Karcher k7
Karcher
Poignee karcher k7 premium FULL CONTROL Plus
Poignée karcher Full control pour nettoyeur haute pression avec un écran à LCD et des boutons de contrôle pour la pression et le détergent: La poignée-pistolet G 180 Q Full Control pour tous les nettoyeurs haute pression Karcher des classes K 5 Premium, K
Kärcher K7 Premium Full Control plus Home nettoyeur haute pression
régulation pression et du détergent à la poignée moteur à induction refroidi à l'eau Pression max 20-180 bar, débit max 600 L/h, puissance 3000 watts, surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l'eau, pompe aluminium premium. lance vario Power 3-en1 enrouleur flexible pompe aluminium premium flexible de 10 m kit HOME Le composants inclus: Utilisation de détergent au moyen de Système Plug 'n' Clean, Poignée télescopique, Moteur refroidi à l'eau, Filet de rangement, Filtre à eau intégré, Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4", Multi Jet 3-en-1, Poignée-pistolet haute pression, G 180 Q Full Control Plus, Enrouleur de flexible haute pression, Flexible haute pression 10 m
Nettoyeur KARCHER K7 Premium Full Contro
Karcher K7 Compact
Pression max 180 bar, Débit max 600 l/h, Puissance 3000 watts, surface conseillée ≈ 60m²/h, Moteur à induction refroidi à l'eau, pompe aluminium premium.
Nettoyeur Haute Pression KARCHER K7 Premium Full Control Home - 13171330
Pression max 180 bar - Poignée-pistolet Full Control Plus Power - Moteur refroidi à l'eau - Enrouleur et Home Kit inclus - Expérimentez plus que jamais le contrôle avec notre Karcher K7 Premium Full Control Plus. Grâce à la poignée-pistolet innovante avec
Kärcher K 5 Nettoyeur haute pression (2100 W, 145 bars, 500 l/h), Noir/jaune, 1.324-503.0 2100 wattsW, 230 voltsV
Affichage Full Control Power Gun : avec niveaux de pression à l'pistolet Grand stabilité par gravité plus bas, guide de tuyau et verlängertem pied Particulièrement efficace et durable grâce au moteur wassergekühltem - -- Kit Home : Nettoyeur de surface T 350 et 3 en 1 nettoyant pierre et façades (1 L) Confortable nettoyant Utilisation sur Plug N Clean système de
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K7.800 ecologic + T 400 KARCHER
Avantages Augmente la durée de vie de votre matériel contenu toujours visible lavable Dimensions 117l x 50L x 50h (mm) Conseils Max pression 175psi ; Max température 140 °F
Karcher K4 Premium Full Control Haute pression à Froid
Pression maximum: 20 bars. D; bit: 130 L/h; D; bit maximum: 420 L/h. Rendement surfacique: 30m²/h; Temp; érature d'alimentation maximum: 40° C. Puissance raccordé e: 1, 8 kW. La pression s'ajuste en tournant simplement la lance Vario Power. Affichage LED sur le pistolet Full Control permet de contr; gonfler les paramè très. Trois diffé rents niveaux de pression et une position Mix pour application du nettoyant. Pour chaque surface, La bonne pression.
Nettoyeur haute pression KARCHER 2500 W K7 Full Control 180 bars 550
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Nettoyeur KARCHER 2500W K7 FULL CONTROL à eau froide, moteur à induction avec pompe à eau en aluminium, D'une puissance 2500
Karcher Nettoyeur haute pression à froid - K 7 Full Control Plus
Plein contrôle Plus. Écran tactile LCD avec bouton +/-pour régler la pression et le dosage de nettoyant Lance multi jet 3-in-1. Canette standard, mangiasporco et pulvérisation nettoyant en tournant le sélecteur sans changer de lance 'Plug "N Clean le nettoyant peut être remplacé facilement et rapidement avec un simple geste
KARCHER Nettoyeur haute pression KARCHER 2500 W K7 Full Control 180 bars 550 l/h LANCE
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Nettoyeur KARCHER 2500W K7 FULL CONTROL à eau froide, moteur à induction avec pompe à eau en aluminium, D'une puissance 2500 Watt mais plus économique , pression max
Kärcher K7 Compact nettoyeur haute pression
Filtre à eau intégré Adaptateur tuyau d'arrosage g3/4" flexible haute pression, 10 m crépine d'aspiration du détergent, avec filtre pistolet avec système quick connect quick connect sur la machine moteur refroidi à l'eau lance vario-power rotabuse
Nettoyeur K7 Premium Full Control KARCHER - 13171330
Détails : Nettoyeur haute pression Karcher K 7 Premium Full Control Plus HOME Marque Karcher - 1.317-133.0 Y compris un tambour-enrouleur et le Home Kit: le K 7 Premium Full Control Plus Home. Vous pouvez régler la pression idéale à l'aide des boutons +/-
Bosch Professional Nettoyeur Haute Pression GHP 5-65 X (avec enrouleur de flexible) 0600910600 - 2400W - 160 Bars
Pression délivrée max 160 bars Débit max 520 l/h Puissance absorbée nominale 2400 W Haute puissance de nettoyage: la pompe en aluminium eloxydé avec piston en acier inoxydable offre une combinaison idéale entre haut débit et haute pression pour d'excellentes performances de nettoyage Pratique: poignée télescopique en métal pour une bonne maniabilité. Mobile et peu encombrant grâce à l'enrouleur de tuyau
Karcher Kärcher Lance Multi Power K6K7 nettoyeur haute pression 26432380
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Nettoyeur haute pression KARCHER 2500 W K7 Full Control 180 bars 550 l/h LANCE 3 EN 1 Moteur induction haute qualité
Nettoyeur KARCHER 2500W K7 FULL CONTROL à eau froide, moteur à induction avec pompe à eau en aluminium,D'une puissance 2500 Watt mais plus économique , pression max 180Bar, débit max 550 L / h. système Plug'n'clean- Poignée telescopique Alimentation 5 m -
Aspirateur T 7/1 eco!efficiency - Karcher
Aspirateur T 7/1 eco!efficiency - Karcher - Capacité : 7 L Classe énergétique : B Débit d'air : 46 dm³/s Dépression : 240 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 34 cm Largeur : 35 cm Longueur : 31 cm Niveau sonore : 54 dB Poids : 5.3 kg Puissance : 750 W T
Kärcher Débouche canalisations 15 m accessoire pour nettoyeurs haute pression
Description du produit: Karcher 2.637-767.0 Couleur: Noir, Jaune Longueur: 15 m Débouche les canalisations et évacuations Quatre jets haute pression orientés vers l'arrière font avancer le flexible dans la canalisation pour la déboucher Tuyaux souple de qualité pour un nettoyage parfait : renforcé de textile tressé, avec une buse en laiton extra-courte facilitant le déplacement dans la canalisation, avec protection anti-pliage pour le tuyau et raccord laiton pour une longue durée de vie. Compatibilité : Series;K2 Series;K3 Series;K4 Series;K5 Series;K6 Series;K7 Series;KB Series
kaercher Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W
Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W. Nettoyeur laveur à vapeur/aspirateur, temps de chauffe vapeur 5 min - Conteneur pour filtre à eau 1,2 L - réglage débit vapeur et aspiration - accessoires multifonctio
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K7.20 MX+ T 200 KARCHER
KARCHER Nettoyeur haute pression K7 Compact
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Le K7 compact convient parfaitement aux utilisations fréquentes sur salissures particulierement tenaces. Utilisation vertica
KARCHER KÄRCHER Nettoyeur haute pression K7 Premium Full Control Plus Home 3000 W
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Nettoyeur haute pression - 3000 W - Pompe alu Premium - Moteur a induction refroidi a l'eau - Débit d'air : 600 L/h - Rendement : 60 m²/h - Câble d'alimentation : 5 m
Karcher Kärcher Lance Vario Power 360° K5K7 nettoyeur haute pression 26432540
Karcher Kärcher Rallonge 10 mètres pour flexible haute pression K3K7 nettoyeur haute pression 26417100
Karcher Kärcher Tuyau d'aspiration Ecologic K3K7 nettoyeur haute pression 26431000
Karcher Kärcher Power Washer Kit 15m dégorgeoir Pour K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Et Kb série nettoyeur haute pression 26377670
Aspirateur poussire T 7/1 Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur poussire T 7/1 Karcher T 7/1 L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage
Aspirateur T 7/1 eco!efficiency - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 7/1 eco!efficiency T 7/1 eco!efficiency Laspirateur professionnel poussières T 7/1 eco!efficiency est très maniabl
Aspirateur à filtration KARCHER DS 5.800 900W 1.7L - 1.195-210.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur à filtration par l'eau est l'alternative idéale aux sans sac cycloniques : filtration révolutionnaire et
KARCHER Aspirateur poussire T 7/1 Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur poussire T 7/1 Karcher T 7/1 L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien . Cet aspirateur a été conçu pour
KARCHER Aspirateur T 7/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 7/1 eco!efficiency T 7/1 eco!efficiency Laspirateur professionnel poussières T 7/1 eco!efficiency est très maniable et efficace. Cet aspirateur poussières
KARCHER Aspirateur à filtration KARCHER DS 5.800 900W 1.7L - 1.195-210.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur à filtration par l'eau est l'alternative idéale aux sans sac cycloniques : filtration révolutionnaire et écologique. Aspiration élevée grâce au
Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L
Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L - Capacité : 40 L Coloris : Anthracite Débit d'air : 74 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 74 cm Largeur : 59.7 cm Longueur : 39.7 cm Matériau : Polypropylène Modèle : NT 40/1 Tact Te L N
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Karcher Karcher
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Contenance du réservoir : 9 L Niveau de pression acoustique : 62 dB/A Longueur fllexible : 2,5 m Autonomie de la batterie (min) : 46 max / 24 mini Batterie (V/Ah) : 36 / 7,5
Kärcher Nettoyeur haute pression K7 Premium Full Control Plus Home 3000
Nettoyeur gouttières et canalisations Karcher PC20 20m
* Adapté pour K2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Protection anti-éclaboussures KARCHER KARCHER
Ce bouclier anti projection KARCHER K 7 410 T400 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Ce bouclier anti projection KARCHER K 7 350 T400 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Avant Pistolet poignée Karcher (Avant 2008)
Elle convient à toute la gamme Karcher grand public sauf les produits avec Quick Coupling. Elle s'adapte à toutes les machines fabriquées Karcher des gammes K2 à K7 avant 2008.Poignée d'origine Karcher K2-K3-K4-K5-K6-K7
Ce bouclier anti projection KARCHER K 7 350 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Enveloppe Guidage De L'eau 50930250 Pour NETTOYEUR HAUTE-PRESSION
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, . Modeles d appareils concernes : 1.317-130.0 - 1.317-130.0 (KARCHER) (KARCHER), K7 PREMIUM - K7 PREMIUM (KARCHER) (KAR
Karcher k7 full control
Karcher k7 compact
Karcher k7 compact
Karcher k7 leroy merlin
Karcher k7 castorama
Karcher k7.85
Karcher k7.85
Karcher k7 pas cher
Karcher k7 pas cher
Karcher k7 premium full control plus home
Karcher k7.20
Karcher k7.20
Karcher k7 brico depot
Karcher k7 prix
Karcher k7 prix
Karcher k7 occasion
Karcher k7 occasion
Karcher k7 avis
Karcher k7 avis
Karcher k7 amazon
Karcher k7 amazon
Karcher k7 full control plus home
Karcher k7 promo
Karcher k7 promo
Karcher k7 carrefour
Karcher k7 mr bricolage
Karcher k7 bricorama
Karcher k7 compact 180 bar
Karcher k7800
Karcher k7800
