Karcher k5
Karcher
Nettoyeur KARCHER K5 Premium Full Contro
Kärcher K5 Premium Full Control plus Home nettoyeur haute pression
régulation pression et du détergent à la poignée moteur à induction refroidi à l'eau Pression max 20-145 bar, débit max 500 L/h, puissance 2100 watts, surface conseillée ≈ 40m²/h, moteur à induction refroidi à l'eau, pompe aluminium premium. enrouleur flexible kit HOME pompe alu premium
Nettoyeur Haute Pression KARCHER K5 PREMIUM Full Control Plus Home
Poignée-pistolet Full Control Plus Power - écran LCD pour le réglage de la pression - Stabilité maximale - Moteur refroidi à l’eau - Home Kit - Flexible haute pression de 8 m - K 5 Premium Full Control Plus HOME de KARCHER est un nettoyeur haute pression,
Karcher K4 Premium Full Control Haute pression à Froid
Pression maximum: 20 bars. D; bit: 130 L/h; D; bit maximum: 420 L/h. Rendement surfacique: 30m²/h; Temp; érature d'alimentation maximum: 40° C. Puissance raccordé e: 1, 8 kW. La pression s'ajuste en tournant simplement la lance Vario Power. Affichage LED sur le pistolet Full Control permet de contr; gonfler les paramè très. Trois diffé rents niveaux de pression et une position Mix pour application du nettoyant. Pour chaque surface, La bonne pression.
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K5.70 MD T 250 *EU KARCHER
Avantages Augmente la durée de vie de votre matériel contenu toujours visible lavable Dimensions 117l x 50L x 50h (mm) Conseils Max pression 175psi ; Max température 140 °F
Kärcher K7 Compact
Pression max 180 bar, Débit max 600 l/h, Puissance 3000 watts, surface conseillée ≈ 60m²/h, Moteur à induction refroidi à l'eau, pompe aluminium premium.
Karcher 1.324.600.0 / K 5 Premium Full Control
Kärcher K7 Premium Full Control plus Home nettoyeur haute pression
régulation pression et du détergent à la poignée moteur à induction refroidi à l'eau Pression max 20-180 bar, débit max 600 L/h, puissance 3000 watts, surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l'eau, pompe aluminium premium. lance vario Power 3-en1 enrouleur flexible pompe aluminium premium flexible de 10 m kit HOME Le composants inclus: Utilisation de détergent au moyen de Système Plug 'n' Clean, Poignée télescopique, Moteur refroidi à l'eau, Filet de rangement, Filtre à eau intégré, Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4", Multi Jet 3-en-1, Poignée-pistolet haute pression, G 180 Q Full Control Plus, Enrouleur de flexible haute pression, Flexible haute pression 10 m
KARCHER Raccord Cote Refoulement K5 90024120 Pour NETTOYEUR HAUTE-PRESSION
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, . Modeles d appareils concernes : C3656, 1.180-180.0 - 1.180-180.0 (KARCHER) (KARCHER), K3.800 - K3.800 (KARCHER) (KARCHER), F370 - F370 (SCHOLTES) (SCHOLTES),
Kärcher K 3 Full Control Home T350
Pistolet Full Control Power et tuyaux de pulvérisation Supports pour accessoires, pistolet haute pression et câble. Solution de réservoir propre. Manche télescopique Système Quick Connect
Nettoyeur K5 Premium Full Control KARCHER - 13246330
Détails : Le nettoyeur haute pression K 5 Premium Full Control Plus Home avec boutons +/- pour le réglage de la pression et écran à LCD sur le poignée-pistolet. Y compris Home Kit, lance 3-en-1 Multi Jet et tambour-enrouleur. Pour un nettoyage régulier des
Kärcher K5 Compact nettoyeur haute pression
Filtre à eau intégré Adaptateur tuyau d'arrosage g3/4" flexible haute pression, 8 m crépine d'aspiration du détergent, avec filtre pistolet avec système quick connect quick connect sur la machine moteur refroidi à l'eau lance vario-power ; rotabuse Pressure (bar/MPa) ; 20 - max. 145 / 2 - max. 14.5 Dimensions du produit : 51,6 x 29,5 x 28,2 cm
kaercher Nouveau Nettoyeur haute pression Karcher à eau froide K5 Premium Full Control Plus + Home Kit
Nouveau Nettoyeur haute pression Karcher à eau froide K5 Premium Full Control Plus + Home Kit. Série 2017 avec pistolet Full Control avec contrôle à LED - pompe en aluminium, débit: 500l/h - système plug'n clean - avec enrouleur intégré .
Kärcher K3 Full Control Nettoyeur Haute Pression
Indication mécanique du niveau de pression à la poignée Pompe ncor robuste Lance VARIO Power Réservoir de détergent amovible Pression max 120 bar, débit max 380 l/h, Puissance 1600 watts, surface conseillée ≈ 25m²/h, moteur universel, pompe ncor
Karcher Kärcher Lance Vario Power 360° K5K7 nettoyeur haute pression 26432540
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Kärcher K4 Full Control Nettoyeur Haute Pression
Nom du modèle: Kärcher K4 Pression max : 130 bars, débit max : 420 l/heure, puissance: 1800 watts, rendement horaire conseillé : 30m/h, moteur à induction refroidi à l'eau, pompe ncor; nouvelle poignée pistolet : plus longue de 13 cm pour une position de travail facilitée. quick coupling : pour une connexion facile du flexible à la poignée et à la machine système plug 'n' clean sur le dessus de la machine : changement de détergent facile, très accessible poignée télescopique en aluminium : transport facile avec une prise en main à +/- 1m une fois déployée, peu encombrant une fois rabattue pied de grande dimension avec poignée de transport additionnelle pour une meilleure stabilité, plus de risque de chute, transport facilité Nouvelle poignée pistolet : plus longue de 13 cm pour une position de travail facilitée.quick coupling : pour une connexion facile du flexible à la poignée et à la machinesystème plug 'n' clean sur le dessus de la machine : changement de détergent facile, très accessiblepoignée télescopique en aluminium : transport facile avec une prise en main à +/- 1m une fois déployée, peu encombrant une fois rabattuepied de grande dimension avec poignée de transport additionnelle pour une meilleure stabilité, plus de risque de chute, transport facilité
KARCHER Aspirateur multifonctions - WD 5 PREMIUM RENOVATION idéal pour
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Le WD 5 Premium avec son kit rénovation sera idéal pour éliminer les gros déchets lors de travaux divers. Polyvalent, il sera é
Nettoyeur Haute Pression, 160 bars 2000W 450L/h Moteur en Cuivre Nettoyeur à Haute Pression, Enrouleur de Flexible et 6m Tuyau, Nettoyeurs Électrique Haute-Pression pour Voiture, Vélo, Jardin,Terrasse
☘ 【2000W Puissant & Moteur en Cuivre】- Tacklife Nettoyeur Haut pression, moteur en cuivre de puissance élevée de 2000W, puissance fort, 160 bars, 450L / h, IPX5 Étanche, Enrouleur de Flexible. Conception compacte avec roues de montage de l'essieu pour mouvement facile.Le nettoyeur haute pression est doté d'un système automatique d'arrêt complet (TSS) qui arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette n'est pas engagée pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie de la pompe ☘ 【Multi-fonction】 - Tacklife Nettoyeur haute pression 360° rotative buse et ajustable haute pression buse en continu pour différents environnements de nettoyage,1000ml réservoir de détergent embarqué pour éviter la machine liquide de corrosion de résidu,permet d'entreposer facilement le détergent. Débarrassez-vous facilement de la saleté, de la saleté, des déchets, de l'huile, de la rouille, de la moisissure. Il a la capacité de nettoyer à l'extérieur et peut être nettoyé rapidement ☘ 【Fiable & Durable】 - PA66 Tuyau de sortie de haute pression, Le tube externe équipé d'un revêtement de surface en PU, une couche interne résistante à la surpression, anti-impact, peut résister à un écoulement d'eau à haute pression sans se rompre. résistant à l'usure à haute température. La connexion entre le tuyau et le pistolet est un dispositif d'insertion rapide avec joint en cuivre, plus résistant à la corrosion et ne rouille pas. nettoyage extérieur plus rapide et plus facile ☘ 【Design humanisé】- Les grandes roues sont flexibles et robustes et peuvent être facilement transportées sur des routes bosselées.Quick Connect,Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Le tuyau de 6 m et Cable de 5 m permet de nettoyer facilement de grandes surfaces.Gain de temps tout en minimisant les efforts. ☘ 【Contenude l'emballage】- Nettoyeur haute pression, 6M Conduit d'eau à haute pression, 1000ml Réservoir de détergent embarqué, Pistolet à eau à haute pression, 360° rotatif pulvérisateur puissant, Lance de pulvérisation réglable, Tige d'extension, Pistolet principal, 3x Joint d'étanchéité, 5m Cable, Filtre à Eau, À travers l'aiguille, Manuel d'instruction, Garantie de 24 mois.S'il y a aucun problèmes, contactez-nous SVP, Nous somme toujour ici a votre service
Aspirateur BV 5/1 - Karcher
Aspirateur BV 5/1 - Karcher - Capacité : 5 L Classe énergétique : E Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Hauteur : 54 cm Largeur : 40 cm Longueur : 32 cm Niveau sonore : 64 dB Poids : 5.3 kg Puissance : 1300 W Tension : 220 V - Aspirateur dorsal co
Batterie pour KARCHER K5.0 AMWAY 12581110
Batterie pour KARCHER K5.0 AMWAY 12581110, 4.8V , 3000mAh , Ni-MH , vert , Livraison gratuite sous 48h, La batterie Aboutbatteries pour Batterie pour KARCHER K5.0 AMWAY 12581110 est neuve et composee de cellules de qualite. Elle repond aux normes du constr
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K5.800 ecologic + T 250 KARCHER
KARCHER Nettoyeur haute pression K5 Full Control Home : Kärcher
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Le K 5 Full Control Home de Kärcher vous offre plus de contrôle que jamais. Réglez la pression sur la lance d'arrosage en fonction de la surface à traiter et vérifiez
kaercher Nouveau nettoyeur haute pression Karcher à eau froide K5 Premium Full Control Plus
Nouveau nettoyeur haute pression Karcher à eau froide K5 Premium Full Control Plus. Série 2017 avec pistolet Full Control avec contrôle à LED - pompe en aluminium, débit: 500l/h - système plug'n clean - avec enrouleur intégré.
Karcher Kärcher Power Washer Kit 15m dégorgeoir Pour K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Et Kb série nettoyeur haute pression 26377670
Poignee karcher k7 premium FULL CONTROL Plus
Poignée karcher Full control pour nettoyeur haute pression avec un écran à LCD et des boutons de contrôle pour la pression et le détergent: La poignée-pistolet G 180 Q Full Control pour tous les nettoyeurs haute pression Karcher des classes K 5 Premium, K
Aspi Laveur KARCHER FC5 i Jaune
Nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix
Pour nettoyer de nombreux types de sols, vous pouvez compter sur le nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix. Eau chaude et vapeur deviendront vite vos alliées pour tout nettoyer en profondeur ! Un appareil efficace qui s'adapte à vos besoins Le nettoyeur KARCHER SC
Aspirateur à filtration KARCHER DS 5.800 900W 1.7L - 1.195-210.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur à filtration par l'eau est l'alternative idéale aux sans sac cycloniques : filtration révolutionnaire et
Aspirateur sans fil Karcher VC 5 500 W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KARCHER, Description du produit Le nouvel aspirateur Karcher VC 5 est le nouvel aspirateur conçu pour aspirer les moquettes, les canapés, les sols et les escaliers, ave
Aspirateur balai KARCHER VC5 500W compact avec + filtre HEPA
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur balai VC 5 de Kärcher compact de puissance 500W. Hauteur réglable de 62 à 123 cm - Ses résultats sont bluffants, il
Aspi Cuve KARCHER WD 5
Aspirateur BV 5/1 (aspirateur sac dos ) - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur BV 5/1 (aspirateur sac dos ) BV 5/1 L'aspirateur professionnel poussières BV 5/1 est dorsal. Doté d'une alimentatio
Karcher - Aspirateur dorsal poussières hybride 36V Lxt - BV 5/1 BP
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur dorsal poussières hybride 36V Lxt - BV 5/1 BP Co
Aspi KARCHER VC 5 Premium
L'aspirateur KARCHER VC 5 Premium va vous faciliter la vie en vous permettant de nettoyer vos sols efficacement tout en gagnant en maniabilité. Puissant et compact, il sait aussi se faire discret quand vous n'avez plus besoin de lui. Un aspirateur efficace
kaercher Balai électrique cordless à batterie rechargeable sans fil Karcher KB 5, batterie au lithium
Balai électrique cordless à batterie rechargeable sans fil Karcher KB 5, batterie au lithium. Balai sans fil Cordless, 2 en 1 ramasse miettes avec compartiment extractible et aspirateur sans fil avec brosse rotative - pour sols et tapis - manche repliable
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en acier inox 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1100W - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Nettoyeur de sol KARCHER FC5 sans fil jaune
Utilisation sans fil - Application tous types de sols durs - 60 m2 par charge de réservoir - Rouleaux rotatifs et autonettoyants - Réservoirs amovibles - Vous recherchez une solution facile, pratique et peu encombrante afin de réaliser votre ménage au quot
Nettoyeur de sol KARCHER FC5 i jaune
Système d'aspiration optimisé - Rouleaux rotatifs et autonettoyants - Deux réservoirs amovibles - Temps de séchage +/- 2 minutes - Le nettoyeur de sols FC 5 I JAUNE de KARCHER est équipé d'un système d'aspiration qui débarrasse le sol des petites saletés e
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W. Avec prise pour fer à repasser - temps de chauffe 3 min - pression vapeur 4,2 bar - réservoir amovible rechargeable - réglage vapeur - suceur de sols et accessoires - fabriqué e
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en plastique de 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate -
KARCHER KÄRCHER Nettoyeur haute pression K7 Premium Full Control Plus Home 3000 W
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Nettoyeur haute pression - 3000 W - Pompe alu Premium - Moteur a induction refroidi a l'eau - Débit d'air : 600 L/h - Rendement : 60 m²/h - Câble d'alimentation : 5 m
KARCHER Aspirateur multifonctions - WD 5 PREMIUM RENOVATION idéal pour éliminer
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Le WD 5 Premium avec son kit rénovation sera idéal pour éliminer les gros déchets lors de travaux divers. Polyvalent, il sera également parfait pour l'aspiration de
KARCHER Aspirateur BV 5/1 (aspirateur "sac dos")
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur BV 5/1 (aspirateur "sac dos") BV 5/1 L'aspirateur professionnel poussières BV 5/1 est dorsal. Doté d'une alimentation secteur, il est confortable et puissant.
KARCHER Aspirateur à filtration KARCHER DS 5.800 900W 1.7L - 1.195-210.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur à filtration par l'eau est l'alternative idéale aux sans sac cycloniques : filtration révolutionnaire et écologique. Aspiration élevée grâce au
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur balai VC 5 de Kärcher compact de puissance 500W. Hauteur réglable de 62 à 123 cm - Ses résultats sont bluffants, il balaie et nettoie aussi bien qu'un
Aspirateur balai KARCHER KARCHER
Avec son système télescopique breveté cet aspirateur peut être réduit à la moitié de sa taille et peut donc être stocké dans n'importe quelle habitation Le VC 5 est tout aussi polyvalent que les aspirateurs traineaux La buse combinée articulée assure des r
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W
Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W. Nettoyeur vapeur avec temps de chauffe vapeur 6,5 min - pression vapeur max 3 bars - réglage de la vapeur - suceur pour sols et kit accessoires multifonction - fabriqué en
Aspirateur T 7/1 eco!efficiency - Karcher
Aspirateur T 7/1 eco!efficiency - Karcher - Capacité : 7 L Classe énergétique : B Débit d'air : 46 dm³/s Dépression : 240 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 34 cm Largeur : 35 cm Longueur : 31 cm Niveau sonore : 54 dB Poids : 5.3 kg Puissance : 750 W T
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Karcher Karcher
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Contenance du réservoir : 9 L Niveau de pression acoustique : 62 dB/A Longueur fllexible : 2,5 m Autonomie de la batterie (min) : 46 max / 24 mini Batterie (V/Ah) : 36 / 7,5
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc - Karcher - Capacité : 70 L Débit d'air : 5600 dm³/s Dépression : 208 mbar Hauteur : 99 cm Largeur : 51 cm Longueur : 64.5 cm Modèle : NT 70/3 Tc Niveau sonore : 79 dB Poids : 27.6 kg Puissance : 3600 W - Le NT 70/3
Aspirateur T 15/1 HEPA - Karcher
Aspirateur T 15/1 HEPA - Karcher - Capacité : 15 L Classe énergétique : E Coloris : Gris Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 40 cm Largeur : 43.5 cm Longueur : 31.5 cm Niveau sonore : 60 dB Poids : 8 kg Puissance
kaercher Aspirateur Karcher eau et poussière WD 4 Premium KÄRCHER
Aspirateur d'eau et de poussières de 20 litres Cuve en inox 4 roues 360° Accessoires : Flexible d?aspiration 2,2 m, tube d?aspiration 2 x 0,5 m, suceur sol, suceur fente, filtre cartouche.
Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap - Karcher - Capacité : 20 L Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 47 cm Largeur : 44 cm Longueur : 38 cm Modèle : NT 20/1 Ap Niveau sonore : 66 dB Poids : 8.5 kg Puissance :
Aspirateur T 10/1 eco!efficiency - Karcher
Aspirateur T 10/1 eco!efficiency - Karcher - Capacité : 10 L Classe énergétique : B Débit d'air : 46 dm³/s Dépression : 185 mbar Hauteur : 41 cm Largeur : 35.5 cm Longueur : 31 cm Niveau sonore : 57 dB Poids : 5.9 kg Puissance : 750 W Tension : 220 V - Eco
Aspirateur T 10/1 - Karcher
Aspirateur T 10/1 - Karcher - Capacité : 10 L Classe énergétique : E Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 38.5 cm Largeur : 35.5 cm Longueur : 31 cm Niveau sonore : 62 dB Poids : 6 kg Puissance : 1250 W Tension : 2
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc - Karcher - Capacité : 65 L Coloris : Gris Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 91.5 cm Largeur : 67 cm Longueur : 56 cm Modèle : NT 65/2 Tact² Tc Niveau sonore : 73 dB Poids : 27.6 kg Puiss
Karcher - Aspirateur poussières hybride 36V 1,3Ah 9L - T 9/1 BP
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières hybride 36V 1,3Ah 9L - T 9/1 BP Conte
Nettoyeur vapeur KARCHER SC1 Easyfix+ Kit sol
Format compact d'un balai - 20 m2 nettoyés / réservoir - Temps de chauffe 3 min - Autonomie de nettoyage 5 min - Facile à manier et à ranger - Accessoires inclus - Le nettoyeur vapeur compact SC 1 EASY FIX + Kit Sol de KARCHER peut être utilisé dans toute
kaercher Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W
Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W. Nettoyeur laveur à vapeur/aspirateur, temps de chauffe vapeur 5 min - Conteneur pour filtre à eau 1,2 L - réglage débit vapeur et aspiration - accessoires multifonctio
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT40 Te L Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 655mmPoids 14.5kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
Nettoyeur gouttières et canalisations Karcher PC20 20m
* Adapté pour K2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Sac aspirateur KARCHER KARCHER
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 2701 TE Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 2701 TE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 2701 TE
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 1000 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 1000 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 1000
Protection anti-éclaboussures KARCHER KARCHER
Ce bouclier anti projection KARCHER K 5 700 T300 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K2101 K2101 TE Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K2101 K2101 TE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K2101 K2101 TE
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 2000 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 2000 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 2000
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 2801 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 2801 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 2801
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 2601 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 2601 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 2601
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 2731 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 2731 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 2731
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 4000 PLUS K 4000 TE Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 4000 PLUS K 4000 TE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 4000 PL
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 2701 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 2701 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 2701
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 3001 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 3001 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 3001
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 3001 Plus Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 3001 Plus Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 3001 Plus
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 2501 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 2501 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 2501
Ce bouclier anti projection KARCHER K 5 600 T200 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Ce bouclier anti projection KARCHER K 5 700 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Pack de 5 sacs aspirateur KARCHER K 2301 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur KARCHER K 2301 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur KARCHER K 2301
Avant Pistolet poignée Karcher (Avant 2008)
Elle convient à toute la gamme Karcher grand public sauf les produits avec Quick Coupling. Elle s'adapte à toutes les machines fabriquées Karcher des gammes K2 à K7 avant 2008.Poignée d'origine Karcher K2-K3-K4-K5-K6-K7
