Karcher k4
Karcher
Nettoyeur KARCHER K4 Full Control
Karcher K4 Premium Full Control Haute pression à Froid
Pression maximum: 20 bars. D; bit: 130 L/h; D; bit maximum: 420 L/h. Rendement surfacique: 30m²/h; Temp; érature d'alimentation maximum: 40° C. Puissance raccordé e: 1, 8 kW. La pression s'ajuste en tournant simplement la lance Vario Power. Affichage LED sur le pistolet Full Control permet de contr; gonfler les paramè très. Trois diffé rents niveaux de pression et une position Mix pour application du nettoyant. Pour chaque surface, La bonne pression.
Nettoyeur haute pression KARCHER K4 Full control - 1.324-000.0
Détails : Le K4 Full Control a totalement été repensé pour garantir stabilité et confort d?utilisation.  Idéal pour une surface de 40m², son rendement pression/débit vous permettra de nettoyer voiture, moto,muret et mobilier de jardin à l?aide de nombreux
Kärcher K4 Full Control Nettoyeur Haute Pression
Nom du modèle: Kärcher K4 Pression max : 130 bars, débit max : 420 l/heure, puissance: 1800 watts, rendement horaire conseillé : 30m/h, moteur à induction refroidi à l'eau, pompe ncor; nouvelle poignée pistolet : plus longue de 13 cm pour une position de travail facilitée. quick coupling : pour une connexion facile du flexible à la poignée et à la machine système plug 'n' clean sur le dessus de la machine : changement de détergent facile, très accessible poignée télescopique en aluminium : transport facile avec une prise en main à +/- 1m une fois déployée, peu encombrant une fois rabattue pied de grande dimension avec poignée de transport additionnelle pour une meilleure stabilité, plus de risque de chute, transport facilité Nouvelle poignée pistolet : plus longue de 13 cm pour une position de travail facilitée.quick coupling : pour une connexion facile du flexible à la poignée et à la machinesystème plug 'n' clean sur le dessus de la machine : changement de détergent facile, très accessiblepoignée télescopique en aluminium : transport facile avec une prise en main à +/- 1m une fois déployée, peu encombrant une fois rabattuepied de grande dimension avec poignée de transport additionnelle pour une meilleure stabilité, plus de risque de chute, transport facilité
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K4.800 ecologic + T 250 KARCHER
Avantages Augmente la durée de vie de votre matériel contenu toujours visible lavable Dimensions 117l x 50L x 50h (mm) Conseils Max pression 175psi ; Max température 140 °F
Kärcher K3 Full Control Nettoyeur Haute Pression
Indication mécanique du niveau de pression à la poignée Pompe ncor robuste Lance VARIO Power Réservoir de détergent amovible Pression max 120 bar, débit max 380 l/h, Puissance 1600 watts, surface conseillée ≈ 25m²/h, moteur universel, pompe ncor
Lot de 3 batteries pour Karcher k85 4.8V 2000mAh Balai électrique
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Karcher Balai électrique k85 Caractéristiques: 4.8V 2000mAh Lot de 3 batteries aux normes CE garantie 12 mois.
NETTOYEUR HAUTE PRESSION K4 COMPACT
Pression max 180 bar, Débit max 600 l/h, Puissance 3000 watts, Surface conseillée ≈ 60m²/h, Moteur à induction refroidi à l'eau, pompe aluminium premium.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Karcher k50 4.8V 2000mAh Balai électrique
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Karcher Balai électrique k50 Caractéristiques: 4.8V 2000mAh Lot de 3 batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Kärcher K 3 Full Control Home T350
Pistolet Full Control Power et tuyaux de pulvérisation Supports pour accessoires, pistolet haute pression et câble. Solution de réservoir propre. Manche télescopique Système Quick Connect
kaercher Nettoyeur haute pression Karcher eau froide K4 Full Control + HOME KIT 420 L/h - 130bars
Nettoyeur haute pression Karcher eau froide K4 Full Control + HOME KIT 420 L/h - 130bars. Avec laveur de sol T350 et pistolet Full Control avec contrôle à LED - réservoir détergent plug'n clean + détergent. Manche télescopique
Kärcher K4 Premium Full Control Home nettoyeur haute pression
Bénéficie d'un enrouleur de cable Enrouleur de flexible avec guide flexible à travers la machine rangement parfait du flexible ; grande stabilitéle t-racer 350 est idéal pour le nettoyage de surfaces planes (terrasses, murets, etc.)le système plug'n'clean permet de clipser directement le détergent sur l'appareil facilitant la manipulation et sans aucune perte de détergentpied de grande dimension avec poignée de transport additionnelle la meilleure stabilité, plus de risque de chute, transport facilité Garantie de: 3 années Pression max : 130 bars, débit max : 420 l/heure, puissance: 1800 watts, rendement horaire conseillé : 30m/h, moteur à induction refroidi à l'eau, pompe ncor ; enrouleur de flexible avec guide flexible à travers la machine rangement parfait du flexible; grande stabilité le t-racer 350 est idéal pour le nettoyage de surfaces planes (terrasses, murets, etc.) le système plug'n'clean permet de clipser directement le détergent sur l'appareil facilitant la manipulation et sans aucune perte de détergent pied de grande dimension avec poignée de transport additionnelle la meilleure stabilité, plus de risque de chute, transport facilité
Karcher Kärcher Power Washer Kit 15m dégorgeoir Pour K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Et Kb série nettoyeur haute pression 26377670
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Nettoyeur Haute Pression, 160 bars 2000W 450L/h Moteur en Cuivre Nettoyeur à Haute Pression, Enrouleur de Flexible et 6m Tuyau, Nettoyeurs Électrique Haute-Pression pour Voiture, Vélo, Jardin,Terrasse
☘ 【2000W Puissant & Moteur en Cuivre】- Tacklife Nettoyeur Haut pression, moteur en cuivre de puissance élevée de 2000W, puissance fort, 160 bars, 450L / h, IPX5 Étanche, Enrouleur de Flexible. Conception compacte avec roues de montage de l'essieu pour mouvement facile.Le nettoyeur haute pression est doté d'un système automatique d'arrêt complet (TSS) qui arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette n'est pas engagée pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie de la pompe ☘ 【Multi-fonction】 - Tacklife Nettoyeur haute pression 360° rotative buse et ajustable haute pression buse en continu pour différents environnements de nettoyage,1000ml réservoir de détergent embarqué pour éviter la machine liquide de corrosion de résidu,permet d'entreposer facilement le détergent. Débarrassez-vous facilement de la saleté, de la saleté, des déchets, de l'huile, de la rouille, de la moisissure. Il a la capacité de nettoyer à l'extérieur et peut être nettoyé rapidement ☘ 【Fiable & Durable】 - PA66 Tuyau de sortie de haute pression, Le tube externe équipé d'un revêtement de surface en PU, une couche interne résistante à la surpression, anti-impact, peut résister à un écoulement d'eau à haute pression sans se rompre. résistant à l'usure à haute température. La connexion entre le tuyau et le pistolet est un dispositif d'insertion rapide avec joint en cuivre, plus résistant à la corrosion et ne rouille pas. nettoyage extérieur plus rapide et plus facile ☘ 【Design humanisé】- Les grandes roues sont flexibles et robustes et peuvent être facilement transportées sur des routes bosselées.Quick Connect,Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Le tuyau de 6 m et Cable de 5 m permet de nettoyer facilement de grandes surfaces.Gain de temps tout en minimisant les efforts. ☘ 【Contenude l'emballage】- Nettoyeur haute pression, 6M Conduit d'eau à haute pression, 1000ml Réservoir de détergent embarqué, Pistolet à eau à haute pression, 360° rotatif pulvérisateur puissant, Lance de pulvérisation réglable, Tige d'extension, Pistolet principal, 3x Joint d'étanchéité, 5m Cable, Filtre à Eau, À travers l'aiguille, Manuel d'instruction, Garantie de 24 mois.S'il y a aucun problèmes, contactez-nous SVP, Nous somme toujour ici a votre service
Injecteur/extracteur Karcher Puzzi 30/4
Mobile, efficace et silencieux ! Pour le nettoyage de surfaces importantes. Compact, l'injecteur-extracteur Puzzi 30/4 est idéal pour le nettoyage professionnel de surfaces textiles importantes (+ de 60 m²). Sa conception verticale lui confère une excellen
Kärcher K7 Premium Full Control plus Home nettoyeur haute pression
régulation pression et du détergent à la poignée moteur à induction refroidi à l'eau Pression max 20-180 bar, débit max 600 L/h, puissance 3000 watts, surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l'eau, pompe aluminium premium. lance vario Power 3-en1 enrouleur flexible pompe aluminium premium flexible de 10 m kit HOME Le composants inclus: Utilisation de détergent au moyen de Système Plug 'n' Clean, Poignée télescopique, Moteur refroidi à l'eau, Filet de rangement, Filtre à eau intégré, Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4", Multi Jet 3-en-1, Poignée-pistolet haute pression, G 180 Q Full Control Plus, Enrouleur de flexible haute pression, Flexible haute pression 10 m
kaercher Aspirateur Karcher eau et poussière WD 4 Premium KÄRCHER
Aspirateur d'eau et de poussières de 20 litres Cuve en inox 4 roues 360° Accessoires : Flexible d?aspiration 2,2 m, tube d?aspiration 2 x 0,5 m, suceur sol, suceur fente, filtre cartouche.
Nettoyeur haute pression Bosch - UniversalAquatak 135 (1900W, 135 bars)
Utilisation : Surfaces extérieures (terrasses, allées, bassins...), mobilier de jardin et 2 roues, facilement transportable grâce à sa poignée, ses roues et son poids. Pratique : Arrêt automatique du moteur, une buse 3 en 1, (jet plat, jet rotatif, jet fin) et buse détergent basse pression. Compact : Poignée rabattable pour un gain de stockage de 40%, facilité de rangement des accessoires et connexion des éléments faciles avec un système SDS sans outils. Performance : produit robuste avec une pompe en aluminium, des pistons en acier inoxydable ainsi qu'une conception des roues avec pneus en caoutchouc pour une meilleure adhérence. Pression de 135b - débit 410 L/h - moteur 1900W.
Nettoyeur vapeur KARCHER SC4 Easyfix jaune
100 m2 de sol nettoyés/réservoir - Réservoir amovible - Temps de chauffe 4 minutes - Régulation du débit de vapeur à la poignée - Rangement pour câble intégré - Le nettoyeur vapeur SC4 Easyfix jaune de KARCHER nettoie de manière pratique et continue Grâce
Nettoyeur KARCHER K4 Premium Full Contro
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K4 Car *EU KARCHER
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K4.20 M PLUS T 200 *EU KARCHER
Lot de 3 batteries pour Karcher ABS-K55 4.8V 2000mAh - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Karcher ABS-K55 Caractéristiques: 4.8V 2000mAh Lot de 3 batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Karcher k85 4.8V 2000mAh Balai électrique
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Karcher ABS-K55 4.8V 2000mAh
kaercher Nouveau nettoyeur électrique Karcher à eau froide K4 Full Control, 420 L/h
Nouveau nettoyeur électrique Karcher à eau froide K4 Full Control, 420 L/h. Série 2016, pistolet Full Control avec contrôle à LED - pompe en N-Cor antirouille - réservoir détergent plug'n clean - manche télescopique.
kaercher Nouveau nettoyeur haute pression Karcher à eau froide K4 Premium Full Control + Home Kit
Nouveau nettoyeur haute pression Karcher à eau froide K4 Premium Full Control + Home Kit. Série 2017 avec pistolet Full Control avec contrôle à LED - pompe en aluminium, débit: 420 l/h - système plug'n clean - avec enrouleur intégré.
Aspirateur KARCHER Multi-fonctions MV 4 Premium - 1000 W 20L - 1.348-150.0
Détails : Avec le MV 4 Premium, bénéficiez d?une puissance de nettoyage optimale pour l?aspiration de poussière, gravats et liquides. Ergonomie révolutionnaire grâce à sa cassette pour filtre. Le partenaire idéal pour le nettoyage de l?intérieur de votre v
Nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix
Avec le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix, vous pouvez nettoyer des surfaces encore plus grandes en profitant de ses nombreux accessoires et de ses 2 réservoirs. Un nettoyeur vapeur multitâche?! Le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix vous propose d'utiliser sa vap
kaercher Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W
Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W. Aspire eau et poussière avec puissance de 1000W - cuve en acier inox de 20L - filtre plissé plat dans bac extractible - filtre sac ouaté - roues et accessoires incl
Aspi cendres KARCHER AD4
Aspirateur eau et poussière KARCHER WD 4 Premium
Cuve acier inox 20 litres - Ouverture cuve facile - Filtre plissé plat - Flexible 2.2m - Grâce à une puissance d'aspiration équivalente à 1600 W pour une consommation électrique réduite à 1000 W, l'aspirateur WD4 PREMIUM de KARCHER, est le partenaire idéal
kaercher Aspirateur traineau Karcher VC 6 avec sac de 4 L - doté de filtre HEPA - 600W
Aspirateur traineau Karcher VC 6 avec sac de 4 L - doté de filtre HEPA - 600W. Aspirateur trainé, base EasySlider pour éviter les obstacles, puissance absorbée 600W - régulation électronique de la puissance, filtre HEPA - De nombreux accessoires fournis -
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 EasyFix - vapeur non-stop, réservoir rechargeable
Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 EasyFix - vapeur non-stop, réservoir rechargeable. Puissance 2000 W - temps de chauffe 4min. - vapeur non-stop - réservoir extractible rechargeable - réglage vapeur 2 niveaux - suceur sols et accessoires - fabriqué en Allemagn
kaercher Aspirateur de cendres Karcher AD 4 Premium, cuve de ramassage en métal de 17L - moteur 600W
Aspirateur de cendres Karcher AD 4 Premium, cuve de ramassage en métal de 17L - moteur 600W. Aspirateur cendres et poussières - puissance max 600W - cuve en acier émaillé de 17 l - tuyau flexible avec embout en métal - compact, pratique et polyvalent pour
Nettoyeur haute pression Karcher K2 Car 110 bar
* Puissance: 1.400W * Pression max. 110 bar * Débit 360 L/h * Inclus tuyau de 4m, lance , rallonge, canon à mousse et brosse
KARCHER - Nettoyeur haute pression K2 BASIC - 16731590
Le K 2 Basic. léger et petit. convient parfaitement pour une utilisation occasionnelle. Pression (bar/MPa) max. : 110 Débit (l/h)max. : 360Température d'admission max. Température max. eau : 40°Puissance raccordée : 1400WRendement surfacique : 20m²/h. Poids sans accessoires : 4kgDimensions (lxLxh) :
Karcher Kärcher kit tuyau et pistolet 4 metres pour nettoyeur haute pression 26433120
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au K 2 Premium Home, K 2 Basic. Plus d'informations complémentaire sur ce produit
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W. Avec prise pour fer à repasser - temps de chauffe 3 min - pression vapeur 4,2 bar - réservoir amovible rechargeable - réglage vapeur - suceur de sols et accessoires - fabriqué e
KARCHER 16672730 Aspirateur eau et poussières NT70/3 TC
Aspirateur doté de 3 moteursCuve : 70 litres.Flexible d'aspiration : 4 m.Dépression : 208 kpa.Débit d'air : 3 x 56 l/s.Puissance absorbée max : 3600 W.Suceur eau et poussières : 360 mm suceur fentes.Roulettes avec frein.Câble d'alimentation électrique 10 mVidange possible par basculement de la cuve ou par le
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT40 Te L Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 655mmPoids 14.5kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER - Aspirateur NT50/1 TACT TE L eau et poussière - 11484110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT50 Te L Dimensions (l x L x h) : 640 x 370 x 1045mm Poids 18.53kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER 16672990 Aspirateur d'eau et poussières cuve inox NT65/2 AP ME
Aspirateur bi-moteurs avec cuve inox de grande capacité disposant d'une puissance d'aspiration élevée et constante.Flexible d'aspiration : 4 m.Dépression : 254 kpa.Débit d'air : 2 x 74 l/s.Puissance absorbée max : 2760 W.Réservoir : 65 litres.Rangement des accessoires intégré.Câble d'alimentation électrique :
KARCHER 16672910 Aspirateur d'eau et poussières NT65/2 AP
Aspirateur bi-moteurs avec cuve polypropylène de grande capacité disposant d'une puissance d'aspiration élevée et constante.Flexible d'aspiration : 4 m.Dépression : 254 kpa.Débit d'air : 2 x 74 l/s.Puissance absorbée max : 2760 W.Réservoir : 65 litres.Rangement des accessoires intégré.Câble d'alimentation
Nettoyeur gouttières et canalisations Karcher PC20 20m
* Adapté pour K2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
KARCHER Kit Reparation Piece De Rechange 90024370 Pour NETTOYEUR HAUTE-PRESSION
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, . Modeles d appareils concernes : 1.324-008.0 - 1.324-008.0 (KARCHER) (KARCHER), K4 FULL - K4 FULL (KARCHER) (KARCHER). Merci de vérifier que cette pièce est bien
Karcher Kärcher Lance v145 vario power K3/4 série nettoyeur haute pression 26432350
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit La lance Vario Power de Kärcher permet à ses utilisateurs de nettoyer avec différents jets et pressions. Inutile de s'équiper de plusieurs lance, la
Protection anti-éclaboussures KARCHER KARCHER
Ce bouclier anti projection KARCHER K 4 00 EcoSilent ALU protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Avant Pistolet poignée Karcher (Avant 2008)
Elle convient à toute la gamme Karcher grand public sauf les produits avec Quick Coupling. Elle s'adapte à toutes les machines fabriquées Karcher des gammes K2 à K7 avant 2008.Poignée d'origine Karcher K2-K3-K4-K5-K6-K7
Ce bouclier anti projection KARCHER K 4 650 Jubilee T250 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
