Karcher k3
Karcher
Nettoyeur KARCHER K3 Full Control
Kärcher K3 Full Control Nettoyeur Haute Pression
Indication mécanique du niveau de pression à la poignée Pompe ncor robuste Lance VARIO Power Réservoir de détergent amovible Pression max 120 bar, débit max 380 l/h, Puissance 1600 watts, surface conseillée ≈ 25m²/h, moteur universel, pompe ncor
Nettoyeur Haute Pression KARCHER K3 Full Control 2019
Poignée-pistolet et lances Full Control - Flexible haute pression, 6 m - Réservoir de détergent amovible - Compact - Le K3 Full Control de KARCHER est un nettoyeur haute pression idéal pour une utilisation occasionnelle lors de saletés légères. Réglez la p
Kärcher K 3 Full Control Home T350
Pistolet Full Control Power et tuyaux de pulvérisation Supports pour accessoires, pistolet haute pression et câble. Solution de réservoir propre. Manche télescopique Système Quick Connect
Nettoyeur haute pression Karcher K3 120 bar
* Puissance 1600W * Pression max. 120 bar * Débit 380 L/h * Inclus flexible de 6m, poignée-pistolet marche arrêt, lances de pulvérisation, laveur de sol avec protection T-Racer 150 et un détergent spécial patios et terrasses
Kärcher k/bk ye 3
Pression maximale de travail: 120 bar Capacité de refoulement (max.): 380 l/h Puissance absorbée (P1): 1600 W ): 380 l/h Puissance absorbée (P1): 1600 W Le Kärcher " K3 " est Idéal pour nettoyer les salissures légères grâce à son puissant moteur de 1600 W et la pression réglable de l'eau Le nettoyeur haute pression, équipé d'une poignée-pistolet Quick Connect et d'un tuyau à haute pression de 6 m, convient parfaitement à une utilisation domestique occasionnelle et permet de retrouver l'éclat du neuf sur un vélo, une clôture de jardin ou une moto Grâce au tuyau de pulvérisation Vario Power, vous pourrez régler facilement la pression de l'eau entre 20 et 120 bar par simple rotation et en l'adaptant à la surface à nettoyer La rotabuse avec jet concentré rotatif enlève même la saleté tenace
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K3 *EU KARCHER
Avantages Augmente la durée de vie de votre matériel contenu toujours visible lavable Dimensions 117l x 50L x 50h (mm) Conseils Max pression 175psi ; Max température 140 °F
Kärcher K3 Full Control nettoyeur haute pression
Indication mécanique du niveau de pression à la poignée réservoir de détergent amovible. Max. température d'entrée (° C) jusqu'à 40 Pression max 120 bar; débit max 380 L/h; puissance 1600 watts; surface conseillée 25m²/h; moteur universel; pompe ncor Idéal pour une utilisation occasionnelle sur salissures moyennes, permet d'adapter la pression en fonction du support grâce à sa lance vario Power Réservoir de détergent amovible
HP Adaptateur karcher k lock - 3/8M nouvelle génération
Adaptateur pour se brancher sur les nouvelles poignées Karcher avec gâchette à l'arrière. System K-Lock 2017.
Nettoyeur Haute Pression, 160 bars 2000W 450L/h Moteur en Cuivre Nettoyeur à Haute Pression, Enrouleur de Flexible et 6m Tuyau, Nettoyeurs Électrique Haute-Pression pour Voiture, Vélo, Jardin,Terrasse
☘ 【2000W Puissant & Moteur en Cuivre】- Tacklife Nettoyeur Haut pression, moteur en cuivre de puissance élevée de 2000W, puissance fort, 160 bars, 450L / h, IPX5 Étanche, Enrouleur de Flexible. Conception compacte avec roues de montage de l'essieu pour mouvement facile.Le nettoyeur haute pression est doté d'un système automatique d'arrêt complet (TSS) qui arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette n'est pas engagée pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie de la pompe ☘ 【Multi-fonction】 - Tacklife Nettoyeur haute pression 360° rotative buse et ajustable haute pression buse en continu pour différents environnements de nettoyage,1000ml réservoir de détergent embarqué pour éviter la machine liquide de corrosion de résidu,permet d'entreposer facilement le détergent. Débarrassez-vous facilement de la saleté, de la saleté, des déchets, de l'huile, de la rouille, de la moisissure. Il a la capacité de nettoyer à l'extérieur et peut être nettoyé rapidement ☘ 【Fiable & Durable】 - PA66 Tuyau de sortie de haute pression, Le tube externe équipé d'un revêtement de surface en PU, une couche interne résistante à la surpression, anti-impact, peut résister à un écoulement d'eau à haute pression sans se rompre. résistant à l'usure à haute température. La connexion entre le tuyau et le pistolet est un dispositif d'insertion rapide avec joint en cuivre, plus résistant à la corrosion et ne rouille pas. nettoyage extérieur plus rapide et plus facile ☘ 【Design humanisé】- Les grandes roues sont flexibles et robustes et peuvent être facilement transportées sur des routes bosselées.Quick Connect,Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Le tuyau de 6 m et Cable de 5 m permet de nettoyer facilement de grandes surfaces.Gain de temps tout en minimisant les efforts. ☘ 【Contenude l'emballage】- Nettoyeur haute pression, 6M Conduit d'eau à haute pression, 1000ml Réservoir de détergent embarqué, Pistolet à eau à haute pression, 360° rotatif pulvérisateur puissant, Lance de pulvérisation réglable, Tige d'extension, Pistolet principal, 3x Joint d'étanchéité, 5m Cable, Filtre à Eau, À travers l'aiguille, Manuel d'instruction, Garantie de 24 mois.S'il y a aucun problèmes, contactez-nous SVP, Nous somme toujour ici a votre service
Lot de 3 batteries pour Karcher k85 4.8V 2000mAh Balai électrique
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Karcher Balai électrique k85 Caractéristiques: 4.8V 2000mAh Lot de 3 batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Kärcher K2 Full Control nettoyeur haute pression
Pression max 110 bar, débit max 360 L/h, puissance 1400 watts, surface conseillée ≈ 20m²/h, moteur universel, pompe ncor , le K2 full Control se transporte facilement et vous permet, grâce à sa lance vario Power, d'adapter la pression en fonction du support. petit et léger (5.4 kg) pompe ncor robuste crépine aspiration lance vario Power rangement des lances et de la poignée pistolet sur appareil
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Karcher k50 4.8V 2000mAh Balai électrique
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Karcher Balai électrique k50 Caractéristiques: 4.8V 2000mAh Lot de 3 batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Kärcher K3 Full Control Car & Home Vertical 380L/H 1600 W Laveuse à Pression - Rondelles de Pression (Vertical, 6 m, IPX5, 380 l/h, 20 bar), Noir/Jaune
Pression : 20 bar Vitesse de flux maximum : 380 l/h Niveau de puissance audio : 90 dB
Karcher Kärcher Rallonge 10 mètres pour flexible haute pression K3K7 nettoyeur haute pression 26417100
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Karcher K4 Premium Full Control Haute pression à Froid
Pression maximum: 20 bars. D; bit: 130 L/h; D; bit maximum: 420 L/h. Rendement surfacique: 30m²/h; Temp; érature d'alimentation maximum: 40° C. Puissance raccordé e: 1, 8 kW. La pression s'ajuste en tournant simplement la lance Vario Power. Affichage LED sur le pistolet Full Control permet de contr; gonfler les paramè très. Trois diffé rents niveaux de pression et une position Mix pour application du nettoyant. Pour chaque surface, La bonne pression.
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 - Karcher - Capacité : 70 L Débit d'air : 5600 dm³/s Dépression : 208 mbar Hauteur : 101 cm Largeur : 51 cm Longueur : 74 cm Modèle : NT 70/3 Niveau sonore : 79 dB Poids : 27.6 kg Puissance : 3600 W - Le NT 70/3 est mun
10m Pour Kärcher K2 K3 K4 K5 K6 K7 Click x M22 Tuyau Flexible Haute Pression
Longueur de tuyau: 10mtr Temp. max: 60°C Au nettoyeur par un enfiler M22 - ne correspond pas au connecteur rapide La pistolet par un système de clic - ne convient pas au filetage ou à l'ancien type de fiche de 10 mm
kaercher Cireuse Lustreuse Karcher FP 303 - 3 pads, sachet en papier et sac textile pour rangement d'accessoires - 600W
Cireuse Lustreuse Karcher FP 303 - 3 pads, sachet en papier et sac textile pour rangement d'accessoires - 600W. Aspiro-cireuse pour toutes les surfaces dures: sols laminés, parquets, PVC, linoléum, avec 3 pads lustrants - fonction d'aspiration qui laisse l
KARCHER 16672730 Aspirateur eau et poussières NT70/3 TC
Aspirateur doté de 3 moteursCuve : 70 litres.Flexible d'aspiration : 4 m.Dépression : 208 kpa.Débit d'air : 3 x 56 l/s.Puissance absorbée max : 3600 W.Suceur eau et poussières : 360 mm suceur fentes.Roulettes avec frein.Câble d'alimentation électrique 10 mVidange possible par basculement de la cuve ou par le
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K3.80 MD plus T250 RR *EU KARCHER
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K3 Home T250*EU KARCHER
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Karcher k85 4.8V 2000mAh Balai électrique
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Karcher ABS-K55 4.8V 2000mAh
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Karcher ABS-K55 Caractéristiques: 4.8V 2000mAh Lot de 3 batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Karcher Kärcher Tuyau d'aspiration Ecologic K3K7 nettoyeur haute pression 26431000
Karcher Kärcher Power Washer Kit 15m dégorgeoir Pour K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Et Kb série nettoyeur haute pression 26377670
Nettoyeur K5 Premium Full Control KARCHER - 13246330
Détails : Le nettoyeur haute pression K 5 Premium Full Control Plus Home avec boutons +/- pour le réglage de la pression et écran à LCD sur le poignée-pistolet. Y compris Home Kit, lance 3-en-1 Multi Jet et tambour-enrouleur. Pour un nettoyage régulier des
Nettoyeur haute pression Karcher K2 Basic 110 bar
* Puissance: 1400W * Pression max. 110 bar * Débit 360 L/h * Inclus tuyau de 3m et poignée marche/arrêt
Aspi Cuve KARCHER WD3 PREMIUM
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc - Karcher - Capacité : 70 L Débit d'air : 5600 dm³/s Dépression : 208 mbar Hauteur : 99 cm Largeur : 51 cm Longueur : 64.5 cm Modèle : NT 70/3 Tc Niveau sonore : 79 dB Poids : 27.6 kg Puissance : 3600 W - Le NT 70/3
Aspi Laveur KARCHER FC3 sans fil
Fini la serpillère, découvrez le nouveau nettoyeur de sols FC 3 sans fil Karcher. En véritable allié du quotidien, le FC 3 sans fil simplifie le nettoyage, avec lui plus besoin de frotter. Sans fil, sans contrainte Doté d'une batterie lithium ion, le FC 3
Aspirateur eau et poussires KARCHER NT 70/3
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires KARCHER NT 70/3 1.667-270.0 Grande cuve. Simple et maniable. L'aspirateur eau et poussires NT 70/3
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1000W - cuve en acier de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix
Avec son temps de chauffe ultra-rapide, le nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix est prêt en seulement 30 secondes. Ainsi, vous savez que vous pouvez compter sur sa vapeur efficace à tout moment pour nettoyer votre maison. Un nettoyeur vapeur efficace et puissant
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W. Aspirateur eau et poussière - puissance 1000W - bidon en plastique de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - prise pour outils électroportatifs - avec roue
Nettoyeur de sol KARCHER FC3 sans fil jaune
Parfait substitut de la serpillère - Liberté de mouvement sans fil - 55 m2 par charge de réservoir - Rouleaux rotatifs et auto-nettoyants - Réservoir d'eau propre amovible - Vous recherchez une solution facile, pratique et peu encombrante afin de réaliser
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 3 EasyFix- vapeur non-stop, réservoir rechargeable - 1900W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 3 EasyFix- vapeur non-stop, réservoir rechargeable - 1900W. Seulement 30 seconde pour réchauffer l'eau- vapeur non-stop grâce à son réservoir rechargeable - réglage de vapeur sur 2 niveaux- suceur de sol et accessoires multifonc
Nettoyeur vapeur KARCHER SC3 Easyfix jaune
Temps de chauffe 30 secondes - 75 m2 nettoyés/réservoir - Réglage du débit de la vapeur - Autonomie illimitée - Cartouche détartrante intégrée - Le nettoyeur vapeur SC3 EASYFIX JAUNE de KARCHER est le plus rapide de sa génération ! L'appareil est prêt à êt
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières et fonction soufflerie - puissance 1000W - cuve en plastique de 17L avec filtre cartouche - portatif et équipé de roues - accessoires
kaercher Aspirateur traineau Karcher VC 3 sans sac - avec technologie multi-cyclone - 700W
Aspirateur traineau Karcher VC 3 sans sac - avec technologie multi-cyclone - 700W. Aspirateur Karcher VC 3, puissance absorbée 700 W - avec technologie multi-cyclone et filtre HEPA - sans sac, avec compartiment de ramassage transparent - suceurs de sols et
KARCHER Aspirateur eau et poussires KARCHER NT 70/3
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires KARCHER NT 70/3 1.667-270.0 Grande cuve. Simple et maniable. L'aspirateur eau et poussires NT 70/3 est maniable et simple d'utilisation. Sa
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 70/3 Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 70/3 Tc NT 70/3 Tc Laspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc est maniable et simple dutilisation. Grâce à sa grande cuve basculante, cet
Aspirateur multifonction KARCHER KARCHER
Cet aspirateur offre une aspiration super performante pour une consommation électrique de seulement 1000 W Le partenaire idéal pour le nettoyage de l?intérieur de votre véhicule de votre hall entrée célier atelier ou d?autres zones nécessitant de petites q
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W
Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W. Nettoyeur vapeur avec temps de chauffe vapeur 6,5 min - pression vapeur max 3 bars - réglage de la vapeur - suceur pour sols et kit accessoires multifonction - fabriqué en
Aspirateur T 7/1 eco!efficiency - Karcher
Aspirateur T 7/1 eco!efficiency - Karcher - Capacité : 7 L Classe énergétique : B Débit d'air : 46 dm³/s Dépression : 240 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 34 cm Largeur : 35 cm Longueur : 31 cm Niveau sonore : 54 dB Poids : 5.3 kg Puissance : 750 W T
Aspirateur T 15/1 HEPA - Karcher
Aspirateur T 15/1 HEPA - Karcher - Capacité : 15 L Classe énergétique : E Coloris : Gris Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 40 cm Largeur : 43.5 cm Longueur : 31.5 cm Niveau sonore : 60 dB Poids : 8 kg Puissance
Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me - Karcher - Capacité : 27 L Débit d'air : 6700 dm³/s Dépression : 200 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 54 cm Largeur : 42 cm Longueur : 42 cm Modèle : NT 27/1 Me Niveau sonore : 72 dB Poids : 8.2 kg Puissance :
Aspirateur T 10/1 - Karcher
Aspirateur T 10/1 - Karcher - Capacité : 10 L Classe énergétique : E Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 38.5 cm Largeur : 35.5 cm Longueur : 31 cm Niveau sonore : 62 dB Poids : 6 kg Puissance : 1250 W Tension : 2
Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap - Karcher - Capacité : 20 L Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 47 cm Largeur : 44 cm Longueur : 38 cm Modèle : NT 20/1 Ap Niveau sonore : 66 dB Poids : 8.5 kg Puissance :
Aspirateur BV 5/1 - Karcher
Aspirateur BV 5/1 - Karcher - Capacité : 5 L Classe énergétique : E Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Hauteur : 54 cm Largeur : 40 cm Longueur : 32 cm Niveau sonore : 64 dB Poids : 5.3 kg Puissance : 1300 W Tension : 220 V - Aspirateur dorsal co
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC1 - puissance 1200 watts - pratique et léger
Nettoyeur vapeur Karcher SC1 - puissance 1200 watts - pratique et léger. Nettoyeur à vapeur avec temps de chauffe vapeur 3 min - nettoyage rapide de surfaces, éviers, etc - pression vapeur max 3 bars - kit pour le nettoyage de différentes surfaces - fabriq
Nettoyeur vapeur KARCHER SC1 Easyfix+ Kit sol
Format compact d'un balai - 20 m2 nettoyés / réservoir - Temps de chauffe 3 min - Autonomie de nettoyage 5 min - Facile à manier et à ranger - Accessoires inclus - Le nettoyeur vapeur compact SC 1 EASY FIX + Kit Sol de KARCHER peut être utilisé dans toute
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W. Avec prise pour fer à repasser - temps de chauffe 3 min - pression vapeur 4,2 bar - réservoir amovible rechargeable - réglage vapeur - suceur de sols et accessoires - fabriqué e
Nettoyeur Vitres WV 2 Premium Karcher
Une grande liberté de mouvement et de confort d'utilisation pour nettoyer vos vitres. Le nettoyeur comprend : Un pulvérisateur Une raclette aspirante amovible de 28 cm et une autre raclette de 17 cm conçue pour les petits carreaux. Durée d'utilisation de 3
Nettoyeur haute pression KARCHER KARCHER
Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un indicateur de pression pour que vous ayez toujours la bonne pression sur toutes les surfaces Livré avec le nettoyeur haute pression KARCHER K3 FULL CONTROL Poignée pistolet haute pression G 120 Q Full Control Jet
Nettoyeur gouttières et canalisations Karcher PC20 20m
* Adapté pour K2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Karcher Kärcher Lance v145 vario power K3/4 série nettoyeur haute pression 26432350
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit La lance Vario Power de Kärcher permet à ses utilisateurs de nettoyer avec différents jets et pressions. Inutile de s'équiper de plusieurs lance, la
Protection anti-éclaboussures KARCHER KARCHER
Ce bouclier anti projection KARCHER K 3 500 T200 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Avant Pistolet poignée Karcher (Avant 2008)
Elle convient à toute la gamme Karcher grand public sauf les produits avec Quick Coupling. Elle s'adapte à toutes les machines fabriquées Karcher des gammes K2 à K7 avant 2008.Poignée d'origine Karcher K2-K3-K4-K5-K6-K7
Kärcher Buse DB 120 Kärcher
* Adapté pour Karcher K2 et K3
