Karcher k2
Karcher
Nettoyeur KARCHER K2 Full Control
Kärcher K2 Basic nettoyeur haute pression
pression max 110 bar, débit max 360 L/h puissance 1400 Watts surface conseillée ≈ 20m²/h moteur universel pompe Ncor Équipé avec un adaptateur tuyau d'arrosage G3/4" Pression max : 110 bars Débit max : 360 L/heure Puissance: 1400 Watts Flexible hp. 3 m Câble d'alimentation 5 m
Nettoyeur haute pression Karcher K2 Basic 110 bar
* Puissance: 1400W * Pression max. 110 bar * Débit 360 L/h * Inclus tuyau de 3m et poignée marche/arrêt
Kärcher K2 Full Control nettoyeur haute pression
Pression max 110 bar, débit max 360 L/h, puissance 1400 watts, surface conseillée ≈ 20m²/h, moteur universel, pompe ncor , le K2 full Control se transporte facilement et vous permet, grâce à sa lance vario Power, d'adapter la pression en fonction du support. petit et léger (5.4 kg) pompe ncor robuste crépine aspiration lance vario Power rangement des lances et de la poignée pistolet sur appareil
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K2.425 + T50 *EU KARCHER
Avantages Augmente la durée de vie de votre matériel contenu toujours visible lavable Dimensions 117l x 50L x 50h (mm) Conseils Max pression 175psi ; Max température 140 °F
Kärcher K3 Full Control Nettoyeur Haute Pression
Indication mécanique du niveau de pression à la poignée Pompe ncor robuste Lance VARIO Power Réservoir de détergent amovible Pression max 120 bar, débit max 380 l/h, Puissance 1600 watts, surface conseillée ≈ 25m²/h, moteur universel, pompe ncor
KARCHER - Nettoyeur haute pression K2 BASIC - 16731590
Le K 2 Basic. léger et petit. convient parfaitement pour une utilisation occasionnelle. Pression (bar/MPa) max. : 110 Débit (l/h)max. : 360Température d'admission max. Température max. eau : 40°Puissance raccordée : 1400WRendement surfacique : 20m²/h. Poids sans accessoires : 4kgDimensions (lxLxh) :
Kärcher Nettoyeur Haute Pression K 2 Compact Home 1.673-124.0
Crochet latéral de rangement du câble électrique Crochet latéral de rangement du câble électrique pour une rangement impeccable Puissance d'aspiration, système d'aspiration du détergent Prise en main confortable, petit et léger, il est très facile à manier, et ne prend pas de place pour le rangement Pression max. 110 bar/ max. 11 MPa Débit max. 360 l/h Puissance surfacique 20 m²/h Temp. max. eau d'alimentation Température max. eau max. 40 °C Puissance raccordée 1,4 kW Poids sans accessoires 4 kg Dimensions (L x l x H) 280 x 176 x 443 mm Fréquence 50 - 60 Hz Tension 220 - 240 V Filtre à eau intégré Adaptateur tuyau d'arrosage G3/4" Poignée-pistolet Flexible haute pression, 4 m Lance Rotabuse T 50 spécial terrasses
Karcher Kärcher Power Washer Kit 15m dégorgeoir Pour K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Et Kb série nettoyeur haute pression 26377670
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Kärcher k/bk ye 3
Pression maximale de travail: 120 bar Capacité de refoulement (max.): 380 l/h Puissance absorbée (P1): 1600 W ): 380 l/h Puissance absorbée (P1): 1600 W Le Kärcher " K3 " est Idéal pour nettoyer les salissures légères grâce à son puissant moteur de 1600 W et la pression réglable de l'eau Le nettoyeur haute pression, équipé d'une poignée-pistolet Quick Connect et d'un tuyau à haute pression de 6 m, convient parfaitement à une utilisation domestique occasionnelle et permet de retrouver l'éclat du neuf sur un vélo, une clôture de jardin ou une moto Grâce au tuyau de pulvérisation Vario Power, vous pourrez régler facilement la pression de l'eau entre 20 et 120 bar par simple rotation et en l'adaptant à la surface à nettoyer La rotabuse avec jet concentré rotatif enlève même la saleté tenace
Nettoyeur vitre KARCHER WV2 Premium Edition Spéciale 10 ans
Vidange intermédiaire rapide - Large buse d'aspiration 28 cm - Buse d'aspiration petits carreaux 17 cm - Zone nettoyée jusqu'à 105m2 - Finie la corvée des vitres avec le nouveau lave vitres WV 2 Premium Edition spéciale 10ans , encore plus léger, compact
Kärcher K2 Nettoyeur Haute Pression électrique 1400 W
Filtre à eau intégré Adaptateur tuyau d'arrosage g3/4" poignée-pistolet flexible haute pression, 4 m crépine d'aspiration du détergent, avec filtre lance haute pression rotabuse
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W
Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W. Nettoyeur vapeur avec temps de chauffe vapeur 6,5 min - pression vapeur max 3 bars - réglage de la vapeur - suceur pour sols et kit accessoires multifonction - fabriqué en
Kärcher K 3 Full Control Home T350
Pistolet Full Control Power et tuyaux de pulvérisation Supports pour accessoires, pistolet haute pression et câble. Solution de réservoir propre. Manche télescopique Système Quick Connect
Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact NT 65/2 Tact² Laspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turb
Karcher 1.673 - 240.0 Nettoyeur haute pression K2 Home, jaune/noir
Buse rotative pour le nettoyage des saletés les plus tenaces L'arrière de la machine pratique du support permet de ranger tous les outils Poignée télescopique Accessoire lavasuperfici T 150
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me - Karcher - Capacité : 65 L Coloris : Gris/argent Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 92 cm Largeur : 66 cm Longueur : 46 cm Modèle : NT 65/2 Ap Me Niveau sonore : 73 dB Poids : 22 kg Puissanc
Kärcher Lance Vario Power K2 à K3 accessoire pour nettoyeurs haute pression
Réglage de la pression amélioré, il suffit de tourner la lance Qualité de matériau améliorée Design dynamique Compatible avec les nettoyeurs haute pression K2 et K3 (sauf K2 Full Control) Diffusion de détergent en basse pression Peut être connectée à la nouvelle protection anti éclaboussures Kärcher
Aspirateur KARCHER Multi-fonctions MV 2 - 1000 W 12L - 1.629-760.0
Détails : Kärcher offre l?appareil d?entrée de gamme le plus puissant de sa catégorie, adapté pour résoudre de façon optimale tous les problèmes de nettoyage, qu?il s?agisse de poussières ou de liquides. Le partenaire idéal pour le nettoyage de l?intérieur
Nettoyeur Vitres WV 2 Premium Karcher
Une grande liberté de mouvement et de confort d'utilisation pour nettoyer vos vitres. Le nettoyeur comprend : Un pulvérisateur Une raclette aspirante amovible de 28 cm et une autre raclette de 17 cm conçue pour les petits carreaux. Durée d'utilisation de 3
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Ap Me
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Ap Me NT 65/2 Ap Me L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me dispose d'une grande capacité d'aspiration. Cet aspirateur
Nettoyeur KARCHER K2 Basic
Nettoyeur haute pression Karcher K2 Car 110 bar
* Puissance: 1.400W * Pression max. 110 bar * Débit 360 L/h * Inclus tuyau de 4m, lance , rallonge, canon à mousse et brosse
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K2.980M PLUS T80*EU KARCHER
Filtre à eau nettoyeur KARCHER K2.980 M Plus T80 RR *EU KARCHER
Lave-vitres KARCHER WV 2 PREMIUM Edition
Avec le lave-vitre KARCHER WV 2 PREMIUM Edition spéciale 10 ans, vous nettoyez rapidement et efficacement vos vitres et vos miroirs sans laisser de traces ni de gouttes. Doté d'un réservoir de récupération d'eau sale amovible qui se vide aisément une fois
Aspi Cuve KARCHER WD 2
Nettoyeur KARCHER SC2 EASYFIX
Laver n'a jamais été aussi facile qu'avec le nettoyeur KARCHER SC2 EASYFIX. Grâce à la vapeur qu'il émet, il assainit en profondeur et enlève toutes les taches. Un nettoyeur vapeur pour une hygiène parfaite Pour nettoyer les sols, la robinetterie, les lava
Aspirateur industriel IVL 50/24-2 - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVL 50/24-2 IVL 50/24-2 Laspirateur industriel IVL 50/24-2 est un aspirateur à liquide. Il convient pour
Aspirateur eau et poussires NT 70/2 Me Tc - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 70/2 Me Tc NT 70/2 Me Tc Laspirateur eau et poussières NT 70/2 Me Tc est maniable, simple dutili
Aspirateur eau et poussires NT 75/2 Tact Me Tc - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 75/2 Tact Me Tc NT 75/2 Tact² Me Tc Laspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc est compac
Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact Tc - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact Tc NT 65/2 Tact² Tc Laspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il es
Aspirateur eau et poussires NT 55/2 Tact Me I - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 55/2 Tact Me I NT 55/2 Tact² Me I L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I allie puissa
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher WD 2 avec cuve de 12 l, 1000 W
Aspi cendres KARCHER AD2
Appareil d'injection-extraction Puzzi 10/2 Adv - KARCHER
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Appareil d'injection-extraction Puzzi 10/2 Adv PUZZI 10/2 Adv Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv convient pour
Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Ap Me - KARCHER
IVR 35/20-2 Pf Me - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, IVR 35/20-2 Pf Me IVR 35/20-2 Pf Me L'aspirateur Iindustriel IVR 35/20-2 Pf Me est idéal pour aspirer les poussières fines. Il
Aspiro-brosseur pour moquettes CV 66/2 - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspiro-brosseur pour moquettes CV 66/2 CV 66/2 Laspiro-brosseur CV 66/2 est plus efficace quun aspirateur classique. Conçu pour
Aspirateur eau et poussière KARCHER WD 2
Performant - Cuve 12L - Rangement pratique des accessoires - Flexible de 1,9 m - Ouverture facile de la cuve - Le partenaire idéal pour votre véhicule, garage, sous sol ou encore votre cave. Kärcher offre l’appareil d’entrée de gamme le plus puissant de sa
Aspiro-brosseur pour moquettes CV 60/2 RS Bp Pack - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspiro-brosseur pour moquettes CV 60/2 RS Bp Pack CV 60/2 RS Bp Pack Laspiro-brosseur CV 60/2 RS Bp Pack est un modèle autoport
Aspirateur Eau et Poussières NT65/2 AP Cuve 65L - 16672910 - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professio
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap - Karcher - Capacité : 65 L Coloris : Gris Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 92 cm Largeur : 60 cm Longueur : 48 cm Modèle : NT 65/2 Ap Niveau sonore : 73 dB Poids : 20 kg Puissance : 2760 W -
ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/24-2 Tact M - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/24-2 Tact M L'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M est doté de deux puissants moteurs qui per
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc - Karcher - Capacité : 65 L Coloris : Gris Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 91.5 cm Largeur : 67 cm Longueur : 56 cm Modèle : NT 65/2 Tact² Tc Niveau sonore : 73 dB Poids : 27.6 kg Puiss
kaercher Aspirateur de cendres Karcher AD 2, cuve de ramassage en métal de 14L - moteur 600W
Aspirateur de cendres Karcher AD 2, cuve de ramassage en métal de 14L - moteur 600W. Aspirateur cendres et poussières - puissance max 600W - cuve en acier émaillé de 14 l - tuyau flexible avec embout en métal - compact, pratique et polyvalent pour aspirer
kaercher Aspirateur traineau Karcher VC 2 avec sac de 2,8 L - Doté de filtre HEPA - 700W
Aspirateur traineau Karcher VC 2 avec sac de 2,8 L - Doté de filtre HEPA - 700W. Aspirateur Karcher VC avec puissance absorbée de 700 W - avec réglage électronique de la puissance et filtre HEPA 12 - Très fourni en accessoires, suceur de sol et brosse spéc
KARCHER Aspiro-brosseur pour moquettes CV 66/2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspiro-brosseur pour moquettes CV 66/2 CV 66/2 Laspiro-brosseur CV 66/2 est plus efficace quun aspirateur classique. Conçu pour aspirer les grandes surfaces textiles, cet
KARCHER Aspirateur Eau et Poussières NT65/2 AP Cuve 65L - 16672910
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 75/2 Tact Me Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 75/2 Tact Me Tc NT 75/2 Tact² Me Tc Laspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage
KARCHER Aspirateur industriel IVL 50/24-2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVL 50/24-2 IVL 50/24-2 Laspirateur industriel IVL 50/24-2 est un aspirateur à liquide. Il convient pour le rejet, le traitement ou la réutilisation
KARCHER IVR 35/20-2 Pf Me
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, IVR 35/20-2 Pf Me IVR 35/20-2 Pf Me L'aspirateur Iindustriel IVR 35/20-2 Pf Me est idéal pour aspirer les poussières fines. Il excelle dans le nettoyage d'entretien des
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 70/2 Me Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 70/2 Me Tc NT 70/2 Me Tc Laspirateur eau et poussières NT 70/2 Me Tc est maniable, simple dutilisation et doté dune grande cuve en inox.
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact Tc NT 65/2 Tact² Tc Laspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il est équipé dune cuve basculante. Grâce à sa
KARCHER Aspiro-brosseur pour moquettes CV 60/2 RS Bp Pack
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspiro-brosseur pour moquettes CV 60/2 RS Bp Pack CV 60/2 RS Bp Pack Laspiro-brosseur CV 60/2 RS Bp Pack est un modèle autoporté et ultra compact. Cet aspiro-brosseur est
KARCHER ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/24-2 Tact M
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/24-2 Tact M L'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M est doté de deux puissants moteurs qui permettent une aspiration constante. Cet
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 55/2 Tact Me I
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 55/2 Tact Me I NT 55/2 Tact² Me I L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I allie puissance daspiration et manipulation simplifiée.
KARCHER - Aspirateur multifonction WD2 - 16297600
Le WD2 offre une aspiration performante pour une consommation électrique de seulement 1000 W. Il est adapté pour résoudre de façon optimale tous les problèmes de nettoyage. qu'il s'agisse de poussières ou de liquides. Le partenaire idéal pour le nettoyage de l'intérieur de votre véhicule. de votre hall /
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact NT 65/2 Tact² Laspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent daspirer une grande
KARCHER 16672990 Aspirateur d'eau et poussières cuve inox NT65/2 AP ME
Aspirateur bi-moteurs avec cuve inox de grande capacité disposant d'une puissance d'aspiration élevée et constante.Flexible d'aspiration : 4 m.Dépression : 254 kpa.Débit d'air : 2 x 74 l/s.Puissance absorbée max : 2760 W.Réservoir : 65 litres.Rangement des accessoires intégré.Câble d'alimentation électrique :
Aspirateur traineau KARCHER KARCHER
L'appareil dispose d'un système de sac à poussière simple d'utilisation où vous pouvez facilement jeter vos sacs pleins sans entrer en contact avec la saleté Vous ne perdrez plus vos accessoires grâce au rangement présent sur l'appareil Avec sa taille comp
Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact IVC 60/30 Tact2 Laspirateur industriel IVC 60/30 Tact² est un modèle eau et poussières tri
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Karcher Karcher
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Contenance du réservoir : 9 L Niveau de pression acoustique : 62 dB/A Longueur fllexible : 2,5 m Autonomie de la batterie (min) : 46 max / 24 mini Batterie (V/Ah) : 36 / 7,5
Aspi Laveur KARCHER FC5 sans fil
Avec l'aspirateur-laveur KARCHER FC5 sans fil, vous pouvez aisément nettoyer tous les sols de votre logement. Cet équipement 2-en-1 aspire les poussières et lave vos surfaces à l'eau grâce à des rouleaux en microfibre de haute qualité. Ces derniers, autone
kaercher Aspirateur Karcher eau et poussière WD 4 Premium KÄRCHER
Aspirateur d'eau et de poussières de 20 litres Cuve en inox 4 roues 360° Accessoires : Flexible d?aspiration 2,2 m, tube d?aspiration 2 x 0,5 m, suceur sol, suceur fente, filtre cartouche.
Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me - Karcher - Capacité : 27 L Débit d'air : 6700 dm³/s Dépression : 200 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 54 cm Largeur : 42 cm Longueur : 42 cm Modèle : NT 27/1 Me Niveau sonore : 72 dB Poids : 8.2 kg Puissance :
Aspirateur T 10/1 - Karcher
Aspirateur T 10/1 - Karcher - Capacité : 10 L Classe énergétique : E Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 38.5 cm Largeur : 35.5 cm Longueur : 31 cm Niveau sonore : 62 dB Poids : 6 kg Puissance : 1250 W Tension : 2
Balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix+Kit sol
Optez pour un nettoyage efficace et sans produits chimiques en choisissant le balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix. Cet appareil 2-en-1, fourni avec un kit pour le sol, vient à bout de la saleté sur toutes les surfaces dures. Un nettoyage complet de votre inté
kaercher Balai électrique cordless à batterie rechargeable sans fil Karcher KB 5, batterie au lithium
Balai électrique cordless à batterie rechargeable sans fil Karcher KB 5, batterie au lithium. Balai sans fil Cordless, 2 en 1 ramasse miettes avec compartiment extractible et aspirateur sans fil avec brosse rotative - pour sols et tapis - manche repliable
Nettoyeur de sol KARCHER FC3 sans fil jaune
Parfait substitut de la serpillère - Liberté de mouvement sans fil - 55 m2 par charge de réservoir - Rouleaux rotatifs et auto-nettoyants - Réservoir d'eau propre amovible - Vous recherchez une solution facile, pratique et peu encombrante afin de réaliser
Aspirateur eau et poussière KARCHER WD 4 Premium
Cuve acier inox 20 litres - Ouverture cuve facile - Filtre plissé plat - Flexible 2.2m - Grâce à une puissance d'aspiration équivalente à 1600 W pour une consommation électrique réduite à 1000 W, l'aspirateur WD4 PREMIUM de KARCHER, est le partenaire idéal
Nettoyeur vapeur KARCHER SC4 Easyfix jaune
100 m2 de sol nettoyés/réservoir - Réservoir amovible - Temps de chauffe 4 minutes - Régulation du débit de vapeur à la poignée - Rangement pour câble intégré - Le nettoyeur vapeur SC4 Easyfix jaune de KARCHER nettoie de manière pratique et continue Grâce
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 3 EasyFix- vapeur non-stop, réservoir rechargeable - 1900W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 3 EasyFix- vapeur non-stop, réservoir rechargeable - 1900W. Seulement 30 seconde pour réchauffer l'eau- vapeur non-stop grâce à son réservoir rechargeable - réglage de vapeur sur 2 niveaux- suceur de sol et accessoires multifonc
Nettoyeur vapeur KARCHER SC3 Easyfix jaune
Temps de chauffe 30 secondes - 75 m2 nettoyés/réservoir - Réglage du débit de la vapeur - Autonomie illimitée - Cartouche détartrante intégrée - Le nettoyeur vapeur SC3 EASYFIX JAUNE de KARCHER est le plus rapide de sa génération ! L'appareil est prêt à êt
Nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix
Avec le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix, vous pouvez nettoyer des surfaces encore plus grandes en profitant de ses nombreux accessoires et de ses 2 réservoirs. Un nettoyeur vapeur multitâche?! Le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix vous propose d'utiliser sa vap
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 EasyFix - vapeur non-stop, réservoir rechargeable
Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 EasyFix - vapeur non-stop, réservoir rechargeable. Puissance 2000 W - temps de chauffe 4min. - vapeur non-stop - réservoir extractible rechargeable - réglage vapeur 2 niveaux - suceur sols et accessoires - fabriqué en Allemagn
Nettoyeur de sol KARCHER FC5 sans fil jaune
Utilisation sans fil - Application tous types de sols durs - 60 m2 par charge de réservoir - Rouleaux rotatifs et autonettoyants - Réservoirs amovibles - Vous recherchez une solution facile, pratique et peu encombrante afin de réaliser votre ménage au quot
Nettoyeur vapeur KARCHER SC1 Easyfix+ Kit sol
Format compact d'un balai - 20 m2 nettoyés / réservoir - Temps de chauffe 3 min - Autonomie de nettoyage 5 min - Facile à manier et à ranger - Accessoires inclus - Le nettoyeur vapeur compact SC 1 EASY FIX + Kit Sol de KARCHER peut être utilisé dans toute
Nettoyeur de sol KARCHER FC5 i jaune
Système d'aspiration optimisé - Rouleaux rotatifs et autonettoyants - Deux réservoirs amovibles - Temps de séchage +/- 2 minutes - Le nettoyeur de sols FC 5 I JAUNE de KARCHER est équipé d'un système d'aspiration qui débarrasse le sol des petites saletés e
kaercher Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W
Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W. Nettoyeur laveur à vapeur/aspirateur, temps de chauffe vapeur 5 min - Conteneur pour filtre à eau 1,2 L - réglage débit vapeur et aspiration - accessoires multifonctio
KARCHER Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact IVC 60/30 Tact2 Laspirateur industriel IVC 60/30 Tact² est un modèle eau et poussières triphasé. Cet aspirateur permet laspiration
Nettoyeur gouttières et canalisations Karcher PC20 20m
* Adapté pour K2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Karcher Kärcher kit tuyau et pistolet 4 metres pour nettoyeur haute pression 26433120
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au K 2 Premium Home, K 2 Basic. Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Protection anti-éclaboussures KARCHER KARCHER
Ce bouclier anti projection KARCHER K 2 20 M protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Avant Pistolet poignée Karcher (Avant 2008)
Elle convient à toute la gamme Karcher grand public sauf les produits avec Quick Coupling. Elle s'adapte à toutes les machines fabriquées Karcher des gammes K2 à K7 avant 2008.Poignée d'origine Karcher K2-K3-K4-K5-K6-K7
Ce bouclier anti projection KARCHER K 2 120 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Ce bouclier anti projection KARCHER K 2 100 protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures surtout lors du nettoyage des coins surfaces et bordures Exemple nettoyage des escaliers
Karcher k2 basic
Karcher k2 basic
Karcher k2 full control
Karcher k2 premium
Karcher k2 premium
Karcher k2 compact
Karcher k2 compact
Karcher k2 avis
Karcher k2 avis
Karcher k2.01
Karcher k2.01
Karcher k2 home
Karcher k2 home
Karcher k2 basic home
Karcher k2.38
Karcher k2.38
Karcher k2 leroy merlin
Karcher k2 prix
Karcher k2 prix
Karcher k2 basic leroy merlin
Karcher k2.100
Karcher k2.100
Karcher k2.105
Karcher k2.105
Karcher k2 castorama
Karcher k2 home kit
Karcher k2 home kit
Karcher k2300
Karcher k2300
Karcher k2 accessoires
Karcher k2.02
Karcher k2.02
Karcher k2 classic
Karcher k2 classic
