Karcher fc5
Karcher
Aspi Laveur KARCHER FC5 i Jaune
Kärcher Nettoyeur de sols FC 5
Nettoyeur de sols 2 en 1, nettoie et aspire tous les sols durs en un seul passage. Accélère le séchage : sol sec en 2 min Plus besoin de se fatiguer, frotte à votre place grâce à la rotation électrique des rouleaux Nettoie toujours avec de l'eau propre. L'eau sale est continuellement aspirée au-dessus des rouleaux La solution du quotidien rapide et efficace pour nettoyer vos sols durs même le parquet Filaire, idéal pour les grandes surfaces
Nettoyeur de sol KARCHER FC5 i jaune
Système d'aspiration optimisé - Rouleaux rotatifs et autonettoyants - Deux réservoirs amovibles - Temps de séchage +/- 2 minutes - Le nettoyeur de sols FC 5 I JAUNE de KARCHER est équipé d'un système d'aspiration qui débarrasse le sol des petites saletés e
Nettoyeur de sols FC 5 SANS FIL
Nettoyeur de sols 2 en 1, Nettoie et aspire (petites saletés, poils/cheveux, moutons) tous les sols durs en un seul passage. Libre de tous mouvements, fonctionne sur batterie Li ion pour une autonomie de 20 min. La solution du quotidien Pour nettoyer rapidement et efficacement tous vos sols durs (y compris le parquer). sans effort, ne frottez plus grâce aux rouleaux à rotation électrique qui simplifient le nettoyage. Le FC 5 sans fil facilite le séchage, le sol est sec en un clin d'œil (2 min). Hygiénique, l'eau sale est continuellement aspirée au-dessus des rouleaux.
Aspi Laveur KARCHER FC5 sans fil
Avec l'aspirateur-laveur KARCHER FC5 sans fil, vous pouvez aisément nettoyer tous les sols de votre logement. Cet équipement 2-en-1 aspire les poussières et lave vos surfaces à l'eau grâce à des rouleaux en microfibre de haute qualité. Ces derniers, autone
Kärcher FC 5 Sans sac 0.4L Noir, Jaune - Aspirateurs balais et balais électriques (Sans sac, Noir, Jaune, 0,4 L, Sec&humide, Eau, Aqua filtering)
Système à 2 réservoirs Cette fonction d'autonettoyage pratique maintient les rouleaux frais et prêts à l'emploi en tout temps Le FC 5 peut être utilisé sur tous les planchers durs standard, s'ils sont en bois, en pierre ou en plastique. Capacité du réservoir d'eau douce: 400ml, Capacité du réservoir d'eau sale: 200ml. Type de nettoyage: Humide Aspirateur à air filtrant: Eau Longueur du cable: 7 m. Puissance: max. 460. Poids: 4,6 kg
Kärcher FC 5 Premium Nettoyant de sol dur sans sac Capacité poussière 0,2 litre Blanc
Kärcher FC 5 Premium. Type de conteneur à poussière: Sans sac Couleur du produit: Blanc Capacité poussière: 0,2 L. Type de nettoyage: Sec&humide Méthode de séparation de la saleté: Aqua filtering Surfaces de nettoyage: Sol nu Sol dur. Source d'alimentation: Secteur Puissance d'alimentation max.: 460 W Tension d'entrée AC: 220-240. Largeur: 270 mm Profondeur: 320 mm Hauteur: 1220 mm
BISSELL CrossWave - Aspirateur/nettoyeur/sécheur 3-en-1 pour sols durs et moquettes, secs et humides
Aspirateur nettoyant parquet & tapis et sols durs. Produit 3 en 1 : Aspire, lave et sèche en une seule étape. Le système à deux réservoirs sépare la solution de nettoyage et l'eau sale afin de garantir que vous nettoyez toujours avec un mélange d'eau et de formule fraiche Le rouleau de pinceau multi-surfaces a une double action : utilise une brosse innovante en microfibre et en nylon pour éponger et ramasser les débris secs en même temps Les commandes Smart-Touch sur la poignez vous permettent de basculer facilement entre le nettoyage de sols durs et de carpettes et de contrôler votre solution a l'aide d'un déclencheur de solution a la demande. Capacité du bac à poussière (L):0,62 l
Karcher - 1.055-630.0 - Aspirateur/nettoyeur balai 2en1 secteur fc 5 premium jaune
Alimentation aC couleur noir, jaune type de conteneur à poussière sans sac capacité du conteneur 0.4 l Type de nettoyage humide Aspirateur à air filtrant eau
Kärcher 1.055-508.0 FC 5 Nettoyeur de sols
Le nettoyeur de sols révolutionnaire 2-en-1 Son système d'aspiration débarrasse le sol des petites saletés et surtout laisse le support sec en 2 minutes. Nettoie tous types de sols durs (y compris le parquet) en une seule étape. Largeur de travail 30 cm, rouleaux 500 tours/minute, surface conseillée ≈ 60m²/réservoir, moteur universel 1 paire de rouleaux microfibre, détergent universel 30 ml, une station d'accueil et de nettoyage, réservoir d'eau propre amovible, réservoir d'eau sale amovible, crochets pour câble. Câble électrique 7 m
KARCHER 15133000 SC 3 UPRIGHT EASYFIX, 1600 W
Puissance 1600 W, capacité du réservoir 0.5 l, production de vapeur instantanée, pression vapeur 'bois' 25 Hz, tapis/moquette 30 Hz, Pierre/carrelage 40 Hz, câble électrique 5 m, poids 3 kg
Kärcher SC5 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 2200 W. Fréquence: 50 Hz pression max 4.2 bars capacité de cuve 0.5 L + réservoir amovible 1.5 L, débit de vapeur max 150g/min, vapeur en continu 60gr/min, VAPOHYDRO 250 g/min temps de chauffe 3 min câble électrique 4 m, poids 6 kg. Flexible vapeur avec pistolet à gâchette: 2,3 m
Kärcher FC 5 Aspirateur Nettoyeur de Sol, 2 en1, sans Sac, contenance de 0,2 l - 460 W - Blanc
Kärcher FC 5. Type de conteneur à poussière: Sans sac Couleur du produit: Blanc Capacité poussière: 0,2 L. Type de nettoyage: Sec&humide Technologie d'aspiration: Filtrage d'eau Surfaces de nettoyage: Sol nu Sol dur. Source d'alimentation: Secteur Puissance d'alimentation max.: 460 W Tension d'entrée AC: 220-240 V. Largeur: 270 mm Profondeur: 320 mm Hauteur: 1220 mm
Karcher fc5 sans fil
Karcher fc5 avis
Karcher fc5 avis
Karcher fc5 premium
Karcher fc5 premium
Karcher fc5i
Karcher fc5i
Karcher fc5 forum
Karcher fc5 forum
Karcher fc5 prix
Karcher fc5 prix
Karcher fc5 amazon
Karcher fc5 amazon
Karcher fc5 boulanger
Karcher fc5 leroy merlin
Karcher fc5 sans fil prix
Karcher fc5 electro depot
Karcher fc5 cdiscount
Karcher fc5 leclerc
Karcher fc5 leclerc
Karcher fc5 cordless
Karcher fc5 13
Karcher fc5 13
Karcher fc5 carrefour
Karcher fc5 rouleau
Karcher fc5 rouleau
Karcher fc5 pas cher
Karcher fc5 notice
Karcher fc5 notice
Karcher fc5i avis
Karcher fc5i avis
