Karcher aspirateur
Karcher
Karcher - Aspirateur poussières hybride 36V 1,3Ah 9L - T 9/1 BP
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières hybride 36V 1,3Ah 9L - T 9/1 BP Conte
Kärcher WD6 P Premium aspirateurs multifonctions
Cuve acier inox : 30 l Flexible 2,2 m. Type de courant (V / Hz): 220 - 240/50 - 60 Tube inox 2x0,5m Longueur câble: 6 m Fonction soufflerie Décolmatage de filtre Prise pour outils électro Puissance d'aspiration de 2000W pour une consommation électrique de 1300W
KARCHER Aspirateur eau et poussires KARCHER NT 70/3
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires KARCHER NT 70/3 1.667-270.0 Grande cuve. Simple et maniable. L'aspirateur eau et poussires NT 70/3 est maniable et simple d'utilisation. Sa
Kärcher WD4 Premium aspirateurs multifonctions
Modèle: Kärcher WD4 1000W; Cuve acier inox : 20 l Flexible 2,2 m Tube 2x0,5m Longueur câble: 5 m Consommation électrique de 1000W pour une puissance d'aspiration égale à 1600W Puissance d'aspiration réelle * (Watts d'air): 220 Suction hose, 2.2 m, 35 mm Removable handle Suction tubes, 2 piece(s), 0.5 m, 35 mm Wet and dry floor nozzle, clips with 2 rubber and 2 brush strips Flat pleated filter, in removable filter box Crevice nozzle
KARCHER - Aspirateur multifonction WD2 - 16297600
Le WD2 offre une aspiration performante pour une consommation électrique de seulement 1000 W. Il est adapté pour résoudre de façon optimale tous les problèmes de nettoyage. qu'il s'agisse de poussières ou de liquides. Le partenaire idéal pour le nettoyage de l'intérieur de votre véhicule. de votre hall /
Kärcher VC3 Aspirateur sans sac
Pratique : petit aspirateur maniable pour le nettoyage en profondeur des sols, tapis, moquettes et autres surfaces sensibles - idéal en appartement ou pour les maisons de petite taille Efficace : les accessoires fournis vous permettent de nettoyer même les espaces difficiles d'accès ou les surfaces les plus sensibles pour un résultat vraiment impeccable Simple & économique : plus besoin de remplacer le sac, le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau. Hypoallergénique : le filtre HEPA intégré filtre les particules les plus fines telles que le pollen et autres particules allergènes - l'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie particulièrement sain Contenu de la livraison : aspirateur avec flexible d'aspiration (1,5 m), tube d'aspiration télescopique, filtre HEPA 12, buse de sol, suceur plat et brosse à poils souples
Aspirateur Karcher VC 3 (jaune) Karcher 1.198-125.0
VC 3, aspirtateur sans sac équipé de la technologie multi-cyclone et d'un bac à déchets transparent
Karcher WD2 Aspirateur eau et poussières
Données techniques : Capacité du bac de récupération : 12 l · Dimensions produit, hauteur : 430 mm · Dimensions produit, largeur : 337 mm · Longueur : 369 mm · Longueur du câble (max ) : 4 m · Matériau (conteneur) : Cuir synthétique · Poids : 4 50 kg · Prise pour machine : non · Puissance absorbée (P1) : 1000 W · Type de produit : Aspirateur eau & poussières
Aspirateur Karcher eau et poussière NT 30/1 Tact L
Cet aspirateur karcher puissant et robuste aspirera votre poussière et eau sans difficultés. Cet aspirateur professionnel est équipé du système tact qui lui permet l'aspiration de grande quantité de poussière sans perte d'aspiration. Cet aspirateur fait pa
Kärcher WD 4 Aspirateur sans sac 20L 1100W Jaune - aspirateurs (Aspirateur sans sac, Sec&humide, Professionnel, Sol dur, Jaune, Plastique)
Kärcher WD 4. Puissance d'alimentation max.: 1100 W. Type: Aspirateur sans sac Type de conteneur à poussière: Sac à poussière Capacité poussière: 20 L. Type de nettoyage: Sec&humide Usage adapté: Professionnel Surfaces de nettoyage: Sol dur. Longueur du cable: 5 m. Poids: 7,1 kg
kaercher Aspirateur Karcher eau et poussière WD 4 Premium KÄRCHER
Aspirateur d'eau et de poussières de 20 litres Cuve en inox 4 roues 360° Accessoires : Flexible d?aspiration 2,2 m, tube d?aspiration 2 x 0,5 m, suceur sol, suceur fente, filtre cartouche.
Karcher WD 4 Premium, 1.348-151.0 Aspirateur eau et poussières
Données techniques : Capacité du bac de récupération : 20 l · Dimensions produit, hauteur : 526 mm · Dimensions produit, largeur : 365 mm · Longueur : 384 mm · Longueur du câble (max ) : 5 m · Matériau (conteneur) : acier inoxydable · Poids : 7 50 kg · Prise pour machine : non · Puissance absorbée (P1) : 1000 W · Type de produit : Aspirateur eau & poussières
Aspirateur multifonction KARCHER KARCHER
Cet aspirateur offre une puissance de nettoyage extrême pour l?aspiration simultanée de poussières gravats et liquides Ergonomie révolutionnaire grâce à sa cassette amovible pour filtre avec système de nettoyage intégré c?est le partenaire idéal pour votre
Kärcher SE4001 Aspirateur 3 en 1 Injecteur / Extracteur
Aspirateur 3 en 1 : extraction / injection, eau et poussière Puissance 1200 Watts Cuve en polypropylène 18 L Le Composants Inclus: Tuyau d'extraction de pulvérisation avec poignée, 2 m, 35 mm, Tubes d'extraction par pulvérisation, 2 pièces (0,5 m, 35 mm), Buse d'extraction par pulvérisation avec fixation de surface dure, Buse de plancher humide et sec - Clips, Buse à vide sec - Clips, Buse de crevasse, Buse d'ameublement, Sac filtrant en papier -1 pièce (s), Filtre à mousse, Nettoyant pour tapis RM 519 (100 ml), Pare-chocs robuste, Poignée de transport 3-en-1 pratique, Stockage d'accessoires embarqués, Espace de rangement pour les petites pièces
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en plastique de 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate -
Kärcher AD4 Premium Aspirateur 2 en 1 cendres et poussières fines
Puissance absorbée 600W, cuve en métal de 17 L étiquette énergie a plus
Karcher Brosse Aspirateur Sols durs et souples
Ce Aspirateur produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Kärcher FC 5 Sans sac 0.4L Noir, Jaune - Aspirateurs balais et balais électriques (Sans sac, Noir, Jaune, 0,4 L, Sec&humide, Eau, Aqua filtering)
Système à 2 réservoirs Cette fonction d'autonettoyage pratique maintient les rouleaux frais et prêts à l'emploi en tout temps Le FC 5 peut être utilisé sur tous les planchers durs standard, s'ils sont en bois, en pierre ou en plastique. Capacité du réservoir d'eau douce: 400ml, Capacité du réservoir d'eau sale: 200ml. Type de nettoyage: Humide Aspirateur à air filtrant: Eau Longueur du cable: 7 m. Puissance: max. 460. Poids: 4,6 kg
Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L
Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L - Capacité : 40 L Coloris : Anthracite Débit d'air : 74 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 74 cm Largeur : 59.7 cm Longueur : 39.7 cm Matériau : Polypropylène Modèle : NT 40/1 Tact Te L N
Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact TE L - 1.148-211.0
Détails : Le travail journalier dans la construction ou dans l'atelier peut établir des exigences strictes pour l'homme et son outillage, auxquelles notre aspirateur eau et poussières NT 30/1  Tact  Te L répond parfaitement. Ce spécialiste compact de pouss
Aspirateur eau et poussière KARCHER WD 2
Performant - Cuve 12L - Rangement pratique des accessoires - Flexible de 1,9 m - Ouverture facile de la cuve - Le partenaire idéal pour votre véhicule, garage, sous sol ou encore votre cave. Kärcher offre l’appareil d’entrée de gamme le plus puissant de sa
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Karcher Karcher
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Contenance du réservoir : 9 L Niveau de pression acoustique : 62 dB/A Longueur fllexible : 2,5 m Autonomie de la batterie (min) : 46 max / 24 mini Batterie (V/Ah) : 36 / 7,5
Lave-vitres KARCHER WV 2 PREMIUM Edition
Avec le lave-vitre KARCHER WV 2 PREMIUM Edition spéciale 10 ans, vous nettoyez rapidement et efficacement vos vitres et vos miroirs sans laisser de traces ni de gouttes. Doté d'un réservoir de récupération d'eau sale amovible qui se vide aisément une fois
Nettoyeur Vitres WV 2 Premium Karcher
Une grande liberté de mouvement et de confort d'utilisation pour nettoyer vos vitres. Le nettoyeur comprend : Un pulvérisateur Une raclette aspirante amovible de 28 cm et une autre raclette de 17 cm conçue pour les petits carreaux. Durée d'utilisation de 3
Sacs pour aspirateur Karcher NT27/1 - lot de 5
Batterie d'aspirateur robot Karcher RC4000
Tension : 6V Capacité : 3Ah Technologie : Ni-Mh En remplacement de la batterie des aspirateurs robot Karcher RC3000, Robocleaner RC3000, RC4000...
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT20/1 Ap - 1.378-500.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, L'.aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap est pratique, robuste et puissant. Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap e
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 75/2 Tact Me Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 75/2 Tact Me Tc NT 75/2 Tact² Me Tc Laspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage
KARCHER Aspirateur de scurit NT 75/1 Tact Me Te H
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur de scurit NT 75/1 Tact Me Te H NT 75/1 Tact Me Te H L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est destiné à laspiration de poussières de classe H
KARCHER Aspirateur industriel IVL 50/24-2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVL 50/24-2 IVL 50/24-2 Laspirateur industriel IVL 50/24-2 est un aspirateur à liquide. Il convient pour le rejet, le traitement ou la réutilisation
KARCHER Aspirateur professionnel poussire T 12/1 Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur professionnel poussire T 12/1 Karcher T 12/1 L'aspirateur professionnel poussières T 12/1 est silencieux et très performant. Il est idéal pour le nettoyage en
KARCHER Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact IVC 60/30 Tact2 Laspirateur industriel IVC 60/30 Tact² est un modèle eau et poussières triphasé. Cet aspirateur permet laspiration
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact Tc NT 65/2 Tact² Tc Laspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il est équipé dune cuve basculante. Grâce à sa
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 45/1 Tact Te Ec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 45/1 Tact Te Ec NT 45/1 Tact Te Ec L'aspirateur eau et poussières NT 45/1 Tact Te Ec combine les avantages du moteur EC, le système de
KARCHER Aspirateur poussire T 7/1 Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur poussire T 7/1 Karcher T 7/1 L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien . Cet aspirateur a été conçu pour
KARCHER - Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L - 11482010
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal- Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonnemanœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs etimpacts.Rangement intégré du flexible
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT40 Te L Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 655mmPoids 14.5kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER Aspirateur à filtration KARCHER DS 5.800 900W 1.7L - 1.195-210.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur à filtration par l'eau est l'alternative idéale aux sans sac cycloniques : filtration révolutionnaire et écologique. Aspiration élevée grâce au
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 70/3 Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 70/3 Tc NT 70/3 Tc Laspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc est maniable et simple dutilisation. Grâce à sa grande cuve basculante, cet
KARCHER Aspirateur de scurit NT 75/1 Me Ec H Z22
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur de scurit NT 75/1 Me Ec H Z22 NT 75/1 Me Ec H Z22 L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Me Ec H Z22 remplit les dernières directives ATEX et convient à une
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact NT 65/2 Tact² Laspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent daspirer une grande
KARCHER Aspirateur T 10/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 10/1 eco!efficiency T 10/1 eco!efficiency Laspirateur professionnel poussières T 10/1 eco!efficiency est très maniable et efficace. Cet aspirateur poussières
KARCHER Aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC IVC 60/12-1 Tact Ec Laspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC est idéal pour laspiration des déchets (eau et poussières) sur
KARCHER Aspirateur T 15/1 HEPA
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 15/1 HEPA T 15/1 HEPA Laspirateur professionnel poussières T 15/1 HEPA est robuste et efficace. Cet aspirateur est idéal pour les collectivités, les
KARCHER Aspirateur T 7/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 7/1 eco!efficiency T 7/1 eco!efficiency Laspirateur professionnel poussières T 7/1 eco!efficiency est très maniable et efficace. Cet aspirateur poussières
KARCHER Aspirateur Eau et Poussières NT65/2 AP Cuve 65L - 16672910
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, L'.aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap est pratique, robuste et puissant. Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation mobile et
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 27/1 Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 27/1 Karcher NT 27/1 L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le
KARCHER Aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc IVR-L 65/12-1 Tc L' aspirateur à liquides IVR-L 65/12-1 Tc est une machine d'entrée de gamme compacte avec châssis basculant. Il
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0 L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre . Son faible poids
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Ap Me
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Ap Me NT 65/2 Ap Me L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me dispose d'une grande capacité d'aspiration. Cet aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 10/1 T 10/1 Laspirateur professionnel poussières T 10/1 est un appareil ergonomique et puissant. Adapté aux besoins en nettoyage des professionnels, cet
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 55/2 Tact Me I
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 55/2 Tact Me I NT 55/2 Tact² Me I L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I allie puissance daspiration et manipulation simplifiée.
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 27/1 Me
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 27/1 Me NT 27/1 Me Laspirateur eau et poussières NT 27/1 Me est un modèle puissant à usage professionnel. Il est compact et dispose dune
KARCHER Aspirateur BV 5/1 (aspirateur "sac dos")
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur BV 5/1 (aspirateur "sac dos") BV 5/1 L'aspirateur professionnel poussières BV 5/1 est dorsal. Doté d'une alimentation secteur, il est confortable et puissant.
KARCHER Aspirateur T 15/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 15/1 eco!efficiency T 15/1 eco!efficiency Laspirateur professionnel poussières T 15/1 eco!efficiency est la version la plus complète de la gamme. Maniable et
Karcher - Aspirateur eau et poussière 35L 1380W - NT35/1 Tact Bs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 35L 1380W - NT 35/1 Tact Bs L'
KARCHER - Aspirateur NT30/1 TACT TE L eau et poussière - 11482110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT30 Te L : Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 580mmPoids 13.5kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER - Aspirateur poussières T 7/1 - 15274020
Ses 6 niveaux de filtration sont gages de performance. Il dispose d'un rangement intégré des accessoires et du câble électrique. Le bouton marche/ arrêt largement dimensionné permet un démarrage au pied.Débit d'air (l/s): 53Dépression (mbar/kPa): 240 / 24Capacité de la cuve à déchets (l): 7Puissance absorbée
KARCHER Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Me
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Me IVR-L 100/24-2 Me L'IVR-L 100/24-2 Me est un aspirateur à liquides compact en acier inoxydable. Avec une cuve d'une capacité de
KARCHER Aspirateur industriel IVR-L 120/24-2 Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 120/24-2 Tc IVR-L 120/24-2 Tc L'IVR-L 120/24-2 Tc est le modèle de base de la gamme des aspirateurs à liquides d'une capacité de 120 litres.
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 70/2 Me Tc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 70/2 Me Tc NT 70/2 Me Tc Laspirateur eau et poussières NT 70/2 Me Tc est maniable, simple dutilisation et doté dune grande cuve en inox.
KARCHER Aspirateur en libre-service Aspirateur self Mono avec colonne 400V 50Hz
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur en libre-service Aspirateur self Mono avec colonne 400V 50Hz Aspi Self colonne 400V 50Hz Laspirateur en libre-service mono piste avec colonne 400V 50Hz dispose
KARCHER Aspirateur industriel IVR-L 120/24-2 Tc Me
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 120/24-2 Tc Me IVR-L 120/24-2 Tc Me L'aspirateur à liquides IVR-L 120/24-2 Tc Me aspire et sépare les liquides et les solides. Même les
KARCHER Aspirateur en libre-service Aspirateur self Duo avec colonne 400V 50Hz
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur en libre-service Aspirateur self Duo avec colonne 400V 50Hz Aspi Self duo colonne 400V 50Hz Laspirateur en libre-service Duo colonne 400V 50Hz convient pour le
KARCHER Aspirateur de scurit NT 30/1 Tact Te H 1.148-237.0 Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur de scurit NT 30/1 Tact Te H 1.148-237.0 Karcher L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te H, au design compact, a été conçu pour aspirer des poussières
KARCHER Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp Avec une cuve d'une capacité de 100 L et une pompe de vidange intégrée, l'aspirateur à liquides
KARCHER Aspirateur industriel IVR-L 40/12-1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 40/12-1 IVR-L 40/12-1 L'IVR-L 40/ 2-1 est le plus petit aspirateur à liquides de la gamme. Il est particulièrement adapté à l'aspiration de
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 40/1 AP L KARCHER - 1.148-321.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du
KARCHER Aspirateur T 17/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 17/1 T 17/1 Laspirateur professionnel poussières T 17/1 est compact et maniable. Grâce à sa grande cuve à poussières, cet aspirateur pour professionnels vous
KARCHER Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact IVC 60/24-2 Tact2 Laspirateur industriel eau et poussières IVC 60/24-2 Tact² est un modèle monophasé. Cet aspirateur permet
KARCHER Aspirateur en libre-service SB V1 Eco
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur en libre-service SB V1 Eco SB V1 Eco Laspirateur SB V1 Eco permet daspirer tous les véhicules. Efficace, cet aspirateur assure un parfait nettoyage
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur balai VC 5 de Kärcher compact de puissance 500W. Hauteur réglable de 62 à 123 cm - Ses résultats sont bluffants, il balaie et nettoie aussi bien qu'un
KARCHER Aspirateur industriel IVC 60/30 Ap
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVC 60/30 Ap IVC 60/30 Ap Laspirateur industriel IVC 60/30 Ap est un modèle triphasé. Compact et très maniable, cet aspirateur professionnel est
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 IVR-L 100/24-2 IVR-L 100/24-2 - l'aspirateur à liquides compact doté d'une cuve d'une capacité de 100 litres pour une aspiration et
KARCHER Aspirateur en libre-service Aspirateur self Mono avec colonne 230V 50Hz
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur en libre-service Aspirateur self Mono avec colonne 230V 50Hz Aspi Self colonne 230V 50Hz Laspirateur en libre-service mono piste 230V 50Hz est un modèle avec
KARCHER Aspirateur Kärcher NT 27/1 Me Origine
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Avantages: Tuyau de vidange Vidange facilitée Filtre cartouche avec flotteur Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure
KARCHER Aspirateurs vapeur SGV 8/5
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur KARCHER, Aspirateurs vapeur SGV 8/5 SGV 8/5 Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 est idéal partout où lhygiène est une priorité: santé, industrie
KARCHER Aspirateur T 17/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 17/1 eco!efficiency T 17/1 eco!efficiency L'aspirateur poussières T 17/1 eco!efficiency satisfera tous les utilisateurs utilisant l'appareil pour de longues
KARCHER Aspirateur en libre-service Aspirateur self Duo sans colonne 400V 50Hz
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur en libre-service Aspirateur self Duo sans colonne 400V 50Hz Aspi Self duo ss colonne 400V 50Hz Laspirateur en libre-service Duo sans colonne 400V 50Hz offre
KARCHER Aspirateur en libre-service Aspirateur self Duo sans colonne 230V 50Hz
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur en libre-service Aspirateur self Duo sans colonne 230V 50Hz Aspi Self duo ss colonne 230V 50Hz Laspirateur en libre-service Duo sans colonne 230V 50Hz excelle
KARCHER Aspirateur industriel IVR-L 100/30
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 100/30 IVR-L 100/30 L'IVR-L 100/30 est un puissant aspirateur à liquides qui aspire et sépare les liquides et les copeaux. Avec compresseur à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 15/1 T 15/1 Laspirateur professionnel poussières T 15/1 est robuste et efficace. Cet aspirateur est idéal pour les hôtels et restaurants, les collectivités
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc Me IVR-L 100/24-2 Tc Me L'aspirateur à liquides IVR-L 100/24-2 Tc Me en acier inoxydable est adapté à l'aspiration et la
KARCHER Aspirateur industriel IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp L'aspirateur à liquides IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp est dotée d'une cuve de 120 litres et d'une pompe de
KARCHER Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact L - 1.148-201.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : Le nettoyage vite et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou de sites de construction: tout est possible avec l'aspirateur eau et poussières NT 30/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc IVR-L 100/24-2 Tc L'aspirateur à liquides IVR-L 100/24-2 Tc est la version de base de la gamme IVR-L 100 Tc. La machine est
KARCHER Aspirateur en libre-service Aspirateur self Mono sans colonne 400V 50Hz
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur en libre-service Aspirateur self Mono sans colonne 400V 50Hz Aspi Self sans colonne 400V 50Hz Laspirateur en libre-service mono piste 400V 50Hz est un modèle
KARCHER ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/24-2 Tact M
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/24-2 Tact M L'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M est doté de deux puissants moteurs qui permettent une aspiration constante. Cet
KARCHER - Aspirateur NT50/1 TACT TE L eau et poussière - 11484110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT50 Te L Dimensions (l x L x h) : 640 x 370 x 1045mm Poids 18.53kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact TE L - 1.148-211.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : Le travail journalier dans la construction ou dans l'atelier peut établir des exigences strictes pour l'homme et son outillage, auxquelles notre aspirateur eau
KARCHER Aspirateur T 12/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 12/1 eco!efficiency T 12/1 eco!efficiency Laspirateur professionnel poussières T 12/1 eco!efficiency est maniable et efficace. Cet aspirateur poussières est
KARCHER Aspirateur en libre-service Aspirateur self Duo avec colonne 230V 50Hz
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur en libre-service Aspirateur self Duo avec colonne 230V 50Hz Aspi Self duo colonne 230V 50Hz Laspirateur en libre-service Duo colonne 230V 50Hz permet le
KARCHER Aspirateur de scurit NT 80/1 B1 M S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur de scurit NT 80/1 B1 M S NT 80/1 B1 MS - Poussières & Poudres explosives - Laspirateur eau et poussières NT 80/1 B1 MS est idéal pour aspirer les résidus dans
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 35L 1380W - NT 35/1 Tact Bs L'aspirateur polyvalent NT 35/1 Tact Bs
KARCHER Aspirateur T 9/1 Bp Pack
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur T 9/1 Bp Pack T 9/1 Bp Pack Laspirateur à batterie T 9/1 Bp Pack est ergonomique et puissant. Cet aspirateur poussières peut également être branché sur secteur
KARCHER 14285000 Aspirateur eau et poussière NT27/1 cuve polypropylène
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, flexible, économique et polyvalent. Il possède un pare-chocs intégral qui protège non seulement la machine contre tout dommage mais également les murs, les machines et les autres éléments matériels. Robuste grâce à ses verrous solides en métalCet aspirateur
KARCHER Kärcher Aspirateur multifonction WD 3 Battery Premium Set - 1.629-951.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Fonctionne sur batterie Fonction soufflerie pratique Cuve en acier inoxydable Caractéristiques techniques Puissance d‘aspiration réelle: 67 W Taille du réservoir: 17 l
KARCHER 16672990 Aspirateur d'eau et poussières cuve inox NT65/2 AP ME
Aspirateur bi-moteurs avec cuve inox de grande capacité disposant d'une puissance d'aspiration élevée et constante.Flexible d'aspiration : 4 m.Dépression : 254 kpa.Débit d'air : 2 x 74 l/s.Puissance absorbée max : 2760 W.Réservoir : 65 litres.Rangement des accessoires intégré.Câble d'alimentation électrique :
KARCHER 16672910 Aspirateur d'eau et poussières NT65/2 AP
Aspirateur bi-moteurs avec cuve polypropylène de grande capacité disposant d'une puissance d'aspiration élevée et constante.Flexible d'aspiration : 4 m.Dépression : 254 kpa.Débit d'air : 2 x 74 l/s.Puissance absorbée max : 2760 W.Réservoir : 65 litres.Rangement des accessoires intégré.Câble d'alimentation
Aspirateur Karcher eau et poussières NT 27/1 cuve polypro débit 67 l/s
Grâce à l'aspirateur nt27/1 vous aurez une puissance d'aspiration élevée et des périodes de travail prolongées.
Aspirateur Karcher eau et poussière NT 30/1 Tact Te L
Aspirateur Karcher eau et poussière NT 50/1 Tact Te L
Aspirateur Karcher balai VC 5 Premium (jaune) Karcher 1.349-150.0
Design ultra compact et performances exceptionnelles : le nouvel aspirateur sans sac VC 5 trouve sa place, quelle que soit la taille de l'habitation.
Aspirateur traineau KARCHER KARCHER
L'appareil dispose d'un système de sac à poussière simple d'utilisation où vous pouvez facilement jeter vos sacs pleins sans entrer en contact avec la saleté Vous ne perdrez plus vos accessoires grâce au rangement présent sur l'appareil Avec sa taille comp
kaercher Aspirateur traineau Karcher VC 2 avec sac de 2,8 L - Doté de filtre HEPA - 700W
Aspirateur traineau Karcher VC 2 avec sac de 2,8 L - Doté de filtre HEPA - 700W. Aspirateur Karcher VC avec puissance absorbée de 700 W - avec réglage électronique de la puissance et filtre HEPA 12 - Très fourni en accessoires, suceur de sol et brosse spéc
Cet aspirateur offre une aspiration super performante pour une consommation électrique de seulement 1000 W Le partenaire idéal pour le nettoyage de l?intérieur de votre véhicule de votre hall entrée célier atelier ou d?autres zones nécessitant de petites q
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1000W - cuve en acier de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
