Ikea Bureau
Train Miniature Ikea-Ikea
Need Bureau 120x60cm d'ordinateur Table Informatique Meuble de bureau pour Ordinateur pour salle à manger, salon, cuisine, Blanc
Dimension (largeur, longueur, hauteur) : 120 * 60 * 75 cm. Poids 18,6 kg. Charme maximum autorisée de 400 kg. Plaque de la table/ bureau: Composé d'un panneau de particules de bois de 18 mm (classement E1). Facile à nettoyer avec une lingette. Structure de la table/bureau : Métal avec enduit de finition. Conception triangulaire lui assurant stabilité et longévité Montage facile avec la notice de montage. Les pieds de la table sont ajustables de 1 à 2 cm selon vos besoins. Multifonctionnelle, cette table sait s'adapter à tous vos besoins : bureau d'étudiant, bureau de travail, table pour salle de conférence ou encore table à manger et présentoir.
Lot De Rails Et Véhicules Brio Et Ikea En Bois-Brio
Marque Amazon - Movian - Bureau 4 tiroirs Idro Modern, 56 x 110 x 73, Blanc
Dimensions : 56 x 110 x 73 cm Finition minimaliste en mélaminé blanc Panneau de particules de bois solide de 16 mm d'épaisseur Design à la fois élégant et très pratique Deux personnes requises pour un assemblage facile Nécessite assemblage
WHIRLPOOL Sonde de température (480121101597) Four, cuisinière 294588 WHIRLPOOL, IKEA
Outillage Equipement de protection EPI Chaussures et bottes de sécurité Chaussures de sécurité WHIRLPOOL, Sonde de température pour four WHIRLPOOL, IKEA WHIRLPOOL, BAUKNECHT, KITCHENAID, ARISTON HOTPOINT, LADEN, IGNIS, CYLINDA, LG 480121101597 Appareils compatibles : FOUR, CUISINIÈRE ARISTON
IKEA mICKE bureau avec rangement-blanc - 120 x 50 cm
Largeur : 120 cm - Profondeur : 50 cm - hauteur : 75 cm ; Montage nécessaire Avec ouverture à l'arrière ; câble et prises multiples sont masqués, mais toujours à portée de main. Le stockage peut être monté à gauche ou à droite - à votre guise ou approprié pour les conditions spatiale. Libre dans l'espace, car il peut aussi est traitée à l'arrière. Pour une plus grande surface de travail peuvent se combiner plusieurs MICKE bureaux et tiroirs ; ils ont tous la même hauteur.
Whirlpool, Bauknecht, Ikea, Ignis, Centrales, Laden, Prima Limiteur de température triple cuisinière
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Whirlpool, Bauknecht, Ikea, Ignis, Centrales, Laden, Prima. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit • Länge: 55 mm • Breite: 52 mm • Höhe: 38 mm
WOLTU TSB01whe Table de Bureau avec étagère de Rangement Bureau d'ordinateur Stable et Robuste env. 120x64x120 cm
Matière: Panneaux de bois (surface de chêne clair) et cadre en acier (peint en noir) Dimensions totales: 120 x 64 x 120 cm (LxPxH), avec 4 plateaux pour vos livres à mettre Capacité de charge du plateau:environ 50KG; Capacité de charge de l'étagère: environ 20KG Poids: environ 15,08 KG Pratique pour bureau, salon ou étude etc.
Bauknecht, Ignis, Ikea, Kitchen Aid, Laden, Whirlpool, Maytag, Brastemp, Bruynzeel Support Casseroles (Noir B=170 H=35) cuisinière 481245838433
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bauknecht, Ignis, Ikea, Kitchen Aid, Laden, Whirlpool, Maytag, Brastemp, Bruynzeel. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Ikea - 302-130-76 - Bureau MICKE - Blanc - 73 cm x 50 cm
Prises et câbles masqués mais accessibles grâce au passage de câbles à l'arrière. Tiroir avec arrêt pour l'empêcher de sortir entièrement de son emplacement. La finition soignée à l'arrière du meuble permet de le placer au milieu de la pièce.
Arcelik, Bauknecht, Beko, Ignis, Ikea, Neutral, Prima, Whirlpool Couronne de brûleur (H=35mm L=85mm) cuisinière 481936078398
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Arcelik, Bauknecht, Beko, Ignis, Ikea, Neutral, Prima, Whirlpool. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Chaise De Bureau en Maille, Fauteuil De Direction, Siège Ergonomique pour Ordinateur,avec Accoudoirs Pliables Soutien Lombaire, Grande Taille, Hauteur Réglable, Noir
Accoudoirs pliables: Vous pouvez plier les accoudoirs rendre la chaise sous votre bureau, cela vous assiste de bien renger votre espace. RÉGLAGE : Sauf que la hauteur, la manette et le bouton à tourner vous permettent de bloquer et débloquer la fonction d'inclinaison ainsi que sa tention de basculement. PIÈTEMENT CHROMÉ : Base en étoile de revêtement en couleur métallique avec 5 roulettes en nylon coloris noir, durable et stable qui s'adapteront les moquettes, supporte la charge jusqu' à 110 kg DOSSIER EN TISSU : Haute dossier irevêtu de tissu mesh 100% polyester étant respirable et confortable pour l' usage quotidien. TÊTIÈRE & SUPPORT LOMBAIRE : L' appui-tête souple revêtu de tissu et le support lombaire flexible, conçu ergonomique pour profiter d'une bonne position de travail plus confortable qui peut soulager efficacement la douleur et tension du cou et du dos
Ikea, Arcelik, Beko, Brastemp, Ignis, Whirlpool, Bauknecht Support Casseroles (Noir 182x150x45) cuisinière 481245838113
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Ikea, Arcelik, Beko, Brastemp, Ignis, Whirlpool, Bauknecht. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
FLEXISPOT E1B Bureau Réglable Électrique en Hauteur Bureau Debout Cadre Seul à 2 Étages avec Mono-Moteur, Cadre en Acier avec Un Panneau Smart pour Mémoire Automatique (Noir)
Clavier tout-en-un avancé - Avec trois préréglages programmables, vous pouvez enregistrer trois hauteurs souhaitées. Le système de rappel de siège / temps de vision vous aide également avec vos heures de travail Convient pour un plateau de 100 à 160 cm de largeur, de 50 à 80 cm de profondeur et de 2,5cm d'épaisseur Hauteur réglable (sans plateau) : de 71 cm à 121 cm; Largeur de cadre extensible de 85 cm à 129 cm, qui convient à la plupart des tailles de plateau Charge de capacité de poids : 70kg 5 ans de garantie sur le cadre de bureau et 3 ans de garantie sur le moteur
Aeg, Alno, Arthur Martin, Atag, Chef, Electrolux, Husqvarna, Ikea, Juno, Siemens, Zanker, Zanussi Lampe de four complète pour cuisinière 3879376931
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Aeg, Alno, Arthur Martin, Atag, Chef, Electrolux, Husqvarna, Ikea, Juno, Siemens, Zanker, Zanussi. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Herrman Roulettes de rechange pour chaises de bureau IKEA avec pied de 10 mm - Protection des sols en bois - Revêtement caoutchouc polyuréthane résistant de 7,6 cm de large - 10 mm x 22 mm
Fauteuil de bureau Fit Ikea seulement. NE PAS AJOUTER la plupart des chaises de bureau. Taille de la tige: 10 mm x 22 mm; Diamètre de roue 3 ", la tige est plus petite que les roues de roulette standard de 11 mm. Sûr pour tous les planchers; Protégez vos sols avec nos roues en polyuréthane de qualité supérieure, douces et résistantes. Si vous craignez que votre chaise de bureau ne gratte vos planchers de bois, n'ayez plus peur! Rouleau lisse et silencieux; Nos roulements à billes de précision combinés à des pneus en polyuréthane réduisant les vibrations vous procureront un roulement silencieux. 5 ans de garantie: Tout lanceur défensif dans cette période se verra offrir des roulettes gratuites ou un remboursement basé sur les photos défectueuses. Si vous n'aimez pas vos nouvelles roulettes, nous vous rembourserons rapidement. Attention: N'ACHETEZ PAS CE PRODUIT SAUF SI VOUS possédez une chaise Ikea. NE PAS AJOUTER la plupart des chaises de bureau. Certaines chaises Ikea utilisent des roulettes à tige de 11 mm. Ainsi, mesurez le diamètre de la tige de votre ancienne chaise avant de l'acheter en cas de perte de temps due à un ajustement incorrect.
Ikea, Whirlpool Plaque de cuisson (électronique) pour cuisinière 481010422298, C00314504
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Ikea, Whirlpool. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
FLEXISPOT E5B Bureau Réglable Électrique en Hauteur Bureau Assis-Debout à 3 Étages, Cadre en Acier Inoxydable avec Un Panneau Automatique, Capacité de Charge 125kg (Noir)
Cadre à trois télescopes réglable en hauteur de 62-125cm(sans plateau), à 38mm par seconde Bureau électrique en acier à deux moteurs pour une répartition uniforme du poids et une capacité de charge de 125kg Réglage de l'alarme du support assis programmable et de 3 options prédéfinies de hauteur personnalisable Dimensions de plateau recommandées de 120-200cm de largeur, de 60-80cm de profondeur et d'une épaisseur de 2,5cm et plus Haute qualité avec cadre de bureau de 5 ans de garantie et moteur de 3 ans de garantie
Acec, Aeg, Alno, Arthur Martin, Atag, Castor, Electrolux, Elektro Helios, Faure, Husqvarna, Ikea, Juno, Merk Onbekend, Progress, Tricity Bendix, Zanker, Zanussi, Zoppas, Juno Electrolux, Rex, Voss, Ideal, Moffat, Aeg electrolux, REX Electrolux, Zanker-ele
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Acec, Aeg, Alno, Arthur Martin, Atag, Castor, Electrolux, Elektro Helios, Faure, Husqvarna, Ikea, Juno, Merk Onbekend, Progress, Tricity Bendix, Zanker, Zanussi, Zoppas, Juno Electrolux, Rex, Voss, Ideal, Moffat, Aeg electrolux, REX Electrolux
INFINIKIT Haven Bureau en bois blanc
Un grand espace de travail avec un plateau de 125 x 65 cm Espace de rangement avec 1 porte et 1 tiroir Matière: panneau de particules robuste et durable Montage facilité par identification des pièces - Livré avec sa notice de montage Multi-usage : peut être utilisée comme commode, meuble d'appoint dans le séjour, entrée, chambre adulte ou enfant.... Nécessite assemblage
Bauknecht, Ignis, Ikea, Laden, Whirlpool, Prima, Brastemp, Cl, Kic, Kingswood, Polar, Tegran, Bruynzeel Thermocouple (520mm,2 câbles) cuisinière 481010565604
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bauknecht, Ignis, Ikea, Laden, Whirlpool, Prima, Brastemp, Cl, Kic, Kingswood, Polar, Tegran, Bruynzeel. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Bauknecht, Brastemp, Ignis, Ikea, Prima, Universal, Whirlpool Transformateur (Transformateur d'allumage) cuisinière 481213818014
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bauknecht, Brastemp, Ignis, Ikea, Prima, Universal, Whirlpool. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Bauknecht, Ignis, Ikea, Laden, Whirlpool, Kic, Kingswood, Polar, Tegran Thermocouple (520mm.) cuisinière 481010565791
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bauknecht, Ignis, Ikea, Laden, Whirlpool, Kic, Kingswood, Polar, Tegran. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Ignis, Whirlpool, Arcelik, Beko, Prima, Ikea, Bauknecht, Neutral Couronne de brûleur (H=35mm L=110mm) cuisinière 481936078399
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Ignis, Whirlpool, Arcelik, Beko, Prima, Ikea, Bauknecht, Neutral. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Bauknecht, Ignis, Ikea, Whirlpool Foyer radiant Ø245x140 mm 1800/1000 W 230 V oval (foyer à circuit double) cuisinière
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bauknecht, Ignis, Ikea, Whirlpool. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit • Außenmaß: 270 x 165 mm • Innenmaß: 245 x 140 mm • Werte: 1800/1000 Watt, 230 Volt • Anschluss: 7 x 6,3 mm Flachstecker (3x Heizkörper / 4
Whirlpool, Bauknecht, Ikea, Ignis Plaque de cuisson vitrocéramique, sans cadre cuisinière
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Whirlpool, Bauknecht, Ikea, Ignis. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit • Glasplatte: 580 x 510 x 38 mm • Einbaurahmen: 550 x 486 mm
Aeg, Electrolux, Firenzi, Ikea, John Lewis, Moffat, Tricity Bendix, Zanussi Thermostat pour cuisinière 3890770286
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Aeg, Electrolux, Firenzi, Ikea, John Lewis, Moffat, Tricity Bendix, Zanussi. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Ego, Whirlpool, Bauknecht, Ignis, Ikea Thermostat 31-110° 55.13022.010 EGO (commutateur avec presse-étoupe) cuisinière
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Ego, Whirlpool, Bauknecht, Ignis, Ikea. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit • Fühler-Ø: 6 mm • Fühlerlänge: 113 mm • Kapillarrohr-Länge: 870 mm
Whirlpool, Bauknecht, Philips, Philips Whirlpool, Ignis, Ram, Helkama, Neutral, Ikea, Brastemp, Laden, Polar, Privileg, Functionica Plaque chauffante (résistance pour plaque vitrocéramique 230Volt) cuisinière 481231018889
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Whirlpool, Bauknecht, Philips, Philips Whirlpool, Ignis, Ram, Helkama, Neutral, Ikea, Brastemp, Laden, Polar, Privileg, Functionica. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Bauknecht, Hotpoint, Ignis, Ikea, Laden, Privileg, Smeg, Whirlpool, Cylinda Cordon secteur pour cuisinière 481010696847, C00326250
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bauknecht, Hotpoint, Ignis, Ikea, Laden, Privileg, Smeg, Whirlpool, Cylinda. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Ikea, Whirlpool, Ignis, Brastemp, Bauknecht Couronne de brûleur (H=35mm L=115mm) cuisinière 481936078394
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Ikea, Whirlpool, Ignis, Brastemp, Bauknecht. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Bauknecht, Whirlpool, Ignis, Philips Whirlpool, Ikea Câble adaptateur pour table de cuisson cuisinière
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bauknecht, Whirlpool, Ignis, Philips Whirlpool, Ikea. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Aeg, Electrolux, Husqvarna, Ikea, Zanker, Zanussi Kit de montage pour cuisinière 4055218657
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Aeg, Electrolux, Husqvarna, Ikea, Zanker, Zanussi. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Aeg, Arthur Martin, Arthurmartinelx, Atag, Electrolux, Faure, Ikea, Privileg, Tricity Bendix, Zanker, Zanussi Moteur de ventilateur de four pour cuisinière 4055015707
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Aeg, Arthur Martin, Arthurmartinelx, Atag, Electrolux, Faure, Ikea, Privileg, Tricity Bendix, Zanker, Zanussi. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Aeg, Arthur Martin, Atag, Curtiss, Electrolux, Elektro Helios, Faure, Husqvarna, Ikea, Juno, Lloyds, Merk Onbekend, Novamatic, Privileg, Progress, Quelle, Zanker, Zanussi, Zoppas, Koenic, Rex, Corbero, Funix, John Lewis, Leonard, Voss, Lamona, Rosenlew, M
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Aeg, Arthur Martin, Atag, Curtiss, Electrolux, Elektro Helios, Faure, Husqvarna, Ikea, Juno, Lloyds, Merk Onbekend, Novamatic, Privileg, Progress, Quelle, Zanker, Zanussi, Zoppas, Koenic, Rex, Corbero, Funix, John Lewis, Leonard, Voss, Lamona,
3i Marchi, Ariston, Atag, Bauknecht, Cannon, Creda, Hotpoint, Ignis, Ikea, Indesit, Laden, Scholtes, Secondi Marchi, Terzi, Whirlpool, Hotpoint Ariston, Brastemp, Kic, Kingswood, Tegran Couronne de brûleur (9cm couleur chrome) cuisinière C00052928, 52928
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils 3i Marchi, Ariston, Atag, Bauknecht, Cannon, Creda, Hotpoint, Ignis, Ikea, Indesit, Laden, Scholtes, Secondi Marchi, Terzi, Whirlpool, Hotpoint Ariston, Brastemp, Kic, Kingswood, Tegran. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire
Aeg, Arthur Martin, Electrolux, Elektro Helios, Faure, Husqvarna, Ikea, Juno, Zanussi, Philco, Rex, John Lewis, Voss, Essentielb, Lamona, Rosenlew, REX Electrolux Lèchefrite pour four et cuisinière 3532458043
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Aeg, Arthur Martin, Electrolux, Elektro Helios, Faure, Husqvarna, Ikea, Juno, Zanussi, Philco, Rex, John Lewis, Voss, Essentielb, Lamona, Rosenlew, REX Electrolux. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Bauknecht, Ikea, Kuppersbusch, Whirlpool, Elica, KITCHENAID Filtre à charbon pour cuisinière 481248048182, C00345813
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bauknecht, Ikea, Kuppersbusch, Whirlpool, Elica, KITCHENAID. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Bauknecht, Whirlpool, Ignis, Ikea Plaque de cuisson vitrocéramique cuisinière
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bauknecht, Whirlpool, Ignis, Ikea. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit • Breite: 582 mm • Tiefe: 511 mm • Höhe: 47 mm
Universeel, Aeg, Aeg-Electrolux, Ego, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi, Electrolux Wascator, Gorenje, ISP, Quelle, Privileg, Matura, Therma, Whirlpool, Bauknecht, Ignis, Ikea Plaque électrique Ø 220 mm, 2000 W, 230 V cuisinière
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Universeel, Aeg, Aeg-Electrolux, Ego, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi, Electrolux Wascator, Gorenje, ISP, Quelle, Privileg, Matura, Therma, Whirlpool, Bauknecht, Ignis, Ikea. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce
Aeg, Electrolux, Ikea, John Lewis, Zanussi Profil supérieur de porte de four pour cuisinière 3872601202
Ce Cuisinère produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Aeg, Electrolux, Ikea, John Lewis, Zanussi. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
WHIRLPOOL Lechefrite 445x375 pour Four Whirlpool, Four Ikea
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Filtre pour hotte WHIRLPOOL, Lechefrite 445x375 compatible avec appareils Akp153/ix 857715329000, Akz168/nb 858516829010, Akp629/na 857762929030, Akz485/nb 858548529012, Akz320/ix 858532029003, Akz228/wh 858522829000, Akp605/wh 857760518020, Akp517/av
WHIRLPOOL Resistance voute pour Four Whirlpool, Four Ignis, Four Ikea
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Filtre pour hotte WHIRLPOOL, Resistance voute compatible avec appareils Akp554/wh 857755429000, Akp640wh 857764029010, Akp250/ix 857725001524, Aks201/ix 857920122035, Akp289/na 857728901010, Akp555ix 857755529012, Akp250/nb 857725001501, Akp311/ap/01
WHIRLPOOL Vitre interieure 490x402 pour Four Laden, Four Whirlpool, Four Ikea
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Filtre pour hotte WHIRLPOOL, Vitre interieure 490x402 compatible avec appareils Akz280/ix 858528029000, 60079298 854187929003, Akz432/ix 858543229000, Akz478/ix/01 858547829030, Akz512/ix 858551229000, Akz642/ix 858564229024, Akz226/nb 858522629010,
WHIRLPOOL Grille de four 447x338 pour Four Laden, Four Whirlpool, Four Ignis, Four Ikea
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Accessoire pour une ponceuse WHIRLPOOL, Grille de four 447x338 compatible avec appareils Akp503/wh/02 857750338090, Akp554/nb 857755429010, Akz320mr 858532029030, Obis00al700.947.31 857917301013, 20094738
Bureau / Table de salle à manger en verre 'BOBBY TABLE' design - 180x90 cm
Une table en verre pour illuminer votre intérieur ! La table à manger BOBBY est une table en verre épurée, au charme moderne et contemporain qui séduira les inconditionnels des meubles tendances. Cette table à dîner design sassociera parfaitement au reste de votre mobilier et éclairera votre intérieur. Pour
Chaise de bureau 'STRATO' blanche sur roulettes
Les formes de ce fauteuil de bureau lui attribuent un design très futuriste ! De plus, la chaise de bureau STRATO permet de pivoter à 360°. Elle est un très bon compromis si vous ne devez pas passer plusieurs heures assis sur ce fauteuil ! Un prix très bas pour un look super moderne.
Table de réunion / bureau bench 'XLINE SQUARE' en bois finition Noyer et métal noir - 160x160 cm
Cette table de travail est idéale pour meubler de manière professionnelle vos bureaux dentreprise ! La table XLINE est composée dun piétement en métal noir et de 2 plateaux en bois finition Noyer. Un look qui apportera un esprit design et chaleureux à votre image de marque. De plus, la table XLINE sadapte à 2
Grand bureau pliable 'FLEXO' sur roulettes en bois finition Noyer - 160x80 cm
Ce bureau dispose dun avantage sur tous les autres bureaux design, à savoir une fonction pliable ultra fonctionnelle ! Vous êtes par exemple indépendant et disposez de peu de place ? Cette grande table de travail vous garantira tout lespace dont vous aurez besoin pour la gestion administrative mais se rangera
Bureau droit design 'XLINE' en bois finition Noyer et métal noir - 160x80 cm
Le bureau droit XLINE est solide et propose un style moderne époustouflant ! Il dispose d'une ossature en métal peint en noir avec quelques touches d'acier chromé, complété par une tablette en bois finition Noyer. La combinaison entre le métal noir et la couleur du bois Noyer offre à ce modèle un look très
gdegdesign Bureau droit incurvé laqué blanc avec verre - Naas
Un bureau droit moderne, au style design, laqué blanc brillant. Incurvé arrondi sur le côté, il dispose d'un piétement en verre trempé transparent.
Fauteuil de bureau 'TURIN' noir en tissu résistant
Le fauteuil de bureau TURIN bénéficie d'un rapport qualité/prix unique. Ce siège plutôt conseillé pour une utilisation modérée conviendra parfaitement pour tous type de bureaux. Du mobilier de bureau à prix doux!
Bureau de direction droit design 'XLINE' en verre noir - 160x80 cm
Le bureau droit XLINE est solide et propose un style moderne époustouflant ! Il dispose d'une ossature en métal peint en noir avec quelques touches d'acier chromé, complété par une tablette en verre noir. La combinaison entre le métal et le verre offre à ce modèle un look très contemporain qui fera sensation
Grand bureau / table de réunion 'STATION' en bois peint noir - 180x90 cm
Cette version du bureau STATION dispose d'un plateau en MDF noir très facile d'entretien. Celui-ci offre un look global simple et plutot classique. Toutefois, la structure de son pied amène à ce bureau un style design. Il s'agit d'un très bon compromis pour équiper votre bureau ou votre salle à manger d'une
Grand bureau / table de réunion 'STATION' en bois finition naturelle - 180x90 cm
Il s'agit d'une table très raffiné au design très moderne ! Ce bureau STATION est équipé d'une tablette en bois de 180x90 cm et d'une structure alliant le métal peint mat et du métal chromé. L'ensemble offrant un produit élégant trouvant une utilité dans un bureau design et même dans votre salle à manger.
Fauteuil de bureau design 'KIWI HIGH' en tissu noir
Avis aux travailleurs acharnés, artistes inspirés et étudiants studieux. Faire le choix dun fauteuil de bureau ergonomique pour son bien-être est un choix fort judicieux et primordial . Cest pour cette raison quAlterego met un point d'honneur à vous proposer toute une gamme de fauteuils de bureau design de
Table à diner / bureau design 'TITUS' en bois naturel - 150x70 cm
Avec ses dimensions de 150 cm sur 70 cm et son look contemporain, la table TITUS sera assurément somptueuse dans votre salle à manger ou dans votre bureau. En effet, le plateau de la table TITUS avec son aspect de bois naturel s'intègre avec n'importe quel déco !
Bureau droit/table à diner 'CALIFORNIA' en bois blanc
Le bureau CALIFORNIA est éclatant de sobriété ! Une tablette en bois brillant fixée sur une structure en métal blanche également suffit à afficher un look très moderne. Une simplicité qui aura également l'avantage de s'adapter aisément à la décoration intérieure de votre bureau !
Grand bureau droit 'CRYPTO' en bois finition Noyer - 160x80 cm
Particulièrement adaptée pour laménagement des ateliers et bureaux dentreprise, cette table de travail est large et robuste ! Elle est munie dun plateau en bois finition Noyer de 160x80 cm afin de jouir dune grande zone de travail ainsi que dune structure en métal blanc au style sobre et industriel. Le bureau
Petite table de bureau/à diner ronde 'ATLANTA' noire - Ø 90 cm
La table ATLANTA est une petite table ronde de 90 cm de diamètre très fonctionnelle pour remplir l'espace d'un bureau ! Cela vous permettra par exemple d'y déposer vos dossiers ou encore échanger avec un collaborateur. Une table de bureau noir design qui apportera une atmosphère sérieuse et élégante dans
Table de bureau/à diner ronde 'ORLANDO' blanche - Ø 120 cm
Table ronde pratique pour la cuisine mais également pour un usage dans le secteur de la restauration ou pour installer dans un grand bureau. La table ORLANDO pourra en effet compléter les espaces vides dans un bureau professionnel afin de par exemple faire patienter un client, organiser une réunion avec un
Table de réunion / bureau bench 'XLINE SQUARE' en bois finition naturelle et métal blanc - 160x160 cm
Cette table de travail est idéale pour meubler de manière professionnelle vos bureaux dentreprise ! La table XLINE est composée dun piétement en métal blanc et de 2 plateaux en bois finition naturelle. Un look qui apportera un esprit design et chaleureux à votre image de marque. De plus, la table XLINE
Bureau droit design 'XLINE' en verre blanc - 160x80 cm
Le bureau droit XLINE est robuste et propose un design contemporain fantastique ! Il dispose d'une armature en métal peint en blanc parachevé de plusieurs éléments en acier chromé dans les coins et fini avec une tablette en verre. L'alliance entre ces deux matériaux confère à ce bureau un style très moderne
Bureau droit moderne 'QWERTY' en verre noir
Le bureau QWERTY est composé d'une structure en métal renforcée par des tiges en acier pour une meilleure stabilité. De plus, sa tablette est en verre trempé afin de garantir une plus grande résistance aux chocs ! Côté design, ce bureau droit ne vous laissera pas indifférent. Sa tablette en verre noir lui
Petite table de bureau / à diner ronde 'KITCHEN' en bois finition Noyer - Ø 90 cm
Petite table ronde avec un plateau couleur bois Noyer pour la cuisine, le bureau ou les professionnels de la restauration.
Petite table de bureau / à diner ronde 'CHEF' en bois finition naturelle - Ø 90 cm
Munie dun plateau en bois finition naturelle, cette petite table ronde conviendra particulièrement au bureau dentreprise mais également dans une petite cuisine pour les particuliers . Elle offrira à votre pièce un espace accueillant. Posée sur un pied central en métal noir, la table CHEF permettra à vos
Table à diner/de bureau ronde 'CHEF' en bois finition Noyer - Ø 120 cm
Équipée d'un beau plateau en bois finition Noyer, la table à diner ronde CHEF procurera une atmosphère accueillante dans votre pièce. Hissée sur un pied rond en métal peint noir, cette table ronde vous incitera à partager d'agréables moments de festivité. Avec son design sobre et moderne, cette table à manger
Petite table de bureau / à diner ronde 'CHEF' en bois finition Noyer - Ø 90 cm
Petite table de bureau / à diner ronde 'BARABAR' en bois finition naturelle - Ø 90 cm
Petite table ronde avec un plateau couleur bois naturel pour la cuisine, le bureau ou les professionnels de la restauration.
Bureau pliable 'FLEXO' sur roulettes en bois finition naturelle - 140x70 cm
Ce bureau à roulettes est doté dun plateau en bois mélaminé en bois finition naturelle et surtout dune structure en métal offrant une fonction pliable. Un atout parfait pour faciliter et accélérer le déplacement et le rangement de ce mobilier ! Des avantages qui vous aideront si vous disposez dun petit
Petite table de bureau / à diner ronde 'BARABAR' blanche - Ø 90 cm
Petite table ronde blanche pour la cuisine, le bureau ou les professionnels de la restauration.
Bureau pliable 'FLEXO' noir sur roulettes - 140x70 cm
Cette table de travail est composée dun plateau en bois mélaminé noir et surtout dune structure en métal avec roulettes proposant une fonction pliable. Idéal pour déplacer et ranger ce mobilier facilement et rapidement ! Des atouts qui vous faciliteront la vie si vous disposez dun petit bureau. De plus, les
Table à diner/de bureau ronde 'KITCHEN' en bois noir finition Frêne - Ø 120 cm
Dominée d'un beau plateau en bois finition Frêne teinté noir, cette table à manger ronde engendrera un look sobre dans votre intérieur. Équipée d'un piètement rond en métal chromé, la table ronde KITCHEN vous incitera à partager de délicieux moments de convivialité. Avec son design sobre et actuel, cette
Table à diner/de bureau ronde 'KITCHEN' en bois finition naturelle - Ø 120 cm
Surmontée d'un beau plateau en bois finition naturelle, cette table à manger ronde KITCHEN suscitera une décoration intérieure chaleureuse dans votre pièce. Pourvue d'un pied rond en métal chromé, cette table ronde vous stimulera à partager de bons moments de convivialité. Avec son design sobre et moderne,
Petite table de bureau/à diner ronde 'SAOPOLO' blanche - Ø 90 cm
La table SAOPOLO est une petite table ronde de 90 cm de diamètre très utile pour aménager un bureau de direction ! Cela vous permettra par exemple d'y déposer la paperasse ou encore de discuter avec un partenaire. Une table de bureau au design moderne qui apportera une atmosphère sérieuse et élégante dans
Petite table de bureau/à diner ronde 'SAOPOLO' noire - Ø 90 cm
La table SAOPOLO est une petite table ronde de 90 cm de diamètre très pratique pour améliorer l'espace de votre bureau professionnel ! Cela vous permettra par exemple de déposer vos documents ou de dialoguer avec un client. Une table de bureau au design moderne qui apportera une atmosphère sérieuse et
Bureau droit design 'XLINE' en bois noir - 160x80 cm
Vous cherchez un grand bureau solide et moderne pour un prix raisonnable ? Le bureau droit XLINE est celui qu'il vous faut ! Sa structure en métal peint noir enrichie par des touches d'acier chromé offre un design industriel très bien terminé. De plus, nous vous conseillons d'également vous équiper d'un
Table à diner/de bureau ronde 'BARABAR' en bois blanc - Ø 120 cm
Surmontée d'un beau plateau en bois blanc, la table à manger ronde BARABAR créera une ambiance moderne dans votre pièce de vie. Montée sur un piètement rond en métal peint blanc également, cette table ronde vous invitera à partager de délicieux moments de convivialité. Avec son design sobre et contemporain,
Table à diner/de bureau ronde 'CHEF' en bois noir finition Frêne - Ø 120 cm
Dotée d'un beau plateau en bois finition Frêne teinté noir, cette table à manger ronde occasionnera un environnement élégant dans votre intérieur. Munie d'un piètement rond en métal peint noir aussi, la table ronde CHEF vous stimulera à partager de charmants moments de convivialité. Avec son design sobre et
Petite table de bureau / à diner ronde 'KITCHEN' en bois finition naturelle - Ø 90 cm
Table / bureau design 'MAMBO' en bois finition Noyer - 180x90 cm
Table de salle à manger ou de réunion avec un plateau en bois finition Noyer et une structure en acier brossé.
Table / bureau design 'ZUMBA' en bois finition Noyer - 180x90 cm
Table de salle à manger ou de réunion avec un plateau en bois finition Noyer et une structure en métal noir.
Table / bureau design 'ZUMBA' en bois finition naturelle - 180x90 cm
Table de salle à manger ou de réunion avec un plateau en bois finition naturelle et une structure en métal noir.
Grand bureau droit 'CRYPTO' en bois finition naturelle - 160x80 cm
Notamment appropriée pour laménagement des ateliers et bureaux dentreprise, cette table de travail est grande et résistante ! Elle est dotée dun plateau en bois finition naturelle de 160x80 cm afin dexploiter un large espace de travail ainsi que dune structure en métal blanc au style sobre et industriel. Le
Table à diner / bureau design 'TITUS' en bois naturel - 180x90 cm
Avec ses dimensions de 180 cm sur 90 cm et son design industriel, la table TITUS sera tout simplement idéale dans la salle à manger mais également dans le bureau ! En effet, celle-ci est composée d'un plateau en bois finition naturelle et d'une structure en métal noir formant un pètement très design.
Table / bureau design 'MAMBO' blanc - 180x90 cm
Table de salle à manger ou de réunion avec un plateau en bois blanc et une structure en acier brossé.
Table de réunion / bureau bench 'XLINE SQUARE' en bois finition naturelle et métal noir - 160x160 cm
Cette table de travail est idéale pour meubler de manière professionnelle vos bureaux dentreprise ! La table XLINE est composée dun piétement en métal noir et de 2 plateaux en bois finition naturelle. Un look qui apportera un esprit design et chaleureux à votre image de marque. De plus, la table XLINE sadapte
Table / bureau design 'ZUMBA' en bois finition naturelle - 150x70 cm
Table / bureau design 'MAMBO' noir - 180x90 cm
Table de salle à manger ou de réunion avec un plateau en bois noir et une structure en acier brossé.
Table / bureau design 'DENVER' blanc - 160x80 cm
Table de réunion / bureau bench 'XLINE SQUARE' noir - 160x160 cm
Cette table de travail sera parfaite pour aménager vos bureaux dentreprise ! La table XLINE se présente avec une structure en métal noir supportant 2 plateaux en bois mélaminé noir également. De quoi offrir un style moderne à vos locaux. De plus, la table XLINE pourra remplir plusieurs fonctions. Tout dabord,
Table / bureau design 'MAMBO' en bois finition naturelle - 180x90 cm
Table de salle à manger ou de réunion avec un plateau en bois finition naturelle et une structure en acier brossé.
Table / bureau design 'DENVER' noir - 160x80 cm
Fauteuil de bureau ergonomique 'EXTRA' noir
Ce fauteuil de bureau ergonomique vous séduira tant pour le classicisme de sa couleur que pour le modernisme de ses formes et ses options. Vous apprécierez particulièrement ses deux poignées horizontales qui vous permettront de régler aisément la hauteur de lassise et linclinaison du dossier. Pour plus de
Table / bureau design 'AUSTIN' noir - 160x80 cm
Table de salle à manger ou de réunion avec un plateau en bois blanc et une structure en métal noir.
Table à diner / bureau design avec pieds en croix 'HAVANA' noire - 180x90 cm
Cette table en bois noir raffinée sera splendide dans votre salle à manger. De plus, ses dimensions rectangulaires de 180 cm sur 90 cm font de cette table HAVANA une grande table de travail qui peut servir de bureau pour les professionnels. Son style classique et contemporain s'intégrera parfaitement dans
Table / bureau design 'ZUMBA' noir - 180x90 cm
Table de salle à manger ou de réunion noir.
Table de bureau/à diner ronde 'SAOPOLO' blanche - Ø 120 cm
Table ronde utile pour la cuisine mais également pour un usage dans le secteur de la restauration ou pour placer dans un grand bureau. La table SAOPOLO pourra en effet combler les endroits inoccupés dans un espace professionnel afin de par exemple discuter avec vos clients et collaborateurs ou tout simplement
Table de réunion / bureau bench 'XLINE SQUARE' blanc - 160x160 cm
Cette table de travail sera parfaite pour aménager vos bureaux dentreprise ! La table XLINE se présente avec une structure en métal blanc supportant 2 plateaux en bois mélaminé blanc également. De quoi offrir un style moderne à vos locaux. De plus, la table XLINE pourra remplir plusieurs fonctions. Tout
Petite table de bureau / à diner ronde 'KITCHEN' blanche - Ø 90 cm
Table / bureau design 'MAMBO' blanc - 150x70 cm
Bureau pliable 'FLEXO' blanc sur roulettes - 140x70 cm
Cette table de travail est composée dun plateau en bois mélaminé blanc et surtout dune structure en métal avec roulettes proposant une fonction pliable. Idéal pour déplacer et ranger ce mobilier facilement et rapidement ! Des atouts qui vous faciliteront la vie si vous disposez dun petit bureau. De plus, les
Table à diner / bureau design 'TITUS' en bois de noyer - 180x90 cm
Elegante, multi usage, raffinée et moderne. C'est ce qui définit cette table TITUS en bois de noyer. De part ses grandes dimensions de 180 cm sur 90 cm, la table TITUS conviendra tout aussi bien pour une salle à manger que pour un bureau moderne .
gdegdesign Bureau droit en verre trempé avec poutre bois - June
Un bureau droit design, en verre trempé transparent 8mm. Il dispose d'une poutre centrale en bois MDF plaqué chêne. Grande qualité.
Table / bureau design 'MAMBO' en bois finition naturelle - 150x70 cm
Petit bureau droit design 'XLINE' en bois noir - 140x70 cm
Le bureau droit XLINE est robuste et propose un design contemporain remarquable ! Ce petit bureau design affiche une structure en métal peint en noir avec quelques touches d'acier chromé, parachevé par une tablette en bois noir. Lassociation du métal avec le bois présente ce bureau droit comme un espace de
Table à diner / bureau design avec pieds en croix 'HAVANA' blanche - 180x90 cm
Une table design et élégante qui s'intégrera aussi bien dans votre salle à manger que dans un bureau de professionnel. En effet, ses dimensions rectangulaire de 180 cm sur 90 cm en font également une table de travail de grande envergure. La table HAVANA en bois blanc apportera une touche à la fois classique
Petit bureau droit design 'XLINE' en bois blanc - 140x70 cm
Le bureau droit XLINE est robuste et propose un design contemporain remarquable ! Ce petit bureau design affiche une structure en métal peint en blanc avec quelques touches d'acier chromé, parachevé par une tablette en bois blanc. Lassociation du métal avec le bois présente ce bureau droit comme un espace de
Chaise de bureau moderne 'SEDIA' blanche
Plusieurs fonctionnalités distinguent la chaise de bureau SEDIA des autres. Premièrement, elle est équipée de roulettes, ce qui est préférable pour la déplacer. Deuxièmement, elle est munie d'un système permettant d'amortir la descente lorsqu'une personne s'assied. Un élément qui améliore vraiment le confort
Bureau assis/debout droit 'STAND UP' blanc réglable en hauteur - 140x70 cm
Avez-vous déjà essayé de travailler sur un bureau réglable en hauteur ? Lessayer, cest ladopter ! Le bureau STAND UP blanc possède ce dynamise assis/debout afin dadapter la hauteur du bureau à votre taille mais aussi à votre position. En effet, alterner la position assise et debout pour travailler soulagera
