Gtx 980
MSI GTX 980 GAMING 4G - Carte graphique - GF GTX 980 - 4 Go GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_composants au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
MSI GTX 980 Gaming 4G Carte graphique Nvidia GeForce GTX 980 7010 MHz 4096 Mo PCI Express
Dimensions du produit (L x l x h) : 27,9 x 14,0 x 3,6 cm Description du produit: MSI GAMING 4G Processeur graphique famille: NVIDIA Processeur graphique: GeForce GTX 980 Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels GeForce GTX Virtual Reality ready Carte graphique distincte: 4 Go Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM Mémoire Bus: 256 bit Type d'interface: PCI Express x16 3.0 Version HDMI: 1.4a Version de DisplayPort: 1.2 Version DirectX: 12.0 Version OpenGL: 4.4 Type de refroidissement: Actif Couleur: Noir, Rouge Compatible avec windows 10 Dimensions du produit (L x l x h) : 27,9 x 14,0 x 3,6 cm Description du produit: MSI GAMING 4G Processeur graphique famille: NVIDIA Processeur graphique: GeForce GTX 980 Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels GeForce GTX Virtual Reality ready Carte graphique distincte: 4 Go Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM Mémoire Bus: 256 bit Type d'interface: PCI Express x16 3.0 Version HDMI: 1.4a Version de DisplayPort: 1.2 Version DirectX: 12.0 Version OpenGL: 4.4 Type de refroidissement: Actif Couleur: Noir, Rouge Compatible avec windows 10
Inno3D GeForce GTX 980Ti Inno3D iChill X3 Ultra
Carte Graphique MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G
hdmi 4096 Mo Dimensions :229 x 131 x 39 mm Fréquence du GPU : Mode OC : 1493 MHz / 1379 MHz / Mode Gaming : 1468 MHz / 1354 MHz / Mode Silent : 1392 MHz / 1290 MHz Fréquence mémoire : Mode OC : 7108 MHz / Mode Gaming : 7008 MHz / Mode Silent : 7008 MHz Configuration système requise : Slot d'extension : la carte mère doit disposer d'un slot d'extension (ou plus) PCI Express x16 / Moniteur : la sortie doit être identique à celle de la carte graphique / Système d'exploitation : Windows 7 ou version suivante. (dépend du produit) /Lecteur optique Sorties : DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D Fréquence du GPU : Mode Gaming : 1468 MHz / 1354 MHz / Fréquence mémoire : Mode Gaming : 7008 MHz
Asus ROG-SLI-HB-BRIDGE - Pont SLI de carte vidéo - pour ASUS GTX1070, GTX1080, MATRIX-GTX980, ROG STRIX-GTX1070, ROG STRIX-GTX1080
Asus STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 1050TI
Fr?quence OC de 1506 MHz pour une exp?rience gaming exceptionnelle en 1080p DirectCU II avec des ventilateurs 0 dB brevet?s offrant un refroidissement 30 % plus efficace avec 3x moins de bruit ASUS FanConnect int?gre un contr?leur ? 4 broches contr?l? par le GPU et reli? aux ventilateurs du syst?me pour un refroidissement optimal Technologie Auto-Extreme avec Super Alloy Power II pour une qualit? exceptionnelle et une excellente fiabilit? GPU Tweak II avec XSplit Gamecaster assurent des performances intuitives et du streaming en temps r?el Interface : 2 sorties DVI-D, 2 sorties 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, Support HDCP Résolution digitale maximum :7680x4320
MSI GTX 980 Ti Gaming 6G Golden Edition Carte Graphique Nvidia GeForce 1291 MHz 6144 Mo PCI Express
Description du produit: MSI GTX 980Ti GAMING 6G GOLDEN EDITION Processeur graphique famille: NVIDIA Processeur graphique: GeForce GTX 980 Ti Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels GeForce GTX Virtual Reality ready Carte graphique distincte: 6 Go Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM Mémoire Bus: 384 bit Type d'interface: PCI Express x16 3.0
MSI GTX970 Gaming 4G Carte graphique Nvidia GeForce GTX 970 1114 MHz 4096 Mo PCI-Express
Description du produit: MSI GTX 970 GAMING 4G Processeur graphique famille: NVIDIA Processeur graphique: GeForce GTX 970 Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels GeForce GTX Virtual Reality ready Carte graphique distincte: 4 Go Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM Mémoire Bus: 256 bit Type d'interface: PCI Express x16 3.0
Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce OC Edition Carte Graphique
Modèle: Geforce GTX 1050 OC 2G. Horloge mémoire: 7008 MHz Connecteurs d'alimentation: 6 broches * 1. Cuda cores: 640 Dimensions: (hauteur) 40 X (longueur) 229 X (largeur) 118 mm Core Clock: Boost: 1531 MHz / Base: 1417 MHz en mode OC Configuration minimale requise: Matériel: carte mère avec un ou plusieurs emplacements PCI-Express x 16, 2 Go de mémoire système (4 Go recommandés), lecteur optique pour l'installation du logiciel (lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM); Système d'exploitation: Windows 10, Windows 8, Windows 7 Sortie: DVI-D * à double liaison, HDMI-2.0b * 3 (résolution max .: 4096x2160 à 60 Hz), port d'affichage 1,4 * 1 (résolution max .: 7680x4320 à 60 Hz) Bloc d'alimentation recommandé: 300W
Gigabyte N98TG1 GAMING-6GD Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 980 Ti 1190 MHz 6144 Mo PCI-Express
Type d'interface: PCI Express 3.0 GeForce GTX Virtual Reality ready Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels Description du produit: Gigabyte GF GV-N98TG1 GAMING-6GD Processeur graphique famille: NVIDIA Processeur graphique: GeForce GTX 980 Ti Carte graphique distincte: 6 Go Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM Mémoire Bus: 384 bit Version DirectX: 12.0 Version OpenGL: 4.4 Type de refroidissement: Actif Elément de format: ATX PSU recommandé : 600W (avec deux connecteurs de puissance externes à 8 épingles) Connectivité : Dual-link DVI-I / Dual-link DVI-D / HDMI / DisplayPort*3
Gigabyte Carte Graphique GeForce GTX 1060 Windforce OC 3G
Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060. Résolution maximale numérique: 7680x4320 Bus : PCI Express 3.0; Mémoire : 3 Go GDDR5 Fréquence mémoire : 8 008 MHz; Interface mémoire : 192 bits Compatible avec OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit Finesse de gravure : 16 nm; Coeurs CUDA : 1152. Recommandée PSU: 400W
Asus STRIX-GTX980TI-DC3-6GD5-Gaming Carte Graphique Nvidia 6GB GDDR5 DirectCU III
Type d'interface: PCI Express 3.0 GeForce GTX Virtual Reality ready Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels Description du produit: ASUS STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING Processeur graphique famille: NVIDIA Processeur graphique: GeForce GTX 980 Ti Carte graphique distincte: 6 Go Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM Mémoire Bus: 384 bit Version HDMI: 2.0 Version OpenGL: 4.5 Type de refroidissement: Actif Couleur: Noir, Rouge
Asus DUAL-GTX1060-O3G Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 1060
Ports HDMI compatibles avec la RV.Résolution numérique maximale: 7680x4320 Compatibilité DirectX 3D Compatibilité Open GL. Horloge de mémoire: 8008 MHz Type de mémoire vive (carte graphique) : GDDR5 Deux ports HDMI permettant de connecter un dispositif de réalité virtuelle et un écran Ventilateurs brevetés pour un flux d'air maximum et une pression de l'air augmentée de 105 % S'accorde parfaitement avec une carte mère X99-A II pour un style et des performances optimisés Technologie Auto-Extreme avec Super Alloy Power II pour une qualité et une fiabilité de haut niveau Fréquence de 1809 MHz pour des performances et une expérience gaming exceptionnelle
Gtx 980m
Gtx 980m
Gtx 980 vs 1060
Gtx 980 vs 1060
Gtx 980 vs 1070
Gtx 980 vs 1070
Gtx 980 msi
Gtx 980 msi
Gtx 980 prix
Gtx 980 prix
Gtx 980 benchmark
Gtx 980 benchmark
Gtx 980m vs gtx 1060
Gtx 980 vs rtx 2060
Gtx 980 vs rtx 2060
Gtx 980 vs rx 580
Gtx 980 vs rx 580
Gtx+ 9800
Gtx+ 9800
Gtx 980 4go
Gtx 980 4go
Gtx 980 vs 1050 ti
Gtx 980 vs 1050 ti
Gtx 980 strix
Gtx 980 strix
