Gtx 960
Asus STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 - Carte graphique - GF GTX 960 - 2 Go GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_composants au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
MSI N960 GAMING 4G Carte graphique Nvidia GeForce GTX 960 1024 MHz 4096 Mo PCI Express Carte Graphique
Dimensions du produit (L x l x h) : 26,7 x 13,9 x 4,0 cm Taille du disque dur : 4096 Mo Description du produit: MSI GTX 960 GAMING 4G Processeur graphique famille: NVIDIA Processeur graphique: GeForce GTX 960 Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels Carte graphique distincte: 4 Go Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM Mémoire Bus: 128 bit
Gainward GeForce GTX 960 Phantom - Carte graphique - GF GTX 960 - 2 Go GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - 2 x DVI, HDMI, DisplayPort
Carte Graphique MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G
hdmi 4096 Mo Dimensions :229 x 131 x 39 mm Fréquence du GPU : Mode OC : 1493 MHz / 1379 MHz / Mode Gaming : 1468 MHz / 1354 MHz / Mode Silent : 1392 MHz / 1290 MHz Fréquence mémoire : Mode OC : 7108 MHz / Mode Gaming : 7008 MHz / Mode Silent : 7008 MHz Configuration système requise : Slot d'extension : la carte mère doit disposer d'un slot d'extension (ou plus) PCI Express x16 / Moniteur : la sortie doit être identique à celle de la carte graphique / Système d'exploitation : Windows 7 ou version suivante. (dépend du produit) /Lecteur optique Sorties : DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D Fréquence du GPU : Mode Gaming : 1468 MHz / 1354 MHz / Fréquence mémoire : Mode Gaming : 7008 MHz
Nihlsfen EVGA GeForce GTX 960 SSC Gaming Graphics Card - 2GB GDDR5 PCI
It is made of high quality materials for high performance and stability. Integrated graphics, sound card and network card. IDE support, small size, easy to install. It is easy to use and has high compatibility. Professional design is your best choice.
GIGABYTE GV-N1030SL-2GL
Fréquence Processeur Boost 1506 MHz / Base 1252 MHz in OC Mode Fréquence Mémoire 6008 MHz Sorties HDMI / DVI-D Recommended PSU: 300W Résolution maximale numérique: 4096 X 2160
MSI GT 710 2GD3H LP Carte Graphique Nvidia GT710 954 MHz 2048 Mo PCI Express Noir
Type de produit : GeForce gt 710 Type de mémoire vive, Taille de la mémoire vive : gddr3, 2 go Fréquence du GPU : 1600 mhz Type d'interface : pci express x16 2.0 Alimentation minimum supportée : 300 w
Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2G
Carte graphique Gigabyte 2Go GDDR5 Nvidia GeForce GTX 1030 Fréquence du processeur : Boost: 1518 MHz/ Base: 1265 MHz in Gaming Mode Fréquence Mémoire 6008 MHz PSU recommandé: 300W
Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce OC Edition Carte Graphique
Modèle: Geforce GTX 1050 OC 2G. Horloge mémoire: 7008 MHz Connecteurs d'alimentation: 6 broches * 1. Cuda cores: 640 Dimensions: (hauteur) 40 X (longueur) 229 X (largeur) 118 mm Core Clock: Boost: 1531 MHz / Base: 1417 MHz en mode OC Configuration minimale requise: Matériel: carte mère avec un ou plusieurs emplacements PCI-Express x 16, 2 Go de mémoire système (4 Go recommandés), lecteur optique pour l'installation du logiciel (lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM); Système d'exploitation: Windows 10, Windows 8, Windows 7 Sortie: DVI-D * à double liaison, HDMI-2.0b * 3 (résolution max .: 4096x2160 à 60 Hz), port d'affichage 1,4 * 1 (résolution max .: 7680x4320 à 60 Hz) Bloc d'alimentation recommandé: 300W
Autotipps Conseils Graphiques Carte Graphique GTX 960 2G pour PC de Bureau Carte Graphique de Jeu GDDR5
Site d'usine de puces: nVIDIA Modèle de puce: GTX960 Largeur du noyau: 128bit Emplacement pour carte graphique: PCI Express 2.0 Type de mémoire: DDR5
coomir GTX960 Carte de Graphique de Video PCI-Express GDDR5 128Go de 4Go pour NVIDIA GeForce
spécifications : 1. avec ventilateur Plus frais. A Interfaces HDMI, VGA, DVI, accueillir des vidéos haute définition. 2. Super économe en énergie et valeur calorifique. 3. Source d'alimentation multifase. paramètres du produit : 1. Type : carte vidéo 2. modèle : GTX960
MSI GTX 1050 TI 4GT LP
nvidia GTX1050 Ti 4GT LPPCI-E1392MHz4GB GDDR57008MHzDisplayPort, HDMI, DVI7680x4320 Prise en charge de la version OpenGL: 4.5
Gtx 960m
Gtx 960m
Gtx 960 4go
Gtx 960 4go
Gtx 960 vs gtx 1050
Gtx 960 vs gtx 1050
Gtx 960 2go
Gtx 960 2go
Gtx 960 benchmark
Gtx 960 benchmark
Gtx 960 msi
Gtx 960 msi
Gtx 960m vs gtx 1050
Gtx 960 prix
Gtx 960 prix
Gtx 960 vs gtx 1060
Gtx 960 vs gtx 1060
Gtx 960m benchmark
Gtx 960m benchmark
Gtx 960 occasion
Gtx 960 occasion
Gtx 960 nvidia
Gtx 960 nvidia
Gtx 960 2gb
Gtx 960 2gb
Gtx 960 date de sortie
Gtx 960 vs rx 570
Gtx 960 vs rx 570
Gtx 960 asus
Gtx 960 asus
Gtx 960m vs gtx 1060
Gtx 960m prix
Gtx 960m prix
Gtx 960 sli
Gtx 960 sli
Gtx 960 gigabyte
Gtx 960 gigabyte
