Groupe electrogene solaire
Groupe Electrogene
Hyundai Groupe électrogene Inverter HG2500i-A
HYUNDAI, une marque mondialement réputée. Groupe électrogène Inverter Hyundai HG2500i. Ce groupe électrogène est idéal pour une utilisation dans un camping-car, un bateau etc. Une de nos meilleures ventes. Puissance nominale : 2000 watts Puissance maxi : 2200 watts
SUAOKI 500Wh 137,700mAh Générateur d’Énergie Portable Alimentation Éléctrogène Chargée de Solaire/AC/DC/Voiture avec 3 Ports USB Câble MC4 Chargeur Allume Cigare pour Alimenter des Appareils
500WH HAUTE PUISSANCE: ultra haute capacité de 500Wh (137,700mAh), le G500 peut alimenter ou recharger un smartphone ordinaire (90 heures ou plus), ou alimenter un ordinateur portable (45 heures ou plus), petits appareils (mini-réfrigérateur, haut-parleur, projecteur) ) et plus 300W SORTIE AC: équipé d'un onduleur AC et de 2 prises AC 220 V / 300 W pour les appareils sophistiqués tels que les ordinateurs modernes, les haut-parleurs et les machines CPAP USB CHARGE RAPIDE: comporte 3 ports USB de charge rapide QC3.0; 2 ports USB-A (5V), 1 port USB-C (5V) pour les appareils mobiles et les ordinateurs modernes comme le nouveau Macbook. SORTIE DC POLYVALENTE: prend en charge une sortie CC 12V / 72W; dispose d'un port de voiture 12V pour alimenter vos appareils embarqués lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre voiture. 3 FAÇONS DE RECHARGER: vous pouvez utiliser des prises secteur, une prise allume-cigare de 12 V sur votre voiture et un panneau solaire (non fourni) pour charger cette générateur d’énergie lorsque la prise murale n’est pas disponible Attention: Conformément à la réglementation logistique, ce produit ne peut être livré qu'en France.
166Wh Générateur Groupe électrogène Portable générateur solaire Chargeurs AC DC
HYUNDAI E HYUNDAI Groupe électrogène essence tri et mono HY10000LEK-T 8.8 kVA
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène HYUNDAI E, Hyundai HY1000LEK-T Ce groupe électrogène série FULL POWER de la marque HYUNDAI, 8.8 kVA, triphasé et monophasé, est destiné aux applications professionnelles, il est économique, robuste et fiable et
BEAUDENS Générateur d'Énergie Solaire Portable 166Wh, Batterie LiFePO4 Durée de Vie 10 Ans à 2000 Cycles, Groupe Électrogène de Secours avec Sorties AC 230V, DC 12V et USB QC 3.0 pour Camping Voyage
▶BATTERIE DE SÉCURITÉ À 2000 CYCLES - alimentée par une batterie LiFePO4 en lithium de phosphate de fer avancée, largement utilisée dans les bus électriques pour sa propreté et sa sécurité; 2000 cycles de charge et de décharge; la durée de vie de cette batterie de haute qualité est jusqu'à 10 ans ▶CONCEPTION DURABLE ET PRATIQUE - station d'alimentation compacte portable de 166Wh (52000mAh/ 3,2V) avec éclairage LED et SOS, idéale pour le camping ou les cas d'urgence; coque en alliage d'aluminium aviation et poignée en cuir pour éviter les dommages ▶6 SORTIES CA/ CC/ USB - 1 sortie CA (150W), 2 sorties CC (100W max), 1 port USB 18W à charge rapide QC 3,0 et 2 ports USB (2,4A auto). Alimente vos smartphone, tablette, ordinateur portable, appareil photo, lampe, drones, ventilateurs, appareils ménagers, appareil CPAP, etc. à tout moment ▶3 MOYENS DE RECHARGE - grâce à la technologie MPPT intégrée, cette batterie peut être rechargée efficacement par le chargeur panneau solaire avec sorties DC5521 ou MC4 (non fourni), l'adaptateur secteur et le chargeur de voiture (inclus); il prend environ 4-5 heures pour recharger complètement l'appareil ▶GARANTIE À 100% - certifié UL, CE, FCC, PSE, ROHS, etc. La consommation d'électricité en veille extrêmement basse et conforme à la norme d'efficacité énergétique niveau VI; protection contre sous-tensions, surtensions, surcharges, surintensités, surchauffes et courts-circuits; garantie de 24 mois; expédition depuis la France, délai de livraison sous 5 jours
Beaudens 166Wh Générateur Groupe électrogène portable générateur solaire 3*USB
Hyundai 3300 W démarreur élec Groupe électrogène HG4000i-AR1 Inverter
HYUNDAI Groupe électrogène Inverter Silencieux HG4000i-AR1 Le groupe électrogène préféré des Food-trucks et des Camping-cars (recommandé par la FamilyRoss). HYUNDAI Groupe électrogène Inverter Silencieux 3300W avec démarreur par télécommande - HG4000i-AR1 Le HG4000i-AR1 est un des groupes électrogènes les
SUAOKI 150Wh Groupes Eléctrogènes Alimentation du Générateur d'énergie Solaire QC3.0 Sorties du AC 220V Doubles 4 Ports d'USB Lampes poche LED Chargée de Solaires Générateur Solaire Portatif
Sorties AC / DC / USB: (2x) prise secteur (max. 100W, puissance de pointe 150W); (4 x) port CC (15 A / 180 W max); (1x) port USB QC3.0 (18 W maximum); (3x) ports USB (10,5 W max); charge ou alimente des produits tels que des ordinateurs portables, des téléphones, des tablettes, des appareils photo, des drones, des appareils CPAP, de petits appareils électroménagers, etc. Source d'alimentation à emporter: station de charge puissante de 150Wh (3,7 V, 40500mAh / 11.1V, 13500mAh) pour le camping ou les secours d'urgence; probablement la centrale la plus compacte avec une taille de 7,3 * 4,3 * 4,7 pouces et un poids de seulement 2,9 lb; 2 poignées de levage cachables le rendent encore plus portable Générateur solaire efficace: connectez un panneau solaire (non inclus) et la station d'alimentation S270 via un connecteur DC 3.5X1.35 au connecteur MC4 (inclus). Il peut s'agir d'un générateur solaire silencieux et sans gaz; avec le contrôleur de charge solaire MPPT à l'intérieur, l'unité peut être chargée beaucoup plus efficacement Modes à triple entrée: (1) peut être rechargé en connectant le panneau solaire SUAOKI 60W, 100W (VENDU SÉPARÉMENT); (2) peut être complètement chargé en 8 heures en étant branché dans une prise murale; (3) peut également être chargé en branchant la prise 12V de votre voiture. (Chargeur de voiture inclus) Perfect Emergency Tool: le système de gestion de la batterie (BMS) permet de contrôler la tension, la température et des opérations de sécurité plus avancées, garantissant une ultra-sécurité pour vous et vos appareils; peut également fonctionner comme une torche pour l'éclairage de secours; 18 mois de garantie et service clientèle amical
166Wh Générateur Groupe électrogène générateur solaire Chargeurs, démarreurs FR
SDMO Groupe électrogène monophasé essence SDMO HX3000 Intens 3000 W
Avec une puissance maximale de 3000 W, ce groupe électrogène portable vous apportera de l'électricité sur votre chantier pour alimenter votre matériel électroportatif.
MeetUs Système de charge portable pour la maison et l'extérieur avec 2 ampoules et câble de charge USB 4 en 1
Générateur solaire multifonctionnel, charge solaire, protection de l'environnement et économie d'énergie, vous pouvez l'utiliser partout où il y a du soleil. Équipé d'un adaptateur de charge, il peut également être rechargé par électricité si vous n'utilisez pas le panneau solaire. Protection multiple : Protection du contrôle MCU / Protection contre la surcharge de la batterie / Protection contre la décharge de la batterie / Protection contre les surintensités de la sortie de l'ampoule / Protection du circuit de sortie du port USB. Utilisation sûre, parfait pour protéger la sécurité de votre famille. Avec ampoule LED, 100 % de luminosité, éclairage continu 30 heures, système d'éclairage solaire réutilisable, protection de l'environnement et économie d'énergie, longue durée, vous pouvez l'utiliser n'importe où quand il y a suffisamment de soleil. Sortie USB: 5 V 500 A. Avec la fonction de charge de téléphone mobile, équipé d'une interface USB et d'une ligne de charge USB 4 en 1, peut charger des produits électroniques facilement. Peuvent être utilisés pour l'extérieur, les coupures de courant, le tourisme, le pique-nique, l'aventure, le camping, l'éclairage militaire. Les panneaux solaires en alliage d'aluminium absorbent mieux la lumière du soleil. Idéal pour l'éclairage intérieur, l'extérieur, les pannes de courant, le camping, l'éclairage de la maison, les zones sans électricité.
Floureon 500Wh Générateur solaire Portable Batterie AC DC USB,Groupe Électrogène
HYUNDAI E Hyundai Groupe électrogène essence 8.2KW HY10000LEK
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène HYUNDAI E, Hyundai Groupe électrogène essence 8.2KW HY10000LEK Grand réservoir de carburant. Alarme niveau de carburant. Démarrage électrique. Protection anti-surcharges. Caractéristiques : Puissance maximale : 8200
UKing Power Station 222Wh / 60000mAh Générateur D'Énergie Portable avec Inverseur DC/AC Chargé de Panneau Solaire/Prise pour Groupe Électrogène Solaire Sauvegarde en Camping Extérieur/Intérieure
222Wh / 60000mAh (320W crête) avec CA, sortie CC, ports QC3.0 et 2 * USB, lampe de poche LED. Idéal pour les voyages, les randonnées, le camping, la pêche, les urgences et autres événements en plein air. Plusieurs options de chargement: 1. La station d'alimentation peut être chargée avec l'adaptateur DC15V / 3A (environ 8 heures). 2.Peut être chargé en le branchant sur la prise 12V de votre voiture (chargeur de voiture inclus). 3. Peut être chargé avec le panneau solaire (non inclus, MPPT, max 13V ~ 25V / 3.0A). L’affichage numérique LCD et le voyant LED sont utiles pour vérifier la puissance restante et l’état de la sortie. Une lampe de secours à DEL de 4 W peut changer de mode d'éclairage / SOS / stroboscopique, le générateur portable peut s'allumer jusqu'à 55 heures à pleine puissance. Les batteries lithium-ion hautes performances intégrées offrent jusqu'à sept fonctions de sécurité: surcharge, court-circuit, surchauffe et plus de protection pour une expérience de charge en toute sécurité. Assez silencieux et sans émission, économe en énergie et écologique. Utilisation intérieure et extérieure: Générateur de secours idéal en cas d'urgence. La centrale électrique légère et portable de 2,4 kg offre un confort en plein air pour la randonnée, les voyages, le camping, la chasse, la pêche et autres événements en plein air.
166Wh Générateur Groupe électrogène Portable générateur solaire Chargeurs 3USB
2 ans de garantie
PRAMAC Groupe électrogène Pramac PX 4000 AVR monophasé essence 3000 W
Le groupe électrogène PX 4000 est robuste et spécialement conçu pour vos applications professionnelles de longue durée. Très grande autonomie environ 16 heures.* Technologie de régulation AVR.* 3000 W*
ECO-WORTHY 12 volts 500 watts Kit solaire de vent: éolienne de 12V / 24V 400W + panneau solaire monocristallin de 12V 100W + câble de 24cm pour la maison
Pour compléter ce système, vous avez besoin de câbles électriques (14awg suggérés) pour raccorder l'éolienne et le panneau solaire au contrôleur. Vous avez également besoin d'une batterie pour stocker l'énergie et alimenter vos appareils. Le contrôleur est autodetect 12v / 24v, s'il vous plaît connecter la batterie au contrôleur d'abord, puis connectez le panneau solaire et l'éolienne avec le contrôleur. Connexion du contrôleur: 3x ligne verte pour éolienne, le rouge est le positif pour toutes les connexions, le bleu est le négatif pour le panneau solaire, le noir est le négatif pour la batterie, le jaune est le négatif pour la charge. Le type de contrôleur hybride est PWM, il est conçu avec des fonctions de protection contre les surcharges et de protection contre les courts-circuits. Éolienne comprend générateur, 3 lames, queue et hardwares. Matériaux spécifiés pour la résistance à la corrosion de l'eau de mer et de l'eau salée. Il est conçu avec un système de freinage automatique intégré.
SDMO Groupe électrogène 50Hz SDMO - PERFORM 3000
ENKEEO 220W / 60000mah Générateur Batterie Externe Portable Groupe Eléctrogène Alimentation de Secours avec Ecran LED et AC/DC/QC/USB pour Maison Chantier Camping
BATTERIE EXTERNE PORTABLE: comprend une batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 60000 mAh pour une longue durée de vie; il est capable de recharger votre téléphone 15 fois ou 3 fois sur un ordinateur portable RÉPONDRE À TOUTES LES BESOINS DE CHARGE: 1 x prise secteur (200 W à une puissance de pointe de 300 W) et 3 x port CC (120 W à une puissance de pointe de 180 W); 6 connexions USB pour téléphones, appareils photo, drones, ordinateurs portables, etc. UTILISATION SÉCURITAIRE: la centrale ENKEEO empêche les courts-circuits, les surcharges, les températures excessives, les décharges excessives, les surcharges et les surintensités; assure une sécurité extrême pour vous et votre appareil FACILE À UTILISER: 2 boutons sont conçus pour contrôler séparément les sorties CA et CC; il simplifie la progression de l'exploitation et économise plus d'énergie pour une utilisation ultérieure CONÇU POUR LA COMMODITÉ: poignée pliable, légère et de petite taille pour un transport pratique; l'éclairage à LED intégré présente un signal SOS, un flash et une lumière continue
Berger Lichttechnik Modèle Solaire Simulateur Pss 10
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène, 150 A + Kit
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène, 150 A + Kit. MMA et TIG courant continu - 10-150A - électrode 1,6-4 mm rutiles, basiques, inox, fonte - recommandé pour groupe électrogène - valise et accessoires - Offerts 130 électrodes SOGES + gants de soudeur
BQT Groupe électrogène Solaire portatif 500W, Alimentation Groupe électrogène Rechargeable, avec onduleur CA, Sortie USB 12V CC, pour extérieur et intérieur (Jaune 288Wh / 12V, 36Ah)
Polyvalence: UPS 500W, 2 ou 3 prises secteur, 4 ports de charge USB, jusqu'à 6,2A, 4 ports d'alimentation 12V CC, jusqu'à 10 A, batterie rechargeable au lithium 12V 36Ah / 288WH, pour ordinateurs de bureau, scooters, drones, réseaux sans fil puissance garantie, consoles de jeu et puissance de camping. Poignées portables et incurvées: cette alimentation électrique sans coupure est facile à transporter, et la poignée intégrée à conception incurvée réduit la fatigue des mains pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Intensité muette: grâce à son puissant onduleur à onde sinusoïdale pure de 500W / 1000W (maximum), l'omega peut alimenter plus de 10 appareils simultanément et offre la même énergie propre que la prise de votre maison. Rechargeable: en plus de la charge murale traditionnelle, cet appareil léger peut être chargé à l'énergie solaire, par un contrôleur de charge solaire intégré, une éolienne ou une prise allume-cigare pour une conduite facile sur route. Sécurité et protection: certifiés FCC et CE, fusibles intégrés et protection totale, avec court-circuit, basse tension, surcharge, décharge excessive, surtension, surcharge et protection contre les surtensions et les pointes, assurant une protection complète pour vous et vos équipement
Beaudens B-1502 166Wh générateur Groupe électrogène portable solaire batterie FR
Hyundai 3000 W insonorisé Groupe électrogene inverter HG4000i-A2
HYUNDAI Groupe électrogène Inverter Silencieux HG4000i-A2 Le groupe électrogène préféré des Food-trucks et des Camping-cars (recommandé par LafamilyRoss). LLe groupe électrogène Hyundai HG4000I-A2 est équipé d'un moteur 4 temps qui délivre une puissance de 3100 W Il peut faire fonctionner vos
PowerOak PS5 Générateur solaire AC/DC 400 Wh/120000 mAh 300 W 230 V Manuel de l'utilisateur (langue française non garantie)
Chargement en 3 voies : Ce générateur se recharge avec le courant continu issu d'un véhicule de 12V/24V ou avec le courant alternatif issu de la prise électrique et d'un panneau solaire. Nous proposons des panneaux pré-configurés spéciaux. Plusieurs sorties : 4 ports USB pour recharger les appareils électroniques/onduleur de 300 W (sinusoïdale pure) pour recharger l'électronique domestique/2 connecteurs DC pour l’éclairage/1 connecteur allume-cigare pour mini-réfrigérateur/compresseur d'air/1 prise de démarrage aux câbles pour batterie 12 V automobile max. 4L. - Affichage LCD : 3 boutons avec témoin lumineux et un grand écran LCD indiquent la consommation de la batterie, les niveaux de charge et de décharge. Appuyez sur les boutons correspondants pour changer les différents types d'alimentation. Durabilité et fiabilité : La capacité du système de gestion de batterie (BMS) de 444 Wh au plus évite la surintensité, la surtension et les températures trop élevées, et offre une protection complète à vos appareils et à vous-même. L'appareil est équipé d'une poignée, d'un boîtier en aluminium et de connecteurs d'entrée/sortie intégrés en plastique solide, ce qui le rend plus sûr et plus facile à utiliser. Pour l'intérieur et l'extérieur : absolument silencieux. Pas de ventilateur installé, idéal pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, par exemple au bureau, en voyage, au camping, à la pêche, à la chasse, à la ferme ou au travail. -
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 168 MPGE pour groupe électrogène - 150 A - avec kit
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 168 MPGE pour groupe électrogène - 150 A - avec kit. MMA et TIG, courant continu 230V - 10-150A - électrodes rutiles, basiques, inox, fonte - sécurité MPGE - recommandé pour groupe électrogène - valise, pince électrode et de massa, câbles, brosse et
Goal Zero 61208 Yeti 150 Batterie
La batterie Yeti 150 répondra présent, pour des usages à caractères médicaux, en camping, partout ou vous avez besoin de puissance. C'est une source d'énergie exempte de toute pollution, portable, pour garder vos lumières, téléphones ou ordinateurs portable alimentés dans n'importe quelle situation. Il sera votre mini générateur, et vous accompagnera partout. Recharger tous les 3 mois pour le maintien de la durée de vie de la batterie Entrées : Port de chargement 8mm 14-29V, 5A (60W Max). Températures d'utilisation : de 0°C à +40°C Sorties : Port 220V, 50Hz, 0.4A, 80W en continu, 160W en crête / Port USB 5V, 2A (10W Max) régulé / Port 12V, 10A (120W Max) / Port 6mm, 12V, 10A, (120W Max) Prise secteur 220V (45W) : charge en 6 heures / Adaptateur allume-cigare 12V (30W) : charge en 8 heures / Panneau solaire Nomad 13 : charge en 26 à 52 heures Panneau solaire Nomad 27 : charge en 13 à 26 heures / Panneau solaire Boulder 15 : charge en 22 à 44 heures Type de batterie : Lead-acide (AGM) / Chainable : non / Capacité de la batterie : 168Wh (12V, 14Ah) / Protection contre les surtensions intégrée Durée de vie : des centaines de cycles / Certification : FCC, CE et ROHS / Garantie : 6 mois / Température optimale d'utilisation : 0-40 °C / Température optimale de stockage : 25 °C Poids : 5,44 kg / Dimensions : 19.7 x 17.2 x 14.6 cm.Température optimale de stockage : 25 °C
PROMO GROUPE ÉLECTROGÈNE LÉGER ET SILENCIEUX INVERTER 2000 W LIVRAISON EN 48H
Hyundai Groupe électrogène essence 3000W AVR HG2700-A
HYUNDAI Groupe électrogène essence 3000W AVR HG2700-A Le groupe électrogène HG2700-A Hyundai est équipé d'un moteur 4 temps délivre une puissance de 3000 W. Son réservoir d’une capacité de 15 litres autorise une grande autonomie de plus de 10 heures. Le générateur HG2700-A peut
Hyundai Groupe électrogène portatif 720W 2 Temps 63cc HG800-3
Hyundai Groupe électrogène portable 720W HG800-3 Compact et léger, ce groupe électrogène portable de la marque Hyundai restitue une puissance maximale de 720 Watts. Equipé d'un moteur 2 temps et d'un réservoir de 4.2  litres, ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de l'essence sans plomb
groupê électrogène
BRICK Groupe électrogène 6000W 11H - Briggs & Stratton - BRICK
Böhmer 9000WE 8500w groupe électrogène à essence Générateur démarrage électrique
Hyundai Groupe Electrogène 3000W HG3600-A régulation AVR sécurité huile
HYUNDAI, une marque mondialement réputée . HYUNDAI Groupe Electrogène de Chantier HG3600-1 Puissance nominale : 2700 watts Puissance max : 3000 watts Capacité du réservoir : 15 litres Vitesse à vide : 3000 rpm Equipé de 2 prises 230V Equipé du système AVR
Beaudens 166Wh Générateur solaire Batterie Portable Power Bank LED Eléctrogène
SDMO Groupe électrogène 4.2Kw SDMO - PERFORM 4500
Groupe Electrogene 2000W
Varan Motors - 92521 Groupe électrogène essence 7.0 kVA 1x 400V 1x 230V
BEAUDENS Batterie Groupe Électrogène Portable 166Wh Power Station 3*USB Lampe EU
Hyundai Groupe Electrogène de Chantier 4300W HG4000-A
HYUNDAI Groupe électrogène de Chantier Essence 4300W - HG4000-A Le groupe électrogène Hyundai HG4000-A est équipé d'un moteur 4 temps qui délivre une puissance de 4300 W. Il est idéal pour obtenir une puissante source d'énergie mobile, domestique ou professionnelle. Conçu pour être
GROUPE ELECTROGENE PORTABLE ESSENCE 750W, 1 X 230V, 1 X 12VDC
Hyundai Groupe électrogène chantier triphasé AVR HG5500
HYUNDAI, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils. Ce groupe électrogène triphasé HYUNDAI HG5500 Doté d'une régulation AVR et d'une puissance de 5500W dispose d'un réservoir d'une capacité de 25L. Caractéristiques techniques du groupe électrogène HYUNDAI
Groupe électrogène Inverter ISG 1200-1 Güde G40719
Hyundai Groupe électrogène HG2201 Essence de chantier
Groupe électrogène HYUNDAI HG2201 Essence, doté d'un système AVR et d'une puissance maximale de 2200W. Caractéristiques techniques du Groupe électrogène HYUNDAI HG2201 : Moteur 6.5 HP - 4 temps Puissance nominale (W) : 2000 W Autonomie (h) : 8 h Puissance maxi (W) : 2200 W
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 5000W GENERATEUR ELECTRIQUE DIESEL 5000W 230V 12V
Hyundai Groupe Electrogène de chantier Essence 2200W 4T 280cm3 HG2200
HYUNDAI Groupe électrogène de chantier Essence 2200W - HG2200 Ce groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai est équipé de la technologie AVR (Limitateur de tension) et d'une puissance maximale de 2200 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de 15 litres, ce groupe électrogène à
groupe electrogene technic 6500 E
Hyundai NPU HYUNDAI Groupe Electrogène de Chantier 2200W 4 Temps Essence HG2200-A
HYUNDAI Groupe électrogène de Chantier 2200W - HG2200-A Caractéristiques techniques : - Puissance nominale : 2000 watts - Puissance max : 2200 watts - Capacité du réservoir : 15 litres - Démarrage : Manuel - Vitesse à vide : 3000 tr/min - 2 prises Monophasées 230V + 1 connectique
Floureon 500Wh Portable Alimentation Éléctrogène Chargée de Solaire DC, USB AC
Hyundai Groupe électrogene Inverter 4 temps HG1600I
HYUNDAI Groupe électrogène Portable Essence Inverter 1200W - HG1600I Compact et léger, ce groupe électrogène portable de la marque Hyundai dispose de la technologie Inverter et d'une puissance maximale de 1200 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps et d'un réservoir de 5,7 litres, ce groupe électrogène à
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6.0 kVa GENERATEUR ELECTRIQUE 6 kVA 380/400V 230V 12V
SDMO Groupe électrogène SDMO 4000W - HX 4000
groupe électrogene Pièce lot de 2 silent bloc Silentbloc Silent-bloc lot de2 S1
SDMO Kit brouette SDMO pour groupe électrogène PERFORM - RKB1HD
Détails : Avec 2 brancards et 2 roues increvables (diamètre 290 mm). Pour groupes électrogènes et groupes de soudage inférieurs ou égaux à 6 kW à moteur KOHLER
06260 GENERATEUR ELECTRIQUE PORTABLE 950 1x 230V GROUPE ELECTROGENE
Pramac Groupe électrogène 2,3 KW monophasé à essence Pramac PX 4000 - sur chariot
Groupe électrogène 2,3 KW monophasé à essence Pramac PX 4000 - sur chariot. Puissance max. 2,7 KW - moteur essence 7 CV/208 cm3 - enveloppe alternateur en cuivre - double prise shuko - sur chariot - compact et maniable - housse et kit entretien offert
Böhmer 3800K - 3000w groupe électrogène à essence Générateur électrique puissant
Hyundai groupe électrogène inverter 2000W insonorisé HG2000I-B
HYUNDAI groupe électrogène inverter 2000W insonorisé HG2000I-B Le groupe électrogène Hyundai HG2000I-B est équipé d'un moteur 4 temps qui délivre une puissance de 2000 W Il peut faire fonctionner vos appareils électroniques tels les ordinateurs, caméras, GPS, chargeurs, téléviseurs...et
Groupe électrogène 2800 Watts MERCURE 3300KT - FRANCE - LIVRE SOUS 48/72H
Pramac Groupe électrogène 2,7 KW monophasé à essence Pramac PX 5000 - sur chariot
Groupe électrogène 2,7 KW monophasé à essence Pramac PX 5000 - sur chariot. Puissance max. 3,6 KW - moteur essence 13 CV/389 cm3 - enveloppe alternateur en cuivre - double prise shuko - prise CEE 16A - sur chariot -housse et kit offerts
Groupe électrogène Inverter ISG 2000-2 Güde G40720
Hyundai Groupe électrogène Essence inverter 3300 W HG3300I
HYUNDAI Groupe électrogène Essence inverter 3300 W HG3300I Indispensable pour les travaux ou loisirs extérieurs, pour sécuriser un système électrique ou pour produire de l’électricité dans un endroit isolé, le groupe électrogène HG3300I est apprécié pour ses caractéristiques remarquables et sa polyvalence.
Böhmer 6500WE 2800w groupe électrogène à essence Générateur démarrage électrique
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène - puissance 150 A
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène - puissance 150 A. Inverter MMA et TIG en courant continu - puissance 10-150A - électrode 1,6-4 mm rutiles, basiques, inox, fonte - sécurités multiples - recommandé pour groupe électrogène - sans accessoire et sans câble
Groupe électrogène GSE 951 Güde G40726
Telwin Poste à souder électrode et TIG Telwin TECHNOLOGY 238 CE/MPGE pour groupe électrogène - 180A
Poste à souder électrode et TIG Telwin TECHNOLOGY 238 CE/MPGE pour groupe électrogène - 180A. Professionnel MMA et TIG, DC - 5-180A - électrode 1,6-4 rutiles, basiques, inox, fonte, cellulosique - recommandé pour générateur - sans accessoire et sans câbles - Offert 130 électrodes SOGES
Beaudens 166Wh Générateur solaire Batterie Portable Power Bank LED Eléctrogène F
VARO POWERPLUS Groupe électrogène 3000W - POWX513
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VARO, POWERPLUS Groupe électrogène 3000W - POWX513 Contenance du réservoir dhuile: 0,6 L Contenance du réservoir à carburant: 15 L Contenance du cylindre: 208cc Tension: 230V 50Hz Puissance: 2800W Puissance de sortie
Beaudens 166Wh Batterie Électrogène Solaire Portable power generator 2000 Cycles
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 168 MPGE pour groupe électrogène - puissance 150 A
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 168 MPGE pour groupe électrogène - puissance 150 A. Inverter MMA et TIG en courant continu 230V - puissance 10-150A - électrode 1,6-4 mm rutiles, basiques, inox, fonte - sécurités multiples - recommandé pour groupe électrogène - sans accessoire et sans
RESERVOIR Groupe électrogène 25 litres fixation 41 x 59 bouchon robinet filtre
VARO POWERPLUS Groupe électrogène 3000W - POWX513 - VARO
groupe électrogene Pièce lot de 2 silent bloc Silentbloc Dimension PHOTO wa
VITO PRO-POWER Groupe électrogène Diesel VITO POWER de 5 kVA. Il allie fiabilité et robustesse
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VITO PRO-POWER, Le groupe électrogène diesel silencieux de la marque VITO POWER d'une puissance de 4000W est la solution recommandée pour une utilisation domestique, de chantier ou encore dans le domaine de
Génératrice complète 10kw tri pour groupe électrogène 3000tr/min NEUF
UNICRAFT Groupe électrogène essence 8,2 kw réservoir 25 l Unicraft PG-E 90SEA
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène UNICRAFT, DESCRIPTION: Groupe électrogène 8,2 kW sur 230 V avec réservoir d'essence de 25 litres. Caractéristiques : 8,2 kW maximum, 7,5 kW de puissance en continu sur 230 V Générateur avec bobine de cuivre Démarrage
piece groupe electrogene reservoir SDMO blizzer BL1000 ri900 r1900 zephir1000
KÖNNER & SÖHNEN KONNER & SOHNEN groupe électrogène diesel insonorisé AVR 5500W mono KSB 6000DES
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, KONNER & SOHNEN groupe électrogène diesel insonorisé AVR 5500W mono KSB 6000DES ATSR Les moteurs des générateurs diesel et à essence sont fabriqués sous licence de DIMAX Int. GmbH et sont marqués du
groupe electrogene ET650 850 950 lanceur demarreur Démarreur Générateur 63cc
DEWALT Groupe électrogène 3kW 230V AVR - DXGN4000E
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEWALT, Doté d'.un moteur de qualité professionnelle, le générateur Dewalt DXGN4000 est équipé d'.un alternateur avec un système de régulation de tension électronique (AVR). Contenu du colis : Générateur DXGN 4000 E
Commande à distance NEUVE groupe électrogène PRAMAC
YATO Groupe électrogène 2.5 KW
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène YATO, Groupe électrogène 2.5 KW Description du produit Groupe électrogène 4 temps à refroidissement par air. Indispensable partout où le manque d'électricité ne permet pas la construction, le nettoyage et les travaux
Groupe électrogène Inverter ISG 1200 ECO Güde G40657
HONDA Groupe électrogène HONDA inverter EU 70is 7 Kw
BALAI CHARBON POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE de 7 à 9 Kw
Omega groupe électrogène 7500W moteur Honda 4 temps 390cc OM7000
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène OMEGA, Omega groupe électrogène 7500W moteur Honda 4 temps 390cc OM7000 Le groupe électrogène OMEGA OM7000 est un groupe électrogène horizontal monophasé à refroidissement par air, équipé d'un moteur à essence Honda
Régulateur de Tension - AVR pour Groupe Electrogene
CHAMPION Groupe électrogène 3750W AVR CPG4000E1EU
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène CHAMPION, CHAMPION Groupe électrogène 3750W AVR CPG4000E1EU Le groupe électrogène portable à essence CPG4000E1 de Champion Power est alimenté par un moteur OHV 4 temps monocylindre de 224 cm³ développant une
Régulateur de Tension - AVR pour Groupe Electrogene -FRANCE- LIVRE SOUS 48/72H
Omega groupe électrogène mono et tri 7500W moteur Honda 4 temps 390cc OMT9000
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène OMEGA, Omega groupe électrogène mono et tri 7500W moteur Honda 4 temps 390cc OMT9000 Le générateur OMEGA OMT 9000 est un groupe électrogène horizontal triphasé à refroidissement par air, équipé d'un moteur à essence
Réservoir Groupe électrogène 15L entraxe fixation 33 x 50 cm bouchon robinet
HYUNDAI 3000 W insonorisé Groupe électrogene inverter HG4000i-A2
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène HYUNDAI, HYUNDAI Groupe électrogène Inverter Silencieux HG4000i-A2 Le groupe électrogène HG4000I-A2 de la marque Hyundai est Inverter et silencieux : idéal pour un courant stable destiné aux besoins de la maison et
Condensateur CBB61 groupe élèctrogène moteur 2 TEMPS -FRANCE- LIVRE SOUS 48/72H
KOMPAK 7000W Groupe électrogène de chantier K8000
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KOMPAK, KOMPAK Groupe électrogène de chantier 7000W K8000 Moteur Kompak 4 temps avec alarme de niveau d'huile Soupapes en tête OHV Démarrage facile Entretien facile et faible consommation Alternateur 100% cuivre avec
MASTER FLASH Groupe électrogene essence 2800W + Spot de chantier 150W
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène MASTER FLASH, Groupe électrogene essence 2800W + Spot de chantier 150W Différentiel 30mA - Grand réservoir+jauge niveau - Cadre enveloppant - Echappement grande taille-Sécurité manque d'huile - Régulation automatique
DEF'PRO Groupe Electrogène Essence 4 Temps 8500 W
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEF'PRO, Groupe électrogène 8500 W - démarrage électrique Démarrage électrique facile avec moteur 1 cylindre essence Système de secours automatique en Option:Coffret ATS Châssis en épaisseur 1,2 mm, trés robuste
DeWalt - Groupe électrogène essence AVR 2,5kW Monophasé - DXGN3000E
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 7 jours ouvrables. DeWalt - Groupe électrogène essence AVR 2,5kW Monophasé - DXGN3000E La qualité, l'efficacité et les normes de produits élevées sont atteintes grâce à
ENDRESS POWER GENERATORS Groupe electrogene Endress ESE 6000 DBS kWA/KW 6,9/5,5
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène ENDRESS POWER GENERATORS, Vous recherchez le produit Groupe electrogene Endress ESE 6000 DBS kWA/KW 6,9/5,5 Groupe electrogene Endress ESE 6000 DBS kWA/KW 6,9/5,5 • Puissance (kVA/KW) max. : 6,9/5,5 • Puissance
MASTER FLASH Groupe électrogene a essence 4500W démarrage électrique avec kit
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène MASTER FLASH, Groupe électrogene a essence 4500W démarrage électrique avec kit chariot MF4800NE Groupe électrogene avec moteur 4 temps 13CV - Puissance : 4500W max (5,4KVa) / 4000W continue - Tension sortie 230V
VINCO Petit Groupe électrogène VINCO BDL1200 0.85 Kw 52
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VINCO, Description du produit Élément essentiel pour tous ceux qui ont besoin d'énergie partout et pour les usages les plus divers, le groupe électrogène VINCO BDL1200 est un appareil extrêmement utile, léger et
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen 2800W Groupe électrogène essence KSB 2800C
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen 2800W Groupe électrogène essence KSB 2800C Spécialement pour la marque «K & S Basic», des ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K & S qui ont passé avec succès des
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen groupe électrogène essence AVR 3000W KSB 3500C
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen groupe électrogène essence AVR 3000W KSB 3500C Spécialement pour la marque «K & S Basic», des ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K & S, qui ont passé avec succès
EBERTH 3000 Watts Groupe électrogène (Châssis, 6,5 CV Moteur à essence 4 temps,
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène EBERTH, Ce générateur électrique peut être utilisé partout où la présence d´une prise de courant fait défaut. Avec sa puissance constante de 2850 watts , ce générateur électrique est idéal pour les maisons de
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen Groupe électrogène essence déma élec triphasé 5500W KS 7000E 1/3
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen Groupe électrogène essence déma élec triphasé 5500W KS 7000E 1/3 Spécialement pour K&S,; les ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K&S,; qui ont passé avec succès des
DeWalt - Groupe électrogène essence AVR 4,4kW Monophasé - DXGN5000E AVR
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 7 jours ouvrables. DeWalt - Groupe électrogène essence AVR 4,4kW Monophasé - DXGN5000E La qualité, l'efficacité et les normes de produits élevées sont atteintes grâce à
DeWalt - Groupe électrogène essence AVR 6,1kW Monophasé - DXGN8000E
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 7 jours ouvrables. DeWalt - Groupe électrogène essence AVR 6,1kW Monophasé - DXGN8000E La qualité, l'efficacité et les normes de produits élevées sont atteintes grâce à
Varan Motors - 92601 Groupe électrogène Diesel 5.0kW, 2 x 230V, 1 x 12VDC
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VARAN MOTORS, Extrêmement compact Interrupteur FI de sécurité Démarreur électrique + Batterie Peut être utilisé n'importe où Cadre stable et pratique à entreposer Grand réservoir pour une durée de fonctionnement
HYUNDAI E HYUNDAI Groupe électrogène démarrage élec télécommande Inverter Insono HY3200SEI
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène HYUNDAI E, HYUNDAI Groupe électrogène Essence Inverter & Insonorisé HY3200SEI Démarrage électrique avec télécommande Le groupe électrogène HY3200SEI est idéal pour travailler sur les chantiers mais aussi pour les
POWERMATE Groupe électrogène 5800W WX6200 Powermate by Pramac
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène POWERMATE, Groupe électrogène 5800W WX6200 Powermate by Pramac Tension 230V Puissance Max. 5800 W Puissance Nom. 5300 W Autonomie: 12 h Capacité réservoir: 26 L Carburant: Essence Démarrage: Electrique Dimensions:
Omega groupe électrogène poste à souder 390cc mono et tri 4kva 220A OM220DC
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène OMEGA, Omega groupe électrogène poste à souder 390cc mono et tri 4kva 220A OM220DC L'OMEGA OM200AC est idéale pour tous les types de travaux de soudage de haute qualité et offre une autonomie de plus de 3 heures.
Varan Motors - 92505 Générateur électrique Groupe électrogène Portable Essence
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VARAN MOTORS, Accessoires fournis: Doseur d'huile 1 jeu de cables pour recharger une batterie 1 tournevis en croix 1 bougie 1 clé à bougie INVERTER: T ensions / Voltages de sortie sont filtrés, ceci vous permettant
EBERTH 5500 Watt Groupe électrogène (13 CV Moteur à essence 4-temps, 2x 230V, 1x 12V,
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène EBERTH, Lappareil est un appareil monophasé . La puissance maximale de 5500 watts nest disponible que si les deux prises 230V sont utilisées simultanément. Le générateur peut être démarré par interrupteur
Worms - Groupe électrogène chantier 2.7KW - ACCESS 3400
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène WORMS, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Worms - Groupe électrogène chantier 2.7KW - ACCESS 3400 Groupe electrogene de chantier, tout terrain Moteur monophasé Essence 4 temps R210 5.4Cv
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen groupe électrogène mono et tri à démarrage électrique 15.6KW KS
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen groupe électrogène mono et tri à démarrage électrique 15.6KW KS 15-1E 1/3 ATSR Le groupe électrogène à essence haute performance KS 15-1E 1/3 ATSR est basé sur un robuste moteur
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen Groupe électrogène essence 2200W KSB 2200C
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen Groupe électrogène essence 2200W KSB 2200C Spécialement pour la marque «K & S Basic», des ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K & S, qui ont passé avec succès des
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen Groupe électrogène essence déma élec 3000W KS 3000E
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen Groupe électrogène essence 3000W KS 3000E Spécialement pour K&S,; les ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K&S,; qui ont passé avec succès des tests de plusieurs heures
FEIDER Groupe électrogène essence 3000W FG3000
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène FEIDER, FEIDER Groupe électrogène essence 3000W FG3000 Le groupe électrogène FG3000 est équipé d'un moteur 4 temps délivre une puissance de 30000 W. Son réservoir dune capacité de 15 litres autorise une grande
VINCO Groupe électrogène essence de chantier VINCO BDL6500CX 5.5 Kw 52
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VINCO, Description du produit machine polyvalente, une performance fiable, haute, le générateur BDL6500CX est particulièrement adapté pour une utilisation dans les maisons, le camping, sur les marchés de la rue ,
Worms - Groupe électrogène Chantier 6.6Kw - ACCESS 8000
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène WORMS, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Worms - Groupe électrogène Chantier 6.6Kw - ACCESS 8000 Groupe electrogene de chantier, tout terrain Moteur monophasé Essence 4 temps R420 11.3Cv
ZIPPER Groupe électrogène Inverter 3000W ZI-STE3000IV
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène ZIPPER, ZIPPER Groupe électrogène Inverter 3000W ZI-STE3000IV Technologie Inverter pour alimenter vos équipements sensibles. Idéal pour les activités récréatives ou comme source d'électricité d'appoint en cas de
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono et tri à démarrage électrique
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono et tri à démarrage électrique 13.75KW KS 14-2DE 1/3 ATSR Moteur deux temps à deux cylindres refroidi par air L-twin robuste et performant (21 ch). La
WIDMANN Groupe électrogène portable inverter 2000W
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène WIDMANN, Groupe électrogène portable inverter 2000W Le Widmann WM2500W est un générateur onduleur essence portable à haute efficacité. Ce groupe électrogène délivre une puissance maximale de 2,0 KVA dans une
BRIGGS ET STRATTON Groupe électrogène Briggs & Stratton Sprint 1200A
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène BRIGGS ET STRATTON, Groupe électrogène Briggs & Stratton Sprint 1200A Caractéristiques: Consommation électrique: 900W Puissance au démarrage: 1125W Tension: 230V / 50Hz Prise électrique: 1 x 230V / 16A Durée de
EINHELL Groupe électrogène (essence) TC-PG 5500 WD
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène EINHELL, Grand réservoir de 25 l avec indicateur du niveau de remplissage pour une utilisation en continu Deux prises 230 V ou une prise 400 V Deux grandes roues et un guidon repliable pour faciliter le déplacement
Omega groupe électrogène poste à souder 390cc 5kva 200A OM200AC
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène OMEGA, Omega groupe électrogène poste à souder 390cc 5kva 200A OM200AC L'OMEGA OM200AC est idéale pour tous les types de travaux de soudage de haute qualité et offre une autonomie de plus de 3 heures. Robuste et
Varan Motors - 92624-ATS Groupe électrogène Diesel insonorisé Type Panda 5.5kW
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VARAN MOTORS, Démarrage automatique ATS Ce générateur est équipé d'un système de démarrage automatique en cas de coupure de courant venant du secteur . Le raccordement doît être effectué par une personne hautement
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono à démarrage électrique 11KW KS
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono à démarrage électrique 11KW KS 14-1DE ATSR Moteur deux temps à deux cylindres refroidi par air L-twin robuste et performant (21 ch). La conception du
HONDA Groupe électrogène à condensateur EP3000 HONDA
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène HONDA, Groupe électrogène à condensateur EP3000 HONDA Type de moteur GP 200 Déplacement 196 cm³ Puissance nominale 4,3 kW ( 5,8 ch) Réservoir à carburant 95 Euro 3,1 litres Autonomie 1,8 h démarrage manuel Niveau
DEWALT Groupe électrogène 6.1kW 230V AVR - DXGN8000E
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEWALT, Doté d'.un moteur de qualité professionnelle, le générateur Dewalt DXGN8000 est équipé d'.un alternateur avec un système de régulation de tension électronique (AVR). Contenu du colis : Générateur DXGN 8000 E
DEWALT Groupe électrogène 2.5kW 230V AVR - DXGN3000E
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEWALT, Doté d'.un moteur de qualité professionnelle, le générateur Dewalt DXGN3000 est équipé d'.un alternateur avec un système de régulation de tension électronique (AVR). Contenu du colis : Générateur DXGN 3000 E
HYUNDAI E HYUNDAI Groupe électrogène Inverter 2800W HY3000SEI avec télécommandes
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène HYUNDAI E, HYUNDAI Groupe électrogène portatif à démarreur électrique et télécommande - Inverter - Insonorisé - Essence - 2800W - HY3000SEI Ce groupe électrogène portatif de la marque Hyundai est équipé de la
IMER Groupe électrogène Access 2000i- 2,5 kVA - Insonorisé 230v - Essence - Worms
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène IMER, Doté de la technologie INVERTER permettant une tension et une fréquence très stables, il assure une protection optimale de tous vos appareils même les plus sensibles (ordinateur, matériels électroniques). Grâce
SIDERIS Sidéris - Groupe Electrogène 13CV AVR 4 Temps 5500W sur roues + Démarreur
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène SIDERIS, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Sidéris - Groupe Electrogène 13CV AVR 4 Temps 5500W sur roues + Démarreur électrique - HG6000E Groupe électrogène professionnel , pour utilisations
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen Groupe électrogène diesel 5.5kw déma élec KS 6100HDE
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen Groupe électrogène diesel 5.5kw déma élec KS 6100HDE Le renfort supplémentaire du cadre avec les bandes de protection supérieures permet aux générateurs de la série professionnelle
Varan Motors - 92611 Groupe électrogène Diesel 5.0kVA, 1 x 400V, 1 x 230V, 1 x
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VARAN MOTORS, GENERATEUR ELECTRIQUE, DG5500E-3, 5 kVA, AVEC TRI-PHASE Générateur électrique de dernière génération Durée de fonctionnement de 6.5h avec un seul plein. (Diesel) Extrêment compact et utilisable
RONDY Groupe électrogène 900W type Rdy 1000GE - RONDY
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène RONDY, cylindrée 53 cm3 Moteur 4 temps Puissance de 900w 1 prise System de régulation INVERTER Garantie 2 ans Caractéristiques • moteur thermique 4 temps refroidissement à air, cylindrée 53 cm3 • 1 prise 16 A •
DEWALT Groupe électrogène 3.3kW 400V AVR - DXGN5000E
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEWALT, Doté d'.un moteur de qualité professionnelle, le générateur Dewalt DXGN5000 est équipé d'.un alternateur avec un système de régulation de tension électronique (AVR). Contenu du colis : Générateur DXGN 5000 E,
HYUNDAI Groupe électrogène 3000 W HG2700 chantier AVR
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène HYUNDAI, Hyundai, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils. Découvrez le groupe électrogène HYUNDAI HG2700 essence, doté d'un système AVR et d'une puissance maxi de 3000W. Caractéristiques
DeWalt - Groupe électrogène essence AVR 3kW Monophasé - DXGN4000E
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 7 jours ouvrables. DeWalt - Groupe électrogène essence AVR 3kW Monophasé - DXGN4000E La qualité, l'efficacité et les normes de produits élevées sont atteintes grâce à
Hyundai - Groupe électrogène essence Hyundai HY7000FE monophasé 5 kW
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène HYUNDAI, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Hyundai - Groupe électrogène essence Hyundai HY7000FE monophasé 5 kW Caractéristiques du produit : Fréquence du générateur (Hz): 50 Puissance
ITC POWER Groupe Électrogène 2.8 KW ouvert prises 2 X 16 AMP SCHUKO CE
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène ITC POWER, Groupe Electrogène essence 2.8 KW ouvert - GG3000F Points Forts - Moteur Essence 4 temps OHV, monocylindre, refroidi par air, fiable et robuste - Sécurité manque d'huile avec arrêt automatique du moteur.
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono et tri 11.5KW KS 13-1DEW 1/3 ATSR
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono et tri à démarrage électrique 11.5KW KS 13-1DEW 1/3 ATSR MOTEUR À DEUX CYLINDRES À HAUTE PERFORMANCE: Moteur à deux temps à deux cylindres en V
DEWALT Groupe électrogène 3.5kW 400V AVR - DXGN8000E
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEWALT, Doté d'.un moteur de qualité professionnelle, le générateur Dewalt DXGN8000 est équipé d'.un alternateur avec un système de régulation de tension électronique (AVR). Contenu du colis : Générateur DXGN 8000 E,
KOMPAK 10,6kVA Groupe électrogène de chantier déma élec mono et tri K10000TE
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KOMPAK, KOMPAK Groupe électrogène de chantier déma élec 10,6kVA mono et tri K10000TE Moteur Kompak 4 temps avec alarme de niveau d'huile Soupapes en tête OHV Démarrage facile Entretien facile et faible consommation
ITOOLS Groupe électrogène 2,5 kVA Puissance 2200W. Moteur 4 temps, essence SP95 avec
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène ITOOLS, Ce groupe électrogène de 2.5 kVA ITOOLS délivrre une puissance maximale de 2200W. Il bénéficie d'un moteur 4 temps essence (SP95) de 6.5cv. La capacité du réservoir est de 15L ce qui lui donne une autonomie
Kompak 6.9kva diesel groupe électrogène démarrage élec AVR NT-6100XE-3 tri
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KOMPAK, Kompak groupe électrogène diesel démarrage élec 6.9kva AVR NT-6100XE-3 tri Moteur diesel ITC Power 4 temps, monocylindre, refroidi par air, injection directe très fiable et robuste à démarrage électrique avec
KÖNNER & SÖHNEN Konner & Sohnen Groupe électrogène essence déma élec 5500W KS 7000E-ATS
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène KÖNNER & SÖHNEN, Konner & Sohnen Groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W KS 7000E-ATS Pour la marque Könner & Söhnen, les ingénieurs de la série KS ont été spécialement conçus pour les tests
DEFITEC Groupe Electrogene Inverter 2800 W Defitec
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène DEFITEC, Groupe Électrogène Inverter 2 800 W Source d'énergie mobile pour loisirs ou travaux extérieurs Maniable et très silencieux Panneau de contrôle digital Bouton éco énergie Puissance maximale : 2 800 W 3,3 KVa
VINCO Groupe électrogène essence de chantier VINCO BDL3000CXS 2.10 Kw 52
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VINCO, Description du produit Le générateur VINCO BDL3000CXS est un appareil qui peut être facilement utilisé à la maison et dans le secteur professionnel pour obtenir de l' électricité de manière simple et
HYUNDAI E HYUNDAI Groupe électrogène Diesel 12kVA mono et tri - DHY12000XSE-T
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène HYUNDAI E, HYUNDAI Groupe électrogène Diesel 12kVA Triphasé et Monophasé - DHY12000XSE-T Le seul groupe sur le marché qui permet d'avoir la même puissance en monophasé et triphasé Puissant et insonorisé, ce groupe
