Groupe electrogene leroy merlin
Groupe Electrogene
Sdmo Groupe électrogène monophasé TECHNIC 6.5 kW AVR M Sdmo TECHNIC6500EAVRM
Découvrez le groupe électrogène sdmo monophasé 6,5KW TECHNIC 6500 E AVR M robuste et puissant. Il est équipé d'un moteur professionnel KOHLER diesel refroidi par air. De nombreux avantages comme le coffret de commande APM202 avec compteur horaire, la régulation de tension automatique et le démarrage
coude , gaine électrique diamètre 20mm
Sdmo Groupe électrogène triphasé diesel silencieux 10 kW Sdmo DIESEL15000TESILENCE
Découvrez le groupe électrogène sdmo diesel 1500 TE SILENCE d'une technologie haute performance. Doté d'un moteur professionnel KOHLER refroidi par air, il est idéal pour les travaux en extérieur et conseillé pour un usage professionnel. Il est doté de panneaux insonorisant et antichoc ainsi que d'un bac de
HYUNDAI GROUPE ELECTROGENE INVERTER HG2000i-B
HYUNDAI, une marque mondialement reconnue Puissance nominale : 1600 watts Puissance maxi : 1700 watts Alimentation : 230V-50Hz Moteur 4 temps à refroidissement par air Cylindrée : 105 cm3 Essence : SP98 Capacité du réservoir : 4L / Capacité du réservoir d'huile : 0.35L Autonomie : 3h Démarrage manuel /
pramac Kit Brouette pour Groupes Electrogène PRAMAC Série E-ES-S Diesel -W
Le Kit brouette de Pramac est destiné aux groupes électrogène de série E, ES,S Diesel, W. Il est équipé de deux poignées fixes et de roues permettant le déplacement. Garantie : 1 an  Sku : 27132
Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono et tri 11.5KW KS 13-1DEW 1/3 ATSR
Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono et tri à démarrage électrique 11.5KW KS 13-1DEW 1/3 ATSR MOTEUR À DEUX CYLINDRES À HAUTE PERFORMANCE: Moteur à deux temps à deux cylindres en V refroidissant de manière optimale et équilibré de façon optimale, qui garantit une réduction des vibrations du
CHAMPION USA Groupe Electrogène essence/Gaz 3000W démarrage élec CPG3500E2-DF-EU
CHAMPION Groupe Electrogène essence/Gaz 3000W monophasé - CPG3500E2-DF-EU CHAMPION est une célèbre marque américaine qui est réputée pour la qualité de fabrication de ses groupes électrogènes. La garantie est de 3 ans, gage de qualité. Point fort: -Ce groupe fonctionne soit avec de l'essence soit avec du gaz
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence dém élec 5500W KS 7000E-3
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence dém élec 5500W KS 7000E-3 Spécialement pour K&S,; les ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K&S,; qui ont passé avec succès des tests de plusieurs heures et plusieurs niveaux, c'est pourquoi ils sont si fiables.Les moteurs K&S; sont fiables, durables
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé 2000W 82001I-E-EU
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé 2000W 82001I-E-EU Une puissance légère et une conception intelligente sont à vous avec le générateur Inverter empilable Champion 2000 watts. Faites confiance au moteur 80cc et profitez d'un silencieux de 53 dBA pour une autonomie pouvant atteindre 11 heures. Le
HYUNDAI Groupe électrogène portatif 720W 2 Temps 63cc HG800-3
Hyundai Groupe électrogène portable 720W HG800-3 Compact et léger, ce groupe électrogène portable de la marque Hyundai restitue une puissance maximale de 720 Watts. Equipé d'un moteur 2 temps et d'un réservoir de 4.2  litres, ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de l'essence sans plomb
CHAMPION Groupe électrogène 3750W AVR CPG4000E1EU
CHAMPION Groupe électrogène 3750W AVR CPG4000E1EU Le Groupe électrogène portable à essence CPG4000E1 de Champion Power est alimenté par un moteur OHV 4 temps monocylindre de 224 cm3 développant une puissance de 3 000 watts et de 3 750 watts au démarrage. Avec un réservoir de carburant de 14,4 litres, cette
Konner & Sohnen groupe électrogène inverter essence/gaz KS 3500IE G-profi
Konner & Sohnen groupe électrogène inverter KS 3500IE G-profi Les générateurs à onduleur de la marque allemande «Könner & Söhnen» sont une source d'alimentation portable et pratique. La double conversion de l'énergie électrique fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et la tension de 230V, ce qui est
KOMPAK 3800W Groupe électrogène de chantier K4000S
KOMPAK Groupe électrogène de chantier 3800W K4000S Moteur Kompak 4 temps avec alarme de niveau d'huile Soupapes en tête OHV Démarrage facile Entretien facile et faible consommation Alternateur 100% cuivre avec régulation AVR Affichage digital Kit de roues inclus Caractéristiques : Puissance nominale : 3300 W
KOMPAK Groupe électrogène démarrage élec Inverter insonorisé 3200W télécommande KGG35EI
KOMPAK Groupe électrogène Inverter insonorisé 3200W télécommande KGG35EI Le groupe électrogène KGG35EI est idéal pour travailler sur les chantiers mais aussi pour les camping-car et les commerces ambulants. D'une puissance maximum de 3200W, il dispose de 2 prises monophasées 230V et d'une prise 12V. Inverter
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence déma élec 3000W KS 3000E
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence 3000W KS 3000E Spécialement pour K&S,; les ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K&S,; qui ont passé avec succès des tests de plusieurs heures et plusieurs niveaux, c'est pourquoi ils sont si fiables.Les moteurs K&S; sont fiables, durables et
CHAMPION Groupe électrogène diesel 11000W mono LDG12S EU
CHAMPION Groupe électrogène diesel 11000W mono LDG12S EU Ce Groupe électrogène de secours portable est fabriqué par l'un des leaders mondiaux du groupe diesel et est idéal pour toutes sortes d'applications, y compris domestiques, de construction et industrielles. Le générateur de secours est le produit idéal
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2000W 82001I-E-EU-DF
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé essence / gaz 2000W 82001I-E-EU-DF Une puissance légère et une conception intelligente sont à vous avec le générateur Inverter empilable Champion 2000 watts. Faites confiance au moteur 80cc et profitez d'un silencieux de 53 dBA pour une autonomie pouvant
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence déma élec 5500W KS 7000E
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence déma élec 5500W KS 7000E Spécialement pour K&S,; les ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K&S,; qui ont passé avec succès des tests de plusieurs heures et plusieurs niveaux, c'est pourquoi ils sont si fiables.Les moteurs K&S; sont fiables, durables
Konner & Sohnen groupe électrogène Diesel télécommande mono 6.8KW KS 9200HDE ATSR
Konner & Sohnen groupe électrogène Diesel télécommande mono 6.8KW KS 9200HDE ATSR Modèles haut de gamme de générateurs diesel HEAVY DUTY SILENT dans un boîtier anti-vandalisme insonorisé. Grâce à leur boîtier robuste, les générateurs ont des niveaux sonores réduits, une protection supplémentaire contre toutes
Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono à démarrage électrique 11KW KS 14-2DE ATSR
Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono à démarrage électrique 11KW KS 14-2DE ATSR Moteur deux temps à deux cylindres refroidi par air L-twin robuste et performant (21 ch). La conception du moteur est plus équilibrée grâce à deux cylindres en ligne, ce qui assure une réduction des vibrations du
KOMPAK 10,6kVA Groupe électrogène de chantier déma élec mono et tri K10000TE
KOMPAK Groupe électrogène de chantier déma élec 10,6kVA mono et tri K10000TE Moteur Kompak 4 temps avec alarme de niveau d'huile Soupapes en tête OHV Démarrage facile Entretien facile et faible consommation Alternateur 100% cuivre avec régulation AVR Affichage digital Kit de roues inclus Caractéristiques :
Kompak 5.5kw Diesel NT-6100SE groupe électrogène insonorisé démarrage élec
Kompak NT-6100SE groupe électrogène Diesel insonorisé 5.5kw démarrage élec Moteur diesel 4 temps, monocylindre, refroidi par air, injection directe. Alarme de niveau d'huile bas avec arrêt automatique du moteur. Tableau de contrôle complet avec contrôleur a LED avec compter horaire et disjoncteur thermique. 1
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé 2300 W 72301I-EU
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé 2300 W 72301I-EU Le générateur Inverter 72301i de Champion est propulsé par un moteur monocylindre Champion à quatre temps de 96 cm3 qui produit 2300 watts max. Les générateurs Champion sont d'une ligue à part en ce qui concerne la technologie et les
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé 1000W 71001i-EU
CHAMPION Groupe électrogène Inverter insonorisé 1000W 71001i-EU Le groupe électrogène Inverter portable Champion 71001I-EU est propulsé par un moteur monocylindre 50cc CET de 4 temps développant 1000 watts max. Avec un réservoir de carburant de 3,8 litres, cette unité peut fonctionner jusqu'à 10 heures à 25%
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence 3000W KS 3000 Spécialement pour la marque Konner & Sohnen, des ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K & S, qui ont passé avec succès des tests de plusieurs heures et plusieurs niveaux, c'est pourquoi ils sont si fiables. Les moteurs K & S sont
KONNER & SOHNEN Groupe électrogène essence/gaz Inverter insonorisé 4000W KS 4000iEG S-Profi
KONNER & SOHNEN Groupe électrogène essence/gaz Inverter insonorisé 4000W KS 4000iEG S-Profi Les générateurs Inverter de la marque allemande «Könner & Söhnen» sont une source d'alimentation portable et pratique. La double conversion de l'énergie électrique fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et la
KONNER & SOHNEN Groupe électrogène essence/gaz Inverter insonorisé 3300W KS 3300iEG S-profi
KONNER & SOHNEN Groupe électrogène essence/gaz Inverter insonorisé 3300W  KS 3300iEG S-profi Les générateurs Inverter de la marque allemande «Könner & Söhnen» sont une source d'alimentation portable et pratique. La double conversion de l'énergie électrique fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et la
Konner & Sohnen Groupe électrogène 5500W KSB 6500CE
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W KSB 6500CE Les moteurs des générateurs diesel et à essence sont fabriqués sous la licence de DIMAX Int. GmbH et portent le logo K & S. La puissance élevée des moteurs par rapport à l'alternateur permet de recevoir la puissance déclarée et
ENERGIZER 3200W Groupe électrogène silencieux Inverter télécommande EZG3300i
ENERGIZER Groupe électrogène silencieux Inverter 3200W EZG3300i Indispensable pour les travaux ou loisirs extérieurs, pour sécuriser un système électrique ou pour produire de l'électricité dans un endroit isolé, le groupe électrogène EZG3300i est apprécié pour ses caractéristiques remarquables et sa
HYUNDAI Groupe électrogène HG2201 Essence de chantier
Groupe électrogène HYUNDAI HG2201 Essence, doté d'un système AVR et d'une puissance maximale de 2200W. Caractéristiques techniques du Groupe électrogène HYUNDAI HG2201 : Moteur 6.5 HP - 4 temps Puissance nominale (W) : 2000 W Autonomie (h) : 8 h Puissance maxi (W) : 2200 W Puissance du moteur (HP) : 6.5 hp
Omega groupe électrogène mono et tri 7500W moteur Honda 4 temps 390cc OMT9000
Omega groupe électrogène mono et tri 7500W moteur Honda 4 temps 390cc OMT9000 Le générateur OMEGA OMT 9000 est un groupe électrogène horizontal triphasé à refroidissement par air, équipé d'un moteur à essence Honda de 390 cm³. Avec détecteur de niveau d'huile, silentblocs et monté sur un châssis monobloc en
Omega groupe électrogène 4500W moteur Honda 4 temps 270cc OM5000
Omega groupe électrogène 4500W moteur Honda 4 temps 270cc OM5000 Le groupe électrogène OMEGA OM5000 est un groupe électrogène horizontal monophasé à refroidissement par air, équipé d'un moteur à essence Honda de 270cc. Avec détecteur de niveau d'huile, silentblocs et monté sur un châssis monobloc en acier, il
KOMPAK 8000W Groupe électrogène de chantier démarrage électrique K10000E
KOMPAK Groupe électrogène de chantier mono 8000W K10000E Moteur Kompak 4 temps avec alarme de niveau d'huile Soupapes en tête OHV Démarrage facile Entretien facile et faible consommation Alternateur 100% cuivre avec régulation AVR Affichage digital Kit de roues inclus Caractéristiques : Puissance nominale :
Konner & Sohnen groupe électrogène Diesel mono 8000W KS 11-2DE-ATSR
Konner & Sohnen groupe électrogène Diesel mono à démarrage électrique 8000W KS 11-2DE-ATS Les moteurs des générateurs diesel et à essence sont fabriqués sous la licence de DIMAX Int. GmbH et portent le logo K & S. La puissance élevée des moteurs par rapport à l'alternateur permet de recevoir la puissance
Kompak FBI groupe électrogène 8kva diesel mono et triphasé FBI Wagner KW 8000 SE-T
FBI groupe électrogène 8kva diesel mono et triphasé FBI Wagner KW 8000 SE-T Le KW8000SE-T est la première unité d'Ademax où notre Ingénieur M. Wagner a apporté tout son savoir-faire. Grâce à de nombreuses améliorations par rapport au groupe de base, il a rendu ce groupe électrogène encore plus qualitatif et
Omega groupe électrogène 720W INTERLAGOS OM950
Omega groupe électrogène 720W INTERLAGOS OM950 OMEGA INTERLAGOS 0M950 est un groupe électrogène monophasé à refroidissement par air de 63 cm3 doté d'un moteur puissant d'une puissance maximale de 720W. Sa conception compacte, son faible poids et sa poignée sont parfaits pour le transport et la production
CHAMPION USA Groupe Electrogène essence/Gaz 7000W démarrage élec CPG7500E2-DF-EU
CHAMPION Groupe Electrogène essence/Gaz 7000W monophasé - CPG7500E2-DF-EU CHAMPION est une célèbre marque américaine qui est réputée pour la qualité de fabrication de ses groupes électrogènes. La garantie est de 3 ans, gage de qualité. Nous avons tellement confiance dans la qualité des produits Champion que
ENERGIZER 2800W Groupe électrogène démarrage élec EZG2800I Inverter
ENERGIZER, une marque mondialement connu pour la qualité de ses outils de chantier. ENERGIZER Groupe électrogène  démarrage élec 2800 W - EZG2800I Inverter Moteur 4 temps Puissance nominale (W) : 2600 W Puissance maxi (W) : 2800 W Puissance du moteur (CV) : 5.3 cv Système INVERTER Démarrage électrique par
ENERGIZER 2200 W Groupe électrogène Essence inverter EZG2200I
ENERGIZER, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils de chantier. Groupe électrogène Essence inverter Insonorisé EZG2200I 2200 W Moteur 4 temps Insonorisé:64 dB à  7 mètres avec 75% de charge Démarrage manuel Puissance nominale (W) : 2000 W Puissance maxi (W) : 2200 W Puissance du moteur
KONNER & SOHNEN Groupe électrogène essence Inverter 1200W KS 1200i
KONNER & SOHNEN Groupe électrogène essence Inverter 1200W KS 1200i Les générateurs Inverter de la marque allemande «Könner & Söhnen» sont une source d'alimentation portable et pratique. La double conversion de l'énergie électrique fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et la tension de 230 V, ce qui est
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence déma élec 5500W KS 7000E-ATS
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence démarrage électrique 5500W KS 7000E-ATS Pour la marque Könner & Söhnen, les ingénieurs de la série KS ont été spécialement conçus pour les tests multi-heures et multi-niveaux. Les moteurs professionnels de KS sont fiables, durables et économiques grâce à
KOMPAK 8kva diesel mono et triphasé groupe électrogène K 8000 SE-T
KOMPAK Groupe électrogène diesel insonorisé K8000SE-T 8kva 230 et 400V Adapté pour les équipements électroniques sensibles Permet de faire fonctionner tous vos appareils électroniques, téléviseurs, informatique, caméra, électro-portatif moderne, informatique, GPS, etc. Groupes électrogènes bi-tensions et leur
Konner & Sohnen 2800W Groupe électrogène essence KSB 2800A
Konner & Sohnen 2800W Groupe électrogène essence KSB 2800A Spécialement pour la marque «K & S Basic», des ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K & S qui ont passé avec succès des tests de plusieurs heures et plusieurs niveaux, c'est pourquoi ils sont si fiables. Les moteurs K & S sont fiables
CHAMPION Groupe électrogène essence 9375W AVR CPG9000 E2 EU
CHAMPION Groupe électrogène essence 9375W AVR CPG9000 E2 EU Le Groupe électrogène à essence à démarrage électrique portable CPG9000E2-EU de Champion Power est alimenté par un moteur 4 temps OHV monocylindre Champion de 459 cc produisant 7500 watts de fonctionnement et 9375 watts de démarrage. Avec un
KONNER & SOHNEN Groupe électrogène de chantier essence/gaz Inverter 7000W KS 7100iE G-Profi
KONNER & SOHNEN Groupe électrogène de chantier essence/gaz Inverter 7000W KS 7100iE G-Profi Les générateurs Inverter de la marque allemande «Könner & Söhnen» sont une source d'alimentation portable et pratique. La double conversion de l'énergie électrique fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et la
HYUNDAI Groupe électrogene Inverter 4 temps HG1600I
HYUNDAI Groupe électrogène Portable Essence Inverter 1200W - HG1600I Compact et léger, ce groupe électrogène portable de la marque Hyundai dispose de la technologie Inverter et d'une puissance maximale de 1200 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps et d'un réservoir de 5,7 litres, ce groupe électrogène à démarrage
Konner & Sohnen groupe électrogène démarreur élec KS4000iES 4KW
Konner & Sohnen groupe électrogène démarreur élec KS4000iES 4KW Les générateurs à onduleur de la marque allemande «Konner & Sohnen» sont une source d'alimentation portable et pratique. La double conversion de l'énergie électrique fournit la fréquence la plus stable de 50 Hz et la tension de 230 V, ce qui est
Konner & Sohnen groupe électrogène mono à démarrage électrique 12.5KW KS 15-1E ATSR
Konner & Sohnen groupe électrogène mono à démarrage électrique 12.5KW KS 15-1E ATSR Le groupe électrogène à essence haute performance KS 15-1E ATSR est basé sur un robuste moteur bicylindre de 22 CV de «Konner & Sohnen», qui respecte toutes les normes de qualité européennes, y compris les dernières normes
KONNER & SOHNEN groupe électrogène diesel insonorisé AVR 5500W mono KSB 6000DES ATSR
KONNER & SOHNEN groupe électrogène diesel insonorisé AVR 5500W mono KSB 6000DES ATSR Les moteurs des générateurs diesel et à essence sont fabriqués sous licence de DIMAX Int. GmbH et sont marqués du logo K&S.; La puissance élevée des moteurs par rapport à l'alternateur permet de recevoir la puissance déclarée
Omega groupe électrogène poste à souder 390cc mono et tri 4kva 220A OM220DC
Omega groupe électrogène poste à souder 390cc mono et tri 4kva 220A OM220DC L'OMEGA OM200AC est idéale pour tous les types de travaux de soudage de haute qualité et offre une autonomie de plus de 3 heures. Robuste et fabriqué avec des matériaux de qualité, il possède un alternateur synchrone à courant
Konner & Sohnen Groupe électrogène diesel 6500W KS 8102HDE
Konner & Sohnen Groupe électrogène diesel 6500W KS 8102HDE (Euro II) Könner & Söhnen moteurs: Les moteurs des générateurs diesel et à essence sont fabriqués sous la licence de DIMAX Int. GmbH et portent le logo K & S. La puissance élevée des moteurs par rapport à l'alternateur permet de recevoir la puissance
Omega groupe électrogène 2200W AVR INTERLAGOS OM2500
Omega groupe électrogène 2200W AVR INTERLAGOS OM2500 OMEGA INTERLAGOS OM2500 est un groupe électrogène monophasé à refroidissement par air horizontal équipé d'un moteur à essence de 196cc. Avec une autonomie de 10.5h, un régulateur AVR, 2 prises 230 et une de 12 volts, voltmètre, protection thermique et monté
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence 2200W KSB 2200A
Konner & Sohnen Groupe électrogène essence 2200W KSB 2200A Spécialement pour la marque «K & S Basic», des ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K & S, qui ont passé avec succès des tests de plusieurs heures et plusieurs niveaux, c'est pourquoi ils sont si fiables. Les moteurs K & S sont
Konner & Sohnen groupe électrogène KS10000E-ATS 8KW
Konner & Sohnen groupe électrogène KS10000E-ATS 8KW Pour la marque Könner & Söhnen, les ingénieurs de la série KS ont été spécialement conçus pour les tests multi-heures et multi-niveaux. Les moteurs professionnels de KS sont fiables, durables et économiques grâce à l'utilisation du système OHV qui offre une
Konner & Sohnen groupe électrogène KS10000E G 8KW gaz ou essence
Konner & Sohnen groupe électrogène KS10000E G 8KW GPL ou essence Les groupes électrogènes au GPL / essence de la série DUAL FUEL de TM Könner & Söhnen sont actuellement les plus populaires parmi les clients en raison de leur efficacité. Le générateur peut fonctionner à la fois à l'essence et au gaz liquéfié
Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono et tri à démarrage électrique 11.25KW KS 13-2DEW 1/3 ATSR
Konner & Sohnen groupe électrogène diesel mono et tri à démarrage électrique 11.25KW KS 13-2DEW 1/3 ATSR  Les générateurs de cette série sont développés sur la base de moteurs modernes refroidis à l'eau par deux cylindres très résistants (18 ch), d'une durée de vie accrue (plus de 3000 heures de
CHAMPION Groupe électrogène diesel triphasé AVR 12500W LDG12S3
CHAMPION Groupe électrogène diesel triphasé AVR 12500W LDG12S3 Ce Groupe électrogène de secours portable est fabriqué par l'un des leaders mondiaux du groupe diesel et est idéal pour toutes sortes d'applications, y compris domestiques, de construction et industrielles. Le générateur de secours est le produit
CHAMPION Groupe Electrogène 3100W démar élec,téléco Inverter Insono 73001IP-EU
CHAMPION Groupe Electrogène essence 3100W Insonorisé - 73001IP-EU CHAMPION est une célèbre marque américaine qui est réputée pour la qualité de fabrication de ses groupes électrogènes. La garantie est de 3 ans, gage de qualité. Nous avons tellement confiance dans la qualité des produits Champion que nous
FEIDER Groupe électrogène inverter 1200 W - FG1600I
FEIDER Groupe électrogène inverter 1200 W - FG1600I Ce Groupe électrogène inverter de marque Feider a un moteur 4 temps d'une puissance de 1200 Watts. Ce groupe électrogène est léger, silencieux avec 75 dB(A) et possède une grande autonomie de 5,7h. Il sera un compagnon idéal lors de vos vacances d'autant
Omega groupe électrogène 6600W AVR INTERLAGOS OM7000 PRO
Omega groupe électrogène 6600W AVR INTERLAGOS OM7000 PRO OMEGA INTERLAGOS OM7000 PRO est un groupe électrogène horizontal monophasé à refroidissement par air, équipé d'un moteur à essence de 420cc. Avec une autonomie de 8h, régulateur AVR, 2 prises 230v et une de 12 volts, voltmètre, fréquencemètre, horomètre
ENERGIZER 5500W Groupe électrogène essence AVR EZG6000
ENERGIZER Groupe électrogène essence 5500W AVR EZG6000 Grande autonomie de 10 heures Facilement transportable sur tous les sols grâce aux grandes roues et poignées repliable Système d'alerte sonore si le niveau d'huile est faible Système AVR de régulation de tension Comprend deux prises monophasées 230V et
ENERGIZER EZG2001I Groupe électrogène Inverter 2100 W démarrage électrique et Wifi
ENERGIZER EZG2001I Groupe électrogène essence Inverter 2100 W 1800 W - démarrage électrique  - Transmission Wifi Indispensable pour les travaux ou loisirs extérieurs, pour sécuriser un système électrique ou pour produire de l'électricité dans un endroit isolé, le groupe électrogène EZG2001I est apprécié pour
Sdmo Groupe électrogène monophasé essence TECHNIC 10 kW AVR Sdmo TECHNIC10000EAVR
Le groupe électrogène sdmo 10KW monophasé essence TECHNIC 10000 E AVR est équipé d'un moteur professionnel KHOLER refroidi par air. De nombreux avantages comme le coffret de commande APM202 avec compteur horaire, sa grande autonomie et le démarrage électrique avec batterie sans entretien complètent ce
Sdmo Groupe électrogène triphasé essence INTENS 7.5 kVA Sdmo HX7500T
Groupe électrogène triphasé essence INTENS 7.5 kVA  SDMO Réf. HX7500T .
Pramac Groupe électrogène diesel triphasé S6000 Pramac PD572TYAZ01
Groupe électrogène diesel triphasé S6000  Pramac Référence. PD572TYAZ01
Sdmo Groupe électrogène monophasé essence TECHNIC 6.5 kW AVR Sdmo TECHNIC6500EAVRC5
Découvrez le groupe électrogène sdmo monophasé essence 6,5KW TECHNIC6500EAVRC5 d'une technologie haute performance. Robuste et puissant, il est idéal pour les travaux en extérieur et conseillé pour un usage professionnel. Doté du moteur professionnel KOHLER KDI refroidi par air, il vous assure une énergie
Pramac Groupe électrogène essence triphasé S5000 Pramac PD542THBZ05
Groupe électrogène essence triphasé S5000  Pramac Référence. PD542THBZ05
Pramac Groupe électrogène diesel monophasé E4500 Pramac PA322SYH000
Groupe électrogène diesel monophasé E4500  Pramac Référence. PA322SYH000
Sdmo Groupe électrogène monophasé essence TECHNIC 10 kW Sdmo TECHNIC10000E
Le groupe électrogène sdmo monophasé 10KW TECHNIC10000E est équipé d'un moteur professionnel KHOLER refroidi par air. Il est équipé d'un réservoir carburant de grande dimension et d'une interface de connexion complète. Pour un usage professionnel quotidien il est doté d'une grande autonomie. Certifié qualigen
Worms Groupe électrogène essence monophasé EXPERT 5010X Worms 200000012
Groupe électrogène essence monophasé EXPERT 5010X WORMS Réf. 200000012 .
Pramac Groupe électrogène diesel triphasé S9000 Pramac PD882TRAZ01
Groupe électrogène diesel triphasé S9000  Pramac Référence. PD882TRAZ01
Découvrez le groupe électrogène sdmo monophasé essence 6,5KW TECHNIC6500EAVR d'une technologie haute performance. Robuste et puissant, il est idéal pour les travaux en extérieur et conseillé pour un usage professionnel. Doté du moteur professionnel KOHLER KDI refroidi par air, il vous assure une énergie
Sdmo Groupe électrogène triphasé diesel silencieux 5.2 kW Sdmo DIESEL6500TASILENCEC5
Groupe électrogène triphasé diesel silencieux 5.2 kW SDMO Réf. DIESEL6500TASILENCEC5 .
Sdmo Groupe électrogène monophasé essence PERFORM 6.5 kW XL Sdmo PERFORM6500XL
Le groupe électrogène sdmo monophasé 6,5 KW XL PERFORM 6500 XL se veut robuste et performant pour tous vos travaux en milieu urbain. Equipé d'un moteur Kholer KD séries refroidi par air de la gamme PERFORM , il est doté d'un chassis compact avec bandeaux anti choc. Excellent rapport performance/prix, il
Sdmo Groupe électrogène monophasé diesel 3.4 kW XL Sdmo DIESEL4000EXLC
Découvrez le groupe électrogène diesel sdmo monophasé 3,4KW XL DIESEL4000EXLC robuste et puissant. Il est équipé d'un moteur professionnel KOHLER diesel refroidi par air. De nombreux avantages comme le confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques et le démarrage électrique avec batterie sans
Pramac Groupe électrogène monophasé essence E4000 Pramac PA292SHI000
Groupe électrogène monophasé essence E4000 Pramac référence PA292SHI000 .
Pramac Groupe électrogène essence triphasé S12000 Pramac PD123THBZ0H
Groupe électrogène essence triphasé S12000  Pramac Référence. PD123THBZ0H
Worms Groupe électrogène essence monophasé EXPERT 4010X Worms 200000011
Groupe électrogène essence monophasé EXPERT 4010X WORMS Réf. 200000011
Sdmo Groupe électrogène monophasé essence TECHNIC 6.5 kW Sdmo TECHNIC6500E
Le groupe électrogène monophasé essence SDMO TECHNIC 6500 E est équipé d'un moteur professionnel KHOLER refroidi par air. Son interface de connexion est équipée d'un compteur horaire, du démarrage électrique avec batterie sans entretien. Pour un usage professionnel quotidien il est doté d'une grande
Pramac Groupe électrogène essence monophasé ES4000 AVR Pramac PE292SHI00A
Groupe électrogène essence monophasé ES4000 AVR Pramac Référence. PE292SHI00A
Sdmo Groupe électrogène triphasé TECHNIC 6.5 kW AVR M Sdmo TECHNIC7500TEAVRM
Doté d'un moteur professionnel KOHLER refroidi par air, le groupe électrogène  TECHNIC7500 TE AVR M 6,5kW est équipé de la régulation de tension automatique Très pratique, il possède un démarrage électrique avec batterie sans entretien. Son interface de connexion est équipée d'un compteur horaire. Il comprend
Sdmo Groupe électrogène monophasé essence INTENS C 4 kW Sdmo HX4000C
Découvrez le groupe électrogène honda sdmo monophasé essence INTENSC 4kW HX4000C puissant et robuste. Equipé d'un moteur Honda 4 temps essence SP95/98 et de 2 prises 230V avec disjoncteur thermique. Son chassis très robuste est idéal pour un usage intensif . Il est garantit 3 ans pièces et main d'oeuvre.
Sdmo Groupe électrogène triphasé essence INTENS C 7.5 kVA Sdmo HXC7500TC5
Découvrez le groupe électrogène sdmo triphasé essence INTENS C HXC 7500 TC 7,5 Kva HXC7500TC5 d'une technologie haute performance. Robuste et puissant, il est idéal pour les travaux en extérieur et conseillé pour un usage professionnel. Doté d'un moteur Honda O.H.V d'une grande puissance, il vous assurera une
