Groupe electrogene 2000w
Groupe Electrogene
Guede Groupe électrogène 2000 W GSE 2700
TACKLIFE Groupe Electrogène Silencieux, 2000W Générateur Electrique à Essence, Onduleur, Charge USB 3.0, 4.2L Réservoir d’essence, Bagage avec 2 Roues - GEG001
🔌【Efficace et économique】- Puissance 2000w, équipée d'une interface USB 3.0 pour vous aider à charger rapidement, les générateurs à fréquence variable continuent et économisent de l'énergie. 🔌【Fonctionne Silencieusement】- Groupe électrogène silencieux, sur le côté de générateur, il y a un amortisseur pour réduire le bruit. Il travail à faible bruit de 68 à 93 dB. 🔌【Partenaire de Vie】- Plein de carburant avec une alimentation maximale de 6 à 8 heures, alimentation de secours à domicile, camping en plein air, bon partenaire de voyage avec un véhicule de plaisance. 🔌【Exquis et Flexible】- Forme simple et exquise, conception de la poulie de la valise trolley, avec tapis antidérapant, pratique et repos assuré. 🔌【Garantie de 24 Mois】- Nous fournissons une garantie de 24 mois pour votre groupe électrogène. Veuillez nous contacter si vous avez des questions lors de l'utilisation.
Böhmer W4500i 2000w groupe électrogène à essence onduleur Ultra-silencieux
Hyundai groupe électrogène inverter 2000W insonorisé HG2000I-B
HYUNDAI groupe électrogène inverter 2000W insonorisé HG2000I-B Le groupe électrogène Hyundai HG2000I-B est équipé d'un moteur 4 temps qui délivre une puissance de 2000 W Il peut faire fonctionner vos appareils électroniques tels les ordinateurs, caméras, GPS, chargeurs, téléviseurs...et
TACKLIFE Groupe Electrogène Silencieux, Génératrice portable à deux roues, 2000W Générateur Electrique à Essence, 4.2L Réservoir d’essence, Onduleur, Charge USB 3.0 - GEG001
🔋【CAPACITÉ】- 2000W Puissance permet de fonctionner de 3.5 à 8 heures après avoir rempli le réservoir (4.2L). C’est adaptable pour l’utilisation à domicile comme les sauvegardes d'urgence. Il peut également être utilisé comme compagnon de secours en extérieur 🔋【COMMODITÉ】- Conception de bagage (2 roues) rend le transport de générateur plus facile que celui de traditionnel. Pour les scènes extérieures telles que Véhicule récréatif, camping, etc., afin que vous puissiez charger instantanément sur la route ! 🔋【RAPIDE CHARGE】- USB.3.0 fournit la charge pour les produits numériques tels que les téléphones mobiles, les iPad et les Kindles. 🔋【EQUIPEMENT ANTI-BRUIT】- Sur le côté de générateur, il y a un amortisseur pour réduire le bruit. Le domaine de bruit est entre 65 et 78dB sans influence pour la vie. De plus, il y a une porte de réparation à côté droite de générateur pour l’entretien quotidien 🔋【CONSOMMATION D'ÉNERGIE】- Avec l'onduleur, le générateur consume moindre essence que celui de commun. De plus, il vous aide de prolonger la vie de générateur.
PROMO GROUPE ÉLECTROGÈNE LÉGER ET SILENCIEUX INVERTER 2000 W LIVRAISON EN 48H
Pramac Groupe électrogène inverter 2000 w
Groupe électrogène inverter - PMI2000 Points forts - Technologie Inverter - Nouveau design - Vitesse variable en fonction de la charge - Léger et facilement transportable - Niveau de bruit 68.5 dB(A) 7 m - Refroidissement à air - Sécurité manque d huile - Démarrage manuel - Prise Schuko x 1 - Chargeur de
Brüder Mannesmann Mannesmann – M12951 – Groupe électrogène 85 dB (A) IP 23
Consommation maximale 930 W à 3 A et 50 Hz. Groupe électrogène compact et mobile, idéal pour loisirs, camping et jardin. Ce groupe électrogène mobile apporte le courant où il faut. Démarrage facile grâce à son starter à réglage en continu.
GENERATEUR ELECTRIQUE GROUPE ELECTROGENE PORTABLE ESSENCE 2000w 230V, INVERTER
sdmo Groupe électrogène inverter silencieux 2000 W Sdmo INVERTERPRO2000C5
Le groupe électrogène sdmo Inverter pro 2000 W C5 est léger, compact et silencieux. Doté de la technologie inverter très performante, il vous garanti une haute qualité de courant. Sa stabilité de tension vous permet d'alimenter sans risque et en toute sécu
Stanley 604800120 Sig 2000–1 Inverter Générateur, 2000 W, 230 V, Noir, Jaune
Avec le générateur inverseur Stanley SIG 2000–1 sont mis la liberté de mouvement et la flexibilité pour la maison et le jardin. Aucune restriction Le générateur de puissant avec une puissance de 2000 W maximum offre électrique pour les différents appareils Le design compact et ergonomique permet une utilisation facile et sans efforts, comme par exemple en vacances Par le boîtier stable en métal garantit le générateur un maintien et un maintien sûr
campeon Groupe électrogène Inverter portable 2200W ? TG2000I CAMPEON
Groupe électrogène Inverter TG2000I Campeon Moteur 4 temps 158F OHV Moteur 105,7cc, 2200W à 4500 Trs/mn Système Inverter fournissant un courant de très haute qualité idéal pour protéger du matériel électronique sensible : ordinateur... Réservoir grande cap
DeTec Essence Générateur – Générateur – 3,3 kW/3300 W 230 V Générateur de courant de secours
Générateur synchrone avec régulateur de tension AVR, évite les variations de tension Forte Puissance de pointe 3,3 kW/3 kW Puissance continue pour l'utilisateur exigeant Moteur 1 cylindre 4 temps de 7 CV refroidi par air avec protection contre les fuites d'huile Réservoir de 15 L pour une autonomie de la batterie d'environ10 heures Nouveau modèle 2017
Konner & Sohnen Groupe électrogène Inverter 2000W KS2100I
FEIDER Groupe Electrogène Inverter 1700/2000W FG2200I-A
FEIDER Groupe électrogène Inverter Portable 1700/2000W - FG2200I-A Compact et léger, ce groupe électrogène portable de la marque Feider restitue une puissance maximale de 2000 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps et d'un réservoir de 4 litres, ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de
Matrix 160100475 Générateur électrique à essence 2000 W avec moteur à 4 temps 10 l
✔ Le Matrix IG2000i est un générateur de courant 4 temps fiable qui peut également fonctionner avec les appareils sensibles comme les ordinateurs portables ou les smartphones grâce à la technologie Inverter ✔ Convient pour une utilisation en cas de panne de courant à la maison, au camping, au jardin et à l'atelier – grâce à sa taille compacte et son poids réduit de seulement 15 kg, cet appareil est facile à transporter. ✔ Volume sonore à une distance de 4 mètres seulement 64 dB. ✔ Avec avertissement de surcharge et sécurité contre les manques d'huile pour un fonctionnement sûr même pendant une longue période. ✔ Alimentation : 230 V/50 Hz ; Puissance maximale : 2 kW/8.69 A ; Puissance nominale : 1, 8 kW / 7,8 A ; Type d'enroulement : cuivre refroidi, 1 cylindre, moteur 4 temps, moteur OHV ; Puissance (PS) : 5.9 vitesses à vide : 3300 tr/min ; Volume du réservoir : 10 l ; Volume du réservoir à huile : 0,35 L ; Courant de démarrage à câble ; Volume des outils : 13 cc ; Puissance de charge : 2 x 230 V ; Capacité de charge : 11 cc : 12 V ; Capacité de charge : 12 V.
Nouvelle annonce SCHEPPACH SG2000 - Groupe électrogène inverter 2000 W
Itc power Groupe électrogène Inverter 2000 W insonorisé
Groupe électrogène Inverter - GG20I GROUPE ELECTROGENE INOSONORISE INVERTER. EQUIPE D UN MOTEUR ESSENCE OHV A DEMARRAGE MANUEL PAR LANCEUR , REFROIDI PAR AIR . L ENSEMBLE EST EQUIPE D UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET. IDEAL POUR COMPING CAR MOBILE HOME. COMPACT LEGER ET TRANSPORTABLE GRACE A SA POIGNEE DE
Groupe électrogène, 2.86CV, 2000W, 230V, 3.2 L
Conçu pour le camping et les loisirs Le Groupe fonctionne à l’aide d’un moteur à essence de 105, 6 cm3 à 4 temps Compact et d’un poids réduit, il est facilement transportable Le courant régulé est stable et permet d’alimenter les appareillages électroniques sensibles sans risque Faible niveau sonore de 71 dB (à 7 m) en fonctionnement, nun gage de tranquillité
Groupe électrogène monophasé 2000 W 168 CC
Le groupe électrogène sdmo Inverter pro 2000 W est léger, compact et silencieux. Doté de la technologie inverter très performante, il vous garanti une haute qualité de courant. Sa stabilité de tension vous permet d'alimenter sans risque et en toute sécurit
Suaoki 400Wh/120,000mAh Groupes éléctrogènes Alimentation du Générateur Energie Solaire Portable Chargée de Solaires Sortie AC Voitures 4 USB Ports 2 AC&DC Onduleurs 1 Allume-cigare Socket
3 FAÇONS CHARGEMENT: compatible avec différentes façons de ravitaille ce générateur, recharge par courant continu à partir d'une voiture 12V / 24V, alimentation secteur de la prise murale de la maison et du panneau solaire pour les temps plus long terme SORTIE POLYVALENT: 4 ports USB pour charger les appareils électroniques / 300W onduleurs AC sinus pur pour l'électronique de la maison de charge avec pertes / 2 ports DC faible pour l'éclairage allume-cigare / 1 cigarette pour un mini-réfrigérateur / compresseur d'air / 1 saut port démarreur 12V 4L voiture de gaz ECRAN ET TOUCHES LCD: équipée 3 boutons avec indicateur de lumières et 1 grand écran LCD pour afficher la consommation de la batterie, la charge et l'état de décharge, appuie sur les touches exactes pour modifier les différentes façons d'alimentation FIABLE ET DURABLE: max 400Wh capacité, les caractéristiques et la poignée pour transporter ou de transport, une coque en alliage d'aluminium facile et pratique et construit dans les ports d'entrée / sortie avec plastique robuste le rendre plus sûr et plus lisse à courir USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR: travaille tranquillement sans élever la voix ou un sentiment perturbé, largement utilisé pour l'intérieur ou à l'extérieur comme la famille, bureau, Voyage, camping, pêche, chasse, ferme ou les sites d'emploi
Groupe électrogène 2000 W GSE 2700 Güde G40628
Hyundai Groupe électrogène Inverter Portatif Insonorisé 2000W HY2000SI
HYUNDAI Groupe électrogène Inverter Portatif Insonorisé 2000W - HY2000SI Compact, silencieux et portable pour une utilisation ponctuelle, ce groupe électrogène de la marque Hyundai est équipé de la technologie Inverter d'une puissance maximale de 2000 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de
Atima Inverter Groupe électrogène Générateur Onduleur Portable Silencieux à Essence 2000W SD2000i
Developpé au Japon avec leur propre brevet ainsi que l'aspect et le souci du détail Niveau de bruit: 61 dB de charge nominale 54dB à1/4 de charge Smart Throttle: fait varier automatiquement la vitesse du moteur en fonction de la charge, afin de réduire les bruits et de réduire sa consommation en carburant Advanced Inverter-Technologie: moins de 2% de distorsion harmonique totale, afin de produire un service propre et stable pour des produits électroniques sensibles Champ d'application:Écuries,Exploitations,Jardinage,Camping,mobile homes,Haute altitude
GROUPE ELECTROGENE INVERTER PORTABLE 2000 W 230 V SCHEPPACH SG2000
Hyundai Groupe électrogène à gaz Inverter Portatif Insonorisé 2000W - HY2000SI-LPG
HYUNDAI Groupe électrogène  gaz Inverter Portatif Insonorisé 2000W - HY2000SI-LPG Compact, silencieux et portable pour une utilisation ponctuelle, ce groupe électrogène à gaz et à essence de la marque Hyundai est équipé de la technologie Inverter d'une puissance maximale de 2000 Watts. Equipé d'un moteur 4
Groupe électrogène 2000W insonorisé Inverter PMi 2000
Stanley SIG 2000 W silencieux Valise Inverter Essence Générateur De Puissance Po...
UK GRATUIT LIVRAISON LE JOUR SUIVANT!
Hyundai Groupe Electrogène de Chantier 2200W 4 Temps Essence HG2200-A
HYUNDAI Groupe électrogène de Chantier 2200W - HG2200-A Caractéristiques techniques : - Puissance nominale : 2000 watts - Puissance max : 2200 watts - Capacité du réservoir : 15 litres - Démarrage : Manuel - Vitesse à vide : 3000 tr/min - 2 prises Monophasées 230V + 1 connectique
SCHEPPACH Groupe electrogene inverter 2000 W SG2000
Hyundai Groupe Electrogène de Chantier 4300W HG4000-A
HYUNDAI Groupe électrogène de Chantier Essence 4300W - HG4000-A Le groupe électrogène Hyundai HG4000-A est équipé d'un moteur 4 temps qui délivre une puissance de 4300 W. Il est idéal pour obtenir une puissante source d'énergie mobile, domestique ou professionnelle. Conçu pour être
gros projecteur exterieur mazda MVF 024 2000W 400V IP55 NEUF
pramac Groupe électrogène monophasé PX4000 AVR Pramac PK222SXIZ00
Groupe électrogène monophasé PX4000 AVR  Pramac ref. PK222SXI000 : conçu pour des applications professionnelles.
Essence Inverter Generator 2000 W portable camping Silencieux 4 temps Power 2000...
Hyundai Groupe électrogène HG2201 Essence de chantier
Groupe électrogène HYUNDAI HG2201 Essence, doté d'un système AVR et d'une puissance maximale de 2200W. Caractéristiques techniques du Groupe électrogène HYUNDAI HG2201 : Moteur 6.5 HP - 4 temps Puissance nominale (W) : 2000 W Autonomie (h) : 8 h Puissance maxi (W) : 2200 W
2000w Scr Vitesse Moteur Contrôleur Régulateur Voltage Module Modulation
Hyundai RUP HYUNDAI Groupe électrogène Inverter Insonorisé 3400W - HY3600SEI
HYUNDAI Groupe électrogène Inverter Insonorisé 3400W - HY3600SEI avec démarreur électrique et télécommande Ce groupe électrogène Inverter de la marque Hyundai est équipé de la technologie Inverter (Stabilisateur de tension) et d'une puissance maximale de 3400 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un
Hyundai Groupe électrogène Diesel DHY9KSEm insonorisé monophasé
HYUNDAI DHY9KSM DIESEL Le Hyundai DHY9KSEm est un générateur diesel monophasé d'une puissance maximale de 8,8 kW. Conçu pour un usage de secours pour votre maison ou votre entreprise, le DHY9KSEm est alimenté par un moteur diesel HY380 et est équipé d'un alternateur AVR pour produire de l'énergie
Hyundai Groupe électrogène diesel mono et tri 8 kVa DHY8600SE-T
HYUNDAI Groupe électrogène diesel mono et tri 8 kVa DHY8600SE-T Groupe électrogène diesel insonorisé  de la marque HYUNDAI, 8 kVa triphasé et monophasé FULL POWER démarrage électrique, fourni avec kit de roues. Caractéristiques techniques : Alarme de manque d'huile Anti
e-ast Inverter HPL 2000-24 2000 W 24 V/DC - 230 V/AC
Hyundai groupe electrogene gaz démarrage élec Inverter Insonorisé HY3200SEI-LPG
HYUNDAI Groupe électrogène gaz et essence Inverter & Insonorisé HY3200SEI-LPG Démarrage électrique avec télécommande FONCTIONNE AU GAZ ET A L'ESSENCE Le groupe électrogène HY3200SEI-LPG est idéal pour travailler sur les chantiers mais aussi pour les camping-car et les commerces ambulants. D'une
e-ast Inverter HPL 2000-12 2000 W 12 V/DC - 230 V/AC
Guede Groupe électrogène générateur GSE 950
Moteur 2 temps - facile à transporter - 4 litres - 2 CV - 75 dB(A) à vide
Inverter VOLTCRAFT MSW 2000-24-G 2000 W 24 V/DC 21 - 30 V/DC Morsetto a vite Pre
FEIDER Groupe électrogène 4500 W - FG4500
FEIDER Groupe électrogène 4500 W - FG4500 Ce Groupe électrogène de marque Feider a un moteur 4 temps d'une puissance de 4500 W. Livré avec kit de roues chantier. Caractéristiques techniques : - Autonomie (h) : 10 - Prise monophasée : 230V-50Hz 2 - Puissance nominale (W) : 4000 -
Inverter VOLTCRAFT MSW 2000-24-F 2000 W 24 V/DC 21 - 30 V/DC Morsetto a vite Pre
Hyundai Groupe électrogène Insono diesel 5300W Triphasé DHY6000SE-3
HYUNDAI Groupe électrogène Insonorisé diesel 5300W triphasé - DHY6000SE-3 Ce groupe électrogène de chantier insonorisé de la marque Hyundai est équipé de la technologie AVR (Limitateur de tension) et d'une puissance maximale de 5300 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de 12 litres, ce
Inverter VOLTCRAFT MSW 2000-12-G 2000 W 12 V/DC 10.5- 15 V/DC Morsetto a vite Pr
FEIDER Groupe électrogène essence 3000W FG3000
FEIDER Groupe électrogène essence 3000W FG3000 Le groupe électrogène FG3000 est équipé d'un moteur 4 temps délivre une puissance de 30000 W. Son réservoir d’une capacité de 15 litres autorise une grande autonomie de 10 heures. Le générateur FG3000 peut faire fonctionner vos
VOLTCRAFT Inverter SWD-2000/24 2000 W 24 V/DC - 230 V/AC Comando a distanza
sdmo Groupe électrogène monophasé essence PERFORM 3 kW Sdmo PERFORM3000
Le groupe électrogène sdmo monophasé essence 3KW PERFORM 3000 se veut robuste et performant pour tous vos travaux en milieu urbain. Equipé d'un moteur Kholer KD séries refroidi par air de la gamme PERFORM , il est doté d'un chassis compact avec bandeaux an
Inverter Groupe électrogène essence 2000 W 2 kW Super Silencieux UK Socket N/liv...
Hyundai Groupe électrogène Insonorisé Inverter déma élec 4000W HY4000SEI EFI
HYUNDAI Groupé électrogène déma élec 4000W HY4000SEI EFI Conception compacte et portable idéal pour les applications à la maison et le camping. La technologie Inverter assure une tension stable à 100%. Moteur 4 temps OHV refroidi par air Faible niveau de vibrations et faible bruit.
VOLTCRAFT Inverter SWD-2000/12 2000 W 12 V/DC - 230 V/AC Comando a distanza
Hyundai Groupe électrogène Essence inverter 3300 W HG3300I
HYUNDAI Groupe électrogène Essence inverter 3300 W HG3300I Indispensable pour les travaux ou loisirs extérieurs, pour sécuriser un système électrique ou pour produire de l’électricité dans un endroit isolé, le groupe électrogène HG3300I est apprécié pour ses caractéristiques remarquables et sa polyvalence.
Honda Parallèle Câbles (Eu2200i Eu2000i) + Autres 2000w Générateur 1.8m Longueur
Hyundai Groupe Electrogène de chantier Essence 2200W 4T 280cm3 HG2200
HYUNDAI Groupe électrogène de chantier Essence 2200W - HG2200 Ce groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai est équipé de la technologie AVR (Limitateur de tension) et d'une puissance maximale de 2200 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de 15 litres, ce groupe électrogène à
e-ast Inverter HighPowerSinus HPLS 2000-12 2000 W 12 V/DC - 230 V/AC
Hyundai Groupe électrogène démarrage élec télécommande Inverter Insono HY3200SEI
HYUNDAI Groupe électrogène Essence Inverter & Insonorisé HY3200SEI Démarrage électrique avec télécommande Le groupe électrogène HY3200SEI est idéal pour travailler sur les chantiers mais aussi pour les camping-car et les commerces ambulants. D'une puissance maximum de 3200W, il dispose de 2 prises
IVT Inverter DSW-2000/12 V FR 2000 W 12 V/DC - 230 V/AC, 5 V/DC Comando a distan
Hyundai Groupe électrogène de chantier 3300W - HY4100L SERIE PRO
HYUNDAI Groupe électrogène de chantier 3300W - HY4100L SERIE PRO Ce groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai dispose d'une puissance maximale de 3300 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps et d'un réservoir de 15 litres. Ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de l'essence sans
Générateur de Courant Groupe Électrogène L60xp44xh45cm 2000w 196cc Powerlight
sdmo Groupe électrogène monophasé essence INTENS 3 kW Sdmo HX3000
Découvrez le groupe électrogène honda sdmo monophasé essence INTENS 3 kW HX3000 d'une technologie haute performance. Robuste et puissant, il est idéal pour les travaux en extérieur et conseillé pour un usage professionnel. Doté d'un moteur Honda O.H.V d'un
Solar Power Meter; LCD (3999); 2000W/m2; 108x48x23mm; 80 g [1 Pcs]
Hyundai Groupe Electrogène de chantier Essence 2800W - HY3100
HYUNDAI Groupe électrogène de chantier Essence 2800W - HY3100 Ce groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai dispose d'une puissance maximale de 2800 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps et d'un réservoir de 3,6 litres avec le système AVR. Ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de
Switzer essence INVERTER Valise caravanes Générateur | 2000 W 230 V-SZ-2000I
* 4 Stroke ** Bruit Faible * UNIQUE tension * Fast DELI * UK Stock *
Varan Motors - 92521 Groupe électrogène essence 7.0 kVA 1x 400V 1x 230V
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène VARAN MOTORS, Fonctionnalités et avantages Encombrement limité Extrêmement compact Interrupteur FI de sécurité Démarreur électrique! Batterie de démarrage incluse Peut être
2000 W 48 V Wind Turbine Générateur 3 Pales Pour Off-Grid Power/Système Hybride ...
En photonique univers, Royaume-Uni solaire + éolienne spécialistes
pramac Groupe électrogène monophasé PX5000 AVR Pramac PK332SXIZ00
Groupe électrogène monophasé PX5000 AVR Pramac ref. PK332SXI000 : conçu pour des applications professionnelles.
WindZilla Max 2000W 24VDC Permanent Magnet Alternator Wind Turbine Generator PMA
KOMPAK Groupe électrogène de chantier 3800W K4000S
KOMPAK Groupe électrogène de chantier 3800W K4000S Moteur Kompak 4 temps avec alarme de niveau d'huile Soupapes en tête OHV Démarrage facile Entretien facile et faible consommation Alternateur 100% cuivre avec régulation AVR Affichage digital Kit de roues inclus
JEGS Performance Products 81963 Inverter Generator 1600W Surge Watts 2000W Rated
JEGS – Selection, Value, Lifetime Support Since 1960…
Hyundai Groupe électrogène poste à souder HYKW220dc moteur monophasé
Ce groupe électrogène monophasé HYKW220DC de la marque HYUNDAI dispose d'une puissance maximale 5.5 kVA. Equipé d'un moteur 4 temps , ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de l'essence et dispose d'une prise monophasée 230V, et d'un poste à souder intégré 220 Ampère.
Essence Inverter Generator ~ W4500i 2000 W portable camping Silencieux 4 temps P...
Garantie de 24 mois ~ retours dans un délai de 30 jours ~ 24 H LIVRAISON GRATUITE
Itc Power Groupe Électrogène 7.15 KW ouvert
Groupe Electrogène essence 7.15 Kw - GG9000LE Points Forts - Cadre tubulaire - Grand réservoir avec jauge de niveau offrant une grande autonomie - Régulation automatique du voltage (AVR) +/-1.5 - Sécurité manque d huile avec arrêt immédiat - Controleur à LED 4 - Tableau de contrôle : 2 x 230 V - 1 x 12 V,
Portable Essence Digital Inverter Generator 2 kW 2000 W sinusoïdale pure UK Plug...
Silent Design Mode Eco 12 V DC parallèle Mode Camping
Hyundai Groupe électrogène poste à souder HYKW220dc-3 moteur triphasé
Ce groupe électrogène monophasé HYKW220DC-3 de la marque HYUNDAI dispose d'une puissance maximale 8.8 kVA. Equipé d'un moteur 4 temps , ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de l'essence et dispose d'un poste à souder intégré 220 Ampère. Caractéristiques techniques :
FEIDER Groupe électrogène 6500 W démarrage élec AVR - FG7000RE
FEIDER Groupe électrogène 6500 W - FG7000RE Ce Groupe électrogène de marque Feider a un moteur 4 temps d'une puissance de 6500 W. Démarrage électrique Livré avec un kit de roues chantier. Caractéristiques techniques : Autonomie (h) : 8 Prise monophasée : 230V-50Hz 2 Puissance
Pièce De Rechange Essence Générateur AVR Régulateur de tension (50Hz/220V) 2000 ...
Varan Motors - 92631 Groupe électrogène Diesel SILENCIEUX 5.5 KW 230V + 12V
Fonctionnalités et avantagesPuissance extrême et fiabilité optimale Interrupteur FI de sécurité Démarreur électrique + Batterie Peut être utilisé n'importe où Grand réservoir pour une durée de fonctionnement accrue (7.3h) Alarme manque d'huile Voltmètre Sur roulettes Puissances de sorties: 230V + 12V
Portable Essence Digital Inverter Generator 2000 W Moteur 4 temps Recoil Start
Silent Design Eco modèle 12 V DC parallèle Mode Camping
Varan Motors - 92521 Groupe électrogène essence 7.0 kVA 1x 400V 1x 230V 1x 12VDC
Fonctionnalités et avantagesEncombrement limité Extrêmement compact Interrupteur FI de sécurité Démarreur électrique! Batterie de démarrage incluse Peut être utilisé n'importe où, même sur chantier car équipé d'un interrupteur de sécurité. Cadre stable et pratique à entreposer Grand réservoir pour une durée
Champion 72001i-EU 2000 W Onduleur Essence Générateur 220 V EU Version
Hyundai Groupe électrogène essence HYK4000, 2.7 kVA
Ce groupe électrogène diesel insonorisé  de la marque HYUNDAI,2.7kVA monophasé, est destiné aux applications professionnelles,  il est économique, robuste et fiable et fonctionne à l'essence. Caractéristiques techniques : Puissance nominale : 2.75kVA (2.2kw) Puissance maximale : 3.12 kVA
Sealey G2000I générateur inverter 2000W 230V moteur 4 temps
Hyundai Groupe électrogène portatif 720W 2 Temps 63cc HG800-3
Hyundai Groupe électrogène portable 720W HG800-3 Compact et léger, ce groupe électrogène portable de la marque Hyundai restitue une puissance maximale de 720 Watts. Equipé d'un moteur 2 temps et d'un réservoir de 4.2  litres, ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de l'essence sans plomb
Nemo éolienne Générateur 2000 W 2 kW 48 V Avec Built-in Contrôleur
telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène, 150 A + Kit
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène, 150 A + Kit. MMA et TIG courant continu - 10-150A - électrode 1,6-4 mm rutiles, basiques, inox, fonte - recommandé pour groupe électrogène - valise et accessoires - O
zipper Groupe électrogène - puissance 10,0 KW/3600min-1 - STE8000 ZIPPER
Niveau sonore très bas Moteur synchronique Protection contre les surcharges
4 DS18 PRO-GM6B 6.5” Car Audio Midrange Speaker | 4 Tweeter | 2000W Amplifier
sdmo Groupe électrogène gamme Perform SDMO SDMO
Gamme Perform. Moteur professionnel Kohler. Châssis compact avec bandeaux antichoc. Confort de préhension grâce aux poignées grip. Garantie 3 ans.
Sealey inverseur générateur 2000W 230V 4-temps moteur G2000i
Hyundai Groupe électrogène essence 8.2KW HY10000LEK
Hyundai Groupe électrogène essence 8.2KW HY10000LEK Grand réservoir de carburant. Alarme niveau de carburant. Démarrage électrique. Protection anti-surcharges. Caractéristiques : Puissance maximale : 8200 W Puissance nominale : 7800 W Fréquence : 50 Hz
Inverter Generator 2000 W 230 V moteur 4 temps | SEALEY G2000I
sdmo Groupe électrogène 3000 W monophasé Perform 3000 SDMO
Groupe électrogène monophase d'une grande robustesse idéal pour les utilisations fréquentes muni?
Generator Carburetor For Buffalo Tools Sportsman GEN1100 GEN154 2.8HP 1500 2000W
Hyundai Groupe électrogène ess triphasé et mono HY12000LEK-T 10 kVA
HYUNDAI série FullPower 12000LEKT Ce groupe électrogène HY12000LEK-T, série FULL POWER de la marque HYUNDAI, 10 kVA, triphasé et monophasé, est destiné aux applications professionnelles,  il est économique, robuste et fiable et fonctionne à l'essence. Il est équipé de deux roues et de 2 poignées
Carburetor for Buffalo Tools Sportsman GEN154 GEN1100 1500W 2000W
Hyundai Groupe électrogène démarreur élec Inverter Insono 5200W HY5600SEI
HYUNDAI Groupe électrogène HY5600SEI Inverter avec démarreur électrique et télécommande Adapté pour les équipements électroniques sensibles, il permet de faire fonctionner tous vos appareils électroniques, téléviseurs, informatique, caméra, électro-portatif moderne, informatique, GPS, etc ... La
Carburetor For Generator GEN1100 GEN154 Buffalo Tool Sportman 2.8HP 1500 2000W
FEIDER Groupe Electrogène insonorisé FG900IS
FEIDER, une marque française réputée pour la qualité de ses outils.   FEIDER groupe électrogène FG900IS Puissance nominale 700 W Puisance maxi 780 W Alimentation 100,120, 230, 240 Moteur 4 temps OHC Cylindrée 40 cm3 Bore×Stroke (mm) 39×33.5 Max.
Portable Inverter Générateur Essence 2000i Générateur 2000 W 2 kW Silencieux hor...
Ultra Quiet Power Station 12 V DC parallèle Mode Camping
KOMPAK Groupe électrogène de chantier 7000W K8000
KOMPAK Groupe électrogène de chantier 7000W K8000 Moteur Kompak 4 temps avec alarme de niveau d'huile Soupapes en tête OHV Démarrage facile Entretien facile et faible consommation Alternateur 100% cuivre avec régulation AVR Affichage digital Kit de roues inclus
Generator Carburetor For Buffalo Tools Sportsman GEN154 GEN1100 1500W 2000W
Hyundai Groupe électrogène essence HYK5500 monophasé 5.3 kVA
Ce groupe électrogène diesel insonorisé  de la marque HYUNDAI,  monophasé, est destiné aux applications professionnelles,  il est économique, robuste et fiable et fonctionne à l'essence. Caractéristiques techniques : Puissance nominale : 5.3kVA (4.5kw) Puissance maximale : 5.8
- Inverseur Générateur 2000 W 230 V moteur 4 temps SEALEY G2000I De Sealey
Hyundai Groupe électrogène moteur essence HY7000LK 5kVA monophasé
Ce groupe électrogène insonorisé  de la marque HYUNDAI, 5kVA,monophasé, est destiné aux applications professionnelles,  il est économique, robuste et fiable et fonctionne à l'essence. Il est équipé de deux roues pour faciliter son déplacement. Caractéristiques techniques : Puissance
Carburetor For Buffalo Tools Sportsman GEN1100 GEN154 2.8HP 1500w 2000W
Hyundai Groupe électrogène chantier triphasé AVR HG5500
HYUNDAI, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils. Ce groupe électrogène triphasé HYUNDAI HG5500 Doté d'une régulation AVR et d'une puissance de 5500W dispose d'un réservoir d'une capacité de 25L. Caractéristiques techniques du groupe électrogène HYUNDAI
Hyundai Groupe électrogène prise force tracteur AWB 4-65
Hyundai Groupe électrogène prise force tracteur AWB 4-65 Le compagnon idéal pour l'agriculture, l'horticulture, les fruits et l'élevage. Cette machine génère l'électricité nécessaire avec une bonne puissance. Ce produit est destiné pour les utilisateurs recherchant un générateur électrique  pour
telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 168 MPGE pour groupe électrogène - 150 A - avec kit
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 168 MPGE pour groupe électrogène - 150 A - avec kit. MMA et TIG, courant continu 230V - 10-150A - électrodes rutiles, basiques, inox, fonte - sécurité MPGE - recommandé pour groupe électrogène - valis
Hyundai Groupe Electrogène 3000W HG3600-A régulation AVR sécurité huile
HYUNDAI, une marque mondialement réputée . HYUNDAI Groupe Electrogène de Chantier HG3600-1 Puissance nominale : 2700 watts Puissance max : 3000 watts Capacité du réservoir : 15 litres Vitesse à vide : 3000 rpm Equipé de 2 prises 230V Equipé du système AVR
Hyundai Groupe électrogène diesel Hyundai 6500w DHY8500LEK-3 triphasé
Groupe électrogène diesel Hyundai 6500w DHY8500LEK-3 triphasé Puissance nominale : 6000 watts Puissance maximale 6500 watts  deux fiches1xPCE 5 (16A) et 1x16A (230). Sortie 12V DC, 8,3 Amp. Alimentation : 400v Moteur diesel: D500E, 12HP, 4 temps Nouveau moteur diesel
Hyundai groupe electrogene HY4000SEI déma elec télécommande
HYUNDAI, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils. Groupe électrogène HY4000SEI INVERTER avec démarreur électrique et télécommande Modèle insonorisé, idéal pour les campig-car et commerce ambulant, foodtruck. Adapté pour les équipements électroniques sensibles
Hyundai Groupe électrogene Inverter HG2500i-A
HYUNDAI, une marque mondialement réputée. Groupe électrogène Inverter Hyundai HG2500i. Ce groupe électrogène est idéal pour une utilisation dans un camping-car, un bateau etc. Une de nos meilleures ventes. Puissance nominale : 2000 watts Puissance maxi : 2200 watts
KOMPAK Groupe électrogène de chantier déma élec 8000W mono et tri K10000TE
KOMPAK Groupe électrogène de chantier déma élec 8000W mono et tri K10000TE Moteur Kompak 4 temps avec alarme de niveau d'huile Soupapes en tête OHV Démarrage facile Entretien facile et faible consommation Alternateur 100% cuivre avec régulation AVR Affichage digital Kit de
Hyundai Groupe électrogène essence HYK8500 Monophasé 7kVA
Ce groupe électrogène insonorisé  de la marque HYUNDAI,  monophasé, est destiné aux applications professionnelles,  il est économique, robuste et fiable et fonctionne à l'essence. Caractéristiques techniques : Puissance nominale : 7.0 kVA (6.0kw) Puissance maximale : 7.7 kVA (6.5
Hyundai Groupe électrogène prise force tracteur AWB 4-45
Hyundai Groupe électrogène prise force tracteur AWB 4-45 Le compagnon idéal pour l'agriculture, l'horticulture, les fruits et l'élevage. Cette machine génère l'électricité nécessaire avec une bonne puissance. Ce produit est destiné pour les utilisateurs recherchant un générateur électrique  pour
Hyundai Groupe Electrogène Insonorisé Diesel 5300W Monophasé DHY6000SE
HYUNDAI Groupe électrogène Diesel Insonorisé 5300W Monophasé - DHY6000SE Ce groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai est équipé de la technologie AVR (Limitateur de tension) et d'une puissance maximale de 5300 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de 12 litres, ce groupe
zipper Groupe électrogène inverter - puissance 2,2/4500 kW/r/min - STE2000IV ZIPPER
Transport facile grâce à son faible poids et volume réduit. Facile à utiliser.
Hyundai Groupe Electrogène de chantier 6500W - HY9000LEK - Serie Pro
HYUNDAI Groupe Electrogène de chantier 6500W - HY9000LEK - Série Pro Groupe électrogène de chantier série PRO de la marque Hyundai équipé de la technologie AVR (Limitateur de tension) et d'une puissance maximale de 6500 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de 25 litres, ce groupe
Hyundai Groupe électrogène triphasé Diesel DHY34KE
HYUNDAI Groupe électrogène triphasé Diesel DHY34KE Poids: 690 Kg Puissance:31,3 kVA (400v) / 8,35 Kw (230v) Cylindrée: 3.800 cc Dimensions: 180x95x1001 cm Frequence: 50 Hz Modèle de moteur: HY4102 Capacité du réservoir d'huile: 10,2 L Alternateur: 184G
Hyundai Groupe électrogène diesel 8 kVA DHY8500LEK-T
HYUNDAI Groupe électrogène diesel 8kVA DHY8500LEK-T Ce groupe électrogène diesel insonorisé  de la marque HYUNDAI, 7,9 kVA monophasé et triphasé, avec démarrage électrique,  est fourni avec un kit de roues. Le seul groupe sur le marché qui permet d'avoir la même puissance en monophasé et
Hyundai Groupe électrogene de chantier Essence 4500W - HY6000
HYUNDAI Groupe électrogène de chantier Essence 4500W - HY6000 Ce groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai dispose d'une puissance maximale de 4500 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de 6,5 litres. Ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de l'essence sans plomb
Hyundai Groupe électrogène prise force tracteur AWT 4-30
Hyundai Groupe électrogène prise force tracteur AWT 4-30 Le compagnon idéal pour l'agriculture, l'horticulture, les fruits et l'élevage. Cette machine génère l'électricité nécessaire avec une bonne puissance. Ce produit est destiné pour les utilisateurs recherchant un générateur électrique  pour le
FEIDER Groupe Electrogene Chantier avec kit de roue FGPRO7000R-A
FEIDER, une marque française réputée pour la qualité de ses outils. Groupe électrogène chantier FGPRO7000R-A avec kit de roue. Puissance nominale 6500 W Puissance maxi 7000 W Puissance moteur 4 temps OHV technologie AVR (Limitateur de tension) 15 HP 50 Hz
pramac Groupe électrogène 2,7 KW monophasé à essence Pramac PX 5000 - sur chariot
Groupe électrogène 2,7 KW monophasé à essence Pramac PX 5000 - sur chariot. Puissance max. 3,6 KW - moteur essence 13 CV/389 cm3 - enveloppe alternateur en cuivre - double prise shuko - prise CEE 16A - sur chariot -housse et kit offerts
Hyundai Groupe électrogène essence inverter HY1000SI
HYUNDAI Groupe électrogène portable Essence Inverter & insonorisé HY1000SI Idéal pour les camping car ou en Mobile-Home, ce groupe électrogène portable de la marque Hyundai est équipé de la technologie Inverter d'une puissance maximale de 1000 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de 2.1
Hyundai Groupe électrogène essence tri et mono HY10000LEK-T 8.8 kVA
Hyundai HY1000LEK-T Ce groupe électrogène série FULL POWER de la marque HYUNDAI, 8.8 kVA, triphasé et monophasé, est destiné aux applications professionnelles,  il est économique, robuste et fiable et fonctionne à l'essence. Il est équipé de deux roues et de 2 poignées rétractables pour faciliter
FEIDER Groupe électrogène inverter 1200 W - FG1600I-A
FEIDER Groupe électrogène inverter 1200 W - FG1600I-A Ce Groupe électrogène inverter de marque Feider a un moteur 4 temps d'une puissance de 1200 Watts. Ce groupe électrogène est léger, silencieux avec 75 dB(A) et possède une grande autonomie de 5,7h. Il sera un compagnon idéal lors de vos vacances
Hyundai Groupe électrogène DHY35KSEm insonorisé monophasé Diesel
 Un générateur monophasé puissant qui produit jusqu'à 32 kVA. Actionné par un moteur diesel de Hyundai 1500rpm, donnant une plus longue durée de vie et une meilleure économie. Ce groupe électrogène fixe est adapté à l'alimentation de secours ou principale, de très faible contrainte par la vitesse de
FEIDER Groupe Electrogène portable FG800 63cm3
FEIDER, une marque française réputée pour la qualité de ses outils.   FEIDER groupe électrogène FG800 Puissance nominale : 650 watts Puissance maximale : 720 watts Vitesse à vide : 3000 tr/min Niveau de bruit : 89 Db Prise de courant 1 x 230V-50Hz /12 V Moteur 2
Hyundai Groupe électrogène essence tri et mono HY9000LEK-3 7,5kVA
Ce groupe électrogène HYUNDAI, 7.5kVA, triphasé et monophasé, est destiné aux applications professionnelles,  il est économique, robuste et fiable et fonctionne à l'essence. Il est équipé de deux roues et de 2 poignées rétractables pour faciliter son déplacement . Caractéristiques techniques :
FEIDER Groupe Electrogène Inverter 3100/3300W FG3300I-A
FEIDER Groupe électrogène 3300 W - FG3300I-A Ce groupe électrogène Inverter de marque Feider a une puissance de 3300 Watt, il est insonorisé, idéal pour une utilisation en camping car. Caractéristique technique: Alimentation : 230V Puissance maximum : 3300 watts Puissance nominale : 3100
Hyundai Groupe électrogène poste à souder HYW190AC moteur 2.5kW mono
Hyundai HYW190AC, groupe de soudage 190 Ampère. Ce groupe électrogène monophasé HYW190 AC de la marque HYUNDAI dispose d'une puissance maximale  2.8 KW. Equipé d'un moteur IC420E 4 tempset d'un réservoir de 25 litres, ce groupe électrogène à démarrage électrique est alimenté par de l'essence et
Hyundai Groupe électrogène de chantier 6500W - HY9000
HYUNDAI Groupe électrogène de chantier 6500W - HY9000 Groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai équipé de la technologie AVR (Limitateur de tension) et d'une puissance maximale de 6500 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de 6,5 litres, ce groupe électrogène à démarrage manuel est
GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE PERFORM 3000 - SDMO
Electricité Alimentation Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène SDMO, GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE PERFORM 3000 Groupe électrogà¨ne monophasé essence 3,75 KVA Le groupe électrogène perform 3000 SDMO est le type de groupe idéal pour aliment
Hyundai Groupe électrogène essence 5500W déma élec AVR HHY7000FEK
HYUNDAI Groupe électrogène essence 5500W déma élec AVR HHY7000FEK Ce groupe électrogène de la marque Hyundai fournit une puissance de 5500W. Il dispose d'un démarrage électrique par clé et d'une régulation de tension AVR. Ce générateur peut être utilisé sur un chantier ou comme alimentation de
Hyundai Groupe électrogène de chantier Digital Converter (inverter) 3000W - HY3000C
HYUNDAI Groupe électrogène de chantier Essence 3000W - HY3000C Ce groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai dispose d'une puissance maximale de 3000 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps et d'un réservoir de 6,5 litres avec le système AVR. Ce groupe électrogène à démarrage manuel est alimenté par de
Hyundai Groupe électrogène Inverter 3800W HY4000I
HYUNDAI Groupe électrogène Inverter 3800W HY4000I Groupe électrogène Inverter ouvert HY4000i, un industriel et un choix puissant pour les professionnels qui ont besoin de travailler partout et ont besoin d'utiliser des outils ou des dispositifs électroniques. Avec une puissance de 3,8 kW, une tension de
Hyundai Groupe électrogene Inverter 4 temps HG1600I
HYUNDAI Groupe électrogène Portable Essence Inverter 1200W - HG1600I Compact et léger, ce groupe électrogène portable de la marque Hyundai dispose de la technologie Inverter et d'une puissance maximale de 1200 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps et d'un réservoir de 5,7 litres, ce groupe électrogène à
Guede Groupe électrogène 1 sortie 230 V+1x12V ISG 1000
Qualité allemande - produit de qualité - Charges sensibles - Design compact et léger - Idéal pour le camping ou les loisirs
Guede Groupe électrogène régulation tension essence GSE 3700 RS
Qualité allemande - produit de qualité - Générateur synchronisé avec AVR (Régulation automatique de tension) - Ce régleur d'intensité évite de sous alimenter les machines raccordées.
Hyundai 3000 W insonorisé Groupe électrogene inverter HG4000i-A2
HYUNDAI Groupe électrogène Inverter Silencieux HG4000i-A2 Le groupe électrogène préféré des Food-trucks et des Camping-cars (recommandé par LafamilyRoss). LLe groupe électrogène Hyundai HG4000I-A2 est équipé d'un moteur 4 temps qui délivre une puissance de 3100 W Il peut faire fonctionner vos
Hyundai Groupe électrogène gaz et essence inverter HY1000SI-LPG
HYUNDAI Groupe électrogène portable gaz et essence Inverter & insonorisé HY1000SI-LPG Idéal pour les camping car ou en Mobile-Home, ce groupe électrogène portable de la marque Hyundai est équipé de la technologie Inverter d'une puissance maximale de 1000 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un
Guede Groupe électrogène régulateur tension 7,35kw GSE 5500 DSG
Hyundai Groupe électrogène diesel boitier controle déporté 5300W Monophasé - DHY6500SE-LRS
HYUNDAI Groupe électrogène Insonorisé diesel 5300W monophasé - DHY6500SE-LRS Ce groupe électrogène diésel insonorisé de la marque Hyundai est équipé de la technologie AVR (Limitateur de tension) et d'une puissance maximale de 5300 Watts. Son système AVR a une marge de 1.5%, il fourni donc un courant
Hyundai Groupe électrogène DHY22KSEm insonorisé monophasé Diesel
 Un générateur monophasé puissant qui produit jusqu'à 22 kVA. Actionné par un moteur diesel de Hyundai 1500rpm, donnant une plus longue durée de vie et une meilleure économie. Ce groupe électrogène fixe est adapté à l'alimentation de secours ou principale, de très faible contrainte par la vitesse de
sdmo Groupe électrogène monophasé essence PERFORM 4.2 kW Sdmo PERFORM4500
Découvrez le groupe électrogène sdmo 4,2KW monophasé essence PERFORM4500 puissant et robuste Equipé d'un moteur Kholer KD séries refroidi par air, il est doté d'un chassis compact avec bandeaux anti choc. Excellent rapport performance/prix, il permet un de
Hyundai Groupe électrogène diesel triphasé 22kva DHY22KSE
HYUNDAI Groupe électrogène diesel triphasé 22kva DHY22KSE Poids: 505 Kg Puissance nominale : 20 kVA (400v) / 16 Kw (230v) Cylindrée: 2500 cc Dimensions: 190x90x112 cm Fréquence: 50 Hz Modèle de moteur: HY490 Capacité du réservoir d'huile: 6.5 L Alternateur: 184E
Hyundai groupe electrogene HY3000SEI LPG Inverter Gaz
HYUNDAI, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils. Groupe électrogène HY3000SEI LPG Inverter Gaz Démarreur électrique. Livré avec kit pour utilisation gaz permettant de réduire le coût. Adapter pour les équipements électroniques sensibles Permet de faire
Hyundai Groupe électrogène de chantier 3000W - HY3100L SERIE PRO
HYUNDAI Groupe électrogène de chantier Essence 3000W - HY3100L Série Pro Ce groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai dispose d'une puissance maximale de 3000 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps et d'un réservoir de 13 litres avec le système AVR. Ce groupe électrogène à démarrage manuel est
Hyundai Groupe électrogène diesel insonorisé tri 16.5kva DHY16KSE
HYUNDAI Groupe électrogène diesel insonorisé tri 16.5kva DHY16KSE Poids net : 760 kg Puissance : 15 kVA (400V) / 4 Kw (230v) Alimentation de secours : 16,5 kvA déplacement : 2200 cc produit dimensions : 190x90x112 cm fréquence : 50 Hz Modèle de moteur : HY485 Capacité
Hyundai Groupe électrogène Diesel Monophasé 5500W - DHY6000LEK
HYUNDAI Groupe électrogène de chantier Diesel Monophasé 5500W - DHY6000LEK Robuste et ergonomique, ce groupe électrogène de chantier de la marque Hyundai est équipé de la technologie AVR (Limitateur de tension) et d'une puissance maximale de 5500 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps  et d'un réservoir de 12
Hyundai Groupe électrogène essence 3000W AVR HG2700-A
HYUNDAI Groupe électrogène essence 3000W AVR HG2700-A Le groupe électrogène HG2700-A Hyundai est équipé d'un moteur 4 temps délivre une puissance de 3000 W. Son réservoir d’une capacité de 15 litres autorise une grande autonomie de plus de 10 heures. Le générateur HG2700-A peut
Hyundai Groupe électrogène DHY18KSEm insonorisé monophasé Diesel
Hyundai  DHY18KSEm Un générateur monophasé puissant qui produit jusqu'à 22 kVA. Actionné par un moteur diesel de 1500 rpm, idéal pour assurer la durée de vie de la machine. Équipé d'un alternateur AVR pour produire une sortie d'énergie propre. Logé dans une canopée «silencieuse» à l'épreuve des
