Grinder weed electrique
Grinder
Affûteuse électrique de chaînes MAXX (semi-automatique) comprenant 3 + 2 disques de meulage
Affuteuse de chaînes MAXX PRO GRINDER comprenant 3 + 2 disques de meulage Machine professionnelle (toute dernière version) avec les équipements suivants: la chaîne est tendue automatiquement dès la descente de la tête de meulage éclairage du plan de travai
Hachoir à tabac électrique herb grinder électrique noir
Hachoir à tabac électrique Nécessite 3 piles aAA (non incluses) Hache tabac tout en un rien de temps et sans effort. Dimensions : 145 x 40 mm Couleurs : argenté, rouge, noir, bleu et or
Affuteuse de chaînes MAXX PRO GRINDER Machine professionnelle (toute dernière version) avec les équipements suivants: la chaîne est tendue automatiquement dès la descente de la tête de meulage éclairage de la zone de travail grâce à sa tête spéciale bascul
Beito Électrique Allloy Metal Grinder Crusher Crank Tobacco Smoke Spice Herb Muller Rouge
Raffine tabac à fumer lisse et un roulement facile Rapide et simple d'utilisation. Cap en plastique avec vis sur la capacité métal rapide des dents pointues de rotation Propulsé par 3 piles AAA (non incluses)
Lounsberry Pedals OGO-1 Organ Grinder
Lounsberry Pedals OGO-1 Organ Grinder, Pédale préampli/overdrive, Spécialement conçue pour ""Clonewheels"" et pianos électriques, Overdrive FET analogique multi étages avec diodes au germanium, Contrôles Gain et Level, Commutateur True Bypass, Boîtier en métal avec graphisme effectué par Mark Hershberger,
Hihamer Nouveau Design Moulin à 4 épices avec récipient à épices - Broyeur en Alliage de Zinc Durable - Moulin à Herbes ou à Tabac - Moulin à épices pour fabriquer (Gris )/(40x36.5mm)
Conception spéciale: Les meuleuses ont 4 pièces et 3 compartiments Haute qualité: Les Grinders sont constitués de matériaux solides et de haute qualité qui garantissent une performance et une durabilité optimales Petit et facile pour déplacement Le compartiment inférieur peut rassembler la poudre d'herbe pendant qu'ils filtrent à travers un grillage, ce qui peut s'assurer que vous pouvez rassembler la plupart des matériaux et réduire le gaspillage. Le couvercle est magnétisé et vous pouvez le fermer pour le stockage par deux puissant aimants de terres rares, de sorte qu'il puisse tenir le chapeau fermement et vos herbes ne se déverseront pas.
Fortin Mini Grind Boost
Fortin Mini Grind Boost, Pédale d'effet, Pour guitare électrique, Boost jusqu'à +20 dB, Jack 6,3 mm supplémentaire sur le côté pour la commutation de canal, Contrôle: Boost, Commutateurs: Channel Switch Latch/Momentary, LED de statut Effect On, Commutateur au pied Effect Bypass, Entrée sur Jack 6,3 mm, Sortie
MOHOO Grinder Moulin à Epicé 55mm Grinder en 4 Pièces Grinder pour Spice Moulin à Poivre/épices/Sel/Café/Epices
★ 【Haute qualité et durabilité 】★: Cette rectifieuse ø55mm est fabriquée en alliage de zinc de haute qualité, qui présente une bonne résistance à l'usure, une résistance à la corrosion et une durabilité. La meuleuse est conçue dans un style à 4 pièces avec une conception à 3 chambres, plus un filtre à mailles fines qui filtre les particules les plus fines. ★ 【Design unique 】★: La rectifieuse contient 24 dents pointues pour maximiser l'effet de rectification. Cette déchiqueteuse magique à épices et à tabac est équipée d'une poignée et d'un broyeur transparent, qui permet d'observer les conditions de broyage des épices et de faciliter leur broyage. ★【Facile à utiliser et à garder propre 】★: Grinder Moulin à Epicé vous fera gagner du temps et est très pratique à utiliser. ✔Remarque: Il suffit de tourner la manivelle deux ou trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre. En outre, le pulvérisateur d'épices est très facile à nettoyer, il suffit de l'essuyer avec de l'eau savonneuse. Le petit grattoir fourni avec ce broyeur vous aidera à éliminer le parfum résiduel. ★ 【Champ d'application 】 ★: Vous pouvez utiliser ce moulin pour écraser tout type de plantes / thé / parfum / sel / café moulues. Cependant, il convient de noter que ce broyeur est adapté au broyage de matériaux tendres, mais pas au broyage de matériaux durs.✔Remarque: Notre moulin à épices ne convient pas pour moudre des aliments plus gros, plus durs, plus durs, ou des épices. ★ 【Garantie 】 ★: Nous promettons une garantie de qualité d'un an. Si vous avez des questions sur notre moulin à parfum, contactez-nous! Parce que vous êtes le plus grand honneur que nous recherchons. Merci beaucoup!
Fortin Grind Boost
Fortin Grind Boost, Pédale d'effet, Pour guitare électrique, Boost jusqu'à +20 dB, Jack 6,3 mm supplémentaire sur le côté pour la commutation de canal, Contrôle: Boost, Commutateurs: Channel Switch Latch/Momentary, LED de statut Effect On, Commutateur au pied Effect Bypass, Entrée sur Jack 6,3 mm, Sortie sur
Métal électrique Grinder/Pollinator - avec Tamis et sans - Au Format d'une Lampe de Poche, Mit Sieb
Rapide, compact, léger, silencieux Transparent herbes Chambre de la kräuterkons istenz à voir. Bonne qualité - Matériau solide Toutes sortes de coupe les herbes sèches très légèrement Moins de déchets Consommation, pas plus.
Vente en gros Aluminium Grinder électrique Crusher Herb Spice Grinders rapidement Herb
GRINDER .ELECTRIQUE POLINATOR - Divers
Grinder électrique Polinator Grinder avec lames / Grinder avec filtre permettant de récupérer le pollen Grinder avec couvercle vissable Grinder très résistant Diamètre : 40 mm / Hauteur : 180mm
Death by Audio Soundwave Breakdown
Death by Audio Soundwave Breakdown, Pédale fuzz, Pour guitare électrique, Allant des sons Fuzz, Buzz, Grind et Bleep aux sons de synthé à l'aide de transistors spécialement accordés (câblés à l'envers), Les positions exactes des boutons donnent des sons complètement différents, Fonctionnement analogique,
Électrique avec boîtier en métal dipse globus hachoir à tabac
Electric Metal Grinder Herb Tobacco Kitchen Handheld Grinder Tool Colour May Vary Brand New and Boxed
Yeleo Trosetry Grinder, 4.57"Broyeur d'herbe de Tabac + Récipient de Stockage, Broyeur Multifonctionnel d'Alliage de Zinc pour Le Tabac, épice, Herbes, 6pcs(Noir)
SUPÉRIEUR - En alliage de zinc extra fort et durable, avec dents tranchantes en forme de diamant pour un broyage doux, tamis en acier inoxydable pour une filtration fine, grand espace de 116 mm pour un rangement facile SHARP TEETH - dents à meulage pointues parfaitement positionnées pour moudre tout type d'herbe, de la plus légère à la plus dense, en quelques torsions. Économise votre temps TAILLE PARFAITE - Ce moulin à herbes a un diamètre de 32mm x une hauteur de 116mm. Une combinaison de 6 parties différentes. Il est facile et pratique d'assembler, d'utiliser et de nettoyer PRATIQUE - Meilleure qualité et durée de conservation supérieure à celle d'une mouture normale. Parfait pour les herbes, le tabac, les épices, les herbes, le thé GARANTIE DE REMBOURSEMENT À 100%. Nous sommes convaincus de la qualité de notre broyeur. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait, nous indemniserons
Grinder en Zinc Alliage Moulin à Epices en 4 Pièces Broyeur Cuisine Manuel avec Poignée à Manivelle Broyeur à Herbes Tabac Moulin à Graine de Lin Poivre Racleur Pollen Broyeur
【Matériel】La surface du broyeur à herbes épices est plaquée d'un revêtement noir qui ne se décolle pas facilement pendant le processus de broyage. Le matériau métal a des qualités indéniables dans l'ecrasage Des épices. Le format à étage est également très intéressant pour récupère les plus fines particules. Conseil tourner le toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre pour éviter que ça coince. 【Grinder robuste 】Livré avec une ouverture d'accès facile de 2,3 pouces pour enlever les résidus. C'est un excellent compagnon de cuisine qui réduira en poudre vos meilleurs aromates et autres herbes créoles qui parfumeront à merveilles tout vos plats exotiques. On peut utiliser beaucoup pour les salades vertes. 【Facile à utiliser】Le moulin à manivelle est doté d'une manivelle facile à utiliser et qui permet d'économiser de la main-d'œuvre. Vous pouvez moudre des herbes à tout moment. Grinder pour spice tobacco herb moulin broyeur avec pollen catcher. 【Pratique et durable】Conçu avec 4 couches pour assurer une performance de meulage optimale et une durabilité exceptionnelle. 【Meulage parfait】Meulage parfait Les dents en alliage de zinc tranchantes et durables peuvent garantir un meulage fin. Il fonctionne vraiment bien et ne colle pas comme la plupart des grinders en bois. Une petite spatule en plastique se trouve à l'intérieur et permet de récupérer la poudre de ce que l'on a moulu et qui est passé au travers du petit tamis. Trés beau design. Récipient de grande taille parfait moudre des feuilles de thé, basilic, thym épices et aussi de la lavande pour parfumer la
LIHAO Grinder Garrantie à Vie, 2"(5cm) Grinder en Zinc Alliage en 4 pièces - Noir
On vous offre une garantie à vie pour GoldenBell Grinders - Contacter vendeur GoldenBell via e-mail si il y a quel problème. Grinder robuste et durable - Matière: zinc alliage, plus résistant et plus durable que l'aluminium; y compris une mini spatule plastique. Aimants puissants - Gardez fermement le couvercle en place; 2"diamètre x 1.65" hauteur. Dents serrés et aigus - Mordre les herbes séchées dans des petites pièces, broyage excellent et lisse. Conception de 4 pièces, 3 chambre - un filtre à mailles fines qui permet de filtrer les plus fines particules.
