Grinder electrique
Grinder
Vente en gros Aluminium Grinder électrique Crusher Herb Spice Grinders rapidement Herb
Beito Électrique Allloy Metal Grinder Crusher Crank Tobacco Smoke Spice Herb Muller Rouge
Raffine tabac à fumer lisse et un roulement facile Rapide et simple d'utilisation. Cap en plastique avec vis sur la capacité métal rapide des dents pointues de rotation Propulsé par 3 piles AAA (non incluses)
Affûteuse électrique de chaînes MAXX (semi-automatique) comprenant 3 + 2 disques de meulage
Affuteuse de chaînes MAXX PRO GRINDER comprenant 3 + 2 disques de meulage Machine professionnelle (toute dernière version) avec les équipements suivants: la chaîne est tendue automatiquement dès la descente de la tête de meulage éclairage du plan de travai
KYG Moulin à Café Électrique 300W, Broyeur à Graines de Lin, Noix, Poivre, Épices, Semences de Café et Autres avec Lames en Acier Inoxydable
Qualité alimentaire: KYG moulin électrique est fabriqué en acier inoxydable de qualité alimentaire et permet de broyer parfaitement les aliments. Très Rapide et Efficace: Grâce au moteur de bonne qualité de 9000 r/min, le moulin peut moudre les grains très efficacement et très rapidement. De plus, avec l'aide de ce moulin à double lame tranchante en acier inoxydable, vous pouvez de la poudre ultra fine.Tous les types de grains sont permis de moudre : café, épices, fruits secs, etc. Opération facile: Avec un seul bouton, KYG moulin électrique est très facile d'opérer. Même avec une seule main, il peut fonctionner très bien. Design compact et élégant: Grâce à un design petit et une forme ergonomique, ce moulin ne prends pas beaucoup de place et facile à ranger. Une seule main peut le prendre facilement. Trois pieds antidérapants et antichoc en caoutchouc assurent la stabilité et la radiation. Très solide: Ce moulin est de très bonne qualité, vous n'aurez pas de soucis de le casser. KYG vous donne une garantie de qualité de 2 ans à partir de la date d'achat.
Affuteuse de chaînes MAXX PRO GRINDER Machine professionnelle (toute dernière version) avec les équipements suivants: la chaîne est tendue automatiquement dès la descente de la tête de meulage éclairage de la zone de travail grâce à sa tête spéciale bascul
Grinder Électrique , Moulin À Herbes ,Broyeur, Effriteur , Metal Alu, Pratique Et Rapide !! 3 Coloris Au Choix
Grinder électrique aluminium de marque BUDDIES , 3 coloris au choix ( alu, doré, bleu.) ( merci de confirmer le coloris par message ) Fini de mouliner votre tabac manuellement grâce à ce moulin électrique une seule chose à faire : placez le tabac dans le couvercle (ne pas dépasser un tiers), refermez, mettez le grinder tête en bas, appuyez sur le bouton et regardez faire le progrés!! Fonctionne avec 3 piles AAA-R03 non fournies. Produit neuf identique à nos photos , Expédition rapide et soignée de France(vendeur pro)
Fortin Grind Boost
Fortin Grind Boost, Pédale d'effet, Pour guitare électrique, Boost jusqu'à +20 dB, Jack 6,3 mm supplémentaire sur le côté pour la commutation de canal, Contrôle: Boost, Commutateurs: Channel Switch Latch/Momentary, LED de statut Effect On, Commutateur au pied Effect Bypass, Entrée sur Jack 6,3 mm, Sortie sur
GRINDER .ELECTRIQUE POLINATOR - Divers
Grinder électrique Polinator Grinder avec lames / Grinder avec filtre permettant de récupérer le pollen Grinder avec couvercle vissable Grinder très résistant Diamètre : 40 mm / Hauteur : 180mm
Fortin Mini Grind Boost
Fortin Mini Grind Boost, Pédale d'effet, Pour guitare électrique, Boost jusqu'à +20 dB, Jack 6,3 mm supplémentaire sur le côté pour la commutation de canal, Contrôle: Boost, Commutateurs: Channel Switch Latch/Momentary, LED de statut Effect On, Commutateur au pied Effect Bypass, Entrée sur Jack 6,3 mm, Sortie
QUMAO Grinder 6 * 6cm Grinder Moulin à Epicé en 4 pièces Broyeur pour Epices Herbes de Broyage (Noir)
Matériel: alliage d'aluminium Taille: 6cm(diamètre) x 6cm(hauteur)Poids: 156g Broyeur a tabac transparent avec manivelle pour broyer plus facilement et efficacement votre tabac. 4 parts de 60 mm est robuste en aluminium anodisé, possèdant 3 compartiments, entrecoupés de 4 séparations: un hâchoir muni de solides dents en métal, un récupérateur d'herbes et un autre de pollen de fleurs, ces deux derniers étant divisés par une grille, le "Pollinator". Ce moulin a été élaboré avec de puissants aimants - Gardez le couvercle en place, et il gardera vos herbes fraîches et contiendra les odeurs dans le broyeur. Le produit a été configuré de façon à ce que vous puissiez déterminer exactement la quantité d'herbe avec laquelle vous travaillez. Un aimant néodyme y est intégré pour tenir tout fermement en place et ainsi, ne pas perdre les fines herbes.
Lounsberry Pedals OGO-1 Organ Grinder
Lounsberry Pedals OGO-1 Organ Grinder, Pédale préampli/overdrive, Spécialement conçue pour ""Clonewheels"" et pianos électriques, Overdrive FET analogique multi étages avec diodes au germanium, Contrôles Gain et Level, Commutateur True Bypass, Boîtier en métal avec graphisme effectué par Mark Hershberger,
New Electric Pen en forme de fumée électrique broyeur Fine USB rechargeable Handy Electric Grinder broyeur automatique d'herbe (Bleu)
☆ Super cool en stylo électrique en forme de grille à fumée, aspect design et efficace. ☆ Of Fabriqué en aluminium de haute qualité, écologique, durable et robuste à utiliser. ☆ Meuleuse automatique avec dents tournantes, rapide et facile à utiliser. ☆ Le trou central est assez grand pour permettre un fumage en douceur et un roulement facile. ☆ Weight Léger, pratique à transporter ou à suspendre à votre porte-clés.
Death by Audio Soundwave Breakdown
Death by Audio Soundwave Breakdown, Pédale fuzz, Pour guitare électrique, Allant des sons Fuzz, Buzz, Grind et Bleep aux sons de synthé à l'aide de transistors spécialement accordés (câblés à l'envers), Les positions exactes des boutons donnent des sons complètement différents, Fonctionnement analogique,
LIHAO Grinder Garrantie à Vie, 2"(5cm) Grinder en Zinc Alliage en 4 pièces - Noir
On vous offre une garantie à vie pour GoldenBell Grinders - Contacter vendeur GoldenBell via e-mail si il y a quel problème. Grinder robuste et durable - Matière: zinc alliage, plus résistant et plus durable que l'aluminium; y compris une mini spatule plastique. Aimants puissants - Gardez fermement le couvercle en place; 2"diamètre x 1.65" hauteur. Dents serrés et aigus - Mordre les herbes séchées dans des petites pièces, broyage excellent et lisse. Conception de 4 pièces, 3 chambre - un filtre à mailles fines qui permet de filtrer les plus fines particules.
Allloy électrique en métal Grinder Broyeur à manivelle Tabac fumée épices Herbes Muller Doré
Affine tabac à fumer lisse et facile à rouler Rapide et facile à utiliser. Capuchon en plastique avec vis sur la capacité Fast métal Sharp spinning dents Alimenté par des piles 3 x AAA (non fournies)
MOHOO Grinder Moulin à Epicé 55mm Grinder en 4 Pièces Grinder pour Spice Moulin à Poivre/épices/Sel/Café/Epices
★ 【Haute qualité et durabilité 】★: Cette rectifieuse ø55mm est fabriquée en alliage de zinc de haute qualité, qui présente une bonne résistance à l'usure, une résistance à la corrosion et une durabilité. La meuleuse est conçue dans un style à 4 pièces avec une conception à 3 chambres, plus un filtre à mailles fines qui filtre les particules les plus fines. ★ 【Design unique 】★: La rectifieuse contient 24 dents pointues pour maximiser l'effet de rectification. Cette déchiqueteuse magique à épices et à tabac est équipée d'une poignée et d'un broyeur transparent, qui permet d'observer les conditions de broyage des épices et de faciliter leur broyage. ★【Facile à utiliser et à garder propre 】★: Grinder Moulin à Epicé vous fera gagner du temps et est très pratique à utiliser. ✔Remarque: Il suffit de tourner la manivelle deux ou trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre. En outre, le pulvérisateur d'épices est très facile à nettoyer, il suffit de l'essuyer avec de l'eau savonneuse. Le petit grattoir fourni avec ce broyeur vous aidera à éliminer le parfum résiduel. ★ 【Champ d'application 】 ★: Vous pouvez utiliser ce moulin pour écraser tout type de plantes / thé / parfum / sel / café moulues. Cependant, il convient de noter que ce broyeur est adapté au broyage de matériaux tendres, mais pas au broyage de matériaux durs.✔Remarque: Notre moulin à épices ne convient pas pour moudre des aliments plus gros, plus durs, plus durs, ou des épices. ★ 【Garantie 】 ★: Nous promettons une garantie de qualité d'un an. Si vous avez des questions sur notre moulin à parfum, contactez-nous! Parce que vous êtes le plus grand honneur que nous recherchons. Merci beaucoup!
Grinder électrique Alu
Ce moulin à épices et à herbes avec boîtier en aluminium robuste broie une mouture très fine. Assure une performance sans grumeau de qualité fine. Longueur : 145 mm. Boîtier stable en aluminium. Piles : 3 x AAA (non incluses).
