Grillage rigide occultant
Grillage Rigide
Kit de lamelles occultantes PVC vertes L.60 m pour panneau grillagé
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Protégez votre intimité et isolez-vous des regards grâce à ce kit de lamelles d'occultation compatible sur clôtures rigides en panneaux grillagés (dimens
IDMarket - Kit de lamelles occultantes PVC Grises L.60 m pour Panneau grillagé
Protégez votre intimité et isolez-vous des regards grâce à ce kit de lamelles d'occultation ! Compatibles sur panneaux grillagés rigides, ces lamelles à tresser se présentent en rouleau de L.60m Chaque lamelle d'une largeur de 47 mm se découpe à la hauteur souhaitée. Pose facile sans outil Chaque lamelle s'entrelace entre les mailles et se fixer à l'aide des 100 clips fournis. Ce kit en PVC souple coloris gris, vous permet d'occulter complètement votre grillage à moindre coût
Protégez votre intimité et isolez-vous des regards grâce à ce kit de lamelles d'occultation compatible sur clôtures rigides en panneaux grillagés (dimensions de la maille minimum de 50 mm). Ce kit sous forme de rouleau d'une longueur totale de 60 mètres se
IDMarket - Kit de lamelles occultantes PVC Vertes L.60 m pour Panneau grillagé
Protégez votre intimité et isolez-vous des regards grâce à ce kit de lamelles d'occultation ! Compatibles sur panneaux grillagés rigides, ces lamelles à tresser se présentent en rouleau de L.60m Chaque lamelle d'une largeur de 47 mm se découpe à la hauteur souhaitée. Pose facile sans outil Chaque lamelle s'entrelace entre les mailles et se fixer à l'aide des 100 clips fournis. Ce kit en PVC souple coloris vert, vous permet d'occulter complètement votre grillage à moindre coût
IDMARKET Kit de lamelles occultantes PVC vertes L.60 m pour panneau grillagé
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Protégez votre intimité et isolez-vous des regards grâce à ce kit de lamelles d'occultation compatible sur clôtures rigides en panneaux grillagés (dimensions de la maille minimum de 50 mm). Ce kit
GMP - Lot de Deux Kits d'occultation Brise Vue PVC Houston pour Grillage Rigide aux Plis de 21mm - Hauteur 1.53m - Anthracite - Qualité Pro
Compatibilité : avec des panneaux aux plis de 21 mm. Attention il existe un kit différent pour des panneaux aux plis de 17 mm ! Pratique : Lot de deux kits d'occultation pour remplissage de deux panneaux de longueur 2m50 (conçu pour des panneaux avec des mailles de 55 mm de largeur) Composition d'un kit : 50 clips, 43 lattes de 48mm, 2 lattes de 44mm pour contre les poteaux, 4 renforts de 1.25m (pour les hauteurs 1.03m et 1.23m) ou 6 renforts de 1.25m (pour les hauteurs 1.53m, 1.73m et 1.93m) et 2 profilé de finition de 1.25m (pour le haut de votre panneau).
GEPLAST Kit occultant rigide (brise-vue) en PVC
Le kit occultant, aussi appelé brise-vue, est composé de 45 lattes en PVC alvéolaire rigide de 6mm d'épaisseur et d'un clips haut de finition.Cet occultant est spécialement conçu pour s'adapter aux panneaux rigides grillagés de 2,50m de long qui possèdent 45 mailles de 50mm entre les fils verticaux.
GMP - Lot de Deux Kits d'occultation Brise Vue PVC Houston pour Grillage Rigide aux Plis de 17mm - Hauteur 1.53m - Vert - Qualité Pro
Compatibilité : avec des panneaux aux plis de 17 mm. Attention, il existe un kit différent pour des panneaux aux plis de 21mm ! Pratique : Lot de deux kits d'occultation Brise vue PVC pour remplissage de deux panneaux de longueur 2m50 (conçu pour des panneaux avec des mailles de 55 mm de largeur) Composition d'un kit : 50 clips, 43 lattes de 48mm, 2 lattes de 44mm pour contre les poteaux, 4 renforts de 1.25m (pour les hauteurs 1.03m et 1.23m) ou 6 renforts de 1.25m (pour les hauteurs 1.53m, 1.73m et 1.93m) et 2 profilés de finition de 1.25m (pour le haut de votre panneau).
Haie Artificielle Feuilles de Rosier
Cette superbe Haie Artificielle occultante imite les Feuilles de Rosier de façon saisissante avec ses tons de vert vif. Les rouleaux de la haie synthétique s'installent sur une base rigide (grille, grillage, clôture, mur ou muret). Elle ne nécessite aucun
LIPPI - Brise Vue Kit d'Occultation Bois Aquiwood pour les panneaux rigides Aquilon 45 et 55 longueur 2m50
Une solution naturelle pour assurer votre confort et votre tranquillité ! Esthétique : le bois apporte une touche esthétique et naturelle à la clôture, ainsi qu'un aspect chaleureux et traditionnel. Tranquillité : Aquiwood occulte la vue des riverains; il crée ainsi un espace protégé, pour le plus grand confort des utilisateurs. Garantie : Les lattes et liteaux sont en épicéa traité autoclave classe III. Ils sont garantis 10 ans contre la putrescibilité. Le bois est issu de forêts gérées du nord de l'Europe, ayant un faible impact environnemental
- Haie Artificielle Feuilles de Rosier
Cette superbe Haie Artificielle occultante imite les Feuilles de Rosier de façon saisissante avec ses tons de vert vif. Les rouleaux de la haie synthétique s'installent sur une base rigide (grille, grillage, clôture, mur ou muret). Elle ne nécessite aucun entretien. Son maillage serré en ligne vous assurera
TecTake Rouleau 19cm Brise-Vue Pare-Vent pour clôture PVC + Comprend des Clips de Montage - diverses modèles - (35m | Anthracite | no. 401863)
Convient à toutes les clôtures de métal à simples et doubles barreaux. Film anti-regards polyvalent et de qualité avec de très nombreux atouts, que ce soit comme protection contre le soleil, le vent ou le mauvais temps, comme un écran anti-regards ou une barrière contre le bruit. 450 g/m². L'installation du film est enfantine et s'effectue en un tour de main. Si nécessaire, le film peut être facilement nettoyé avec un tuyau d'arrosage. Les bandes anti-regards sont imprimées sur les deux côtés, résistantes aux UV et sont peu réfléchissantes. Plage de température : de -30 °C à 60 °C Une couche appliquée des deux côtés empêche la décoloration de l'impression. Longueur : 35 mètres ou 70 mètres //Hauteur : 19 cm // Matériau : PVC // 100% résistant aux UV // Structure industrielle hautement résistante. Comprend des clips de montage. // Couleur: RAL7016
Kit de lamelles occultantes PVC grises L.60 m pour panneau grillagé
TecTake Brise Vue pour Balcon Protection visuelle | Résistant aux intempéries - diverses Couleurs et diverses Tailles au Choix (0,9 x 6 m | Motif Feuillage Vert | No. 402711)
Le brise vue pour balcon de TecTake représente la solution idéale pour tous ceux qui veulent protéger leur vie privée sans faire de compromis // Dimensions totales : (Lxl) : 6 x 0,9 m. Vous pouvez vous protéger ainsi de manière efficace contre les regards indiscrets avec un minimum d'effort. La protection visuelle opaque est installée en quelques minutes seulement // Épaisseur : 450 g / m² // Poids : 3,1 kg. Le cordon résistant à la déchirure et les œillets métalliques renforcés permettent un montage sans visser ou percer // Longueur du cordon : 24 m// Nombre d'œillets : 28. Le matériau lui-même est résistant aux intempéries et aux taches ainsi qu'imperméable à l'eau ce qui le rend facile à entretenir. Le panneau imprimé des deux côtés protège contre les regards indiscrets tout en les attirant par son aspect décoratif. Les couleurs attrayantes du brise vue pour balcon de TecTake transforment votre balcon en un oasis de bien-être personnel.
Kit Grillage Rigide Vert 10M - Fil 4mm - 1,93 mètre - CLOTURE & JARDIN
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Grillage et accessoire Pack grillage CLOTURE & JARDIN, Kit de panneaux rigides en acier thermolaqué de longueur 2m avec poteaux à encoches en acier thermolaqué à sceller dans le sol. Disponible en 4 hau
HENGMEI 19cmx35m Bande de Protection en PVC Brise Vue Pare Vent Comprend des Clips de Montage pour Clôture de Jardin, Anthracite
Faible odeur, résistant et reflet sarm. Aucune substance dangereuse pour la santé selon la norme européenne en vigueur. Résistance extrême à la déchirure grâce au tissu incorporé. Pour résister à de fortes rafales de vent. Pas de PVC recyclé (haute qualité matérielle). Il suffit de nettoyer avec un tuyau d'eau. Antistatique: n'attire pas les particules de poussière ou de suie Lotus par un raffinement spécial de la surface avec la nanotechnologie. Notre protecteur d'écran pour clôture en PVC constitue la protection visuelle et anti-vent idéale pour les clôtures privées ou industrielles.
Fixkit 35 m x 19 cm Paravent Brise Vue Visuelle Protectiont en PVC, avec 30 pcs Clips de Montage, pour Clôture de Jardin, 450g/m², Anthracite
【Matériaux de haute qualité】La bande de protection visuelle est en PVC résistant, difficile à casser, sans odeur, non toxique et respectueuse de l'environnement. Elle convient aux températures ambiantes de -30 ° C à + 70 ° C. 【Multifonction】Installée sur le grillage ou le portail de votre cour, jardin, ou terrasse, cette couverture vous isole des regards indiscrets et protège vos biens contre le soleil et les grains de sable. Elle décore également votre clôture. 【Excellentes propriétés】Coupe-vent, imperméable, résistant aux UV et facile à nettoyer. 【Facile à installer】 Le brise-vue est livré avec 30 clips fixes. Il suffit de le couper à la taille de la clôture et de l'attacher avec un clip. 【Garantie de Qualité】Notre marque de FIXKIT mérite de votre confiance. Si vous achetez maintenant, vous obtiendrez une garantie à vie. Si vous avez un problème avec le produit, contactez-nous par courrier. Nous allons vous donner la proposition satisfaisante.
ILESTO Brise Vue PVC - Cloture Jardin & Pare Vent (Rouleau de 35 m | Anthracite)
✅ HAUTE QUALITÉ: Solide et haut de gamme, le brise vue en PVC laminé (450 g/m²) garanti une excellente tenue dans le temps. ✅ EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AU DECHIREMENT: d'aspect propre et esthétique, il offre une occultation visuelle totale et comprend 20 clips de fixation (pour le montage). ✅ MATERIAU TRAITÉ CONTRE INTEMPERIES & UV: grâce à son impression double face, elle offre une protection contre le bruit, les regards indiscrets et le vent. ✅ INSTALLATION FACILE: d'un tour de main, la bande est tresser à travers la cloture à double barreaux puis fixer grace aux clips. ✅ BRISE-VUE & BRISE VENT: les voisins et passants n'ont plus de vue directe sur votre espace extérieur, les courants d'air et rafales de vent désagréables sont limités. Different coloris (anthracite, vert, gris) et design disponibles (imitation pierre, motifs feuilles). Clôture pare-vue idéal pour amateur bricoleurs.
CLOTURE & JARDIN Grillage Rigide Blanc - Largeur 2m - Fil 4mm - 1,53 mètre
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Grillage et accessoire Grillage CLOTURE & JARDIN, Le panneau rigide blanc permet de construire une clôture rigide selon vos envies : Avec des poteaux ronds et colliers de fixation pour une installation démontable Avec des poteaux à clipser pour
CLOTURE & JARDIN Kit Grillage Rigide Vert 10M - Fil 4mm - 1,93 mètre
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Grillage et accessoire Pack grillage CLOTURE & JARDIN, Kit de panneaux rigides en acier thermolaqué de longueur 2m avec poteaux à encoches en acier thermolaqué à sceller dans le sol. Disponible en 4 hauteurs : 1,23 m : 2 plis horizontaux 1,53 m
DIRICKX Portillon grillagé AXOR mailles 100x50
Le portillon AXOR est un portillon aux fils acier horizontaux et verticaux de 4,5mm soudés entre eux pour former des mailles 100 x 50mm.Ce portillon est idéal pour créer une entrée et/ou sortie dans une clôture en panneaux rigides AXIS S au maillage identique.Le remplissage de ce portillon AXOR perm
DECLITRADE Kit occultant (brise-vue) en Bois FRAKÉ THT
Le kit d'occultation en bois Fraké THT est conçu pour occulter les panneaux rigides grillagés de 2,50ml avec une maille de 50mm entre fils verticaux.Le THT (traitement par haute température) modifie, sans ajout de produits de synthèse, les propriétés physiques et l’aspect du bois lui conférant ainsi
Kit de départ panneau occultant en bois composite gris 90x188 CM
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Aménagez votre terrasse ou votre muret et protégez-vous des regards du voisinage ou tout simplement du vent ! Commencez par délimiter votre terrasse/mur
Kit d'extension panneau occultant en bois composite gris 90x180 CM
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Aménagez votre terrasse ou votre muret et protégez-vous des regards du voisinage ou tout simplement du vent ! Délimitez votre terrasse/mur avec un pannea
Brise vue vert en maille plastique 100% occultant 1 x 25 m TANDEM
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande NORTENE, Maille plastique d'occultation . Idéale pour créer l'intimité totale dans votre jardin, balcon ou terrasse. Très résistante et de longue durée. Ne la plac
Brise Vue Rétractable de Balcon Jardin Terrasse Occultant en PVC et
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande TECTAKE, TECTAKE Brise Vue Rétractable de Balcon Jardin Terrasse Occultant en PVC et Aluminium 3 m x 2 m Noir Ce magnifique brise vue rétractable offre une protect
Brise Vue Rétractable de Balcon Jardin Terrasse Occultant Double en PVC
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande TECTAKE, TECTAKE Brise Vue Rétractable de Balcon Jardin Terrasse Occultant Double en PVC et Aluminium 6 m x 2 m Gris Gardez vos invités à l'abri du vent, du soleil
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande TECTAKE, TECTAKE Brise Vue Rétractable de Balcon Jardin Terrasse Occultant Double en PVC et Aluminium 6 m x 1,8 m Noir Gardez vos invités à l'abri du vent, du sole
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande TECTAKE, TECTAKE Brise Vue Rétractable de Balcon Jardin Terrasse Occultant Double en PVC et Aluminium 6 m x 2 m Beige Gardez vos invités à l'abri du vent, du solei
DIRICKX Kit occultant PVC souple VERT FONCÉ
!!! DÉSTOCKAGE !!! QUANTITÉS LIMITÉS !!! kits occultants en PVC souple de couleur VERT FONCÉ pour grillage de mailles 50mm entre fils verticaux.Disponible uniquement en 1,03m et 1,23m ATTENTION : Quantité limité
GEPLAST Kit occultant (brise-vue) en PVC souple
Un kit d'occultation est composé de 45 lames en PVC souple de 2mm d'épaisseur et 2 de clips de finition (un haut et un bas).Ses lames PVC se tressent dans les mailles des panneaux rigides, en partant du bas vers le haut, afin d'obtenir un brise-vue et préserver votre intimité des regards indiscrets.
IDMARKET Kit de départ panneau occultant en bois composite gris 90x188 CM
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Aménagez votre terrasse ou votre muret et protégez-vous des regards du voisinage ou tout simplement du vent ! Commencez par délimiter votre terrasse/mur avec ce panneau occultant (kit de départ)
IDMARKET Kit d'extension panneau occultant en bois composite gris 90x180 CM
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Aménagez votre terrasse ou votre muret et protégez-vous des regards du voisinage ou tout simplement du vent ! Délimitez votre terrasse/mur avec un panneau occultant (kit de départ disponible ICI)
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande TECTAKE, TECTAKE Brise Vue Rétractable de Balcon Jardin Terrasse Occultant Double en PVC et Aluminium 6 m x 2 m Gris Gardez vos invités à l'abri du vent, du soleil et des regards indiscrets grâce à ce
IDMARKET Kit de départ panneau occultant en bois composite gris 188x188 CM
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Aménagez votre terrasse et protégez-vous des regards du voisinage ou tout simplement du vent ! Commencez par délimiter votre terrasse avec ce panneau occultant (kit de départ) et prolongez la
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande TECTAKE, TECTAKE Brise Vue Rétractable de Balcon Jardin Terrasse Occultant Double en PVC et Aluminium 6 m x 2 m Beige Gardez vos invités à l'abri du vent, du soleil et des regards indiscrets grâce à ce
IDMARKET Kit d'extension panneau occultant en bois composite gris 180x188 CM
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Aménagez votre terrasse et protégez-vous des regards du voisinage ou tout simplement du vent ! Délimitez votre terrasse avec un panneau occultant (kit de départ disponible ICI) et prolongez la
IDMARKET Kit d'extension panneau occultant en bois composite taupe 180x188 CM
IDMARKET Kit de départ panneau occultant en bois composite taupe 188x188 CM
NORTENE Brise vue vert en maille plastique 100% occultant 1 x 25 m TANDEM
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande NORTENE, Maille plastique d'occultation . Idéale pour créer l'intimité totale dans votre jardin, balcon ou terrasse. Très résistante et de longue durée. Ne la placez pas dans des zones à vent fort . Maille
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande TECTAKE, TECTAKE Brise Vue Rétractable de Balcon Jardin Terrasse Occultant Double en PVC et Aluminium 6 m x 1,8 m Noir Gardez vos invités à l'abri du vent, du soleil et des regards indiscrets grâce à ce
DIRICKX Panneau rigide AXIS M - Fils 4 & 5mm
Le panneau grillagé AXIS M est composé de fils en acier horizontaux de 5mm soudés à des fils verticaux de 4mm pour former un grillage rigide à mailles 200mm x 50mm sur 2,50m de long.Il s'associe avec les poteaux AXOR ou AXIS,  l'ensemble constituant une clôture solide que vous poserez en façade ou a
DIRICKX Panneau rigide AXIS S - Fils 4mm
Le panneau de clôture AXIS S est parfait pour délimiter votre jardin et votre habitation.Cet élément de clôture est conçu de fils d'acier de 4mm soudés entre-eux pour former un grillage rigide à petites mailles de 100 x 55mm (entre fils verticaux) sur 2,50m de long.De marque DIRICKX, ce grillage à g
DIRICKX Panneau rigide AXIS C - Fils 5mm
Le panneau grillagé AXIS C est composé de fils en acier de 5mm soudés pour former un grillage rigide à mailles 200 x 50mm (entre fils verticaux) sur 2,50m de long.Ce panneau à grands plis, comme le panneau rigide 40200, s'associe parfaitement avec le poteau AXIS et répond au mieux à vos attentes en
DIRICKX Panneau rigide double fils AXIS D - Fils 5 & 6mm
Le grillage AXIS D est la solution en panneaux pour sécuriser les industries, les administrations ou les collectivités.En effet ce panneau sans pli est renforcé avec des doubles fils horizontaux de 6mm en acier galvanisé soudés à des fils verticaux de 5mm.Très facile à mettre en oeuvre, cette clôtur
Panneau rigide ECO - Fils 4mm
Le panneau grillagé ECO est un panneau de 2,00m de long aux mailles 200 x 55mm avec tous les fils d'acier plastifiés qui le composent de 4mm de diamètre.Ce panneau, n'ayant pas d'encoches aux plis comme le panneau AXIS M, s'associe au poteau à clips AXYLE pour une parfaite réalisation de votre clôtu
