Grillage rigide bricoman
Grillage Rigide
Kit Grillage Rigide Vert 10M - Fil 4mm - 1,93 mètre - CLOTURE & JARDIN
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Grillage et accessoire Pack grillage CLOTURE & JARDIN, Kit de panneaux rigides en acier thermolaqué de longueur 2m avec poteaux à encoches en acier thermolaqué à sceller dans le sol. Disponible en 4 hau
CLOTURE & JARDIN Grillage Rigide Blanc - Largeur 2m - Fil 4mm - 1,53 mètre
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Grillage et accessoire Grillage CLOTURE & JARDIN, Le panneau rigide blanc permet de construire une clôture rigide selon vos envies : Avec des poteaux ronds et colliers de fixation pour une installation démontable Avec des poteaux à clipser pour
CLOTURE & JARDIN Kit Grillage Rigide Vert 10M - Fil 4mm - 1,93 mètre
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Grillage et accessoire Pack grillage CLOTURE & JARDIN, Kit de panneaux rigides en acier thermolaqué de longueur 2m avec poteaux à encoches en acier thermolaqué à sceller dans le sol. Disponible en 4 hauteurs : 1,23 m : 2 plis horizontaux 1,53 m
DIRICKX Portillon grillagé AXOR mailles 100x50
Le portillon AXOR est un portillon aux fils acier horizontaux et verticaux de 4,5mm soudés entre eux pour former des mailles 100 x 50mm.Ce portillon est idéal pour créer une entrée et/ou sortie dans une clôture en panneaux rigides AXIS S au maillage identique.Le remplissage de ce portillon AXOR perm
Kit de lamelles occultantes PVC vertes L.60 m pour panneau grillagé
Protégez votre intimité et isolez-vous des regards grâce à ce kit de lamelles d'occultation compatible sur clôtures rigides en panneaux grillagés (dimensions de la maille minimum de 50 mm). Ce kit sous forme de rouleau d'une longueur totale de 60 mètres se
Kit de lamelles occultantes PVC grises L.60 m pour panneau grillagé
IDMARKET Kit de lamelles occultantes PVC vertes L.60 m pour panneau grillagé
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Protégez votre intimité et isolez-vous des regards grâce à ce kit de lamelles d'occultation compatible sur clôtures rigides en panneaux grillagés (dimensions de la maille minimum de 50 mm). Ce kit
DIRICKX Panneau rigide AXIS M - Fils 4 & 5mm
Le panneau grillagé AXIS M est composé de fils en acier horizontaux de 5mm soudés à des fils verticaux de 4mm pour former un grillage rigide à mailles 200mm x 50mm sur 2,50m de long.Il s'associe avec les poteaux AXOR ou AXIS,  l'ensemble constituant une clôture solide que vous poserez en façade ou a
DIRICKX Panneau rigide AXIS C - Fils 5mm
Le panneau grillagé AXIS C est composé de fils en acier de 5mm soudés pour former un grillage rigide à mailles 200 x 50mm (entre fils verticaux) sur 2,50m de long.Ce panneau à grands plis, comme le panneau rigide 40200, s'associe parfaitement avec le poteau AXIS et répond au mieux à vos attentes en
DIRICKX Panneau rigide AXIS S - Fils 4mm
Le panneau de clôture AXIS S est parfait pour délimiter votre jardin et votre habitation.Cet élément de clôture est conçu de fils d'acier de 4mm soudés entre-eux pour former un grillage rigide à petites mailles de 100 x 55mm (entre fils verticaux) sur 2,50m de long.De marque DIRICKX, ce grillage à g
DIRICKX Panneau rigide double fils AXIS D - Fils 5 & 6mm
Le grillage AXIS D est la solution en panneaux pour sécuriser les industries, les administrations ou les collectivités.En effet ce panneau sans pli est renforcé avec des doubles fils horizontaux de 6mm en acier galvanisé soudés à des fils verticaux de 5mm.Très facile à mettre en oeuvre, cette clôtur
Panneau rigide ECO - Fils 4mm
Le panneau grillagé ECO est un panneau de 2,00m de long aux mailles 200 x 55mm avec tous les fils d'acier plastifiés qui le composent de 4mm de diamètre.Ce panneau, n'ayant pas d'encoches aux plis comme le panneau AXIS M, s'associe au poteau à clips AXYLE pour une parfaite réalisation de votre clôtu
habitat et jardin Lot de 4 panneaux rigides gris - 2.50 x h 1.53 m
Lot de 4 panneaux de grillage rigide - Dimensions: 2.50 x h 1.53 m - Diamètre du fil: 4 mm - Maille: 200 x 55 mm - Acier galvanisé - Couleur: Gris
