Grillage rigide brico depot
Grillage Rigide
40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m20
BUZIFU 1.2*2.5m Moustiquaire Sur mesure en Fibre de Verre Ignifuge Grand Store Toile Filet Voile Film Moustiquaire Plissée Adaptable Rigide Anti Moustique Mouche Insecte pour Porte Fenêtre Baie Vitrée
【Matériau de haute qualité】 Revêtement en fibre de verre ignifuge et en PVC. Pas facilement plisser, froisser, bosseler ou défaire. Résistance aux produits chimiques / à la température / aux intempéries. Lavable et facile à installer. Il est beaucoup plus facile de travailler qu'avec un écran en aluminium ou d'autres types d'écran en treillis métallique. 【Détendu et exempt de ravageurs】 Conçu de manière optimale pour trouver le juste équilibre entre une protection efficace contre les insectes, un écran solaire, la circulation de l'air et la visibilité. 1,6 mm de petits trous dans le tamis de l'écran, loin des plus petites mouches, moustiques, insectes, papillons, araignées et autres insectes à ailes. Nos écrans vous offrent la protection dont vous avez besoin et la visibilité que vous souhaitez. 【Écran de fenêtre ajustable】 écran en maille de grande taille de 1,2 * 2,5 m (3,9 * 8,2 pieds), bonne stabilité dimensionnelle, dureté modérée, lisse, pas facile à rétrécir et à se déformer, facile à fixer. Bonne ténacité, forte résistance aux chocs, résistance élevée à la traction, coupe facilement à la forme et à la taille dont vous avez besoin. 【Application large】 Matériau épaissi, durable, léger et résistant aux animaux tels que les chats ou les oiseaux. Le treillis polyvalent répond aux besoins de toutes les applications de criblage: moustiquaire, porte moustiquaire, moustiquaire de porche, de patio, de clôture de piscine, de cabane dans les arbres, de solariums, de cuisines extérieures et autres applications professionnelles et de bricolage. 【Livré avec une brosse 2 en 1】 Jeu de brosse de nettoyage et mini pelle à poussière, taille: 18,5 * 2 * 1,2cm, peut être utilisé pour le nettoyage de la poussière de vitre. La solution de protection contre les moustiques et les insectes idéale pour que vous ne soyez pas dérangé par les moustiques et que vous passiez une bonne nuit d'été en famille ou entre amis.
70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Vert 6005
60ML de grillage rigide à sceller - Hauteur - Ht 1m03
70ML de grillage rigide sur platines - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
50ML de grillage rigide à sceller - Hauteur - Ht 1m93
80ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Noir 9005
100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Vert 6005
40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m73
100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
50ML de grillage rigide avec soubassement - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
70ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur - Ht 1m03
90ML de grillage rigide sur platines - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
100ML de grillage rigide sur platines - Hauteur du poteau : - 1m10
5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
30ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
20ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur du poteau : - 2m50
80ML de grillage rigide avec soubassement - Couleur - Vert 6005
10ML de grillage rigide à sceller - Hauteur - Ht 1m53
90ML de grillage rigide à sceller - Couleur - Vert 6005
80ML de grillage rigide sur platines - Couleur - Gris 7016
50ML de grillage rigide sur platines - Hauteur - Ht 1m53
10ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur du poteau : - 2m90
10ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur du poteau : - 1m80
40ML de grillage rigide avec soubassement - Couleur - Blanc 9010
5ML de grillage rigide sur platines
40ML de grillage rigide avec soubassement - Couleur - Vert 6005
10ML de grillage rigide à sceller - Hauteur du poteau : - 1m30
70ML de grillage rigide sur platines - Hauteur - Ht 1m53
100ML de grillage rigide sur platines - Hauteur - Ht 1m53
50ML de grillage rigide sur platines - Hauteur - Ht 1m23
50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m53
50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m00
10ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur - Ht 1m93
30ML de grillage rigide avec soubassement - Couleur - Blanc 9010
125ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur du poteau : - 1m80
60ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur - Ht 1m73
80ML de grillage rigide avec soubassement - Couleur - Gris béton
80ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur - Ht 1m03
100ML de grillage rigide à sceller - Hauteur du poteau : - 1m30
70ML de grillage rigide sur platines - Hauteur - Ht 1m73
20ML de grillage rigide sur platines - Couleur - Blanc 9010
20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
30ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m40
125ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur - Ht 1m53
30ML de grillage rigide à sceller - Couleur - Gris 7016
100ML de grillage rigide avec soubassement
5ML de grillage rigide à sceller - Hauteur du poteau : - 1m60
50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Type d'occultation - Lattes occultantes PVC
70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m23
50ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur du poteau : - 2m90
5ML de grillage rigide avec soubassement + occultation - Hauteur du poteau : - 2m20
10ML de grillage rigide sur platines - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
60ML de grillage rigide sur platines - Couleur - Noir 9005
60ML de grillage rigide sur platines - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
50ML de grillage rigide à sceller - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
20ML de grillage rigide sur platines - Hauteur - Ht 1m03
40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Type d'occultation - Lattes occultantes PVC
70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m60
90ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m40
125ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur du poteau : - 2m00
5ML de grillage rigide avec soubassement + occultation - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m23
90ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur - Ht 1m53
90ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur du poteau : - 1m80
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
5ML de grillage rigide avec soubassement + occultation - Couleur - Vert 6005
10ML de grillage rigide sur platines - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
80ML de grillage rigide sur platines - Hauteur du poteau : - 1m60
20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Gris 7016
10ML de grillage rigide à sceller - Hauteur du poteau : - 2m20
5ML de grillage rigide à sceller - Couleur - Blanc 9010
20ML de grillage rigide à sceller - Hauteur - Ht 1m73
100ML de grillage rigide à sceller - Hauteur du poteau : - 2m40
70ML de grillage rigide sur platines - Hauteur - Ht 1m23
30ML de grillage rigide sur platines - Hauteur - Ht 1m53
30ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m60
70ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur du poteau : - 2m50
20ML de grillage rigide à sceller - Hauteur - Ht 1m03
70ML de grillage rigide sur platines - Hauteur - Ht 1m93
50ML de grillage rigide à sceller - Hauteur - Ht 1m73
30ML de grillage rigide sur platines - Hauteur du poteau : - 1m10
10ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Type d'occultation - Lattes occultantes PVC
50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m30
100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m03
30ML de grillage rigide avec soubassement - Couleur - Noir 9005
40ML de grillage rigide avec soubassement - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
80ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur - Ht 1m53
30ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur - Ht 1m73
20ML de grillage rigide avec soubassement - Hauteur du poteau : - 2m00
10ML de grillage rigide sur platines - Hauteur du poteau : - 1m80
5ML de grillage rigide sur platines - Hauteur du poteau : - 1m10
70ML de grillage rigide sur platines - Couleur - Vert 6005
80ML de grillage rigide sur platines - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
Grillage rigide brico depot gris
Grillage rigide brico depot toulon
Grillage rigide brico depot amiens
Grillage rigide brico depot bailleul
Grillage rigide brico depot montpellier
Grillage rigide brico depot dreux
Grillage rigide brico depot saintes
Grillage rigide brico depot thourotte
Grillage rigide brico depot villemandeur
Grillage rigide brico depot valence
Grillage rigide brico depot colmar
Grillage rigide brico depot martigues
Grillage rigide brico depot troyes
Grillage rigide brico depot arras
Grillage rigide brico depot melun
Grillage rigide brico depot bordeaux
Grillage rigide brico depot rennes
Grillage rigide brico depot mulhouse
