Frigo conforama
Frigo
FRIGO DE BAR 3 PORTES - COOL HEAD
Stockez jusqu'à 624 canettes de 33 cl Large volume de stockage Fonctionne au gaz naturel R600A : économique en énergie
FRIGO DE BAR 1 PORTE - COOL HEAD
Stockez jusqu'à 249 canettes de 33 cl Appareil très compact : s'installe facilement partout Lumière intérieure LED
klarstein Beersafe XXL frigo 85 L classe A+ acier porte en verre
Frigo compact avec un volume de 85 litres pour ranger les bouteilles et les canettes, Deux étagères amovibles en métal chromé et éclairage intérieur commutable LED, Thermostat réglable selon 5 niveaux, Facile à nettoyer, silencieux en fonctionnement et fai
FRIGO DE BAR 2 PORTES - COOL HEAD
Stockez jusqu'à 388 canettes de 33 cl Appareil très compact : s'installe facilement partout Fonctionne au gaz naturel R600A : économique en énergie
saro Combi Frigo/Congélateur INOX 2x 537 Litres 1340x650x1380(h)mm
Spécifications: ? Matériau(x) : Int/ Ext Acier Inox HISI 304? 6 clayettes réglables? Thermostat électronique réglable (DIXELL)? Capacité: 2 x env. 537 litres? Température: -2 / +8 °C et -18 / -22 °C? Fermeture automatique de porte avec clés? Dégivrage auto
FRIGO DE BAR ENCASTRABLE 2 PORTES COULISSANTES - COOL HEAD
Modèle compact, encastrable sous comptoir Stockez jusqu'à 378 canettes de 33 cl Fonctionne au gaz naturel R600a : économique en énergie
FRIGO DE BAR ENCASTRABLE 1 PORTE BATTANTE - COOL HEAD
Modèle compact, encastrable sous comptoir Stockez jusqu'à 229 canettes de 33 cl Fonctionne au gaz naturel R600a : économique en énergie
POLAR Frigo Minibar 30 litres - Polar
Polyvalent et facile à installer. Système de refroidissement par absorption et dégivrage automatique. Comporte 2 étagères et 2 rangements de porte. Marque: Polar Capacité: 30L Dimensions: 530(H)x 400(L)x 415(P)mm Dimensions - Isolation: 40mm Matériel: PB ABS Acier Puissance: 220-240V. 60W. 0.3A. Consommation
polar Mini Frigo Vitré Professionnel à Boissons - Polar
Mini Frigo Vitré Professionnel à Boissons - Polar, extérieur blanc, verrouillable, avec contrôle de température réglable, porte double vitrage réversible et pied réglable. Idéal pour présenter ou stocker boissons pour foodtruck, snack, boulangerie, patisse
FRIGO DE BAR ENCASTRABLE 3 PORTES COULISSANTES - COOL HEAD
Modèle compact, encastrable sous comptoir Stockez jusqu'à 594 canettes de 33 cl Large volume de stockage
Stockez jusqu'à 388 canettes de 33 cl Clayettes amovibles : agencez facilement l'espace disponible Fonctionne au gaz naturel R600A : économique en énergie
polar Frigo Minibar 30 litres - Polar
klarstein Cave à Vin Réfrigérée 28 Bouteilles 70L Frigo
Convient pour la conservation de 28 bouteilles standard - 70 litres, Châssis entièrement noir avec porte panoramique transparente., Eclairage intérieur à LED bleues, Utilisation via élégant pavé tactile, 6 étagères chromées, Faible bruit de fonctionnement
klarstein Vivo Vino 26 Cave à vin Frigo à vin 26 bouteilles 88 litres acier LED
Cave à vin noire avec 88 litres de capacité de stockage, pour 26 bouteilles, Porte en verre doublement isolée avec poignée en acier amovible pour permettre un montage sur les deux côtés, Armature tactile et éclairage intérieur LED discret, 6 étagères amovi
klarstein Frigo à vin Reserva Picola classe B 8 bouteilles
Cave à vin pour huit bouteilles de vin standard, Température réglable: 8-18 degrés Celsius, Eclairage intérieur atmosphérique, Commande via panneau tactile
klarstein Reserva 27D Cave à vin Frigo à vin multi temperature 76L 27 bouteilles
cave à vin respectueuse de l'environnement pour 27 bouteilles de vin, deux zones de froid programmables pour différentes sortes de vins, classe d'efficacité énergétique C, utilisation facile à comprendre avec affichage LCD et affichage des températures int
aquapro Cartouche Filtre Frigo Samsung DA29 - Lot de 2
FILTRE FRIGO SAMSUNG DA2900003F/G Ces deux cartouches permettent la filtration de l'eau de boisson du frigo américain de marque Samsung. Elles filtrent l'eau arrivant du réseau domestique pour la rendre claire avec bon gout. Chaque...
Kit raccords 8 mm - 5/16 Pouce Frigo Général Electric
KIT RACCORDS 5/16 POUCE - 8 MM FRIGO GENERAL ELECTRIC Ensemble de raccords et tube 8 mm pour connecter votre frigo américain à l'eau d'eau au travers de votre cartouche filtrante. Il se compose de raccords rapides nécessaires pour les...
aquapro Cartouche Filtre Frigo compatible Samsung DA29
FILTRE FRIGO SAMSUNG DA29-00003A-B-3G Filtre au charbon anti-bactérien pour filtrer l'eau du réfrigérateur avec machine à glaçons. La cartouche filtrante s'installe à l'intérieur de votre frigo américain pendant environ 6 mois. Il...
aquapro Filtre Recharge Externe Frigo Américain
CARTOUCHE POUR FILTRE EXTERNE FRIGO AMERICAIN Cartouche de rechange spéciale eau fraîche et glaçons pour votre filtre externe de frigo à visser. Cette cartouche permet de traiter toute l'eau consommée par votre frigo américain,...
Kit raccords 1/4 pouce Frigo Whirlpool
KIT DE RACCORDEMENT FRIGO AMERICAIN Kit complet de branchement en 1/4 pouce d'eau potable à un frigo américain. Ces raccords rapides 1/4 pouce peuvent alimenter en eau le réfrigérateur pour l'eau à boire et de glaçons. Le tube souple...
aquapro Pack Filtre Externe Frigo Américain - Kit complet
FILTRE EXTERNE FRIGO AMERICAIN 1/4 POUCE Système de filtration externe spéciale pour votre eau de votre frigo américain et machine à glaçons. Cette cartouche convient pour un plus grand nombre de marque de frigo, comme Daewoo, LG,...
aquapro Filtre Frigo Américain Charbon avec raccords 1/4
FILTRE CHARBON DE FRIGO AMERICAIN Cartouche de remplacement pour filtrer votre eau de frigo américain avec un mauvais gout. Elle filtre l'eau potable qui alimente votre frigo pour l'eau fraîche et le distributeur à glaçons. Elle...
Kit raccords standard 1/4 pouce - Tous Frigos américains
KIT RACCORDS FRIGO AMERICAIN 1/4 POUCE Cet ensemble de raccords en 1/4 pouce servent à brancher votre frigo américain à l'eau potable. Il permet d'alimenter en eau tous types de frigos ayant une sortie en 1/4 pouce. Ce kit de raccords...
Ariston Liaison frigo pour Clim - 1/4-3/8 - Long. 6 M - ARISTON 899008
Liaison frigorifique pour climatisation- 1/4-3/8 - Longueur 6 mètres LIAISON FRIGO 6M 1/4-3/8
Ariston Liaison frigo. Ø 1/4''-3/8'' Long. 15 M pour CETD - ARISTON 3018087
Liaison frigorifique diamètre 1/4''-3/8'' longueur 15 mètres pour chauffe-eau thermodynamique
Stickers Frigo - Empire state building 2
Livraison offerte dès 49 euros d?achat ! - Stickers pour réfrigirateur standard : Important veuillez lire ceci : Nos stickers pour frigo s'adapte a tous les frigos du marchéSuivant les dimensions et les formes de votre frigo vous pourrez découper le sticke
stickers folies Stickers Frigo Américain
Livraison offerte dès 49 euros d?achat ! Stickers Frigo Américain : Sticker composé de deux lés prédécoupés de 45 et 55cm (voir en photo 2).Suivant les dimensions et les formes de votre frigo vous pourrez découper le stickerAvec un cutter et une règle plat
Stickers Frigo - New york Taxi 2
Stickers Frigo - Papillon 3
Stickers Frigo - Tour Eiffel 3
Stickers Frigo - Fruits 15
Stickers Frigo - Chemin 6
Stickers Frigo - Fumé couleurs
Stickers Frigo - Roses 2
Stickers Frigo - Chemin 4
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Stickers Frigo - Gouttes d'eau 5
Stickers Frigo - Galets fleur 5
