Frigo camping
Frigo
Mini réfrigérateur 2 en 1 avec prise 12 / 230 V - Gris
Profitez d?une boisson fraîche même en cours de route ou maintenez vos repas au chaud lors d?un pique-nique !À la mer, dans la chambre d?un hôtel ou au camping, ce mini-réfrigérateur 2en1 conserv...
Cuisinier Deluxe 04339 Cuisinier fil-38 litres-Mini Bruit-réfrigérateur hôtel-Classe énergétique B, 70 W, 38 liters, Noir
Petite taille pratique pour votre salle de classe, bureau ou camping. Ne vibre pas et élimine le bruit Étagère réglable et espace de rangement dans l'ouverture de la porte Porte à gauche ou à droite avec poignée creuse. Rafraîchit sans produit de refroidissement contaminant Utilise une technologie thermoélectrique respectueuse de l'environnement Fond plat pour économiser de l'espace
Rosenstein & Söhne Mini réfrigérateur 2 en 1 avec prise 12 / 230 V - Gris
Profitez d’une boisson fraîche même en cours de route ou maintenez vos repas au chaud lors d’un pique-nique !À la mer, dans la chambre d’un hôtel ou au camping, ce mini-réfrigérateur 2en1 conserv...
California KS 91 R Réfrigérateur 91 liters Classe: 618248
Bomann KB 389 Mini-réfrigérateur- Efficacité énergétique A++ - Hauteur : 51 cm - 84 kWh/an - Thermostat réglable - Réfrigérant R600a Weiß
Bomann KB 389. type de produit: Autonome Couleur: Blanc Emplacement charnière de porte: Droite. Capacité nette totale: 42 L Capacité brute totale: 43 L Classe climatique: N-T. Capacité nette du réfrigérateur: 36 L Plage de températures de réfrigérateur: 0 - 8 °C. Emplacement du compartiment à glace: Placé en haut Capacité net du congélateur: 6 L. Classe d'efficacité énergétique: A++ Charge connectée: 70 W Consommation d'énergie: 0,232 kWh/24h
MOBICOOL W40ACDC Glacière électrique portable équipée de roulettes , 39L, 12-24V/230V, 18°C en dessous de la température ambiante, p380xh420xl560mm, Norme FR, [Classe énergétique A++]
Les deux roulettes robustes, la poignée extractible et les poignées latérales de levage facilitent le transport Utilisation en voiture et en intérieur avec un système à tension double Le couvercle en deux parties réduit la perte d'air froid Logement câble dans le couvercle pour un stockage ordonné hors utilisation Deux séparateurs amovibles permettent de modifier la configuration intérieure Peut accueillir des bouteilles de 2 l à la verticale Système à double ventilation pour un refroidissement rapide Réfrigération jusqu'à 18°C en dessous de la température ambiante Puissance d'entrée nominale (AC) 55 W
Melchioni ARTIC47LT Mini réfrigérateur Silencieux, Congélateur intégré, Réfrigérateur à boissons, Compresseur et Freezer, 47 Litres, Blanc
Compact mais spacieux à l'intérieur : Capacité lourde de 47 litres Congélateur intégré de 5 litres et capacité nette du frigidaire de 44 litres. Refroidissement rapide grâce à son compresseur très Puisant et silencieux (40 db) et Faible consommation (107 kWh/an) Thermostat interne pratique et facile à régler avec ses 6 niveaux de température. Qualité garantie par Melchioni, leader italien depuis 70 ans Classe énergétique A+ 1 étagère en maille métallique et un plateau pour les glaçons. Balconnet pour bouteilles de 2 litres
DOMETIC RF60 Réfrigérateur à absorption à poser, 61L, TRIMIXTE 12/230V/Gaz, 30°C en dessous de la température ambiante, p495xh617xl486mm, Norme FR
Fonctionnement silencieux. Fréquence d'entrée: 50/60 Hz Offre des performances de refroidissement élevées Deux compartiments de porte pour un maximum de rangement Clayettes réglables pour la flexibilité La triple alimentation vous offre la liberté Verrouillage de la porte avec position de ventilation lorsque le réfrigérateur est éteins Réfrigération jusqu'à 30°C en dessous de la température ambiante Courant d'entrée nominal (CC) 9,2 A
DOMETIC RC1200 EGP 30mbar Refroidisseur d'Absorption et de Gaz, Bleu, 40 L, 12/230 V
Glacière d'absorption 12/230 V et gaz 30 mbar, 40 litres de capacité Refroidissement jusqu'à 25 °c au-dessous de la température ambiante Espace vertical pour bouteilles de 2 litres preparador de glaçons de glace inclus dans la livraison et poignées de transport intégrées Fonctionnement absolument silencieux
Smad Réfrigérateur Compact 12V 220V Mini Frigo à Absorption avec Serrure à Verrou 0dB sans Bruit Petit Frigo pour Voiture RV Camping 40L Noir
CA 220V et CC 12V (comprend 2 cordons d'alimentation) Électricité 0,065 KW·h Étagères réglables et pieds ajustables - Une étagère amovible coulissante vous permet de garder vos aliments bien organisés. Les pieds ajustables gardent le réfrigérateur stable. Dimensions extérieures - 40.1 x 46 x 55.1 cm, Plage de température: 3 ~ 12°C Porte et serrure réversibles - La charnière de porte réversible permet une ouverture à gauche ou à droite; avec serrure et clé, il garde vos aliments à l'écart des autres. Idéal pour bar, Camping-car, voyage, voiture, camion, bateau, chambre, etc. Pas de bruit - Fonctionnement totalement silencieux avec système de refroidissement à absorption, idéal pour caravane, chambres, hôtel, dortoir, etc.
Ardes ARTK44A Artiko Mini Réfrigérateur Portable 6 litres
Capacite 6L Jusqu'à 20°C en dessous de la température ambiante Refroidit et chauffe aussi Pour la prise de la voiture aussi
MOBICOOL Q40 Glacière électrique portable, 39L, 12/230V, 20°C en dessous de la température ambiante, p390xh440xl580mm, Norme FR, [Classe énergétique A++]
Utilisation en voiture ou en intérieur grâce au système à tension double (12 / 230 V) Caisson extérieur en aluminium élégant Roulettes et poignées latérales rabattables pour un transport facile Logement câble dans le couvercle Stockage important et organisé Peut accueillir des bouteilles de 2 l en position verticale Réfrigération jusqu'à 20°C en dessous de la température ambiante Bruit (DIN60704-1 & 60704-2-14) 36.00 dB(A)
Frigo camping gaz
Frigo camping gaz
Frigo camping car electrolux
Frigo camping car
Frigo camping car
Frigo camping car gaz
Frigo camping car occasion
Frigo camping car 12v
Frigo camping car compression
Frigo camping darty
Frigo camping darty
Frigo camping boulanger
Frigo camping action
Frigo camping occasion
Frigo camping decathlon
Frigo camping pas cher
Frigo camping car pas cher
Frigo camping tente
Frigo camping tente
Frigo camping car 12v 220v
Frigo camping but
Frigo camping but
Frigo camping car trimixte encastrable
Frigo camping electrolux
Frigo campingaz
Frigo campingaz
