Focal alpha 50 vs presonus eris e5
Focal alpha 50
Presonus Eris e44, l'unité
Moniteur studio Presonus ERIS E44 / vendu à l'unitéBoomer 2x4.5" en Kelvar + Tweeter / Puissance 85W RMS
Presonus Eris e3.5 Actif Studio Moniteur Paire Haut-parleurs Set Bi-amping Box 5...
Presonus Eris e66, l'unité
Moniteur studio Presonus ERIS E566 / vendu à l'unitéBoomer 2x6.5" en Kelvar + Tweeter / Puissance 145W RMS
Presonus Eris E4.5 Coppia casse Monitor mixing Studio 50 watt dj musicisti
Focal-JMlab Enceinte FOCAL ALPHA 50 X1
Presonus Eris E5 XT 5.25" Powered Studio Monitor Speaker+Studio Headphones E5XT
Focal-JMlab alpha 50 - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE
Enceintes bibliothèques Focal Alpha 50 Enceinte professionnelle de contrôle de proximité. Alpha 50, dotée d’un tweeter 25 mm (1) et d’un woofer 13 cm (5 ), est la plus compacte de la ligne. Equipée d’un amplificateur de 20 W pour le tweeter et 35 W pour le woofer, elle offre une réponse en fréquence de 45 Hz
(2) Presonus Eris E5 XT 5.25" Powered Studio Monitors Speakers+Headphones+Mic
Enceintes bibliothèques Focal Alpha 50 Enceinte professionnelle de contrôle de proximité. Alpha 50, dotée d?un tweeter 25 mm (1) et d?un woofer 13 cm (5 ), est la plus compacte de la ligne. Equipée d?un amplificateur de 20 W pour le tweeter et 35 W pour le
Presonus Eris e4.5 BT Actif Studio Moniteur Paire Bluetooth 4,5" Woofer 50 W
Lunt Solar Systems LS 50F Ha - Jeu de filtres H-alpha pour focale de 3400 mm
Presonus Eris E3.5 - (Coppia) Monitor Studio DJ 50W Home studio casse attive
Lunt Solar Systems LS 50F Ha - Jeu de filtres H-alpha pour focale de 600 mm
Presonus Eris e4.5 BT Actif Studio Moniteurs ISO Set Bluetooth 4,5" 50 W dämmkei...
Lunt Solar Systems LS 50F Ha - Jeu de filtres H-alpha pour focale de 1800 mm
Robinet d'essence sous pression Jiajue 50 4 T Matador, 50 4 T Alpha, 50 4 T FINO...
Lunt Solar Systems LS 50F Ha - Jeu de filtres H-alpha pour focale de 1200 mm
Presonus Eris e3.5r la paire
Active 3,5" 25W (la paire) / Les enceintes amplifiées de la série ERIS délivrent une réponse chaude dans les graves, précise et claire dans l'aigu. Les boomers en kevlar et le tweeter à dôme en soie, ainsi que l'amplification en classe A/B et les contrôles d'ajustements acoustiques en font de véritables
Presonus Eris E4.5 BT
Presonus Eris E4.5 BT, Moniteurs de studio actifs avec connexion Bluetooth, Haut-parleur de 4,5"" avec membrane en Kevlar, Tweeter 1"" avec une membrane en soie, Réponse en fréquence : 70 - 20000 Hz, Pression sonore : 100 dBA SPL (crête), Entrées : jack TRS (G/D, symétrique), Cinch (G/D), mini-jack stéréo 3,5
Presonus Eris E3.5 BT
Presonus Eris E3.5 BT, Moniteurs de studio actifs avec connexion Bluetooth, Haut-parleur de 3,5"" avec membrane en Kevlar, Tweeter 1"" avec une membrane en soie, Réponse en fréquence : 80 - 20000 Hz, Pression sonore : 100 dBA SPL (crête), Entrées : jack TRS (G/D, symétrique), Cinch (G/D), mini-jack stéréo 3,5
Presonus Eris E4.5
Presonus Eris E4.5, Moniteurs actifs, Haut-parleur 4,5"" en Kevlar, Tweeter 1"" à dôme en soie, Réponse en fréquence: 70 - 20.000 Hz, Contrôle du niveau d'entrée, Impédance d'entrée: 10 kOhm, Réglage des médiums: Pic EQ à 1 kHz (±6 dB), Aigus: filtre Shelf à 4,5 kHz (±6 dB), Filtre passe-haut commutable: 80
Presonus Eris E5 XT
Presonus Eris E5 XT, Moniteur de studio actif, Haut-parleur de grave de 5,25"", Tweeter 1"" avec une membrane en soie, Réponse en fréquence : 48 - 20000 Hz, Fréquence de coupure : 3 kHz, Contrôle de gain, Égaliseur médiums (EQ filtre Bell, 1 kHz, +/-6 dB), Réglage des aigus (filtre Shelf, +/-6 dB), Filtre
Presonus Eris E5
Presonus Eris E5, Enceintes de monitoring actives 2 voies, Transducteur de basses fréquences en kevlar 5,25"", Tweeter faible masse 1"", Amplification classe AB: 70 Watt, SPL max: 102 dB, Principe de poussée acoustique des basses vers l'avant, EQ: médium ±6 dB variable en continu - hautes fréquence: ±6 dB
Presonus Eris E3.5
Presonus Eris E3.5, Moniteurs actifs, Haut-parleur 3,5"" en Kevlar, Tweeter 1"" à dôme en soie, Réponse en fréquence: 80 - 20.000 Hz, Pression sonore: 100 dBA SPL (crête), Entrées: jacks TRS (L / R symétriques), Paire de RCA (L / R), Contrôle des aigus, Contrôle des basses (de -6 à + 6 dB), Entrée auxiliaire
Presonus Eris E66
Presonus Eris E66, Moniteur actif de studio, Montage D'Appolito, Convient à la fois verticalement et horizontalement, 2x haut-parleurs de 6,5"" avec membrane en kevlar, Tweeter à dôme en soie de 1,25"", Réponse en fréquence: 45 - 22000 Hz, Contrôle des médiums (± 6 dB), aigus (± 6 dB), Filtre coupe-bas
Presonus Eris E44
Presonus Eris E44, Moniteur actif de studio, Montage D'Appolito, Convient à la fois verticalement et horizontalement, 2x haut-parleurs de 4,5"" avec membrane en kevlar, Tweeter à dôme en soie de 1,25"", Réponse en fréquence: 55 - 22000 Hz, Contrôle des médiums (± 6 dB), aigus (± 6 dB), Filtre coupe-bas
Focal Alpha 50 Desktop Mount Bundle
Focal Alpha 50 Desktop Mount [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, 2x Focal Alpha 50, Moniteur actif de studio, Avec égalisation acoustique, Haut-parleur 5"" Polyglass - 35W classe AB, Tweeter à dôme aluminium 1"" inversé - 20 W classe AB, Réponse en fréquence: 45 - 22000 Hz, SPL Max crête @ 1m: 103 dB, Entrées:
Focal Alpha 50
Focal Alpha 50, Moniteur actif de studio, Avec égalisation acoustique, Haut-parleur 5"" Polyglass - 35W classe AB, Tweeter à dôme aluminium 1"" inversé - 20 W classe AB, Réponse en fréquence: 45 - 22000 Hz, SPL Max crête @ 1m: 103 dB, Entrées: XLR symétrique et asymétrique RCA - peuvent être utilisées
Presonus AudioBox 96 Studio Ultimate
Presonus AudioBox 96 Studio Ultimate, Studio d'enregistrement, Contient tous les éléments pour le home studio, AudioBox USB 96 : Interface Audio USB 24 Bit / 96 kHz avec 2 Entrées / Sorties, Eris E3.5 : moniteurs de studio actifs 2 voies avec haut-parleur de 3,5"" en kevlar et tweeter 1"", Microphone à
Presonus Eris e5
Moniteur studio Presonus ERIS E5 / vendu à l'unitéBoomer 5.25" en Kelvar + Tweeter 1" en soie / Puissance 70W RMS
NRF Ventilateur Dhabitacle AUDI,VW,SKODA 34197 5Q1819021,5Q1819021B,5Q1819021E Pulseur De Chauffage,Pulseur Dair 5Q1819021E,5Q1819021,5Q1819021B
Nombres de pôles: 2; Forme: 41; Nombre des lames de ventilateur pour radiateur: 43; Diamètre 1/diamètre 2 [mm]: 153; Capacité nominale [W]: 150; Voltage [V]: 12; Sens de rotation: 50; Montage dorigine: VALEO; AUDI: A3 Sportback 8VA,A3 8V1,A3 Limousine 8VS,A3 Descapotable 8V7,Q2 GA; VW: GOLF VII ...
sbs Frein À Disque AUDI,VW,SKODA 18153147166 5Q0615301A,5Q0615301E,5Q0615301A Disques De Frein 5Q0615301E,JZW698302AP,5Q0615301A,5Q0615301E,5Q0615301A
Diamètre du centrage [mm]: 65,0; Épaisseur minimum [mm]: 21,0; Épaisseur du disque de frein [mm]: 23,5; Hauteur [mm]: 49,5; Diamètre [mm]: 276,0; Jante, nombre de trous: 5; Surface: 37; Poids [kg]: 6.50; Type de disque de frein: 8; AUDI: A3 Sportback 8VA,A3 8V1,A3 Limousine 8VS,A3 Descapotable 8V...
MEYLE AUDI,VW,SKODA 100 610 0036 5Q0407183E,5Q0407183E,5Q0407183J 5Q0407183K,5Q0407183E,5Q0407183G,5Q0407183J,5Q0407183K,5Q0407183D,5Q0407183E
Côté dassemblage: Essieu avant gauche; Hauteur [mm]: 50; Diamètre intérieur [mm]: 13; Diamètre extérieur [mm]: 65; AUDI: A3 Sportback 8VA,A3 8V1,A3 Limousine 8VS,A3 Descapotable 8V7; VW: GOLF VII 5G1, BE1,GOLF VII Ranchera familiar BA5,PASSAT 3G2,PASSAT Variant 3G5,TIGUAN AD1,TOURAN,GOLF SPORTSV...
GLYCO Coussinet De Bielle MITSUBISHI,VOLVO,RENAULT H1080/5 0.50mm 359253050,359263050
Position/degré: 1,2,3,4,5; Numéro de composant: 66741RA; Surdimension/Côte majorée [mm]: 0,500; MITSUBISHI: CARISMA DA_,CARISMA Sedán DA_; VOLVO: V40 Ranchera familiar VW,S40 I VS,480 E,440 K 445,460 L 464,340-360 343, 345,340-360 Sedán 344; RENAULT: ESPACE III JE0_,KANGOO KC0/1_,CLIO I B/C57_, 5...
XEEN 50mm T1.5 CF Sony E
Fût en métal + fibres de carbone = compacité, Repères de focale et distance plus lisibles et réfléchissants, Compatible 8K, couverture FF et LF
AS-PL AUDI,VW,SKODA A3308PR 03G903016L,03G903016LX,03G903016N 03G903016NX,03L903023N,03L903024E,03L903024L,03L903024N,04L903024A
AUDI: A6 4F2, C6,A6 Avant 4F5, C6,A3 Sportback 8VA,A3 8V1,A3 Limousine 8VS,A3 Descapotable 8V7,A4 Avant 8W5, B9,A4 8W2, B9,A5 Sportback F5A,A5 F53,A4 Allroad 8WH, B9; VW: GOLF VII 5G1, BE1,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,CRAFTER 30-50 Furgón 2...
TRISCAN Soufflet De Cardan FORD,FIAT,VOLVO 8540 10905 46307840,1J0498201G,3D0498201 Jeu De Joint-soufflet,Arbre De Commande 8E0498201B,46307840,272483
Diamètre intérieur 1 [mm]: 24; Hauteur [mm]: 116; Diamètre 1/diamètre 2 [mm]: 24/70; FORD: GALAXY WGR; FIAT: STILO 192; VOLVO: XC90 I,V50 MW,S60 I,V40 Ranchera familiar VW,V70 II SW,S40 II MS,S80 I TS, XY,V70 I LV,S40 I VS,XC70 CROSS COUNTRY,S70 LS,C70 I Coupé,C70 I Descapotable; SAAB: 9-5 YS3E,9...
EIBACH VW,AUDI,SEAT E90-15-021-04-22
Jambe de suspension - diamètre extérieur [mm]: 50; Essieu: Essieu rigide; Charge par essieu arrière jusquà [kg]: 990; Charge par essieu avant jusquà [kg]: 1070; Type damortisseur: Pression de gaz; VW: GOLF VII 5G1, BE1; AUDI: A3 8V1,A3 Limousine 8VS; SEAT: LEON 5F1,LEON SC 5F5
SNR AUDI,VW,SKODA GE357.42 04C109244B,04C109244D,04E109244B 04C109244B,04C109244D,04E109244B,04C109244B,04C109244D,04E109244B,04C109244B,04C109244D
Largeur 1 [mm]: 25; Diamètre extérieur 1 [mm]: 50; poids: 170; AUDI: A1 8X1, 8XF,A3 Sportback 8VA,Q3 8U,A1 Sportback 8XA, 8XK,A3 8V1,A3 Limousine 8VS,A3 Descapotable 8V7,A4 Avant 8W5, B9,A4 8W2, B9,A5 Sportback F5A,Q2 GA,A5 F53; VW: POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,GOLF VII 5G1, BE1,SCIROCCO 137, 138,UP,SH...
GLYCO Coussinets De Vilebrequin AUDI,FORD,VW 71-3904 0.50mm
Numéro de composant: 71-3904; Surdimension/Côte majorée [mm]: 0,500; AUDI: A3 8P1,A3 Sportback 8PA,A3 8L1,A4 8D2, B5,A4 8E2, B6,A4 Avant 8E5, B6,A6 4B2, C5,A4 Avant 8D5, B5,A6 Avant 4B5, C5,A1 8X1, 8XF,A3 Sportback 8VA,A2 8Z0,A1 Sportback 8XA, 8XK,A3 8V1,A3 Descapotable 8P7,A3 Limousine 8VS; FORD...
MEYLE Amortisseurs AUDI,VW,SKODA 126 623 0016 5Q0413023CP,5Q0413023DA,5Q0413023DB 5Q0413023DQ,5Q0413023DR,5Q0413023EB,5Q0413023FH,5Q0413023FQ
Diamètre du boîtier [mm]: 50; Modèle damortisseur: 2; Système damortisseur: 2; Type damortisseur: 2; Côté dassemblage: VA; AUDI: A3 Sportback 8VA,A3 8V1,A3 Limousine 8VS,A3 Descapotable 8V7; VW: GOLF VII 5G1, BE1,GOLF VII Ranchera familiar BA5,GOLF SPORTSVAN AM1; SKODA: OCTAVIA 5E3,OCTAVIA Co...
Magnum Technology Amortisseurs AUDI,VW,SKODA AGW076 5Q0413023CP,5Q0413023DA,5Q0413023DB 5Q0413023DQ,5Q0413023DR,5Q0413023EB,5Q0413023FQ,5Q0413023FR
Diamètre du boîtier [mm]: 50; Données: SFE32/22X171A; Type damortisseur: 2; Système damortisseur: 2; Modèle damortisseur: 2; AUDI: A3 Sportback 8VA,A3 8V1,A3 Limousine 8VS; VW: GOLF VII 5G1, BE1,GOLF VII Ranchera familiar BA5,GOLF SPORTSVAN AM1; SKODA: OCTAVIA 5E3; SEAT: LEON 5F1,LEON ST 5F8,L...
Siemens Sac aspirateur SIEMENS
Pack de 5 sacs aspirateur SIEMENS VS 50 E 00 VS 50 E 99 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur SIEMENS VS 50 E 00 VS 50 E 99 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SIEMENS VS 50 E 00 VS 50 E 99
FEBI BILSTEIN Oil Filtre OPEL,VOLVO,DACIA 27155 6001543357,6001545344,7700073302 Filtre À Huile 7700107905,7700110796,7700272523,7700272902,7700272903
Nombre de pièces nécessaires: 1; Type de filtre: Filtre vissé; Poids [kg]: 0,260; Taraudage [mm]: M20 x 1,5; Diamètre extérieur [mm]: 76; Épaisseur [mm]: 50; OPEL: VIVARO Furgón F7,VIVARO Combi J7,VIVARO Caja/Chasis E7; VOLVO: V40 Ranchera familiar VW,S40 I VS; DACIA: DUSTER,SANDERO,LOGAN MCV KS_...
WALKER Joint De Collecteur Dechappement MITSUBISHI,OPEL,VOLVO 80062 8943283520,7700823540,4403338 9111338,7700814245,7700823540,9111338
Numéro dinformation technique: Stock code : 21; Poids [kg]: 0,01; MITSUBISHI: GALANT V E5_A, E7_A, E8_A,GALANT V Sedán E5_A, E7_A, E8_A; OPEL: MOVANO Furgón F9,CAMPO TF_,MOVANO Caja/Chasis U9, E9,MOVANO Combi J9,MOVANO Volquete H9; VOLVO: V40 Ranchera familiar VW,S40 I VS; MINI: MINI R50, R53,MI...
BUGIAD AUDI,VW,SKODA BSP24929
AUDI: A4 8K2, B8,A4 Avant 8K5, B8,Q5 8R,A5 8T3,A5 Sportback 8TA,A3 Sportback 8VA,A3 8V1,A4 Allroad 8KH, B8,A6 4G2, C7, 4GC,A6 Avant 4G5, C7, 4GD,A3 Limousine 8VS,A5 Descapotable 8F7,A3 Descapotable 8V7,TT FV3,TT Roadster FV9; VW: GOLF VII 5G1, BE1,CRAFTER 30-50 Furgón 2E_,CRAFTER 30-35 Autobús 2E...
PROFIT MITSUBISHI,VOLVO,RENAULT 1014-0073 8200051091,MW3062126,09110690 4402690,7700116049,7700735486,7700863112,8200051091,8200051091,8200051091
Diamètre extérieur [mm]: 50; Largeur [mm]: 30,8; MITSUBISHI: CARISMA DA_,CARISMA Sedán DA_; VOLVO: V40 Ranchera familiar VW,S40 I VS,480 E,440 K 445,460 L 464,340-360 343, 345,340-360 Sedán 344; RENAULT: ESPACE III JE0_,CLIO I B/C57_, 5/357_,MEGANE I BA0/1_,LAGUNA I B56_, 556_,SUPER 5 B/C40_,MEGA...
SKF MITSUBISHI,OPEL,VOLVO VKM 26101 M855992,MW30621261,4403270 9111270,7700116049,7700735486,7700863112,8200051091,4403270,9111270,30621261,30855992
Largeur [mm]: 31; Diamètre [mm]: 50; MITSUBISHI: CARISMA DA_,CARISMA Sedán DA_; OPEL: ARENA Autobús,ARENA Furgón TB, TF,ARENA Furgón; VOLVO: V40 Ranchera familiar VW,S40 I VS,480 E,440 K 445,460 L 464,340-360 343, 345,340-360 Sedán 344; RENAULT: SCÉNIC I JA0/1_,ESPACE III JE0_,CLIO I B/C57_, 5/35...
SWAG Oil Filtre OPEL,VOLVO,DACIA 60 92 7155 6001543357,6001545344,7700073302 Filtre À Huile 7700107905,7700110796,7700272523,7700272902,7700272903
PROFIT MITSUBISHI,VOLVO,RENAULT 1014-0067 7700726440,7700726440,M343741 1307700QAC,09109609,4401609,3343741,7700726440,7700863113,7700726440,3343741
Diamètre extérieur [mm]: 50; Largeur [mm]: 30,8; MITSUBISHI: CARISMA DA_,CARISMA Sedán DA_; VOLVO: V40 Ranchera familiar VW,S40 I VS,480 E,440 K 445,460 L 464,340-360 343, 345,340-360 Sedán 344; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,SCÉNIC I JA0/1_,ESPACE III JE0_,KANGOO KC0/1_,CLIO I B/C57_, 5/357...
