Focal alpha 50 frequency response graph
Focal alpha 50
Focal-JMlab Enceinte FOCAL ALPHA 50 X1
Focal-JMlab Alpha 50
Focal-JMlab alpha 50
Enceintes bibliothèques Focal Alpha 50 Enceinte professionnelle de contrôle de proximité. Alpha 50, dotée d’un tweeter 25 mm (1) et d’un woofer 13 cm (5 ), est la plus compacte de la ligne. Equipée d’un amplificateur de 20 W pour le tweeter et 35 W pour le
Lunt Solar Systems LS 50F Ha - Jeu de filtres H-alpha pour focale de 600 mm
Lunt Solar Systems LS 50F Ha - Jeu de filtres H-alpha pour focale de 3400 mm
Lunt Solar Systems LS 50F Ha - Jeu de filtres H-alpha pour focale de 1200 mm
Lunt Solar Systems LS 50F Ha - Jeu de filtres H-alpha pour focale de 1800 mm
Focal-JMlab ALPHA 50 Enceinte amplifiée (de monitoring)
Le monitor pro Alpha 50 est le plus compact de la ligne. Il s?intégrera parfaitement dans les lieux les plus exigus. L'enceinte propose un haut-parleur
Focal-JMlab Alpha 50 Desktop Mount Bundle
Focal Alpha 50
Focal Alpha 50, Moniteur actif de studio, Avec égalisation acoustique, Haut-parleur 5"" Polyglass - 35W classe AB, Tweeter à dôme aluminium 1"" inversé - 20 W classe AB, Réponse en fréquence: 45 - 22000 Hz, SPL Max crête @ 1m: 103 dB, Entrées: XLR symétrique et asymétrique RCA - peuvent être utilisées
Focal Alpha 50 Desktop Mount Bundle
Focal Alpha 50 Desktop Mount [email protected]+*composé de*, 2x Focal Alpha 50, Moniteur actif de studio, Avec égalisation acoustique, Haut-parleur 5"" Polyglass - 35W classe AB, Tweeter à dôme aluminium 1"" inversé - 20 W classe AB, Réponse en fréquence: 45 - 22000 Hz, SPL Max crête @ 1m: 103 dB, Entrées: XLR
Focal-JMlab Subwoofer 25 cm FOCAL E25KX
woofer diameter 10? voice coil diameter 2-9/16? (65mm) voice coil height 2 3/16?(55mm) motor Magnet tweeter Composite K2 Power ?W? sandwich cone max power 1200W nominal power 600W RMS sensitivity 84.5dB frequency response 25Hz-500kHz impedance dual 2×4 O
Turbosound TPX 152
Turbosound TPX 152, Passive 2-Way Speaker, Equipment: 15"" Woofer and 1"" pressure chamber driver, Power: 250 W Conitnuous, 1000 W peak, Characteristic sound pressure (1W / 1m): 97 dB, Maximum level: 121 dB, Impedance: 8 Ohms, Frequency response (± 3 dB): 50 - 20,000 Hz, Speaker twist input / link, 35 mm
Turbosound iP500 V2 B-Stock
B-Stock, Turbosound iP500, 600W powered modular column loudspeaker, 8"" subwoofer, 6 x 2"" neodymium drivers, Klark Teknik Spatial Sound Technology, 3 channel digital mixer, Bluetooth audio streaming and iPhone/iPad remote control, frequency response 65 Hz - 14 kHz (±3 dB), 50 Hz - 16 kHz (-10 dB), nominal
Fane Sovereign 15-300 TC
Fane Sovereign 15-300 TC, Speaker, Size: 15"", Impedance: 8 Ohms, Rated power: 300 W AES, 1200 W peak, Frequency response: 50- 15,000 Hz, Maximum output level: 101 db, Weight: 5 kg
Alpine Amplificateur Mono ALPINE X-A90M
ALPINE : X-A90M Product Highlights: mono subwoofer amplifier 600 watts RMS x 1 at 4 ohms (900 watts RMS x 1 at 2 ohms) CEA-2006 compliant Class-D amplifier technology frequency response: (+0/-1 dB) 10 to 300 Hz variable low-pass filter (50-400 Hz, 24 dB/oc
