Etendoir A Linge
Etendoir à Linge, Etendage à Linge, 4 étagères, Blanc, avec ailes et
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Étendoir à linge TODECO, N'en avez-vous pas assez d'accrocher vos vêtements humides n'importe où, et d'attendre longtemps qu'ils sèchent ? Optimisez votre espace et séchez convenablement vos vêtements, grâc
IDMarket - Séchoir à Linge INOX Maxima Gris étendoir Pliable H.145 cm
Étendez jusqu'à 20 m de linge sur 3 niveaux grâce au séchoir à linge Maxima gris! Plein d'accessoires malins:2 porte-cintres, clips lingerie, double barre chaussure, 4 roues à frein Il est peu encombrant une fois replié grâce à ses barres totalement rabattables. Matière : barres en acier inoxydable et montants en plastique coloris gris anthracite tendance. Dimensions déplié : L.79.5xl.57.5xH.145cm / Dimensions replié environ : L.79.5xl.42.5xH.145 cm
TODECO Etendoir à Linge, Etendage à Linge, 4 étagères, Blanc, avec ailes et barre
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Étendoir à linge TODECO, N'en avez-vous pas assez d'accrocher vos vêtements humides n'importe où, et d'attendre longtemps qu'ils sèchent ? Optimisez votre espace et séchez convenablement vos vêtements, grâce à cet étendoir à linge conçu
Séchoir à linge étendoir pliable ailes latérales sur 4 niveaux
✅ PRATIQUE : ce produit peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (jardin, balcon) ✅ MOBILITÉ : cette étendoir à linge est équipé de 6 roulettes dont 2 équipées de frein ✅ RÉGLABLE : 4 niveaux pliables et réglables en hauteur, utilisable séparrement ✅ CEINTRES : 2 ailettes latérales pliables pratique pour vos ceintres ✅ MULTI-FONCTIONNELLE : cet article peut-être utilisé en tant que dressing
ruco Séchoir pliable à double étage - 7 m
Profitez des rayons de soleil du printemps et de l'été pour faire sécher votre linge sur votre balcon ou terrasse : cet étendoir Ruco est rapide à mettre en place et peut accueillir de nombreux vêtements, se...
Todeco - Etendoir à Linge, Etendage à Linge - Matériau: Tubes en acier inoxydable - Charge maximale: 3 kg par barre de support - 4 étagères, Blanc, avec ailes
Même si le produit est plein de vêtement, il restera très stable et sûr à utiliser grâce à ses tubes en acier inoxydable * idéal pour des petits espaces, chaque rail peut être plié pour économiser un maximum d'espace * les matériaux utilisés sont écologiques et permettent d'éviter les dommages sur l'environnement * Chic design moderne adapté à votre décor existant Accrochez beaucoup de vêtements et laissez les suspendus sur les rails, ils sécheront rapidement * facile à déplacer, les 6 roues sont conçues pour ne pas abimer le sol (plancher..) * Facile à stocker et à transporter * Le guide d'utilisation est très simple à suivre Idéal pour aérer les vêtements même si vous utilisez l'appareil en intérieur * durable et résistant à la rouille pour un investissement durable * les matériaux utilisés sont résistants à l'eau et à la rouille Longueur de chaque barre: 81, 3 cm * taille déployée: 87, 9 x 66, 0 x 163, 1 cm * longueur cumulée des barres: 2592, 1 cm Taille repliée: 87, 9 x 13, 0 x 165, 1 cm * Quantité de bar: 32
Ruco Séchoir pliable à double étage - 7 m
SONGMICS Séchoir à Linge, Étendoir à Bras Wings sur Pieds, Pliable, Réglable, pour Intérieur et Extérieur, Sèche-Linge, Porte-vêtements, Tubes en Acier Inoxydable, Argent LLR502
Matières sélectionnées - Fabriqué en acier inoxydable antirouille, ce produit a une durée de vie longue. Il se sert à l'extérieur comme à l'intérieur. Les pieds de protection antidérapants ajoutent une stabilité au produit Grande charge - Les dimensions du produit déplié est de 147 x 56 x 128 cm (L x l x H), équivalentes à une corde à linge de 16 m; la surface à étendre le linge est suffisante pour 2 machines. A l'aide des deux bras wings, vous pouvez étendre des vêtements, même des couvertures. La charge maximale est de 15 kg Polyvalence - Une accroche (26 places) est prévue pour de petits objets, comme des serviettes, des sous-vêtements, des gants de toilette, etc. Une étagère centrale est pratique pour sécher des serviettes. 4 accroches au niveau inférieur sont pour les chaussures Hauteur réglable (97-128 cm) - Le degré d'inclinaison des deux bras wing est réglable, pour éviter de faire traiter les vêtements longs, c'est également pratique pour étendre le lessive sans se fatiguer le dos Utilisation facile, pas de montage - En cas de non utilisation, vous pouvez plier le séchoir à linge pour gagner de la place, les dimensions pliées du produit sont de 107 x 56 x 7 cm (L x l x H)
Johgee Étendoir Linge Intérieur sur 3 Niveaux à 4 Roues(2 Frein de stationnement, Plastique ABS) Tubes en Acier Inoxydable Charge Max: 38 KG Grand Capacité Taille 172 x 72 x 50cm
Grande capacité et charge: Étendoir à linge intérieur offre une capacité de charge maximale de 38 kg. Facile à transporter et à déplacer: Le portemanteau foction facilment avec 4 roues à 360 ° et 2 d'entre eux avec frein de stationnement. Les roues mobiles ne laisseront pas votre séchoir endommager le sol pendant le déplacement. Séchage rapide: Beaucoup sec avec notre séchoir linge pliable dans un petit espace! 360 degrés de ventilation sans impasses, vêtements qui sèchent plus vite. Matériau robuste: Séchoir à linge pliable fabriqué en acier tubulaire et plastique ABS, la garantie de 2 ans. Installation facile et aide de tous les jours: le support à vêtements est idéal pour la maison. Avec une profondeur de 50 cm, le portemanteau peut être installé ou rangé partout, ce qui permet d'économiser de l'espace.
Vileda - Séchoir à linge Mixer 3 - Séchoir tour modulable à 3 étages - Intégrable dans la douche/la baignoire - Avec une capacité de séchage de 30 m
Tour gain de place : sur ce séchoir à linge en tour, il est possible d'étendre le linge sur 3 étages et 6 plateaux indépendants - il peut même être placé dans la douche ou la baignoire La tour est dotée de deux porte-cintres pour les chemises et grâce à un porte-chaussettes, il n'est pas nécessaire d'utiliser des pinces à linge pour les petites pièces Cet étendoir à linge pliable peut s'utiliser ouvert ou rabattu à moitié contre un mur, il est ainsi encore moins encombrant ! Doté de roues pivotantes, il est possible de déplacer facilement l'étendoir sans aucun effort et sans endommager le sol ! Contenu : 1x Etendoir Vileda Mixer 3 - Séchoir tour 3 niveaux avec 6 plateaux indépendants - Demi-rabattable contre le mur - Doté de roues pivotantes pour un déplacement facile
Mervy - Etendoir - Séchoir A Linge - Tancarville - Trés Grande Capacité - 170cm x 75cm - 3 Niveaux - Rangement Facile - Sur Roulettes Pour Un Déplacement Facile - Sans Entretien
❤ DIMENSIONS : Hauteur : 170cm / Largeur : 75cm / Profondeur : 64 cm ❤ LIVRAISON 48H uniquement chez "Mustdunet" ❤ POIDS : 5kg - MATERIEL : Acier inoxydable ❤ MARQUE FRANCAISE DEPOSEE MERVY ❤ PRATIQUE et GRANDE CAPACITE : 3 niveaux pour sécher des vêtements. 6 ailes latérales escamotables Sèche linge avec 4 roulettes - Les pieds ne sont pas pliables. Étendoir à linge qui convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur ❤ 4 ROULETTES permettant de le déplacer facilement ❤ MONTAGE FACILE ❤ 2 AILES additionnelles pour étendre le linge sur des cintres. (Elles peuvent être rabattues quand elles ne sont pas utilisées).
Leifheit Séchoir sur pied Pegasus 180 Solid Plus, séchoir à linge grande surface d'étendage, étendoir à linge solide et inoxydable, 2 accessoires
Longue surface - Cet sèche linge sur pied offre une longueur d'étendage de 18 mètres, il est ainsi possible de sécher une grande quantité de linge en une seule fois. Solide & robuste - Fait à base de matériau solide et inoxydable, le sèche linge robuste offre également une grande stabilité grâce à ces deux pieds parallèles. Accessoires inclus - Ce séchoir à linge pliable est accompagné d'un sac pour pinces à linge et de deux supports latéraux pour une optimisation de l'espace d'étendage. Conception astucieuse - Grâce aux ailes repliables pratiques pour longs vêtements, cet étendoir extensible peut être rangé facilement et ne prend que très peu de place. Livraison - Leifheit Séchoir sur pied Pegasus 180 Solid Plus (94,1 x 65,7 x 6,1 cm), séchoir sur pied en plastique et métal inoxydable, couleur blanc/bleu, numéro d'article 81510.
Générique Étendoir séchoir à Linge Infinity Gris alu 42.5 cm
Étendoir à linge tour / Séchoir Infinity Coloris : Gris alu
AmazonBasics Séchoir tour d'intérieur avec ailes pliantes
Séchoir tour pour le séchage à l'air des vêtements ; idéal pour les familles nombreuses 6 ailes pliables pour créer une surface supplémentaire de séchage si nécessaire 2 bras latéraux en haut de l'unité pour accueillir les cintres de chemise Niveaux réglables en hauteur pour le rangement d'articles de différentes tailles Mesure 75,5 x 125 (avec pince) x 176,7 cm (l x L x H)
