Etagere ikea cube
Etagere Ikea
Cube Etagère murale cube Pop
Descriptif : Cube fermé mural pour rangement Façades des meubles finitions laqués Épaisseur des façades : 1,6 cm 1 étagère 1 porte Cette étagère murale cube existe en 6 couleurs Poids maximum sur chaque étagère : 5 kg Temps de montage : 30 minutes Vous rec
Homfa Meuble de Rangement Bibliothèque Etagère en Bois (9 Cubes 5 Portes)
Simple design : Cet meuble de rangement a un look naturel et élégante, elle s'accorde parfaitement avec le style de votre maison. Extra grande capacité : Avec la dimension de 30 x 30 x 30cm (L x l x h) et la dimension totale de (L x lx H) : 90 x 29 x 90 cm, qui permet de ranger parfaitement les vêtements et les chaussures même les jouets des enfants. Bonne stabilité : Les planches sont faite par Panneau de particules de bois (MDF), combinée par des vis, ce qui assure la bonne résistance, respectueux de l'environnement et sans produits chimiques nocifs. Usage polyvalent : Installé dans la salle de bain, salon, salle de séjour ou le bureau.etc. Cet meuble de rangement vous permet de bien ranger vos livres, vêtements, jouets, produits de beauté etc. De plus, le design de cube vous permets de classer les différents objets, cela vous fera gagner du temps. Montage facile : Toutes les pièces sont clairement affichées, vous pouvez finir rapidement le montage en voyant le manuel du montage. En même temps, vous pouvez également profiter du plaisir du montage.
Homcom Lot de 3 étagères murales flottantes Design Contemporain courbé kit Fixation Inclus MDF Blanc
✅ Lot de 3 étagères murales flottantes aux lignes courbées style contemporain très élégant ✅ Idéal pour placer des décorations type cadre photo, bibelot ou autre ✅ Kits de fixation complet fourni pour une simplicité d'installation ✅ Idéal pour habiller votre salon, chambre, bureau, etc... ✅ Fabriqué en MDF conforme à la classe E1: écologique et solide
BOON 1x1 Système d'étagères Cube | modulable & flexible | 38x40x33 cm (LxHxP) - blanc
ATTENTION : choisissez la taille puis visualisez l'article sur la 2eme photo Système d'étagères modulable - élégant, polyvalent et extrêmement stable Dimensions intérieures des modules: 328 x 328 mm, épaisseurs des planches: 28 mm Fabriqué en Allemagne à partir de panneaux en bois aggloméré écologique (entre 65 et 90 % provenant de chutes de scieries et de l'exploitation forestière), revêtement en mélamine Se combine parfaitement avec nos boîtes de rangement en tissu SOFTBOX
VASAGLE Bibliothèque Ouverte, Étagère de Rangement sur Pieds, Dimensions: 97,5 x 30 x 100 cm (L x l x H), Blanc LBC52WT
LE RANGEMENT, UN ART DE VIVRE: Ne sacrifiez pas l'esthétique lorsque vous ajoutez du rangement à votre maison. Cette bibliothèque moderne couleur chêne clair/blanc est stylée et fonctionnelle pour classer et exposer votre collection de livres SPACIEUX ET PRATIQUE: 97,5 x 30 x 100 cm (L x l x H), cette étagère ouverte accueille en toute modestie vos livres, vos souvenirs, des œuvres d'art à portée de main SÉCURITÉ AVANT TOUT: Livré avec un dispositif anti-basculement de fixation au mur pour une sécurité exceptionnelle. Un panneau inférieur haut de 6 mm empêche la saleté de s'installer sous le meuble LE MONTAGE EST UN JEU D'ENFANT: Tous les bords des panneaux ont été plaqués. Les pièces sont numérotées. Une notice illustrée est fournie pour faciliter le montage 100% SATISFACTION GARANTIE: VASAGLE met à disposition un service client sur mesure et disponible avant et après votre achat. N'attendez plus et profitez-en dès maintenant!
VASAGLE LBC10WTV1 ÉTagère escalier, Meuble de rangement, 10 Compartiments, pour bibliothèque, salon, chambre, Blanc
ÉTAGÈRE RAFFINÉE: Utilisez-la pour vos livres, pour exposer vos pièces de collection préférées ou bien servez-vous en cloison LARGE ESPACE DE RANGEMENT MAIS PEU ENCOMBRANT: Avec ses dimensions de 129,5 x 29 x 129,5 cm (L x l x H) et ses 10 compartiments cubiques, elle offre beaucoup de place pour des dossiers ou des livres; étagère ouverte pour une utilisation bilatérale simple FAIT POUR DURER: Panneau d'aggloméré de 15 mm d'épaisseur et chaque cube supporte jusqu'à 15 kg; une sécurité anti-renversement assure plus de stabilité; surface en placage mélaminé, résistant aux rayures et à l'usure FINITION PROFESSIONNELLE: Toutes les arêtes sont adoucies; le toucher est lisse et l'aspect agréable; chaque vis est livrée avec un autocollant pour la couvrir 100% SATISFACTION GARANTIE:VASAGLE met à disposition un service client sur mesure et disponible avant et après votre achat en moins de 24h. N'attendez plus et profitez-en dès maintenant
SONGMICS Étagère de Rangement, Bibliothèque à 12 Compartiments, avec Boîtes de Rangement, pour Salon, Chambre, Salle de Bains, 105 x 30 x 140 cm, Maillet en Caoutchouc Offert, Gris LSN12GY
LE RANGEMENT EST UN ART DE VIVRE: Une étagère de 12 compartiments vous offre suffisamment d'espace de rangement RENFORCÉE POUR LA STABILITÉ: Cette étagère est équipée de connecteurs renforcés en plastique, de tubes en fer (diamètre du tube: 16 mm). Sa capacité de charge est de 100 kg. Idéale pour ranger des livres, les jouets des enfants, etc. Un dispositif anti-basculement est inclus pour votre sécurité PERSONNALISABLE: Le système de verrouillage et les connecteurs de rechange vous permettent de moduler la forme de l'étagère pour l'adapter à votre espace, ou vous pouvez même acheter 2 produits identiques pour créer encore plus de possibilités de configuration ! S'ADAPTE À TOUTE LES PIÈCES: Avec un design polyvalent et un style sobre, ce meuble de rangement est idéal pour salon, chambre d'enfant, salle de bains, etc. 100% SATISFACTION: SONGMICS met à disposition un service client sur mesure et disponible avant et après votre achat. N'attendez plus et profitez-en dès maintenant !
Cube Etagere murale cube ALBA Cube sans porte 88x88x20 ZENDART SELECTION
Le savoir faire Italien à l'oeuvre pour l'etagere murale cubeUne étagère simple, design, non encombrante et pratique ça vous dit ? Nous avons trouvé l'étagère idéale ! L'etagere murale cube que nous vous présentons ici présente toutes ces caractéristiques
Hartleys Unité de Rangement Blanc A 6 Cubes & 3 Bacs de Rangement Gris
Unité de Rangement Hartleys Blanche a 6 Cubes Comprend 3 boîtes de rangement pliables grises - Convient à toutes les pièces de la maison Design de style modulaire peut être employée pour le stockage fonctionnel et l'affichage d'ornement Il suffit d'ajouter ou de retirer des boîtes de rangement au choix - Rapide et facile à assembler - Instructions et fixations complètes incluses Dimensions (hxlxp) - Unité: 91cm x 91cm x 30cm - Cube interne: 28.5cm x 28.5cm x 29.5cm - Boîte de rangement: 28cm x 28cm x 28cm Veuillez noter: tous les accessoires présentés sont à titre indicatif seulement - Cela peut seulement être construit comme indiqué. Il ne peut pas être construit dans le sens inverse
slide Etagère design Open Cube (unité) SLIDE
Etagere lumineuse design Open Cube par SLIDE : la déco lounge modulableL'etagere lumineuse design proposée par Slide surprend par la simplicité de ses lignes et l'évidence de son concept. Car à partir de ce cube lumineux et évidé, équipé de leds RGB, vous
SONGMICS Bibliothèque à 6 Compartiments, Étagère escalier, Meuble de Rangement, Séparateur, pour Salon, Chambre, Salle de Bain, Noir LSN63H
ULTRA FONCTIONNEL: Vous voulez plus d'espace de rangement dans votre chambre sans augmenter substantiellement votre budget ? Voici ce que vous recherchez depuis longtemps ! Il vous aidera à rester organisé grâce à sa capacité de charge de 48 kg (chaque compartiment peut supporter jusqu'à 8 kg) qui est également impressionnante MODULABLE POUR S'ADAPTER À LA PLUPART DES PIÈCES : Tous les connecteurs en plastique double face sont de la même taille pour que vous puissiez moduler cette étagère à votre guise. Étagère escalier ? Ou une étagère classique de 2 x 3 ? Allez-y, profitez du bricolage QUAND LE TISSU RENCONTRE LE MÉTAL RIGIDE : Un mélange parfait qui met en valeur ses forces: le cadre en fer offre un support stable, et l'élément en tissu ajoute un toucher doux. Grâce aux tissus, c'est plus léger à déplacer L'ASSEMBLAGE EST UN JEU D'ENFANT: Le montage des meuble n'est pas un passe-temps amusant. Grâce aux cubes uniformes (diamètre 12 mm), cette étagère est facile à assembler. Aucun outil nécessaire 100% SATISFACTION: SONGMICS met à disposition un service client sur mesure et disponible avant et après votre achat. N'attendez plus et profitez-en dès maintenant !
Grohe Selection Cube étagère d'angle panier (40809000)
Surface chromée Grohe StarLight®?: haute résistance à la saleté et les rayuresGrohe - Qualité?: Haute Qualité et soigneusement dans les moindres détailsGarantie du fabricant?: 5 ans en cas d'achat et de l'expédition via Amazon. En cas d'achat et d'expéditi
EZOWare Panier de Rangement Pliable en Tissu avec Poignée en Corde de Coton, Boîte de Rangement pour Etagères, Placard etc - Pack de 4 (26.7 x 26.7 x 28 cm) (Beige au Grain de Bois)
Design élégant: La couleur naturelle beige se fond parfaitement dans votre décor de la maison ou du bureau. Fonctionne très bien sur les étagères, sous les tables basses ou dans les dortoirs. Facile à rabattre lorsqu'il n'est pas utilisé. Poignées durables: Poignées robustes en corde de coton épaissie et avec les oeillets pour une prise en main confortable et être facile à transporter même si avec une lourde charge. Bacs robustes: Tessuto esterno in cotone resistente per proteggere gli oggetti immagazzinati dalla polvere e garantire un uso quotidiano duraturo. Pannello MDF di supporto interno ad alta densità per struttura rinforzata. Méthode du nettoyage: Utilisez un chiffon sec ou humide pour nettoyer, NE PAS nettoyer par le lave-linge ou le mettre dans l'eau directement. Eviter de mettre à l'endroit humid pour prévenir le dommage. Ensemble de 4. Dimensions extérieur(chacune): 26,7 x 26,7 x 28 cm.
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Accessoires de douche Etagère et panier de douche GROHE, Surface chromée Grohe StarLight® : haute résistance à la saleté et les rayures Grohe - Qualité : Haute Qualité et soigneusement dans les moindr
VASAGLE Bibliothèque Etagère de bureau pour salle de séjour, chambre ou bureau 40 x 24 x 121,5 (L x l x H) Blanc LBC104W
POUR LES RATS DE BIBLIOTHÈQUE QUI ONT DE LA CLASSE: Offrez enfin à vos livres préférés une place appropriée dans votre appartement! Notre bibliothèque est le complément idéal de votre ameublement QUE CE SOIT UN LIVRE DE POCHE OU UN CLASSEUR; IL SERA TOUJOURS À LA BONNE HAUTEUR: La position de la première et la troisième cloison peut être réglée selon vos besoin. La hauteur du compartiment se situe entre 20 et 32 cm CONSTRUCTION SOLIDE: Des rainures sont prévues sur les éléments latéraux pour permettre à la paroi arrière d'y être facilement glissée et maintenue à l'aide de fixations. Ceci augmente considérablement la stabilité. De plus, une protection anti-renversement est incluse PAS DE POUSSIÈRE SOUS L'ÉTAGÈRE: La plinthe d'une hauteur de 6 cm confère non seulement une note élégante à l'étagère, mais elle empêche également la poussière de pénétrer en-dessous 100% SATISFACTION GARANTIE : VASAGLE met à disposition un service client sur mesure et disponible avant et après votre achat. N'attendez plus et profitez-en dès maintenant
Duravit L-Cube Étagère Salle de Bain (vertical) 180 x 180 mm (LC12050)
Caractéristiques principales Série L-Cube Réf. constructeur LC120500303 Coloris Jade lacqué Matière Bois Design by Christian Werner 4 compartiments Dimensions Longueur 180 mm Largeur 180 mm
Duravit L-Cube Elément étagère (vertical) 180 x 180 mm (LC12060)
Caractéristiques principales Série L-Cube Réf. constructeur LC120600303 Coloris Jade lacqué Matière Bois Design by Christian Werner 5 compartiments Dimensions Longueur 180 mm Largeur 180 mm
Duravit L-Cube étagère Salle de Bain (horizontal) 800 x 140 mm (LC12000)
Caractéristiques principales Série L-Cube Réf. constructeur LC120000303 Coloris Jade lacqué Matière Bois Design by Christian Werner 3 compartiments Dimensions Longueur 800 mm Largeur 140 mm
Duravit L-Cube Étagère Salle de Bain (horizontal) 1000 x 140 mm (LC12010)
Caractéristiques principales Série L-Cube Réf. constructeur LC120100303 Coloris Jade lacqué Matière Bois Design by Christian Werner 3 compartiments Dimensions Longueur 1000 mm Largeur 140 mm
DURAVIT Etagère Salle de Bain Duravit L-Cube 1000 mm
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 140 x 1000 x 120 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans Etagère horizontale avec 3 compartiments
DURAVIT Etagère Salle de Bain Duravit L-Cube 180 mm
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 180 x 180 x 1000 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans Etagère verticale avec 4 compartiments
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 180 x 180 x 1400 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans Etagère verticale avec 5 compartiments
vidaXL Étagères murales Forme de cube 6 pcs Blanc et rose
Cet ensemble se compose de 6 étagères sous forme de cube idéales pour afficher vos livres, objets de collection, photos, récompenses, etc. préférés.
vidaXL Étagères murales sous forme de cube 8 pcs Blanc
Cette étagère tendance de 8 cubes à coins arrondis attirera tous les regards dans votre maison ou votre bureau.
vidaXL Étagères murales Forme de cube 6 pcs Blanc et violet
vidaXL Étagères murales sous forme de cube 6 pcs Blanc
Cette étagère tendance de 6 cubes à coins arrondis attirera tous les regards dans votre maison ou votre bureau.
vidaXL Étagères murales Forme de cube 6 pcs Blanc et noir
vidaXL Étagères murales sous forme de cube 6 pcs Blanc et noir
vidaXL Étagères murales Forme de cube 6 pcs Blanc et vert
vidaXL Étagères murales Forme de cube 6 pcs Blanc et rouge
Cette étagère tendance de 6 cubes à coins carrés attirera tous les regards dans votre maison ou votre bureau.
vidaXL Étagères murales sous forme de cube 6 pcs Rouge et blanc
vidaXL Étagères murales sous forme de cube 6 pcs Vert et blanc
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Accessoires de douche Etagère et panier de douche GROHE, Surface chromée Grohe StarLight® : haute résistance à la saleté et les rayures Grohe - Qualité : Haute Qualité et soigneusement dans les moindres détails Garantie du fabricant : 5 ans en
GROHE Étagère de douche Grohe Grohtherm Cube EasyReachTM
Caractéristiques principales Série Type de produit Coloris Blanc Matière Informations complémentaires Étagère de Douche GROHE EasyReachTM Pour Grohtherm Cube Adapté au Grohtherm Cube - thermostatique douche avec entraxe 150 mm - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm Amovible pour nettoyage facile
DURAVIT Etagère Salle de Bain Duravit L-Cube 800 mm
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 140 x 800 x 120 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans Etagère horizontale avec 3 compartiments
Cube Meuble de rangement cube 12 cases bois blanc avec 3 portes
Les meubles cubes n'ont pas fini de vous surprendre ! Avec son design contemporain épuré, cette bibliothèque cubique 12 cases se mariera à merveille avec tous les styles déco modernes. Livrée avec 3 portes de placard assorties, cette étagère se personnalis
Cube Meuble de rangement cube 12 cases bois façon hêtre avec 3 portes
Cube Meuble de rangement cube 9 cases bois façon hêtre avec 3 portes
Les meubles cubes n'ont pas fini de vous surprendre ! Avec son design contemporain épuré, cette bibliothèque cubique 9 cases se mariera à merveille avec tous les styles déco modernes. Livrée avec 3 portes de placard assorties, cette étagère se personnalise
Cube Meuble de rangement cube 9 cases bois blanc avec 3 portes
Cube Pin Massif 10 Rangements Colorado - Grenier Alpin
Conçue dans un esprit minimaliste, cette étagère bibliothèque est sublimée par les lignes épurées du pin massif. Elle est composée de 10 niches et mesure plus de 2 mètres de hauteur, pour un poids de 60 kg. Ses cubes de taille raisonnable vous permettront
vidaXL Organisateur de rangement cube avec 9 compartiments Noir/Blanc
Cet organisateur de rangement élégant se compose de 9 compartiments en forme de cube qui disposent d'un grand espace de rangement. Il peut être utilisé comme étagère à chaussures, bibliothèque, buffet, etc.
DURAVIT Meuble Suspendu Duravit L-Cube 320 mm
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 243 x 500 x 1320 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans Modèle suspendu 2 portes 1 étagère en verre avec profilés en aluminium Charnières avec système damortissage Intérieur en panneau de bois 3 plis mélaminé couleur
DURAVIT Meuble sous Lavabo Duravit L-Cube pour 072450 À poser 400x480x240mm
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 400 x 480 x 240 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans À poser 1 porte 1 étagère en verre Pour Vero Air 072450 Siphon gain de place 005076 recommandé Les pieds ne sont pas compris dans la livraison merci de les commander
DURAVIT Meuble sous Lavabo Duravit L-Cube pour 073345 À poser 704x440x311mm
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 704 x 440 x 311 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans À poser 1 porte 1 étagère en verre Pour Viu 073345 Les pieds ne sont pas compris dans la livraison merci de les commander séparément Pieds UV 9991 UV 9992 Pieds UV 9993
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 363 x 500 x 1320 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans Modèle suspendu 2 portes 1 étagère en verre avec profilés en aluminium Charnières avec système damortissage Intérieur en panneau de bois 3 plis mélaminé couleur
DURAVIT Meuble sous Lavabo Duravit L-Cube pour 030348 A Poser 447x460x712mm
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 447 x 460 x 712 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans À poser 1 porte 1 étagère en verre Pour Starck 3 030348 Les pieds ne sont pas compris dans la livraison merci de les commander séparément. Pieds UV 9991 UV 9992 UV 9993
DURAVIT Meuble sous Lavabo Duravit L-Cube pour 072343 À poser 294x420x704mm
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 294 x 420 x 704 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans À poser 1 porte 1 étagère en verre Pour ME by Starck 072343 Siphon gain de place 005076 recommandé
DURAVIT Meuble Suspendu Duravit L-Cube 800 mm
Caractéristiques principales Série L-Cube Matière Bois Dimensions 243 x 700 x 800 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans Modèle suspendu 2 portes 1 étagère en verre avec profilés en aluminium Charnières avec système damortissage Intérieur en panneau de bois 3 plis mélaminé couleur diamant
Etagere ikea cube blanc
Ikea etagere cube murale
Ikea etagere cube rangement
Etagere cube ikea occasion
Ikea etagere cube 16 cases
Ikea etagere cube eket
Etagere cube ikea gris
