Echelle telescopique woerther
Echelle Telescopique
Coffre fort et sécurité
Voluker Échelle Télescopique Pliante 5M (2,5M + 2,5M), Échelle Escabeau Télescopique En Aluminium 16 Echelons, Charge max 150 kg
Norme européenne EN131 et approuvé CE, sûr et robuste, l'échelle télescopique pliante est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité. La capacité de charge max est de 150 kg. Hauteur dépliée: 5M, hauteur pliée: 93cm, taille de repliée: 93*48cm, distance entre les échelons: 30 cm. Vous pouvez plier l'échelle escamotable en deux, couper chaque extrémité une par une ou l'étendre jusqu'à 2,5 m. Il y a un total de 16 étapes. Le bas de la platine à échelle est en caoutchouc anti-dérapant noir, et entre deux étapes adjacentes avec une paire de loquets. ces conceptions assure votre sécurité et est très fiable. La conception pliante, simple et flexible, permettant à la fois un déplacement facile et un rangement peu encombrant. Chaque section de verrouillage est indépendante l'une de l'autre, donc peut être ajustée à des hauteurs appropriées pour les différentes besoins. Échelle télescopique 5m peut être utilisé pour une utilisation intérieure et extérieure. Idéal pour le nettoyage, le jardin ou le travail d'équipement.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 5M20 AVEC PLATEFORME ET HOUSSE
ECHELLE DIRECT B. Echelle telescopique de 4.30m de long. - ECHELLE DIRECT
Fixkit Echelle Télescopique Escabeau Telescopique Echelle Pliante Echelle Escamotable en Aluminium 2.6M/3.2M/3.8M/5M (5M Pliante)
Matière: alliage d'aluminium, Epaisseur de matière: 1.4MM, Dimensions de produit: 500*46/68*8CM, Dimensions télescopique: 94*46/68*16CM. Etape totale: 16 étages, Intervalle de chaque étage: 27,5CM, Pois: 17,7kg, Charge max: 150kg. Echelle en Alu est légère et durable, parfait pour l'utilisation commerciale où bricolage de la maison, l'entretien des bâtiments, intérieur et extérieur. Echelle pliable est très pratique et sécuritaire, on peut l'apporter partout grâce à sa compacité une fois pliée, les pieds sont antiderapant et stable. Grande echelle polyvalente grace au faite qu'elle soit en 2 en 1. Facile à déployer et à replierIl, ne prend pas trop de place.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 3M80 - PACK 2 (+ HOUSSE)
Facal Échelle Télescopique Articulée
Description : Échelle télescopique articulée, Matériau: Aluminium, Hauteur d’accès dépliée: 5.20 m, Nb de plans: 4, Nb d'échelons: 4 x 4, Échelon longueur: 300 mm, Échelon largeur: 30 mm, Poids: 12 kg, Charge maxi: 150 kg, Hauteur échelle en appui: 4.30 m, Hauteur pliée: 1.29 m, Ergonomique: - Nom du produit
WolfWise Échelle Télescopique de 3,8M - Échelle de Loft Télescopique Élevée, Capacité de 330 livres/150 kg, Noir
✪ SÉCURITÉ - Chaque section est conçue pour s'ouvrir et se fermer en toute sécurité, sans se blesser les doigts. Les embouts antidérapants le maintiennent fermement en place pendant que vous travaillez, améliorant ainsi sa sécurité globale. ✪GRANDE APPLICABILITÉ - Déverrouillez chaque section par incréments de 1 pied indépendamment pour adapter la hauteur de l'échelle pour satisfaire vos besoins, comme le changement de l'ampoule, le nettoyage de vos fenêtres, la décoration intérieure et bien plus encore. ✪ MATÉRIAU EN VEDETTE - Construit en alliage d'aluminium de qualité résistant à la corrosion, cette échelle en aluminium léger peut supporter jusqu'à 330 lb / 150 kg. ✪ PORT PORTABILITÉ FACILE - À sa longueur totale de 3,8 m (12,5 pi), cette échelle télescopique se rétracte à un quart de sa hauteur pour un rangement facile dans votre voiture ou dans un autre espace limité. ✪ CONSIDÉRER LE DESIGN - Fixer l'échelle fermée avec la sangle résistante pour faciliter le stockage et le transport.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M40 - PACK BASIQUE (+ LIVRAISON)
ECHELLE DIRECT B. Echelle télescopique 4.02 de long. - ECHELLE DIRECT
Finether 5 M Échelle Télescopique 2 en 1 Escabeau Pliant Ladder (Multifonctions, Extendable, Aluminium, Certifié EN131, Résistance à 150kg)
※【FABRIQUÉ EN ALLIAGE D'ALUMINIUM】: Cette échelle télescopique est dotée d'un cadre robuste et de barreaux antidérapants d'une capacité de 150 kg et est résistant à la rouille et à la corrosion. ※【CONCEPTION D'EXTENSION ET DE RÉTRACTION】: Avec les loquets à glissière vers l'intérieur, vous pouvez ajuster l’échelon par l’incrément d'un pied pour atteindre et rétracter toute hauteur désirée sans effort; les entretoises de protection évitent les chocs et les frottements lors de la rétraction. ※【SÉCURITAIRE ET FIABLE】: Les doubles attelages à chaque échelon garantissent que vos mains sont bien positionnées pour éviter les pincements; les embouts des pieds peuvent éviter de basculer. ※【PORTABLE ET PRATIQUE】: Taille légère et compacte, facile à transporter et à ranger; une sangle de fixation robuste maintient l'échelle télescopique fermement en place et, grâce à la poignée, vous pouvez facilement transporter l'échelle avec une seule main. ※【ÉCOLOGIQUE】: L’échelle pliante Finether est certifiée avec le certificat EN131 pour des matériaux sûrs, écologiques et de hautes performances.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 4M40 PACK 4 (PLATEFORME+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
ECHELLE DIRECT C. Echelle télescopique 5.14 de long. - ECHELLE DIRECT
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE WOERTHER 5M20 GRAFITEK AVEC BARRE STABILISATRICE AVEC HOUSSE
Echelle conçue en alu 7175 T6 avec graphite : Plus rigide, plus confortable et plus costaud que l'alu 6061 classique Verrouillage des paliers : Automatique ; Sabots : Antidérapants; Poids : 14.9 Kg ; Norme : française EN-131 ; Lanière de fermeture : Oui ; Garantie : 5 ans Dépliage : partiel ou total ; Composition : Aluminium 7175 T6 ; Charge nominale : 160kg ; Boutons de repliage : Oui ; Hauteur dépliée :5m20
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 4M10 PACK 4 (PLATEFORME+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 2.92 de long. - ECHELLE DIRECT
WolfWise Échelle télescopique de 3.2m, échelle télescopique élevée d'échelle de loft de but télescopique, 330 livres / 150 kg capacité noir
✪ SÉCURITÉ - Chaque section est conçue pour s'ouvrir et se fermer en toute sécurité, sans se blesser les doigts. Les embouts antidérapants le maintiennent fermement en place pendant que vous travaillez, améliorant ainsi sa sécurité globale. ✪ GRANDE APPLICABILITÉ - Déverrouillez chaque section par incréments de 1 pied indépendamment pour adapter la hauteur de l'échelle pour satisfaire vos besoins, comme le changement de l'ampoule, le nettoyage de vos fenêtres, la décoration intérieure et bien plus encore. ✪ MATÉRIAU EN VEDETTE - Construit en alliage d'aluminium de qualité résistant à la corrosion, cette échelle en aluminium léger peut supporter jusqu'à 330 lb / 150 kg. ✪ PORT PORTABILITÉ FACILE - À sa longueur totale de 32 m (10,5 pi), cette échelle télescopique se rétracte à un quart de sa hauteur pour un rangement facile dans votre voiture ou dans un autre espace limité. ✪ CONSIDÉRER LE DESIGN - Fixer l'échelle fermée avec la sangle résistante pour faciliter le stockage et le transport.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M40 - PACK 1 (+ PLATEFORME)
Varan Motors - DLT213B-2019 Echelle télescopique en alu de 4.10m, 14 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 4.10m. Idéal dans un jardin, chantier
Finether 5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable Polyvalent Multi-Fonction en Aluminium, 14 Echelons, Certifié EN131, 150 Kg
Construit pour durer : il dispose de construction en ALLIAGE d'aluminium robuste et antidérapant échelons pour une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction Motif : 14 échelons avec loquets vous permet d'étendre l'échelle de 3.15 feet (96 cm) à 5 m (500 cm), atteindre et se rétracter la hauteur désirée ; Choix parfait pour les entrepreneurs commerciaux et grave les bricoleurs. Sûr et Fiable : Tapis antidérapant noir Renforce la friction, assure la sécurité des utilisateurs. Double raccords sur chaque barreau garantir vos mains en bonne position pour éviter les pincements ; Marches antidérapantes et double overmolded pieds garantir la stabilité et éviter tout glissement et renversement ; Les loquets de verrouillage chaque barreau en place pour en ordre croissant. Portable et pratique : léger et compact, facile à transporter et à ranger ; Un lourd devoir sangle de fixation sécurise l'échelle fermement avec la poignée, vous pouvez transporter l'échelle facilement avec une main. Respectueux de l'environnement : il est compatible avec la norme EN131 certificat pour les matériaux sûrs, respectueux de l'environnement et de haute performance.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M10 - PACK BASIQUE (+ LIVRAISON)
Varan Motors - DLT709B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.60m, 18
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.60m ou 2.80m repliée. Idéal dans un
WolfWise Échelle Télescopique de 4,7M - Échelle de Loft Télescopique Élevée, Capacité de 330 livres/150 kg, Noir
✪ SÉCURITÉ - Chaque section est conçue pour s'ouvrir et se fermer en toute sécurité, sans se blesser les doigts. Les embouts antidérapants le maintiennent fermement en place pendant que vous travaillez, améliorant ainsi sa sécurité globale. ✪ GRANDE APPLICABILITÉ - Déverrouillez chaque section par incréments de 1 pied indépendamment pour adapter la hauteur de l'échelle pour satisfaire vos besoins, comme le changement de l'ampoule, le nettoyage de vos fenêtres, la décoration intérieure et bien plus encore. ✪ MATÉRIAU EN VEDETTE - Construit en alliage d'aluminium de qualité résistant à la corrosion, cette échelle en aluminium léger peut supporter jusqu'à 330 lb / 150 kg. ✪ PORT PORTABILITÉ FACILE - À sa longueur totale de 4,7 m (15,5 pi), cette échelle télescopique se rétracte à un quart de sa hauteur pour un rangement facile dans votre voiture ou dans un autre espace limité. ✪ CONSIDÉRER LE DESIGN - Fixer l'échelle fermée avec la sangle résistante pour faciliter le stockage et le transport.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M40 - PACK 2 (+ HOUSSE)
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle Sotech, Ne soyez plus jamais à court d'échelle ! Cette échelle télescopique peut rentrer dans votre voiture ou dans la boîte à outils d'un utilitaire, pour être ensuite sortie sans problème pour accéder aux endroits
Leogreen - Echelle Telescopique, Échelle Extensible, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT, Écart supplémentaire, EN 131, Charge maximale: 150 kg, Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
✅ Praticité: Approprié pour les particuliers et les professionnels Portable: Est livré avec un sac de transport pratique pour s'assurer que vous pouvez le transporter où vous voulez Se replie facilement en appuyant sur les boutons en raison de son mécanisme de verrouillage avancé ✅ Sa composition antirouille et sa structure unique vous assurent que l'achat en vaut la peine Peut être nettoyé avec un chiffon humide ou une éponge humide ✅ Portable : léger et adapté pour une utilisation intérieure et extérieure Polyvalent: Un ensemble de produits pouvant être utilisé dans de nombreuses situations ✅ Pratique à ranger et à transporter Définir la hauteur de la position désirée selon vos besoins ✅ Nombre de marches: 13 Matériau: Alliage en aluminium Taille déployée: 380 x 48,5 x 9 cm Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 2M60 - PACK 1 (+ plateforme)
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Meditool Échelle Télescopique Portable et Pliante 5M (2,5M + 2,5M), Échelle Escamotable En Aluminium 16 Echelons, 150 kg
PARAMÈTRE: Hauteur dépliée: 5M, hauteur pliée: 93cm, taille de l'échelle repliée: 93*48cm, distance entre les échelons: 29 cm. Vous pouvez plier l'escabeau en deux, couper chaque extrémité une par une ou l'étendre jusqu'à 2,5 m. DURABLE: Norme européenne EN131 et approuvé CE, échelle télescopique 5m est fabriquée en aluminium de qualité T5, robuste et assez résistante, charge maximale de 150 Kg, il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. PORTABLE: La hauteur une fois repliée est d'une quart par rapport à celle totalement dépliée. Stockage sans effort dans le coffre de la voiture, le sous-sol, le grenier, etc. Les conceptions télescopique et pliante, simple et flexible, permettant à la fois un déplacement facile et un rangement peu encombrant. SÉCURITÉ: Le pliage et dépliage d'escabeau télescopique se fait facilement et en toute sécurité. Et chaque échelon comporte une paire de loquets pour verrouiller les échelons en place à l'exception des échelons supérieur et inférieur. L'echelle telescopique pliable a des capuchons de fond antidérapants qui l'aident à la maintenir fermement en place. USAGES MULTIPLES: Échelle telescopique 5 metres peut être utilisé pour une utilisation intérieure et extérieure, comme réparer la maison, peindre, tailler les arbres, etc.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M10 - PACK 2 (+HOUSSE)
Finether 5 m Échelle Pliante échelle télescopique extensible échelle échelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Poids net: 17.2 Kg. Longueur: 5M. Taille de l'échelle repliée: 91 cm. 16 Echelons. Distance entre les échelons: 30 cm. Léger, compact et portable: la conception télescopique permet à la fois un mouvement facile
ESCABEAU TELESCOPIQUE WOERTHER 5M PACK 2 (ESCABEAU + HOUSSE DE TRANSPORT)
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique Telesteps de 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds réglables intégrés Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 3M80 - PACK BASIQUE (+ LIVRAISON)
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique. Sécurité : • Système breveté anti-pincement de doigts. • Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. • Verrouillage simple et sûr. • Aluminium
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 2M60 - PACK 2 (+ HOUSSE)
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 3M80 - PACK 1 (+ PLATEFORME)
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TODECO, Quand il s'agit de faire la décoration dans la maison ou autres projets de bricolage, vous aurez probablement besoin d'une échelle. Cette échelle télescopique s'avérera être un élément indispensable pour tous vos
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 2M PACK 4 (PLATEFORME+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131-6, Écart
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 3M80 PACK 4 (PLATEFORME+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 3m - pied télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 2M60 - PACK 2 (+ Housse)
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs - 70241-561
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, La gamme « originale » Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et robustesse accrues. Profilés de
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 2M60 - PACK BASIQUE (+ LIVRAISON)
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M40 - PACK 3 (+ PLATEFORME ET HOUSSE)
GT GARDEN Échelle télescopique en aluminium - 3.80 mètres
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GT GARDEN, Pratique et solide, cette échelle télescopique est un outil indispensable pour la réalisation de vos travaux quotidiens. Légère, vous pourrez la transporter facilement et atteindre la hauteur souhaitée grâce à
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 3M20 PACK 4 (PLATEFORME+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 2M - PACK BASIQUE (ECHELLE + LIVRAISON)
HILAIRE Telesteps sac de transport pour échelles téléscopiques - 9129-301
Telesteps sac de transport pour ?chelles t?l?scopiques - 9129-301 Pour échelles : 60233 - 60238 compacte - 70232 Garantie : Garantie 1 an : Echelle Pas de garantie : Accessoire - Consommable Contenu du colis :
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 5M20 AVEC PLATEFORME + HOUSSE + TAPIS
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice - TEL-60238AWS L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 3M80 - PACK 3 (PLATEFORME + HOUSSE)
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
ESCABEAU TELESCOPIQUE WOERTHER 5M PACK 1 (ESCABEAU + PLATEFORNE)
GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
ESCABEAU TELESCOPIQUE WOERTHER 5M PACK 3 ESCABEAU + PLATEFORNE + HOUSSE
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 2M - PACK 1 (ESCABEAU + PLATEFORME)
Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium avec 2 pieds intégrés - TEL-60230PPS Les avantages de cette Echelle
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 2M - PACK 2 (ESCABEAU + HOUSSE)
GIERRE PEPPINA-ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM) (EN131, PEPPINA
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, Gierre Peppina
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 2M - PACK 3 (ESCABEAU + PLATEFORNE + HOUSSE)
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs +pieds de sécurité
ESCABEAU TELESCOPIQUE WOERTHER 5M PACK 4 (PLATEFORNE+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER GAMME GRAFITEK
FP Echelle téléscopique SMART UP Pro 1x13 3,8 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FP, Conducteurs télescopiques Smart up pro Support sûr et stable grâce aux poutres de stabilité et aux pieds antidérapants Peut être utilisé à différentes hauteurs de travail Fonctionnement à une main Mécanisme
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 5M20 GAMME GRAFITEK
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131-6, Écart
ESCABEAU 3 FONCTIONS WOERTHER - PACK 4 (PLATEFORME+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
ESCABEAU 3 FONCTIONS WOERTHER - GRAFITEK 3M20/1M60 - PACK 2 ( + HOUSSE)
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre stabilisatrice - TEL-70241WS Notre produit le plus performant. Cette gamme
ESCABEAU 3 FONCTIONS WOERTHER - GRAFITEK 3M20/1M60 - PACK 1 ( + PLATEFORME)
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,70 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
ESCABEAU 3 FONCTIONS WOERTHER - GRAFITEK 3M20/1M60 - PACK3 (Housse + plateforme)
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-00007 L'Original. Cette gamme a été
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M10 - PACK 1 (+ PLATEFORME)
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), EN 131-6, Écart
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 4M10 PACK 3 (PLATEFORME+HOUSSE)
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,10 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
GRANDMASTER Échelle Télescopique en Aluminium 3,8M Multi-usage Multifonctionnelle Pliable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GRANDMASTER, L'échelle télescopique GrandMaster de 3,8 mètres portable est adaptée à un grand nombre d'usages domestiques et professionnels. L'échelle GrandMaster peut facilement adopter différentes configurations et peut
ECHELLE DIRECT B. Echelle escamotable télescopique - Hauteur de sol à sol: de 2.43-2.88m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle escamotable télescopique en aluminium anodisé: livrée sans trappe. -Larges marches pour une sécurité et un confort maximum (Largeur : 313 mm -Profondeur : 60 mm). -Aluminium anodisé pour ne pas se salir les
CHARLES BENTLEY Échelle polyvalente télescopique et transformable - aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CHARLES BENTLEY, Cette échelle coulissante multifonction est idéale pour une utilisation à domicile ou professionnelle. Elle peut être utilisée à domicile comme double échelle pour la peinture ou la décoration ou en
ECHELLE DIRECT Plateforme télescopique de 5 à 8 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique -Escabeau réglable: hauteur de l'escabeau de 1.52; 1.84; 2.14 ou 2.44m. -Echelle ou Escabeau télescopique ultra confortable et stable grâce à sa base extra large. -Plateau de travail de série (L x l:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
TELESTEPS TEL70238 Echelle télescopique ProXline 3.80 m
Déverrouillage simple et sûr : - Utilisant les deux boutons poussoirs indépendants, vous fermez l'échelle entière de façon très contrôlée, en toute sécurité.Embouts supérieurs en caoutchouc souple : - Au sommet de l'échelle, deux embouts d'appui souples non marquants aident celle-ci à se positionner en toute
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,25 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Telesteps Echelle téléscopique automatique 3.80m compacte
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Echelle téléscopique 3.80m compacte TELESTEPS 60238 Caractéristiques: 400521
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 4 plans - BB
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Grande stabilité qui assure une sécurité optimale à l'utilisateur.
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,85 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
TELESTEPS Échelle télescopique PRIME 3m- TEL-70230
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrues Angle dappui toujours correct Pieds biseautés et embouts supérieurs caoutchoutés assurant une adhérence optimale sur les surfaces dappui
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2m - pied télescopique
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Multi-Fonction
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit en alliage d'aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg. Certifiée EN131. Léger, compact et portable: taille légère et compacte, la conception télescopique facile à transporter
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs +pieds de sécurité
Finether 3.2M Échelle Télescopique Portable en Aluminium Multi-Fonction avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur:3.2M. Poids net: 8.3 Kg. Taille de l'échelle repliée: 98 cm. 11 Etages. Distance entre les échelons: 30 cm. Construit en alliage d'aluminium et et construit pour une charge maximale 150 k. Certifiée
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique sûre; fonctionnelle; compacte et facile à transporter. -Echelle entièrement automatique avec marches de largeur 40mm. -Hauteur toujours adaptée à vos besoins : déploiement rapide; partiel ou total;
Telesteps 20138-501 Eco Line Échelle télescopique - 3,8 m - 12 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique de la gamme Eco Line de Telesteps. Facile à glisser dedans et dehors avec deux boutons. Convient à toutes les voitures. Entièrement automatique. Système
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m avec 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium Telesteps réglable barreau par barreau. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TUBESCA - Echelle simple télescopique X-Tenso 3.80 m - 00094617
Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette striée antidérapante avec indice vert en position ouverte. Des bagues guident et ralentissent la descente
TUBESCA COMABI TUBESCA - Echelle simple télescopique X-Tenso 3.80 m - 00094617
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette
BATAVIA Giraffe Air échelle télescopique 2,62m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle BATAVIA, Cette échelle dépliable avec croisillon et fermeture en douceur. Échelle polyvalente pratique et légère pouvant être rangée n'importe où! Les échelles Giraffe Air de Batavia sont conçues pour être faciles à
Smartworks Échelle télescopique PBT-TL012 85 cm à 343 cm
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SMARTWORKS, Les avantages de cette échelle télescopique Léger, compact et sûr Pour une utilisation intérieure et extérieure Facile à transporter et économiser de l'espace Fermeture sécurisée grâce à la technologie
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m pour militaires
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique de 4.10m; soit 13 marches -Angle des pieds de 15% pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure ainsi que de montants
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construit en ALLIAGE d'aluminium robuste et des échelons antidérapant d'une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction : 14
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4 plans - Opti+
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium idéale pour usage multiple: échelle simple; double ou pour escalier. -Echelle télescopique qui permet un réglage de la hauteur barreau par barreau. -Echelle en aluminium anodisé qui ne
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Varan Motors - DLT210B-2019 Echelle télescopique en aluminium, hauteur de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 3.20m. Idéal dans un jardin, chantier
Telesteps 60623-501 Combi Line Échelle télescopique - 2,3 m - 6 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique pour toutes les applications. Prolongé 2,3 mètres de long. Rétracté particulièrement compact. Facile à stocker. Sûr grâce aux barreaux extra larges de 90
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur: 3.8M. Poids net: 10.2 Kg. Taille de l'échelle repliée: 84cm. 13 Echelons. Distance entre les échelons: 30cm. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HELDER PRO, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg - BIGFOOT - BIG+ 320 L´ÉCHELLE INNOVANTE DES PROFESSIONNELS ! L´ÉCHELLE
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau 4 x 5
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CERTEO, description du produit Cette échelle pliante télescopique réunit deux types d'échelle en un: elle peut servir aussi bien d'escabeau que d'échelle. Le système pratique de charnières 3-PIN-Autolocking® garantit une
ECHELLE DIRECT D. Echelle télescopique de 5.70m de long.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle articulée en aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Articulations renforcées spécialement conçues pour résister aux
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac de transport - TEL-70241/S Notre produit le plus performant. Cette
ALTRAD Echelle Télescopique PRO 3.90M ALTRAD
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ALTRAD, Echelle Télescopique hauteur déployée 3.90M - 13 marches - Gamme Professionnelle Hauteur de travail : 5M Les + : Qualité professionnelle Marches extra-larges pour plus de confort Super compact pour un transport et
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrue.
Finether 4.1M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construction en alliage d'aluminium robuste et échelons antidérapants pour une capacité de 150 kilogrammes (150 kg). Elle est résistante à l'eau, la rouille et la corrosion. Extension et
TUBESCA 00094616 Echelle télescopique X-TENSO 4.40m 15 échelons
Echelle télescopique en aluminium spéciale grandes hauteurs. -Equipée d'un système de ralentissement de descente pour le confort et la sécurité des utilisateurs. -Les segments coulissent sur des bagues en teflon. Aucun grippage possible. -La marche inférieure comporte une sangle qui permet de maintenir
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau 4 x 4
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec barre stabilisatrice
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium ultra compacte; confortable et fiable. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.80m avec pieds télescopiques et sac de transport
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle Telesteps aluminium automatique avec 2 pieds intégrés réglables sur 22cm et 1 sac de transport. -Angle des pieds de 15° pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin
GT GARDEN Échelle télescopique en aluminium - 3.20 mètres
