Echelle telescopique telesteps
Echelle Telescopique
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique Telesteps de 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds réglables intégrés Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
Telesteps Échelle Télescopique en Aluminium (Nouvelle Génération) - Longueur : 3.80m
Longueur : 3.80 m - Largeur : 0.47 m - Hauteur de travail max. : 5.00 m - Hauteur pliée : 0.86 m Système anti-pincement de doigts - Marches de 50mm et angle des pieds de 15° pour un grip optimal Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure - Réglage barreau par barreau Echelle compacte et légère : transport et stockage faciles - Echelle utilisable dans un angle de mur Nombre de marches : 12 - Conforme Norme EN131 et Label TUV - Garantie 1 an - Charge max. : 150kg
Telesteps Échelle télescopique bricolage Prime Line 4,1 m Aluminium 70241-501
Voluker Échelle Télescopique Pliante 5M (2,5M + 2,5M), Échelle Escabeau Télescopique En Aluminium 16 Echelons, Charge max 150 kg
Norme européenne EN131 et approuvé CE, sûr et robuste, l'échelle télescopique pliante est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité. La capacité de charge max est de 150 kg. Hauteur dépliée: 5M, hauteur pliée: 93cm, taille de repliée: 93*48cm, distance entre les échelons: 30 cm. Vous pouvez plier l'échelle escamotable en deux, couper chaque extrémité une par une ou l'étendre jusqu'à 2,5 m. Il y a un total de 16 étapes. Le bas de la platine à échelle est en caoutchouc anti-dérapant noir, et entre deux étapes adjacentes avec une paire de loquets. ces conceptions assure votre sécurité et est très fiable. La conception pliante, simple et flexible, permettant à la fois un déplacement facile et un rangement peu encombrant. Chaque section de verrouillage est indépendante l'une de l'autre, donc peut être ajustée à des hauteurs appropriées pour les différentes besoins. Échelle télescopique 5m peut être utilisé pour une utilisation intérieure et extérieure. Idéal pour le nettoyage, le jardin ou le travail d'équipement.
Nouvelle annonce Telesteps Échelle télescopique bricolage Eco Line 3,2 m Aluminium 20132-501
TELESTEPS TEL70238 Echelle télescopique ProXline 3.80 m
Déverrouillage simple et sûr : - Utilisant les deux boutons poussoirs indépendants, vous fermez l'échelle entière de façon très contrôlée, en toute sécurité.Embouts supérieurs en caoutchouc souple : - Au sommet de l'échelle, deux embouts d'appui souples non marquants aident celle-ci à se positionner en toute
WolfWise Échelle télescopique de 3.2m, échelle télescopique élevée d'échelle de loft de but télescopique, 330 livres / 150 kg capacité noir
✪ SÉCURITÉ - Chaque section est conçue pour s'ouvrir et se fermer en toute sécurité, sans se blesser les doigts. Les embouts antidérapants le maintiennent fermement en place pendant que vous travaillez, améliorant ainsi sa sécurité globale. ✪ GRANDE APPLICABILITÉ - Déverrouillez chaque section par incréments de 1 pied indépendamment pour adapter la hauteur de l'échelle pour satisfaire vos besoins, comme le changement de l'ampoule, le nettoyage de vos fenêtres, la décoration intérieure et bien plus encore. ✪ MATÉRIAU EN VEDETTE - Construit en alliage d'aluminium de qualité résistant à la corrosion, cette échelle en aluminium léger peut supporter jusqu'à 330 lb / 150 kg. ✪ PORT PORTABILITÉ FACILE - À sa longueur totale de 32 m (10,5 pi), cette échelle télescopique se rétracte à un quart de sa hauteur pour un rangement facile dans votre voiture ou dans un autre espace limité. ✪ CONSIDÉRER LE DESIGN - Fixer l'échelle fermée avec la sangle résistante pour faciliter le stockage et le transport.
Telesteps Échelle télescopique réglable bricolage Eco Line 3,8 m Aluminium
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre stabilisatrice - TEL-70241WS Notre produit le plus performant. Cette gamme
Telesteps 70241-601 7024-601 Échelle télescopique 4.1m
Design triangulaire innovant pour plus de stabilité et de résistance. Angle d'inclinaison correct. Pieds en caoutchouc coudés et dessus en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs +pieds de sécurité
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, La gamme « originale » Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et robustesse accrues. Profilés de
Telesteps 20138 Echelle télescopique 3,8 M ECO LINE
Couleur: noir et argenté. Matériau: aluminium Longueur fermée: 0, 89 m Longueur (étendue): 3, 8 m. Hauteur de travail maximale: 5 m.
Nouvelle annonce Telesteps Echelle "Classico Line" 3,8 m 60238-501 un seul geste en tirant
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-00007 L'Original. Cette gamme a été
Telesteps 60617 60324 Echelle télescopique de Grenier LOFT Mini 2,35 à 2,45 m
Echelle télescopique de grenier dissimulable dans le plafond - Livrée sans trappe Hauteur réglable de 2.35 m à 2.45 m - Marches larges de 90 mm pour un confort optimal Verrouillage automatique avec leviers sous chaque marche Se replie en un seul geste en appuyant sur les deux leviers de la 2ème marche Conforme à la norme EN 131 et au label TUV - Charge admissible : 150 kg
Nouvelle annonce Telesteps Echelle "Prime Line" 3,8 m 70238-501 un seul geste en tirant
TELESTEPS Échelle télescopique PRIME 3m- TEL-70230
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrues Angle dappui toujours correct Pieds biseautés et embouts supérieurs caoutchoutés assurant une adhérence optimale sur les surfaces dappui
Telesteps Red Line Échelle télescopique 2,6 m 8 marches
Systeme de verrouillage breveté - Légere et compacte - Longueur max déployée : 2,60m - Hauteur max d'acces : 3,80m - Conforme a la norme EN 131 - Charge max : 150kg
Nouvelle annonce Telesteps Echelle "Classico Line" 3,3 m 60233-501 un seul geste en tirant
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
Echelle télescopique en aluminium Telesteps avec pieds réglables (Nouvelle Génération) - Longueur : 4.10m
Longueur : 4.10 m - Largeur : 0.47 m - Hauteur de travail max. : 5.30 m - Hauteur pliée : 0.89 m Système anti-pincement de doigts - Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage Verrouillage simple et sûr - Marches larges de 50mm permettant de s’y tenir longtemps sans fatigue Déploiement rapide (partiel ou total) - Utilisable dans les espaces réduits - Compacte et légère Transport et stockage aisés - Conforme Norme EN131 et Label TUV - Garantie 1 an - Charge max. 150kg
Telesteps Echelle "Combi Line" 3 m 60630-501 noir un seul geste en tirant
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
Telesteps 60238-601 Classico Échelle télescopique avec barre stabilisatrice Argenté 3,8 m
Comprend une barre stabilisatrice pour répondre aux normes 2019. Compact et portable, léger mais robuste. Canaux de saleté : maximise la friction sans saleté entre les pieds et les marches. Facile à transporter - S'adapte à toutes les voitures. Déverrouillage simple et sûr 3,8 m
Telesteps 20138-501 Eco Line Échelle télescopique - 3,8 m - 12 marches
Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium avec 2 pieds intégrés - TEL-60230PPS Les avantages de cette Echelle
Telesteps 70230-501 Prime Échelle 3 m Argenté
Design triangulaire innovant pour plus de stabilité et de résistance. Pieds en caoutchouc coudés et dessus en caoutchouc pour une meilleure adhérence. Canaux de saleté : maximise la friction sans saleté entre les pieds et les marches. Facile à transporter - S'adapte à toutes les voitures. Déverrouillage simple et sûr
Telesteps 60238-501 Classico Line Échelle télescopique - 3,8 m - 12 marches
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs - 70241-561
Telesteps 60623-501 Combi Line Échelle télescopique - 2,3 m - 6 marches
Telesteps Echelle téléscopique automatique 3.80m compacte
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Echelle téléscopique 3.80m compacte TELESTEPS 60238 Caractéristiques: 400521
Telesteps 60230-501 Classico Line Échelle télescopique - 3,0 m - 8 marches
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
Telesteps 60233-501 Classico Line Échelle télescopique - 3,3 m - 10 étapes
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs +pieds de sécurité
Telesteps 60238-601 Classico 3.8 M échelle télescopique-Avec Stabilisateur Bar, ...
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
Nouvelle annonce Telesteps Échelle télescopique bricolage Prime Line 4,1 m Aluminium 70241-501
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice - TEL-60238AWS L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
Nouvelle annonce Telesteps Échelle télescopique réglable bricolage Eco Line 3,8 m Aluminium
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac de transport - TEL-70241/S Notre produit le plus performant. Cette
HILAIRE Telesteps sac de transport pour échelles téléscopiques - 9129-301
Telesteps sac de transport pour ?chelles t?l?scopiques - 9129-301 Pour échelles : 60233 - 60238 compacte - 70232 Garantie : Garantie 1 an : Echelle Pas de garantie : Accessoire - Consommable Contenu du colis :
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique de la gamme Eco Line de Telesteps. Facile à glisser dedans et dehors avec deux boutons. Convient à toutes les voitures. Entièrement automatique. Système
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique pour toutes les applications. Prolongé 2,3 mètres de long. Rétracté particulièrement compact. Facile à stocker. Sûr grâce aux barreaux extra larges de 90
TELESTEPS - Paire de pieds de sécurité pour échelle télescopique - TEL-9170PPS
Paire de pieds de sécurité Compact
TELESTEPS - Plateau porte-outils pour échelle Combi télescopique - TEL-9180PL
Plateau pour marchepieds téléscopique
Telesteps Échelle Eco Line 3,2 m Aluminium 20132-501
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Avec sa fonction télescopique et son rayon de braquage minimal, l'échelle télescopique Eco Line de Telereps est parfaite pour une utilisation même dans de petits endroits. Elle peut être ajustée à la hauteur
Telesteps Échelle Prime Line 4,1 m Aluminium 70241-501
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Avec sa fonction télescopique et son rayon de braquage minimal, l'échelle télescopique Prime Line de Telereps est parfaite pour une utilisation même dans de petits endroits. Elle peut être ajustée à la hauteur
TELESTEPS - Sac de transport pour échelle Pro Xline - TEL-9192-101
Sac de transport pour échelle télescopique Pro Xlin
TELESTEPS - Paire de pieds de sécurité pour échelle Pro Xline - TEL-PPS-XLINE
Paire de pieds de sécurité pour échelle télescopique Pro Xline
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Elle se transporte sans difficultés dans tous les endroits d'accès difficile comme des ascenseurs ou des escaliers étroits.Elle offre une hauteur de travail s'adaptant pour chaque usage.Structure en aluminium
Coffre fort et sécurité
ECHELLE DIRECT B. Echelle telescopique de 4.30m de long. - ECHELLE DIRECT
Facal Échelle Télescopique Articulée
Description : Échelle télescopique articulée, Matériau: Aluminium, Hauteur d’accès dépliée: 5.20 m, Nb de plans: 4, Nb d'échelons: 4 x 4, Échelon longueur: 300 mm, Échelon largeur: 30 mm, Poids: 12 kg, Charge maxi: 150 kg, Hauteur échelle en appui: 4.30 m, Hauteur pliée: 1.29 m, Ergonomique: - Nom du produit
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique. Sécurité : • Système breveté anti-pincement de doigts. • Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. • Verrouillage simple et sûr. • Aluminium
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m avec 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium Telesteps réglable barreau par barreau. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m pour militaires
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique de 4.10m; soit 13 marches -Angle des pieds de 15% pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure ainsi que de montants
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.80m avec pieds télescopiques et sac de transport
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle Telesteps aluminium automatique avec 2 pieds intégrés réglables sur 22cm et 1 sac de transport. -Angle des pieds de 15° pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec pieds réglables
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique avec 2 pieds intégrés; réglables de 0 à 22cm. -Angle des pieds de 15% pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure
ECHELLE DIRECT B. Echelle télescopique 4.02 de long. - ECHELLE DIRECT
ECHELLE DIRECT C. Echelle télescopique 5.14 de long. - ECHELLE DIRECT
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 2.92 de long. - ECHELLE DIRECT
Varan Motors - DLT213B-2019 Echelle télescopique en alu de 4.10m, 14 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 4.10m. Idéal dans un jardin, chantier
Varan Motors - DLT709B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.60m, 18
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.60m ou 2.80m repliée. Idéal dans un
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle Sotech, Ne soyez plus jamais à court d'échelle ! Cette échelle télescopique peut rentrer dans votre voiture ou dans la boîte à outils d'un utilitaire, pour être ensuite sortie sans problème pour accéder aux endroits
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Finether 5 m Échelle Pliante échelle télescopique extensible échelle échelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Poids net: 17.2 Kg. Longueur: 5M. Taille de l'échelle repliée: 91 cm. 16 Echelons. Distance entre les échelons: 30 cm. Léger, compact et portable: la conception télescopique permet à la fois un mouvement facile
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
CHARLES BENTLEY Échelle polyvalente télescopique et transformable - aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CHARLES BENTLEY, Cette échelle coulissante multifonction est idéale pour une utilisation à domicile ou professionnelle. Elle peut être utilisée à domicile comme double échelle pour la peinture ou la décoration ou en
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TODECO, Quand il s'agit de faire la décoration dans la maison ou autres projets de bricolage, vous aurez probablement besoin d'une échelle. Cette échelle télescopique s'avérera être un élément indispensable pour tous vos
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,70 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,85 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
TUBESCA COMABI TUBESCA - Echelle simple télescopique X-Tenso 3.80 m - 00094617
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette
BATAVIA Giraffe Air échelle télescopique 2,62m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle BATAVIA, Cette échelle dépliable avec croisillon et fermeture en douceur. Échelle polyvalente pratique et légère pouvant être rangée n'importe où! Les échelles Giraffe Air de Batavia sont conçues pour être faciles à
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131-6, Écart
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,25 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2m - pied télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique sûre; fonctionnelle; compacte et facile à transporter. -Echelle entièrement automatique avec marches de largeur 40mm. -Hauteur toujours adaptée à vos besoins : déploiement rapide; partiel ou total;
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), EN 131-6, Écart
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,10 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
GRANDMASTER Échelle Télescopique en Aluminium 3,8M Multi-usage Multifonctionnelle Pliable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GRANDMASTER, L'échelle télescopique GrandMaster de 3,8 mètres portable est adaptée à un grand nombre d'usages domestiques et professionnels. L'échelle GrandMaster peut facilement adopter différentes configurations et peut
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 3m - pied télescopique
ECHELLE DIRECT B. Echelle escamotable télescopique - Hauteur de sol à sol: de 2.43-2.88m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle escamotable télescopique en aluminium anodisé: livrée sans trappe. -Larges marches pour une sécurité et un confort maximum (Largeur : 313 mm -Profondeur : 60 mm). -Aluminium anodisé pour ne pas se salir les
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
ECHELLE DIRECT Plateforme télescopique de 5 à 8 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique -Escabeau réglable: hauteur de l'escabeau de 1.52; 1.84; 2.14 ou 2.44m. -Echelle ou Escabeau télescopique ultra confortable et stable grâce à sa base extra large. -Plateau de travail de série (L x l:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
FP Echelle téléscopique SMART UP Pro 1x13 3,8 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FP, Conducteurs télescopiques Smart up pro Support sûr et stable grâce aux poutres de stabilité et aux pieds antidérapants Peut être utilisé à différentes hauteurs de travail Fonctionnement à une main Mécanisme
GIERRE PEPPINA-ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM) (EN131, PEPPINA
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, Gierre Peppina
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131-6, Écart
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
GT GARDEN Échelle télescopique en aluminium - 3.80 mètres
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GT GARDEN, Pratique et solide, cette échelle télescopique est un outil indispensable pour la réalisation de vos travaux quotidiens. Légère, vous pourrez la transporter facilement et atteindre la hauteur souhaitée grâce à
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Multi-Fonction
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit en alliage d'aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg. Certifiée EN131. Léger, compact et portable: taille légère et compacte, la conception télescopique facile à transporter
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique
Finether 3.2M Échelle Télescopique Portable en Aluminium Multi-Fonction avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur:3.2M. Poids net: 8.3 Kg. Taille de l'échelle repliée: 98 cm. 11 Etages. Distance entre les échelons: 30 cm. Construit en alliage d'aluminium et et construit pour une charge maximale 150 k. Certifiée
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 4 plans - BB
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Grande stabilité qui assure une sécurité optimale à l'utilisateur.
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette striée antidérapante avec indice vert en position ouverte. Des bagues guident et ralentissent la descente
Smartworks Échelle télescopique PBT-TL012 85 cm à 343 cm
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SMARTWORKS, Les avantages de cette échelle télescopique Léger, compact et sûr Pour une utilisation intérieure et extérieure Facile à transporter et économiser de l'espace Fermeture sécurisée grâce à la technologie
