Echelle telescopique leroy merlin
Echelle Telescopique
Coffre fort et sécurité
Silverline Échelle télescopique 452123
Échelle télescopique à 9 marches rainurées antidérapantes. Pratique, légère, compacte et facile à ranger. Idéale pour toute la maison, du garage au grenier là ou les échelles conventionnelles sont trop encombrantes. Peut s'utiliser comme échelle pour les combles. S'allonge marche par marche pour atteindre la
Facal Échelle Télescopique Articulée
Description : Échelle télescopique articulée, Matériau: Aluminium, Hauteur d’accès dépliée: 5.20 m, Nb de plans: 4, Nb d'échelons: 4 x 4, Échelon longueur: 300 mm, Échelon largeur: 30 mm, Poids: 12 kg, Charge maxi: 150 kg, Hauteur échelle en appui: 4.30 m, Hauteur pliée: 1.29 m, Ergonomique: - Nom du produit
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Little Jumbo Waku Model II Echelle Telescopique - 4x5 marches
WORK MEN Escabeau-échelle télescopique 2en1 - Work Men
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle WORK MEN, Matière: aluminium Nombre d'échelons: 12 Dimensions (replié) : 0,93m Dimensions (max ouvert) en mode échelle : 3,85m Poids net: 14,5Kgs Téléscopique, gains de place maximum Structure aluminium, très léger et
HILAIRE Telesteps sac de transport pour échelles téléscopiques - 9129-301
Telesteps sac de transport pour ?chelles t?l?scopiques - 9129-301 Pour échelles : 60233 - 60238 compacte - 70232 Garantie : Garantie 1 an : Echelle Pas de garantie : Accessoire - Consommable Contenu du colis :
Finether 3.8m Échelle Télescopique Échelle Escamotable Multifonction Aluminium,
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Facile et flexible l'échelle est idéale pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès. Il peut être étendu à la longueur souhaitée en conséquence et sans effort. Et il est également facile de se
OC-PRO ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM 3.80 Mètres EN131
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle OC-PRO, ECHELLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 3.80 mètres Très facile à utiliser et à transporter ! Légère et maniable Idéale pour tous vos travaux d'intérieur mais aussi à l'extérieur Sécurité : Patin strié anti-glissement au
Batavia Giraffe Air échelle télescopique 2,61 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle BATAVIA, L'échelle télescopique Batavia est en aluminium de haute qualité, ce qui la rend facile à manipuler. L'échelle est très facile à glisser à n'importe quelle hauteur. Les marches sont équipées d'un profil
Varan Motors - DLT709B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.60m, 18
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.60m ou 2.80m repliée. Idéal dans un
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 3m - pied télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.
BANYO Rambarde pour 4x3-4x5 pour echelle telescopique Type 986/02
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Rambarde pour 4x3-4x5 pour echelle telescopique Type 986/02 Rambarde pour 4x3-4x5 pour echelle telescopique Type 986/02 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,10 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle Sotech, Ne soyez plus jamais à court d'échelle ! Cette échelle télescopique peut rentrer dans votre voiture ou dans la boîte à outils d'un utilitaire, pour être ensuite sortie sans problème pour accéder aux endroits
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau, avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CERTEO, description du produit Cette échelle pliante télescopique réunit deux types d'échelle en un: elle peut servir aussi bien d'escabeau que d'échelle. Le système pratique de charnières 3-PIN-Autolocking® garantit une
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,25 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TODECO, Quand il s'agit de faire la décoration dans la maison ou autres projets de bricolage, vous aurez probablement besoin d'une échelle. Cette échelle télescopique s'avérera être un élément indispensable pour tous vos
OC-PRO ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM 2.60 Mètres EN131
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle OC-PRO, ECHELLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 2.60 mètres Très facile à utiliser et à transporter ! Légère et maniable Idéale pour tous vos travaux d'intérieur mais aussi à l'extérieur Sécurité : Patin strié anti-glissement au
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau 4 x 5
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
TELESTEPS Échelle télescopique PRIME 3m- TEL-70230
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrues Angle dappui toujours correct Pieds biseautés et embouts supérieurs caoutchoutés assurant une adhérence optimale sur les surfaces dappui
Varan Motors - DLT706B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 3.80m, 12
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 3.80m ou 1.9m repliée en escabeau.
Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HELDER PRO, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg - BIGFOOT - BIG+ 320 L´ÉCHELLE INNOVANTE DES PROFESSIONNELS ! L´ÉCHELLE
LEOGREEN Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle LEOGREEN, Cette échelle professionnelle permet de que vous atteignez de nouveaux sommets, en toute sécurité aller où les autres échelles ne peuvent pas aller. Pieds anti dérapant vous maintenir sûr lorsque vous êtes vers
CHARLES BENTLEY Échelle polyvalente télescopique et transformable - aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CHARLES BENTLEY, Cette échelle coulissante multifonction est idéale pour une utilisation à domicile ou professionnelle. Elle peut être utilisée à domicile comme double échelle pour la peinture ou la décoration ou en
ARTUB Echelle telescopique x-scopic 1x9 2m60 - brico dispo oct
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ARTUB, echelle telescopique x-scopic 1x9 2m60 - brico dispo oct (photo non contractuelle) (livraison en corse uniquement en mondial relay)
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), EN 131-6, Écart
FRIGERIO CARPENTERIE L'échelle Frigerio de l'extension hydraulique télescopique renforcé hauteur max
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FRIGERIO CARPENTERIE, L'échelle Frigerio de l'extension hydraulique télescopique renforcée avec de la charnière sur la rapidité de la traversée hauteur max 3,91 mètres (élongation), le maximum de la hauteur du trépied
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FRIGERIO CARPENTERIE, L'échelle Frigerio de l'extension hydraulique télescopique renforcée avec de la charnière sur la rapidité de positionnement hauteur max 5,03 m (élongation), le maximum de la hauteur du trépied 2,32
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
BANYO Marche suspendue pour echelle telescopique Type 986/10
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Marche suspendue pour echelle telescopique Type 986/10 Marche suspendue pour echelle telescopique Type 986/10 • Pour un appui sûr ou comme surface de pose • Poids: env. 3
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique
GT MARKET Échelle télescopique en aluminium - 3.20 mètres
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GT MARKET, Pratique et solide, cette échelle télescopique est un outil indispensable pour la réalisation de vos travaux quotidiens. Légère, vous pourrez la transporter facilement et atteindre la hauteur souhaitée grâce à
Telesteps 60233-501 Classico Line Échelle télescopique - 3,3 m - 10 étapes
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Applications uniques d'échelles télescopiques pour toutes les applications. Prolongé 3,3 mètres de long. Rétracté particulièrement compact. Facile à stocker. Sûr grâce aux barreaux
GT MARKET Échelle télescopique en aluminium - 3.80 mètres
Telesteps Echelle téléscopique automatique 3.80m compacte
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Echelle téléscopique 3.80m compacte TELESTEPS 60238 Caractéristiques: 400521
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,85 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2m - pied télescopique
BANYO Pointe (2 pcs) pour echelle telescopique Type 986/12
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Pointe (2 pcs) pour echelle telescopique Type 986/12 Pointe (2 pcs) pour echelle telescopique Type 986/12 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu avec
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs - 70241-561
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, La gamme « originale » Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et robustesse accrues. Profilés de
ALTRAD Echelle Télescopique PRO 3.90M ALTRAD
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ALTRAD, Echelle Télescopique hauteur déployée 3.90M - 13 marches - Gamme Professionnelle Hauteur de travail : 5M Les + : Qualité professionnelle Marches extra-larges pour plus de confort Super compact pour un transport et
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131-6, Écart
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Telesteps Echelle téléscopique 3.80m XLine
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Echelle téléscopique 3.80m XLine TELESTEPS TEL-70238 Caractéristiques: 400523
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,70 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
LEOGREEN Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice - TEL-60238AWS L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs +pieds de sécurité
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau 4 x 4
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
LEOGREEN Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
LEOGREEN Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Smartworks Échelle télescopique PBT-TL012 85 cm à 343 cm
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SMARTWORKS, Les avantages de cette échelle télescopique Léger, compact et sûr Pour une utilisation intérieure et extérieure Facile à transporter et économiser de l'espace Fermeture sécurisée grâce à la technologie
CHARLES BENTLEY Échelle télescopique multi-usage - 3,8 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CHARLES BENTLEY, Cette échelle télescopique de 3,8 m fait partie des échelles les plus appréciées sur le marché. À la fois légère, robuste et compact, elle est facile à ranger et à transporter. Elle est polyvalente et
Varan Motors - DLT208B Echelle télescopique en aluminium, hauteur de 2.60m, 9
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 2.60m. Idéal dans un jardin, chantier
HOBAG Echelle Télescopique 2,6M
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HOBAG, Dimension Echelle télescopique Fermé : Échelle 2,6 Mètres == 47x7.0x74 cm /// Dimension Echelle télescopique Ouverte : Échelle 2,6 Mètres == 47x7.0x260 cm
Varan Motors - DLT705B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 3.2m, 10
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 3.20m ou 1.6m repliée. Idéal dans un
BANYO Pied d echelle telescopique jusqu a 5,7 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle BANYO, Vous recherchez le produit Pied d echelle telescopique jusqu a 5,7 mExtractible jusqu'à 5,7 m Livraison : 3 semaines
HAILO 7512?707 MTL ? MULTIFONCTION ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM, MARCHES?:
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HAILO, Hauteur de travail en escabeau?: max. 250 cm, en échelle simple max. 355 cm Échelons?: 4 x 3 2 articulations (verrouillable) pour l'montage sur pied et déverrouillage de sécurité et échelle Hauteur ajustable par
BANYO Rambarde pour 4x6 pour echelle telescopique Type 986/03
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Rambarde pour 4x6 pour echelle telescopique Type 986/03 Rambarde pour 4x6 pour echelle telescopique Type 986/03 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu avec
LEOGREEN Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
OUTIFRANCE Ecarteur Telescopique D'Echelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle OUTIFRANCE, Ecarteur Telescopique Pour Echelles Ecarteur Telescopique Pour Echelles Ecarteur téléscopique permettant d'appuyer une échelle sur le mur et non sur le chéneau. Améliore la stabilité et le
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
COSTWAY Echelle Télescopique 2,6M en Aluminium avec 9 Echelons,2 Pieds
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle COSTWAY, Attributs : ?Hauteur réglable?La hauteur de cette échelle est réglable librement de 67,5cm à 260cm, c'est très pratique pour compléter de différentes choses, et elle est équipée d'une sangle pour la fixer mieux,
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), EN 131-6, Sac de transport
GIERRE PEPPINA-ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM) (EN131, PEPPINA
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, Gierre Peppina
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
Varan Motors - DLT708B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.00m, 16
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.00m ou 2.50m repliée. Idéal dans un
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs - 70235-651
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
ARTUB Echelle telescopique x-scopic 1x11 3m20 - brico
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ARTUB, En aluminium résistant Matériaux recyclables Charge maxi. supportée 150 kg Poids 8 kg Norme EN 31-6 - Décret 96 333 (photo non contractuelle) (livraison en corse uniquement en mondial relay)
Telesteps 20138-501 Eco Line Échelle télescopique - 3,8 m - 12 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique de la gamme Eco Line de Telesteps. Facile à glisser dedans et dehors avec deux boutons. Convient à toutes les voitures. Entièrement automatique. Système
Centaure - Echelle articulée télescopique - OPTI+ PRO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Centaure - Echelle articulée télescopique - OPTI+ PRO 5 POSITIONS POSSIBLES POUR UN SEUL PRODUIT :Échelle simple, autostable, écarteur de mur, plate
Varan Motors - DLT707B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 4.40m, 14
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 4.4m ou 2.2m repliée. Idéal dans un
TUBESCA 0094316 Echelle télescopique modulable 1.21 m à 4.30 m 8 à 14 echelons
Echelle télescopique 4,30 m dépliée. Utilisations multiples : travail sur sol plat ou en escalier. Stabilité assurée par l'évasement des plans et des sabots. Modèle à montants doubles, évasés, en aluminium, pas de 280 mm. Articulation robuste en acier, blocage par pièce technique. Marches vissées
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Multi-Fonction
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit en alliage d'aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg. Certifiée EN131. Léger, compact et portable: taille légère et compacte, la conception télescopique facile à transporter
Finether 5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construit en ALLIAGE d'aluminium robuste et des échelons antidérapant d'une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction : 14
Telesteps 60623-501 Combi Line Échelle télescopique - 2,3 m - 6 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique pour toutes les applications. Prolongé 2,3 mètres de long. Rétracté particulièrement compact. Facile à stocker. Sûr grâce aux barreaux extra larges de 90
TELESTEPS TEL70238 Echelle télescopique ProXline 3.80 m
Echelle télescopique ProXline Déverrouillage simple et sûr : - Utilisant les deux boutons poussoirs indépendants, vous fermez l'échelle entière de façon très contrôlée, en toute sécurité. Embouts supérieurs en caoutchouc souple : - Au sommet de l'échelle, deux embouts d'appui souples non marquants aident
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur: 3.8M. Poids net: 10.2 Kg. Taille de l'échelle repliée: 84cm. 13 Echelons. Distance entre les échelons: 30cm. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée
BANYO Elargissement de pied pour echelle telescopique Type 986/13
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Elargissement de pied pour echelle telescopique Type 986/13 Elargissement de pied pour echelle telescopique Type 986/13 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu
HOBAG Echelle Télescopique 4,4M
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HOBAG, Dimension Echelle télescopique Fermé : Échelle 4,4 Mètres == 48x8.0x92 cm /// Dimension Echelle télescopique Ouverte : Échelle 4,4 Mètres == 48x8.0x440 cm
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac de transport - TEL-70241/S Notre produit le plus performant. Cette
