Coffre fort et sécurité
Matière: alliage d'aluminium, Epaisseur de matière: 1.4MM, Dimensions de produit: 500*46/68*8CM, Dimensions télescopique: 94*46/68*16CM. Etape totale: 16 étages, Intervalle de chaque étage: 27,5CM, Pois: 17,7kg, Charge max: 150kg. Echelle en Alu est légère et durable, parfait pour l'utilisation commerciale où bricolage de la maison, l'entretien des bâtiments, intérieur et extérieur. Echelle pliable est très pratique et sécuritaire, on peut l'apporter partout grâce à sa compacité une fois pliée, les pieds sont antiderapant et stable. Grande echelle polyvalente grace au faite qu'elle soit en 2 en 1. Facile à déployer et à replierIl, ne prend pas trop de place.
Échelle télescopique articulée - Certification : Décret français 96-333 Charge maxi : 150 kg Échelon largeur : 30 mm Échelon longueur : 300 mm Ergonomique : Garantie client : 10 ans Hauteur d'accès dépliée : 5.20 m Hauteur échelle en appui : 4.30 m Hauteur pliée : 1.29 m Matériau : Aluminium
Sécurité Facile d'utilisation
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique alu pour usage intensif en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapant de sécurité pour éviter tout risque de chute. -Articulation et blocage automat
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Avec ses 4,4 m de hauteur, vous pourrez travailler en hauteur en toute sécurité Elle est très facile...
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Avec ses 3,8 m de hauteur, vous pourrez travailler en hauteur en toute sécurité Elle est très facile...
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Avec ses 4,4 m de hauteur, vous pourrez travailler en hauteur en toute sécurité Elle est très facile à...
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Avec ses 3,8 m de hauteur, vous pourrez travailler en hauteur en toute sécurité Elle est très facile à...
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Facile à placer dans un coffre de voiture Facile à ranger partout dans la maison Facile à...
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Facile à placer dans un coffre de voiture Facile à ranger partout dans la maison Facile à utiliser dans la...
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HAILO, Cette échelle télescopique FlexLine 260 de Hailo est beaucoup plus pratique pour travailler à la hauteur de la maison, dans le jardin ou l'atelier. L'échelle télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique alu Telestep pour utilisation en échelle simple; double ou double pour ecaliers -Montage et déplacement facile de l'échelle. -Articulations ultra solide. -B
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle Sotech, Ne soyez plus jamais à court d'échelle ! Cette échelle télescopique peut rentrer dans votre voiture ou dans la boîte à outils d'un utilitaire, pour être ensuite sortie sans problème pour accéder aux endroits
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CERTEO, description du produit Cette échelle pliante télescopique réunit deux types d'échelle en un: elle peut servir aussi bien d'escabeau que d'échelle. Le système pratique de charnières 3-PIN-Autolocking® garantit une
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, La gamme « originale » Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et robustesse accrues. Profilés de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Elargissement de pied pour echelle telescopique Type 986/13 Elargissement de pied pour echelle telescopique Type 986/13 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique. Sécurité : • Système breveté anti-pincement de doigts. • Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. • Verrouillage simple et sûr. • Aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle WORK MEN, Matière: aluminium Nombre d'échelons: 12 Dimensions (replié) : 0,93m Dimensions (max ouvert) en mode échelle : 3,85m Poids net: 14,5Kgs Téléscopique, gains de place maximum Structure aluminium, très léger et
Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette striée antidérapante avec indice vert en position ouverte. Des bagues guident et ralentissent la descente
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium - TEL-60230 Les avantages de cette Echelle télescopique Classico
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle articulée en aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Articulations renforcées spécialement conçues pour résister aux
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FP, Conducteurs télescopiques Smart up pro Support sûr et stable grâce aux poutres de stabilité et aux pieds antidérapants Peut être utilisé à différentes hauteurs de travail Fonctionnement à une main Mécanisme
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HOBBY TECH, Echelle Télescopique Extensible en Aluminium 3,2m Très léger, facile à stocker, à transporter et à utiliser, cette échelle peut être empilée de manière très compacte, parfait pour le stockage et le transport.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Marche suspendue pour echelle telescopique Type 986/10 Marche suspendue pour echelle telescopique Type 986/10 • Pour un appui sûr ou comme surface de pose • Poids: env. 3
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur: 3.8M. Poids net: 10.2 Kg. Taille de l'échelle repliée: 84cm. 13 Echelons. Distance entre les échelons: 30cm. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Grande stabilité qui assure une sécurité optimale à l'utilisateur.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime 10 marches Longueur 3 m - TEL-70230 Les avantages de cette Echelle télescopique Prime Telesteps TEL-70230 sont :
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-00007 L'Original. Cette gamme a été
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac de transport - TEL-70241/S Notre produit le plus performant. Cette
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle escamotable dissimulable dans le plafond: livrée sans trappe. -Marches larges de 90 mm pour un confort optimal. -Verrouillage automatique avec leviers clairement visibles sous chaque marche. -Repliage de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle OC-PRO, ÉCHELLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE RENFORCÉE 3.80 mètres Très facile à utiliser et à transporter ! Légère et maniable Idéale pour tous vos travaux d'intérieur mais aussi à l'extérieur Sécurité : Patin strié
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 10 échelons Haut. accès 3,8m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 10 marches Longueur 3,20 m avec paire de pieds de sécurité et sac de transport - TEL-70232/PPS/B Notre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 3.80m ou 1.9m repliée en escabeau.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique avec sac de transport. -Angle des pieds de 15° pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure ainsi que de montants
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CHARLES BENTLEY, Cette échelle coulissante multifonction est idéale pour une utilisation à domicile ou professionnelle. Elle peut être utilisée à domicile comme double échelle pour la peinture ou la décoration ou en
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HAILO, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Hailo - Echelle télescopique 13 marches Haut. de travail 4,50m - FlexiLine Les avantages de cette échelle Hailo FlexiLine sont : · Hauteur réglable étape
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium avec 2 pieds intégrés - TEL-60230PPS Les avantages de cette Echelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, + CADEAU support top écarteur (valeur 109 ). Encombrement minimum dans les endroits confinés - Marches larges (65 mm) pour un confort optimal - Le système AUTOSTEPS permet de replier léchelle en un seul geste,
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre stabilisatrice - TEL-70241WS Notre produit le plus performant. Cette gamme
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice et paire de pieds de sécurité - TEL-60238AWS/PPS L'Original.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec 2 pieds et top support écarteur - TEL-00007/TS L'Original. Cette gamme a
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ALTRAD, Echelle Télescopique hauteur déployée 3.90M - 13 marches - Gamme Professionnelle Hauteur de travail : 5M Les + : Qualité professionnelle Marches extra-larges pour plus de confort Super compact pour un transport et
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-70241/PPS Notre produit le plus
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques : Hauteur (m) : 2,3 Vendu par : 1
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 3,80 m 12 marches avec sac de transport - TEL-70238/S Notre produit le plus performant. Cette gamme a été
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice et paire de pieds de sécurité - TEL-70238WS/PPS Notre produit
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle OC-PRO, ECHELLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 2.60 mètres Très facile à utiliser et à transporter ! Légère et maniable Idéale pour tous vos travaux d'intérieur mais aussi à l'extérieur Sécurité : Patin strié anti-glissement au
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HELDER PRO, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg - BIGFOOT - BIG+ 320 L´ÉCHELLE INNOVANTE DES PROFESSIONNELS ! L´ÉCHELLE
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Avec cette échelle télescopique VONROC de qualité supérieure, les travaux d'entretien et de nettoyage dans et autour de la maison deviennent un jeu d'enfant ! Cette échelle sécurisée répond aux normes de qualité strictes
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Facile et flexible l'échelle est idéale pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès. Il peut être étendu à la longueur souhaitée en conséquence et sans effort. Et il est également facile de se
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Rambarde pour 4x3-4x5 pour echelle telescopique Type 986/02 Rambarde pour 4x3-4x5 pour echelle telescopique Type 986/02 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice - TEL-60238AWS L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,30 m avec Top support écarteur - TEL-00005 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur:3,2M. Poids net: 8,1 kg. Capacité: 150 Kg. Taille de l'échelle repliée: 78 cm. GARANTIE 5 ANS. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée EN131. Robuste et
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime 10 marches Longueur 3 m avec 2 pieds réglables integrés - TEL-70230/PPS Les avantages de cette Echelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 3,80 m 12 marches avec paire de pieds de sécurité - TEL-70238/PPS Notre produit le plus performant. Cette
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 2m. Idéal dans un jardin, chantier de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 3.20m ou 1.6m repliée. Idéal dans un
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle OC-PRO, ECHELLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 3.80 mètres Très facile à utiliser et à transporter ! Légère et maniable Idéale pour tous vos travaux d'intérieur mais aussi à l'extérieur Sécurité : Patin strié anti-glissement au
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HAILO, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Hailo - Echelle télescopique multifonction 4x5 Haut. travail 5,85m - ProfiStep multi Echelle alu télescopique multifonction à géométrie variable.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 2.60m. Idéal dans un jardin, chantier
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,30 m avec sac de transport - TEL-00004 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construction en alliage d'aluminium robuste et échelons antidérapants pour une capacité de 150 kilogrammes (150 kg). Elle est résistante à l'eau, la rouille et la corrosion. Extension et
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HOBBY TECH, Hobby Tech - Echelle télescopique 3,80 mètres aluminium Fabriquée avec de l'alliage métallique pour assurer une capacité de 150kg Conception scientifique dans l'extension et la rétraction Le pliage et dépliage
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 12 marches Longueur 3,80 m avec paire de pieds de sécurité et sac de transport - TEL-70238/PPS/B Notre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle OC-PRO, ECHELLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 3.20 mètres Très facile à utiliser et à transporter ! Légère et maniable Idéale pour tous vos travaux d'intérieur mais aussi à l'extérieur Sécurité : Patin strié anti-glissement au
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m en alu avec paire de pieds de sécurité - TEL-000014 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CHARLES BENTLEY, Cette échelle télescopique de 3,2m fait partie des échelles les plus appréciées sur le marché. À la fois légère, robuste et compact, elle est facile à ranger et à transporter. Elle est polyvalente et
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 11 échelons Haut. accès 4,1m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SMARTWORKS, Les avantages de cette échelle télescopique Léger, compact et sûr Pour une utilisation intérieure et extérieure Facile à transporter et économiser de l'espace Fermeture sécurisée grâce à la technologie
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Poids net: 17.2 Kg. Longueur: 5M. Taille de l'échelle repliée: 91 cm. 16 Echelons. Distance entre les échelons: 30 cm. Léger, compact et portable: la conception télescopique permet à la fois un mouvement facile
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, CONCEPTION TÉLESCOPIQUE: 13 barreaux avec loquets vous permettent daller facilement à léchelle de léchelle allant de 3,15 pieds (96 cm) à 16,4 pieds (500 cm), pour atteindre la hauteur souhaitée; idéal pour les
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Rambarde pour 4x6 pour echelle telescopique Type 986/03 Rambarde pour 4x6 pour echelle telescopique Type 986/03 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu avec
Déverrouillage simple et sûr : - Utilisant les deux boutons poussoirs indépendants, vous fermez l'échelle entière de façon très contrôlée, en toute sécurité.Embouts supérieurs en caoutchouc souple : - Au sommet de l'échelle, deux embouts d'appui souples non marquants aident celle-ci à se positionner en toute
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construit en ALLIAGE d'aluminium robuste et des échelons antidérapant d'une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction : 14
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.80m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.80m avec barre stabilisatrice. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrue.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique : échelle Prime Line nouvelle génération. -Angle des pieds de 15° pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure ainsi
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FP, Tête de télescope Smart up active Hauteur de travail réglable de manière variable Support sûr et stable grâce aux poutres de stabilité et aux pieds antidérapants Fonctionnement à une main Mécanisme d'insertion à
Telesteps sac de transport pour ?chelles t?l?scopiques - 9129-301 Pour échelles : 60233 - 60238 compacte - 70232 Garantie : Garantie 1 an : Echelle Pas de garantie : Accessoire - Consommable Contenu du colis :
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GT GARDEN, Pratique et solide, cette échelle télescopique est un outil indispensable pour la réalisation de vos travaux quotidiens. Légère, vous pourrez la transporter facilement et atteindre la hauteur souhaitée grâce à
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette
