Echelle telescopique centaure
Echelle Telescopique
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 13 échelons - CENTAURE
Fixkit Echelle Télescopique Escabeau Telescopique Echelle Pliante Echelle Escamotable en Aluminium 2.6M/3.2M/3.8M/5M (5M Pliante)
Matière: alliage d'aluminium, Epaisseur de matière: 1.4MM, Dimensions de produit: 500*46/68*8CM, Dimensions télescopique: 94*46/68*16CM. Etape totale: 16 étages, Intervalle de chaque étage: 27,5CM, Pois: 17,7kg, Charge max: 150kg. Echelle en Alu est légère et durable, parfait pour l'utilisation commerciale où bricolage de la maison, l'entretien des bâtiments, intérieur et extérieur. Echelle pliable est très pratique et sécuritaire, on peut l'apporter partout grâce à sa compacité une fois pliée, les pieds sont antiderapant et stable. Grande echelle polyvalente grace au faite qu'elle soit en 2 en 1. Facile à déployer et à replierIl, ne prend pas trop de place.
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6-5M
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,70 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
Échelle pliante télescopique - multifonctions - TT4 - Centaure
3 utilisations possibles et hauteur réglable Conditionnement: 1 - Hauteur maxi (m): 4.1 - Hauteur mini (m): 1.24 - NF: Oui - Poids (kg): 12 - Référence fabricant: 410844
3,2m/ 3.8m/4,1m /5m/0.7m Échelle Télescopique Escabeau Aluminium Multifonctions
Centaure Échelle télescopique BAMBOO 13 Centaure 453113
Echelle téléscopique BAMBOO 13  Centaure de référence 453113 .
Echelle télescopique 4 plans modulable en échelle ou escabeau.
Echelle modulable en écarteur de mur et/ou escabeau HAUTEUR DE L'ECHELLE Position écarteur de mur : 2.50 m - Position escabeau : 1.60 m Echelle multiposition qui permet un réglage de la hauteur barreau par barreau Facile à ranger et à transporter (rentre dans le coffre de n'importe quel véhicule) Conforme à la norme EN 131 - Charge admissible : 150 kg - Garantie 3 ans
WORHAN® Echelle Télescopique Robust Aluminium Pliable Polyvalente Escabeau
Centaure Échelle Télescopique Pliante Tt
Description : Échelle télescopique pliante TT, Matériau: Aluminium anodisé, Hauteur d’accès dépliée: 5 m, Nb de plans: 4, Nb d'échelons: 4 x 4, Poids: 12 kg, Charge maxi: 150 kg, Certification: Décret français 96-333, Encombrement au sol largeur: 0.6 m, Hauteur d’accès pliée: 3.1 m, Hauteur échelle en appui:
WolfWise Échelle Télescopique de 4,7M - Échelle de Loft Télescopique Élevée, Capacité de 330 livres/150 kg, Noir
✪ SÉCURITÉ - Chaque section est conçue pour s'ouvrir et se fermer en toute sécurité, sans se blesser les doigts. Les embouts antidérapants le maintiennent fermement en place pendant que vous travaillez, améliorant ainsi sa sécurité globale. ✪ GRANDE APPLICABILITÉ - Déverrouillez chaque section par incréments de 1 pied indépendamment pour adapter la hauteur de l'échelle pour satisfaire vos besoins, comme le changement de l'ampoule, le nettoyage de vos fenêtres, la décoration intérieure et bien plus encore. ✪ MATÉRIAU EN VEDETTE - Construit en alliage d'aluminium de qualité résistant à la corrosion, cette échelle en aluminium léger peut supporter jusqu'à 330 lb / 150 kg. ✪ PORT PORTABILITÉ FACILE - À sa longueur totale de 4,7 m (15,5 pi), cette échelle télescopique se rétracte à un quart de sa hauteur pour un rangement facile dans votre voiture ou dans un autre espace limité. ✪ CONSIDÉRER LE DESIGN - Fixer l'échelle fermée avec la sangle résistante pour faciliter le stockage et le transport.
Échelle transformable avec stabilisateur CLT3 Centaure 3 plans 3 x 8 barreaux
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons - CENTAURE
Leogreen - Echelle Telescopique, Échelle Extensible, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT, EN 131, Charge maximale: 150 kg, Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
✅ Praticité: Approprié pour les particuliers et les professionnels Portable: Est livré avec un sac de transport pratique pour s'assurer que vous pouvez le transporter où vous voulez Se replie facilement en appuyant sur les boutons en raison de son mécanisme de verrouillage avancé ✅ Sa composition antirouille et sa structure unique vous assurent que l'achat en vaut la peine Peut être nettoyé avec un chiffon humide ou une éponge humide ✅ Portable : léger et adapté pour une utilisation intérieure et extérieure Polyvalent: Un ensemble de produits pouvant être utilisé dans de nombreuses situations ✅ Pratique à ranger et à transporter Définir la hauteur de la position désirée selon vos besoins ✅ Nombre de marches: 14 Matériau: Alliage en aluminium Taille déployée: 410 x 48,5 x 9 cm Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
1.3-5M échelle Télescopique échelle Multifonction échelle Pliable Aluminium Neuf
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 11 échelons - CENTAURE
SONGMICS Echelle en Alu, Pliable et Multifonctionnelle, avec 2 Montants, Résistante à 150kg, Conforme aux normes EN131,  testée par TÜV Rheinland GS GLT36M
Qualité fiable et sécurisée - Fabriqués en aluminium lourd pour aéronautique de haute qualité, les montants et les marches rendent l’échelle solide et résistante.Le produit est testé aux normes EN131 par TÜV Rheinland GS et certifié (NO.S50424314), le support maximal est de 150 kg Grandes articulations de verrouillage - 6 grandes articulations de verrouillage assurent la charge et la fréquence d’utilisation 2 fois plus que celles de petites articulations de verrouillage, tout en ayant une fonction ouverte et verrouillage, plus pratiques et sécurisées Multifonction et polyvalent - Echelle 3 en 1: Plate-forme de travail, échelle d’appui, échelle double; disponible en plusieurs formes selon vos besoins. La dimension après le pliage: 97x 25,5 x 79,5 cm, peu encombrant, gain de place Design antidérapant - Embouts des pieds en forme de dents de scie, anti-glissants, bien éviter les déplacements inutiles; la surface des marches est côtelée pour éviter les glissements et assurer un maintien stable Planches fournies - 2 planches antidérapantes en fer fournies. Lors de l’usage sous forme de plate-forme de travail, vous pouvez les mettre sur la plate-forme de travail, ce qui vous permet de vous tenir debout plus solidement
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 3.2M
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 13 échelons - CENTAURE
Finether 3.8m Échelle Télescopique Échelle Escamotable Multifonction Aluminium, Housse de Transport / Gant, 13 Echelons, Norme EN131, 150Kg
【Taille de l'Échelle Pliante 】Longueur: 3.8M. Poids net: 10.2 Kg. Taille de l'échelle télescopique repliée: 84 cm. 13 Echelons. Distance entre les échelons: 30 cm. GARANTIE 2 ANS. 【Stable, Norme EN131】Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée EN131. Robuste et assez résistante , idéale pour un usage multifonctionnel, comme l’entretien de la maison / bâtiment, lavage des vitres, extérieur / intérieur décoration, peinture, etc. 【Léger, Compact et Portable】La conception télescopique permet à la fois un mouvement facile et un espace de stockage peu encombrant. 【Sécurité】Conçu avec la sécurité à l'esprit, chaque échelon comporte une paire de loquets pour verrouiller les échelons en place à l'exception des échelons supérieur et inférieur. En outre, l'échelle pliable a des capuchons de fond antidérapants qui l'aident à la maintenir fermement en place. 【Facile, Flexible】Idéale pour être utilisée dans ces zones difficiles à atteindre. Échelle pratique et utile pour particuliers et professionnels. Livré avec housse de transport et gants, faciliter le transporter de cette échelle de 3.8m, et protéger vos doigts lors de l’utilisation.
WORHAN® Echelle 5m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 500cm
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,85 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
Outifrance 8833416 Bras écarteurs télescopiques pour échelle, Argent
Améliore la stabilité et le confort de travail, offre une meilleure visibilité. Améliore la stabilité et le confort de travail, offre une meilleure visibilité. Permet d'appuyer une échelle sur le mur et non sur le chéneau. Permet également d'enjamber un obstacle tel qu'un massif, une haie ou une fenêtre. Fixation sur l'échelle au niveau d'un barreau à l'aide de 2 pattes à encoches.
Aluminium Pliable Échelle Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,25 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
FACAL Échelle coulissante 3 plans 9 + 9 + 9 en aluminium
Hauteur minimale : 2,58 m. Hauteur maximale : 5,94 m. Base de stabilisation fixe. Système d'articulation breveté. Montant ergonomique et pieds antidérapants. Peut être utilisée sur des plans inclinés ou des escaliers.
ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM 2.60 Mètres EN131
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,10 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
Dripex 3.6m Échelle Pliant Multifonction Échelle Extensible Télescopique en Aluminium Charge 150 kg 4x3 Marches 2 Panneaux Outil Bricolage
Multifonction:Échelle robuste de haute qualité avec de nombreuses options de déploiement, elle peut être utilisée comme escabeau, échelle, échelle ou plateforme de travail. Économie d’espace: Grâce à l'aluminium, l'échelle est très légère et peut être rangée pour économiser de l'espace et simplifier le transport. (Convient également dans la voiture) Platform 2 plates-formes : avec 2 panneaux pour plus de stabilité et de sécurité lors du montage manuel sur l'échafaud Échelle universelle: L'échelle multifonctions peut être utilisée comme échafaudage, en forme de M ou en forme de A. Les éléments s'enclenchent fermement aux positions prédéfinies. Le mécanisme est facile à utiliser. Capacité de charger: jusqu'à 150 kg max.
Échelle télescopique en aluminium - 3.80 mètres
CENTAURE Echelle simple CLS 2m55
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle simple aluminium 9 barreaux à usage domestique. Hauteur d'accès 3,45m. Longueur 2,55m. Barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence. Patins rentrants en caouthouc antidérapant. Conforme à la nouvelle
3,8 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à corde CLC2 4m55/6m80
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle coulissante 2 plans aluminium 2x16 barreaux à usage domestique Hauteur d'accès 7,70m Longueur repliée 4,55m hauteur déployée 6,55m Echelle munie d'un stabilisateur de 1,07m doté de patins bi-matières
Aluminium Pliable Échelle Télescopique 3,2M Pliante Escabeau En Multifonctions
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à corde KC2 4m55/7m65
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle coulissante 2 plans aluminium 2x16 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 8,55m Longueur repliée 4,55m hauteur déployée 7,40m Déploiement facilité par deux roulettes
3.2 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
CENTAURE Echelle simple KS 3m95
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle simple aluminium 14 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 4,85m Longueur 3,95m Gros barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence Equipée d'un niveau à bille
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Pliable Escabeau Polyvalente ANNEAUX ALUMINIUM
CENTAURE Echelle simple KS 3m40
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle simple aluminium 12 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 4,30m Longueur 3,40m Gros barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence Equipée d'un niveau à bille
Échelle télescopique en aluminium - 2.00 mètres
Centaure - Echelle aluminium spécial nettoyeur de vitres 2 éléments 2,85 m - N
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle aluminium spécial nettoyeur de vitres 2 éléments 2,85 m - N Echelle aluminium spécial nettoyeur de vitres Echelle nettoyeur aluminium
Échelle D'Usages Multiples 3x6 3x7 3x9 3x11 3x12 3x14 Télescopique Aluminium
CENTAURE Echelle simple CLS 3m95
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle simple aluminium 14 barreaux à usage domestique. Hauteur d'accès 4,85m. Longueur 3,95m. Echelle munie d'un stabilisateur de 0,75m. Barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence. Patins rentrants en
Echelle simple plan KS Centaure - 14 barreaux - Hauteur 3,95 m
CENTAURE Echelle simple KS 2m80
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle simple aluminium 10 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 3,70m Longueur 2,80m Gros barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence Equipée d'un niveau à bille
1.3-5M échelle Télescopique échelle Multifonction échelle Pliable Aluminium Lk
Centaure - Echelle transformable base évasée 3x12 Haut. accès max. 9m - T3
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle transformable base évasée 3x12 Haut. accès max. 9m - T3 Echelle aluminium transformable base évasée 3 plans Usage professionnel,
2.0 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
CENTAURE Echelle transformable 2 plans KET2 2m85/4m55
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 2 plans aluminium à base évasée pour contrer les irrégularités du sol et éviter les obstacles 2 x 10 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 5,45m en appui
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 5M20 AVEC PLATEFORME ET HOUSSE
CENTAURE Echelle transformable 2 plans CLT2 1m75/2m60
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 2 plans aluminium 2 x 6 barreaux à usage domestique Hauteur d'accès 3,50m en appui Longueur repliée 1,75m hauteur déployée 2,50m Echelle munie d'un stabilisateur de 0,68m Ouverture de
Finether Échelle Télescopique Pliante en Aluminium 5m (KT250D)
Centaure - Echelle transformable à base évasée 3 plans 11+2x12 barreaux hauteur
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle transformable à base évasée 3 plans 11+2x12 barreaux hauteur d'accès maxi 8m70 - PRT3 La PRT3 vous assure une grande stabilité sur
WORHAN® Echelle 3.8m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 380
Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x14 Haut. accès 4,95 m - H
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x14 Haut. accès 4,95 m - H Echelle double aluminium 2 plans évasés, garante d'une excellente stabilité. Les
LARS360 4.4m Télescopique Multi-Fonction Echelle Pliable Extensible aluminium...
Centaure - Echelle coulissante 3 plans à corde 3 x 10 barreaux 6m85 usage
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle coulissante 3 plans à corde 3 x 10 barreaux 6m85 usage professionnel régulier - PRC3 La PRC3 est l'échelle indispensable pour une
Echelle multifonction Centaure - 4 fois 3 échelons
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à corde KC2 3m70/6m50
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle coulissante 2 plans aluminium 2x13 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 7,40m Longueur repliée 3,70m hauteur déployée 6,30m Déploiement facilité par deux roulettes
WORHAN® Echelle 3.8m Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible 380cm
Centaure - Echelle transformable à base évasée 2 plans 8+9 barreaux hauteur
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle transformable à base évasée 2 plans 8+9 barreaux hauteur d'accès maxi 5m35 - PRT2 La PRT2 sont l'une des échelles transformables 2
Finether 4.1M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable Po...
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à corde KC2 5m10/8m50
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle coulissante 2 plans aluminium 2x18 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 9,40m Longueur repliée 5,10m hauteur déployée 8,20m Déploiement facilité par deux roulettes
Pieds sécurité stabilisateur échelle télescopique
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 2m60/5m40
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 3 plans aluminium à base évasée pour contrer les irrégularités du sol et éviter les obstacles 3 x 9 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 6,30m en appui
Nestling® Échelle Télescopique 2.6M en Aluminium Bricolage Pliable Extensible
Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x10 Haut. accès 3,75 m - H
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x10 Haut. accès 3,75 m - H Echelle double aluminium 2 plans évasés, garante d'une excellente stabilité. Les
Échelle Multifonction Échelle Télescopique Échelle Transformable Aluminium 3,5 M
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à mains CM2 3m60/5m85
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle coulissante 2 plans à mains CM2 3m60/5m85 - Intervalle barreaux : diam. 280mm. - Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente. - Stabilisateur
Aluminium Échelle Télescopique En Échelle Multi-échelle Échelle Pliante Échelle
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à corde C2 STAB' 5m75/10m25
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle coulissante 2 plans à corde C2 STAB' 5m75/10m25 - 2x20 barreaux - Montants en aluminiums surdimensionnés. - Coulissement optimal par glissières intégrées aux profils des montants et des guides polyamides
Aluminium Pliable Échelle Télescopique 2.6M Pliante escabeau en Multifonctions
Centaure - Echelle transformable à base évasée 2 plans 11+12 barreaux hauteur
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle transformable à base évasée 2 plans 11+12 barreaux hauteur d'accès maxi 6m75 - PRT2 La PRT2 sont l'une des échelles transformables 2
Échelle Télescopique Acier 4+4 Échelons H.390 cm Automatique
CENTAURE Echelle double évasée H 2m95
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle double évasée H 2m95 - 2x10 barreaux - Montants aluminium. - Barreaux aluminium antidérapants. - Intervalle barreaux : 280mm - Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage.
WORHAN® Echelle 4.4m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 440
CENTAURE Echelle simple KS 2m25
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle simple aluminium 8 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 3,15m Longueur 2,25m Gros barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence Equipée d'un niveau à bille
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6M
CENTAURE Echelles aluminium, simples, transformables ou à coulisses - Type : Coulisse 2
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Cette gamme d'échelles est fabriquée avec des profils aluminium fermés pour une longévité supérieure. Les formes des barreaux sont légèrement arrondies pour offrir plus de confort aux pieds. Les pieds des
136.461 Échelle Télescopique avec Structure Interne Aluminium 4+5 Échelons
CENTAURE Echelle nettoyeur N - 3 éléments - Spécial vitres
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle nettoyeur N - 3 éléments - Spécial vitres - Échelle de 4,00m composée de trois éléments : pointe, plan intermédiaire et plan inférieur. - Pointe avec support de raclette et sabot caoutchouc.
Echelle Télescopique 2,6M en Aluminium avec 9 Echelons,2 Pieds Antidérapants
Centaure - Echelle transformable base évasée 2x10 Haut. accès max. 5,90 m - T2
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle transformable base évasée 2x10 Haut. accès max. 5,90 m - T2 Echelle aluminium transformable base évasée 2 plans Usage prodessionnel,
WORHAN® Echelle 3.2m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 320
CENTAURE Echelle simple CLS 2m25
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle simple aluminium 8 barreaux à usage domestique. Hauteur d'accès 3,15m. Longueur 2,25m. Barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence. Patins rentrants en caouthouc antidérapant. Conforme à la nouvelle
Échelle transformable avec stabilisateur CLT2 Centaure 2 plans 2 x 8 barreaux
CENTAURE Echelle simple CLS 3m10
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle simple aluminium 11 barreaux à usage domestique. Hauteur d'accès 4,00m. Longueur 3,10m. Echelle munie d'un stabilisateur de 0,75m. Barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence. Patins rentrants en
2.6M Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante escabeau en Multifonctions
Centaure - Echelle transformable à base évasée 2 plans 2x6 barreaux hauteur
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle transformable à base évasée 2 plans 2x6 barreaux hauteur d'accès maxi 1m85 - T2 Echelle transformable 2 plans équipée d'articulation
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Technologie AIR SOFT CLOSE Aluminium Anodisé
CENTAURE Échelle coulissante 2 plans 5.20 à 9.10 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle coulissante à corde - PRC2 Points forts - Equipées dun stabilisateur en aluminium avec patins bi-matières surdimensionnés - Soutien des plans coulissants par parachute acier double bras - Conçu pour
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 2m30/4m85
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 3 plans aluminium à base évasée pour contrer les irrégularités du sol et éviter les obstacles 3 x 8 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 5,75m en appui
CENTAURE Echelle transformable 2 plans CLT2 2m60/4m00
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 2 plans aluminium 2 x 9 barreaux à usage domestique Hauteur d'accès 4,90m en appui Longueur repliée 2,60m hauteur déployée 3,85m Echelle munie d'un stabilisateur de 0,82m Ouverture de
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 3m15/6m80
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 3 plans aluminium à base évasée pour plus de stabilité sur tous types de sols 3 x 11 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 7,70m en appui Longueur repliée
Centaure - Echelle transformable base évasée 2x8 Haut. accès max. 5,05 m - T2
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle transformable base évasée 2x8 Haut. accès max. 5,05 m - T2 Echelle aluminium transformable base évasée 2 plans Usage prodessionnel,
Centaure - Echelle coulissante à main Pro 2x8 Haut. accès 5,05 m - CM2
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle coulissante à main Pro 2x8 Haut. accès 5,05 m - CM2 Échelle coulissante 2 plans à main Usage Professionnel : Utilisation intensive
CENTAURE Echelle transformable 2 plans KET2 2m30/3m70
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 2 plans aluminium à base évasée pour contrer les irrégularités du sol et éviter les obstacles 2 x 8 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 4,60m en appui
CENTAURE Echelle transformable 3 plans CLT3 3m15/6m50
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 3 plans aluminium 3 x 11 barreaux à usage domestique Hauteur d'accès 7,40m en appui Hauteur repliée 3,15m hauteur déployée 6,30m Echelle munie d'un stabilisateur de 0,99m Ouverture de
Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x8 Haut. accès 3,20 m - H
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x8 Haut. accès 3,20 m - H Echelle double aluminium 2 plans évasés, garante d'une excellente stabilité. Les
Centaure - Echelle simple à marches 12 barreaux 3m50 en aluminium - SM
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle simple à marches 12 barreaux 3m50 en aluminium - SM Echelle simple aluminium à marches antidérapantes. Usage professionnel.
Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x6 Haut. accès 2,65 m - H
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x6 Haut. accès 2,65 m - H Echelle double aluminium 2 plans évasés, garante d'une excellente stabilité. Les
CENTAURE Echelle simple SA 4m90
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle simple SA 4m90 - Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente. - Barreaux aluminium antidérapants. - Intervalle barreaux : 280mm. - Liaison
Centaure - Echelle transformable base évasée 2x12 Haut. accès max. 7m - T2
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle transformable base évasée 2x12 Haut. accès max. 7m - T2 Echelle aluminium transformable base évasée 2 plans Usage prodessionnel,
Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x5 Haut. accès 2,40 m - H
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x5 Haut. accès 2,40 m - H Echelle double aluminium 2 plans évasés, garante d'une excellente stabilité. Les
CENTAURE Echelle coulissante 3 plans à corde C3 STAB' 3m80/8m95
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle coulissante 3 plans à corde C3 STAB' 3m80/8m95 - 3x13 barreaux - Montants en aluminiums surdimensionnés. - Coulissement optimal par glissières intégrées aux profils des montants et des guides polyamides
CENTAURE Echelle simple S 4m05
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle simple S 4m05 - Confortable : barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente. - Stable : patins chaussants nouvelle matière anti-glissement et
Centaure - Echelle coulissante Aluminium à corde 2x12 Haut. accès 4,85 m - C2
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle coulissante Aluminium à corde 2x12 Haut. accès 4,85 m - C2 STAB' Usage professionnel_Utilisation intensive Plus de sécurité et de
CENTAURE Echelle simple SA 4m05
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle simple SA 4m05 - Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente. - Barreaux aluminium antidérapants. - Intervalle barreaux : 280mm. - Liaison
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à mains CM2 4m15/7m25
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle coulissante 2 plans à mains CM2 4m15/7m25 - Intervalle barreaux : diam. 280mm. - Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente. - Stabilisateur
Centaure - Echelle coulissante 2 plans à main 2 x 7 barreaux 3m60 usage
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle coulissante 2 plans à main 2 x 7 barreaux 3m60 usage professionnel intensif - CM2 Echelle coulissante à mains en aluminium deux plans
CENTAURE Echelle simple S 4m65
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle simple S 4m65 - Confortable : barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente. - Stable : patins chaussants nouvelle matière anti-glissement et
CENTAURE Echelle simple SM 2m95
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle simple SM 2m95 - Confortable : barreau de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente. - Haute résistance : large profils aluminium striés. - Stable :
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 2m85/6m50
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 3 plans aluminium à base évasée pour plus de stabilité sur tous types de sols 3 x 10 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 7,40m en appui Longueur repliée
CENTAURE Echelle transformable 2 plans KET2 3m45/5m95
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 2 plans aluminium à base évasée pour contrer les irrégularités du sol et éviter les obstacles 2 x 12 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 6,85m en appui
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 3m45/7m90
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle transformable 3 plans aluminium à base évasée pour plus de stabilité sur tous types de sols 3 x 12 barreaux Usage professionnel - Utilisation occasionnelle Hauteur d'accès 8,80m en appui Longueur repliée
CENTAURE Echelle transformable 2 plans T2 4m20/7m25
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Échelle transformable 2 plans T2 4m20/7m25 - 4 positions d'utilisation : en appui, en escabeau, en escalier, en échelle simple, - Stabilité incomparable : sa conception en base évasée permet de contrer les
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 3m15/6m80 - CENTAURE
CENTAURE Echelle simple KS 2m25 - CENTAURE
CENTAURE Echelle simple CLS 2m25 - CENTAURE
CENTAURE Echelle transformable 3 plans CLT3 3m15/6m50 - CENTAURE
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à corde KC2 4m55/7m65 - CENTAURE
CENTAURE Echelle simple KS 3m40 - CENTAURE
CENTAURE Echelle transformable 2 plans CLT2 1m75/2m60 - CENTAURE
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 2m85/6m50 - CENTAURE
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à corde KC2 5m10/8m50 - CENTAURE
CENTAURE Echelle transformable 2 plans KET2 2m85/4m55 - CENTAURE
CENTAURE Echelle simple CLS 3m95 - CENTAURE
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à corde CLC2 4m55/6m80 - CENTAURE
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à mains CM2 3m60/5m85 - CENTAURE
CENTAURE Echelle simple SA 4m90 - CENTAURE
CENTAURE Echelle double évasée H 2m95 - CENTAURE
CENTAURE Echelle simple S 4m65 - CENTAURE
CENTAURE Echelle transformable 2 plans CLT2 2m60/4m00 - CENTAURE
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 3m45/7m90 - CENTAURE
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 2m30/4m85 - CENTAURE
CENTAURE Echelle nettoyeur N - 3 éléments - Spécial vitres - CENTAURE
CENTAURE Echelle simple CLS 2m55 - CENTAURE
CENTAURE Echelle coulissante 2 plans à corde KC2 3m70/6m50 - CENTAURE
CENTAURE Echelle transformable 3 plans KET3 2m60/5m40 - CENTAURE
CENTAURE Echelle simple KS 3m95 - CENTAURE
