Echelle telescopique castorama
Echelle Telescopique
Coffre fort et sécurité
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6-5M
ECHELLE DIRECT B. Echelle telescopique de 4.30m de long. - ECHELLE DIRECT
3,2m/ 3.8m/4,1m /5m/0.7m Échelle Télescopique Escabeau Aluminium Multifonctions
Facal Échelle Télescopique Articulée
Description : Échelle télescopique articulée, Matériau: Aluminium, Hauteur d’accès dépliée: 5.20 m, Nb de plans: 4, Nb d'échelons: 4 x 4, Échelon longueur: 300 mm, Échelon largeur: 30 mm, Poids: 12 kg, Charge maxi: 150 kg, Hauteur échelle en appui: 4.30 m, Hauteur pliée: 1.29 m, Ergonomique: - Nom du produit
WORHAN® Echelle Télescopique Robust Aluminium Pliable Polyvalente Escabeau
ECHELLE DIRECT B. Echelle télescopique 4.02 de long. - ECHELLE DIRECT
Aluminium Pliable Échelle Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions
ECHELLE DIRECT C. Echelle télescopique 5.14 de long. - ECHELLE DIRECT
WORHAN® Echelle 5m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 500cm
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 2.92 de long. - ECHELLE DIRECT
1.3-5M échelle Télescopique échelle Multifonction échelle Pliable Aluminium Neuf
Varan Motors - DLT213B-2019 Echelle télescopique en alu de 4.10m, 14 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 4.10m. Idéal dans un jardin, chantier
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 3.2M
Varan Motors - DLT709B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.60m, 18
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.60m ou 2.80m repliée. Idéal dans un
3,8 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle Sotech, Ne soyez plus jamais à court d'échelle ! Cette échelle télescopique peut rentrer dans votre voiture ou dans la boîte à outils d'un utilitaire, pour être ensuite sortie sans problème pour accéder aux endroits
ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM 2.60 Mètres EN131
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
3.2 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
Finether 5 m Échelle Pliante échelle télescopique extensible échelle échelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Poids net: 17.2 Kg. Longueur: 5M. Taille de l'échelle repliée: 91 cm. 16 Echelons. Distance entre les échelons: 30 cm. Léger, compact et portable: la conception télescopique permet à la fois un mouvement facile
Échelle télescopique en aluminium - 3.80 mètres
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique Telesteps de 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds réglables intégrés Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Pliable Escabeau Polyvalente ANNEAUX ALUMINIUM
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique. Sécurité : • Système breveté anti-pincement de doigts. • Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. • Verrouillage simple et sûr. • Aluminium
Aluminium Pliable Échelle Télescopique 3,2M Pliante Escabeau En Multifonctions
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Échelle télescopique en aluminium - 2.00 mètres
ECHELLE DIRECT B. Echelle escamotable télescopique - Hauteur de sol à sol: de 2.43-2.88m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle escamotable télescopique en aluminium anodisé: livrée sans trappe. -Larges marches pour une sécurité et un confort maximum (Largeur : 313 mm -Profondeur : 60 mm). -Aluminium anodisé pour ne pas se salir les
1.3-5M échelle Télescopique échelle Multifonction échelle Pliable Aluminium Lk
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TODECO, Quand il s'agit de faire la décoration dans la maison ou autres projets de bricolage, vous aurez probablement besoin d'une échelle. Cette échelle télescopique s'avérera être un élément indispensable pour tous vos
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 5M20 AVEC PLATEFORME ET HOUSSE
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
2.0 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,25 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
Finether Échelle Télescopique Pliante en Aluminium 5m (KT250D)
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 3m - pied télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.
WORHAN® Echelle 3.8m Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible 380cm
GRANDMASTER Échelle Télescopique en Aluminium 3,8M Multi-usage Multifonctionnelle Pliable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GRANDMASTER, L'échelle télescopique GrandMaster de 3,8 mètres portable est adaptée à un grand nombre d'usages domestiques et professionnels. L'échelle GrandMaster peut facilement adopter différentes configurations et peut
Pieds sécurité stabilisateur échelle télescopique
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre stabilisatrice - TEL-70241WS Notre produit le plus performant. Cette gamme
Échelle Multifonction Échelle Télescopique Échelle Transformable Aluminium 3,5 M
Finether 3.2M Échelle Télescopique Portable en Aluminium Multi-Fonction avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur:3.2M. Poids net: 8.3 Kg. Taille de l'échelle repliée: 98 cm. 11 Etages. Distance entre les échelons: 30 cm. Construit en alliage d'aluminium et et construit pour une charge maximale 150 k. Certifiée
Telesteps Échelle télescopique bricolage Eco Line 3,2 m Aluminium 20132-501
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
Aluminium Échelle Télescopique En Échelle Multi-échelle Échelle Pliante Échelle
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131-6, Écart
Échelle D'Usages Multiples 3x6 3x7 3x9 3x11 3x12 3x14 Télescopique Aluminium
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2m - pied télescopique
Nestling® Échelle Télescopique 2.6M en Aluminium Bricolage Pliable Extensible
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible Polyvalente
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs +pieds de sécurité
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, La gamme « originale » Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et robustesse accrues. Profilés de
Aluminium Pliable Échelle Télescopique 2.6M Pliante escabeau en Multifonctions
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
WORHAN® Echelle 3.8m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 380
CHARLES BENTLEY Échelle polyvalente télescopique et transformable - aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CHARLES BENTLEY, Cette échelle coulissante multifonction est idéale pour une utilisation à domicile ou professionnelle. Elle peut être utilisée à domicile comme double échelle pour la peinture ou la décoration ou en
Échelle Télescopique Acier 4+4 Échelons H.390 cm Automatique
Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium avec 2 pieds intégrés - TEL-60230PPS Les avantages de cette Echelle
Leogreen - Échelle Multifonction Échelle Telescopique 38 mètres Barre stabili...
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
WORHAN® Echelle 3.2m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 320
GIERRE PEPPINA-ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM) (EN131, PEPPINA
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, Gierre Peppina
HENGMEI 4.4m Echelle Télescopique Échelle Pliable Échelon Escabeau Portable e...
FP Echelle téléscopique SMART UP Pro 1x13 3,8 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FP, Conducteurs télescopiques Smart up pro Support sûr et stable grâce aux poutres de stabilité et aux pieds antidérapants Peut être utilisé à différentes hauteurs de travail Fonctionnement à une main Mécanisme
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6M
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 4 plans - BB
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Grande stabilité qui assure une sécurité optimale à l'utilisateur.
WORHAN® Echelle 5.6m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 560
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante escabeau en Multifonctions 3,2m
GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
Meditool Échelle Télescopique Portable et Pliant 38 M 19 M+ 19M Escabeau Tele...
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs +pieds de sécurité
WORHAN® Echelle 4.4m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 440
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice - TEL-60238AWS L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
Ecarteur Telescopique D'Echelle
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
2.6M Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante escabeau en Multifonctions
BATAVIA Giraffe Air échelle télescopique 2,62m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle BATAVIA, Cette échelle dépliable avec croisillon et fermeture en douceur. Échelle polyvalente pratique et légère pouvant être rangée n'importe où! Les échelles Giraffe Air de Batavia sont conçues pour être faciles à
030.401 Échelle Télescopique Acier Peint 4+ 4 Échelons
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,85 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,70 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-00007 L'Original. Cette gamme a été
TUBESCA COMABI TUBESCA - Echelle simple télescopique X-Tenso 3.80 m - 00094617
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m avec 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium Telesteps réglable barreau par barreau. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
Telesteps 20138-501 Eco Line Échelle télescopique - 3,8 m - 12 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique de la gamme Eco Line de Telesteps. Facile à glisser dedans et dehors avec deux boutons. Convient à toutes les voitures. Entièrement automatique. Système
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), EN 131-6, Écart
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs - 70241-561
ECHELLE DIRECT Plateforme télescopique de 5 à 8 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique -Escabeau réglable: hauteur de l'escabeau de 1.52; 1.84; 2.14 ou 2.44m. -Echelle ou Escabeau télescopique ultra confortable et stable grâce à sa base extra large. -Plateau de travail de série (L x l:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131-6, Écart
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique sûre; fonctionnelle; compacte et facile à transporter. -Echelle entièrement automatique avec marches de largeur 40mm. -Hauteur toujours adaptée à vos besoins : déploiement rapide; partiel ou total;
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,10 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Multi-Fonction
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit en alliage d'aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg. Certifiée EN131. Léger, compact et portable: taille légère et compacte, la conception télescopique facile à transporter
Telesteps Echelle téléscopique automatique 3.80m compacte
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Echelle téléscopique 3.80m compacte TELESTEPS 60238 Caractéristiques: 400521
TELESTEPS Échelle télescopique PRIME 3m- TEL-70230
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrues Angle dappui toujours correct Pieds biseautés et embouts supérieurs caoutchoutés assurant une adhérence optimale sur les surfaces dappui
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
GT GARDEN Échelle télescopique en aluminium - 3.80 mètres
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GT GARDEN, Pratique et solide, cette échelle télescopique est un outil indispensable pour la réalisation de vos travaux quotidiens. Légère, vous pourrez la transporter facilement et atteindre la hauteur souhaitée grâce à
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
HILAIRE Telesteps sac de transport pour échelles téléscopiques - 9129-301
Telesteps sac de transport pour ?chelles t?l?scopiques - 9129-301 Pour échelles : 60233 - 60238 compacte - 70232 Garantie : Garantie 1 an : Echelle Pas de garantie : Accessoire - Consommable Contenu du colis :
TELESTEPS TEL70238 Echelle télescopique ProXline 3.80 m
Déverrouillage simple et sûr : - Utilisant les deux boutons poussoirs indépendants, vous fermez l'échelle entière de façon très contrôlée, en toute sécurité.Embouts supérieurs en caoutchouc souple : - Au sommet de l'échelle, deux embouts d'appui souples non marquants aident celle-ci à se positionner en toute
Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette striée antidérapante avec indice vert en position ouverte. Des bagues guident et ralentissent la descente
Smartworks Échelle télescopique PBT-TL012 85 cm à 343 cm
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SMARTWORKS, Les avantages de cette échelle télescopique Léger, compact et sûr Pour une utilisation intérieure et extérieure Facile à transporter et économiser de l'espace Fermeture sécurisée grâce à la technologie
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m pour militaires
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique de 4.10m; soit 13 marches -Angle des pieds de 15% pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure ainsi que de montants
Finether 5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construit en ALLIAGE d'aluminium robuste et des échelons antidérapant d'une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction : 14
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4 plans - Opti+
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium idéale pour usage multiple: échelle simple; double ou pour escalier. -Echelle télescopique qui permet un réglage de la hauteur barreau par barreau. -Echelle en aluminium anodisé qui ne
Varan Motors - DLT210B-2019 Echelle télescopique en aluminium, hauteur de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 3.20m. Idéal dans un jardin, chantier
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
Telesteps 60623-501 Combi Line Échelle télescopique - 2,3 m - 6 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique pour toutes les applications. Prolongé 2,3 mètres de long. Rétracté particulièrement compact. Facile à stocker. Sûr grâce aux barreaux extra larges de 90
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur: 3.8M. Poids net: 10.2 Kg. Taille de l'échelle repliée: 84cm. 13 Echelons. Distance entre les échelons: 30cm. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HELDER PRO, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg - BIGFOOT - BIG+ 320 L´ÉCHELLE INNOVANTE DES PROFESSIONNELS ! L´ÉCHELLE
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et
ECHELLE DIRECT D. Echelle télescopique de 5.70m de long.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle articulée en aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Articulations renforcées spécialement conçues pour résister aux
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau 4 x 5
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CERTEO, description du produit Cette échelle pliante télescopique réunit deux types d'échelle en un: elle peut servir aussi bien d'escabeau que d'échelle. Le système pratique de charnières 3-PIN-Autolocking® garantit une
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac de transport - TEL-70241/S Notre produit le plus performant. Cette
ALTRAD Echelle Télescopique PRO 3.90M ALTRAD
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ALTRAD, Echelle Télescopique hauteur déployée 3.90M - 13 marches - Gamme Professionnelle Hauteur de travail : 5M Les + : Qualité professionnelle Marches extra-larges pour plus de confort Super compact pour un transport et
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrue.
TUBESCA 00094616 Echelle télescopique X-TENSO 4.40m 15 échelons
Echelle télescopique en aluminium spéciale grandes hauteurs. -Equipée d'un système de ralentissement de descente pour le confort et la sécurité des utilisateurs. -Les segments coulissent sur des bagues en teflon. Aucun grippage possible. -La marche inférieure comporte une sangle qui permet de maintenir
Finether 4.1M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construction en alliage d'aluminium robuste et échelons antidérapants pour une capacité de 150 kilogrammes (150 kg). Elle est résistante à l'eau, la rouille et la corrosion. Extension et
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau 4 x 4
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec barre stabilisatrice
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium ultra compacte; confortable et fiable. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.80m avec pieds télescopiques et sac de transport
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle Telesteps aluminium automatique avec 2 pieds intégrés réglables sur 22cm et 1 sac de transport. -Angle des pieds de 15° pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin
GT GARDEN Échelle télescopique en aluminium - 3.20 mètres
