Echelle telescopique 6 m
Echelle Telescopique
COSTWAY Echelle Télescopique 2,6M en Aluminium avec 9 Echelons,2 Pieds
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle COSTWAY, Attributs : 【Hauteur réglable】La hauteur de cette échelle est réglable librement de 67,5cm à 260cm, c'est très pratique pour compléter de différentes choses, et elle est équipée d'une sangle pour la fixer mieux,
Voluker Échelle Télescopique Pliante 5M (2,5M + 2,5M), Échelle Escabeau Télescopique En Aluminium 16 Echelons, Charge max 150 kg
Norme européenne EN131 et approuvé CE, sûr et robuste, l'échelle télescopique pliante est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité. La capacité de charge max est de 150 kg. Hauteur dépliée: 5M, hauteur pliée: 93cm, taille de repliée: 93*48cm, distance entre les échelons: 30 cm. Vous pouvez plier l'échelle escamotable en deux, couper chaque extrémité une par une ou l'étendre jusqu'à 2,5 m. Il y a un total de 16 étapes. Le bas de la platine à échelle est en caoutchouc anti-dérapant noir, et entre deux étapes adjacentes avec une paire de loquets. ces conceptions assure votre sécurité et est très fiable. La conception pliante, simple et flexible, permettant à la fois un déplacement facile et un rangement peu encombrant. Chaque section de verrouillage est indépendante l'une de l'autre, donc peut être ajustée à des hauteurs appropriées pour les différentes besoins. Échelle télescopique 5m peut être utilisé pour une utilisation intérieure et extérieure. Idéal pour le nettoyage, le jardin ou le travail d'équipement.
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6-5M
WolfWise Échelle Télescopique de 4,7M - Échelle de Loft Télescopique Élevée, Capacité de 330 livres/150 kg, Noir
✪ SÉCURITÉ - Chaque section est conçue pour s'ouvrir et se fermer en toute sécurité, sans se blesser les doigts. Les embouts antidérapants le maintiennent fermement en place pendant que vous travaillez, améliorant ainsi sa sécurité globale. ✪ GRANDE APPLICABILITÉ - Déverrouillez chaque section par incréments de 1 pied indépendamment pour adapter la hauteur de l'échelle pour satisfaire vos besoins, comme le changement de l'ampoule, le nettoyage de vos fenêtres, la décoration intérieure et bien plus encore. ✪ MATÉRIAU EN VEDETTE - Construit en alliage d'aluminium de qualité résistant à la corrosion, cette échelle en aluminium léger peut supporter jusqu'à 330 lb / 150 kg. ✪ PORT PORTABILITÉ FACILE - À sa longueur totale de 4,7 m (15,5 pi), cette échelle télescopique se rétracte à un quart de sa hauteur pour un rangement facile dans votre voiture ou dans un autre espace limité. ✪ CONSIDÉRER LE DESIGN - Fixer l'échelle fermée avec la sangle résistante pour faciliter le stockage et le transport.
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE avec pied anti-dérapants structure alu 2,6m / 9 échelons
Echelle télescopique jusqu'à 5 m : 2,6 Mètres
Echelle Télescopique Ho Bag 2,6 / 3,8 /ou 4,4 Mètres, et Escabeau Télescopique 5 mètres, avec hauteurs modulables
Finether 5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable Polyvalent Multi-Fonction en Aluminium, 14 Echelons, Certifié EN131, 150 Kg
Construit pour durer : il dispose de construction en ALLIAGE d'aluminium robuste et antidérapant échelons pour une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction Motif : 14 échelons avec loquets vous permet d'étendre l'échelle de 3.15 feet (96 cm) à 5 m (500 cm), atteindre et se rétracter la hauteur désirée ; Choix parfait pour les entrepreneurs commerciaux et grave les bricoleurs. Sûr et Fiable : Tapis antidérapant noir Renforce la friction, assure la sécurité des utilisateurs. Double raccords sur chaque barreau garantir vos mains en bonne position pour éviter les pincements ; Marches antidérapantes et double overmolded pieds garantir la stabilité et éviter tout glissement et renversement ; Les loquets de verrouillage chaque barreau en place pour en ordre croissant. Portable et pratique : léger et compact, facile à transporter et à ranger ; Un lourd devoir sangle de fixation sécurise l'échelle fermement avec la poignée, vous pouvez transporter l'échelle facilement avec une main. Respectueux de l'environnement : il est compatible avec la norme EN131 certificat pour les matériaux sûrs, respectueux de l'environnement et de haute performance.
Nestling® Échelle Télescopique 2.6M en Aluminium Bricolage Pliable Extensible
LBH Escabeau télescopique extension échelle LBH ZTJ6 Hauteur 3.80m
Mieux que les Soldes. Promotions jusqu'à -70% chez Mistermenuiserie
WORHAN® 6.7m Échelle Aluminium Multifonction Modèle GROSSE CHARNIÈRE Polyvalente Escabeau Échafaudage Multi-usage ALU Modulable Pliable KS6.7
6.7m Échelle Aluminium Multifonction Modèle GROSSE CHARNIÈRE Polyvalente Escabeau Échafaudage Multi-usage ALU Modulable Pliable Hauteur 6.7m (entièrement déployée). Rend les travaux difficiles beaucoup plus simples Mécanisme de blocage facile à utiliser. Dimensions: Plie 172x36x29cm. Poids 16kg Fabriquée selon la norme européenne EN131 avec une capacité de 150 kg Le modèle du GROSSE CHARNIÈRE. Barre Stabilisatrice Prolongé.Qualité et Stabilité Supérieure
WORHAN® Echelle 2.6m Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible 260cm
Hailo - Echelle télescopique aluminium 2,6 m 9 échelons - Flexline
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HAILO, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Hailo - Echelle télescopique aluminium 2,6 m 9 échelons - Flexline Les avantages de cette Echelle télescopique Hailo Flexline sont : - Fermeture facile à
WORHAN® Echelle 5.6m Télescopique Aluminium Anodisé Modulable Pliable Polyvalente Escabeau Solide 560cm K5.6
Hauteur: 560cm. Hauteur Escabeau: 270cm. Échelons: 2x9. Taille pliée: 95cm x 49cm x 20cm. Poids: 19kg MARQUE ALLEMANDE. GARANTIE 2 ANS. SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fabriqué strictement aux normes de sécurité EN131. Matériaux : Aluminium anodisé.Poids maximal : 150kg. Echelons spéciaux antidérapants striés. Qualité et Stabilité Supérieure. Échelles très durables ont été fabriquées à partir d'aluminium de haute qualité Mécanisme de blocage ajoutant une sécurité supplémentaire et de la rigidité à l'échelle lors de son utilisation
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Pliable Escabeau Polyvalente ANNEAUX ALUMINIUM
Telesteps 60623-501 Combi Line Échelle télescopique - 2,3 m - 6 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique pour toutes les applications. Prolongé 2,3 mètres de long. Rétracté particulièrement compact. Facile à stocker. Sûr grâce aux barreaux extra larges de 90
Finether 5 M Échelle Télescopique 2 en 1 Escabeau Pliant Ladder (Multifonctions, Extendable, Aluminium, Certifié EN131, Résistance à 150kg)
※【FABRIQUÉ EN ALLIAGE D'ALUMINIUM】: Cette échelle télescopique est dotée d'un cadre robuste et de barreaux antidérapants d'une capacité de 150 kg et est résistant à la rouille et à la corrosion. ※【CONCEPTION D'EXTENSION ET DE RÉTRACTION】: Avec les loquets à glissière vers l'intérieur, vous pouvez ajuster l’échelon par l’incrément d'un pied pour atteindre et rétracter toute hauteur désirée sans effort; les entretoises de protection évitent les chocs et les frottements lors de la rétraction. ※【SÉCURITAIRE ET FIABLE】: Les doubles attelages à chaque échelon garantissent que vos mains sont bien positionnées pour éviter les pincements; les embouts des pieds peuvent éviter de basculer. ※【PORTABLE ET PRATIQUE】: Taille légère et compacte, facile à transporter et à ranger; une sangle de fixation robuste maintient l'échelle télescopique fermement en place et, grâce à la poignée, vous pouvez facilement transporter l'échelle avec une seule main. ※【ÉCOLOGIQUE】: L’échelle pliante Finether est certifiée avec le certificat EN131 pour des matériaux sûrs, écologiques et de hautes performances.
Echelle Télescopique 2,6M en Aluminium avec 9 Echelons,2 Pieds Antidérapants
6 en 1 Échelle Pliante Télescopique Aluminium Multifonction Extensible et Polyvalente Escabeau à Haute Résistance avec Charnières de Sécurité Certifié EN131-16 - Sotech
* Taille déployée: 478 x 35 x 6,5 cm * Nombre de barreaux: 16 échelons * Appuyez sur les boutons pour replier l'échelle * Stable grâce aux pieds anti décapants * Matériau: Alliage en aluminium * Nombre de barreaux: 16 échelons * Utilisable comme échelle classique, échelle télescopique, plate-forme de travail, etc. * Très facile à plier, économiser de l'espace et ranger * Poids: 12,65 kg * Hauteur: Environ 2,32 m (escabeau) * Réglez la hauteur selon les occasions * Charge maximale: 150 kg * Utilisation sans danger: la barre stabilisatrice est recouverte d'un matériau antidérapant pour votre sécurité * Parfait pour toute opération * Très facile à plier, économiser de l'espace et ranger * Le produit est anti rouille, il ne s'abimera donc pas au fil du temps
WORHAN® Echelle 5.6m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 560
WOERTHER Echelle - Escabeau télescopique WOERTHER GRAFITEK ES-500DB-G-P4 2m50 à 5m (avec housse)
Avec le composant graphite, l'échelle télescopique Woerther devient l'une des meilleures du marché ! Avec sa garantie de 5 ans, elle est fournie avec sa barre stabilisatrice pour une meilleure sécurité au niveau du sol. Equipé du double système 'Push & Go', cet escabeau télescopique renforce votre sécurité à
WORHAN® Echelle 587cm Aluminium Telescopique 5.87m A Forme Pliable Polyvalente Escabeau Robuste L6
5.87m Echelle Aluminium Telescopique A Forme Pliable Polyvalente Escabeau Robuste Nombre de marches 2x9. Distance entre les marches - 28cm. Taille Pliée (163cm x 48cm x 20cm) Mécanisme de blocage simple et sécurisé avec ajustement de la hauteur de travail. Fabriquée selon la norme européenne EN131 avec une capacité de 150 kg Hauteur Escabeau -287 cm. Qualité et Stabilité Supérieure. Poids -13.3 kg
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Technologie AIR SOFT CLOSE Aluminium Anodisé
WOERTHER Echelle télescopique WOERTHER GRAFITEK ECH-380-G-P1 3m80 (avec housse)
Les échelles pliantes Woerther sont des alliés fiables et solidespour des travaux domestiques ou sur un chantier de construction. Elles respectent la norme européenne EN 131 en termes de sécurité. Avec leur barre stabilisatrice, elles vous offrent une stabilité accrue et une répartition de la charge de votre
Todeco - Echelle Telescopique, Échelle Pliable - Charge maximale: 150 kg - Nombre de marches: 14-4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT, EN 131-6, Barre stabilisatrice, Écart supplémentaire
Matériau: Alliage en aluminium * Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm Taille déployée: 410 x 48,5 x 9 cm Pour un usage personnel et professionnel * Facile à stocker et à transporter * Facile à nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide * Facilement pliable en pressant un bouton, muni d'un mécanisme de verrouillage sophistiqué Durable et résistant à la rouille pour un investissement durable * Sac de transport pratique pour que vous puissiez le transporter partout où vous voulez * Convient à tous types d'occasions Léger et transportable, il convient à une utilisation en intérieur et en extérieur * Le matériel de revêtement antidérapant de la barre stabilisatrice assure une utilisation sans risque * La hauteur peut être ajustée à vos besoins
Echelle Telescopique 2.6M polyvalente Robuste Aliage Aluminium Charge max 150 kg
WOERTHER Echelle télescopique WOERTHER GRAFITEK ECH-440-G-P1 4m40 (avec housse)
Todeco - Echelle Telescopique, Échelle Pliable - Charge maximale: 150 kg - Standards/Certifications: EN131 - 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT, EN 131
Pour un usage personnel et professionnel * Facile à stocker et à transporter * Convient à tous types d'occasions Durable et résistant à la rouille pour un investissement durable * Sac de transport pratique pour que vous puissiez le transporter partout où vous voulez * La hauteur peut être ajustée à vos besoins Léger et transportable, il convient à une utilisation en intérieur et en extérieur * Facile à nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide * Facilement pliable en pressant un bouton, muni d'un mécanisme de verrouillage sophistiqué Nombre de marches: 13 * Taille déployée: 380 x 48,5 x 9 cm Matériau: Alliage en aluminium * Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible ANNEAUX ALU
WOERTHER Echelle télescopique WOERTHER GRAFITEK ECH-5M20-G-P1 5m20 (avec housse)
STRODLER® Echelle Télescopique 5.6m Escabeau Multifonction Pliable Multi Usage
WOERTHER Echelle - Escabeau télescopique WOERTHER GRAFITEK ES-560DB-G-P4 2m80 à 5m60 (avec housse)
Layher Rubrique Échelle Télescopique 1035 2x6 Germé 2,95m
ECHELLE DIRECT B. Echelle telescopique de 4.30m de long. - ECHELLE DIRECT
Silverline 452123 Télescopique Échelle 2.6m 9-pas
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle Sotech, Ne soyez plus jamais à court d'échelle ! Cette échelle télescopique peut rentrer dans votre voiture ou dans la boîte à outils d'un utilitaire, pour être ensuite sortie sans problème pour accéder aux endroits
Échelle Télescopique à Chevalet Aluminium Eurobriko 16 Facal BK / 5 6/6 Échelons
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TODECO, Quand il s'agit de faire la décoration dans la maison ou autres projets de bricolage, vous aurez probablement besoin d'une échelle. Cette échelle télescopique s'avérera être un élément indispensable pour tous vos
Worhan ® 2.6 m télescopique unique échelle multi usage alu extensible échelles
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Worhan ® télescopique pliable échelle multi usage extensible avec anneaux en alu...
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), EN 131-6, Écart
LADMAN® Echelle Télescopique 5.6m Escabeau Multifonction Pliable Multi Usage
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
WOOKLER® Echelle Télescopique 5.6m Escabeau Multifonction Pliable Multi Usage
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131-6, Écart
TIGE TELESCOPIQUE D'ALUMINIUM-1,2m-3,6m Accessoire pour piscine Steinbach-61190
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131-6, Écart
Worhan ® 5,6 m télescopique alu multifonction extensible pliable échelle K5.6
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Worhan ® 5,6 m télescopique pliable échelles en aluminium multifonction extensib...
Varan Motors - DLT213B-2019 Echelle télescopique en alu de 4.10m, 14 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 4.10m. Idéal dans un jardin, chantier
Worhan ® 587cm échelle Pliable Télescopique Extensible 5.87 m multifonction rigi...
WORHAN ® Télescopique Extensible Polyvalent Aluminium Échelle Aluminium Anneaux
WORHAN ® air soft close en aluminium télescopique multifonction échelle avec sta...
WORHAN ® 5.6m télescopique pliable échelles télescopique multifonctions aluminiu...
Silverline 452123 échelle télescopique 2.6 M 9-Tread
Dicn télescopique échelles 2.6 M 8.5 FT (environ 2.59 m) échelle alu
Extensible Télescopique Échelle À faire soi-même Outil 150 kg charge max. loft a...
Remplacement 2 x pieds en caoutchouc pour 2.6 M 3.2 M et 3.8 M échelle télescopi...
Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HELDER PRO, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg - BIGFOOT - BIG+ 320 L´ÉCHELLE INNOVANTE DES PROFESSIONNELS ! L´ÉCHELLE
2.6 M Télescopique Loft Ladder extensible pliant étape échelles Fixation Boulon ...
Varan Motors - DLT709B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.60m, 18
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.60m ou 2.80m repliée. Idéal dans un
Aluminium Léger échelle télescopique 2.6 M 9-Tread 150 Kg Maison Garage Portable
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Echelle Télescopique 2 6M en Aluminium Charge Max 150KG
Finether 5 m Échelle Pliante échelle télescopique extensible échelle échelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Poids net: 17.2 Kg. Longueur: 5M. Taille de l'échelle repliée: 91 cm. 16 Echelons. Distance entre les échelons: 30 cm. Léger, compact et portable: la conception télescopique permet à la fois un mouvement facile
Echelle Télescopique 2,6M En Aluminium Charge Max 150Kg
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique Telesteps de 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds réglables intégrés Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
DlandHome 2.6M Echelle Telescopique avec un Mécanisme de Verrouillage à Resso...
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique. Sécurité : • Système breveté anti-pincement de doigts. • Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. • Verrouillage simple et sûr. • Aluminium
HENGMEI 2.6m Echelle Télescopique Échelle Pliable Échelon Escabeau Portable e...
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
Charles Bentley Commode Échelle Télescopique en Aluminium 2,6 M - Léger
TELESTEPS TEL70238 Echelle télescopique ProXline 3.80 m
Déverrouillage simple et sûr : - Utilisant les deux boutons poussoirs indépendants, vous fermez l'échelle entière de façon très contrôlée, en toute sécurité.Embouts supérieurs en caoutchouc souple : - Au sommet de l'échelle, deux embouts d'appui souples non marquants aident celle-ci à se positionner en toute
Charles Bentley Échelle télescopique en aluminium 2.6 m-Léger
EN131-1, EN131-2, EN131-3, EN131-6 certificat de sécurité
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs - 70235-651
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, La gamme « originale » Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et robustesse accrues. Profilés de
Mctech & Reg; pliable en aluminium échelle télescopique 2.6   5   m éc...
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 3m - pied télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.
Aluminium Pliable Échelle Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-00007 L'Original. Cette gamme a été
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6M
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs +pieds de sécurité
2.6M Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante escabeau en Multifonctions
Finether 3.2M Échelle Télescopique Portable en Aluminium Multi-Fonction avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur:3.2M. Poids net: 8.3 Kg. Taille de l'échelle repliée: 98 cm. 11 Etages. Distance entre les échelons: 30 cm. Construit en alliage d'aluminium et et construit pour une charge maximale 150 k. Certifiée
Aluminium Échelle Télescopique En Échelle Multi-échelle Échelle Pliante Échelle
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
Aluminium Pliable Échelle Télescopique 2.6M Pliante escabeau en Multifonctions
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique sûre; fonctionnelle; compacte et facile à transporter. -Echelle entièrement automatique avec marches de largeur 40mm. -Hauteur toujours adaptée à vos besoins : déploiement rapide; partiel ou total;
Échelle Facal Eurobriko-16 BK / 5 Extra-Xl 6+6 Échelons M 5,70
TUBESCA - Echelle simple télescopique X-Tenso 3.80 m - 00094617
Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette striée antidérapante avec indice vert en position ouverte. Des bagues guident et ralentissent la descente
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs - 70241-561
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m avec 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium Telesteps réglable barreau par barreau. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
FP Echelle téléscopique SMART UP Pro 1x13 3,8 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FP, Conducteurs télescopiques Smart up pro Support sûr et stable grâce aux poutres de stabilité et aux pieds antidérapants Peut être utilisé à différentes hauteurs de travail Fonctionnement à une main Mécanisme
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs +pieds de sécurité
Telesteps 20138-501 Eco Line Échelle télescopique - 3,8 m - 12 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique de la gamme Eco Line de Telesteps. Facile à glisser dedans et dehors avec deux boutons. Convient à toutes les voitures. Entièrement automatique. Système
Telesteps Echelle téléscopique automatique 3.80m compacte
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Echelle téléscopique 3.80m compacte TELESTEPS 60238 Caractéristiques: 400521
ECHELLE DIRECT B. Echelle escamotable télescopique - Hauteur de sol à sol: de 2.43-2.88m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle escamotable télescopique en aluminium anodisé: livrée sans trappe. -Larges marches pour une sécurité et un confort maximum (Largeur : 313 mm -Profondeur : 60 mm). -Aluminium anodisé pour ne pas se salir les
GRANDMASTER Échelle Télescopique en Aluminium 3,8M Multi-usage Multifonctionnelle Pliable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GRANDMASTER, L'échelle télescopique GrandMaster de 3,8 mètres portable est adaptée à un grand nombre d'usages domestiques et professionnels. L'échelle GrandMaster peut facilement adopter différentes configurations et peut
MULLIEZ ET FLORY Echelle telescopique modulable1.21 m à 4.30 m 8 à 14 echelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle MULLIEZ ET FLORY, Utilisations multiples. Modèle à montants doubles, évasés, en aluminium, pas de 280 mm. Articulation en acier, blocage par pièce technique. Norme : EN 131 - décret 96333 (photo non contractuelle)
Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium avec 2 pieds intégrés - TEL-60230PPS Les avantages de cette Echelle
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
BATAVIA Giraffe Air échelle télescopique 2,62m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle BATAVIA, Cette échelle dépliable avec croisillon et fermeture en douceur. Échelle polyvalente pratique et légère pouvant être rangée n'importe où! Les échelles Giraffe Air de Batavia sont conçues pour être faciles à
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 11 échelons Haut. accès 4,1m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 11 échelons Haut. accès 4,1m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre stabilisatrice - TEL-70241WS Notre produit le plus performant. Cette gamme
TELESTEPS Échelle télescopique PRIME 3m- TEL-70230
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrues Angle dappui toujours correct Pieds biseautés et embouts supérieurs caoutchoutés assurant une adhérence optimale sur les surfaces dappui
VONROC Échelle télescopique Professionnelle 3,2 m avec fermeture en douceur et barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Avec cette échelle télescopique VONROC de qualité supérieure, les travaux d'entretien et de nettoyage dans et autour de la maison deviennent un jeu d'enfant ! Cette échelle sécurisée répond aux normes de qualité strictes
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice - TEL-60238AWS L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Multi-Fonction
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit en alliage d'aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg. Certifiée EN131. Léger, compact et portable: taille légère et compacte, la conception télescopique facile à transporter
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2m - pied télescopique
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium - TEL-60230 Les avantages de cette Echelle télescopique Classico
TUBESCA COMABI TUBESCA - Echelle simple télescopique X-Tenso 3.80 m - 00094617
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construit en ALLIAGE d'aluminium robuste et des échelons antidérapant d'une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction : 14
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur: 3.8M. Poids net: 10.2 Kg. Taille de l'échelle repliée: 84cm. 13 Echelons. Distance entre les échelons: 30cm. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée
ECHELLE DIRECT D. Echelle télescopique de 5.70m de long.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle articulée en aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Articulations renforcées spécialement conçues pour résister aux
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac de transport - TEL-70241/S Notre produit le plus performant. Cette
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrue.
ALTRAD Echelle Télescopique PRO 3.90M ALTRAD
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ALTRAD, Echelle Télescopique hauteur déployée 3.90M - 13 marches - Gamme Professionnelle Hauteur de travail : 5M Les + : Qualité professionnelle Marches extra-larges pour plus de confort Super compact pour un transport et
Finether 4.1M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construction en alliage d'aluminium robuste et échelons antidérapants pour une capacité de 150 kilogrammes (150 kg). Elle est résistante à l'eau, la rouille et la corrosion. Extension et
TUBESCA 00094616 Echelle télescopique X-TENSO 4.40m 15 échelons
Echelle télescopique en aluminium spéciale grandes hauteurs. -Equipée d'un système de ralentissement de descente pour le confort et la sécurité des utilisateurs. -Les segments coulissent sur des bagues en teflon. Aucun grippage possible. -La marche inférieure comporte une sangle qui permet de maintenir
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec barre stabilisatrice
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium ultra compacte; confortable et fiable. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.80m avec pieds télescopiques et sac de transport
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle Telesteps aluminium automatique avec 2 pieds intégrés réglables sur 22cm et 1 sac de transport. -Angle des pieds de 15° pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec pieds réglables
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique avec 2 pieds intégrés; réglables de 0 à 22cm. -Angle des pieds de 15% pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.80m avec barre stabilisatrice
HAILO Echelle télescopique Hailo - 9 échelons - 3,40 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HAILO, Echelle télescopique Hailo - 9 échelons - 3,40 m Échelle télescopique à marches avec système de pliage et dépliage facile et faisable à l'aide d'une seule main. Très facile à stocker grâce à son faible encombrement
Varan Motors - DLT708B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.00m, 16
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.00m ou 2.50m repliée. Idéal dans un
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m - ECHELLE DIRECT
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2m - pied télescopique - SECURIBAT
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique - SECURIBAT
