Echelle telescopique 5m
Echelle Telescopique
HERZBERG Échelle télescopique - 5,6 m HERZBERG
Fiche technique  Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Facile à placer dans un coffre de voiture Facile à ranger partout dans la maison Facile à...
WolfWise Échelle télescopique de 4,7M, échelle télescopique élevée d'échelle de loft de but télescopique, 330 livres/150 kilogrammes noir
✪ SÉCURITÉ - Chaque section est conçue pour s'ouvrir et se fermer en toute sécurité, sans se blesser les doigts. Les embouts antidérapants le maintiennent fermement en place pendant que vous travaillez, améliorant ainsi sa sécurité globale. ✪ GRANDE APPLICABILITÉ - Déverrouillez chaque section par incréments de 1 pied indépendamment pour adapter la hauteur de l'échelle pour satisfaire vos besoins, comme le changement de l'ampoule, le nettoyage de vos fenêtres, la décoration intérieure et bien plus encore. ✪ MATÉRIAU EN VEDETTE - Construit en alliage d'aluminium de qualité résistant à la corrosion, cette échelle en aluminium léger peut supporter jusqu'à 330 lb / 150 kg. ✪ PORT PORTABILITÉ FACILE - À sa longueur totale de 4,7 m (15,5 pi), cette échelle télescopique se rétracte à un quart de sa hauteur pour un rangement facile dans votre voiture ou dans un autre espace limité. ✪ CONSIDÉRER LE DESIGN - Fixer l'échelle fermée avec la sangle résistante pour faciliter le stockage et le transport.
Échelle Multifonction Échelle Télescopique Échelle Transformable Aluminium 3,5 M
ECHELLE DIRECT D. Echelle télescopique de 5.70m de long.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle articulée en aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Articulations renforcées spécialement conçues pour résister aux
Voluker Échelle Télescopique Pliante 5M (2,5M + 2,5M), Échelle Escabeau Télescopique En Aluminium 16 Echelons, Charge max 150 kg
Norme européenne EN131 et approuvé CE, sûr et robuste, l'échelle télescopique pliante est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité. La capacité de charge max est de 150 kg. Hauteur dépliée: 5M, hauteur pliée: 93cm, taille de repliée: 93*48cm, distance entre les échelons: 30 cm. Vous pouvez plier l'échelle escamotable en deux, couper chaque extrémité une par une ou l'étendre jusqu'à 2,5 m. Il y a un total de 16 étapes. Le bas de la platine à échelle est en caoutchouc anti-dérapant noir, et entre deux étapes adjacentes avec une paire de loquets. ces conceptions assure votre sécurité et est très fiable. La conception pliante, simple et flexible, permettant à la fois un déplacement facile et un rangement peu encombrant. Chaque section de verrouillage est indépendante l'une de l'autre, donc peut être ajustée à des hauteurs appropriées pour les différentes besoins. Échelle télescopique 5m peut être utilisé pour une utilisation intérieure et extérieure. Idéal pour le nettoyage, le jardin ou le travail d'équipement.
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6-5M
Finether 5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construit en ALLIAGE d'aluminium robuste et des échelons antidérapant d'une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la
Finether 5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable Polyvalent Multi-Fonction en Aluminium, 14 Echelons, Certifié EN131, 150 Kg
Construit pour durer : il dispose de construction en ALLIAGE d'aluminium robuste et antidérapant échelons pour une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction Motif : 14 échelons avec loquets vous permet d'étendre l'échelle de 3.15 feet (96 cm) à 5 m (500 cm), atteindre et se rétracter la hauteur désirée ; Choix parfait pour les entrepreneurs commerciaux et grave les bricoleurs. Sûr et Fiable : Tapis antidérapant noir Renforce la friction, assure la sécurité des utilisateurs. Double raccords sur chaque barreau garantir vos mains en bonne position pour éviter les pincements ; Marches antidérapantes et double overmolded pieds garantir la stabilité et éviter tout glissement et renversement ; Les loquets de verrouillage chaque barreau en place pour en ordre croissant. Portable et pratique : léger et compact, facile à transporter et à ranger ; Un lourd devoir sangle de fixation sécurise l'échelle fermement avec la poignée, vous pouvez transporter l'échelle facilement avec une main. Respectueux de l'environnement : il est compatible avec la norme EN131 certificat pour les matériaux sûrs, respectueux de l'environnement et de haute performance.
Aluminium Pliable Échelle Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions
Varan Motors - DLT708B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.00m, 16 échelons
Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.00m ou 2.50m repliée.Idéal dans un jardin, chantier de construction ou dans les champs. L'outil idéal que ce soit pour une utilisation
Fixkit Echelle Télescopique Escabeau Telescopique Echelle Pliante Echelle Escamotable en Aluminium 2.6M/3.2M/3.8M/5M (5M Pliante)
Matière: alliage d'aluminium, Epaisseur de matière: 1.4MM, Dimensions de produit: 500*46/68*8CM, Dimensions télescopique: 94*46/68*16CM. Etape totale: 16 étages, Intervalle de chaque étage: 27,5CM, Pois: 17,7kg, Charge max: 150kg. Echelle en Alu est légère et durable, parfait pour l'utilisation commerciale où bricolage de la maison, l'entretien des bâtiments, intérieur et extérieur. Echelle pliable est très pratique et sécuritaire, on peut l'apporter partout grâce à sa compacité une fois pliée, les pieds sont antiderapant et stable. Grande echelle polyvalente grace au faite qu'elle soit en 2 en 1. Facile à déployer et à replierIl, ne prend pas trop de place.
5M Échelle Télescopique Escabeau Pliable Antidérapant Multifonction En Aluminium
Groupon Goods Echelle télescopique jusqu'à 5 m : 2,6 Mètres
Echelle Télescopique Ho Bag 2,6 / 3,8 /ou 4,4 Mètres, et Escabeau Télescopique 5 mètres, avec hauteurs modulables
Meditool Échelle Télescopique Portable et Pliante 5M (2,5M + 2,5M), Échelle Escamotable En Aluminium 16 Echelons, 150 kg
PARAMÈTRE: Hauteur dépliée: 5M, hauteur pliée: 93cm, taille de l'échelle repliée: 93*48cm, distance entre les échelons: 29 cm. Vous pouvez plier l'escabeau en deux, couper chaque extrémité une par une ou l'étendre jusqu'à 2,5 m. DURABLE: Norme européenne EN131 et approuvé CE, échelle télescopique 5m est fabriquée en aluminium de qualité T5, robuste et assez résistante, charge maximale de 150 Kg, il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. PORTABLE: La hauteur une fois repliée est d'une quart par rapport à celle totalement dépliée. Stockage sans effort dans le coffre de la voiture, le sous-sol, le grenier, etc. Les conceptions télescopique et pliante, simple et flexible, permettant à la fois un déplacement facile et un rangement peu encombrant. SÉCURITÉ: Le pliage et dépliage d'escabeau télescopique se fait facilement et en toute sécurité. Et chaque échelon comporte une paire de loquets pour verrouiller les échelons en place à l'exception des échelons supérieur et inférieur. L'echelle telescopique pliable a des capuchons de fond antidérapants qui l'aident à la maintenir fermement en place. USAGES MULTIPLES: Échelle telescopique 5 metres peut être utilisé pour une utilisation intérieure et extérieure, comme réparer la maison, peindre, tailler les arbres, etc.
5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Échelle Escamotable en Aluminium DE
Fiche technique  Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Facile à placer dans un coffre de voiture Facile à ranger partout dans la maison Facile à utiliser dans la...
Finether 5 M Échelle Télescopique 2 en 1 Escabeau Pliant Ladder (Multifonctions, Extendable, Aluminium, Certifié EN131, Résistance à 150kg)
※【FABRIQUÉ EN ALLIAGE D'ALUMINIUM】: Cette échelle télescopique est dotée d'un cadre robuste et de barreaux antidérapants d'une capacité de 150 kg et est résistant à la rouille et à la corrosion. ※【CONCEPTION D'EXTENSION ET DE RÉTRACTION】: Avec les loquets à glissière vers l'intérieur, vous pouvez ajuster l’échelon par l’incrément d'un pied pour atteindre et rétracter toute hauteur désirée sans effort; les entretoises de protection évitent les chocs et les frottements lors de la rétraction. ※【SÉCURITAIRE ET FIABLE】: Les doubles attelages à chaque échelon garantissent que vos mains sont bien positionnées pour éviter les pincements; les embouts des pieds peuvent éviter de basculer. ※【PORTABLE ET PRATIQUE】: Taille légère et compacte, facile à transporter et à ranger; une sangle de fixation robuste maintient l'échelle télescopique fermement en place et, grâce à la poignée, vous pouvez facilement transporter l'échelle avec une seule main. ※【ÉCOLOGIQUE】: L’échelle pliante Finether est certifiée avec le certificat EN131 pour des matériaux sûrs, écologiques et de hautes performances.
WORHAN® Echelle 5m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 500cm
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construit en ALLIAGE d'aluminium robuste et des échelons antidérapant d'une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction : 14
LARS360 Télescopique Multi-Fonction Echelle Pliable Extensible aluminium Portable et Pliante Escabeau, 5m pliable
Hauteur pliée: 90cm, déployé Hauteur: 500cm, chevron Longueur: 250cm, pousses: 16, poids net: 16.9kg Échelle de 5m faite d'aluminium de haute qualité, antirouille et durable. L'échelle est très pratique, compacte et polyvalente. La fabrication robuste et les pieds antidérapants en caoutchouc fournissent une base sûre même si elle est complètement étendue. Flexibilité: Les échelons de l'échelle polyvalente en aluminium peuvent être rapprochés très étroitement, faciles à ranger et faciles à transporter d'un emploi à l'autre. Design compact et léger - idéal pour les chantiers de construction, de rénovation ou d'assemblage, pour une utilisation en intérieur, mais aussi pour des activités de plein air dans la maison ou dans le jardin.
3,2m/ 3.8m/4,1m /5m/0.7m Échelle Télescopique Escabeau Aluminium Multifonctions
Finether 5 m Échelle Pliante échelle télescopique extensible échelle échelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Poids net: 17.2 Kg. Longueur: 5M. Taille de l'échelle repliée: 91 cm. 16 Echelons. Distance entre les échelons: 30 cm. Léger, compact et portable: la conception télescopique permet à la fois un mouvement facile
COOCHEER Échelle Télescopique 5m Escabeau Télescopique En Aluminium 16 Echelons, Charge max 150 kg
Échelle télescopique en aluminium pratique, hauteur pliée: 93cm, hauteur dépliée: 5m, échelons: 16, poids net: 18.2kg, largeur de chaque marche: 29cm. Sécurité et stabilité parfaites - norme européenne EN131, offre une portabilité maximale de 150 kg, vos pieds en caoutchouc antidérapants garantissent une assise sûre grâce à un contact au sol sûr. Conception extensible, vous pouvez les plier au milieu, chacun Raccourcissez l'extrémité un à un ou prolongez-la à 5 m. Ou ils se plient complètement à 93 cm, permettant à la fois un mouvement facile et un stockage peu encombrant. Convient aux applications domestiques et professionnelles - telles que Activités à l'extérieur dans le jardin ou la construction. Idéal pour travailler en hauteur, peindre, couper des arbres. Si vous avez des problèmes avec ces échelles, vous pouvez nous contacter. Nous sommes toujours là pour vous.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 5M20 AVEC PLATEFORME ET HOUSSE
MCTECH Échelle télescopique en aluminium pliable 4,4 m - Capacité de charge de 150 kg (4,4m)
Fabriqué en aluminium de haute qualité, capacité de charge maximale de 150 kg Échelle pratique extensible, extensible, pliable et portable. Petit et compact, il permet à la fois un déplacement facile et un stockage peu encombrant. Hauteur pliée: 94cm, hauteur dépliée: 440cm, choux: 15, poids net: 12kg Haute sécurité Portant un poids maximal de 150 kg, vos pieds antidérapants assurent la stabilité grâce à un contact au sol sûr Idéal pour les chantiers de construction, de bricolage ou de montage. - Peut être utilisé pour une utilisation intérieure et extérieure
Helder Pro - Échelle télescopique 13 échelons Haut travail 5m charge
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HELDER PRO, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Helder Pro - Échelle télescopique 13 échelons Haut travail 5m charge 150kg - BIGFOOT - BIG+ 380 L´ÉCHELLE IN
voluker échelle télescopique 5 m double échelle en aluminium de haute qualité échelle télescopique Design multi-usages, charge max 150 kg
Pratique.Échelle extensible, léger, pratique, pliable et portable, facile et flexible Multi-usages.D'une portée de 5 m Conducteur est déjà populaire auprès des bricoleurs, des distributeurs et pour un usage en de l'atelier, la maison et dans le jardin. Hauteur : 93 cm, A hauteur pliée : 500 cm – Longueur : 250 cm – Échelons : 16 arête de poisson, Poids net : 18,2 kg Haute sécurité. tragt un poids maximum de 150 kg, ses bouts pieds garantir la stabilité par un maintien sûr sol contact Alliage d'aluminium construction rend l'échelle plus facile qu'avec les autres métaux.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 5M20 AVEC PLATEFORME + HOUSSE + TAPIS
Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique - SECURIBAT
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputre
ESCABEAU TELESCOPIQUE WOERTHER 5M PACK 2 (ESCABEAU + HOUSSE DE TRANSPORT)
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER GAMME GRAFITEK
Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique alumin
ESCABEAU TELESCOPIQUE WOERTHER 5M PACK 3 ESCABEAU + PLATEFORNE + HOUSSE
Hailo - Echelle télescopique multifonction 4x5 Haut. travail 5,85m - ProfiStep
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HAILO, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Hailo - Echelle télescopique multifonction 4x5 Haut. travail 5,85m - ProfiStep multi Echelle alu télescopique multifonction à géométrie variable.
ESCABEAU TELESCOPIQUE WOERTHER 5M PACK 1 (ESCABEAU + PLATEFORNE)
Centaure - Echelle pliante articulée télescopique 4 x 4 barreaux H:5m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Centaure - Echelle pliante articulée télescopique 4 x barreaux H:5 m Echelle articulée télescopique en aluminium anodisé 4 X 3 barreaux avec trois
5M Échelle Télescopique Multifonctions Escabeau Aluminium Ladder multifonction
5M Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau Multifonction Outils
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Finether Échelle Télescopique Pliante en Aluminium 5m (KT250D)
Varan Motors - DLT709B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.60m, 18
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.60m ou 2.80m repliée. Idéal dans un
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 5M20 GAMME GRAFITEK
Varan Motors - DLT709B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.60m, 18 échelons
Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.60m ou 2.80m repliée.Idéal dans un jardin, chantier de construction ou dans les champs. L'outil idéal que ce soit pour une utilisation
ESCABEAU TELESCOPIQUE WOERTHER 5M PACK 4 (PLATEFORNE+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
Finether 3.2M Échelle Télescopique Aluminium Portable Multi-Fonction, EN131
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur:3,2M. Poids net: 8,1 kg. Capacité: 150 Kg. Taille de l'échelle repliée: 78 cm. GARANTIE 5 ANS. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée EN131. Robuste et
Voluker Échelle Télescopique Pliante 5M 2,5M + 2,5M, É (5M (2,5M + 2,5M))
ALTRAD Echelle Télescopique PRO 3.90M ALTRAD
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ALTRAD, Echelle Télescopique hauteur déployée 3.90M - 13 marches - Gamme Professionnelle Hauteur de travail : 5M Les + : Qualité professionnelle Marches extra-larges pour plus de confort Super compact pour un transport et
Centaure - Echelle télescopique Pro 13 échelons Haut. accès 4,85 m - SPACE
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Centaure - Echelle télescopique Pro 13 échelons Haut. accès 4,85 m - SPACE BAMBOO Echelle télescopique à usage professionnel. Les avantages de cette
Centaure - Echelle télescopique Pro 11 échelons Haut. accès 4,25 m - SPACE
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Centaure - Echelle télescopique Pro 11 échelons Haut. accès 4,25 m - SPACE BAMBOO Echelle télescopique à usage professionnel. Les avantages de cette
5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Échelle Escamotable en Aluminium DHL
COSTWAY Echelle Télescopique 2,6M en Aluminium avec 9 Echelons,2 Pieds
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle COSTWAY, Attributs : 【Hauteur réglable】La hauteur de cette échelle est réglable librement de 67,5cm à 260cm, c'est très pratique pour compléter de différentes choses, et elle est équipée d'une sangle pour la fixer mieux,
5M Multifonctions Télescopique échelle Ladder Pliable Aluminium Charnières neuf
Oliote Échelle Télescopique Pliante 5M, 2 en 1 Escabeau Pliant Ladder (5M)
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle COSTWAY, Attributs : ?Hauteur réglable?La hauteur de cette échelle est réglable librement de 67,5cm à 260cm, c'est très pratique pour compléter de différentes choses, et elle est
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Pliable Escabeau Polyvalente ANNEAUX ALUMINIUM
Coffre fort et sécurité
Facal Échelle télescopique articulée
Échelle télescopique articulée - Certification : Décret français 96-333 Charge maxi : 150 kg Échelon largeur : 30 mm Échelon longueur : 300 mm Ergonomique : Garantie client : 10 ans Hauteur d'accès dépliée : 5.20 m Hauteur échelle en appui : 4.30 m Hauteur pliée : 1.29 m Matériau : Aluminium
telesteps Pieds de sécurité ajustables pour échelles télescopiques Classico TÉLESTEPS
Sécurité Facile d'utilisation
Échelle Télescopique Antiglisse Extensible Grenier Bricolage Nettoyage (4,1/5m)
B. Echelle telescopique de 4.30m de long. - ECHELLE DIRECT
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique alu pour usage intensif en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapant de sécurité pour éviter tout risque de chute. -Articulation et blocage automat
5M Multifonctions Échelle Télescopique Escabeau Pliable Aluminium Coffre-fort EU
HERZBERG Échelle télescopique - 4,4 m HERZBERG
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Avec ses 4,4 m de hauteur, vous pourrez travailler en hauteur en toute sécurité Elle est très facile...
5M Échelle Télescopique Escabeau Antidérapant Multifonction En Aluminium
HERZBERG Échelle télescopique - 3,8 m HERZBERG
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Avec ses 3,8 m de hauteur, vous pourrez travailler en hauteur en toute sécurité Elle est très facile...
WOOKLER® Echelle Télescopique 5m Escabeau Multifonction Pliable Multi Usage
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Avec ses 4,4 m de hauteur, vous pourrez travailler en hauteur en toute sécurité Elle est très facile à...
5 M 16.4 FT (environ 5.00 m) A-Cadre Échelle multifonction télescopique pliable-...
Fiche technique Avantages produit : Cette échelle télescopique est parmi les plus pratiques et les plus robustes au monde Avec ses 3,8 m de hauteur, vous pourrez travailler en hauteur en toute sécurité Elle est très facile à...
3.8 M (12.5 FT (environ 3.81 m)) & 5 m (16.5 ft (environ 5.03 m)) Multi-Purpose ...
Hailo Échelle télescopique FlexLine 260 264 cm Aluminium 7113-091
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HAILO, Cette échelle télescopique FlexLine 260 de Hailo est beaucoup plus pratique pour travailler à la hauteur de la maison, dans le jardin ou l'atelier. L'échelle télescopique
LADMAN® Echelle Télescopique 5m Escabeau Multifonction Pliable Multi Usage
B. Echelle télescopique 4.02 de long. - ECHELLE DIRECT
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique alu Telestep pour utilisation en échelle simple; double ou double pour ecaliers -Montage et déplacement facile de l'échelle. -Articulations ultra solide. -B
STRODLER® Echelle Télescopique 5m Escabeau Multifonction Pliable Multi Usage
D. Echelle télescopique 6.26 de long. - ECHELLE DIRECT
WORHAN ® 5m télescopique pliable échelle multi usage extensible aluminium échell...
A. Echelle télescopique 2.92 de long. - ECHELLE DIRECT
Worhan ® 5m télescopique extensible pliable en aluminium multifonction échelle r...
C. Echelle télescopique 5.14 de long. - ECHELLE DIRECT
Worhan ® télescopique pliable échelle multi usage extensible avec anneaux en alu...
WORK MEN Escabeau-échelle télescopique 2en1 - Work Men
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle WORK MEN, Matière: aluminium Nombre d'échelons: 12 Dimensions (replié) : 0,93m Dimensions (max ouvert) en mode échelle : 3,85m Poids net: 14,5Kgs Téléscopique, gains de place maximum Structure aluminium, très léger et
Worhan ® 5m télescopique extensible pliable en aluminium échelle multifonction a...
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 3m - pied télescopique
BANYO Elargissement de pied pour echelle telescopique Type 986/13
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Elargissement de pied pour echelle telescopique Type 986/13 Elargissement de pied pour echelle telescopique Type 986/13 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu
Finether 5 M Échelle Télescopique 2 en 1 Escabeau Pliant Ladder Multifonctio...
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle Sotech, Ne soyez plus jamais à court d'échelle ! Cette échelle télescopique peut rentrer dans votre voiture ou dans la boîte à outils d'un utilitaire, pour être ensuite sortie sans problème pour accéder aux endroits
Échelle Télescopique Pliante 5M 25M Escabeau Aluminium 16 Echelons
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique. Sécurité : • Système breveté anti-pincement de doigts. • Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. • Verrouillage simple et sûr. • Aluminium
TUBESCA - Echelle simple télescopique X-Tenso 3.80 m - 00094617
Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette striée antidérapante avec indice vert en position ouverte. Des bagues guident et ralentissent la descente
COOCHEER Échelle Télescopique 5m Escabeau Télescopique (5M(2.5M+2.5M))
Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium - TEL-60230 Les avantages de cette Echelle télescopique Classico
Autobaba Multi-Purpose 5 m Aluminium Portable échelle télescopique 5 m (A-Frame)
FP Echelle téléscopique SMART UP Pro 1x13 3,8 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FP, Conducteurs télescopiques Smart up pro Support sûr et stable grâce aux poutres de stabilité et aux pieds antidérapants Peut être utilisé à différentes hauteurs de travail Fonctionnement à une main Mécanisme
Échelle Télescopique Extensible 5 m Aluminium Télescopique Design 150 kg charge
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 4 plans - BB
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Grande stabilité qui assure une sécurité optimale à l'utilisateur.
Dicn 5 M 16.5 ft (environ 5.03 m) un cadre Télescopique échelle Pliante Aluminiu...
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs - 70235-651
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, La gamme « originale » Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et robustesse accrues. Profilés de
Finether Step Ladder 5 M Télescopique Extension Ladder: certifié EN131
FINETHER Échelle Télescopique 3.2M Portable et Pliante Echelle Escamotable en Aluminium,
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Facile et flexible l'échelle est idéale pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès. Il peut être étendu à la longueur souhaitée en conséquence et sans effort. Et il est également facile de se
Meditool-Pliable Échelle télescopique - 3.2/3.8/5 M
OC-PRO ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM 2.60 Mètres EN131
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle OC-PRO, ECHELLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 2.60 mètres Très facile à utiliser et à transporter ! Légère et maniable Idéale pour tous vos travaux d'intérieur mais aussi à l'extérieur Sécurité : Patin strié anti-glissement au
Mctech & Reg; pliable en aluminium échelle télescopique 2.6   5   m éc...
Telesteps - Echelle télescopique Prime 10 marches Longueur 3 m avec 2 pieds
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime 10 marches Longueur 3 m avec 2 pieds réglables integrés - TEL-70230/PPS Les avantages de cette Echelle
Échelle Télescopique Pliante 5M 2,5M +2,5M Échelle Escabeau Télescopiq aluminium
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Voluker Échelle Télescopique Pliante 5M 25M + 25M Échelle Escabeau Télescopiq...
VONROC Échelle télescopique Professionnelle 3,2 m avec fermeture en douceur et barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Avec cette échelle télescopique VONROC de qualité supérieure, les travaux d'entretien et de nettoyage dans et autour de la maison deviennent un jeu d'enfant ! Cette échelle sécurisée répond aux normes de qualité strictes
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec 2 pieds et top support écarteur - TEL-00007/TS L'Original. Cette gamme a
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium avec 2 pieds intégrés - TEL-60230PPS Les avantages de cette Echelle
TELESTEPS échelle télescopique 3,3 m - 60233
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, + CADEAU support top écarteur (valeur 109 ). Encombrement minimum dans les endroits confinés - Marches larges (65 mm) pour un confort optimal - Le système AUTOSTEPS permet de replier léchelle en un seul geste,
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac de transport - TEL-70241/S Notre produit le plus performant. Cette
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
HOBBY TECH Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HOBBY TECH, Echelle Télescopique Extensible en Aluminium 3,2m Très léger, facile à stocker, à transporter et à utiliser, cette échelle peut être empilée de manière très compacte, parfait pour le stockage et le transport.
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-70241/PPS Notre produit le plus
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 3,80 m 12 marches avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice et paire de pieds de sécurité - TEL-70238WS/PPS Notre produit
Smartworks Échelle télescopique PBT-TL012 85 cm à 343 cm
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SMARTWORKS, Les avantages de cette échelle télescopique Léger, compact et sûr Pour une utilisation intérieure et extérieure Facile à transporter et économiser de l'espace Fermeture sécurisée grâce à la technologie
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 10 marches Longueur 3,20 m avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 10 marches Longueur 3,20 m avec paire de pieds de sécurité et sac de transport - TEL-70232/PPS/B Notre
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 3,80 m 12 marches avec paire de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 3,80 m 12 marches avec paire de pieds de sécurité - TEL-70238/PPS Notre produit le plus performant. Cette
HOBBY TECH Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HOBBY TECH, Hobby Tech - Echelle télescopique 3,80 mètres aluminium Fabriquée avec de l'alliage métallique pour assurer une capacité de 150kg Conception scientifique dans l'extension et la rétraction Le pliage et dépliage
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 11 échelons Haut. accès 4,1m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 11 échelons Haut. accès 4,1m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HELDER PRO, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg - BIGFOOT - BIG+ 320 L´ÉCHELLE INNOVANTE DES PROFESSIONNELS ! L´ÉCHELLE
OC-PRO ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM 3.20 Mètres EN131
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle OC-PRO, ECHELLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 3.20 mètres Très facile à utiliser et à transporter ! Légère et maniable Idéale pour tous vos travaux d'intérieur mais aussi à l'extérieur Sécurité : Patin strié anti-glissement au
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m en alu avec paire de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m en alu avec paire de pieds de sécurité - TEL-000014 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 12 marches Longueur 3,80 m avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 12 marches Longueur 3,80 m avec paire de pieds de sécurité et sac de transport - TEL-70238/PPS/B Notre
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,30 m avec Top support écarteur
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,30 m avec Top support écarteur - TEL-00005 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à
Varan Motors - DLT706B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 3.80m, 12
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 3.80m ou 1.9m repliée en escabeau.
BANYO Rambarde pour 4x6 pour echelle telescopique Type 986/03
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Rambarde pour 4x6 pour echelle telescopique Type 986/03 Rambarde pour 4x6 pour echelle telescopique Type 986/03 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu avec
BANYO Rambarde pour 4x3-4x5 pour echelle telescopique Type 986/02
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Accessoire pour échelle BANYO, Vous recherchez le produit Rambarde pour 4x3-4x5 pour echelle telescopique Type 986/02 Rambarde pour 4x3-4x5 pour echelle telescopique Type 986/02 • Uniquement pour les échelles télescopiques en alu
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur: 3.8M. Poids net: 10.2 Kg. Taille de l'échelle repliée: 84cm. 13 Echelons. Distance entre les échelons: 30cm. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée
TELESTEPS TEL70238 Echelle télescopique ProXline 3.80 m
Déverrouillage simple et sûr : - Utilisant les deux boutons poussoirs indépendants, vous fermez l'échelle entière de façon très contrôlée, en toute sécurité.Embouts supérieurs en caoutchouc souple : - Au sommet de l'échelle, deux embouts d'appui souples non marquants aident celle-ci à se positionner en toute
Telesteps - Echelle télescopique Prime 10 marches Longueur 3 m - TEL-70230
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime 10 marches Longueur 3 m - TEL-70230 Les avantages de cette Echelle télescopique Prime Telesteps TEL-70230 sont :
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs - 70241-561
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice - TEL-60238AWS L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
Finether 4.1M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construction en alliage d'aluminium robuste et échelons antidérapants pour une capacité de 150 kilogrammes (150 kg). Elle est résistante à l'eau, la rouille et la corrosion. Extension et
FINETHER Échelle Télescopique 16.4ft Portable et Pliante Echelle Escamotable Polyvalent
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, CONCEPTION TÉLESCOPIQUE: 13 barreaux avec loquets vous permettent daller facilement à léchelle de léchelle allant de 3,15 pieds (96 cm) à 16,4 pieds (500 cm), pour atteindre la hauteur souhaitée; idéal pour les
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau 4 x 5
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CERTEO, description du produit Cette échelle pliante télescopique réunit deux types d'échelle en un: elle peut servir aussi bien d'escabeau que d'échelle. Le système pratique de charnières 3-PIN-Autolocking® garantit une
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.80m avec sac de transport
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique avec sac de transport. -Angle des pieds de 15° pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure ainsi que de montants
FP Echelle téléscopique SMART UP Pro 1x11 3,2 m
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,30 m avec sac de transport
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,30 m avec sac de transport - TEL-00004 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre stabilisatrice - TEL-70241WS Notre produit le plus performant. Cette gamme
TELESTEPS Échelle télescopique - Combis - Telesteps
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques : Hauteur (m) : 2,3 Vendu par : 1
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-00007 L'Original. Cette gamme a été
Hailo - Echelle télescopique 13 marches Haut. de travail 4,50m - FlexiLine
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HAILO, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Hailo - Echelle télescopique 13 marches Haut. de travail 4,50m - FlexiLine Les avantages de cette échelle Hailo FlexiLine sont : · Hauteur réglable étape
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 3,80 m 12 marches avec sac de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 3,80 m 12 marches avec sac de transport - TEL-70238/S Notre produit le plus performant. Cette gamme a été
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2m - pied télescopique
ECHELLE DIRECT B. Echelle escamotable télescopique pour une hauteur de 2.63 à 3.10m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle escamotable dissimulable dans le plafond: livrée sans trappe. -Marches larges de 90 mm pour un confort optimal. -Verrouillage automatique avec leviers clairement visibles sous chaque marche. -Repliage de
OC-PRO ECHELLE TELESCOPIQUE RENFORCEE EN ALUMINIUM 3.80 Mètres Norme EN131
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle OC-PRO, ÉCHELLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE RENFORCÉE 3.80 mètres Très facile à utiliser et à transporter ! Légère et maniable Idéale pour tous vos travaux d'intérieur mais aussi à l'extérieur Sécurité : Patin strié
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau 4 x 4
