Echelle telescopique 3m20
Echelle Telescopique
ECHAFAUDAGES STÉPHANOIS Echelle usage intensif 3 plans transformable 7m20 ES10F14
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ECHAFAUDAGES STÉPHANOIS, Echelle Haut de gamme, avec mécanisme pour rattrapage de niveau, possédant une barre stabilisatrice télescopique de 83 à 128 cm. Verrouillage automatique anti-défilement. Large roulettes diamètre
WolfWise Échelle télescopique de 3.2m, échelle télescopique élevée d'échelle de loft de but télescopique, 330 livres / 150 kg capacité noir
✪ SÉCURITÉ - Chaque section est conçue pour s'ouvrir et se fermer en toute sécurité, sans se blesser les doigts. Les embouts antidérapants le maintiennent fermement en place pendant que vous travaillez, améliorant ainsi sa sécurité globale. ✪ GRANDE APPLICABILITÉ - Déverrouillez chaque section par incréments de 1 pied indépendamment pour adapter la hauteur de l'échelle pour satisfaire vos besoins, comme le changement de l'ampoule, le nettoyage de vos fenêtres, la décoration intérieure et bien plus encore. ✪ MATÉRIAU EN VEDETTE - Construit en alliage d'aluminium de qualité résistant à la corrosion, cette échelle en aluminium léger peut supporter jusqu'à 330 lb / 150 kg. ✪ PORT PORTABILITÉ FACILE - À sa longueur totale de 32 m (10,5 pi), cette échelle télescopique se rétracte à un quart de sa hauteur pour un rangement facile dans votre voiture ou dans un autre espace limité. ✪ CONSIDÉRER LE DESIGN - Fixer l'échelle fermée avec la sangle résistante pour faciliter le stockage et le transport.
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 3M20 PACK 4 (PLATEFORME+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
KOKIDO Manche télescopique 1,20/3,60 m. en aluminium - KOKIDO
Todeco - Echelle Telescopique, Échelle Pliable - Charge maximale: 150 kg - Standards/Certifications: EN131 - 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT, EN 131
Pour un usage personnel et professionnel * Facile à stocker et à transporter * Convient à tous types d'occasions Durable et résistant à la rouille pour un investissement durable * Sac de transport pratique pour que vous puissiez le transporter partout où vous voulez * La hauteur peut être ajustée à vos besoins Léger et transportable, il convient à une utilisation en intérieur et en extérieur * Facile à nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide * Facilement pliable en pressant un bouton, muni d'un mécanisme de verrouillage sophistiqué Nombre de marches: 11 * Taille déployée: 320 x 48 x 8 cm Matériau: Alliage en aluminium * Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER GAMME GRAFITEK
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Epuisette de piscine KOKIDO, Manche télescopique 3.60 m. pour accessoires de piscines Manche télescopique 3 x 1.20 M en aluminium Réf : J-PSC180 3 tubes télescopiques de 1.20 m. Longueur totale = 3,60 m. Couleur gris sidéral Compatible
WolfWise 3,8M Échelle télescopique en Aluminium, Échelle télescopique Extensible avec Le mécanisme de rétraction à un bouton 150 Kg Capacité(Barre Stabilisateur)
✪ SÉCURITÉ - Chaque section est conçue pour s'ouvrir et se fermer en toute sécurité, sans se blesser les doigts. Les embouts antidérapants le maintiennent fermement en place pendant que vous travaillez, améliorant ainsi sa sécurité globale. ✪GRANDE APPLICABILITÉ - Déverrouillez chaque section par incréments de 1 pied indépendamment pour adapter la hauteur de l'échelle pour satisfaire vos besoins, comme le changement de l'ampoule, le nettoyage de vos fenêtres, la décoration intérieure et bien plus encore. ✪ MATÉRIAU EN VEDETTE - Construit en alliage d'aluminium de qualité résistant à la corrosion, cette échelle en aluminium léger peut supporter jusqu'à 330 lb / 150 kg. ✪ PORT PORTABILITÉ FACILE - À sa longueur totale de 3,8 m (12,5 pi), cette échelle télescopique se rétracte à un quart de sa hauteur pour un rangement facile dans votre voiture ou dans un autre espace limité. ✪ CONSIDÉRER LE DESIGN - Fixer l'échelle fermée avec la sangle résistante pour faciliter le stockage et le transport.
ESCABEAU 3 FONCTIONS WOERTHER - GRAFITEK 3M20/1M60 - PACK 2 ( + HOUSSE)
ECHELLE DIRECT E. Echelle triple de longueur pliée de 3.24m. dépliée de 7.20m et de
Finether 3.2M Échelle Télescopique Pliable en Aluminium11 Etages, Échelle Multifonction, Certifié EN131, Charge 150 Kg - Protéger les Doigts
【PORTABLE, PRATIQUE ET SÉCURITÉ】Finether Échelle Télescopique, avec longueur de 3.2 mètres, poids net de 8.3Kg, taille de l'échelle repliée de 98cm, 11 Etages. Distance entre les échelons est de 30cm. il y a des espaces de protection pour 【protéger vos doigts】d'être attrapé. 【ROBUSTESSE ET DURABLE】Cette 3.2m Échelle Télescopique est construit en alliage d'aluminium pour une charge maximale de150kg. Certifiée EN131. Résistant à la corrosion et la rouille. 【QUALITÉ ET STABILITÉ SUPÉRIEURE】Cette échelle télescopique multifonction avec une garantie de 2 ANS, elle peut supporter des travaux en hauteur(sous 3.2m). 【LÉGER, COMPACT ET PORTABLE】La conception de 3.2 Mètres Échelle Télescopique permet à la fois un mouvement facile et petit espace de stockage. Vous pouvez le mettre facilement dans la voiture ou l'emporter avec vous. 【FACILE ET FLEXIBLE】Cette Échelle Pliant est idéale pour être utilisée dans les zones difficile à atteindre. Elle est utile pour les particuliers et les professionnels dans le jardin, rénovation de maison, branches d'élagage, réparation de la maison...
ESCABEAU 3 FONCTIONS WOERTHER - GRAFITEK 3M20/1M60 - PACK 1 ( + PLATEFORME)
ECHAFAUDAGES STÉPHANOIS Echelle Pro transformable 3 plans 11m20 ES15A86
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle ECHAFAUDAGES STÉPHANOIS, S'utilise aussi bien en escabeau qu'en échelle totalement dépliée. Facilité d'utilisation grâce à sa glissière. Excellente stabilité de part sa conception et son embase. Munie de deux sangles
Todeco - Echelle Telescopique, Échelle Pliable - Charge maximale: 150 kg - Matériau: Alliage en aluminium - 3,2 mètre(s), EN 131
Pour un usage personnel et professionnel * Facile à stocker et à transporter * La hauteur peut être ajustée à vos besoins Durable et résistant à la rouille pour un investissement durable * Facile à nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide * Facilement pliable en pressant un bouton, muni d'un mécanisme de verrouillage sophistiqué Léger et transportable, il convient à une utilisation en intérieur et en extérieur * Convient à tous types d'occasions Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
ESCABEAU 3 FONCTIONS WOERTHER - GRAFITEK 3M20/1M60 - PACK3 (Housse + plateforme)
Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x8 Haut. accès 3,20 m - H
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Centaure - Echelle Aluminium double évasée 2x8 Haut. accès 3,20 m - H Echelle double aluminium 2 plans évasés, garante d'une excellente stabilité. Les
Todeco - Echelle Telescopique, Échelle Pliable - Charge maximale: 150 kg - Matériau: Alliage en aluminium - 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT, EN 131
Pour un usage personnel et professionnel * Facile à stocker et à transporter * Convient à tous types d'occasions Durable et résistant à la rouille pour un investissement durable * Sac de transport pratique pour que vous puissiez le transporter partout où vous voulez * La hauteur peut être ajustée à vos besoins Léger et transportable, il convient à une utilisation en intérieur et en extérieur * Facile à nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide * Facilement pliable en pressant un bouton, muni d'un mécanisme de verrouillage sophistiqué Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
Selekta - Echelle télescopique à échelons 3,20 m - [7710-271] [Gris] NEUF
ECHAFAUDAGES STÉPHANOIS Echelle Pro transformable 3 plans 11m20 ES15A86 - ECHAFAUDAGES
Todeco - Echelle Telescopique, Échelle Pliable - Charge maximale: 150 kg - Standards/Certifications: EN131 - 2,6 mètre(s), EN 131
Pour un usage personnel et professionnel * Facile à stocker et à transporter * La hauteur peut être ajustée à vos besoins Durable et résistant à la rouille pour un investissement durable * Facile à nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide * Facilement pliable en pressant un bouton, muni d'un mécanisme de verrouillage sophistiqué Léger et transportable, il convient à une utilisation en intérieur et en extérieur * Convient à tous types d'occasions Nombre de marches: 9 * Taille déployée: 260 x 47,5 x 8 cm Matériau: Alliage en aluminium * Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
Nouvelle échelle télescopique échelons Selekta 7710-271 3.20 m Hauteur d'accès 4...
ECHELLE DIRECT E. Echelle triple de longueur pliée de 3.24m. dépliée de 7.20m et de 4.50m en
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle transformable aluminium utilisable dans les escaliers. -Echelle 3 plans (dont 1 détachable pour les références P210-3 à P290-3) transformable en échelle simple; double; autostable ou déployée. -Pied télescopique
Finether Échelle Télescopique Aluminium Portable 3,2M Multi-Fonction, EN131 Certifié, 11 Echelons, 150 Kg Capacité
ROBUSTESSE ET DURABLE: fabriqué en alliage d'aluminium, cette échelle télescopique est doté d'un cadre robuste et d'échelons antidérapants d'une capacité de charge de 150 kg et est résistant à la rouille et à la corrosion; une entretoise intégrée à l'intérieur des encoches au bas des jambes de l'échelle pour éviter la déformation de l'encoche. MULTI-FONCTION : soulève la tige de dégagement de la charnière, l’échelle pliante est facile de transformer l’échelle d’escabeau en échelle droite; avec les loquets de glissière vers l'intérieur, vous pouvez l'ajuster pour atteindre la hauteur souhaitée sans effort. PORTABLE ET CONFORTABLE: taille légère et compacte, facile à transporter et à ranger, livré avec toutes les roulettes pivotantes afin que l’échelle polyvalente puisse être facilement déplacée; une sangle de fermeture robuste maintient l'échelle stable, facile à transporter avec une seule main. SÉCURITAIRE ET FIABLE: des poignées à double sur chaque échelon garantissent que vos mains sont bien positionnées pour éviter les pincements; les embouts et pieds coudés facilitant la fixation de l’échelle au mur et au sol; les entretoises de protection évitent les chocs et les frottements; avec des pieds en caoutchouc antidérapants pour la sécurité en utilisant cette échelle télescopique. 2 ANS DE GARANTIE ET DE SÉCURITÉ DOUBLE GARANTIE: Certifiée EN131ce garantit une qualité et des performances exceptionnelles dans toutes les situations, pour tous les travaux de détail dans la maison, les appartements et même les constructions.
1.3-5M échelle Télescopique échelle Multifonction échelle Pliable Aluminium Neuf
Coffre fort et sécurité
WORHAN® Echelle 3.2m Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible 320cm (.3.2m C-line) 1K3.2C
Hauteur: 320cm. 11 Échelons. Taille pliée: 84cm x 48cm x 12cm. Poids: 9.4kg., Fabriqué strictement aux normes de sécurité EN131. Matériaux : Aluminium anodisé. Poids maximal : 150kg. Echelons spéciaux antidérapants striés MARQUE ALLEMANDE. GARANTIE 2 ANS. SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. La nouvelle alternative aux échelles conventionnelles, l'échelle télescopique à de nombreuses applications à la fois pour l'utilisation domestique et pour les professionnels. Grâce à sa conception unique, l'échelle s'ouvre et se ferme "étape par étape", jusqu'à hauteur maximale . Vous ouvrez donc uniquement à la hauteur nécessaire, ce qui permet une grande maniabilité, en particulier dans les petits espaces. Repliée, l'échelle est extrêmement compact et facile à transporter WORHAN Échelle télescopique unique *** Line C- échelles télescopiques simples de qualité qui répondent à toutes les exigences de sécurité et le mieux approprié pour un usage amateur. *** Line B - échelles télescopiques simples qui répondent à toutes les exigences de sécurité. Les stabilisateurs additionnels offrent une stabilité beaucoup plus élevé lors de l'utilisation. Dans la phase de production a été mis l'accent sur une attention particulière aux détails et à la stabilité de l'échelle Line A - les échelles télescopiques les plus hautes que nous fabriquons. Dans la phase de production a été mis l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'amélioration maximale de stabilité surtout lorsque l'on travaille en hauteur. Nous recommandons elle pour une utilisation quotidienne aux professionnels et aux particuliers. Dispositifs de sécurité intégrés et barre stabilisatrice. Nous recommandons ces échelles pour une utilisation constante et quotidienne aux professionnels et particuliers
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6-5M
ECHELLE DIRECT B. Echelle telescopique de 4.30m de long. - ECHELLE DIRECT
Homgrace 3,8m Échelle Télescopique Échelle Pliable Extensible Aluminium Multi-Fonction Echelle Portable et Pliante Escabeau, capacité de charge 150 kg (3,8 m, 15 marches)
3,2m/ 3.8m/4,1m /5m/0.7m Échelle Télescopique Escabeau Aluminium Multifonctions
Facal Échelle Télescopique Articulée
Description : Échelle télescopique articulée, Matériau: Aluminium, Hauteur d’accès dépliée: 5.20 m, Nb de plans: 4, Nb d'échelons: 4 x 4, Échelon longueur: 300 mm, Échelon largeur: 30 mm, Poids: 12 kg, Charge maxi: 150 kg, Hauteur échelle en appui: 4.30 m, Hauteur pliée: 1.29 m, Ergonomique: - Nom du produit
Aluminium Pliable Échelle Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions
Varan Motors - DLT210B-2019 Echelle télescopique en aluminium, hauteur de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 3.20m. Idéal dans un jardin, chantier
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 3.2M
ECHELLE DIRECT B. Echelle télescopique 4.02 de long. - ECHELLE DIRECT
3.2 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
ECHELLE DIRECT C. Echelle télescopique 5.14 de long. - ECHELLE DIRECT
3,8 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 2.92 de long. - ECHELLE DIRECT
Aluminium Pliable Échelle Télescopique 3,2M Pliante Escabeau En Multifonctions
Varan Motors - DLT213B-2019 Echelle télescopique en alu de 4.10m, 14 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 4.10m. Idéal dans un jardin, chantier
WORHAN® Echelle 3.8m Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible 380cm
Varan Motors - DLT709B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.60m, 18
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.60m ou 2.80m repliée. Idéal dans un
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Pliable Escabeau Polyvalente ANNEAUX ALUMINIUM
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle Sotech, Ne soyez plus jamais à court d'échelle ! Cette échelle télescopique peut rentrer dans votre voiture ou dans la boîte à outils d'un utilitaire, pour être ensuite sortie sans problème pour accéder aux endroits
1.3-5M échelle Télescopique échelle Multifonction échelle Pliable Aluminium Lk
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Aluminium Échelle Télescopique En Échelle Multi-échelle Échelle Pliante Échelle
Finether 5 m Échelle Pliante échelle télescopique extensible échelle échelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Poids net: 17.2 Kg. Longueur: 5M. Taille de l'échelle repliée: 91 cm. 16 Echelons. Distance entre les échelons: 30 cm. Léger, compact et portable: la conception télescopique permet à la fois un mouvement facile
WORHAN® Echelle 5m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 500cm
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique. Sécurité : • Système breveté anti-pincement de doigts. • Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. • Verrouillage simple et sûr. • Aluminium
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 5M20 AVEC PLATEFORME ET HOUSSE
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique Telesteps de 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds réglables intégrés Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
Échelle Multifonction Échelle Télescopique Échelle Transformable Aluminium 3,5 M
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
WORHAN® Echelle 3.8m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 380
CHARLES BENTLEY Échelle polyvalente télescopique et transformable - aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CHARLES BENTLEY, Cette échelle coulissante multifonction est idéale pour une utilisation à domicile ou professionnelle. Elle peut être utilisée à domicile comme double échelle pour la peinture ou la décoration ou en
Échelle télescopique en aluminium - 3.80 mètres
ECHELLE DIRECT B. Echelle escamotable télescopique - Hauteur de sol à sol: de 2.43-2.88m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle escamotable télescopique en aluminium anodisé: livrée sans trappe. -Larges marches pour une sécurité et un confort maximum (Largeur : 313 mm -Profondeur : 60 mm). -Aluminium anodisé pour ne pas se salir les
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 5M20 GAMME GRAFITEK
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 3m - pied télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.
WORHAN® Echelle 3.2m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 320
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,25 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante escabeau en Multifonctions 3,2m
GRANDMASTER Échelle Télescopique en Aluminium 3,8M Multi-usage Multifonctionnelle Pliable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GRANDMASTER, L'échelle télescopique GrandMaster de 3,8 mètres portable est adaptée à un grand nombre d'usages domestiques et professionnels. L'échelle GrandMaster peut facilement adopter différentes configurations et peut
2.0 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
Telesteps Echelle téléscopique automatique 3.80m compacte
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Echelle téléscopique 3.80m compacte TELESTEPS 60238 Caractéristiques: 400521
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131-6, Écart
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TODECO, Quand il s'agit de faire la décoration dans la maison ou autres projets de bricolage, vous aurez probablement besoin d'une échelle. Cette échelle télescopique s'avérera être un élément indispensable pour tous vos
Echelle Télescopique 3,2M en Aluminium avec 11 Echelons,2 Pieds Antidérapants
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Échelle D'Usages Multiples 3x6 3x7 3x9 3x11 3x12 3x14 Télescopique Aluminium
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Technologie AIR SOFT CLOSE Aluminium Anodisé
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs - 70241-561
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, La gamme « originale » Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et robustesse accrues. Profilés de
Craftfull Aluminium Échelle Télescopique Fixez Conduite Aluleiter Voler
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 3M80 - PACK BASIQUE (+ LIVRAISON)
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Finether Échelle Télescopique Pliante en Aluminium 5m (KT250D)
Échelle télescopique en aluminium - 3.20 mètres
TELESTEPS TEL70238 Echelle télescopique ProXline 3.80 m
Déverrouillage simple et sûr : - Utilisant les deux boutons poussoirs indépendants, vous fermez l'échelle entière de façon très contrôlée, en toute sécurité.Embouts supérieurs en caoutchouc souple : - Au sommet de l'échelle, deux embouts d'appui souples non marquants aident celle-ci à se positionner en toute
Aluminium Pliable Échelle Télescopique 3,8M Pliante Escabeau En Multifonctions
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6M
ECHELLE DIRECT Plateforme télescopique de 5 à 8 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique -Escabeau réglable: hauteur de l'escabeau de 1.52; 1.84; 2.14 ou 2.44m. -Echelle ou Escabeau télescopique ultra confortable et stable grâce à sa base extra large. -Plateau de travail de série (L x l:
2.6M Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante escabeau en Multifonctions
TELESTEPS Échelle télescopique PRIME 3m- TEL-70230
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrues Angle dappui toujours correct Pieds biseautés et embouts supérieurs caoutchoutés assurant une adhérence optimale sur les surfaces dappui
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible ANNEAUX ALU
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), EN 131-6, Écart
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante escabeau en Multifonctions 3,8m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique sûre; fonctionnelle; compacte et facile à transporter. -Echelle entièrement automatique avec marches de largeur 40mm. -Hauteur toujours adaptée à vos besoins : déploiement rapide; partiel ou total;
Meditool Échelle Télescopique Portable et Pliant 38 M 19 M+ 19M Escabeau Tele...
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs +pieds de sécurité
HOUSSE DE TRANSPORT OU RANGEMENT POUR ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 2.60, 3.20 ou 3.80M
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre stabilisatrice - TEL-70241WS Notre produit le plus performant. Cette gamme
Nouvelle annonce Zarges ZARTELEMAS38 Telemaster Télescopique Échelle 3.8m
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131-6, Écart
Echelle Télescopique 3,2M En Aluminium Charge Max 150Kg
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2m - pied télescopique
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique
Finether 3.2M Échelle Télescopique Portable en Aluminium Multi-Fonction avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur:3.2M. Poids net: 8.3 Kg. Taille de l'échelle repliée: 98 cm. 11 Etages. Distance entre les échelons: 30 cm. Construit en alliage d'aluminium et et construit pour une charge maximale 150 k. Certifiée
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,70 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
TUBESCA COMABI TUBESCA - Echelle simple télescopique X-Tenso 3.80 m - 00094617
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m avec 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium Telesteps réglable barreau par barreau. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
HILAIRE Telesteps sac de transport pour échelles téléscopiques - 9129-301
Telesteps sac de transport pour ?chelles t?l?scopiques - 9129-301 Pour échelles : 60233 - 60238 compacte - 70232 Garantie : Garantie 1 an : Echelle Pas de garantie : Accessoire - Consommable Contenu du colis :
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Multi-Fonction
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit en alliage d'aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg. Certifiée EN131. Léger, compact et portable: taille légère et compacte, la conception télescopique facile à transporter
GT GARDEN Échelle télescopique en aluminium - 3.80 mètres
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GT GARDEN, Pratique et solide, cette échelle télescopique est un outil indispensable pour la réalisation de vos travaux quotidiens. Légère, vous pourrez la transporter facilement et atteindre la hauteur souhaitée grâce à
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Telesteps 20138-501 Eco Line Échelle télescopique - 3,8 m - 12 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique de la gamme Eco Line de Telesteps. Facile à glisser dedans et dehors avec deux boutons. Convient à toutes les voitures. Entièrement automatique. Système
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,10 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette striée antidérapante avec indice vert en position ouverte. Des bagues guident et ralentissent la descente
BATAVIA Giraffe Air échelle télescopique 2,62m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle BATAVIA, Cette échelle dépliable avec croisillon et fermeture en douceur. Échelle polyvalente pratique et légère pouvant être rangée n'importe où! Les échelles Giraffe Air de Batavia sont conçues pour être faciles à
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,85 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-00007 L'Original. Cette gamme a été
FP Echelle téléscopique SMART UP Pro 1x13 3,8 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FP, Conducteurs télescopiques Smart up pro Support sûr et stable grâce aux poutres de stabilité et aux pieds antidérapants Peut être utilisé à différentes hauteurs de travail Fonctionnement à une main Mécanisme
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
GIERRE PEPPINA-ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM) (EN131, PEPPINA
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, Gierre Peppina
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium avec 2 pieds intégrés - TEL-60230PPS Les avantages de cette Echelle
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 4 plans - BB
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Grande stabilité qui assure une sécurité optimale à l'utilisateur.
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs +pieds de sécurité
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice - TEL-60238AWS L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
Finether 5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construit en ALLIAGE d'aluminium robuste et des échelons antidérapant d'une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction : 14
Smartworks Échelle télescopique PBT-TL012 85 cm à 343 cm
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SMARTWORKS, Les avantages de cette échelle télescopique Léger, compact et sûr Pour une utilisation intérieure et extérieure Facile à transporter et économiser de l'espace Fermeture sécurisée grâce à la technologie
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m pour militaires
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique de 4.10m; soit 13 marches -Angle des pieds de 15% pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure ainsi que de montants
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4 plans - Opti+
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium idéale pour usage multiple: échelle simple; double ou pour escalier. -Echelle télescopique qui permet un réglage de la hauteur barreau par barreau. -Echelle en aluminium anodisé qui ne
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur: 3.8M. Poids net: 10.2 Kg. Taille de l'échelle repliée: 84cm. 13 Echelons. Distance entre les échelons: 30cm. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée
Telesteps 60623-501 Combi Line Échelle télescopique - 2,3 m - 6 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique pour toutes les applications. Prolongé 2,3 mètres de long. Rétracté particulièrement compact. Facile à stocker. Sûr grâce aux barreaux extra larges de 90
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HELDER PRO, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg - BIGFOOT - BIG+ 320 L´ÉCHELLE INNOVANTE DES PROFESSIONNELS ! L´ÉCHELLE
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et
ECHELLE DIRECT D. Echelle télescopique de 5.70m de long.
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle articulée en aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Articulations renforcées spécialement conçues pour résister aux
CERTEO Echelle pliante télescopique, utilisable comme échelle ou comme escabeau 4 x 5
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CERTEO, description du produit Cette échelle pliante télescopique réunit deux types d'échelle en un: elle peut servir aussi bien d'escabeau que d'échelle. Le système pratique de charnières 3-PIN-Autolocking® garantit une
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac de transport - TEL-70241/S Notre produit le plus performant. Cette
