Echelle telescopique 10m
Echelle Telescopique
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m pour militaires
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique de 4.10m; soit 13 marches -Angle des pieds de 15% pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure ainsi que de montants
Voluker Échelle Télescopique Pliante 5M (2,5M + 2,5M), Échelle Escabeau Télescopique En Aluminium 16 Echelons, Charge max 150 kg
Norme européenne EN131 et approuvé CE, sûr et robuste, l'échelle télescopique pliante est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité. La capacité de charge max est de 150 kg. Hauteur dépliée: 5M, hauteur pliée: 93cm, taille de repliée: 93*48cm, distance entre les échelons: 30 cm. Vous pouvez plier l'échelle escamotable en deux, couper chaque extrémité une par une ou l'étendre jusqu'à 2,5 m. Il y a un total de 16 étapes. Le bas de la platine à échelle est en caoutchouc anti-dérapant noir, et entre deux étapes adjacentes avec une paire de loquets. ces conceptions assure votre sécurité et est très fiable. La conception pliante, simple et flexible, permettant à la fois un déplacement facile et un rangement peu encombrant. Chaque section de verrouillage est indépendante l'une de l'autre, donc peut être ajustée à des hauteurs appropriées pour les différentes besoins. Échelle télescopique 5m peut être utilisé pour une utilisation intérieure et extérieure. Idéal pour le nettoyage, le jardin ou le travail d'équipement.
ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM HAUTEUR DE 4.10M, 14 ECHELONS!
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec pieds réglables - ECHELLE DIRECT
Echelle coulissante extensible 3 plans Gris 9 marches
Echelle universelle EUROSTYLE coulissante 3 plans Pieds renforcés pour plus de sécurité 3 pans - échelle transformable Triple échelle en aluminium - robuste et légère Echelle solide et légère en aluminium.
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec barre stabilisatrice
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium ultra compacte; confortable et fiable. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Angle d'appui toujours correct. -Profil triangulaire innovant apportant stabilité et
Fixkit Echelle Télescopique Escabeau Telescopique Echelle Pliante Echelle Escamotable en Aluminium 2.6M/3.2M/3.8M/5M (5M Pliante)
Matière: alliage d'aluminium, Epaisseur de matière: 1.4MM, Dimensions de produit: 500*46/68*8CM, Dimensions télescopique: 94*46/68*16CM. Etape totale: 16 étages, Intervalle de chaque étage: 27,5CM, Pois: 17,7kg, Charge max: 150kg. Echelle en Alu est légère et durable, parfait pour l'utilisation commerciale où bricolage de la maison, l'entretien des bâtiments, intérieur et extérieur. Echelle pliable est très pratique et sécuritaire, on peut l'apporter partout grâce à sa compacité une fois pliée, les pieds sont antiderapant et stable. Grande echelle polyvalente grace au faite qu'elle soit en 2 en 1. Facile à déployer et à replierIl, ne prend pas trop de place.
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6-5M
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique avec 2 pieds intégrés; réglables de 0 à 22cm. -Angle des pieds de 15% pour un grip optimal et une inclinaison adéquate. -Pieds vissés et équipés d'un témoin d'usure
WORHAN® Echelle 5.6m Télescopique Aluminium Anodisé Modulable Pliable Polyvalente Escabeau Solide 560cm K5.6
Hauteur: 560cm. Hauteur Escabeau: 270cm. Échelons: 2x9. Taille pliée: 95cm x 49cm x 20cm. Poids: 19kg MARQUE ALLEMANDE. GARANTIE 2 ANS. SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fabriqué strictement aux normes de sécurité EN131. Matériaux : Aluminium anodisé.Poids maximal : 150kg. Echelons spéciaux antidérapants striés. Qualité et Stabilité Supérieure. Échelles très durables ont été fabriquées à partir d'aluminium de haute qualité Mécanisme de blocage ajoutant une sécurité supplémentaire et de la rigidité à l'échelle lors de son utilisation
3,2m/ 3.8m/4,1m /5m/0.7m Échelle Télescopique Escabeau Aluminium Multifonctions
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec barre stabilisatrice et pieds ajustables
WORHAN® 6.7m Échelle Aluminium Multifonction Modèle GROSSE CHARNIÈRE Polyvalente Escabeau Échafaudage Multi-usage ALU Modulable Pliable KS6.7
6.7m Échelle Aluminium Multifonction Modèle GROSSE CHARNIÈRE Polyvalente Escabeau Échafaudage Multi-usage ALU Modulable Pliable Hauteur 6.7m (entièrement déployée). Rend les travaux difficiles beaucoup plus simples Mécanisme de blocage facile à utiliser. Dimensions: Plie 172x36x29cm. Poids 16kg Fabriquée selon la norme européenne EN131 avec une capacité de 150 kg Le modèle du GROSSE CHARNIÈRE. Barre Stabilisatrice Prolongé.Qualité et Stabilité Supérieure
Aluminium Pliable Échelle Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4.10m avec barre stabilisatrice - ECHELLE DIRECT
Finether 5 M Échelle Télescopique 2 en 1 Escabeau Pliant Ladder (Multifonctions, Extendable, Aluminium, Certifié EN131, Résistance à 150kg)
※【FABRIQUÉ EN ALLIAGE D'ALUMINIUM】: Cette échelle télescopique est dotée d'un cadre robuste et de barreaux antidérapants d'une capacité de 150 kg et est résistant à la rouille et à la corrosion. ※【CONCEPTION D'EXTENSION ET DE RÉTRACTION】: Avec les loquets à glissière vers l'intérieur, vous pouvez ajuster l’échelon par l’incrément d'un pied pour atteindre et rétracter toute hauteur désirée sans effort; les entretoises de protection évitent les chocs et les frottements lors de la rétraction. ※【SÉCURITAIRE ET FIABLE】: Les doubles attelages à chaque échelon garantissent que vos mains sont bien positionnées pour éviter les pincements; les embouts des pieds peuvent éviter de basculer. ※【PORTABLE ET PRATIQUE】: Taille légère et compacte, facile à transporter et à ranger; une sangle de fixation robuste maintient l'échelle télescopique fermement en place et, grâce à la poignée, vous pouvez facilement transporter l'échelle avec une seule main. ※【ÉCOLOGIQUE】: L’échelle pliante Finether est certifiée avec le certificat EN131 pour des matériaux sûrs, écologiques et de hautes performances.
1.3-5M échelle Télescopique échelle Multifonction échelle Pliable Aluminium Neuf
Meditool Échelle Télescopique Portable et Pliante 5M (2,5M + 2,5M), Échelle Escamotable En Aluminium 16 Echelons, 150 kg
PARAMÈTRE: Hauteur dépliée: 5M, hauteur pliée: 93cm, taille de l'échelle repliée: 93*48cm, distance entre les échelons: 29 cm. Vous pouvez plier l'escabeau en deux, couper chaque extrémité une par une ou l'étendre jusqu'à 2,5 m. DURABLE: Norme européenne EN131 et approuvé CE, échelle télescopique 5m est fabriquée en aluminium de qualité T5, robuste et assez résistante, charge maximale de 150 Kg, il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. PORTABLE: La hauteur une fois repliée est d'une quart par rapport à celle totalement dépliée. Stockage sans effort dans le coffre de la voiture, le sous-sol, le grenier, etc. Les conceptions télescopique et pliante, simple et flexible, permettant à la fois un déplacement facile et un rangement peu encombrant. SÉCURITÉ: Le pliage et dépliage d'escabeau télescopique se fait facilement et en toute sécurité. Et chaque échelon comporte une paire de loquets pour verrouiller les échelons en place à l'exception des échelons supérieur et inférieur. L'echelle telescopique pliable a des capuchons de fond antidérapants qui l'aident à la maintenir fermement en place. USAGES MULTIPLES: Échelle telescopique 5 metres peut être utilisé pour une utilisation intérieure et extérieure, comme réparer la maison, peindre, tailler les arbres, etc.
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 3.2M
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs +pieds de sécurité
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, La gamme « originale » Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et robustesse accrues. Profilés de
Echelle coulissante aluminium 2 plans avec corde latérale
Déploiement facile Hauteur à atteindre : 6.62 m Corde latérale pour ne pas s'empiéger les pieds Peut aussi s'utiliser en échelle simple car les 2 plans sont séparables si besoin Conforme à la norme EN 131 et au label TUV - Charge admissible : 150 kg
Aluminium Pliable Échelle Télescopique 3,2M Pliante Escabeau En Multifonctions
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 4.10m +stabilisateurs - 70241-561
Echelle coulissante à main aluminium 2 plans
Peut aussi s'utiliser en échelle simple car les 2 plans sont séparables ECHELLE DEPLOYEE Longueur : 4.26 m - Hauteur à atteindre : 4.14 m ECHELLE REPLIEE Hauteur : 2.56 m Conforme à la norme EN 131 et au label TUV Charge admissible : 150 kg - Garantie 1 an
3.2 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
Echelle Pro transformable 3 plans 8m65
S'utilise aussi bien en escabeau qu'en échelle totalement dépliée. Excellente stabilité de part sa conception et son embase. Hauteur pliée 3m55 Hauteur de travail dépliée 9m55 Hauteur de travail escabeau 6m71
WORHAN® Echelle 5m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 500cm
Échelle D'Usages Multiples 3x6 3x7 3x9 3x11 3x12 3x14 Télescopique Aluminium
Varan Motors - DLT213B-2019 Echelle télescopique en alu de 4.10m, 14
3,8 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 4,10 m marches 50 mm avec barre stabilisatrice - TEL-70241WS Notre produit le plus performant. Cette gamme
WORHAN® Echelle 3.8m Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible 380cm
Aluminium Échelle Télescopique En Échelle Multi-échelle Échelle Pliante Échelle
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,3 m 10 marches - TEL-60233A L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 5M20 AVEC PLATEFORME ET HOUSSE
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 10 marches Longueur 3,30 m avec paire de pieds de sécurité - TEL-00007 L'Original. Cette gamme a été
Craftfull Aluminium Échelle Télescopique Fixez Conduite Aluleiter Voler
Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Prime Line 13 marches Longueur 4,10 m avec sac de transport - TEL-70241/S Notre produit le plus performant. Cette
2.0 M Échelle Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante Simple Neuf
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 5M20 GAMME GRAFITEK
Varan Motors - DLT213B-2019 Echelle télescopique en alu de 4.10m, 14 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 4.10m. Idéal dans un jardin, chantier
1.3-5M échelle Télescopique échelle Multifonction échelle Pliable Aluminium Lk
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur: 3.8M. Poids net: 10.2 Kg. Taille de l'échelle repliée: 84cm. 13 Echelons. Distance entre les échelons: 30cm. Fabriqué en aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg, certifiée
Échelle D'Usages Multiples Télescopique Multifunktionsleiter Aluleiter Pliante
Coffre fort et sécurité
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante Escabeau En Multifonctions 2.6M
ECHELLE DIRECT B. Echelle telescopique de 4.30m de long. - ECHELLE DIRECT
2.6M Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante escabeau en Multifonctions
Facal Échelle Télescopique Articulée
Description : Échelle télescopique articulée, Matériau: Aluminium, Hauteur d’accès dépliée: 5.20 m, Nb de plans: 4, Nb d'échelons: 4 x 4, Échelon longueur: 300 mm, Échelon largeur: 30 mm, Poids: 12 kg, Charge maxi: 150 kg, Hauteur échelle en appui: 4.30 m, Hauteur pliée: 1.29 m, Ergonomique: - Nom du produit
WORHAN® Echelle 4.4m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 440
ECHELLE DIRECT B. Echelle télescopique 4.02 de long. - ECHELLE DIRECT
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Pliable Escabeau Polyvalente ANNEAUX ALUMINIUM
ECHELLE DIRECT C. Echelle télescopique 5.14 de long. - ECHELLE DIRECT
Finether Échelle Télescopique Pliante en Aluminium 5m (KT250D)
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 2.92 de long. - ECHELLE DIRECT
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 4M10 PACK 4 (PLATEFORME+HOUSSE+TAPIS ANTIDERAPANT)
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,10 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
WORHAN® Echelle 3.2m Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible 320cm
Varan Motors - DLT709B Echelle télescopique multi-fonctions en alu de 5.60m, 18
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 5.60m ou 2.80m repliée. Idéal dans un
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M10 - PACK BASIQUE (+ LIVRAISON)
KARCHER Lance télescopique Karcher Isolar 10m
Adaptable aux brosses Isolar pour le nettoyage de panneaux solaires.La lance télescopique offre une rigidité maximale pour un poids minimal avec sa portée de 10m.
Aluminium Pliable Échelle Télescopique 3,8M Pliante Escabeau En Multifonctions
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle Sotech, Ne soyez plus jamais à court d'échelle ! Cette échelle télescopique peut rentrer dans votre voiture ou dans la boîte à outils d'un utilitaire, pour être ensuite sortie sans problème pour accéder aux endroits
WORHAN® Echelle 3.8m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 380
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 15 échelons Haut. accès 5,3m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M10 - PACK 1 (+ PLATEFORME)
Finether 5 m Échelle Pliante échelle télescopique extensible échelle échelle
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Poids net: 17.2 Kg. Longueur: 5M. Taille de l'échelle repliée: 91 cm. 16 Echelons. Distance entre les échelons: 30 cm. Léger, compact et portable: la conception télescopique permet à la fois un mouvement facile
Pliable Échelle Aluminium Télescopique Pliante escabeau en Multifonctions 3,8m
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium Telesteps automatique. Sécurité : • Système breveté anti-pincement de doigts. • Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. • Verrouillage simple et sûr. • Aluminium
WORHAN® Echelle 2m Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible 200cm
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique Telesteps de 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique 3.50m avec stabilisateurs et 2 pieds réglables intégrés Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER - GRAFITEK 4M40 - PACK BASIQUE (+ LIVRAISON)
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Nestling® Échelle Télescopique 2.6M en Aluminium Bricolage Pliable Extensible
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 3m - pied télescopique
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SECURIBAT, AUTO STABILITÉ : exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur. BOIS DE QUALITÉ : montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.
WORHAN® Echelle Télescopique PRO Aluminium Anodisé Solide Extensible Polyvalente
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TODECO, Quand il s'agit de faire la décoration dans la maison ou autres projets de bricolage, vous aurez probablement besoin d'une échelle. Cette échelle télescopique s'avérera être un élément indispensable pour tous vos
ECHELLE TELESCOPIQUE WORTHER - GRAFITEK 4M40 - AVEC PLATEFORME + HOUSSE + TAPIS
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
Échelle Multifonction Échelle Télescopique Échelle Transformable Aluminium 3,5 M
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), Écart supplémentaire, Sac
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 2M - PACK 2 (ESCABEAU + HOUSSE)
GRANDMASTER Échelle Télescopique en Aluminium 3,8M Multi-usage Multifonctionnelle Pliable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GRANDMASTER, L'échelle télescopique GrandMaster de 3,8 mètres portable est adaptée à un grand nombre d'usages domestiques et professionnels. L'échelle GrandMaster peut facilement adopter différentes configurations et peut
WORHAN® Echelle 3.2m Télescopique PRO 2en1 Alu Pliable Polyvalente Escabeau 320
ECHELLE DIRECT B. Echelle escamotable télescopique - Hauteur de sol à sol: de 2.43-2.88m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle escamotable télescopique en aluminium anodisé: livrée sans trappe. -Larges marches pour une sécurité et un confort maximum (Largeur : 313 mm -Profondeur : 60 mm). -Aluminium anodisé pour ne pas se salir les
Meditool Échelle Télescopique Portable et Pliant 38 M 19 M+ 19M Escabeau Tele...
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER 4M10 PACK 3 (PLATEFORME+HOUSSE)
BATAVIA Giraffe Air échelle télescopique 2,62m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle BATAVIA, Cette échelle dépliable avec croisillon et fermeture en douceur. Échelle polyvalente pratique et légère pouvant être rangée n'importe où! Les échelles Giraffe Air de Batavia sont conçues pour être faciles à
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,85 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
TUBESCA COMABI TUBESCA - Echelle simple télescopique X-Tenso 3.80 m - 00094617
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 2,60 m 8 marches - TEL-60226 L'Original. Cette gamme a été élaborée pour répondre à toutes les attentes
Echelle télescopique simple X-TENSO. Echelle télescopique en aluminium. Charge maxi : 150 Kg. L'anodisation laisse les mains propres. Système de maintien des marchettes très fiable et résistant. Marchette striée antidérapante avec indice vert en position ouverte. Des bagues guident et ralentissent la descente
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
CENTAURE Echelle télescopique BAMBOO 13 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Bamboo , jusqu'à 4,70 m de hauteur d'accès maxi. Montant en aluminium anodisé pour garder les mains propres. Les avantages : - Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), EN 131-6, Écart
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2m - pied télescopique
SECURIBAT Echelle cueillette / haies 2,5m - pied télescopique
TELESTEPS Échelle télescopique PRIME 3m- TEL-70230
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Profil triangulaire innovant apportant stabilité et résistance accrues Angle dappui toujours correct Pieds biseautés et embouts supérieurs caoutchoutés assurant une adhérence optimale sur les surfaces dappui
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
GT GARDEN Échelle télescopique en aluminium - 3.80 mètres
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GT GARDEN, Pratique et solide, cette échelle télescopique est un outil indispensable pour la réalisation de vos travaux quotidiens. Légère, vous pourrez la transporter facilement et atteindre la hauteur souhaitée grâce à
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
HILAIRE Telesteps sac de transport pour échelles téléscopiques - 9129-301
Telesteps sac de transport pour ?chelles t?l?scopiques - 9129-301 Pour échelles : 60233 - 60238 compacte - 70232 Garantie : Garantie 1 an : Echelle Pas de garantie : Accessoire - Consommable Contenu du colis :
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 2,6 mètre(s), Écart supplémentaire, EN
Finether 3.2M Échelle Télescopique Portable en Aluminium Multi-Fonction avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Longueur:3.2M. Poids net: 8.3 Kg. Taille de l'échelle repliée: 98 cm. 11 Etages. Distance entre les échelons: 30 cm. Construit en alliage d'aluminium et et construit pour une charge maximale 150 k. Certifiée
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 3.00m avec 2 pieds intégrés
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique en aluminium Telesteps réglable barreau par barreau. Sécurité : -Système breveté anti-pincement de doigts. -Profilage spécial des marches réduisant les risques de dérapage. -Verrouillage simple et
CHARLES BENTLEY Échelle polyvalente télescopique et transformable - aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CHARLES BENTLEY, Cette échelle coulissante multifonction est idéale pour une utilisation à domicile ou professionnelle. Elle peut être utilisée à domicile comme double échelle pour la peinture ou la décoration ou en
TELESTEPS TEL70238 Echelle télescopique ProXline 3.80 m
Déverrouillage simple et sûr : - Utilisant les deux boutons poussoirs indépendants, vous fermez l'échelle entière de façon très contrôlée, en toute sécurité.Embouts supérieurs en caoutchouc souple : - Au sommet de l'échelle, deux embouts d'appui souples non marquants aident celle-ci à se positionner en toute
TUBESCA COMABI Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TUBESCA COMABI, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Tubesca - Echelle télescopique Alu 13 échelons Haut. accès 4,7m - X-TENSO L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte. Son système
CENTAURE Echelle télescopique SPACE BAMBOO 11 échelons
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle CENTAURE, Echelle télescopique Space Bamboo , jusqu'à 4,25 m de hauteur d'accès maxi. Equipée d'un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés. Montant en aluminium anodisé pour garder les
ECHELLE DIRECT Plateforme télescopique de 5 à 8 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique -Escabeau réglable: hauteur de l'escabeau de 1.52; 1.84; 2.14 ou 2.44m. -Echelle ou Escabeau télescopique ultra confortable et stable grâce à sa base extra large. -Plateau de travail de série (L x l:
Finether 3.8M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Multi-Fonction
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit en alliage d'aluminium durable et construit pour une charge maximale de 150 Kg. Certifiée EN131. Léger, compact et portable: taille légère et compacte, la conception télescopique facile à transporter
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131-6, Écart
Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico 9 marches Longueur 3 m en aluminium avec 2 pieds intégrés - TEL-60230PPS Les avantages de cette Echelle
FP Echelle téléscopique SMART UP Pro 1x13 3,8 m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FP, Conducteurs télescopiques Smart up pro Support sûr et stable grâce aux poutres de stabilité et aux pieds antidérapants Peut être utilisé à différentes hauteurs de travail Fonctionnement à une main Mécanisme
Telesteps Echelle téléscopique automatique 3.80m compacte
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Echelle téléscopique 3.80m compacte TELESTEPS 60238 Caractéristiques: 400521
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique sûre; fonctionnelle; compacte et facile à transporter. -Echelle entièrement automatique avec marches de largeur 40mm. -Hauteur toujours adaptée à vos besoins : déploiement rapide; partiel ou total;
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 4,1 mètre(s), EN 131-6, Écart
Telesteps 20138-501 Eco Line Échelle télescopique - 3,8 m - 12 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique de la gamme Eco Line de Telesteps. Facile à glisser dedans et dehors avec deux boutons. Convient à toutes les voitures. Entièrement automatique. Système
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 2,30 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
TODECO Echelle Telescopique, Échelle Pliable, 3,8 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
GIERRE PEPPINA-ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM) (EN131, PEPPINA
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, Gierre Peppina
Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique Classico Line 3,80 m 12 marches avec barre stabilisatrice - TEL-60238AWS L'Original. Cette gamme a été élaborée pour
Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Telesteps - Echelle télescopique transformable Combi Line 3,00 m en alu avec plateau porte-outils - TEL-60630/PL L'échelle transformable TELESTEPS est
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
TELESTEPS Echelle télescopique Prime 3.50m +stabilisateurs +pieds de sécurité
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle GIERRE, GIERRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE AVEC 8 + 8 BARREAUX EN FER ET ALUMINIUM
ECHELLE DIRECT A. Echelle télescopique 4 plans - BB
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium avec une utilisation possible en position échelle ou escabeau. -Patins antidérapants pour éviter tout risque de chute. -Grande stabilité qui assure une sécurité optimale à l'utilisateur.
Finether 5M Échelle Télescopique Portable et Pliante Echelle Escamotable
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle FINETHER, Construit pour durer : construit en ALLIAGE d'aluminium robuste et des échelons antidérapant d'une capacité de 150kg, et il est résistant à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Extension et Rétraction : 14
Smartworks Échelle télescopique PBT-TL012 85 cm à 343 cm
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle SMARTWORKS, Les avantages de cette échelle télescopique Léger, compact et sûr Pour une utilisation intérieure et extérieure Facile à transporter et économiser de l'espace Fermeture sécurisée grâce à la technologie
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,2 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
ECHELLE DIRECT Echelle télescopique 4 plans - Opti+
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle, Echelle télescopique aluminium idéale pour usage multiple: échelle simple; double ou pour escalier. -Echelle télescopique qui permet un réglage de la hauteur barreau par barreau. -Echelle en aluminium anodisé qui ne
Varan Motors - DLT210B-2019 Echelle télescopique en aluminium, hauteur de
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle VARAN MOTORS, Cette nouvelle échelle téléscopique est facile à transporter, elle entre même dans le coffre d'un coupé équipé de l'installation au gaz et peut atteindre une longueur de 3.20m. Idéal dans un jardin, chantier
Telesteps 60623-501 Combi Line Échelle télescopique - 2,3 m - 6 marches
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TELESTEPS, Caractéristiques spéciales Échelle télescopique unique pour toutes les applications. Prolongé 2,3 mètres de long. Rétracté particulièrement compact. Facile à stocker. Sûr grâce aux barreaux extra larges de 90
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 4,1 mètre(s), Sac de transport OFFERT,
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, Sac
Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle HELDER PRO, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Helder Pro - Échelle télescopique 11 échelons Haut travail 4,3m charge 150kg - BIGFOOT - BIG+ 320 L´ÉCHELLE INNOVANTE DES PROFESSIONNELS ! L´ÉCHELLE
Sotech Échelle Pliable, Echelle Telescopique, 2,6 mètre(s), EN 131, Charge maximale:
