Drone gopro
Drone
Cube LUME CUBE Kit Single + Accessoires
Lume Cube Kit d'éclairage portable Plus, Lumière pour GoPro, smartphone, drone et reflex numérique, Lampe vidéo et flash ingénieux
Potensic D85 GPS Drone en Forme de Monstre avec C6000 1080P Caméra Fonction Retour à la Maison, Mode Suivez-Moi, Moteur Non-brossé, Vitesse de 5G WiFi Transmission d'image Plus Rapide
Configurez la meilleure C4000 C5000 C6000 1080P Caméra HD, Angle de la caméra est réglable, le FPV a connecté passe le téléphone mobile avec 5G WFIF pour accélérer la transmission d'Image. Fonction spéciale: Positionnement GPS, Voler par itinéraire prévu, Mode Suivez-Moi , Retour à la Maison, Clôture électronique; Fonction de base: Maintien de l'altitude, Mode sans tête. Large battery capacity de 2800mAh, Temps de vol jusqu'à 20 minutes(Lorsque n'utilisez pas la fonction caméra), Également équipé d'un chargeur de balance intelligent pour sécuriser la charge. Wi-Fi 5.0GHz transmission d'images en temps réel. La distance de transmission d'image: 500-800 mètres. La distance de vol peut atteindre 1000 mètres, la distance maximale peut atteindre 1500 mètres. Moteur Non-brossé. La vitesse de vol maximale atteint 50 km / h
Cube LUME CUBE Kit Single + Accessoires 2.0 (New)
Kit de base - Lampe vidéo et flash ingénieux, Contient une source et les accessoires nécessaires pour l'utiliser, Lumière pour GoPro, smartphone, drone et reflex numérique
GoPro Karma Core Noir
Remplacement complet des drones qui nécessitent plus d'un nouveau bras moteur ou train d'atterrissage pour pouvoir continuer à voler. Se compose d'un drone, de quatre bras moteur et d'un train d'atterrissage. GoPro pourra à nouveau voler grâce à la radiocommande, au stabilisateur et à la batterie existants. Contenu : Karma Core : corps du drone, 4 bras moteur et train d'atterrissage. • Non inclus : radiocommande, stabilisateur, hélice, batterie et chargeur.
Cube LUME CUBE Kit Lumière Pro 2.0 (New)
Lampe vidéo et flash ingénieux, contient tous les accessoires nécessaires pour vos tournages et shootings, Lumière pour GoPro, smartphone, drone et reflex numérique
GoPro Drone Karma Noir/Blanc (caméra GoPro HERO6 Black incluse)
Karma capture des séquences GoPro incroyablement fluides dans les airs, à la main ou sur le corps. Le Karma Drone se replie pour s'inscrire dans l'étui léger inclus. Le décollage et l'atterrissage automatiques à un bouton aident les pilotes novices à voler en toute confiance. Fournit jusqu'à 20 minutes de temps de vol sur une charge d'une heure. HERO6 Noir Karma Drone Contrôleur Karma Stabilisateur Karma Grip Poignée Karma Harnais (HERO6 Noir / HERO5 Noir) Karma Charger Karma Batterie
EACHINE E520S Drone avec Camera 4k HD GPS 5G-WiFi Pliable FPV Quadcopter 1200mAh Batterie Inclus
【Systèm GPS】: Ne vous inquiétez pas de la perte de votre drone, le drone E520S est équipé d'un système de positionnement global. Peu importe la destination de votre avion, vous pouvez utiliser le logiciel pour localiser et récupérer votre avion dans le monde entier. 【Caméra 4k HD FPV en temps réel】: Caméra Grand angle 4k HD, transmission vidéo FPV en temps réel, performances fiables et appareil photo à grand nombre d'images, vous pouvez enregistrer toutes les scènes touchantes de votre vie quotidienne. De plus, le drone prend en charge l'installation de la carte mémoire SD version classe10. Si vous choisissez d'enregistrer le fichier vidéo sur la carte SD, il sera plus clair que la mémoire stockée sur le téléphone. 【Mode de suivi】: Dans ce mode, vous pouvez laisser le drone suivre votre trace dans les airs pendant les sports de plein air pour obtenir un effet de suivi, adapté aux travaux nécessitant des enregistrements vidéo à haute altitude ou des films. 【Mode Sans Tête et Maintien d'altitude】: Sur mesure pour les débutants et les enfants. Avec le mode sans tête, le vol ne suit que la direction donnée par les joysticks de commande n'import que la direction de la tête. Et il permet de maintenir et survoler à certaine hauteur pour enregistrer superbes images et vidéos sans tremblement grâce au maintien d'altitude. 【Voler par Trajectoire】: Vol de Trajectoire est une toute nouvelle technologie. Il suffit de dessiner un trajectoire de vol sur l'écran de votre téléphone portable. Le drone E520S se déplacera dans la direction désignée selon manière magique. La fonction extraordinaire assure votre expérience incroyable.
DROCON Bugs 3 Drone quadricoptère à Moteur sans balais, pour Les débutants et Les Experts, Supporte la caméra Gopro HD 4K, Durée de Travail de 18 à 20 Minutes et Plage de Commande de 300 mètres, Bleu
✈【MOTEUR SANS BALAI MIS À JOUR】Le moteur sans balai ne surchauffe pas et ne fond pas comme le plastique, vous obtenez donc des vols plus longs (15 à 20 minutes). Ils ne s'effilochent pas et ne produisent pas d'étincelles comme les moteurs de brosse, ils sont donc beaucoup plus sûrs. ✈【VOL JUSQU'À 15-20 MINUTES】Blue Bugs 3 dure 15 minutes à puissance moyenne et jusqu'à 20 minutes en utilisation conservatrice. Bugs 3 mouches stables et lisses pour les débutants et plus rapides pour les experts. ✈【COMMANDE LONGUE DISTANCE ET ALARME DE LA TÉLÉCOMMANDE】même lorsque votre Blue Bugs 3 est un petit point au loin, vous conservez un contrôle total. Envolez-vous à 1000 pieds et au-delà en quelques secondes et capturez des vues incroyables de panoramas à couper le souffle. Ne vous inquiétez pas, une alarme de faible puissance et une alarme de signal faible maintiendront le drone toujours sous contrôle. ✈【VOLER CONTRE LE VENT HAUTE VITESSE】Bugs 3 est fabriqué à partir de fibre de nylon durable et pèse jusqu'à 1,4 kg. Il sera suffisamment puissant pour vous permettre de piloter un drone quand vous le souhaitez, même contre le vent à grande vitesse. ✈【3D ROLLS & FLIP】Ce drone vous émerveillera en effectuant un retournement 3D en appuyant simplement sur un bouton. Amusez-vous avec votre Blue bugs 3, nous fournissons un support technique garanti pendant 30 jours et un support technique à vie.
GoPro Drone Karma Noir/Blanc (caméra GoPro HERO5 Black incluse)
Le Karma capture des images GoPro d'une incroyable fluidité dans les airs, tenu à la main ou fixé sur le corps. Le Karma Drone se plie et tient dans la valise de transport légère incluse. Emportez-le partout. Le stabilisateur Karma capture des vidéos à couper le souffle sans aucun tremblement d'image, que ce soit dans les airs ou au sol. Démontez le stabilisateur Karma et remontez-le sur le Karma Grip pour des prises de vue à la main professionnelles ultra-stables. HERO5 Black Action Camera Karma Drone Contrôleur Karma avec écran tactile Stabilisateur Karma Poignée Karma Grip Harnais Karma (HERO5 Black) Chargeur Karma Batterie Karma
Holy Stone HS700D GPS Drone avec Caméra HD 2K WiFi 5GHz FPV Transmission, GPS Retour à la Maison,Vol de Trajectoire, Mode Me Suivre,Mode sans Tête,Jouet Cadeau pour Débutant,Adulte et Enfant
✈【Caméra Haute Définition 2K avec 5G avancé】: La caméra améliorée avec une lentille ayant un angle de 110 degrés de champ de vision procure une vue panoramique pour que vous enregistriez vos moments inoubliables. La transmission en 5GHz permet une portée 1300 pieds, assure une haute qualité de la vidéo en temps réel, idéal pour les selfies. ✈【Vol assité de GPS】: Avec la localisation GPS, le drone peut voler de manière stable et revenir au point de décollage précisément et automatiquement quand sa batterie est faible ou quand il perd le signal. Filme facilement quand le drone vous suit ou vol en cercle en suivant une route personnalisée. ✈【Temps de vol maximal de 22 minutes】: La batterie intelligente de haute capacité 2800 mAh prolonge le temps de vol jusqu'à 22 minutes. Il a aussi une alerte lorsque sa puissance est faible. Vous pouvez donc vous lancer dans un vol substantiel. ✈【Moteur Sans Balai】: Réduction du bruit, c'est silencieux mais très puissant lorsqu'il est en fonction. Une panne ne survient pas souvent et le remplacement du moteur est rarement nécessaire, ce qui rend votre vol plus agréable. ✈【Contrôle Simple 】: Lancement rapide just en appuyant sur une seule touche, hélices à libération rapide;vol stable en maintenant son altitude; contrôle de la direction facile avec son mode ''sans tête''. Vous pouvez focusser sur le contrôle de la caméra et sur les photos plus complexes.
Potensic Drone avec GPS Drone avec 1080P HD caméra à Angle réglable en Temps réel FPV et T35 Avion en Fonction Suivez-Moi, Maintien de l'altitude, GPS Retour à la Maison Cadeau de la fête
【Ne vous inquiétez jamais de perdre votre drone】 En mode GPS, vous fournit des détails précis sur le positionnement de votre drone, vous pouvez ouvrir le Map sur l'APP. Le Map montre l'emplacement du vol du drone, ensuite, vous pouvez chercher votre drone selon le Map. Meilleur cadeau de Noël. 【Fonction de retour au lieu de décollage (RTH) 】 batterie faible, puis, revient automatiquement, contact perdu ensuite retourne automatiquement, Éteignez la télécommande après quoi retourne automatiquement 【En mode de Suivi-Moi automatique】 Peu importe où vous allez, le drone suivra automatiquement et vous capturer. Gardez-le dans l'image, plus facile de prendre des photos complexes, offrir des vols mains libres et l'auto-portrait 【Avec une caméra HD 1080P grand angle de 120 °】 Caméra est réglable de haut en bas de 75 degrés. (Remarque: La transmission d'image Wi-Fi du téléphone mobile ne prend en charge que 720P Si vous voulez atteindre des pixels 1080P, vous devez utiliser la carte TF et la stocker dans la carte TF. Attention: Ce drone ne supporte que des cartes mémoire jusqu'à 32G ( Ex-Fat), ne supporte pas 64G ou plus . 【Super grand GPS drone et plus professionnel】T35 est plus grand que T25 et T18!!! 30CM (longueur)*48CM(largeur)*18CM (hauteur). Si vous voulez choisir un grand drone, c'est le meilleur choix
Parrot Bebop 2 FPV Ensemble de drone avec lunettes Skycontroller et FPV blanc
Drone léger, compact et robuste de 500g avec une autonomie de 25 minutes Filmez et photographiez comme un pro avec la caméra 14Mpx et full HD Skycontroller 2 : encore plus performant, il offre une précision de pilotage incroyable Portée étendue jusqu'à 2 kms (en fonction des législations applicables) Lunettes FPV : pour réaliser des vols immersifs forts en émotion WiFi : 802.11a/b/g/n/ac Fonctionne avec télécommande Skycontroller 2 Drone léger, compact et robuste de 500g avec une autonomie de 25 minutes Filmez et photographiez comme un pro avec la caméra 14Mpx et full HD Skycontroller 2 : encore plus performant, il offre une précision de pilotage incroyable Portée étendue jusqu'à 2 kms (en fonction des législations applicables) Lunettes FPV : pour réaliser des vols immersifs forts en émotion Réseau : MIMO Dual band Durée de vie de la batterie : 25 minutes de vol (avec une batterie de 2700 mAh) Vidéo : Full HD 1080p à 3 axes Appareil photo : 14 mégapixels avec lentille oeil-de-poisson Composent inclus : Drone Bebop 2 / télécommande Skycontroller 2 / Lunette FPV / Batterie / Hélices de rechange, / Chargeur et son câble / Outil de montage / Câbles USB / Fixation de tête / Câble de recharge / Support pour Smartphone et Tablette / Guides d'utilisation
Smatree Sac à Dos pour DJI Mavic 2 Pro/Zoom et Gopro Hero 2018 / Gopro Hero 7/6/5/4/3+/3/2/1
Sac à dos a été spécialement conçu pour transporter caméra Gopro et votre drone DJI Mavic 2 et ses accessoires en toute sécurité aux sports de plein air Sac avec mousse sur mesure peut ranger: 1x DJI Mavic 2 Pro / Zoom, 4 batteries de vol intelligentes, 1 télécommande, 1 chargeur de batterie, 1 chargeur de voiture, 2 cartes SD et autres petits accessoires Pochette avec mousse EVA prédécoupée pour caméra GoPro: Hero 7/6/5/4/3 / Hero 2018 ou GoPro Session, 6 piles GoPro et autres accessoires Protection maximale: les matériaux EVA haute densité et nylon durable,résistant à l'eau,anti-collision,anti-rayures offrent une protection maximalpour votre mavic pro drone et Gopro en cas d'accident Confort sur le dos,un coussinet rembourré et des sangles offrent un confort tout au long de la journée
