Diable escalier
Diable
Diable escalier 200 kg - VARIOFIT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable VARIOFIT, Acier tubulaire StairClimber 200 kg RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT: Numéro d'article: 4035694002647 Groupe: tube en acier StairClimber 200 kg Capacité de charge:
TecTake Diable chariot manuel de transport charge max. 150 kg
Types de roues: caoutchouc dur - Ø env. 16 cm Couleur: noir Construction en acier soudé Poignée de sécurité en plastique résistant Charge max. : 150 kg
setam Diable escalier 3 roues charge 300 kg
Diable d'escalier charge 300 kg 2 Roues bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm. Dimensions : H. 123 x L. 54 cm Dimensions bavette : L. 400 x P. 250 mm. Coloris rouge RAL 3001.
200kg Diable Pliant Escalier Chariot de Transport Demenagement à 2x3 Roues en Acier au Carbone
Matériau: acier au carbone de haute qualité, solide et durable à utiliser. Design pliable, facile et patique à transporter et ranger. Avec la poignée réglable en hauteur, vous pouvez choisir la hauteur optimale pour les escaliers et les surfaces planes afin de minimiser la tension et réduire le risque de fatigue et de blessure. Ses roulettes unique sont conçue pour monter les escaliers facilement. Et Les roues sont fabriqué en acier et caoutchouc, qui font moins de bruit et roulent doucement. Idéal pour transporter les lourds. Parfait pour l'usage dans le déménagement, shopping, voyage et etc.
VARIOFIT Diable escalier 200 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable VARIOFIT, Acier tubulaire StairClimber 200 kg RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT: Numéro d'article: 4035694002647 Groupe: tube en acier StairClimber 200 kg Capacité de charge: 200 kg Hauteur totale: 1305 mm Largeur hors
Diable Pliant, Wilbest Système de Transport Escalier Durable Léger Aluminium, Tout-terrain, Charge Maximale 70kg, Chariot à Main, 2 Cordes Elastiques, Maison, Jardin, Entrepôt et Ferme (petit)
【Réglable et facilement stocké】-Un diable pliant très solide et durable avec 2 cordes élastiques, facile à ranger et transporter. Vous pouvez le stocker et l'utiliser derrière de votre voiture, dans le jardin ou l'entrepôt, même à ferme. 【Transport très rapide】-Qu'il s'agisse de transporter un coffre de 70KG à cinq étages ou de ramener les épiceries à la maison, ce diable rend le transport et le stockage faciles, sans douleur et sans tracas. Très adapté au sac à dos. 【Une utilisation pratique】-Guidon retractable enrobé du caoutchouc permet de ne pas glisser pendant l'utilisation. Le mécanisme intelligent rend votre vie pour facile. 【2 Cordes élastique Plates inclus】- Cordon élastique avec ultra crochet mesure 199x 2.5CM. 3X plus fort qu'un crochet conventionnel. La conception à cordon plat répartit la charge et ne coupe pas la cargaison. 【Châssis à trois roues】-Le châssis rotatif à trois roues est enrobé de caoutchouc et est en contact avec le sol, ce qui accélère la marche du diable plaint. Aucun souci avec sa fonction quand il grimpe l'escalier ou porter des trucs très lourds.
Diable spécial escalier Kongamek - charge maximale 200 kg
Ce modèle spécial escalier permet de monter et de descendre sans peine de lourdes charges. Monté sur des roues triples spéciales, le diable peut transporter jusqu?à 200 kg de marchandises en franchissant marches, paliers et bords de trottoir. Vous utilis
VidaXL Diable pour escalier 6 roues rouge et bleu 200 kg
Couleur : bleu Matériau : cadre en acier et roulettes en caoutchouc Dimensions (dépliage) : 1 110 x 620 x 505 mm (H x l x L) Dimensions (pliage) : 708 x 360 x 505 mm (H x l x L) Diamètre du tube : 2,0 cm / 2,5 cm
Diable escalier ID Branding 53 x 111 x 35 cm
Powertek Chariot Multifonction à 3 Roues, Diable pour Jardin ou Utilisation en intérieur
Chariot très résistant multifonction. Idéal pour déplacer des objets lourds et encombrants sur une zone irrégulière ou étagée. Design "à trois roues" pour un escalier. Au niveau du sol, quatre roues sont en contact avec le sol pour une stabilité renforcée. Roues solides en caoutchouc.
rolleco Diable escaliers professionnel
Diable escaliers résistant, pratique et facilitant le franchissement d'obstables ! Diable escaliers en acier laqué époxy jaune, Bavette fixe, dimensions : L 350mm x P 530mm, Pelle tubulaire rabatable réduisant l'encombrement, dimensions : L 415mm x P 125mm
Nishore Diable à 6 Roues roulettes en Caoutchouc Capacité de Extensible 200kg - Transport Chariot Pliable escalier Bleu et Rouge
Dimensions (dépliage) : 1 110 x 620 x 505 mm (H x l x L) Dimensions (pliage) : 708 x 360 x 505 mm (H x l x L) Diamètre du tube : 2,0 cm / 2,5 cm 6 roulettes d'un diamètre de 12,7 cm 6 roues: Le chariot à six roues vous permet de manœuvrer la cargaison en haut et en bas des escaliers, de passer les bosses et les bords de garniture, ainsi que sur la surface plane avec facilité. Stabilité et la durabilité: Le cadre en acier robuste et la roue en caoutchouc de haute qualité garantissent la stabilité et la durabilité. Pliable: Pliez-le pour un rangement facile lorsque vous n'en avez pas besoin actuellement. Légère: Les caractéristiques de haute qualité, légère et haute capacité de chargement en font le chariot de grimpeur escalier parfait à usage domestique et industriel.
Diable motorisé pour escaliers - Capacité 110 kg
Diable motorisé pour escaliers - Capacité 110 kg - Autonomie demi/pleine charge (nb de marches) : 300/400 Batterie capacité : 6.5 Ah Batterie tension : 24 V Bavette largeur : 467 mm Bavette profondeur : 278 mm Force : 110 kg Garantie client : 3 ans Hauteur
Stanley SXWTD-FT521 Diable Pliable Acier Triple Roues 120 kg
Idéal pour tous travaux de chargement pour professionnels Triples roues pour franchissement d'obstacles Construit en acier résistant
Diable big box escalier 200kg MW-Tools SHC410
Diable BIG BOX ESCALIER. Caractéristiques: Tuyaux en acier soudé Sur 2 x 3 roues pleines en caoutchouc Pour le transport sur des escaliers Avec base abaissable pour transporter un grand volume
COSCO Chariot Charge 135kg Multi-Position Pliant Transport Diable (Bleu)
Cadre en acier solide - Charge maximale : 135 kg Facile à utiliser et montage rapide sans outils ni outils Peut être utilisé comme diable à deux roues ou comme chariot de transport à 4 roues. Pliable, s'adapte à presque toutes les coffres de voiture.
dema Diable acier spécial escalier 120 kg chargement 350 x 280 mm solide
Qualité professionnelle - Ce diable spécialement conçu pour monter et descendre les escaliers vous sera d'une aide remarquable
tectake 402451 Diable Professionnel pour Escalier 6 Roues Chariot Monte-Escalier
Le diable monte-escalier pratique et de haute qualité de TecTake ne doit pas manquer dans votre équipement professionnel // Dimensions totales (HxlxP) : 103 x 49 x 66 cm // Poids : 12,5 kg. Le diable monte-escalier peut supporter une charge allant jusqu'à 100 kg et franchit aisément les marches d'escalier et les bords de trottoirs. Il convient parfaitement pour les travaux de chargement, les livraisons, les déménagements, mais aussi aux bricoleurs exigeants, dans le jardin comme dans la maison. Le diable est extrêmement stable grâce au système de roues en étoile. Notre diable est composé d'un cadre robuste réalisé en tubes d'acier. Les poignées de sécurité sont en plastique résistant.
Diable escalier pliable - 150 kg - WEBSILOR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable pour escaliers compact pouvant être facilement transporter. Construction robuste mécano-soudé en tube d'acier de diamètre 26,9 x 1,75 mm Roues livrées : 2
KS TOOLS 160.0227 Diable spécial escalier avec bavette repliable - 250 kg
Construction en tubes d'acier soudés
WEBSILOR Diable escalier pliable - 150 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable pour escaliers compact pouvant être facilement transporter. Construction robuste mécano-soudé en tube d'acier de diamètre 26,9 x 1,75 mm Roues livrées : 2 roues en étoile à bandage caoutchouc 160 x
WEBSILOR Diable escalier en aluminium - 150 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable en aluminium conçu pour franchir des escaliers de façon répétée Capacité : 150 kg Hauteur : 1525 mm
WEBSILOR Diable escalier pour chaises - 250 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable escalier permettant la manutention de chaises empilables équipé de roues étoiles pour franchir aisément les escaliers ou les trottoirs Capacité : 250 kg Hauteur : 1320 mm
TECTAKE Diable Monte Escalier 6 Roues - Capacité 100 kg en Acier 103 cm x 49 cm x 66 cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable TECTAKE, TECTAKE Diable Monte Escalier 6 Roues - Capacité 100 kg en Acier 103 cm x 49 cm x 66 cm Bleu Ce diable de manutention pratique et de qualité est l'outil qui va compléter votre équipement de bricolage. Ce
MULLIEZ ET FLORY Diable special escalier avec bavette charge 250 kgs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable MULLIEZ ET FLORY, Équipé de poignées de protection ergonomiques, d''une pelle fixe et d''une pelle tubulaire pivotante. 3 roues pleines diamêtre 160 mm à bandage caoutchouc. Capacité de charge : 250 kg H x l : 1285
setam Brancard manutention diable d'escalier
Option indispensable pour le diable escalier, permettant une manipulation à 2 personnes.
A. Batterie supplémentaire pour diable électrique monte escalier
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Batterie amovible pour diable électrique monte escalier Gagnez en autonomie grâce a la batterie supplémentaire pour diable électrique monte escalier. Doublez la ca
Stockman - Diable polyvalent 250Kg roues escalier en caoutchouc - HT250/P R3W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable STOCKMAN, Ce produit est habituellement livré en 9 jours ouvrables. Stockman - Diable polyvalent 250Kg roues escalier en caoutchouc - HT250/P R3W Les avantages de ce diable Stockman HT250/P R3W sont : - Polyvalent
Diable 3 roues standard et polyvalent charge 150kg pour les escaliers
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable à dossier incurvé et pelle fixe pour monter les escaliers Le diable 3 roues classique est le modèle indispensable pour les taches de manutention nécessitant de franchir des marches. Grâce à son
Westfalia Diable pliable - charge jusqu'à 70 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WESTFALIA, Ce diable pliable permet de transporter des marchandises ou des objets lourds jusqu'à 35 kg dans les escaliers et 70 kg sur une surface plane. Ses roues en form
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WESTFALIA, Ce diable pliable permet de transporter des marchandises ou des objets lourds jusqu'à 35 kg dans les escaliers et 70 kg sur une surface plane. Ses roues en forme d'étoile vous permettent de monter et
Fimm - Diable 250 kg bavette mixte roues étoiles gris non tachant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Fimm - Diable 250 kg bavette mixte roues étoiles gris non tachant Les roues étoiles permettent de franchir les trottoirs et les escaliers. - Diable à
HAEMMERLIN Diable HAEMMERLIN 950G ROLLAX - Transformable en chariot - 307071101
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable HAEMMERLIN, Détails : Diable monte-escaliers équipé d'un système exclusif permettant de franchir les obstacles, trottoirs, escaliers, etc, et de circuler sur terrain accidenté. Transformable en chariot en quelques
Ribitech - Diable 6 roues charge 250Kg max. - PRCD6R - RIBIMEX
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RIBIMEX, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Ribitech - Diable 6 roues charge 250Kg max. - PRCD6R Idéal pour monter ou descendre les escaliers. Diabl
RIBIMEX Ribitech - Diable 6 roues charge 250Kg max. - PRCD6R
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RIBIMEX, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Ribitech - Diable 6 roues charge 250Kg max. - PRCD6R Idéal pour monter ou descendre les escaliers. Diable en métal peint époxy. Axe de roues et
rolleco Diable escaliers aluminium 3 roues
Ce diable escaliers aluminium 3 roues est très facile à manipuler dans les escaliers pour monter ou descendre des charges, facilite également le passage des trottoirs. Diable escaliers en aluminium, Capacité : 150 kg, Dimensions du diable aluminium 3 roues
rolleco Diable escaliers avec brancard
Diable escaliers à pelle fixe supportant une charge de 300Kg incluant l'option brancard permettant le transport par 2 personnes. Diable escaliers avec dossier légèrement incurvé, Structure en tôle d'acier, Diable escaliers équipé d'un dispositif de roues e
Ce diable escaliers est très robuste et permet le transport de charges encombrantes. Diable escaliers en acier, Diable escaliers étudié pour monter ou descendre des charges dans les escaliers, Facilite également le passage des trottoirs, Charge maximum du
rolleco Brancard pour diable escalier
Le brancard pour diable escalier est un accessoire très utile. Il permet, à une deuxième personne, de soulever le diable en même temps que l'opérateur principal. Le passage des accès difficiles ou le transport de matériel lourd devient un jeu d'enfant ! Br
Diable en aluminium EASY - diable pour escaliers - force 100 kg
Confortables ? ultra-légers Durables ? modèles anodisés Bandage polyuréthane anti-crevaison Diables en aluminium EASY Simples et tout simplement pratiques! Diable pour escaliers En aluminium anodisé, ne ternit pas, ne devient pas gris, durable et esthétiqu
Diable acier escalier 5 roues étoiles 200 Kg
Diable acier escalier 5 roues étoiles 200 Kg - Bavette fixe largeur : 480 mm Bavette fixe profondeur : 300 mm Ergonomique : oui Finition : Époxy Force : 200 kg Garantie client : 3 ans Hauteur hors tout : 1310 mm Largeur hors tout : 675 mm Matériau : Acier
Diable acier escalier 3 roues en étoile 250kg
Diable acier escalier 3 roues en étoile 250kg - Bavette fixe largeur : 500 mm Bavette fixe profondeur : 197 mm Bavette pliante largeur : 500 mm Bavette pliante profondeur : 320 mm Force : 250 kg Garantie client : 3 ans Hauteur hors tout : 1152 mm Largeur h
Diable aluminium escalier 3 roues étoile 150kg - Manutan
Diable aluminium escalier 3 roues étoile 150kg - Manutan - Bavette fixe largeur : 300 mm Bavette fixe profondeur : 295 mm Force : 150 kg Garantie client : 10 ans Hauteur hors tout : 1310 mm Largeur hors tout : 550 mm Matériau : Aluminium Poids : 12.4 kg Pr
rolleco Diable aluminium pour escaliers avec dossier haut
Diable en aluminium spécial escaliers. Ultra léger, il vous permettra de transporter vos charges très facilement. Son dossier haut vous permettra de déplacer des charges encombrantes. Hauteur du dossier : 1300 mm, Diable escalier en aluminium équipé d'une
rolleco Diable pour escaliers 300 Kg
Diable escaliers à pelle fixe supportant une charge de 300Kg. Diable escaliers avec dossier légèrement incurvé, Diable escaliers équipé de large poignée permettant une bonne préhension, Structure en tôle d'acier, Diable escaliers équipé d'un dispositif de
Diable aluminium pour escalier très léger. Grâce à son faible poids, il est très maniable. Ce diable vous permettra de déplacer vos charges en toute facilité. Diable escalier en aluminium avec poignées ergonomiques sécurisées, Charge maximale du diable alu
fimm Diable acier escalier 3 roues en étoile 250kg
Diable acier escalier 3 roues en étoile 250kg - Bavette fixe largeur : 490 mm Bavette fixe profondeur : 180 mm Finition : Époxy Force : 250 kg Garantie client : 10 ans Hauteur hors tout : 1216 mm Largeur hors tout : 612 mm Matériau : Acier Poids : 17 kg Pr
Diable motorisé pour escaliers - Capacité 170 kg
Diable motorisé pour escaliers - Capacité 170 kg - Autonomie demi/pleine charge (nb de marches) : 200/300 Batterie capacité : 6.5 Ah Batterie tension : 24 V Bavette largeur : 275 mm Bavette profondeur : 236 mm Force : 170 kg Garantie client : 3 ans Hauteur
rolleco Diable porte bouteilles pour escaliers
Diable porte bouteilles pour escaliers Diable porte bouteilles pour 1 bouteille, Diamètre de la bouteille : 315 mm maximum, Bouteille type : B30, B50 ou B84, Diable porte bouteilles pour escaliers fabriqué en tube d'acier, Chaine de sécurité pour maintien
rolleco Diable aluminium spécial fûts ou bombonnes
Ce diable aluminium spécial fûts ou bombonnes peut transporter des charges de 250 kg. Grâce à ses glissières plastique, le franchissement des escaliers est facilité. Diable à fûts ou bombonnes en aluminium, Capacité : 250 kg, Dimensions du diable aluminium
rolleco Diable roue étoile à pelle fixe
Diable escaliers roue étoile à pelle fixe. Diable escaliers fabriqué en tube d'acier soudé, Charge maximale du diable escaliers : 150 kg, Dimension pelle : 400x150 mm, Dossier légèrement incurvé, Diable escaliers équipé de roues caoutchouc semi-élastique :
rolleco Diable pour marches pelle repliable
Diable escaliers économique et robuste pour marches, à pelle repliable. Fabrication française ! Ce diable pour marches est entièrement mécano-soudé, Structure en tube acier soudé orange (RAL 2004): diamètre 25mm, Diable double pelle : pelle fixe + pelle re
