Diable chariot leroy merlin
Diable chariot
Rolleco Diable chariot aluminium 3 en 1
Diable chariot aluminium 3 en 1, très pratique et léger, pour faciliter le transport de gros matériel. Matière : aluminium, Idéal pour des charges lourdes : 250kg en diable et 350kg en chariot, 3 fonctions adaptées possibles : diable, chariot, position inclinée, Pièces interchangeables pour s'adapter
Rolson 42511 Wheel For Hand Truck
Roue et pneu Ensemble pneu et roue Dimensions : 250 x 90 mm Idéale pour diables, chariots, brouettes, etc. Alésage d'un diamètre de 16 mm et 50 mm de long Charge maximale de 135 kg
Rolleco Diable chariot mixte
Diable et chariot en même temps? Pratique et très utile ! Caractéristiques du diable chariot : Diable :, Poignée télescopique, Charge 250 Kg, Roues semi élastique diamètre 200 mm, dimensions hors-tout, H : 1290 mm, L : 530 mm, P : 490 mm, Chariot :, Diamètres des roues :, Semi -élastique : 200 mm,
Le deux en un. Ce diable se transforme en chariot. Gagnez de la place dans vos véhicules ou vos bureaux Structure du diable chariot en tube d'acier soudé diamètre 25mm, Diable chariot de coloris Rouge RAL3000, Charge maximale :, 150 kg en diable, 200 kg en chariot, Pelle fixe en acier, Dimension pelle :
Rolleco Diable chariot aluminium 2 en 1
Diable chariot aluminium 2 en 1 très pratique et léger de haute qualité Diable chariot en aluminium, Idéal pour des charges lourdes :, 250kg en diable, 350kg en chariot, Changement très rapide et facile de chariot en diable (et inversement), Pièces interchangeables pour s'adapter à l'utilisateur :
Rolleco Diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA
Le diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA est un équipement de manutention redoutablement efficace de la marque MATADOR ! Fabriqué en Hollande, tout en aluminium, ce produit peut s'utiliser aussi bien comme un diable qu'un chariot ultra stable, en toute situation. Avec bavette fixe et extension rabattable,
Rolleco Diable chariot pour fût métallique
Diable chariot pour fût métalliques Pour fut métallique de 220 litres, stockage en position horizontale, déplacement en mode diable, fût reposant sur berceau métallique avec galet., 4 Galets diamètre 80 mm en nylon, Fût pivotable grâce aux galets, Diable à fût équipé de roues pneumatiques
WILTEC Set 4 Chambre air Brouette 3.50-8 TR13 Valve Pneu Diable Chariot Transport
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WILTEC, o Charge de 120kg o Pour toutes (presque) les brouettes ! o Valve droite en caoutchouc TR13 (Valve de voiture standard, valve Schrader) La chambre à air s'adapte à
WILTEC Lot 4x Pneu 4x Chambre air pour Brouette 4.00-8 TR13 Valve Diable Chariot
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WILTEC, Un lot se composant de 4 pneus compatible avec tous les modèles de roues de brouettes courantes. Il s'agit donc d'un produit d'utilisation universelle. Contrairement
WILTEC Lot 4x Pneus de Brouette 3.50-8 Sans Chambre à air Diable Chariot Transport
ProBache "Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 20mm"
"Roue de brouette pleine, increvable, diamètre extérieur 26 cm , diamètre intérieur de la flasque plastique 12 cm.Roulement à aiguille, alésage 20 mm.Flasque plastique haute densité en polypropylène.Bandage de roue en Polyuréthane.Largeur de la roue 70 mm.Couleur de la vasque et dessin de la roue selon
Facom Chariot diable TOUGHSYSTEM™ FSCARRIER Facom
Charge maxi 150 kg. Hauteur des attaches réglable, permettant de transporter plusieurs mallettes. Vérouillage des mallettes par colonne centrale. Bavette rabattable. Livré vide.
WOLFCRAFT Diable Pliant 2-en-1 (Diable et Chariot), Charge max 150 kg - wolfcraft 5520000
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WOLFCRAFT, Le système de transport polyvalent TS 1000 par wolfcraft Le diable "compact 3-en-1" de la marque. Rouler au lieu de porter, c'est la bonne formule pour un transport ménageant le dos. Fonction diable
Fimm - Diable chariot 250 - 350 kg roues Ø 260 mm pneumatiques
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 7 jours ouvrables. Fimm - Diable chariot 250 - 350 kg roues Ø 260 mm pneumatiques D'un geste simple, il se transforme en chariot avec une position intermédiaire
HAEMMERLIN Diable HAEMMERLIN 950G ROLLAX - Transformable en chariot - 307071101
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable HAEMMERLIN, Détails : Diable monte-escaliers équipé d'un système exclusif permettant de franchir les obstacles, trottoirs, escaliers, etc, et de circuler sur terrain accidenté. Transformable en chariot en quelques
DRAKKAR EQUIPEMENT CHARIOT DIABLE 300KG CINTRE PROFESSIONNEL -S09116
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DRAKKAR EQUIPEMENT, CHARIOT DIABLE 300KG CINTRE PROFESSIONNEL Roues gonflables. Jante PVC. Structure renforcée. Idéal pour manutention de fûts et objets ronds. Diable cintre 300kg Roues gonflables Ø 250 mm. Jante
DIVERS Diable-chariot aluminium - 3 en 1 - 250-350 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIVERS, Description : Présentation : Diable-chariot aluminium - 3 en 1 - 250-350 kg, très polyvalence, un seul produits, trois utilisations : diable et chariot de manutention ! Robuste et léger, ce diable 3 en 1
FERM TTM1028 Chariot diable max. 225 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FERM, Avec le diable TTM1028 de FERM, vous pourrez transporter de lourdes charges sans aucune difficulté. Ce diable solide est doté d'une bavette de 350 x 180 mm et dispose d'une capacité de chargement de max. 225
SONGMICS Diable Chariot Pliant Télescopique Alu Léger Charge 90kg avec Sangles de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable SONGMICS, Détails: 1. Poignée antidérapante confortable - Cette poignée antiglisse, faite en mousse EVA, est adhérente et agréable au toucher. 2. Solide, très léger, transportable en tous lieux, facile à ranger
DEMA Diable - Chariot manutention spécial transport bûches - 150 kg maxi
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable, Chariot 2 en 1 très fonctionnel : une fois les arceaux porte-bûches démontés, le chariot peut être utilisé comme diable. Volume lxPxH : 450 x 400 x 830 mm Surface de chargement (avec arceaux) 420 x 390 mm Surface
ProBache "Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 16mm"
"Roue de brouette pleine, increvable, diamètre extérieur 26 cm , diamètre intérieur de la flasque plastique 12 cm.Roulement à aiguille, alésage 16 mm.Flasque plastique haute densité en polypropylène.Bandage de roue en Polyuréthane.Largeur de la roue 70 mm.Couleur de la vasque et dessin de la roue selon
ProBache "Roue gonflable pour diable brouette chariot 260x85mm 150kg alésage axe 16mm"
"Chariez sans effort grâce à cette roue gonflable charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Diamètre de la roue : 260x85mm. Diamètre d'alésage de l'axe central : 16mm en acier.Large bande de roulement cranté antiglisse.Equipée d'un solide roulement à billes, pour une rotation
ProBache "Roue gonflable pour diable brouette chariot 260x85mm 150kg alésage axe 15mm"
"Chariez sans effort grâce à cette roue gonflable charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Diamètre standard 260x85mm, alésage axe 15mm en acier.Large bande de roulement cranté antiglisse.Equipée d'un solide roulement à billes, pour une rotation parfaitement fluide.Equipée d'une
DIVERS Diable-chariot aluminium - 3 en 1 - 250-350 kg - DIVERS
HEXOUTILS Roue increvable Ø 400mm pour diable
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin HEXOUTILS, Roue increvable Ø 400mm pour diable Plus de problèmes de crevaisons, ces roues increvables font face à toutes les situations. Roue increvable avec bandage en
HTR Lot 4 roues gonflable diable 260x85mm (3.00-4) à rouleaux alésage 20mm charge
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin HTR, Charge (kg) 405 Diamètre de la roue (mm) 254 Largeur de la roue (mm) 85/72
FP Diable transport alu 100kg pliant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FP, Chariot de transport 100 kg, pliant et glissant ensemble Construction en acier avec coques pliantes en aluminium Économie d'espace glissant vers le bas 2 roues en plastique (PP)
TECTAKE Diable de Transport à 2 Roues Gonflables Capacité 200 kg en Acier 119 cm x 55
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable TECTAKE, TECTAKE Diable de Transport à 2 Roues Gonflables Capacité 200 kg en Acier 119 cm x 55 cm x 44 cm Bleu Ce chariot de transport pratique convient parfaitement pour des travaux de chargement, des livraisons,
VIDAXL Roue de diable 4 pcs Caoutchouc 3.00-4
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils VIDAXL, Ces roues de diable de rechange increvables sont idéales pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots, brouettes, etc, même sur des terrains inégaux. Les
VIDAXL Roue de diable 4 pcs Caoutchouc 4.10/3.50-4 (260 x 83 mm)
VIDAXL Roue de diable 2 pcs PU solide 3.00-4
VIDAXL Roue de diable 2 pcs Caoutchouc 4.10/3.50-4 (260 x 83 mm)
VIDAXL Chambre à air 4pcs 3.00-4 260x85 pour roue de diable Caoutchouc
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils VIDAXL, Ces chambres à air sont en caoutchouc durable et imperméable. Elles aident à retenir la pression d'air et à prévenir les fuites d'air dans les pneus de vos chariots, diables, brouettes, remorques,
STANLEY BY BLACK & DECKER Diable Stanley by Black & Decker SWXTI-MT515 pliable aluminium Charge max: 250
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable STANLEY BY BLACK & DECKER, Diable Stanley by Black & Decker SWXTI-MT515 pliable aluminium Charge max: 250 kg 1 pc(s) 2 en 1 : peut être utilisé comme diable ou comme chariot à plate-forme Donnees techniques :
DIABLE A. Diable monte escalier 200kg - Système pour franchir tous les obstacles
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable transformable en chariot avec système de franchissement des marches Ce diable est munis d'un système exclusif franchisseur d'obstacles adapté pour une utilisation sur terrains accidentés. Il est
Westward Diables 300-1W617
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WESTWARD, Product Information Chariots en tubes d'acier entièrement soudés. Utilisations dans les industries de camionnage,distribution en entreposage., Profondeur Bavette 205 mm, Largeur bavette 355 mm, Hauteur
VIDAXL 2 pneus 2 chambres à air 3.00-4 260x85 pour roue de diable
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils VIDAXL, Cet ensemble de 2 pneus et de 2 chambres à air est idéal en tant qu'ensemble d'accessoires de rechange pour vos chariots, diables, brouettes, etc. Les pneus et les chambres à air sont en caoutchouc
VIDAXL Roue de diable 4 pcs PU solide 3.00-4 (260 x 85 mm)
VIDAXL Roue de diable 2 pcs PU solide 3.00-4 (260 x 85 mm)
Lubéron Apiculture Diable 100 kg
Parce qu'en apiculture professionnelle, les charges peuvent être lourdes et le travail à la miellerie éreintant, l'usage d'un chariot robuste, adapté à un usage intensif, est fortement recommandé. Celui-ci peut transporter jusqu'à 100 kg de matériel
Lubéron Apiculture Diable 120 kg
Parce qu'en apiculture professionnelle, les charges peuvent être lourdes et le travail à la miellerie éreintant, l'usage d'un chariot robuste, adapté à un usage intensif, est fortement recommandé. Celui-ci peut transporter jusqu'à 120 kg de matériel
Lubéron Apiculture Diable forte capacité 315 kg
Parce qu'en apiculture professionnelle, les charges peuvent être lourdes et le travail à la miellerie éreintant, l'usage d'un chariot robuste, adapté à un usage intensif, est fortement recommandé. Celui-ci peut transporter jusqu'à 315 kg de matériel
BOSCH - Diable repliable en aluminium en boite carton - 1600A001SA
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Chariot d'atelier BOSCH, Diable en aluminium repliable pour une grande facilité de transportLéger et compact : caddy en aluminium avec roues repliables, et surface d'appui pour un rangement exigeant peu de placeTransport
LINXOR Roue increvable pour chariot 26 x 8.5 cm, axe 16 mm - Noir - Linxor
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin LINXOR, Cette roue increvable est destinée aux chariots, diables, voir des petites remorques. Stop aux roues crevées à cause des clous, verres et autres produits coupants
ACHAT UTILE Pneu Chariot Kings Tire 4.10/3.50-4 V6602 4PR + Chambre à air
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ACHAT UTILE, Pneu Chariot / Diable Kings Tire 4.10/3.50-4 V6602 4PR + Chambre à air. Pneu espace vert à crampons idéal pour chariot, diable, tondeuse, remorque de jardin...
MEISTER 'MEISTER CHARIOT PLATEFORME "DE CROSS OVER 300 KG, PLIABLE, 8985700
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable MEISTER, Charge admissible (max.): 300 kg Taille de la plateforme?: 910 x 610 mm Convient pour transporter des charges un peu lourdes Quatre geländetaugliche roues pneumatiques, dont 2 roues directionnelles avec
Fimm - Chariot à dossier rabattable CU 400 kg Ø roues 200 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot à dossier rabattable CU 400 kg Ø roues 200 mm Les avantages de ce chariot à dossier rabattable CU 400 kg Fimm sont : - Modèle très
Fimm - Chariot modulaire 500 kg habillage tube 2 dossiers + 1 ridelle 1000 x
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot modulaire 500 kg habillage tube 2 dossiers + 1 ridelle 1000 x 700 mm Ø roues 200 mm Les avantages de ce chariot modulaire 500 kg Fimm
DEMA Chariot de manutention - 4 Pneus gonflables Ø 22 cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable, L'aide la plus simple pour toutes vos manutentions de petits matériels. Chariot de transport muni de gros pneumatiques, d'une poignée rabattable habillée de mousse et d'une surface de charge revêtue d'une
APPAREIL DE LEVAGE B. Potence pour fourches de chariot élévateur - Capacité 2500kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable APPAREIL DE LEVAGE, Petite potence pour fourche de chariot élévateur Ces modèles des potences pour chariot élévateur permettent de lever et déplacer des charges non palettisé. La potence est munie de fourreau et se
TECTAKE Chariot de Courses Rigide 46 Litres Pliable 45 cm x 37 cm x 98 cm Noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable TECTAKE, TECTAKE Chariot de Courses Rigide 46 Litres Pliable 45 cm x 37 cm x 98 cm Noir Vos courses peuvent être mieux rangées et transportées confortablement grâce à ce chariot de course pratique. Évitez de porter
PRESSOL Chariot pour b. 60kg conteneur 25x416x1014mm Pressol
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable PRESSOL, Chariot de transport pour conteneur • Chariot pour réservoir de lubrifiant • L a conduite de haute qualité et les roues directrices , la lumière, avec calme • Porte Barrel • Support de buse • Peut être
MULLIEZ ET FLORY Panier metal pour chariot mobility system pour chariot bt.ht1pb
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable MULLIEZ ET FLORY, Rangement modulaire pour la maintenance. Le chariot équipé de 2 roues de diamêtre 200 mm pour un déplacement facile même sur terrain accidenté (marches) supporte une charge de 100 kg. 3 modules
Fimm - Chariot à dossier fixe CU 400 kg 850 x 500 mm Ø roues 160 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot à dossier fixe CU 400 kg 850 x 500 mm Ø roues 160 mm Les avantages de ce chariot à dossier fixe CU 400 kg Fimm sont : Équipées de
APPAREIL DE LEVAGE A. Potence sur fourreau pour chariot élévateur - Capacité 1500kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable APPAREIL DE LEVAGE, Accessoire pour fourches de chariots de élévateurs Ce modèle de potence pour chariot élévateur permet de manipuler toutes sortes de charges non palettisés. Le crochet de la potence permet ainsi
RS PRO Chariot de levage RS PRO Pliable Aluminium, 460 x 230mm, Capacité de charge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RS PRO, Capacité de charge = 120kg Dimensions de la plaque de charge = 460 x 230mm Type de roue = Pneumatique Diamètre de la roue = 260mm Pliable = Oui Matériau du cadre = Aluminium Hauteur hors tout = 1365mm
VARO KREATOR Chariot à roulettes pliant 300 kg KRT670102
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable VARO, Ce Chariot à roulettes pliant 300 kg KRT670102 permet de transporter jusqu'à 300kg. Ses deux roues motrices tournent sur 360°. Taille de la plateforme : 600 x 900 mm Hauteur : 870 mm Taille des roues : 120 mm
RS PRO Chariot de levage RS PRO Acier, 460 x 255mm, Capacité de charge 300kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RS PRO, Capacité de charge = 300kg Dimensions de la plaque de charge = 460 x 255mm Type de roue = Pneumatique Diamètre de la roue = 260mm Catégorie de poids = Charge lourde Hauteur hors tout = 1180mm Profondeur de
Fimm - Chariot à dossier fixe 1000 x 700 mm 600 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot à dossier fixe 1000 x 700 mm 600 kg Les avantages de ce chariot à dossier fixe Fimm sont : Chariot très robuste destiné à des
FIMM - Chariot 400 kg 1000 x 560 mm dossier repliable roues Ø 200 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. FIMM - Chariot 400 kg 1000 x 560 mm dossier repliable roues Ø 200 mm Chariot très robuste destiné à des utilisations intensives. - Châssis en acier
APPAREIL DE LEVAGE A. Potence pour fourches de chariot élévateur - Capacité 1000kg
MULLIEZ ET FLORY Chariot porte plaque pliable 4 roues pour 450 kgs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable MULLIEZ ET FLORY, 4 roues dont 2 à blocage. En acier, peinture époxy. Capacité de charge : 450 kg Dimensions du support : 830 x 240 mm Poids : 23 kg (photo non contractuelle) (livraison en corse uniquement en
RIBIMEX chariot pour bouteille gaz roues gonflables - prox580002 - ribiland
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RIBIMEX, Chariot roues gonflables diam. 260mm spécialement étudié pour les bouteilles de gaz. Idéal pour compléter un kit de désherbeur thermique
Fimm - Chariot 300 kg 910 x 610 mm dossier repliable
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Fimm - Chariot 300 kg 910 x 610 mm dossier repliable Chariot peu encombrant, idéal pour des utilisations occasionnelles. - Chariots à dossier
DEMA Chariot porte-selles 'Meran'
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable, Ce chariot porte-selle vous permet de transporter et de ranger correctement et en toute sécurité la selle et les accessoires d'équitation. Le support peut être décroché séparément pour faciliter la mise en place
WEBSILOR Chariot elevation hydraulique - 1800kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Chariot elevation hydraulique Appareil jumélé vendu par paire Capacité : 1800 kg Dimensions : 680 x 420 x 1070 mm Réduction supplémentaire pour 2 pièces
Fimm - Chariot à dossier fixe 1200 x 800 mm 600 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot à dossier fixe 1200 x 800 mm 600 kg Les avantages de ce chariot à dossier fixe Fimm sont : Chariot très robuste destiné à des
Fimm - Chariot modulaire habillage tube 500 kg 1000 x 700 mm 2 ridelles Ø roues
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot modulaire habillage tube 500 kg 1000 x 700 mm 2 ridelles Ø roues 200 mm Les avantages de ce chariot modulaire habillage tube 500 kg
Fimm - Chariot à dossier fixe 250 kg 1000 x 600 mm Ø roues 125 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot à dossier fixe 250 kg 1000 x 600 mm Ø roues 125 mm Les avantages de ce chariot à dossier fixe 250 kg Fimm sont : - Chariot
Fimm - Chariot modulaire 500 kg 1200 x 800 mm 2 dossiers + 1 ridelle habillage
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot modulaire 500 kg 1200 x 800 mm 2 dossiers + 1 ridelle habillage bois Les avantages de ce chariot modulaire 500 kg Fimm sont : Chariot
Fimm - Chariot à dossier rabattable 250 kg 1000 x 560 mm Ø roues 125 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot à dossier rabattable 250 kg 1000 x 560 mm Ø roues 125 mm Les avantages de ce chariot à dossier rabattable 250 kg Fimm sont :
Fimm - Chariot porte panneaux 300 kg Ø roues 260 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot porte panneaux 300 kg Ø roues 260 mm Les avantages de ce chariot porte panneaux 300 kg Fimm sont : - Pour la manutention de panneaux
Fimm - Chariot 250 kg 1000 x 560 mm dossier repliable roues Ø 125 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Fimm - Chariot 250 kg 1000 x 560 mm dossier repliable roues Ø 125 mm Construction robuste et pratique avec son dossier rabattable le rendant
TECTAKE Chariot Pliable 4 roues en Acier 73 cm x 47 cm x 83 cm Charge 150 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Chariot d'atelier TECTAKE, TECTAKE Chariot Pliable 4 roues en Acier 73 cm x 47 cm x 83 cm Charge 150 kg Plus envie de porter des charges lourdes ? Comme un diable, avec ses bords à protections caoutchoutées, notre chariot
QUIPO Chariot-diable professionnel - avec deux plateaux - force 100 kg
PROBACHE Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 16mm - PROBACHE
VIDAXL Pneu de brouette et chambre à air 4 pcs 3.50-8 4PR Caoutchouc
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Nos pneus increvables avec les chambres à air correspondantes sont idéals pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables,
XXLselect Canapé d'Angle Siège Luxueux 1200x950x(h)660mm Disponible en 4 Couleurs
Tabouret de bar empilable idéal et multifonctionnel. Facile à transporter avec un diable ou avec le chariot assorti et empilable par 10. Le tabouret de bar est disponible avec d’autres piétements ou d’assises en d’autres couleurs. Poids 14Kg
XXLselect Canapé Droit Siège Luxueux 1200x950x(h)660mm Disponible en 4 Couleurs
Tabouret de bar empilable idéal et multifonctionnel. Facile à transporter avec un diable ou avec le chariot assorti et empilable par 10. Le tabouret de bar est disponible avec d’autres piétements ou d’assises en d’autres couleurs. Poids 15Kg
CHRselect Tabouret de Bar Empilable Chroné Noir 5 Kg 460x460x(H)980 mm
poids 5kg taille H 98 cm - L 46 cm - L 46 cm couleur noir descriptionTabouret de bar empilable idéal et multifonctionnel. Facile à transporter avec un diable ou avec le chariot assorti et empilable par 10. Le tabouret de bar est disponible avec d’autres piétements ou d’assises en d’autres
CHRselect Tabouret de Bar Empilable Chroné Blanc 5 Kg 460x460x(H)980 mm Lot de 10
poids 5kg taille H 98 cm - L 46 cm - L 46 cm couleur chrome descriptionTabouret de bar empilable idéal et multifonctionnel. Facile à transporter avec un diable ou avec le chariot assorti et empilable par 10. Le tabouret de bar est disponible avec d’autres piétements ou d’assises en d’autres
CHRselect Tabouret de Bar Empilable Noir 5 Kg 460x460x(H)980 mm Lot de 10
vidaXL Pneus de brouette 2 pcs 15x6.00-6 4PR Caoutchouc
Nos pneus de remplacement résistant aux crevaisons sont idéaux pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots, brouettes, etc.
vidaXL Pneu de brouette et chambre à air 4pcs 15x6.00-6 4PR Caoutchouc
Nos pneus increvables avec les chambres à air correspondantes sont idéals pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots, brouettes, etc.
RockNRoller RMH1 Mini Handtruck
RockNRoller Mini Handtruck, Diable, Roues: 2x 6"" x 1,50"" R-Trac, Dimensions replié: 61 x 37 x 17 cm, Dimensions chariot déplié: 99 x 37 x 62 cm, Poids: 4,35 kg, Capacité de charge: 90 kg
Rolleco Plaque de liaison pour quai
Plaque de liaison pour quai de chargement 3 tailles disponibles, 500 x 1000 mm, 800 x 1250 mm, 1000 x 1250 mm, Plaque de liaison antidérapante, tôle damier 5/7 mm, Idéal pour le passage de, chariots, transpalettes, diables, Préhension facilitée par les poignées, dénivelé : + ou - 100 mm, charge :,
