Diable chariot
Diable
Diable Chariot travaux a main pliable, 4 roues 120 kg multiposition ?
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable GREENCUT, Diable chariot à main pliable à positions multiples. Il peut être utilisé comme chariot à main à 4 roues ou à 2 roues. Fabriqué en acier robuste et en PVC, il es
COSCO Chariot Charge 135kg Multi-Position Pliant Transport Diable (Bleu)
Cadre en acier solide - Charge maximale : 135 kg Facile à utiliser et montage rapide sans outils ni outils Peut être utilisé comme diable à deux roues ou comme chariot de transport à 4 roues. Pliable, s'adapte à presque toutes les coffres de voiture.
HAEMMERLIN - Diable chariot Rollax® 950 G à pelle fixe rabattable - 307071101
Système Rollax® de bielles franchisseur d'obstacles. Véritable avaleur d'obstacles, il est à l'aise sur tous les terrains grâce à son astucieux système breveté franchisseur d'obstacles.Transformable en chariot en quelques secondes, il permet le transport d'objets longs ou volumineux tels des jardinières,
Charles Bentley - Diable pliant à roues pneumatiques - professionnel/particulier - bleu - capacité 300 kg
Capacité : 300 kg Matériaux : Pneus avec jantes en métal, poignées de maniement moulées en caoutchouc pour une meilleure prise en main, structure en acier avec application de peinture en poudre Dimensions : H 112 x l 58 x P 81,5 cm. Dimensions plié : H 112 x l 56,5 x P 47 cm. Pneus : 25,4 x 8,9-10 cm. Taille de la petite plaque de chargement : l 41 x P 20 cm. Taille de la grande plaque de chargement pliable : l 33,5 x P 60 cm Poids : 13,3 kg Assemblage : article livré entièrement assemblé
setam Diable chariot multi-position
Chariot manutention transformable en diable. Coloris rouge. Avec 2 roues fixes et 2 pivotantes Ø 80. Bavette dimensions 40 x 20 cm. Dimensions en chariot : H. 85 x L. 80 x P. 32.5 cm. Charge 150 kg. Poids : 10 kg.
TecTake Diable Chariot Sac brouette - diverses modèles - (Chariot Pliable | 400713)
Conçu pour porter ! Utilisation universelle. Résistant jusqu'à 80 kg. En position debout, la poignée est réglable sur trois hauteurs différentes de 78,5 cm à 100 cm. Les sacs sont fixés avec un ruban en caoutchouc à l'anneau en acier.
GREENCUT Diable Chariot travaux a main pliable, 4 roues 120 kg multiposition – GREENCUT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable GREENCUT, Diable chariot à main pliable à positions multiples. Il peut être utilisé comme chariot à main à 4 roues ou à 2 roues. Fabriqué en acier robuste et en PVC, il est facile et léger à manipuler car il ne
Diable Chariot Pliable à main Capacité 50 kg, Chariot utilitaire Construction solide à 4 roues, 2 Cordes Elastiques, pour Bagage, Transport,Voyage, Déplacement, Entrepôt et Ferme (petit)
🚊🚊 [Pliant et facile à ranger] peut être facilement plié en quelques secondes. De taille compacte et légère (1,8 kg), vous pouvez la plier et la mettre dans votre sac à dos sans vous sentir lourde. 👍👍 [Stable et durable] L'attelage est fait d'acier épais et est plus résistant que les autres. Il peut accueillir une capacité de 70 kg et n'est pas facile à secouer lorsqu'il est tiré. ✅✅[Roues de réservoir de haute qualité] Les roues de réservoir améliorées sont plus durables, plus résistantes à l'usure, sans bruit et ont une durée de vie plus longue que les autres roues en caoutchouc du marché. 🌞🌞[Trois hauteurs réglables] Ce produit est conçu pour les personnes de tout âge. Il a trois hauteurs différentes et peut être utilisé par adulte et enfant. 🎈🎈[La grande plaque de base] Peut accueillir une grande taille lorsque tirée, et il n'est pas facile de la secouer. En même temps, la plaque inférieure est en plastique PP épaissi de haute qualité, ce qui rend le chariot plus durable.
probache Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 20mm
Roue de brouette pleine, increvable, diamètre extérieur 26 cm , diamètre intérieur de la flasque plastique 12 cm.Roulement à aiguille, alésage 20 mm.Flasque plastique haute densité en polypropylène.Bandage de roue en Polyuréthane.Largeur de la roue 70 mm.C
FERM Chariot à plateforme Max. 150Kg - Pliable - surface en caoutchouc - bords en caoutchouc
Pour le transport des objets jusqu'à 150 kg Poignée pliable pour faciliter le rangement
MAKITA Chariot-Diable MAKITA TR00000001 pour Mak-Pac
Charge admi. 125 kg Dimensions 271-565 x 505 x 725-1125 mm Poids net 8,15 kg
Diable Pliant, Wilbest Système de Transport Escalier Durable Léger Aluminium, Tout-terrain, Charge Maximale 70kg, Chariot à Main, 2 Cordes Elastiques, Maison, Jardin, Entrepôt et Ferme (petit)
【Réglable et facilement stocké】-Un diable pliant très solide et durable avec 2 cordes élastiques, facile à ranger et transporter. Vous pouvez le stocker et l'utiliser derrière de votre voiture, dans le jardin ou l'entrepôt, même à ferme. 【Transport très rapide】-Qu'il s'agisse de transporter un coffre de 70KG à cinq étages ou de ramener les épiceries à la maison, ce diable rend le transport et le stockage faciles, sans douleur et sans tracas. Très adapté au sac à dos. 【Une utilisation pratique】-Guidon retractable enrobé du caoutchouc permet de ne pas glisser pendant l'utilisation. Le mécanisme intelligent rend votre vie pour facile. 【2 Cordes élastique Plates inclus】- Cordon élastique avec ultra crochet mesure 199x 2.5CM. 3X plus fort qu'un crochet conventionnel. La conception à cordon plat répartit la charge et ne coupe pas la cargaison. 【Châssis à trois roues】-Le châssis rotatif à trois roues est enrobé de caoutchouc et est en contact avec le sol, ce qui accélère la marche du diable plaint. Aucun souci avec sa fonction quand il grimpe l'escalier ou porter des trucs très lourds.
facom Chariot diable TOUGHSYSTEM? FSCARRIER Facom Facom
Charge maxi 150 kg. Hauteur des attaches réglable, permettant de transporter plusieurs mallettes. Vérouillage des mallettes par colonne centrale. Bavette rabattable. Livré vide.
Wolfcraft 5520000 Système de transport TS 1000 | diable pliant 2-en-1 (diable et chariot) | charge max. 150 kg
Ouverture simple en un seul geste Charge max. 150 kg en fonction diable / 200 kg en fonction chariot Réglage de la hauteur sans pallier pour une manipulation aisée Traverses arrondies idéales pour le transport d'objets circulaires Roues gonflables pour un déplacement facile et confortable Garantie 10 ans
andersen Chariot Diable de voyage grandes roues charge 40kg
Ce chariot de transport de haute qualite et de fabrication Allemande est pliable avec un tres faible encombrement. Il peut suporter une charge jusqu a 40 kg ideale pour le transport des bagages lors de vos voyages ou de caisses. Il est equipe de fixations
FERM Chariot diable avec pneux Max. 225Kg - plateau 350mm x 180mm
Idéal pour faliciter le transport d'objets lourds Capacité de levage jusqu'à 225 kg Roues à rouelement à billes pneumatiques
Makita Chariot-Diable MAKITA TR00000001 pour Mak-Pac
TecTake Chariot de Transport, Diable de Manutention Charge 100 Kg Pliable en Acier Roues Pneumatiques 53 cm x 49 cm x 112,5 cm Noir
Dépliez-le et c'est parti : en quelques gestes, le diable flexible de TecTake est prêt à l'emploi Dimensions totales (LxlxH) : env. 53 x 49 x 112,5 cm. Sa structure robuste avec un grand tablier de chargement, des barres transversales stables et des poignées de sécurité est idéale pour les charges lourdes et encombrantes // Tablier (lxP) : env. 31 x 29,5 cm // Capacité de charge : 100 kg. Les pneus pneumatiques passent sans souci les bosses, les bordures de trottoir et autres obstacles et n'abiment pas le sol // Diamètre des roues : env. 25 cm // Largeur des roues : env. 7,5 cm. Grâce au cadre télescopique et au tablier de chargement pliable, ce chariot léger se range sans prendre trop de place // Dimensions plié (LxlxH) : env. 30 x 49 x 79,5 cm. Compact, pratique et puissant, voici le diable à sacs polyvalent de TecTake.
Diable transformable en chariot
Wolfcraft 5501000 Système de transport TS 850 | diable pliant | charge max. 100 kg
Ouverture simple en un seul geste Charge max. 100 kg Réglage de la hauteur sans pallier pour une manipulation aisée Traverses arrondies idéales pour le transport d'objets circulaires Roues profilées pour franchir les marches Garantie 10 ans
Diable chariot combiné 250 kg - 2 positions - Manutan
Diable chariot combiné 250 kg - 2 positions - Manutan - Bavette fixe profondeur : 300 mm Force position chariot : 150 kg Force position diable : 250 kg Garantie client : 10 ans Hauteur hors tout position chariot : 950 mm Hauteur hors tout position diable :
rolleco Diable chariot aluminium 3 en 1
Diable chariot aluminium 3 en 1, très pratique et léger, pour faciliter le transport de gros matériel. Matière : aluminium, Idéal pour des charges lourdes : 250kg en diable et 350kg en chariot, 3 fonctions adaptées possibles : diable, chariot, position inc
dema Diable chariot manutention charge maxi 150 kg acier solide pneus 80 mm
Diable avec tubulaire robuste en métal, revêtement par poudre de couleur bleue. Muni de grandes roues afin de le rendre plus maniable. Si nécessaire, la partie rallonge de sol est dépliable pour augmenter et multiplier par trois la surface de port.
QUIPO Chariot-diable - avec barre de poussée vissée - force 200 kg
Barre de poussée vissée. Peinture époxy jaune melon RAL 1028.Plate-forme en MDF coloris noir. Roulements à rouleaux. 2 roulettes pivotantes dont 1 avec blocage double, et 2 fixes. Compacts Maniables Légers
Diable chariot bleu - 250 à 350 kg - WEBSILOR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable chariot avec roues pneumatiques?. Ce diable se transforme en chariot avec une position intermédiaire favorisant le maintien de la charge et l'ergonomie de
Diable chariot en alu - 250 à 350kg - WEBSILOR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable transformable en chariot en aluminium? Capacité 250 kg en diable Capacité 350 kg en chariot 2 positions possibles
Diable chariot - 250 à 350kg - WEBSILOR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable transformable en chariot en aluminium Capacité 250 kg en diable Capacité 350 kg en chariot 3 positions possibles?
Diable Chariot Pliant Télescopique Alu Léger Charge 90kg avec Sangles
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable SONGMICS, Détails: 1. Poignée antidérapante confortable - Cette poignée antiglisse, faite en mousse EVA, est adhérente et agréable au toucher. 2. Solide, très léger, trans
WEBSILOR Diable chariot bleu - 250 à 350 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable chariot avec roues pneumatiques. Ce diable se transforme en chariot avec une position intermédiaire favorisant le maintien de la charge et l'ergonomie de l'utilisateur. Position 1 : diable tablier
Diable de Manutention Chariot Pliable Escabeau de Ménage 3 Marches 2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable COSTWAY, Attributs : Multifonction?Ce diable pliant est plus puissant qu'un chariot ordinairecar il peut être utilisé à la fois comme un chariot et comme une échelle pourv
probache Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 16mm
Roue de brouette pleine, increvable, diamètre extérieur 26 cm , diamètre intérieur de la flasque plastique 12 cm.Roulement à aiguille, alésage 16 mm.Flasque plastique haute densité en polypropylène.Bandage de roue en Polyuréthane.Largeur de la roue 70 mm.C
andersen Chariot Diable de voyage charge 30kg
Ce chariot de transport de haute qualite et de fabrication Allemande est pliable avec un tres faible encombrement. Il peut porter une charge jusqu a 30 kg ideale pour le transport des bagages lors de vos voyages ou de caisses. Il est equipe de fixations ra
andersen Chariot Diable de transport Andersen charge 150kg
Ce chariot de transport de haute qualite et de fabrication Allemande est pliable avec un faible encombrement. Il peut porter de tres lourdes charges allant jusqu a 150 kg. Il est equipe de veritables roues pneumatiques a roulement a billes pour un transpor
setam Chariot-diable manutention 4 roues
Chariot 4 roues combiné diable. Charge 250 kg. Idéal pour le transport du bois. 2 roues fixes et 2 pivotantes. Coloris rouge RAL 3001. Bavette de 500 x 220 mm. Dimensions en chariot : H. 800 x L. 1000 x P. 500 mm. Dimensions en diable : H. 1290 x L. 530 x
MAKITA Chariot-diable pour MAKPAC - MAKITA - TR00000001
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable MAKITA, Détails : Charge : 125Kg Dimensions : 271-565 x 505 x 725-1125 mm Poids : 8,15 Kg
Ribiland - Chariot diable roues gonflables 250 kgs - RIBIMEX
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RIBIMEX, Ce produit est habituellement livré en 4 jours ouvrables. Ribiland - Chariot diable 250kg Ce diable en métal Ribiland est peint époxy. Les axes de roues et bavett
probache Roue gonflable pour diable brouette chariot 260x85mm 150kg alésage axe 16mm
Chariez sans effort grâce à cette roue gonflable charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Diamètre de la roue : 260x85mm. Diamètre d'alésage de l'axe central : 16mm en acier.Large bande de roulement cranté antiglisse.Equipée d'un
probache Roue gonflable pour diable brouette chariot 260x85mm 150kg alésage axe 15mm
Chariez sans effort grâce à cette roue gonflable charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Diamètre standard 260x85mm, alésage axe 15mm en acier.Large bande de roulement cranté antiglisse.Equipée d'un solide roulement à billes, po
WILTEC Lot 4x Pneus de Brouette 3.50-8 Sans Chambre à air Diable Chariot Transport
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WILTEC, Un lot se composant de 4 pneus compatible avec tous les modèles de roues de brouettes courantes. Il s'agit donc d'un produit d'utilisation universelle. Contrairement
Diable HAEMMERLIN 950G ROLLAX - Transformable en chariot - 307071101
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable HAEMMERLIN, Détails : Diable monte-escaliers équipé d'un système exclusif permettant de franchir les obstacles, trottoirs, escaliers, etc, et de circuler sur terrain accid
B. Chariot porte panneaux 110mm - DIABLE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Mâchoires de serrage sur roues pneumatiques pour tous types de panneaux Ce modèle de chariot porte diable est conçu pour déplacer des panneaux de maximum 250kg. Ce
HAEMMERLIN Diable HAEMMERLIN 950G ROLLAX - Transformable en chariot - 307071101
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable HAEMMERLIN, Détails : Diable monte-escaliers équipé d'un système exclusif permettant de franchir les obstacles, trottoirs, escaliers, etc, et de circuler sur terrain accidenté. Transformable en chariot en quelques
Varan Motors - WHEEL-TRL Chariot de transport de pneu - Diable pour pneus,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable VARAN MOTORS, Chariot de transport pour roues, diablepour pneus Ce chariot pour pneu professionnel est fabriqué en acier pour une résistance optimale. Il est composé de 2 grandes roues pneumatiques et de 2 roues en
HEXOUTILS Roue increvable Ø 400mm pour diable
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin HEXOUTILS, Roue increvable Ø 400mm pour diable Plus de problèmes de crevaisons, ces roues increvables font face à toutes les situations. Roue increvable avec bandage en
Diable forte capacité 315 kg
Parce qu'en apiculture professionnelle, les charges peuvent être lourdes et le travail à la miellerie éreintant, l'usage d'un chariot robuste, adapté à un usage intensif, est fortement recommandé. Celui-ci peut transporter jusqu'à 315 kg de matériel apicol
Diable 120 kg
Parce qu'en apiculture professionnelle, les charges peuvent être lourdes et le travail à la miellerie éreintant, l'usage d'un chariot robuste, adapté à un usage intensif, est fortement recommandé. Celui-ci peut transporter jusqu'à 120 kg de matériel apicol
Diable haut 250 kg
Parce que les apiculteurs professionnels ont besoin d'outils performants et résistants à un usage intensif, nous leur proposons un chariot robuste capable de transporter jusqu'à 250 kg de matériel apicole. Les finitions sont de grande qualité : châssis en
Escabeau Pliant 2 en 1, Diable de Transport, Dimensions du produit
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle LEOGREEN, Vous vous efforcez de déplacer de gros objets lourds ou d'atteindre ces espaces hauts? Choisissez cette combinaison pratique déchelle et de chariot à main pour donner u
Diable 100 kg
Parce qu'en apiculture professionnelle, les charges peuvent être lourdes et le travail à la miellerie éreintant, l'usage d'un chariot robuste, adapté à un usage intensif, est fortement recommandé. Celui-ci peut transporter jusqu'à 100 kg de matériel apicol
dema Mini diable pliant en aluminium
Le mini diable pliant : chariot de transport idéal pour déménagement, foire, artisans, privé, etc. Extrêmement maniable grâce à sa poignée télescopique, il trouve sa place dans les endroits les plus étroits comme coffre de voiture, camionnette, garage, etc
Lot 4x Pneu 4x Chambre air pour Brouette 4.00-8 TR13 Valve Diable
FP Diable pliant tube acier 200kg, pn.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FP, Chariot de transport en tube d'acier 200 kg, repliable et coulissant ensemble Construction tubulaire en acier robuste et soudée Repliage et pliage de pelle à économie d'espace Poignées de sécurité et plaques de
LEOGREEN Escabeau Pliant 2 en 1, Diable de Transport, Dimensions du produit replié: 112
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle LEOGREEN, Vous vous efforcez de déplacer de gros objets lourds ou d'atteindre ces espaces hauts? Choisissez cette combinaison pratique déchelle et de chariot à main pour donner une pause à votre dos. Tirez le meilleur
CHARLES BENTLEY Charles Diable pliant - roues pneumatiques - bleu - capacité 300 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable CHARLES BENTLEY, Un chariot très pratique pour le transport de charges lourdes, ce camion bleu lourds sac est idéal pour la maison, le jardin et même le bureau. Avec une capacité de transport allant jusqu'à 270 kg,
VIDAXL 2 pneus 2 chambres à air 3.00-4 260x85 pour roue de diable
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils VIDAXL, Cet ensemble de 2 pneus et de 2 chambres à air est idéal en tant qu'ensemble d'accessoires de rechange pour vos chariots, diables, brouettes, etc. Les pneus et les chambres à air sont en caoutchouc
TODECO Escabeau Pliant 2 en 1, Diable de Transport, Dimensions du produit replié: 112
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable TODECO, Voici la solution de haute qualité combinant un escabeau et un chariot de transport pratique et robuste pour de nombreuses tâches de bricolage. Ce produit vous permettre d'atteindre les zones difficiles
VIDAXL Roue de diable 2 pcs Caoutchouc 4.10/3.50-4 (260 x 83 mm)
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils VIDAXL, Ces roues de diable de rechange increvables sont idéales pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots, brouettes, etc, même sur des terrains inégaux. Les
FP Diable transport alu 100kg pliant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FP, Chariot de transport 100 kg, pliant et glissant ensemble Construction en acier avec coques pliantes en aluminium Économie d'espace glissant vers le bas 2 roues en plastique (PP)
WEBSILOR Diable inox - Capacité 300kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Chariot mécano-soudé en inox avec poignées de sécurité en plastique dur. Dimensions : 1100 x 520 x 210 mm Capacité : 300 kg Poids : 15 Kg
VIDAXL Chambre à air 4pcs 3.00-4 260x85 pour roue de diable Caoutchouc
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils VIDAXL, Ces chambres à air sont en caoutchouc durable et imperméable. Elles aident à retenir la pression d'air et à prévenir les fuites d'air dans les pneus de vos chariots, diables, brouettes, remorques,
Diable inox - Capacité 300kg - WEBSILOR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Chariot mécano-soudé en inox avec poignées de sécurité en plastique dur. Dimensions : 1100 x 520 x 210 mm? Capacité : 300 kg Poids : 15 Kg
WEBSILOR Chariot elevation hydraulique - 1800kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Chariot elevation hydraulique Appareil jumélé vendu par paire Capacité : 1800 kg Dimensions : 680 x 420 x 1070 mm Réduction supplémentaire pour 2 pièces
WEBSILOR Chariot elevation manuelle - 600kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Chariot elevation manuelle Appareil jumélé vendu par paire Capacité : 600kg Dimensions : 570 x 390 x 780 mm
VARO KREATOR Chariot à roulettes pliant 300 kg KRT670102
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable VARO, Ce Chariot à roulettes pliant 300 kg KRT670102 permet de transporter jusqu'à 300kg. Ses deux roues motrices tournent sur 360°. Taille de la plateforme : 600 x 900 mm Hauteur : 870 mm Taille des roues : 120 mm
Dewalt - Chariot pour marteau piqueur D25981
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. Dewalt - Chariot pour marteau piqueur D25981 Le chariot permet de transporter facilement le démolisseur 30kg, mais également permet de transporter
APPAREIL DE LEVAGE A. Potence pour fourches de chariot élévateur - Capacité 1000kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable APPAREIL DE LEVAGE, Petite potence pour fourche de chariot élévateur Ces modèles des potences pour chariot élévateur permettent de lever et déplacer des charges non palettisé. La potence est munie de fourreau et se
SORI Chariot pour 1 bouteille B50 - 8-10 m3 SORI - CAB1B - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable SORI, Résumé : Chariots à bouteilles pour professionnels Bati avenue vous propose une Gamme complète pour le maintien et le transport sécurisé des bouteilles de gaz. Modèle à 3 roues permettant une manutention plus
MULLIEZ ET FLORY Chariot porte plaque pliable 4 roues pour 450 kgs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable MULLIEZ ET FLORY, 4 roues dont 2 à blocage. En acier, peinture époxy. Capacité de charge : 450 kg Dimensions du support : 830 x 240 mm Poids : 23 kg (photo non contractuelle) (livraison en corse uniquement en
RS PRO Chariot de levage RS PRO Pliable Aluminium, 460 x 230mm, Capacité de charge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RS PRO, Capacité de charge = 120kg Dimensions de la plaque de charge = 460 x 230mm Type de roue = Pneumatique Diamètre de la roue = 260mm Pliable = Oui Matériau du cadre = Aluminium Hauteur hors tout = 1365mm
APPAREIL DE LEVAGE B. Potence pour fourches de chariot élévateur - Capacité 2500kg
WEBSILOR Chariot pour 2 bouteilles
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Chariot pour deux bouteilles 210 à 250 mm de diamètre. Appareil avec roues à bandages caoutchouc et chaine de sécurité. Capacité : 100 kg Poids : 47 Kg
START Chariot pour bouteille de gaz 6/13 kg avec roues gonflables et poignée de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable START, Chariot haute qualité pour bouteille de gaz 6 ou 13 kg. Muni de roues gonflables de 220 mm de diamètre et d'une poignée de transport. Il est pratique et très robuste. C'est un produit qui s'adapte à tous les
Skana Chariot à bouteilles de gaz
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable SKANA, Chariot pour transporter une bouteille de gaz, idéal en combinaison avec un désherbeur fonctionnant avec une grande bouteille de gaz. Charge maximum 130 kg / Roues 200 mm de diamètre. Charge maximale : 130
SORI Chariot pour 2 bouteilles B20 - 3-4 m3 SORI - CAB20G - -
APPAREIL DE LEVAGE A. Potence sur fourreau pour chariot élévateur - Capacité 1500kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable APPAREIL DE LEVAGE, Accessoire pour fourches de chariots de élévateurs Ce modèle de potence pour chariot élévateur permet de manipuler toutes sortes de charges non palettisés. Le crochet de la potence permet ainsi
PRESSOL Chariot pour b. 60kg conteneur 25x416x1014mm Pressol
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable PRESSOL, Chariot de transport pour conteneur • Chariot pour réservoir de lubrifiant • L a conduite de haute qualité et les roues directrices , la lumière, avec calme • Porte Barrel • Support de buse • Peut être
RIBIMEX Chariot roues gonflables
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RIBIMEX, Chariot porte bouteille gaz Roues gonflables Ø 260 mm Chaîne de maintien réglable Ce chariot porte bouteille est spécialement conçu pour le port des bouteilles de gaz. Il est en métal laqué. Ce chariot est
Makita Chariot de transport - D-54972
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable MAKITA, Pour plus de mobilité sur les chantiers Pour HM1812
DEMA Chariot de manutention - 4 Pneus gonflables Ø 22 cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable, L'aide la plus simple pour toutes vos manutentions de petits matériels. Chariot de transport muni de gros pneumatiques, d'une poignée rabattable habillée de mousse et d'une surface de charge revêtue d'une
RIBIMEX Chariot a roue gonflable porte bouteille de gaz pour desherbeur thermique
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RIBIMEX, Chariot a roue gonflable porte bouteille de gaz pour desherbeur thermique Caractéristiques techniques du chariot porte bouteilles de gaz pour desherbeur: Chariot roues gonflables diam. 260mm Spécialement
Chariot elevation manuelle - 600kg - WEBSILOR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Chariot elevation manuelle Appareil jumélé vendu par paire? Capacité : 600kg Dimensions : 570 x 390 x 780 mm?
Chariot de levage RS PRO Acier, 305 x 240mm, Capacité de charge 150kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RS PRO, Capacité de charge = 150kg Dimensions de la plaque de charge = 305 x 240mm Type de roue = Pleine Diamètre de la roue = 200mm Matériau du cadre = Acier Hauteur hors
Chariot porte plaque pliable 4 roues pour 450 kgs - MULLIEZ ET FLORY
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable PRESSOL, Chariot de transport pour conteneur ? Chariot pour réservoir de lubrifiant ? L a conduite de haute qualité et les roues directrices , la lumière, avec calme ? Por
Chariot pour 2 bouteilles - WEBSILOR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Chariot ?pour deux bouteilles 210 à 250 mm de diamètre. Appareil avec roues à bandages caoutchouc et chaine de sécurité. Capacité : 100 kg Poids : 47 Kg
Fimm - Chariot à dossier rabattable 250 kg 1000 x 560 mm Ø roues 125 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot à dossier rabattable 250 kg 1000 x 560 mm Ø roues 125 mm Les avantages de ce chariot à doss
Fimm - Chariot à dossier fixe 1000 x 700 mm 600 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot à dossier fixe 1000 x 700 mm 600 kg Les avantages de ce chariot à dossier fixe Fimm sont :
Chariot roues gonflables - RIBIMEX
KREATOR Chariot à roulettes pliant 300 kg KRT670102 - VARO
Chariot pour 5-15kg conteneur 200x350x1004mm Pressol
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable PRESSOL, Chariot de transport pour conteneur ? Chariot pour réservoir de lubrifiant ? S upport de buse RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT: Numéro d'article : 4103810170041 La g
Fimm - Chariot à dossier fixe 250 kg 1000 x 600 mm Ø roues 125 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Chariot à dossier fixe 250 kg 1000 x 600 mm Ø roues 125 mm Les avantages de ce chariot à dossier fi
Diable chariot porte-bouteille à élévation assistée - Force 150 kg
Diable chariot porte-bouteille à élévation assistée - Force 150 kg - Bouteille Ø maxi : 300 mm Capacité (nb de bouteilles) : 1 Coloris : Gris Ergonomique : Force : 150 kg Garantie client : 3 ans Hauteur hors tout : 1212 mm Largeur hors tout : 554 mm Poids
Diable chariot combiné - 3 positions - Capacité 350 kg - Manutan
Diable chariot combiné - 3 positions - Capacité 350 kg - Manutan - Bavette fixe largeur : 500 mm Bavette fixe profondeur : 195 mm Bavette pliante largeur : 320 mm Bavette pliante profondeur : 500 mm Force position chariot : 100 kg Force position diable : 3
dema Diable - Chariot manutention spécial transport bûches - 150 kg maxi
rolleco Diable chariot mixte
Diable et chariot en même temps? Pratique et très utile ! Caractéristiques du diable chariot : Diable :, Poignée télescopique, Charge 250 Kg, Roues semi élastique diamètre 200 mm, dimensions hors-tout, H : 1290 mm, L : 530 mm, P : 490 mm, Chariot :, Diamèt
rolleco Diable chariot pour fût métallique
Diable chariot pour fût métalliques Pour fut métallique de 220 litres, stockage en position horizontale, déplacement en mode diable, fût reposant sur berceau métallique avec galet., 4 Galets diamètre 80 mm en nylon, Fût pivotable grâce aux galets, Diable à
rolleco Diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA
Le diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA est un équipement de manutention redoutablement efficace de la marque MATADOR ! Fabriqué en Hollande, tout en aluminium, ce produit peut s'utiliser aussi bien comme un diable qu'un chariot ultra stable, en toute si
Le deux en un. Ce diable se transforme en chariot. Gagnez de la place dans vos véhicules ou vos bureaux Structure du diable chariot en tube d'acier soudé diamètre 25mm, Diable chariot de coloris Rouge RAL3000, Charge maximale :, 150 kg en diable, 200 kg en
rolleco Diable chariot aluminium 2 en 1
Diable chariot aluminium 2 en 1 très pratique et léger de haute qualité Diable chariot en aluminium, Idéal pour des charges lourdes :, 250kg en diable, 350kg en chariot, Changement très rapide et facile de chariot en diable (et inversement), Pièces interch
Diable chariot 2 en 1
Diable chariot leroy merlin
Diable chariot castorama
Diable chariot tarot
Diable chariot pas cher
Diable chariot pliant
Diable chariot brico depot
Diable chariot en anglais
Diable chariot professionnel
Diable chariot caddie
Diable chariot origine
Diable chariot travaux a main pliable 4 roues 120 kg multiposition - greencut
Diable chariot 3 en 1
Diable chariot bricoman
Diable chariot 3 roues
Diable chariot lidl
Diable chariot lidl
Diable chariot location
Diable chariot bricorama
Diable chariot elevateur
