Diable castorama
Diable
BESTGREEN Lanceur jaune pour Tronconneuse Castorama, Tronconneuse Bestgreen, Tronconneuse
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse BESTGREEN, Lanceur jaune compatible avec appareils Ac3119e8, Ac310714, Ac310716-38, Bks35/35, Bks38/40, Ac3107, Ac3107, Hp35tt, Pp38tt, Hp35tt, Ac310716-38, Ac310716
Rolleco Diable maraîchers premium
Le diable avec fourches est pratique, très maniable et vivement conseillé pour les maraîchers. Vous apprécierez ses poignées ergonomiques et ses roues de grand diamètre qui facilitent votre usage professionnel. Avec tablier extensible de 1600 à 2160 mm, ce diable est proposé en 3 versions de roues
Rolleco Diable pour armoire
Diable pour armoires et charges encombrantes. Charge du diable pour armoire 1800 Kg / la paire, Hauteur de levée:, M2138: 250 mm, M2200: 300mm, Élévation par pompe hydraulique, Roues Ø 150 mm en acier/polyuréthane non marquantes, Roues montées sur roulements à bille, Pivotement des roulettes à 180°,
Rolleco Diable de brasseur
Diable de brasseur en aluminium haute qualité. Robuste, ce diable vous permettra de transporter du matériel lourd facilement. Diable de brasseur présenté en 4 versions différentes :, Modèle basique, Modèle avec bavette large, Modèle avec roues increvables, Modèle avec bavette large et roues
Rolleco Diable pour livreur - charge 350kg
Diable pour livreur, charge maximale 350Kg, proposé en 3 versions : roues pneumatiques, roues caoutchouc ou roue PU anti-crevaison. Le diable pour livreur est conçu avec une poignée ergonomique spécifique. Diable pour livreur en acier finition gris martelé peinture epoxy, Poignées ergonomiques ovales en
Rolleco Diable pelle rabattable éco
Diable pelle rabattable éco vous permettant de déplacer des charges encombrantes. Diable pelle rabattable fabriqué en tube d'acier soudé, Charge : 300 kg, Double pelle :, pelle fixe : 385 x 160/90 mm épaisseur 4 mm, Bavette rabattable, Crochet de maintien de la bavette lorsqu'elle est relevée, Dossier
Rolleco Diable livreur
Diable pour livreur, idéal en toute circonstance ! Dossier : 1315 mm, Pelle : 400 x 300 mm, Diamètres des roues:, Semi -élastique : 250 mm, Pneumatique : 260 mm, Charge 300 Kg (200Kg pour l'increvable),
Rolleco Diable livreur ÉCO 300kg
Grâce à ses deux bavettes (Une fixe et l'autre repliable), le diable livreur ÉCO, d'une capacité de 300 Kg, est d'une grande polyvalence. Proposé en 4 versions de pneumatiques, le diable livreur ÉCO s'adapte à tous les types de surfaces. Diable livreur ÉCO fabriqué en tube d'acier de diamètre 30 mm,
Rolleco Diable porte-bouteilles capacité 50kg
Diable porte bouteilles conçu pour toutes les tailles de bouteilles. Diable porte bouteilles pour 1 bouteille, Capacité : 50kg, Diamètre de la bouteille : 140 à 250 mm maximum, Diable porte bouteilles en tôle d'acier soudée avec un revêtement époxy, Dimension Hors-tout du diable porte-bouteilles :
Rolleco Diable ÉCO pelle fixe
Le diable ÉCO pelle fixe est très utile pour transporter vos charges lourdes et encombrantes jusqu'à 200Kg. Pratique et facile à manier, le diable Éco pelle fixe est en acier. Diable Éco pelle fixe fabriqué en tube d'acier, Caractéristiques du diable Éco pelle fixe :, Idéal pour le transport de
Rolleco Plateau pour diable élévateur
Le plateau pour diable élévateur est une option parfaitement adaptable au diable élévateur. Ce plateau est étudié pour le transport de petit matériel. Plateau pour le diable élévateur, Option idéale pour le transport ou l'entreposage de petit matériel, Dimensions du plateau pour diable élévateur
Rolleco Diable à fût plastique 3 roues
Diable à fût plastique 3 roues Pour 1 fut plastique, Diametre mini du fut : 430 mm, Diametre maxi du fut : 600 mm, Parfaite stabilité, Taille maxi du fut : 220 litres, Diamètre roues : 250 mm , (260 en pneumatique), Roulette en caoutchouc semi-élastique diamètre 200 mm, Pelle 400 x 70 mm, Charge : 300
Rolleco Diable pelle fixe économique capacité 300kg
Le diable pelle fixe économique, pratique d'usage grâce à son poids léger. Diable pelle fixe économique léger et robuste, ce qui lui confère une grande maniabilité, Matière du diable pelle fixe : Acier, Capacité : 300kg, Diable pelle fixe peu encombrant, Dimensions : H.1060 x l.390 mm, Pelle fixe :
Rolleco Diable dossier grande hauteur
Le diable maraîcher grande hauteur est conçu avec une pelle et des poignées ergonomiques. Ce diable en acier est parfaitement adapté pour transporter des cagettes et autres matériels. Disponible en 4 versions de pneumatiques, le diable dossier grande hauteur s'adapte à tous les types de surfaces. Diable
Rolleco Diable porte-chaises
Diable porte-chaises permettant de charger une pile de chaise. Dossier haut, Arceau démontable, arceau porte-chaises en tube diamètre 20 mm, Roues caoutchouc semi-élastique, Écart minimum entre pieds de chaises : 285 mm, Diametre des roues : 200mm, Pelle: 400 x 300 mm, Charge : 250 kg, 20 Kg,
Rolleco Diable pliant capacité 80kg
Diable pliant en aluminium haute qualité. Robuste et extrêmement compact, ce diable pliant vous offrira un gain de place maximum une fois replié. Structure du diable pliant en aluminium permettant un poids très faible., Ultra compact une fois replié., Dim. replié : L. 50 x l. 385 x H. 755 mm, Diable
Rolleco Diable grande hauteur 3 roues
Diable grande hauteur 3 roues vous permettant de déplacer des charges hautes sans effort. Diable grande hauteur à 3 roues, Idéal pour les magasins de meubles, Ce diable grande hauteur est équipé de roulettes arrières de 200 mm en caoutchouc semi-élastique noir, Charge maximale du diable grande hauteur
Rolleco Diable à fût métalliques
Utilisez ce diable pour déplacer vos fûts métalliques jusqu'à 300 kg. Ses 3 roues pneumatiques ou en caoutchouc semi-élastique, vous permette de soutenir 220 litres de matière. Son ergonomie preservera l'utilisateur de maux de dos eventuels. Transportez facilement vos fûts métalliques jusqu'à 300 kg
Diable à fût, idéal pour le transport de fûts en plastique ou en métal de 220 litres, ou pour une charge de 250Kg maximum. Diable à fût facile à manipuler, Structure en métal, Peut servir de poste de soutirage, Dimensions du diable à fût : 700 x 1350 mm, Diable à fût étudié pour fûts de 220
Diable à fût plastique Pour 1 fut plastique, Diametre mini du fut : 430 mm, Diametre maxi du fut : 600 mm, Parfaite stabilité, Taille maxi du fut : 220 litres, Diamètre roues : 250 mm , (260 en pneumatique), Pelle 400 x 70 mm, Charge diable à fût : 300 kg, 18 Kg (16kg en pneumatique),
Rolleco Diable de manutention pour fût métallique
Facilitez vous la manutention de vos futs, utilisez notre diable de manutention à fût. Structure du diable de manutention en tube d'acier soudé, Charge maximum du diable de manutention à fûts métalliques : 300 Kg, Pour fûts métalliques de 220 litres, Barre de maintien en V réglable en hauteur de 850
Rolleco Diable pelle fixe charge cylindrique
Diable pour charge cylindrique à pelle fixe idéal pour le déplacement d'objets incurvés. Diable pelle fixe cylindrique fabriqué en tube d'acier soudé, Charge : 300 kg, Dimension de la pelle fixe : 400x180 mm, Dossier légèrement incurvé, Roues pneumatique diamètre 260mm, Poids 13 Kg,
Rolleco Diable escaliers avec bavette rabattable
Diable escaliers avec bavette rabattable supportant une charge de 250 Kg. Diable escaliers avec dossier fixe droit, Diable escaliers avec pelle tubulaire, Diable escaliers avec bavette rabattable large 345 x 400 mm, Roues caoutchouc semi élastique, Poids : 17 Kg,
Rolleco Diable classique - charge : 200Kg
Diable classique, charge 200Kg, proposé en 3 pneumatiques : roues pneumatiques, roues caoutchouc ou roues PU anti-crevaison. Ce diable classique est idéal pour transporter des charges lourdes. Diable classique en acier finition gris martelé peinture epoxy, Poignées ergonomiques ovales en caoutchouc, Tube
Rolleco Diable pliant alu charge 50 kg
Diable pliant alu, léger et pratique, pour le déplacement de petites charges dans le cadre d'une utilisation ponctuelle. Diable pliant en aluminium, 2 roues plastique, Charge utile du diable pliant alu : 50kg, Dossier télescopique, Poignée 'Soft Touch', Diable pliant équipé de roues à bandage
Rolleco Diable pliable aluminium ultra léger et compact 90kg
Diable pliable ultra léger, pratique et très compact, étudié pour le transport de petites charges. Diable pliable conçu pour une charge maximale : 90kg, Diable pliable fabriqué en aluminium avec bavette acier tôlée noire, Poignées du diable pliable en acier, Dimensions du diable pliable :, déplié :
Rolleco Diable à pneus
Diable conçu spécialement pour le transport de pneus. Diable à pneus pratique et facile d'emploi, Les poignées du diable à pneus sont hautes pour faciliter la bascule du diable, Diable simple et ergonomique permettant de transporter jusqu'à 8 pneus standards., Charge : 200 kg, 20 Kg,
Rolleco Diable Pliant aluminium ultra léger 75kg
Transportez aisément votre matériel le plus lourd sans effort, grâce à ce diable pliable ultra léger. Ne pesant que 4,7 kg, il est capable de soutenir une charge de 75 kg. Ce diable professionnel sur roulette résiste aux intempéries, mais surtout aux fluctuations de températures extrêmes. Facile
Rolleco Brancard pour diable escalier
Le brancard pour diable escalier est un accessoire très utile. Il permet, à une deuxième personne, de soulever le diable en même temps que l'opérateur principal. Le passage des accès difficiles ou le transport de matériel lourd devient un jeu d'enfant ! Brancard en acier, Compatible avec les
Rolleco Diable maraicher
Diable maraicher, capacité maximale de 350 kg, très robuste et de grande QUALITÉ, modèle M-MARKET marque MATADOR, parfaitement étudié pour les maraîchers. Diable maraicher fabriqué en acier peinture époxy martelée, Caractéristiques du diable maraicher :, Finition grande robustesse, Grande hauteur :
Rolleco Diable pour poubelles
Diable pour poubelles avec poignée Crochet réglable en hauteur, Roues caoutchouc semi-élastique, Diametre des roues : 200 mm, Charge : 100 kg, 7 Kg,
Rolleco Diable à fourches
Diable à fourches pour maraicher. Diable à fourches avec dossier réglable en hauteur 165 à 210 cm, Fourches du diable :, dimensions fourche : 70 x 300 mm, Ecartement intérieur : 210 mm, Ecartement extérieur : 350mm, Diamètres des roues :, Semi -élastique : 250 mm, Pneumatique : 260 mm, Charge mximale
Rolleco Diable escaliers aluminium 3 roues
Ce diable escaliers aluminium 3 roues est très facile à manipuler dans les escaliers pour monter ou descendre des charges, facilite également le passage des trottoirs. Diable escaliers en aluminium, Capacité : 150 kg, Dimensions du diable aluminium 3 roues : L.565 x l.485 x H.1525 mm, Bavette fixe : L.472
Rolleco Diable de manutention professionnel roues gonflables
Diable de manutention résistant, pratique et visible ! En acier laqué époxy jaune, Ce diable de manutention est équipé d'une bavette et d'une pelle rabattable pour vous faciliter la tâche., Caractéristiques du diable de manutention :, bavette rabattable, dimensions 350mm x 530mm, Pelle fixe, dimensions
Rolleco Diable aluminium pour escalier
Diable aluminium pour escalier très léger. Grâce à son faible poids, il est très maniable. Ce diable vous permettra de déplacer vos charges en toute facilité. Diable escalier en aluminium avec poignées ergonomiques sécurisées, Charge maximale du diable aluminium : 150 kg, Bavette rabattable, Diable
Rolleco Diable porte journaux ou magazine
Diable porte journaux avec poignée Diable porte journaux avec 2 ridelles tubulaires, 1 pelle rabattable., Diable porte journaux muni de roues caoutchouc semi-élastique, Diametre des roues : 200 mm, pelle : 450 x 280 mm, Charge : 200 kg, 14 Kg,
NAMAKI Kit de Maquillage 3 Couleurs - Diable et Araignée
Déguisez votre enfant en quelques minutes ! Découvrez l'univers terrifiant Diable et Araignée avec ce Kit Namaki ! Le kit de maquillage à l'eau certifié bio et hypoallergénique contient une palette de 3 couleurs (rouge, blanc, noir), 1 pinceau cosmétique et 2 modèles de maquillage. Une dizaine de maquillages
Rolleco Diable transport de bouteilles (2 bouteilles)
Diable de transport pour 2 bouteilles Diable porte bouteilles étudié pour le transport de bouteilles de diamètre différents :, une bouteille de type B40 ou B50 (max 265mm), l'autre bouteille de type : B30, B40, ou B84 (max 325mm), Diable porte bouteilles fabriqué en tubes d'acier, Chaine de sécurité
Diable pour armoires et charges encombrantes. Charge du diable pour armoire 1800 Kg / la paire, Hauteur de levée:, M2138: 250 mm, M2200: 100 mm, Élévation par pompe hydraulique, Roues Ø 150 mm en acier/polyuréthane non marquantes, Roues montées sur roulements à bille, Pivotement des roulettes à 180°,
Rolleco Diable de distribution
Diable spécifique pour la distribution de journaux ou de magazines. Diable de distribution très stable, Pliable, il se range facilement, 2 ridelles tubulaires, 1 pelle rabattable., Ce diable à journaux est équipé de pneus pleins souples facilitant le passage des trottoirs et des terrains accidentés,
Rolleco Diable grande hauteur dossier large
Diable grande hauteur dossier large pour la manutention de cageots et de caisses Diable offrant une grande hauteur de portée grâce à son dossier haut de 1510 mm., Diable grande hauteur équipé d'un dossier large idéal pour transporter des cageots et des caisses., Pelle profonde de dimensions L 400 x P
Rolleco Diable pelle fixe tout terrain
Diable tout terrain à pelle fixe tout terrain est polyvalent grâce à sa forte charge et à ses roues pneumatiques. Diable pelle fixe tout terrain fabriqué en tube d'acier soudé, Force 300 kg, Dimension pelle : 400x180 mm, Dossier légèrement incurvé offrant une grande polyvalence, Roues pneumatiques de
Rolleco Diable escaliers avec brancard
Diable escaliers à pelle fixe supportant une charge de 300Kg incluant l'option brancard permettant le transport par 2 personnes. Diable escaliers avec dossier légèrement incurvé, Structure en tôle d'acier, Diable escaliers équipé d'un dispositif de roues en étoile pour faciliter le franchissement
Rolleco Diable inox capacité 300kg
Ce diable inox est idéal pour le secteur agro-alimentaire ou pharmaceutique. Matière du diable pelle fixe : ensemble mécano-soudé en inox, Capacité : 300 kg, Dimensions du diable inox : l.520 x H. 1100 mm, Poignées de sécurité ergonomiques, Bavette fixe dimensions : L.210 x l.450 mm, Diable inox
Diable grande hauteur à pelle fixe vous permettant de déplacer des charges hautes. Diable grande hauteur à poignée centrale, Dossier droit, Arceaux incurvés, Charge maximale du diable grande hauteur : 300 kg, Dimension de la pelle : 390 x 85 / 160 mm,
Rolleco Diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA
Le diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA est un équipement de manutention redoutablement efficace de la marque MATADOR ! Fabriqué en Hollande, tout en aluminium, ce produit peut s'utiliser aussi bien comme un diable qu'un chariot ultra stable, en toute situation. Avec bavette fixe et extension rabattable,
Rolleco Diable à tablier surélevé charge 350 KG
Avec ce diable en aluminium à tablier surélevé, transporter vos marchandises devient un jeu d'enfants ! Avec une hauteur de 138 cm pour empiler un maximum de caisses en toute sécurité et une capacité de charge de 350 kilos, cet outil est très maniable grâce à ses poignées ergonomiques. Un coup de
Rolleco Diable pelle fixe charges volumineuses
Diable pelle fixe pour charges volumineuses Diable pelle fixe charges volumineuses fabriqué en tube d'acier soudé, Charge maximale : 200 kg, Dimension pelle : 400x150 mm, Dossier légèrement incurvé, Diable pelle fixe charges volumineuses équipé de roues caoutchouc semi élastique diamètre 200mm, 11 Kg
Rolleco Diable porte bouteilles 3 roues
Diable porte bouteilles conçu pour la charge de 2 bouteilles. Diable porte bouteilles pour 2 bouteilles, Capacité : 100kg, Diamètre de la bouteille : 210 à 250 mm maximum, Diable porte bouteilles en tôle d'acier soudée avec un revêtement époxy, Dimension Hors-tout du diable porte-bouteilles : L.700 x
Rolleco Diable pour charge cylindrique
Diable pour charge cylindrique légèrement incurvé à pelle concave Diable disponible dans plusieurs coloris, Dossier légèrement incurvé, Pelle concave pour charge cylindriques, Pelle : 400 x 130 mm, Diamètres des roues:, Semi -élastique : 200 mm, Charge : 250 Kg, Poids : 11 Kg, Autres coloris
Rolleco Diable pelle fixe incurvé
Diable pelle fixe incurvé, idéal pour transporter des objets cylindriques (rouleaux, bobines, ...) Diable pelle fixe fabriqué en tube d'acier soudé, Charge maximale : 300 kg, Dimension de la pelle : 400x180 mm, Dossier légèrement incurvé, Diable pelle fixe incurvé équipé de roues pneumatiques de
Rolleco Diable chariot aluminium 2 en 1
Diable chariot aluminium 2 en 1 très pratique et léger de haute qualité Diable chariot en aluminium, Idéal pour des charges lourdes :, 250kg en diable, 350kg en chariot, Changement très rapide et facile de chariot en diable (et inversement), Pièces interchangeables pour s'adapter à l'utilisateur :
Rolleco Diable roue étoile à pelle fixe
Diable escaliers roue étoile à pelle fixe. Diable escaliers fabriqué en tube d'acier soudé, Charge maximale du diable escaliers : 150 kg, Dimension pelle : 400x150 mm, Dossier légèrement incurvé, Diable escaliers équipé de roues caoutchouc semi-élastique : 3 x 160mm, Poids du diable escaliers : 11
Rolleco Diable charge encombrantes
Diable charge encombrantes Dossier : 1200 mm, Pelle : 390 x 250 mm, Diamètres des roues:, Semi -élastique : 250 mm, Pneumatique : 260 mm, Charge 300 Kg, Poids : 17 Kg ,
Rolleco Diable économique pelle repliable
Diable économique professionnel équipé d'une pelle fixe et d'une pelle repliable. Très bon rapport qualité prix. Fabrication française ! Diable équipé d'une pelle fixe et pelle repliable, Dimensions pelle fixe : 390 x 205 mm, Dimensions pelle repliable : 325 x 510 mm, Diable pelle rabattable muni d'un
Rolleco Diable primeur
Diable pour primeur idéal pour le transport de cagettes empilées. Dossier : 1700 mm, Pelle : 400 x 300 mm, Diamètre des roues du diable primeur :, Semi -élastique : 250 mm, Pneumatique : 260 mm, Charge maximale du diable primeur : 250 Kg , Poids : 20 Kg,
Rolleco Diable gerbeur
Diable gerbeur Charge du diable 250 Kg, Plateau amovible pour prise par fourche (Larg 450 x Prof 550), Pédale d'aide au soulèvement, Hauteur de la pelle réglable par manivelle, Hauteur maxi de la pelle : 700 mm / sol, Hauteur mini de la pelle : 20 mm / sol, Roues diamètre 200 mm en caoutchouc
Ce diable escaliers est très robuste et permet le transport de charges encombrantes. Diable escaliers en acier, Diable escaliers étudié pour monter ou descendre des charges dans les escaliers, Facilite également le passage des trottoirs, Charge maximum du diable escalier : 200 kg, La pelle du diable
Rolleco Porte bobine pour diable élévateur
Le porte-bobine pour diable élévateur est une option parfaitement adaptable au diable élévateur. Ce porte-bobine est étudié pour le transport de bobines ou de matériel cylindrique. Plateau pour le diable élévateur, Option idéale pour le transport ou l'entreposage de petit matériel,
Rolleco Diable de manutention bavette rabattable et pelle fixe
Diable de manutention,double pelle résistant, pratique d'utilisation, et pas cher. Bavette fixe : dimensions 350mm x 530mm, Pelle rabattable, réduisant l'encombrement : dimensions 125mm x 415mm, Roues en caoutchouc , Poignées recourbées en caoutchouc antidérapant facilitant la poussée du diable de
Rolleco Diable pelle fixe de livraison
Diable pelle fixe de livraison en aluminium. Robuste, ce diable pelle fixe vous permettra de transporter et livrer du matériel lourd facilement. Diable pelle fixe de livraison en aluminium, Capacité : 250 kg, Dimension du diable pelle fixe de livraison : L.465 x l.520 x H.1295 mm, Bavette fixe : L.356 x
Rolleco Diable chariot mixte
Diable et chariot en même temps? Pratique et très utile ! Caractéristiques du diable chariot : Diable :, Poignée télescopique, Charge 250 Kg, Roues semi élastique diamètre 200 mm, dimensions hors-tout, H : 1290 mm, L : 530 mm, P : 490 mm, Chariot :, Diamètres des roues :, Semi -élastique : 200 mm,
Rolleco Diable pliant léger charge : 150kg
Le diable pliant léger, charge 150 kilos, est compact et pratique d'utilisation : il se replie facilement et ne prend que peu de place ensuite ! Ce produit de qualité, signé MATADOR, est disponible sans ou avec accessoires (support et barrette). Diable pliant léger fabriqué en aluminium : matériau ultra
Rolleco Diable porte bouteilles pour escaliers
Diable porte bouteilles pour escaliers Diable porte bouteilles pour 1 bouteille, Diamètre de la bouteille : 315 mm maximum, Bouteille type : B30, B50 ou B84, Diable porte bouteilles pour escaliers fabriqué en tube d'acier, Chaine de sécurité pour maintien de la charge, Diable porte bouteilles équipé de
Rolleco Diable pelle rabattable roues gonflables
Diable pelle rabattable avec roues gonflables, idéal pour transporter du matériel, quel que soit le terrain ! Diable pelle rabattable fabriqué en tube d'acier soudé, Force 300 kg, Diable pelle rabattable équipé d'une pelle tubulaire rabattable, Dimension pelle: 350 x 430 mm, Crochet de maintien en
Rolleco Diable escaliers professionnel
Diable escaliers résistant, pratique et facilitant le franchissement d'obstables ! Diable escaliers en acier laqué époxy jaune, Bavette fixe, dimensions : L 350mm x P 530mm, Pelle tubulaire rabatable réduisant l'encombrement, dimensions : L 415mm x P 125mm, Diable escaliers équipé d'un dispositif en
Rolleco Diable pliable 50 Kg
Le diable pliable de charge 50 Kg est de très grande qualité. Replié, il se glissera partout ! Idéal pour les voyages ou les visites d'un salon. Découvrez la vidéo de démonstration du diable pliable 50 Kg Diable pliable en aluminium avec traitement par électrode positron, Très léger : 3,2 Kg, Ultra
Rolleco Diable pelle fixe transporteur
Le diable pelle fixe transporteur est idéalement étudié pour déplacer de lourdes charges. Dimensions du diable pelle fixe transporteur :, Dossier : 1030 mm, Pelle : 390 x 100/160 mm, Diamètre des roues du diable pelle fixe transporteur :200 mm, Roues dures, Charge maximale supportée par le diable pelle
Rolleco Berceau pour diable élévateur
Le berceau pour diable élévateur est une option parfaitement adaptable au diable élévateur. Ce berceau est étudiée pour le transport de chauffe-eau ou de tout autre matériel cylindrique. Berceau pour le diable élévateur en acier, Permet de poser à l'horizontal un chauffe-eau,
Rolleco Diable pour chaises empilables
Diable pour chaises empilables Ce diable pour chaises permet de transporter jusqu’à 12 chaises empilables. Une barre de support horizontale permet d'éviter le basculement des chaises sur le côté. Hauteur minimum des chaises: 75cm Bavette pour support du piètement: 60x570mm Dimensions Hors-tout : L 570 x
Rolleco Diable pelle fixe courte
Diable pelle fixe courte idéal pour la préhension de sacs, caisses, cartons, … Diable pelle fixe courte disponible dans plusieurs coloris, Dossier légèrement renforcé, Pelle courte facilitant la préhension, Pelle : 400 x 100 mm, Diamètres des roues:, Semi -élastique : 200 mm, Charge maximale
Rolleco Diable forte charge 500 Kg
Diable forte charge, conçu pour transporter des marchandises de 500Kg maximum. Diable fabriqué en tube d'acier soudé de diamètre 30 mm, Poignées diamètre 35 mm, Charge : 500 kg, Dimensions de la pelle : 550 x 95 mm, Chargement horizontal possible, Roues pneumatique diamètre 400 mm, Poids : 28 Kg,
Rolleco Diable pelle fixe pour utilisation intensive
Diable pelle fixe idéal pour une utilisation intensive grâce à ses renforts. Il est conçu pour transporter des charges de 300Kg. Diable pelle fixe conçu pour un usage intensif, Diable pelle fixe équipé de poignées renforcées, Béquilles renforcées, Axe des roues renforcé, Diable pelle fixe
Rolleco Diable pour bouteilles M2066
Diable pour bouteilles étudié pour le transport de bouteilles hautes. Diable porte bouteilles pour 1 bouteille, Diamètre de la bouteille : 315 mm maximum, Bouteille type : B30, B50 ou B84, Dimension de la pelle du diable : 230 mm x 280 mm, Diable porte bouteilles fabriqué en tube d'acier, Diable porte
Rolleco Diable pelle fixe professionnel éco
Diable pelle fixe professionnel éco simple mais robuste. Diable standard, polyvalent et compact. Ce diable pelle fixe est équipé de 2 roues en caoutchouc semi-élastique de diamètre 160 mm, Pelle : 400 x 180 mm, Charge du diable : 150 Kg, Poids : 8 Kg, Ce diable pelle fixe professionnel est disponible en
Rolleco Diable aluminium bavette fixe
Diable aluminium à bavette fixe, en aluminium haute qualité. Robuste, ce diable vous permettra de transporter du matériel lourd facilement. Diable mécano-soudé en aluminium, Capacité : 150 kg, Cable protégé pour faire glisser le diable aluminium à bavette fixe, Bavette fixe : L.200 x l.200 mm, Diable
Rolleco Diable pliant plastique 35kg
Diable pliant en plastique, léger et maniable, idéal pour le transport de petites charges, en toute occasion. Diable pliant Rétractable pour un encombrement minimum, En plastique pour assurer légèreté et maniabilité, Coloris noir, Poids : 3 kg, Charge supportée : 35 kg, Dimensions extérieures du
Castorama diable 3 en 1
Castorama diable 6 roues
Castorama diable mac allister
Castorama diable cosco
Castorama diable diall
Roue diable castorama
