Diable 3 roues
Diable
Diable 3 roues standard et polyvalent charge 150kg pour les escaliers
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable à dossier incurvé et pelle fixe pour monter les escaliers Le diable 3 roues classique est le modèle indispensable pour les taches de manutention nécessitant de franchir des marches. Grâce à son
200kg Diable Pliant Escalier Chariot de Transport Demenagement à 2x3 Roues en Acier au Carbone
Matériau: acier au carbone de haute qualité, solide et durable à utiliser. Design pliable, facile et patique à transporter et ranger. Avec la poignée réglable en hauteur, vous pouvez choisir la hauteur optimale pour les escaliers et les surfaces planes afin de minimiser la tension et réduire le risque de fatigue et de blessure. Ses roulettes unique sont conçue pour monter les escaliers facilement. Et Les roues sont fabriqué en acier et caoutchouc, qui font moins de bruit et roulent doucement. Idéal pour transporter les lourds. Parfait pour l'usage dans le déménagement, shopping, voyage et etc.
Diable 3 roues charges hautes et volumineuse
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Charge 250kg -Hauteur tablier 1310mm Ce modèle de diable 3 roues est conçu pour déplacer des charges hautes et volumineuse grâce à son grand dossier de 1310mm. Sa
Nishore Diable à 6 Roues roulettes en Caoutchouc Capacité de Extensible 200kg - Transport Chariot Pliable escalier Bleu et Rouge
Dimensions (dépliage) : 1 110 x 620 x 505 mm (H x l x L) Dimensions (pliage) : 708 x 360 x 505 mm (H x l x L) Diamètre du tube : 2,0 cm / 2,5 cm 6 roulettes d'un diamètre de 12,7 cm 6 roues: Le chariot à six roues vous permet de manœuvrer la cargaison en haut et en bas des escaliers, de passer les bosses et les bords de garniture, ainsi que sur la surface plane avec facilité. Stabilité et la durabilité: Le cadre en acier robuste et la roue en caoutchouc de haute qualité garantissent la stabilité et la durabilité. Pliable: Pliez-le pour un rangement facile lorsque vous n'en avez pas besoin actuellement. Légère: Les caractéristiques de haute qualité, légère et haute capacité de chargement en font le chariot de grimpeur escalier parfait à usage domestique et industriel.
setam Diable escalier 3 roues charge 300 kg
Diable d'escalier charge 300 kg 2 Roues bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm. Dimensions : H. 123 x L. 54 cm Dimensions bavette : L. 400 x P. 250 mm. Coloris rouge RAL 3001.
TecTake Diable chariot manuel de transport charge max. 150 kg
Types de roues: caoutchouc dur - Ø env. 16 cm Couleur: noir Construction en acier soudé Poignée de sécurité en plastique résistant Charge max. : 150 kg
Diable acier escalier 3 roues en étoile 250kg
Diable acier escalier 3 roues en étoile 250kg - Bavette fixe largeur : 500 mm Bavette fixe profondeur : 197 mm Bavette pliante largeur : 500 mm Bavette pliante profondeur : 320 mm Force : 250 kg Garantie client : 3 ans Hauteur hors tout : 1152 mm Largeur h
VidaXL Diable pour escalier 6 roues rouge et bleu 200 kg
Couleur : bleu Matériau : cadre en acier et roulettes en caoutchouc Dimensions (dépliage) : 1 110 x 620 x 505 mm (H x l x L) Dimensions (pliage) : 708 x 360 x 505 mm (H x l x L) Diamètre du tube : 2,0 cm / 2,5 cm
rolleco Diable porte bouteilles 3 roues
Diable porte bouteilles conçu pour la charge de 2 bouteilles. Diable porte bouteilles pour 2 bouteilles, Capacité : 100kg, Diamètre de la bouteille : 210 à 250 mm maximum, Diable porte bouteilles en tôle d'acier soudée avec un revêtement époxy, Dimension H
Diable Pliant, Wilbest Système de Transport Escalier Durable Léger Aluminium, Tout-terrain, Charge Maximale 70kg, Chariot à Main, 2 Cordes Elastiques, Maison, Jardin, Entrepôt et Ferme (petit)
【Réglable et facilement stocké】-Un diable pliant très solide et durable avec 2 cordes élastiques, facile à ranger et transporter. Vous pouvez le stocker et l'utiliser derrière de votre voiture, dans le jardin ou l'entrepôt, même à ferme. 【Transport très rapide】-Qu'il s'agisse de transporter un coffre de 70KG à cinq étages ou de ramener les épiceries à la maison, ce diable rend le transport et le stockage faciles, sans douleur et sans tracas. Très adapté au sac à dos. 【Une utilisation pratique】-Guidon retractable enrobé du caoutchouc permet de ne pas glisser pendant l'utilisation. Le mécanisme intelligent rend votre vie pour facile. 【2 Cordes élastique Plates inclus】- Cordon élastique avec ultra crochet mesure 199x 2.5CM. 3X plus fort qu'un crochet conventionnel. La conception à cordon plat répartit la charge et ne coupe pas la cargaison. 【Châssis à trois roues】-Le châssis rotatif à trois roues est enrobé de caoutchouc et est en contact avec le sol, ce qui accélère la marche du diable plaint. Aucun souci avec sa fonction quand il grimpe l'escalier ou porter des trucs très lourds.
Chrisun 150kg Chariot D'escalier Avec Trois Roues Chariot Transport Escalier Chariot à Main Pliable Industriel Diable Pliable Acier Triple Roues (150kg)
Le chariot à escalier permet de monter facilement les escaliers et de réduire les efforts d'un escalier avec une roue design unique, il y a trois roues pour monter escalies La capacité maximale du chariot d'escalade pliable: 330 lbs(150kg); longueur totale: 44,5 "; largeur de cadre: 14,5" Fabriqué par matériau en acier au carbone, le chariot d'escalier est plus ferme et plus équilibré Le chariot d'escalier est parfait pour transporter des courses, des bagages et de les haibillements dans les escaliers Ce chariot de montée permet de sélectionner la hauteur confortable avec une poignée réglable en hauteur
Fimm - Diable 250 kg bavette fixe roues étoiles 3x160 mm caoutchouc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Fimm - Diable 250 kg bavette fixe roues étoiles 3x160 mm caoutchouc Les roues étoiles permettent de franchi
Stanley SXWTD-FT521 Diable Pliable Acier Triple Roues 120 kg
Idéal pour tous travaux de chargement pour professionnels Triples roues pour franchissement d'obstacles Construit en acier résistant
2GT LOT de 2 roues diables increvables 260 x 85 alésage 20 mm (3.00-4) à rouleaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, LOT DE 2 ROUES Caractéristiques techniques BANDAGE : bandage en mousse de polyuréthane, sans chambre à air, bandage sculpté CORPS : en polypropylène rouge MOYEU : Équipé d'un roulement a
COSCO Chariot Charge 135kg Multi-Position Pliant Transport Diable (Bleu)
Cadre en acier solide - Charge maximale : 135 kg Facile à utiliser et montage rapide sans outils ni outils Peut être utilisé comme diable à deux roues ou comme chariot de transport à 4 roues. Pliable, s'adapte à presque toutes les coffres de voiture.
Stockman - Diable polyvalent 250Kg roues escalier en caoutchouc - HT250/P R3W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable STOCKMAN, Ce produit est habituellement livré en 9 jours ouvrables. Stockman - Diable polyvalent 250Kg roues escalier en caoutchouc - HT250/P R3W Les avantages de ce diable Stockman HT250/P R3W sont : - Polyvalent
Diable repliable extensible 200kg 3 roues - Transport Chariot pliable escalier
Notre diable à roues est un outil idéal pour le transport de charges lourdes, la hauteur se réduit pour faciliter le ranger et permet donc un gain de place Les 3 roues du diable permettent lors du transport de charge de franchir aisément les marches d'un escalier ou d'un pas de porte. Idéal pour : Livraison - Déménagement - Transport - Manutention - Bricolage Rangement peu encombrant - Roues en caoutchouc - Charge max. de 200kg - Avec des trous pour fixer des sangles élastiques - Poignées en plastique - Permet de transporter des charges lourdes en toute stabilité Dimensions : (Longueur x largeur x Hauteur) 65 x 47 x 115 cm; rabaissé au maximum : 43 x 47 x 79 cm - Diamètre des roues : 16 cm - Couleur: Bleu; Rouge
2GT LOT de 4 roues diables increvables 260 x 85 alésage 25 mm (3.00-4) à rouleaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, LOT DE 4 ROUES Caractéristiques techniques BANDAGE : bandage en mousse de polyuréthane, sans chambre à air, bandage sculpté CORPS : en polypropylène rouge MOYEU : Équipé d'un roulement a
Powertek Chariot Multifonction à 3 Roues, Diable pour Jardin ou Utilisation en intérieur
Chariot très résistant multifonction. Idéal pour déplacer des objets lourds et encombrants sur une zone irrégulière ou étagée. Design "à trois roues" pour un escalier. Au niveau du sol, quatre roues sont en contact avec le sol pour une stabilité renforcée. Roues solides en caoutchouc.
2GT LOT de 4 roues diables increvables 260 x 85 alésage 20 mm (3.00-4) à rouleaux
2GT LOT de 2 roues diables increvables 260 x 85 alésage 25 mm (3.00-4) à rouleaux
Diable à roues pleines - KSTOOLS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable KSTOOLS, Diable à roues pleinesConstruction en tubes en acier soudés Poignée de sécurité avec anse de protection Livré avec deux roues pleines et deux roues gonflablesCons
Diable à roues pleines et tablette pivotante - KSTOOLS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable KSTOOLS, Diable à roues pleines et tablette pivotanteConstruction en tubes en acier soudés Bavette rabattable Poignée de sécurité avec anse de protection Livré avec deux r
andersen Chariot Diable de voyage grandes roues charge 40kg
Ce chariot de transport de haute qualite et de fabrication Allemande est pliable avec un tres faible encombrement. Il peut suporter une charge jusqu a 40 kg ideale pour le transport des bagages lors de vos voyages ou de caisses. Il est equipe de fixations
EUROKRAFT Diable à bras-supports en acier à bavette fixe - force 75 kg - roues à bandage caoutchouc
Modèle soudé et peint époxy bleu clair RAL 5012, idéal pour un usage quotidien. Train de roulement souple et palier à roulement pour un déplacement facile de charges lourdes. Diable Premium à bavette résistante en tôle d'acier profilée, idéal pour caisses,
setam Chariot-diable manutention 4 roues
Chariot 4 roues combiné diable. Charge 250 kg. Idéal pour le transport du bois. 2 roues fixes et 2 pivotantes. Coloris rouge RAL 3001. Bavette de 500 x 220 mm. Dimensions en chariot : H. 800 x L. 1000 x P. 500 mm. Dimensions en diable : H. 1290 x L. 530 x
WEBSILOR Diable porte bouteille de propane - Roues pneumatiques
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable pour bouteille de propane 33 litres de hauteur 1300 mm. Maintien des bouteilles par chaine de sécurité. Bavette en acier avec rebord 3 cotés. Diamètre de bouteille : 320 mm Surface : 580 x 530 mm
WEBSILOR Diable porte bouteille de propane - Roues caoutchouc
WEBSILOR Diable bavette fixe et tablier incurvé - 250 kg - Roues pneumatiques - Modèle :
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable bavette fixe, poignées à garde et tablier incurvé destinés aux charges cylindriques : bobines, bidons... Capacité : 250 kg Dimension : 640 x 488 x 1171 mm Version au choix : standard ou à
WEBSILOR Diable en tube d'acier - 300 kg - Roues caoutchouc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable léger en acier avec roues rigides en standard (autres roues en option) Capacité : 300 kg Dimensions : 1109 x 535 mm Petite bavette : 425 x 155 mm Réduction jusqu'à -10% en fonction de la quantité
WEBSILOR Diable spécial transporteur - 350 kg - Roues Increvables - Modèle : standard
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable spécial transporteur bavette repliable adaptée au transport de charges volumineuses, petit électroménager, ameublement etc et équipé de roues caoutchouc pour une utilisation sur sols lisses.
WEBSILOR Diable spécial transporteur - 350 kg - Roues pneumatiques - Modèle : standard
DIVERS Diable 250 KG maraichers fourches roues increvables
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIVERS, Description : Présentation : Diable 250 KG maraichers fourches roues increvables, idéal pour poster vos charges lourdes jusqu'a 250 Kg. Il est composé d'une bavette fouche, et de roues increvables.
WEBSILOR Diable à poignées fermées - 250 kg - Roues caoutchouc - Modèle : standard
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable professionnel à bavette fixe et poignées fermées permettant à l'opérateur d'adapter la position de ses mains à chaque stade de la manutention. Structure tubulaire de diamètre 25 mm, solide et
WEBSILOR Diable professionnel à bavette repliable - 250 kg - Roues Increvables - Modèle
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable professionnel à poignées fermées et bavette repliable conçu pour maintenir correctement les charges transportées. Structure tubulaire robuste adaptée à une utilisation intensive. Capacité : 250 kg
WEBSILOR Diable élévateur à plateau - 250 kg - Roues pneumatiques
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable élévateur conçu pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité. Appareil équipé de patins élargis pour une stabilité accrue et d'un plateau amovible pour une prise des charges avec les
WEBSILOR Diable charges hautes - 250kg - Roues caoutchouc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable à fourches pour grande charges Matériel idéal pour les maraichers Hauteur dossier : 2070 mm Capacité : 250kg
WEBSILOR Diable à poignées fermées - 250 kg - Roues pneumatiques - Modèle : standard
WEBSILOR Diable pour chaise - 250 kg - Roues pneumatiques
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable permettant la manutention de chaises empilables équipé de roues caoutchouc en standard pour une utilisation sur sols lisses. En option : roues pneumatiques, étoiles et roues increvables (baisse la
WEBSILOR Diable bavette fixe et repliable - 250 kg - Roues caoutchouc - Modèle :
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable bavette fixe et repliable amovible adapté à la manutention de bobines, bidons, tonnelets, sacs souples etc. La hauteur du tablier permet un bon maintien des charges. Capacité : 250 kg Dimensions :
WEBSILOR Diable spécial transporteur - 350 kg - Roues caoutchouc - Modèle : basculement
Fimm - Diable 250 kg bavette mixte roues étoiles gris non tachant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Fimm - Diable 250 kg bavette mixte roues étoiles gris non tachant Les roues étoiles permettent de franchir les trottoirs et les escaliers. - Diable à
Diable élévateur 150 kg avec roues pleines
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable, Pratique et très robuste, ce diable facilitera toutes les opérations de manutention dans la miellerie : déplacements de hausses, extracteur, cuve, .... Grâce à lui, vous pourrez déplacer des charges lourdes allant
WEBSILOR Diable porte-bouteilles x2 - 200 kg - Roues caoutchouc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable porte bouteilles pour atelier pour la manutention jusqu'à 2 bouteilles de type B20-B40 ou B50 d'un diamètre maxi 260 mm. Dimensions hors tout : 430 x 750 x 1290 mm Deux hauteurs de guide bouteille
WEBSILOR Diable special charge haute - 250kg - Roues caoutchouc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable à bavette pour charges hautes Hauteur du dossier : 2070 mm Capacité : 250kg
HEXOUTILS Diable 6 roues à bavette rabattable - 250kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable HEXOUTILS, Diable 6 roues à bavette rabattable - 250kg Conçu spécialement pour monter ou descendre des marches par effet de basculement sur l'axe de roues. Ce diable à 6 roues en métal peint époxy est équipé de 2
WEBSILOR Diable charges hautes - 250kg - Roues Increvables
DIVERS Diable 250 KG polyvalent roues increvables
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIVERS, Description : Présentation : Diable 250 KG polyvalent roues increvables, portera aisément vos charges jusqu'a 250 Kg. Ce diable est très robuste avec ses tubes de 25mm et ses roues increvables. Avantages :
Diable élévateur 150 kg + roues gonflables
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable, Ce diable très solide est utile pour toutes les opérations de manutention dans la miellerie et le rucher en déplacant des charges lourdes allant jusqu'à 150 kg : ruches, hausses, .... Des protections sont
WEBSILOR Diable professionnel à bavette fixe - 250 kg - Roues Gris non tachant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable professionnel à poignées fermées permettant un bon maintien des charges transportées. Structure tubulaire de 25 mm, solide et adaptée à une utilisation intensive.Sangle de maintien fournie.
WEBSILOR Diable aluminium - 300 kg - Roues Increvables
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable alliage aluminium très solide avec bavette rabattable Chaque pièce du diable est facilement interchangeable Capacité : 300 kg Hauteur : 1310 mm Réduction de -5% pour 2 diables achetés
WEBSILOR Diable en acier - 300 kg - Roues caoutchouc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable acier professionnel avec roues gonflable 260 mm. Plusieurs types de roues au choix via la liste déroulante sur le produit. Capacité : 300 kg Hauteur : 1295 mm
WEBSILOR Diable porte bouteille de 11 litres - 50 kg - Roues pneumatiques
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable à petite bouteille de propane 11 litres et de hauteur environ 600 mm. Diamètre de bouteille : 300 mm Surface : 500 x 560 mm Hauteur hors tout : 1000 mm Charge admissible : 50 kg Roues en caoutchouc
WEBSILOR Diable à poignées fermées - 250 kg - Roues Increvables - Modèle : basculement
GREENCUT Diable Chariot travaux a main pliable, 4 roues 120 kg multiposition – GREENCUT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable GREENCUT, Diable chariot à main pliable à positions multiples. Il peut être utilisé comme chariot à main à 4 roues ou à 2 roues. Fabriqué en acier robuste et en PVC, il est facile et léger à manipuler car il ne
CHARLES BENTLEY Charles Diable pliant - roues pneumatiques - bleu - capacité 300 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable CHARLES BENTLEY, Un chariot très pratique pour le transport de charges lourdes, ce camion bleu lourds sac est idéal pour la maison, le jardin et même le bureau. Avec une capacité de transport allant jusqu'à 270 kg,
WEBSILOR Diable professionnel à bavette repliable - 250 kg - Roues caoutchouc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable professionnel à poignées fermées et bavette repliable Capacité : 250 kg Largeur 610 millimètres, profondeur 751 millimètres Hauteur 1216 millimètres Types de roues au choix : Caoutchouc ou Gris non
WEBSILOR Diable porte-bouteille avec béquille escamotable - Roues caoutchouc - Modèle :
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable de manutention conçus pour les chantiers extérieurs et adapté aux bouteilles de type B20-B40-B50 ou B84 d'un diamètre maximum de 2 x 320 mm (modèles 1 et 2 bouteilles) Appareil équipé d'une
WEBSILOR Diable professionnel à bavette fixe - 250 kg - Roues caoutchouc
WEBSILOR Diable bavette fixe et repliable - 250 kg - Roues Increvables - Modèle :
WEBSILOR Diable bavette fixe et repliable - 250 kg - Roues caoutchouc - Modèle : standard
WEBSILOR Diable rouge à bavette repliable - 250 kg - Roues pneumatiques - Modèle :
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable bavette repliable et tablier droit adapté au transport de charges volumineuses, petit électroménager, ameublement... Les poignées permettent de protéger les mains de chocs éventuels. Type de roues
WEBSILOR Diable porte bouteille pour atelier - 200 kg - Roues étoiles
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable porte bouteille pour atelier, 1 bouteille de 200 kg de diamètre maximum 280 mm Dimensions hors tout : 430 x 490 x 1290 millimètres Choix de roues : caoutchouc, pneumatiques ou roues étoiles pour
WEBSILOR Diable en tube d'acier - 250 kg - Roues Increvables
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable léger en acier avec roue rigide en standard (roue gonflable, caoutchouc, ou increvable en option) Capacité : 250 kg Dimensions : 1100 x 500 mm Petite bavette : 450 x 250 mm Réduction jusqu'à -10%
DIVERS Diable 300 KG 2 Bavettes roues increvables
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIVERS, Description : Présentation : Diable 300 KG 2 Bavettes roues increvables, très longue durée de vie avec ses roues increvables et son châssis renforcé. Il portera aisément vos charges allant jusqu'a 300 Kg
WEBSILOR Diable special charge haute - 250kg - Roues gonflables
DIVERS Diable 300 KG Tablier incurve? roues gonflables
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIVERS, Description : Présentation : Diable 300 KG Tablier incurve? roues gonflables, ce diable est parfait pour transporter les charges cylindriques. Très robuste, il est fabriqué avec de l'acier et ses tubes font
WEBSILOR Diable spécial transporteur - 350 kg - Roues gonflables - Modèle : standard
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable spécial transporteur bavette fixe et tablier droit (945 mm) Capacité : 350 kg Largeur 658 millimètres, profondeur 493 millimètres Hauteur 1253 millimètres Dimensions bavettes : 490 x 180 mm
WEBSILOR Diable à poignées fermées - 250 kg - Roues caoutchouc - Modèle : basculement
WEBSILOR Diable rouge à bavette repliable - 250 kg - Roues Increvables - Modèle :
WEBSILOR Diable bavette fixe et tablier incurvé - 250 kg - Roues Increvables - Modèle :
WEBSILOR Diable professionnel à bavette repliable - 250 kg - Roues caoutchouc - Modèle :
HAEMMERLIN Diable Haemmerlin Rollax 946 G Roues Gonflées -307070101 - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable HAEMMERLIN, Résumé : Les diables de la gamme Haemmerlin sont adaptées aux utilisations les plus variées et les plus extrêmes. Ce diable est destiné aux travaux lourds. Ce diable se caractérise par son multi- usages
WEBSILOR Diable rouge à bavette repliable - 250 kg - Roues caoutchouc - Modèle :
WEBSILOR Diable bavette fixe et tablier incurvé - 250 kg - Roues caoutchouc - Modèle :
WEBSILOR Diable bavette fixe et repliable - 250 kg - Roues pneumatiques - Modèle :
WEBSILOR Diable en acier - 300 kg - Roues gonflables
WEBSILOR Diable spécial transporteur - 350 kg - Roues caoutchouc - Modèle : standard
WEBSILOR Diable pour chaise - 250 kg - Roues Increvables
WEBSILOR Diable professionnel à bavette repliable - 250 kg - Roues pneumatiques - Modèle
WEBSILOR Diable à fourche maraicher 300 kg - Roues Increvables
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable à fourche conçu pour les maraichers Roues caoutchouc ou pneumatique au choix Capacité : 300 kg Dimensions hors-tout H x L x P mm : 1650/2100 x 570 x 730 mm Fourches (L x p) : 70 x 300mm
WEBSILOR Diable professionnel à bavette repliable - 250 kg - Roues Gris non tachant
WEBSILOR Diable en acier - 300 kg - Roues Increvables
DIABLE D. Diable dossier haut incurvé charge 300kg - Roues increvables non tachantes
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable spécial charge cylindrique -Hauteur 1295mm / Largeur 541mm Ce modèle permet de déplacer facilement des charges hautes de 300kg maximum. Grâce à son dossier haut de 1295mm et son tablier incurvé; il
WEBSILOR Diable charges hautes - 250kg - Roues gonflables
WEBSILOR Diable porte bouteille pour atelier - 200 kg - Roues caoutchouc
Fimm - Diable standard à poignées fermées charge 300 kg bavette fixe et roues
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable FIMM, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Fimm - Diable standard à poignées fermées charge 300 kg bavette fixe et roues PN Ø 400 mm Les avantages de cette diable standard à poignées fermées
WEBSILOR Diable porte-bouteilles x2 - 200 kg - Roues pneumatiques
WEBSILOR Diable à poignées fermées - 250 kg - Roues Increvables - Modèle : standard
WEBSILOR Diable à fourche maraicher 300 kg - Roues caoutchouc
WEBSILOR Diable special charge haute - 250kg - Roues Increvables
WEBSILOR Diable à poignées fermées - 250 kg - Roues pneumatiques - Modèle : basculement
WEBSILOR Diable en tube d'acier - 250 kg - Roues caoutchouc
WEBSILOR Diable pour chaise - 250 kg - Roues étoiles
WEBSILOR Diable spécial transporteur - 350 kg - Roues gonflables - Modèle : basculement
WEBSILOR Diable aluminium - 300 kg - Roues caoutchouc
WEBSILOR Diable porte bouteille de 11 litres - 50 kg - Roues caoutchouc
Diable 3 roues leroy merlin
Diable 3 roues castorama
Diable 3 roues escalier
Diable 3 roues brico depot
Diable 3 roues location
Diable 3 roues pour escalier
Diable 3 roues occasion
Diable 3 roues electrique
Diable 3 roues pliable
Diable 3 roues monte escalier
Diable 3 roues stanley
Diable 3 roues amazon
Diable 3 roues escalier brico depot
Diable 3 roues aluminium
Diable 3 roues professionnel
Diable 3 roues bricomarche
Diable 3 roues gonflable
Diable 3 roues pas cher
Diable 3 roues bricoman
Diable 3 roues brico leclerc
