Delta Dore
delta dore TYWATT TRI RT
module de comptage triphase pour la gamme rt2012 TYWATT TRI RT DELTA DORE 6110036
Delta Dore 6410178 PACK TYXAL+ VIDEO, Blanc
Protection de tout ou partie de l'habitat, sur 8 zones indépendantes Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas d'intrusion Réception des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion Internet Programmation par moments de vie (réveil, départ...) multi-usager (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios) à distance via l'application tydom
delta dore Alimentation encastrée pour Tydom 4000 6700042
Cette alimentation encastrée est à associer au Tydom 4000.
Delta Dore 6700103 Tydom 1.0 Box domotique et application mobile pour objets connectés
Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre Protocole x3d Fabrication française Certification : r&tte 1999/5/CE
delta dore Récepteur CPL Delta Dore Blanc
Delta Dore 6053005 Tybox 117 Thermostat d'ambiance programmable
Programmation personnalisée pour plus de confort au quotidien Simplicité d'utilisation grâce à son sélecteur central Programme vacances avec le calendrier intégré Jusqu'à 25% d'économies sur la facture de chauffage Ecran LCD, rétroéclairage jaune
delta dore Thermostat électronique digital semi-encastré Delta dore Minor 12
* Assure la régulation de la température ambiante en fonction de la température de consigne souhaitée et mesurée. * Fonction montée en température progressive pour première mise en chauffe de la dalle, * Choix entre 5 températures réglables de 5degC à 30de
Thermostat programmable radio Tybox 137
Programmation personnalisée pour plus de confort au quotidien Simplicité d'utilisation grâce à son sélecteur central Programme vacances avec le calendrier intégré Jusqu'à 25% d'économies sur la facture de chauffage Protocole x2d
DELTA DORE CENTRALE BUS 30 POINTS 3 ZONES SAFETAL BATTERIE FOURNIE DELTA DORE CEB 30
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Centrale d'alarme DELTA DORE, Centrale d'alarme anti-intrusion Bus 2 zones + 1 commune pour le petit tertiaire et le résidentiel Delta Dore 6432203FonctionsCentrale 2 zones distinctes + 1 communeJusqu'à 30
Delta Dore 6413251 TL 2000 TYXAL+, Blanc
Télécommande multi-usages pour piloter l'alarme ou divers automatismes Désign, pratique et légère Confort d'utilisation grâce à l'autonomie 10 ans des piles Protocole x3d
indicateur de conso pour compt triphase TYWATT TRI DELTA DORE 6110010
Delta Dore 6050629 RF6600 Pack chauffages fil pilote connectés
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore Application gratuite, sécurisée et sans abonnement Programmation multi-usage puissante et intuitive Protocole X3D
delta dore TYPHONE 2 CPL
telecommande telephonique 2 sorties courant porteur a synthese vocale TYPHONE 2 CPL DELTA DORE 6201031
Delta Dore DEL6412286 detecteur, Blanc
Compatible avec la présence d'animaux avec le choix de la lentille - taille réduite permettant une installation discrète Alimentation par pile lithium fournie autonomie: 10 ans temporisation d'entrée: 45 secondes Portée de détection: 10 m angle de couverture: 90° (Lentille spécifique animaux) Température de fonctionnement: -10° à 55° portée radio: 100 à 300 mètres en champ libre Dimensions: H 77, 3 x L 67, 8 x P 45, 3 mm
delta dore TYPHONE 2 SV - Télécommande téléphonique 2 sorties à synthèse vocale - DeltaDore 6201022
TYPHONE 2 SV de DeltaDore: Télécommande téléphonique 2 sorties à synthèse vocale pour le pilotage à distance du chauffage et de l'ECS. Télécommande téléphonique RTC à synthèse vocale 2 sorties. Compatible avec un répondeur téléphonique ou certains des serv
Delta Dore 6410177 PACK TYXAL+ TYDOM 1.0, Blanc
Protection de tout ou partie de l'habitat, sur 8 zones indépendantes Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes Navigation intuitive avec le clavier tactile Toute la maison est connectée grâce au pilotage à distance, via l'application tydom Programmation par moments de vie (réveil, départ...) multi-usager (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios)
MINOR12: Thermostat d'ambiance digital pour plancher ou plafond rayonnant électrique DELTA DORE. Grand écran digital rétro éclairé Optimise le confort grâce à sa finesse de réglage des températures Assure la régulation de la température ambiante Fonc tion
Delta Dore 6351400 TYXIA 5610 Récepteur nano module, 230 V, Blanc
Protocole X3D Fabrication française Marche/ arrêt
delta dore Alimentation Encastrée pour Tydom 4000 et Tyxia 3000 - DELTADORE 6700042
Delta Dore 6351376 Tyxia 6610 Interrupteur/récepteur pour pilotage de lampe
Permet de piloter à distance une lampe d'appoint Idéal pour allumer ou éteindre une lampe difficile d'accès Fonctionne également comme un interrupteur classique Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...) Protocole x3d
delta dore Gestionnaire d'énergie 1 zone indicateur de consommation toutes énergies Tybox 1010 WT 6050602
Le gestionnaire d'énergie Delta Dore Tybox 1010 WT est prévu pour la régulation des chaudières et pompes à chaleur. Idéal pour une programmation hebdomadaire, ce gestionnaire d'énergie Delta Dore vous permet également de visualiser votre consommation élect
delta dore Pack connecte RF 6600 fil pilote pour chauffage electrique 6050629
Ce pack connecté vous permet de programmer votre chauffage sur des moments de vie comme le lever, le coucher, ou encore le dîner. Vous pourrez ainsi gérer votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette avec l?application TYDOM gratuite.
delta dore Boîte d'encastrement pour Tydom 4000 - DELTADORE 6700039
delta dore TYWATT 1000
delta dore Alimentation modulaire pour Tydom 6700041
Cette alimentatation modulaire est à associer au Tydom 4000.
delta dore Boîte d'encastrement supplémentaire pour Tydom 6700039
Ce produit est à associer au Tydom 4000 Delta Dore.
delta dore Récepteur Radio / Fil pilote RF 6600 FP - DeltaDore 6050561
Récepteur Radio / Fil pilote RF 6600 FP de DeltaDore. Idéal pour une rénovation de chauffage, permet d'utiliser des appareils de chauffage Fil Pilote sans tirer le câblage Fil Pilote dans l'installation. Petit, il se glisse facilement derrière les appareil
delta dore Récepteur X3D change-over pour PAC réversible RF 6500 6050612
Le récepteur change-over RF 6500 Delta Dore est prévu pour les pompes à chaleur réversibles.
Delta dore thermostat semi encastré plancher rayonnant Minor12 6151055
Ce thermostat assure la régulation de la température ambiante de la pièce en fonction de la température de consigne souhaitée et mesurée.
delta dore Alimentation Multi-Plug pour Tydom 4000 et Tyxia 3000 - DELTADORE 6700081
delta dore Indicateur consommation d'énergies Tywatt 2000 6110027
L'indicateur de consommation d'énergies Tywatt 2000 affiche les consommations et les historiques en jour/semaine/mois/année.
delta dore Récepteur de zone RF 6050 pour thermostats TYBOX 6050633
Ce récepteur radio de zone est à associer aux thermostats TYBOX série 5000
delta dore Alimentation Modulaire pour Tydom 4000 et Tyxia 3000 - DELTADORE 6700041
delta dore Récepteur radio pour plancher rayonnant électrique RF 4890 6050615
Le récepteur radio RF 4890 Delta Dore est spécifiquement prévu pour les planchers rayonnants électriques.
delta dore Récepteur radio Fil Pilote RF 660 FP - DeltaDore - 6050430
Récepteur Radio pour chauffage Fil Pilote de DelatDore RF660FP. Pour radiateur Fil Pilote 4 ou 6 ordres selon l?émetteur associé. Dérogation. Visualisation des niveaux de consigne. Extinction possible des voyants.
delta dore Thermostat de zone chaudière et PAC non réversible Tybox 5100 6050608
Le thermostat de zone Tybox 5100 Delta Dore est à associer à une chaudière, une pompe à chaleur non-réversible, à une vanne de zone ou à un circulateur à tête électrothermique.
delta dore Driver Fil pilote Delta Dore Fil Pilote 2 zones
Programmateur fil pilote 1 ou 2 zones de chez Delta dore Le programmateur Driver vous permet de programmer votre chauffage de façon journalière ou hebdomadaire. Son boîtier unique installé en ambiance permet de gagner de la place dans le tableau électrique
delta dore Indicateur de consommation d'énergie affichage simple Tywatt 1000 6110026
L'indicateur de consommation d'énergie Tywatt 1000 Delta Dore vous donne la consommation par usage des appareils électriques de votre logement. Le Tywatt 1000 vous permet d'accéder à l'historique des consommations par mois ou année.
delta dore Sirène extérieure SEF Tyxal+ Delta Dore Siréne extérieure
Sirène alarme radio extérieure avec flash Delta Dore. Fonction : Donne l'alerte en cas d'intrusion Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et / ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur d
delta dore Thermostat programmable filaire pour chaudière ou PAC non réversible 230 V TYBOX 127 6053006
Ce thermostat programmable filaire Tybox 127 convient pour la régulation d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur non réversible.
delta dore RF 642 Récepteur radio X2D 1 voie - 16A - DeltaDore - 6351037
RF 642: Récepteur radio X2D 1 voie - 16 ampères. Le récepteur permet de commander en mode maintenu: un convecteur électrique, un circuit électrique sur contacteur de puissance. Il permet de commander en mode impulsionnel: un automatisme de portail ou de ga
delta dore Récepteur CPL pour chauffage Fil Pilote TC 51089 - DeltaDore - 6051089
Lorsque votre cablage électrique chauffage n'est pas pourvu du fil pilote, utilisez le TC 51089 de DeltaDore ! Ce récepteur retranscrit les messages X2D CPL en Fil Pilote pour commander le radiateur. Il Convertit des informations reçues d'un programmateur
Delta dore programmateur fil pilote 2 zones Driver 620 6050426
Ce programmateur pour chauffage électrique Delta Dore permet deux zones de programmation journalière ou hebdomadaire. Le Driver620 est simple à utiliser grâce au sélecteur central. Pour chauffage électrique.
delta dore Pack alarme Tyxal+ avec sirène extérieure Delta Dore Pack complet
Pack alarme sans fil préconfiguré avec sirène Fonctions : Protection de 1 à 8 zones indépendantes Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible Télécommandes multi- usages 4 touches : 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt et 2 touches con
delta dore DRIVER 620 Programmateur de chauffage FIL PILOTE - 2 zones - Delta dore 6050426
DRIVER 620: Programmateurs 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote L ES + La programmation du chauffage permet de faire des économies tout en apportant un véritable confort P rogrammation journalière ou hebdomadaire, au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'he
delta dore TYBOX 137 Thermostat programmable Radio pour chaudière ou PAC non réversible - Delta Dore - 6053007
Thermostat programmable radio pour chaudière ou PAC non réversible, le Tybox 137 de DeltaDore maximise les économies ! Design élégant avec son grand écran rétro-éclairé. Peut être installé à distance de la chaudière, dans la pièce la plus adaptée à la pris
delta dore Thermostat programmable filaire pour chaudière ou PAC non réversible piles Tybox 117 6053005
Le thermostat programmable Tybox 117 Delta Dore est prévu pour la régulation des pompes à chaleur ou chaudières non réversibles. Ce produit Delta Dore vous offre un large choix de programmation au quart d'heure, à la demi-heure ou à l'heure.
delta dore Détecteur de mouvement caméra vidéo DMBV Tyxal+ Delta Dore Blanc
Caméra vidéo et détecteur de mouvement Delta Dore en complément d'une alarme Tyxal Les fonctions : Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas d?intrusion Possibilité de surveiller à distance son logement Compatible avec la présence d?animaux avec
delta dore Thermostat électronique digital Delta dore Tybox 31
* 4 modes de fonctionnement : Confort, Réduit, Hors-Gel, Arrêt * Affichage de la température d'ambiance et de consigne * Fonction économie temporisé durant une période d'absence temporaire * Etalonnage de la sonde de température * Dimension : H 104 x L 80
delta dore Pack alarme Tyxal+ avec sirène intérieure Delta Dore Pack complet
Pack alarme et sirène sans fil préconfigurée Delta-dore. Fonctions : Protection de 1 à 8 zones indépendantes Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible Télécommande multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en Marche / Arrêt et 2
delta dore TYBOX 257
thermostat d'ambiance radio pour commande de chauffage - emetteur du tybox 237 TYBOX 257 DELTA DORE 6053023
delta dore Détecteur de mouvement Barrière extérieure radio - DMBE TYXAL+ Delta Dore 6412310
Détecteur de mouvement exterieur B arrière / Facade jusqu'à 24 m ( 2 x 12 m ) pour Alarme Tyxal+ LES + Idéal pour protéger une facade complète Immunité contre les animaux domestiques Possibilité de crer une zone pré-alarme: Idéal pour dissuader avant l?eff
delta dore TYBOX 117 - Thermostat programmable avec 2 niveaux de consigne DELTADORE 6053005
TYBOX 117 de Delta Dore: Thermostat programmable avec 2 niveaux de consigne. Programmation personnalisée pour plus de confort au quotidien. Jusqu?à 25% d?économies sur la facture de chauffage. Simplicité d?utilisation grâce à son sélecteur central. Régulat
delta dore EM T.I. émetteur télé-info Delta Dore - 6250031
EMETTEUR TÉLÉ-INFO pour recréer le signal d'un compteur électrique FONCTION: Évite le remplacement d'un compteur mécanique
delta dore Détecteur de coupure secteur Radio - DCS TYXAL+ Delta Dore 6412314
DCS TYXAL+ : détecte les coupures de courant sur le secteur. Indication à distance des coupures de courant supérieures à 30 minutes, avec un transmetteur. Fonctionnement 24 h/24 . Fonctionne avec la centrale d'alarme ou en mode autonome. Paramétrage simple
delta dore Détecteur de fumée Radio - DFR TYXAL+ Delta Dore 6412313
DFR TYXAL+ : détecteur de fumée Radio. Détecte la présence d'un départ de feu . Idéal pour être prévenu à distance d'un risque d?incendie, avec un transmetteur. Permet l?ouverture des volets roulants motorisés en cas de détection de fumée. Jusqu'à 10 ans d
delta dore Equipement sans fil pour éclairage connecté ou interrupteur connecté TYXIA 5610 DELTADORE - 6351400
DELTA DORE: EQUIPEMENT SANS FIL POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ OU INTERRUPTEUR CONNECTÉ. Transforme un éclairage simple existant en éclairage connecté commandable sans fil. Sans travaux, il permet d'allumer ou d'éteindre via plusieurs commandes (interrupteur, tél
delta dore Sirène Intérieure Radio - SI TYXAL+ Delta Dore 6415220
SI TYXAL+ : une sirène radio intérieure pour un effet dissuasif puissant ! Effet dissuasif grâce à son puissant niveau sonore réglable. 5 tonalités distinctes pour donner l?alerte ou informer les occupants d?un risque dans le logement. Jusqu'à 10 ans d'aut
delta dore Transformateur d'intensité ouvrant TIO 60 DELTADORE
transformateur d'intensite ouvrant 60a pour gamme rt 2012 - vendu à l'unité TIO 60 DELTA DORE 6301037
delta dore SUPPORT MOTEUR DEVEROUILLABLE
support moteur deverouillable SUPPORT MOTEUR DEVEROUILLABLE DELTA DORE 7011604
delta dore GP8 RADIO CPL
delesteur 6 voies - recepteur radio - emetteur cpl GP8 RADIO CPL DELTA DORE 6051120
delta dore PACK DRIVER 630 RADIO/FP 1 Driver et 5 récepteurs DELTA DORE 6051148
Pack programmateur 3 zones radio avec 5 recepteurs fp rf660 DELTA DORE 6051148 Idéal pour la rénovation et utilisable avec n'importe quel radiateur possédant un fil pilote. Permet de mettre en place facilement une programmation de vos radiateurs électrique
delta dore SONDE DE CONDENSATION DELTA DORE - 6300050
Sonde de mesure du point de rosée pour système DELTA 8000
delta dore TYXIA 5612 RÉCEPTEUR X3D ÉCLAIRAGE 2 VOIES MARCHE/ARRÊT DELTA DORE - 6351906
Récepteur X3D alimenté pour commander en local ou à distance deux points d'éclairage en marche/arrêt - en local, compatible avec interrupteur et bouton poussoir
delta dore Thermostat sans fil (émetteur seul) TYBOX 25
delta dore TYXIA 4811 Récepteur 10 Ampères marche/arrêt + minuterie
micromodule recept sortie alimentee 10 a marche arret + minuterie x3d TYXIA 4811 DELTA DORE 6351107
delta dore TYPASS ATL PASSERELLE BUS/RADIO X3D POUR PAC ATLANTIC DELTA DORE - 6700106
Passerelle bus/radio X3D info consommation et pilotage pour PAC ou chaudière Atlantic
delta dore GP 40
delesteur compatible tous compteurs GP 40 DELTA DORE 6100023
delta dore PACK TYXIA 541 CENTRALISATION DES VOLETS ROULANTS PAR TÉLÉCOMMANDE DELTA DORE - 6351409
Pack pour centraliser la commande de 5 volets roulants par télécommande de groupe. composé de 5 nanomodules pour moteur de volet roulant (jusqu'à 1a) TYXIA 5630 et de 1 télécommande de groupe 16 canaux TYXIA 1712. PACK TYXIA 541 CENTRALISATION DES VOLETS R
delta dore PACK TYXIA 620 Pack de pilotage de lampes d'appoint connectées
pack compose de 2 recepteurs pour pilotage radio de lampe d'appoint et d'un interrupteur emetteur tyxia 2310 PACK TYXIA 620 DELTA DORE 6351385
delta dore Détecteur d'Ouverture DO TYXAL+ Delta Dore
Détecteur d'ouverture Porte/Fenêtre Delta Dore Tyxal+ LES + Détecte l?ouverture d?une porte ou fenêtre et signale cette détection à la centrale d?alarme Existe en Blanc , Gris ou Brun pour mieux s?intégrer à la décoration du logement Jusqu'à 10 ans d'auton
delta dore Détecteur de mouvement extérieur - DME TYXAL+ Delta Dore 6412309
DME: Détecteur de mouvement exterieur 12 m 90° pour Alarme Tyxal+ LES + Immunité contre les animaux domestiques Possibilité de crer une zone pré-alarme: Idéal pour dissuader avant l?effraction Installation simple et rapide grâce à sa technologie sans fil T
delta dore RÉCEPTEUR COURANT PORTER EN LIGNE (CPL) 2 VOIES RELAIS + FIL PILOTE - DeltaDore TC 51098
recepteur cpl 2 voies relais + fp TC 51098 DELTA DORE 6051098
delta dore Détecteur de mouvement bi-lentille VIDEO Radio - DMBV TYXAL+ Delta Dore 6412287
DMBV TYXAL+ : détecteur de mouvement bi-lentille VIDEO de DeltaDore. Fonctions Vidéo (associé au TYDOM 2.0 et à la centrale d'alarme ): Levée de doute visuelle lors d'une intrusion / Demande de visualisation à distance de son domicile . Possibilité de surv
delta dore TYMOOV 10RP MOTEUR DE VOLET ROULANT 10Nm RADIO X3D PERFORMANCE DELTA DORE - 6357004
Moteur sans fil pour volets roulants Gain de 50% de consommation d?énergie par rapport à un moteur classique Démarrage et arrêt du moteur en douceur Protection anti-intrusion : le moteur Tymoov se verrouille mécaniquement, empêchant l?intrus de pénétrer et
delta dore TIF 60
transformateur d'intensite ferme 60a pour gamme rt 2012 - TIF 60 DELTA DORE 6301038
delta dore GP 50
delesteur compatible tous compteurs GP 50 DELTA DORE 6100024
delta dore TYXIA 4850 Récepteur variateur d'éclairage + minuterie
micromodule recept variateur + minuterie alimentation par la charge - sans neutre x3d TYXIA 4850 DELTA DORE 6351126
delta dore Pack DRIVER 630 Radio CPL/FP - DELTA DORE - 6051123
Pack DRIVER 630 FP (Fil Pilote): Un programmateur Radio sur 3 zones de chauffage électrique Fil Pilote. De 1 à 3 zones de programmation journalière ou hebdomadaire. Pas de programmation au 1/4 d?heure, 1/2 heure ou à l?heure. 8 voies de délestage tout comp
delta dore Thermostat sans fil de zone TYBOX 5150
thermostat pour chaudiere ou pac reversible : 1 sonde d'ambiance + 1 recepteur/a associer au tydom 4000 TYBOX 5150 DELTA DORE 6050622
delta dore SONDE AMB INTERIEURE 10 K - DELTA DORE
sonde ambiance pour minor 500 SONDE AMB INTERIEURE 10 K DELTA DORE 6300030
delta dore AXE OCTO 750 MM
axe octo 750 mm AXE OCTO 750 MM DELTA DORE 6356011
delta dore SONDE AMB SEMI-ENCASTREE DELTA DORE
sonde ambiance semi-encastree SONDE AMB SEMI-ENCASTREE DELTA DORE 6300026
delta dore TYBOX 51
thermostat elec filaire a affichage digital pour chauffage et rafraichissement TYBOX 51 DELTA DORE 6053036
delta dore TYMOOV D20RP Moteur à tête Rollia pour volets roulants sans fil connecté 20Nm - 6357013 DELTADORE
Moteur à tête Rollia pour volets roulants sans fil connecté 20Nm. Visualisez la position du volet roulant, à partir de votre application ou d'un écran de pilotage. Mémorisez 2 positions favorites du volet à des hauteurs définies. Protégez votre logement, e
delta dore PLAQUE TYBOX 5100 CREME POUR THERMOSTAT TYBOX SERIE 5000 DELTA DORE - 6200278
Enjoliveur de couleur crème pour thermostat TYBOX série 5000
delta dore DN 15
capteur de debit/temperature diametre 15 mm pour tywatt 5200 ou tywatt 5300 DN 15 DELTA DORE 6301034
delta dore TYXIA 5650 RECEPTEUR X3D ECLAIRAGE VARIATION SANS NEUTRE DELTA DORE - 6351414
Récepteur X3D alimenté pour commander en local ou à distance un point d'éclairage en variation phase/neutre - en local, compatible avec bouton poussoir
delta dore Micro Détecteur d'Ouverture MDO TYXAL+ Delta Dore
Micro Détecteur d'ouverture Porte/Fenêtre Delta Dore Tyxal+ LES + Taille réduite pour une installation plus discrète: - Partie fixe : H 52 x L 25 x P 8 mm - Partie mobile : H 52 x L 12 x P 9 mm Installation simple: fixé par adhésif haute résistance ou par
delta dore Répéteur Radio - REP TYXAL+ Delta Dore 6414119
REP TYXAL+ : idéal pour les maisons ou les locaux professionnels de grande taille ! Fonctionnement en continu, même en cas de coupure de courant. Compatible avec l'ensemble des éléments du système d'alarme. Fonction de détection de coupure secteur intégrée
delta dore DN 10
capteur de debit/temperature diametre 10 mm pour tywatt 5200 ou tywatt 5300 DN 10 DELTA DORE 6301033
delta dore Détecteur de mouvement bi-lentille Radio - DMB TYXAL+ Delta Dore 6412286
DMB TYXAL+ : Le d étecteur de mouvement avec option lentille spécifique Animaux LES + Compatible avec la présence d?animaux avec le choix de la lentille Produit 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables fournies : 1 standard déjà instal
delta dore TYXIA 2700 - Emetteur commande Multifonction - DeltaDore 6351096
Micromodule émeteur commande multifonction 230v -X3D - TYXIA 2700 DELTA DORE - 6351096 Emetteur multifonction : éclairage, variation d'éclairage, volets roulants, automatismes ou scénarios Choix parmi 2 ambiances possibles dans le logement avec la fonction
delta dore TYDOM 520 - Carte Radio pour lien domotique DELTADORE 6700011
Carte radio pour lien domotique TYDOM 520 DELTA DORE 6700011. Crée un lien entre la centrale Bus SAFETAL et des éléments d?alarme radio TYXAL. GARANTIE 5 ans. DIMENSIONS H55 x L60 x P12 mm. X2D
delta dore EM IC
emetteur info conso chauffage / ecs EM IC DELTA DORE 6110032
delta dore TYXIA 1700 - Télécommandes pour volets roulants et éclairages 5 canaux - DELTADORE 6351403
TYXIA 1700 : TÉLÉCOMMANDE VOLETS ROULANTS ET ÉCLAIRAGES 5 CANAUX marque DeltaDore Centralise la commande des appareils de confort d?une pièce (chambre, salon?) ou de l?ensemble des pièces d?un habitat. Retour d?information pour savoir si le ou les récepteu
delta dore TLX 4B - Télécommande 4 touches pour alarme TYXAL (pile fournie) - 6413239
Télécommande porte-clé bidirectionelle 4 touches TLX 4B pour alarme TYXAL. La télécommande TLX4B permet de commander la mise en marche ou l?arrêt de la surveillance, avec un retour d?état du système par le voyant. Pour Alarme Tyxal Delta Dore. Les + Fiable
delta dore Détecteur d'ouverture Radio blanc DO BL Tyxal+ 6412288
Le détecteur d'ouverture radio DO BL Tyxal+ Delta Dore détecte l'ouverture d'une porte ou d'un fenêtre et signale cette détection à la centrale d'alarme. Associé à un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, le chauffage passe automatiquement en mo
delta dore Micro détecteur d'ouverture blanc radio MDO BL Tyxal+ 6412305
Ce micro détecteur d'ouverture MDO BL Tyxal+ Delta Dore repère l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte et le signale à la centrale d'alarme, permettant le passage automatique du chauffage en hors-gel ou encore l'éclairage automatique.
delta dore EMCC
report contact compteur EMCC DELTA DORE 6250046
delta dore TYMOOV 20RP MOTEUR DE VOLET ROULANT 20Nm RADIO X3D PERFORMANCE DELTA DORE - 6357005
Moteur pour volets roulants sans fil Visualisez à distance ou à partir d'un écran de pilotage la position de votre volet roulant Mémorisez 2 hauteurs favorites du volet Soyez assuré(e) de la protection du logement si associé à la centrale d'alarme Tyxal+ F
delta dore Transmetteur Téléphonique RTC TYXAL+ Delta Dore 6414116
Transmetteur téléphonique RTC Radio pour alarme Tyxal+ et/ou domotique Delta Dore ( X3D ) LES + Le transmetteur d?alarme TYXAL TT RTC utilise la ligne téléphonique filaire de l?installation. Jusqu'à 6 numéros d?appel personnalisables. Possibilité d?effectu
delta dore ROUE & COURONNE ZF 54 POUR MOTEUR DE VOLET ROULANT TYMOOV DELTA DORE - 7011665
Roue & couronne ZF 54 pour moteur de volet roulant TYMOOV
delta dore DMBD - Détecteur de mouvement bi-lentille double technologie Radio - DMBD TYXAL+ Delta Dore 6412311
DMBD TYXAL+ : détecteur de mouvement bi-lentille double technologie de DeltaDore. Compatible avec la présence d?animaux avec le choix de la lentille. Détecteur double technologie , idéal pour la protection des lieux sensibles, ventilés et climatisés. Jusqu
delta dore DMDR BL TYXAL+ DETECTEUR DE MOUVEMENT RIDEAU BLANC DELTA DORE - 6412317
Détecteur de mouvement avec un large faisceau pour système Tyxal+ Profitez de votre maison avec des issues ouvertes en toute sécurité Détection orientable et réglable selon le besoin Autonomie de 10 ans sur piles
delta dore DELTA 8000 BT BOITIER TECHNIQUE DELTA DORE - 6053048
Boitier technique bus pour régulation de chauffage eau chaude pièce par pièce jusqu'a 8 zones pour système DELTA 8000
delta dore DELTA 8000 TA BUS THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE DELTA DORE - 6053052
Thermostat d'ambiance bus pour régulation d'une pièce pour système DELTA 8000
delta dore LOT 2 VERROUS OCTOCLICK - DELTADORE 6356010
lot de 2 verrous octoclick LOT 2 VERROUS OCTOCLICK DELTA DORE 6356010
delta dore Détecteur d'ouverture contact de sol radio DOS Tyxal+ 6412300
Le détecteur d'ouverture DOS Tyxal+ Delta Dore détecte l'ouverture d'une porte de garage et signale cette détection à la centrale d'alarme.
delta dore Détecteur de fuite Radio - DF TYXAL+ Delta Dore 6412303
DF TYXAL+ : détecteur de fuite Radio. Détecte la présence de tout liquide . Idéal pour être prévenu à distance d'un risque d?inondation , avec un transmetteur. Jusqu'à 10 ans d'autonomie , pour un entretien simplifié. Fonctionnement 24 h/24 . Etanchéité du
Delta dore alarme
Delta dore alarme
Delta dore tydom
Delta dore tydom
Delta dore tybox
Delta dore tybox
Delta dore bonnemain
Delta dore domotique
Delta dore notice
Delta dore notice
Delta dore sav
Delta dore sav
Delta dore recrutement
Delta dore gp500
Delta dore gp500
Delta dore tyxal
Delta dore tyxal
Delta dore driver 520
Delta dore tybox 137
Delta dore calybox
Delta dore calybox
Delta dore tyxia 5630
Delta dore google home
Delta dore tinteniac
Delta dore camera
Delta dore camera
Delta dore tyxia
Delta dore tyxia
Delta dore minor 12
Delta dore minor 12
