Cuiseur vapeur philips
Cuiseur Vapeur
Philips Cuiseur vapeur PHILIPS HD9103/00
Philips HD9103/00 Cuit-Vapeur avec 2 Pièces Pan 900 W
Minuterie à réglage parfait pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et d'autres aliments Capacité de 5 l et plateaux amovibles Couvercle anti goutte 2 paniers pour cuire différents ingrédients à la vapeur en même temps Paniers empilables faciles à ranger Accessoires inclus: Grille à oeufs Matériau: Plastique Couleur(s): Blanc et vert Garantie : 2 an(s) Dimensions : 28,5 x 28,5 x 27,5 cm Poids du produit :2.30 kilogrammes Vous avez acheté ce produit et vous souhaitez de l'aide à l'installation ou à l'utilisation ? Cliquez ici
Chicco Easy Meal Robot Cuiseur Vapeur Mixeur - Boîte 1 robot + accessoires + 1 livre de recettes
Chicco Easy Meal Robot Cuiseur Vapeur Mixeur est le robot idéal pour préparer des repas sains et pleins de saveurs pour bébé au moment de la diversification alimentaire grâce à la cuisson vapeur. Il est plein d'atouts : - son système innovant Cut
Russell Hobbs 19270-56 Cuiseur Vapeur 9L Programmable Minuteur, Cuiseur Légumes, Riz, Œufs - Accessoires Inclus
Trois paniers vapeurs d'une capacité totale de 9L Paniers empilables pour un rangement pratique Minuteur de 60 minutes avec un arrêt automatique et signal sonore en fin de cuisson Un panier de 1L supplémentaire pour cuire le riz et 6 emplacements dans chaque panier pour la cuisson des oeufs 2 orifices sur les côtés pour remplir facilement la cuve d'eau et un indicateur pour contrôler le niveau d'eau de la cuve 800 W de puissance Des finitions de qualité en acier brossé
BARTSCHER - Cuiseur vapeur combiné compact D 6110
Philips HD9190/30 Cuit Vapeur Avance Aluminium Brossé 2000 W
Matériau: Métal Puissance: 2000 W Capacité: 1,6 L Nombre de niveaux: 3 Pièces Spécificités générales: Pieds antidérapants, Témoin lumineux, Poignées isolantes Tension: 220-240 V Fréquence: 50/60 Hz Longueur du cordon: 100 cm Capacité des niveaux: 2,6 / 2,8 / 3,2 l
BARTSCHER - Cuiseur vapeur combiné compact D 10110
Philips HD9150/91 Cuit Vapeur Avance Noir 900 W
Matériau: Plastique Puissance: 900 W Capacité: 1,1 L ; et de 3 kg (1 kg par vapeur niveaux) Nombre de niveaux: 3 Pièces Spécificités générales: Pieds antidérapants, Témoin lumineux, Poignées isolantes Indicateur du niveau d'eau Protection contre les surchauffes et la marche à vide Tension: 220-240 V Longueur du cordon: 100 cm Capacité des niveaux: 2,6 / 2,8 / 3,2 l
magimix Cuiseur vapeur MAGIMIX 11582
Multifonction 1900W - 2 paniers vapeur en inox - Capacité maximale de 12,2 L - 4 programmes de cuisson - Maintien au chaud - Résistance ultra puissante - Ecran digital - Arrêt automatique - Bol à riz inox 2L avec couvercle inclus - Livre de 50 recettes - S
Philips HD9170/91 Cuit Vapeur Avance Noir 1350 W
Matériau: Plastique et métal Puissance: 1350 W Nombre de niveaux: 3 Pièces Spécificités générales: Pieds antidérapants, Témoin lumineux, Poignées isolantes Tension: 220-240 V Fréquence: 50/60 Hz Longueur du cordon: 100 cm Capacité des niveaux: 2,6 / 2,8 / 3,2 l Capacité du réservoir d'eau : 1,1 l Couleur(s) : Noir et inox
moulinex Cuiseur vapeur MOULINEX Steam Up VJ50401
DE LA CUISSON VAPEUR QUI A DU GOÛT La cuisine vapeur tient sa révolution avec Steam'up, un appareil qui révèle toutes les saveurs de vos préparations culinaires. Grâce à la technologie brevetée et innovante de Moulinex et son Steam'up, vos aliments cuisent
Philips HD9140/91 Cuiseur Vapeur Electrique
Découvrez des saveurs plus intenses Matériau: Plastique et éléments en inox Couleur(s): Noir, métal et rouge Accessoires inclus Bol vapeur grande capacité: 2,5 l Gril à œuf Pieds antidérapants Témoin lumineux Poignées isolantes Indicateur du niveau d'eau Protection contre les surchauffes et la marche à vide Nombre de niveaux: 3 Pièce(s) Poids de l'appareil: 2,3 kg Dimensions du produit (l x H x P): 360 x 450 x 227 mm Alimentation: 900 W Tension: 220-240 V Fréquence: 50/60 Hz Longueur du cordon: 100 cm Capacité des niveaux: 2,5 / 2,6 / 3,5 Vous avez acheté ce produit et vous souhaitez de l'aide à l'installation ou à l'utilisation ? Cliquez ici
essentiel b Cuiseur vapeur ESSENTIELB Vapeur Inox di
Ce cuit-vapeur ESSENTIELB fait partie d'une gamme complète de 6 récipients incontournables en cuisine, VAPEUR INOX. Cette gamme est également composée de deux marmites, de diamètre 24 et 30 cm, un faitout, un cuit-pâtes et un couscoussier. Ces récipients
Aicok Cuiseur Vapeur, 800W Cuiseur Vapeur Electrique avec 3 Paniers Vapeurs 0% BPA, 9L Cuiseur avec LED Minuteur Numérique et Base en Acier Inoxydable, pour Riz, Légumes, Viande
Cuiseur à Vapeur Rapide et Volumineux - Grâce à sa puissante conception à vapeur de 800 W, il chauffe rapidement et cuit de manière uniforme. Avec sa large capacité de 9L, vous pouvez faire cuire beaucoup d'aliments comme du riz, des oeufs, légumes, poulets et poissons, et gardant toute la saveur et vitamines Intelligent Cuiseur Vapeur Électrique - Le minuteur numérique défini d'avance et peut être installés à 90 mins pour faire cuire la nourriture que vous voulez. Quand le minuteur s'étend 0 ou s'il n'y a plus d'eau dans le réservoir, la vapeur s'éteint automatiquement, émettant un signal acoustique. Garantir votre sécurité d'usage 3 Paniers Vapeurs Amovibles Sans BPA - 3 paniers amovibles transparents sont tous 100% BPA-Free par matériaux PP résistant à la température jusqu'à 140°C. Les paniers empilables sont larges, vous pouvez être libre de placer la divers nourriture, idéal pour la cuisine saine et rapide Facile à Utiliser & Nettoyer - Grâce à ses paniers sont totalement amovible par matériaux PP incassable et non toxique et sans saveur pour votre santé et au système de réservoir d'eau il peut aussi être rempli pendant l'utilisation. Les composants sont faciles de se nettoyer et peuvent même être lavés au lave-vaisselle Garantie 2 Ans - Nous sommes confiants de la qualité de notre Aicok cuiseur vapeur que nous offrons une garantie de satisfaction de 30 jours et une garantie complète de 2 ans avec sa haute qualité de 100% sans BPA. Si vous aurez des questions, nous sommes toujours à votre disposition
essentiel b Cuiseur vapeur ESSENTIELB Inox diam 24 c
Ce cuit-vapeur de 24 cm à la marque BOULANGER, ESSENTIELB fait partie d'une gamme complète en tout inox. Ses petits frères, le cuit-pâtes et le couscoussier, devenus des incontournables, trouveront certainement leur place dans votre cuisine. BOULANGER vous
Seb VC145100 Cuiseur Vapeur Inox 6 L
Design et durabilité : bols inox Rangement ingénieux : Bols compactables sur la base 2 bols ronds de 24cm de diamètre Capacité : 6 L Timer 60 min avec arrêt automatique Puissance : 900 W Disponibilité des pièces de rechange après achat du produit : 5 ans
sistema Cuiseur Riz SISTEMA vapeur micro-ondes à
Philips HD3011/08 Rice cooker petite capacité, 1L, 500W, 900g riz, panier vapeur, revêtement couleur métal, maintien au chaud 12h
Garantie : 2 an(s) Contenu du packaging : 1 Dimensions : 28 x 28 x 27,5 cm
Cuiseur à riz Tristar RK-6127 - 1,5 litre - Fonction de maintien au chaud
Châssis en acier inoxydable avec voyants d'indication et pieds antidérapants Volume de 1,5 litre et puissance de 500 W Cuve amovible avec revêtement antiadhésif Protection anti-fonctionnement à sec et fonction de maintien au chaud (70-75 °C) Avec cuillère, tasse à mesurer et spatule
H.KOENIG BB80 BABY BOO CUISEUR VAPEUR MIXEUR
DESCRIPTION: Le BB80 conserve les bienfaits nutritionnels des aliments pour faire découvrir à votre enfant les saveurs naturelles.Précurseur avec son récipient en verre, il garantit une utilisation saine sans BPA.Il est composé d'un cuiseur-vapeur et d'un
Scott Cuiseur vapeur Steamissimo 20100 Scott
Avec le cuiseur vapeur Steamissimo avec base en inox, vous pourrez cuire sainement tous vos légumes, viandes, poissons, fruits de mer, riz, oeufs et même faire vos yaourts. Moderne avec son interface tactile, en mode automatique, vous aurez le choix parmi
wmf Cuiseur vapeur WMF KITCHEN minis
essentiel b Cuiseur vapeur ESSENTIELB ECVI 1 VAPOTOU
Cuisinez tout ce qui vous fait envie et profitez de toutes les saveurs avec ce cuiseur vapeur essentielb. Il vous propose 3 bols vapeur et un bol à riz, une puissance de 800 watts, une minuterie et un indicateur de niveau d'eau pour que vos cuissons soient
klarstein Quickstick Sous Vide Cuiseur vapeur avec thermostat & pompe 20L ? inox
Température constante dans le récipient entier par la pompe de circulation intégrée, Température réglable de 50 à 95° C, Pour tous les contenants résistants à la chaleur avec une capacité jusqu'à 20 litres et une hauteur de 18 cm, Protection contre la marc
Techwood Cuiseur vapeur 6 programmes Techwood
Le C uiseur vapeur  est doté de 6 programmes différents (Légumes, Poisson, ufs, Poulet, Riz, crustacés)  Doté de la fonction maintien au chaud et de 3 paniers (4,5 L/ 4L / 3L) pour cuire vos aliments, vous pourrez réaliser aisément un repas complet à la va
caso Cuiseur CASO CUISEUR VAPEUR ET A OEUFS E
CUISINART Cuiseur vapeur STM1000E
Le STM1000E CookFresh™ de CUISINART est un cuiseur vapeur. Cuisson vapeur = cuisson saine. CookFresh™ apporte une nouvelle dimension à ce constat. Extrême rapidité de cuisson, grâce aux tourbillons de vapeur générés en 30 secondes par une puissante chaudière, gérée intuitivement par 5 programmes de cuisson,
MAGIMIX Cuiseur vapeur 11582
Le 11582 de MAGIMIX est un cuiseur vapeur multifonction de 1900W disposant de 4 programmes de cuisson pour tout préparer de l'entrée au dessert ! Voici les 4 programmes : 1) Cuisson vapeur à 100°C pour la viande, les légumes, le riz et les desserts. 2) Cuisson douce à 80°C qui respecte la texture délicate du
BLACKPEAR Cuiseur Riz Vapeur Automatique Inox 1,8L 700W -BlackPear
- Cuisson vapeur (légumes,pommes de terres, poissons...) et riz automatique - Capacité 1,8 l - Inox - Cuit le riz et le maintient au chaud - Parois Froides - Récipient anti-adhésif - Témoins lumineux de fonctionnement - Verre doseur et cuillére à riz inclus - Couvercle en verre - Arret automatique -
seb Cuiseur vapeur SEB VITASAVEUR VC151100
Cuiseur à vapeur pour micro-ondes
Il n'a jamais été aussi rapide et pratique de cuisiner sainement, surtout au four à micro-ondes ! Avec ce cuiseur vapeur conçu spécialement pour la cuisson au micro-ondes, vos plats et légumes cuisent rapi...
seb Cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC30380
seb Cuiseur Vapeur 2 bols Inox 6 L VC145100 Seb
Ce Cuit Vapeur en inox offre un encombrement minimum grâce à l'empilement des bols sur la base. Son utilisation est ingénieuse grâce au niveau d'eau visible et son minuteur 60 minutes avec arrêt automatique. Son design est moderne grâce à ses bols en acier
seb Cuiseur vapeur SEB VITACUISINE COMPACT V
Préparez des plats sains et savoureux avec le cuiseur vapeur Seb Vous avez toujours pensé que la cuisson à la vapeur était laborieuse et sans saveur Le cuiseur vapeur Seb VITACUISINE COMPACT VC404300 vous prouve le contraire ! Doté de 3 bols empilables,
Cuiseur vapeur LIVOO DOC191 Cuiseur vape
klarstein Steam Spa Cuiseur vapeur 1500 W minuterie 60 min ? blanc
Cuiseur vapeur innovant pour les légumes, la viande, le poisson et les oeufs, 1500W de puissance pour une cuisson vapeur éclair, 2 grands niveaux de cuisson (24 x 24cm) avec capture de l'eau condensée, Construction pliable pour un encombrement moindre
seb Cuiseur vapeur SEB VC1451 00
Cuiseur vapeur SEB VC1451 00 Craquez sans hésiter pour ce cuiseur vapeur SEB pratique et ingénieux ! Adoptez la cuisson santé ! Vous avez envie de perdre du poids en limitant les matières grasses Vous souhaitez cuisiner de manière plus saine Avec le cu
russell hobbs Cuiseur vapeur RUSSELL HOBBS MAXICOOK 23
Braun Cuiseur vapeur BRAUN FS5100WH
2 paniers transparents sans Bisphénol A - Turbo vapeur unique - Minuteur avec arrêt automatique - Paniers interchangeables - Rangement facile - Le cuiseur-vapeur FS5100WH de BRAUN est très complet. Cuisez à la vapeur de grandes quantités de pommes de terre
cuisinart Cuiseur vapeur Digital CookFresh STM1000E Cuisinart
Grâce au cuiseur vapeur Digital CookFresh vous pourrez cuire vos légumes, poissons, papillotes, volailles, céréales à la vapeur pour une cuisine plus saine ! Cet appareil allie puissance et rapidité avec la technologie Full Steam et la chaudière en fonte d
seb Cuiseur vapeur SEB Steam'up VJ504010
Technologie brevetée de cuisson vapeur inversée - S'adapte à tous les formats de 16 à 28 cm - 8 programmes de cuisson - Panier vapeur - Réservoir de 700 ml - autonomie de 45 mn - Facile à nettoyer - Steam'up de Moulinex est un produit qui révolutionne la c
Techwood Cuiseur vapeur compact 3 paniers 6 L TCV-364 Techwood
Ce Cuiseur vapeur Techwood d'une capacité de 6L est indispensable pour cuire simultanément plusieurs aliments à la vapeur.  Conçu pour une utilisation pour 1 à 3 personnes, sa petite taille compacte (26,5 cm de hauteur) permet de le laisser sur le plan de
klarstein Osaka 1.5 Premium cuiseur à riz avec accessoire vapeur 1,5L
cuiseur de riz avec une performance à 500W, capacité de 1,5 litre - environ 8 tasses de riz, Accessoire vapeur inclus, fonction réchaud, couvercle en verre, cuiller à riz et gobelet doseur inclus
VAP12 + SSV24 CUISEUR VAPEUR ÉLECTRIQUE ET APPAREIL DE MISE SOUS VIDE ALIMENTAIRE H.KOENIG
SPÉCIFICATIONS VAP12 :Modèle Vap12 Puissance 1000w max Bols 3 bols amovibles encastrables pour un encombrement minimal Grilles amovibles Bol à riz/ soupe 1,5 litres Capacité du réservoir 1,4l Egoutteur/cuit oeufs Intégré au fond des bols Recuperateur de ju
caso Cuiseur vapeur - Cuiseur à ufs 400 W 2772 Caso
Ce cuiseur vapeur et cuiseur à ufs est idéal pour cuire vos légumes, poissons et papillotes sainement, ainsi que vos ufs.  Dans ce cuiseur transparent avec la base en inox, vous pourrez cuire jusqu'à 8 ufs et une grande quantité de légumes grâce à ses deux
CUISEUR VAPEUR ELECTRIQUE VAP12 H.KOENIG
DESCRIPTION: Le mariage parfait entre gourmandise et diététique. Les aliments gardent leur saveur et leur couleur et vous faites le plein de vitamines grâce au cuiseur vapeur H.Koenig VAP12 ! Son tiroir récupérateur de jus vous permettra de préparer des sa
simeo Robot cuiseur induction et vapeur 2000 W RCI710 Simeo
Le robot cuiseur induction et vapeur cuit, fait mijoter, fait bouillir tous vos aliments ! Mais il peut aussi hacher, mixer, pétrir, émulsionner vos préparations. Très pratique, il vous fera gagner du temps en cuisine. Les commandes tactiles sont très faci
seb Cuiseur vapeur SEB VS404300 Vitacuisine
Puissance 1800 watts - Capacité maximum 10.3 L - 4 verrines et support - 2 plateaux de cuisson - Fonction Vitamin+ - Créez un repas savoureux et complet en une seule fois grâce à ce cuiseur vapeur compact VS404300 de SEB et ses 3 bols. Ses 4 verrines vous
Cuiseur vapeur et riz 2 en 1 DOC141 Livoo
Pour une cuisine saine préservant vitamines et minéraux, ce Cuiseur vapeur et riz 2 en 1  de Delta est idéal pour cuire légumes, fruits, poissons, volailles et riz à la perfection ! Ses 3 étages de cuisson proposent une capacité totale de 9L tout en sépara
moulinex Accessoire robot MOULINEX XF384B10 Accessoire Cuiseur Vapeur Companion
Cuiseur vapeur 3.7 L pour robot Moulinex HF800A10 - Inox et verre - Compatible lave vaisselle - Poignées isolantes - L'accessoire XF384B10 de MOULINEX est un cuiseur vapeur qui s'adapte directement sur le robot chauffant COMPANION HF800A10, permettant ains
moulinex Cuiseur vapeur pour robot Companion XF384B10 Moulinex
Le cuiseur vapeur  est un complément du robot Companion de Moulinex. Ce cuiseur vapeur s'adapte sur votre robot pour cuire jusqu'à 4 préparations en même temps !  il ajoutera à niveaux supplémentaires pour réaliser des plats sains, cuits à la vapeur. Ainsi
magimix Cuiseur vapeur MAGIMIX multifonction 115
magimix Cuiseur vapeur multifonction 12,2 L 1900 W 11582 Magimix
Le cuiseur vapeur multifonction permet une cuisson rapide, vitaminée et saine de vos légumes, riz, viandes, poissons, riz, desserts, yaourts Vous préparerez donc des plats complets pour toute la famille ! Grâce à une résistance ultra puissance, la chaleur
Tommee Tippee Robot Cuiseur Mixeur Vapeur
Le robot cuiseur-vapeur mixeur Tommee Tippee permet de concocter pour bébé de bons petits plats. Il mixe et cuit tout ce que vous souhaitez cuisiner pour votre bout d'chou : des fruits, des légumes et de la viande. Les plus de ce produit ? Il préserve les
Cuiseur Vapeur En Bambou - Disponibles en 2 Tailles
Méthode de cuisson à la vapeur traditionnelle sur deux étages avec couvercle. 13 cm de hauteur 15.2 diamètre
tommee tippee Robot Cuiseur Mixeur Vapeur
Achetez Robot Cuiseur Mixeur Vapeur (440065) de la marque Tommee Tippee avec L'Armoire de Bébé, la boutique puériculture des futures mamans branchées et leurs bébés tendances.
Tommee Tippee Robot Bébé Cuiseur-Vapeur Mixeur - Carton 1 robot
Tommee Tippee Robot Bébé Cuiseur-Vapeur Mixeur est le robot idéal pour préparer de bons petits plats à votre enfant ! Ce robot permet de cuire les fruits, les légumes et la viande tout en préservant les nutriments essentiels et les saveurs. Il permet
Béaba Babycook Robot Cuiseur Vapeur / Mixeur - Boîte 1 robot avec accessoires et livre de recettes
Béaba Babycook Robot Cuiseur Vapeur / Mixeur est un robot pour préparer des repas savoureux et équilibrés à bébé (légumes, fruits, viande, poisson, riz, pâtes). Il possède 4 fonctions différentes : cuisson vapeur, mixage efficace et progressif,
Cuiseur vapeur rectangulaire en inox 5,8 L
Ce cuiseur vapeur rectangulaire 5,8 L  est idéal pour une cuisson saine de vos légumes, viandes et poissons.    En inox 18/10, il est composé d'un insert perforé laissant s'écouler l'eau pour conserver les vitamines et nutriments de vos aliments et d'un couvercle en verre gardant la chaleur. Ce cuiseur
Tristar Cuiseur vapeur électrique 3 niveaux 1200 W VS-3914 Tristar
Découvrez ce cuiseur vapeur électrique de 1200 W composé de 3 niveaux , votre allié pour une cuisine saine pour profiter au maximum de tous les bienfaits de vos aliments. Avec ce cuiseur vapeur vous pourrez cuire idéalement en préservant les vitamines de vos aliments mais surtout simultanément vos viandes,
Cuisinart Cuiseur vapeur Digital CookFresh STM1000E Cuisinart
Grâce au cuiseur vapeur Digital CookFresh vous pourrez cuire vos légumes, poissons, papillotes, volailles, céréales à la vapeur pour une cuisine plus saine ! Cet appareil allie puissance et rapidité avec la technologie Full Steam et la chaudière en fonte d'aluminium qui permet une chauffe en 30 secondes,
Cuiseur vapeur Eatitaly avec couvercle 26 cm 5 L
Le cuit-vapeur Premium en inox 5 L  est idéal pour réaliser des cuissons saines de tous vos aliments: viandes poissons, légumes  En acier Inoxydable, ce cuit vapeur est composé d'une marmite et d'un bac perforé en inox ainsi que d'un couvercle en verre. Conçu en acier inoxydable 18/0, ce cuiseur possède de
Cuiseur vapeur Premium inox 22 cm 3, 8 L
Le cuit-vapeur Premium en inox de 3,8 L est idéal pour réaliser des cuissons saines de tous vos aliments: viandes poissons, légumes  En acier inoxydable, ce cuit vapeur est composé d'une marmite et d'un bac perforé en inox ainsi que d'un couvercle en verre avec des bords en silicone, parfaitement hermétique.
Cuiseur vapeur inox diamètre 24 cm
Le cuiseur vapeur vous permettra de cuire tous vos légumes et poissons de manière saine ! En acier inoxydable, le cuiseur est résistant et efficace. Il est composé d'un faitout de 4 L, de 2 paniers vapeur de 3 L et d'un couvercle. Les poignées sont thermorésistantes afin de manipuler le cuiseur en toute
Rosenstein & Söhne Cuiseur à vapeur pour micro-ondes
Simeo Robot cuiseur induction et vapeur 2000 W RCI710 Simeo
Le robot cuiseur induction et vapeur cuit, fait mijoter, fait bouillir tous vos aliments ! Mais il peut aussi hacher, mixer, pétrir, émulsionner vos préparations. Très pratique, il vous fera gagner du temps en cuisine. Les commandes tactiles sont très faciles à utiliser grâce à sa température réglable entre
Le C uiseur vapeur  est doté de 6 programmes différents (Légumes, Poisson, ufs, Poulet, Riz, crustacés)  Doté de la fonction maintien au chaud et de 3 paniers (4,5 L/ 4L / 3L) pour cuire vos aliments, vous pourrez réaliser aisément un repas complet à la vapeur et garder tout le croquant de vos légumes. Simple
Livoo Cuiseur vapeur et riz 2 en 1 DOC141 Livoo
Pour une cuisine saine préservant vitamines et minéraux, ce Cuiseur vapeur et riz 2 en 1  de Delta est idéal pour cuire légumes, fruits, poissons, volailles et riz à la perfection ! Ses 3 étages de cuisson proposent une capacité totale de 9L tout en séparant vos différents aliments. L'appareil est doté d'un
Caso Cuiseur vapeur - Cuiseur à ufs 400 W 2772 Caso
Ce cuiseur vapeur et cuiseur à ufs est idéal pour cuire vos légumes, poissons et papillotes sainement, ainsi que vos ufs.  Dans ce cuiseur transparent avec la base en inox, vous pourrez cuire jusqu'à 8 ufs et une grande quantité de légumes grâce à ses deux plateaux superposés. Le cuiseur possède une contrôle
Avec le cuiseur vapeur Steamissimo avec base en inox, vous pourrez cuire sainement tous vos légumes, viandes, poissons, fruits de mer, riz, oeufs et même faire vos yaourts. Moderne avec son interface tactile, en mode automatique, vous aurez le choix parmi 7 programmes de cuisson tout en ayant la possibilité
Livoo Cuiseur à riz et à la vapeur en inox 1000 W DOC192 Livoo
Polyvalent, le cuiseur à riz et à la vapeur sera très utile dans votre quotidien !  Il vous permettra de faire du riz parfait dans sa cuve amovible de 2,8 L antiadhérente et dotée d'un indicateur de niveau. Vous pourrez aussi faire des cuissons à la vapeur de légumes ou de poissons avec le panier en aluminium
Moulinex Cuiseur vapeur pour robot Companion XF384B10 Moulinex
Le cuiseur vapeur  est un complément du robot Companion de Moulinex. Ce cuiseur vapeur s'adapte sur votre robot pour cuire jusqu'à 4 préparations en même temps !  il ajoutera à niveaux supplémentaires pour réaliser des plats sains, cuits à la vapeur. Ainsi, vous pourrez faire à manger pour toute la famille.
Seb Cuiseur Vapeur 2 bols Inox 6 L VC145100 Seb
Ce Cuit Vapeur en inox offre un encombrement minimum grâce à l'empilement des bols sur la base. Son utilisation est ingénieuse grâce au niveau d'eau visible et son minuteur 60 minutes avec arrêt automatique. Son design est moderne grâce à ses bols en acier inox et son couvercle en verre. Puissance : 980 W -
Magimix Accessoire cuiseur vapeur pour robot cook expert 17277 Magimix
L'accessoire cuiseur vapeur pour robot cook expert est parfait pour aller plus loin avec votre robot magimix ! Vous pourrez grâce à ce panier et bol, faire des cuissons à la vapeur. Le bol est conçu 100% en inox avec une capacité de 5,5 L. Combiné avec le panier vapeur interne, vous disposerez de 8 L pour
Rosenstein & Söhne Cuiseur à riz avec maintien au chaud & cuisson vapeur 500 W
Ne ratez plus la cuisson du riz sans pour autant épier la cuisson seconde par seconde !Tout ce que vous avez à faire, c'est de verser la quantité d'eau indiquée et de riz dans la cuve. Vous n'avez alors plus α...
SEB CUISEUR VAPEUR VS4043
SEB CUISEUR VAPEUR VC3038
Philips Avent Robot Cuiseur-Mixeur 4 en 1 pour Bébé
Description : Ce robot Cuiseur-Mixeur permet de réaliser des repas sains et complets pour votre bébé le tout au sein du même appareil. Vous pouvez cuisiner à la vapeur, mixer, réchauffer, décongeler jusqu'à quatre repas dans le même bol (1L) à l'aide du li
Philips Robot cuiseur-mixeur 4-en-1 - SCF885/01
Achetez Robot cuiseur-mixeur 4-en-1 - SCF885/01 (SCF885/01) de la marque Philips Avent avec L'Armoire de Bébé, la boutique puériculture des futures mamans branchées et leurs bébés tendances.
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC9325/30
Repassage ultra-puissant - Fer ultra-léger - Effet pressing jusqu'à 440 g - Réservoir d'eau extra large - Pression maxi. 6,5 bar - La GC9325/30 PerfectCare Aqua Pro est une centrale vapeur de PHILIPS. La centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro est dotée d'un
PHILIPS Centrale vapeur PHILIPS HI 5910/20
Anticalcaire : OuiArrêt automatique : NonAutonomie illimitée : OuiAutres : Rappel de détartrageCapacité du réservoir (ml) : De 850 à 1500 mlCapacité utile (L) : 1.1Couleur : VioletCouleur secondaire : BlancDébit vapeur (g/min) : 100Défroissage vertical : OuiDimensions de la centrale ( H x l x P) : 27 x 36.2 x
Philips GC8711/20 Centrale vapeur PerfectCare Performer 6 bar effet pressing jusqu'à 350g
PerfectCare Performer-2600 W-6,2 bars-0/120 gr/mn-Pres.380 gr/mn-Auto illimitée-Blanc violet
PHILIPS Fer à vapeur Philips GC2046/20 - 2200W
Fabricant Philips Type de produit Fer à repasser à vapeur Puissance du fer à repasser 2 200 W Série Philips Easy Speed Débit vapeur 35 g/min Fonction pressing 110 g/min Type de semelle Céramique Capacité du réservoir 270 ml Fonction Spray, Défroissage vertical, Système anti-goutte, Nettoyage automatique,
Philips Centrale Vapeur Perfectcare Performer Blanc et Violet GC8703/20
Philips Centrale Vapeur Perfectcare Performer Blanc et Violet GC8703/20 L'appareil pressing PHILIPS GC8703/20 PerfectCare p vous assure de repasser très facilement tous vos vêtements. Il est doté d'une pression de pompe allant jusqu'à 6 bars avec un débit allant jusqu'à 120 g/min, ce qui lui offre une grande
PHILIPS Centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro Philips GC9405/80
Fabricant Philips Type de produit Centrale vapeur Puissance du système de repassage 2 100 W Pression 6,7 bars Débit vapeur 120 g/min Capacité du réservoir 2 500 ml Fonction Défroissage vertical Couleur Violet
PHILIPS Centrale vapeur - FastCare - GC7710.20
Centrale vapeur 5,5 bars autonomie illimitée - FastCare - Prête en deux minutes - Pour un repassage deux fois plus rapide - Grâce à la vapeur puissante et continue, même les tissus les plus épais ne résistent pas et les faux plis disparaissent - Chambre de vaporisation Pro Velocity pour un débit vapeur
PHILIPS Centrale vapeur PHILIPS HI 5912/30
Anticalcaire : OuiArrêt automatique : NonAutonomie illimitée : OuiAutre(s) : Ouverture de remplissage extra-largeAutres : Rappel Smart Calc Clean (avec voyant et signal sonore)Capacité du réservoir (ml) : De 850 à 1500 mlCapacité totale (L) : 1.1Couleur : VioletCouleur secondaire : BlancDébit vapeur (g/min) :
PHILIPS centrale vapeur 5.5bars 120g/mn autonomie illimitée - gc7040/20
La centrale vapeur PerfectCare Viva GC7040/20 de Philips vous permet de repasser plus rapidement et plus facilement. Aucun réglage de la température n'est nécessaire, grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP.Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plisLe repassage n'a jamais été aussi
PHILIPS Centrale vapeur GC6802/30
Avec la centrale vapeur GC6802/30 de Philips, repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. La vapeur puissante et
PHILIPS Centrale vapeur GC6830/20
Passez plus de bons moments en famille et moins de temps à repasser grâce à la centrale vapeur Philips Compact Essential. La centrale vapeur GC6830/20 de Philips dispose d'une puissante production de vapeur pour vous permettre de repasser plus rapidement et plus efficacement. La centrale vapeur GC6830/20 est
PHILIPS Centrale vapeur GC8626/20
Avec la centrale vapeur Perfet Care Aqua de PHILIPS, vous repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements.
PHILIPS Centrale vapeur GC9325/30
La GC9325/30 PerfectCare Aqua Pro est une centrale vapeur de PHILIPS. La centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro est dotée d'un fer à repasser ultra-léger. Elle est idéale pour les longues scéances de repassage et un défroissage vertical parfait. Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC6830/20
S'adapte intuitivement à chaque tissu - Prête en 2 minutes - Vapeur puissante et continue - Système de verrouillage sécurisé - Passez plus de bons moments en famille et moins de temps à repasser grâce à la centrale vapeur Philips Compact Essential. La cent
Philips Défroisseur vapeur PHILIPS GC360/30 Steam & Go
Défroissage vertical et horizontal - Temps de chauffe rapide - Débit vapeur continu - Réservoir d'eau amovible - Le GC360/30 de PHILIPS est un défroisseur vapeur. Une solution compacte pour un défroissage facile Défroissez verticalement pour éliminer rapid
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC7833/80 Perfectcare Compact
Technologie OptimalTEMP - Vapeur ultra-puissante - Semelle Steamglide Plus - Pression 6 Bars - Alimentation 2 400 W - Débit vapeur continu Jusqu'à 120 g/min - Effet pressing Jusqu'à 350 g - La centrale vapeur GC7833/80 Perfectcare Compact est la plus compa
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC9647/60 PerfectCare Elite Silence
Vapeur ultra puissante mais niveau de bruit réduit - Aucun réglage de température nécessaire - Manipulation confortable - Arrêt automatique - Mode économie d'énergie - La centrale vapeur GC9647/60 PerfectCare Elite Silence de Philips est la meilleure des c
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC8960/40
Technologie OptimalTEMP - Fer ultra-léger à semelle SteamGlide Advanced - Effet pressing jusqu'à 500 g - Détartrage facile - Réservoir d'eau 1,8 l amovible - La centrale vapeur PerfectCare Expert Plus GC8960/40 de PHILIPS est conçue pour être pratique et c
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC6704/30 FastCare Compact
Vapeur ultra puissante - Compacte et pratique - Semelle en céramique - Autonomie illimitée - Prête en 2 minutes - Pression 5.2 bars - Système anticalcaire intelligent Calc Clean - Compartiment de rangement du cordon - Repassage plus rapide avec 2 fois plus
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC9665/30 Perfectcare Elite
Aucun réglage de la température nécessaire - Pression 7.7 bars et vapeur ultra-puissante - Production de vapeur auto intelligente - Aucun risque de brûlure - Fer à repasser ultra léger - Avec la centrale vapeur GC9665/30 PerfectCare Elite Plus de Philips l
PHILIPS centrale vapeur 6.2bars 120g/mn autonomie illimitée - gc8721/30 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur PHILIPS, Centrale vapeur Philips GC8721/30.Une vapeur continue et puissante pour un repassage ultra-rapide.Réservoir 1,8 l amovible.La centrale vapeur Philips PerfectCare Performer permet un repassage
PHILIPS centrale vapeur 5.5bars 110g/min autonomie illimitée - gc6802/30 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur PHILIPS, Centrale vapeur PHILIPS Perfectcare Compact Essential GC6830/20. Une production puissante et continue de vapeur permet un repassage plus rapide qu'avec un simple fer vapeur. Et grâce à la
PHILIPS Réservoir violet (4203035900000) Centrale vapeur 99053 PHILIPS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur PHILIPS, Réservoir violet pour centrale vapeur PHILIPS Le réservoir deau va permettre de stocker leau de lappareil. En général, il vaut mieux charger le container en eau déminéralisée. Cette partie est
diamond Cuiseur à Crèmes/Sauces 30 Litres/Heure Condensateur à Eau
- Pastoturbines-cuiseurs polyvalentes pour cuire, tempérer, pasteuriser et geler tous les mélanges ou pâtes.- Display multilangues avec 14 cycles préprogrammés et 10 cycles de production programmables.- Différents traitements thermiques se font dans un seu
diamond Cuiseur à Crèmes/Sauces 30 Litres/Heure Condensateur à Air
klarstein Jacuzzi Cuiseur sous-vide 6L 520W +/-0,5 °C LCD acier brossé
Cuiseur sous-vide très facile à utiliser avec 520 W, Grand récipient bain de 6L, Température réglable par palier d'un degré entre 45 et 90 °C, Temps de cuisson réglable par palier de 30 minutes jusqu'à 72 heures, Haute précision : écart maximum de températ
diamond Cuiseur à Crèmes 60 Litres/Heure Condensateur à Eau
- Pastoturbines-cuiseurs polyvalentes pour cuire, tempérer, pasteuriser et geler tous les mélanges ou pâtes.- Display multilangues avec 14 cycles préprogrammés et , 10 cycles de production programmables.- Différents traitements thermiques se font dans un s
simeo Cuiseur Riz SIMEO Inox CRM230
klarstein Quickstick /Food Locker Pro Cuiseur plongeant & Machine Mise sous vide
Parfaitement complémentaires : cuiseur sous vide 1 300 watts Quickstick et machine de mise sous vide Foodlocker Pro 120 watts, Température de l'eau constante entre 50-95 °C grâce à une pompe de redistribution de l'eau intégrée, Pour tous récipients résista
klarstein Quickstick Pro Cuiseur sous vide 6 à 15l Pompe 3D 800W 0-90 °C - gris
Cuisson douce : stick sous vide avec pompe de recirculation, Utilisation simple : des résultats gastronomiques à domicile, Sécurité absolue : imperméable de norme IPX 7, Fiable : avec 2 capteurs de température, Technologie 3D Streamline Heating : répartiti
Cuiseur vapeur philips hd9140
Cuiseur vapeur philips notice
Cuiseur vapeur philips avent
Cuiseur vapeur philips hd9103/00
Cuiseur vapeur philips hd9120
Cuiseur vapeur philips darty
Cuiseur vapeur philips hd4731/77
Cuiseur vapeur philips recette
Cuiseur vapeur philips hd9160
Cuiseur vapeur philips hd9140/91
Cuiseur vapeur philips hd9140 mode d'emploi
Cuiseur vapeur philips avance collection
Cuiseur vapeur philips hd9103 mode d'emploi
Cuiseur vapeur philips hd9120 recettes
Cuiseur vapeur philips hd9170
Cuiseur vapeur philips hd9170 mode d'emploi
