Cocotte minute seb 10 litres
Cocotte Minute
Dynamic Essoreuse à salade 10 Litres
ESSOREUSE A SALADE 10 LITRES DYNAMICCette essoreuse à salade manuelle est idéale pour les professionnels de la restauration et les collectivités. Elle permet de préparer la salade en grande quantité, vous pouvez y mettre entre 2 à 3 salades.Facile à entretenir, cette essoreuse en plastique alimentaire possède
Cocotte Minute Seb 10 Litres Sensor
Combisteel Vitrine à Glace Tenerife 10x 5 Litres 1439x727x1229(h)mm
Livraison à partir de Février 2019Spécifications: Largeur: 1439mm, Profondeur: 727mm, Hauteur: 1229mm, Dim. Intérieur: 1315x560x688mm, Voltage: 230V, Puissance: 260W, Réfirgérant: R290, Température: -24/-14, Capacité brut: 454 Liter, Réfrigération statique, Éclairage, NON, Poids Brut: 101kg
Cocotte Minute SEB AUTENTIQUE INDUCTION inox 10 Litres Avec panier Très bon état
Combisteel Réfrigérateur à Viande Inox 700 Litres -2/+10°C 720x820x2080(h)mm
largeur (mm): 720, profondeur (mm): 825, Hauteur (mm): 2080, Voltage: 230V, Wattage: 410W, Réfrigérant: R134A, Température: -2/+10°C, Nombre de grilles: 2, Capacité: 700 Litres, Nombre de portes: 1, Système de dégeler: automatique, poids: 143kg
Cocotte Minute SEB 10 Litres
Exquisit Réfrigérateur Exquisit Blanc A+ 80 Litres avec Surgélateur 10L 480x520x850(h)mm
Spécificités: Hauteur: 850mm, Largeur: 480mm, Profondeur: 520mm, Contenu net: 90L, Sens de rotation de la porte: à droite, La porte de rotation est réglable, Classe énergétique: A +, Consommation énergétique annuelle: 106 kWh, Éclairage: oui, Longueur du cordon: 1,5 mètre, Poids: 27 Kg, Capacité du
COCOTTE MINUTE AUTOCUISEUR Seb 6 litres - non induction, avec panier
Combisteel Vitrine à Glace Curacao 10x 5 Litres 858x1457x1257(h)mm
largeur (mm): 1457, profondeur (mm): 858, Hauteur (mm): 1257, Voltage: 230V, Refrigerant: R290, Capacitë: 10 x 5 Litres , température: -22/-15°C, poids: 116kg, Froid Statique, Les bacs à glace de 5 litres ne sont pas inclus.
JOINT N•14 vintage cocotte minute 8 LITRES BASSE SEB NEUF sous blister
Framec Vitrine à Crèmes Glacées DOLCE VITA 10 LUX Framec 10+10 x 7,5 Litres 143,5x71,3x(H)103cm
Spécifications du produit: Poids: 127.00 kg, Dimensions (LxPxH): 1.435x807x1.030 mm, Type de réfrigérant: R507, Armoire à glace rétractable rétro exportée pour la cuisson ronde, Exécution forcée, modèle Dolce Vita, Version rétro sans superstructure. Armoire à glace à godets forcés, Les bacs à glaçons de 7,5
COCOTTE MINUTE AUTOCUISEUR Seb 4,5 litres - non induction, sans panier
Saro Réfrigérateur à Double porte en verre 10 étagères ajustables Éclairage LED 850 litres 1120x595x (H) 1973mm
Description du produit - Matière (boîtier) en acier inoxydable, de la poudre revêtue, blanc ( à l' intérieur) en matière plastique, (porte verre cadre) en plastique blanc, noir - température analogique avec thermomètre - 10 dans les premières tablettes réglables - éclairage LED avec interrupteur séparé - 4
ancienne cocotte minute SEB alu 8 litres basse série K, joint à changer
Melform Conteneur Isotherme Liquides Melform QC10 10 Litres 240x430x430(h)mm
Description: QC10 - CONTENEUR ISOTHERME LIQUIDES Caractéristiques: Dim. ext. : 240x430x430 mm (LxPxH), Volume : 10 l, Poids : 4,6 kg, Coloris: gris-bleu, Muni de 4 pieds d'appui, Robinet anti-gouttes facilement démontable, 4 crochets de fermeture en inox, Couvercle avec joint silicone, Couvercle avec joint et
COCOTTE MINUTE EN ALUMINIUM, 4 LITRES - 10 LITRES - 12 LITRES - 25 LITRES
Diamond Machine-distributeur granita et sorbet 2 x 10 Litres
Lumière de type LED (breveté) Possibilité d'insérer image publicitaire, protection en plexiglas transparent Commandes protégées, munies d'un portillon d'inspection Cuves en polycarbonate, couvercle en ABS, munie de robinet doseur, entièrement démontable pour un entretien aisé. Evaporateur réfrigérant en acier
Article de cuisine Cocotte minute SEB de 8 litres
Framec Vitrine à Crèmes Glacées SLANT 510 ICE Framec 10x 5 Litres 134,1x72,5x(H)123,5cm
Spécifications du produit: Poids: 100.00 kg, Dimensions (LxPxH): 1.341x725x1.235 mm, Type de réfrigérant: R507, Version statique, modèle Slant Ice, Armoire à glace avec structure en verre droite, Version statique avec dégivrage manuel, Présentation pour 10 étagères de 5 litres, Les emballages en PVC peuvent
Cocote Minute seb 10 LITRES PRATIQUEMENT PAS SERVI.
Polar Surgélateur Inox Turbo - 240 Litres - 10x GN 1/1
Cellule de refroidissement et de surgélation rapide en acier inoxydable pouvant refroidir et congeler de grandes quantités d'aliments en un minimum de temps. Le goût, l'apparence et la qualité nutritive des aliments sont préservés. Ce modèle possède des portes à fermeture automatique, une isolation de 70mm
JOINT N•14 vintage cocotte minute 5,5 A 8 LITRES HAUTE SEB NEUF sous blister
Diamond Comptoir de Congélation Ventilé 2 Portes GN 1/1 Température -10C° -20C° 260 Litres 1362x700x(h)880/900mm
- En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte - 4 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304. - Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes),
cocotte minute ALV EXPRESS non SEB capacité 10 L
Diamond Minibar Porte Vitrée 52 Litres +4°/+10°C 400x450x(h)680mm
Volume intérieur 50 litres. Dimensions intérieures: 331x245xh569 mm. Livré avec 2 clayettes, AAxAA mm, amovible et réglables en hauteur. Porte vitrée Thermopane®, réversible, joint avec fermeture magnétique. Fermeture à clés. Réfrigération par absorption de fluide (ammoniaque), fonctionnement très silencieux.
Saro Réfrigérateur à Double porte en verre 10 étagères ajustables 800 litres 1220x700x (H) 1980mm
Description du produit - Matériau: acier (revêtement), revêtement en poudre, blanc,plastique (intérieur), blanc, plastique (blanc) (porte en verre) - 10 grilles réglables en hauteur - Régulateur de température numérique - Éclairage à LED, affichage intérieur et publicité - 4 roues, 2 avec frein - 2 portes à
Nouvelle annonce VINTAGE COCOTTE MINUTE SEB ORANGE
Diamond Minibar Noir Porte Vitrée +4°/+10°C 32 Litres 402x406x500(h)mm
Volume intérieur 30 litres. Dimensions intérieures: 331x215xh405 mm. Livré avec 1 clayette, AAxAA mm, amovible et réglables en hauteur. Porte vitrée Thermopane®, réversible, joint avec fermeture magnétique. Fermeture à clés. Réfrigération par absorption de fluide (ammoniaque), fonctionnement très silencieux.
Cocotte minute en aluminium revêtement granite 8 litres Autocuiseur induction
Liebherr Réfrigérateur de Boulangerie Blanc 10 Porte-Grilles - 600x400mm Liebherr 491 Litres BKv 5040 750x730x(h)1640mm
Spécialement pour le boulanger Le Liebherr BKv 5040 est un réfrigérateur de 491 litres avec système de refroidissement dynamique et cuve intérieure aux normes des boulangeries 600 x 400 mm. La plage de température est de +2°C à +15°C. Spécifications Information standard Carrosserie blanc Couleur porte blanc
poignée Anse réf 0096 origine neuve cocotte minute SEB Pressure cooker
Diamond Armoire de Congélation pour Poissons 700 Litres 1 Porte GN 1/1 10 Bacs 770x820x2025(h)mm
- En dotation: 10 bacs GN 1/1-h100 mm en polycarbonate, avec double fond perforé en acier inox. - Evaporateur à serpentin en cuivre (latéral), masqué par un déflecteur en acier inox perforé. - Dégivrage manuel, avec bac de récolte des eaux. - Fond muni d'un bouchon de drainage. - 4 pieds en inox réglables. -
cocotte minute en Acier inoxydable ( inox ) 4L, 6l, 8L ou 10 Litres - Tout feux
Combisteel Réfrigérateur à Viande Inox -2/+10°C 1400 Litres 1440x820x2080(h)mm
Largeur (mm): 1440, profondeur (mm): 825, Hauteur (mm): 2080, Voltage: 230V, Wattage: 510W, Réfrigérant: R134A, Température: -2/+10°C, Nombre de grilles: 4, Capacité: 1400 Litres, Nombre de portes: 2, Système de dégeler: automatique, poids: 229kg
cocotte minute seb 10l poignées vertes voir photos
Diamond Machine-distributeur granita et sorbet 3 x 10 Litres
Panier vapeur pour Cocotte minute SEB
Diamond Machine-distributeur granita et sorbet 1 x 10 Litres
Ancienne poignées cocotte minute seb Rouge Avec Vis Très Bon État
Hendi Fontaine de Lait Froid Inox 10,5 Litres 260x360x536(h)mm
Cuve en acier inoxydable Avec réfrigération par une colonne à glaçons Conteneur amovible avec robinet antigoutte Plaque de fond stabile avec bac d'égouttage, Spécification Art Nr : 425343 litre : 10,5 mm : 260x360x(H)536 Documents Declaration of compliance 425343 2014-01-23
Bouton poignée de serrage pour cocotte minute SEB
Saro Meuble Réfrigérée Noir LONG 132 Litres Libre Service +2/+10 °C 500x520x1700(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : acier peint en noir • 4 tablettes réglables • Double vitrage • Éclairage LED • Contrôle numérique de la température • Affichage de la température • Température: +2 / +10 °C • Refroidissement à air forcé • Dégivrage automatique, réfrigérant: R134a • Capacité: env. 132 litres. •
Cocotte Minute Seb L Authentique Securivis Complet Ancienne
Saro Congélateur Portes Vitrés 920 Litres 10 Étagères 1370x720x1990(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : ext. acier, intérieur en aluminium • 10 clayettes réglables • Thermostat électronique réglable (DIXELL) • Capacité: env. 1078 litres • Température: -18 / -24 °C • Fermeture automatique de porte avec clés • Dégivrage automatique, réfrigérant R404a • Dim .: int. L 1250 x P 580 x
Kit joints de boitier Cocotte-minute SS-1530000551 SEB
Diamond Vitrine "FULL vitrée" 5 Niveaux Ventilée 490 Litres + 10 Degrés 805x645x(h)1840mm
Réfrigération ventilé, évaporateur dans la partie inférieure (H.R : 65%). Volume intérieure brut : 490 lt. Caractéristique générales: Châssis en acier peint multicouches (anti-empreintes). Classe Climatique 4, ambiance +32°C et 55% U.R. Dégivrage automatique à air, évaporation automatique des condensas
SEB - 2 poignées de cocotte minute SEB - noires - occasion - C
CaterCool Vitrine de Réfrigération CaterCool Blanc (cap.GN1/6x8-10cm) Éclairage Intérieur LED 0 /+12°C 58 Litres
Détails gastronorme profondeur jusqu'a 10cm, inox 18/10 avec couvercle verre sécurité, température réglable par thermostat digital +2°C/+12°C et interrupteur marche-arrêt illumine, livrée avec 8x bacs GN 1/6-100 Informations complémentaires Article 712024 Poids 27.0000 EAN 08712591002081 Vente á l’unité 1
Joint de couvercle 8/10L Diam. 253 mm NUTRICOOK ACTICOOK CLIPSO Cocotte-minute X
Equipementpro Pétrin à spirale 10 litres - 230 Volts - machine à pâtes
Capacité: 10 Litres Capacité: 30 Kg/h Puissance: 370 w / 230 v Dimensions du bol : Dimensions extérieures: l 620 x P 340 x H 650 mm
NEUF Poignée bouton serrage de couvercle de Cocotte Minute SEB pièce d'origine
Equipementpro Pétrin 10 litres - 230 Volts
Capacité: 10 Litres Puissance: 1500 w / 230 v Dimensions du bol : Dimensions extérieures: l 810 x P 510 x H 1030 mm
Nouvelle annonce Minuteur gris semi circulaire CLIPSO Cocotte-minute X10600020 SEB
Paiement Sécurisé (carte bancaire, ou virement bancaire) Livraison gratuite en France et en Belgique 24 mois de garanties Pièces de rechange et Main d'oeuvre 14 jours de droit de retour
JOINT DE COCOTTE SEB 3,5 LITRES
Equipementpro Poussoir à viande10 Litres / machine à saucisses - en inox - 10 litres
SEB  6  Soupapes  sifflet de sécurité standard pour cocotte minute vintage
Nouvelle annonce Poignée de cuve courte Cocotte-minute SS-796784 SEB
Equipementpro POUSSOIRE À VIANDE PRO MANUEL, MACHINE À SAUCISSE INOX 10 LITRES 2 VITESSES
Capacité: 10 Litres 4 tubes de remplissage Dimensions: 315 x 415 x 650 mm Cylindre: 21,9 x 32,5 cm Fonctionnement: 2vitesses
Cocotte minute en aluminium revêtement granite 10 litres Autocuiseur induction
Combisteel Distributeur Rond de Boissons 10 Litres Pour toutes les Boissons Froides + 3 / + 10 ° C 250x390x(H)700mm
Spécifications: Largeur (mm) 250, Profondeur (mm) 390, Hauteur (mm) 700, Couleur noire, Tension (Volt) 230, El. puissance (kW) 0,35, Inh. Net (Ltr) 10, Plage de température (° C) + 3 / + 10, Consommation électrique (Kw / 24h) 1.25, Poids brut (kg) 18
Bouton de serrage N° 4 vintage cocotte minute seb NEUF sous blister
Combisteel Distributeur Rond de Boissons 22 litres Pour les Boissons Claires + 3 / + 10 ° C 350x405x(H)752mm
Spécifications: Largeur (mm) 350, Profondeur (mm) 405, Hauteur (mm) 752, Couleur noire, Tension (Volt) 230, El. puissance (kW) 0.5, Inh. Net (Ltr) 22, Plage de température (° C) + 3 / + 10, Consommation électrique (Kw / 24h) 1.7, Poids brut (kg) 22
Joint de couvercle 10-18L aluminium Cocotte-minute 790138 SEB
Framec Vitrine à Crèmes Glacées DOLCE VITA 10 Framec 10+10 x 7,5 Litres 143,5x71,3x(H)103cm
Spécifications du produit: Poids: 127.00 kg, Dimensions (L x P x H): 1,435 x 713 x 1,030 mm, Type de réfrigérant: R507, Armoire à glace rétractable rétro exportée pour la cuisson ronde, Exécution forcée, modèle Dolce Vita, Schepijsvitrine, version rétro sans superstructure. Armoire à glace à godets forcés,
Cocotte minute en aluminium revêtement granite 12 litres Autocuiseur induction
Combisteel Distributeur de boissons froides Pour les boissons claires 2x 20 litres + 5 / + 10 ° C 365x520x (H) 665mm
Spécifications: Largeur (mm) 365, Profondeur (mm) 520, Hauteur (mm) 665, Couleur noire, Tension (Volt) 230, El. puissance (kW) 0,75, Inh. Net (Ltr) 2x20, Plage de température (° C) + 5 / + 10, Consommation électrique (Kw / 24h) 5.6, Poids brut (kg) 35
SEB - soupape de fonctionnement de cocotte minute SEB - couleur verte- vintage -
Combisteel Distributeur de Boissons Froides 20 Litres Pour les Boissons Claires + 5 / + 10 °C 185x520x(H)665mm
Spécifications:Largeur (mm) 185, Profondeur (mm) 520, Hauteur (mm) 665, Couleur noire, Tension (Volt) 230, El. puissance (kW) 0.5, Inh. Net (Ltr) 20, Plage de température (° C) + 5 / + 10, Consommation électrique (Kw / 24h) 3.66, Poids brut (kg) 22
Nouvelle annonce Joint de couvercle Cocotte-minute 791947 SEB
Royal Catering Chauffe-saucisses - 10 litres
Parfaitement adapté pour établissements de restauration rapide, cantines, stations essence, Pour chauffer des saucisses grillées, de Francfort ou des hot dogs via de l'air chaud, Puissance de 1 000 Watts, Thermostat réglable entre 30 et 90°C, Pieds antidérapants pour plus de stabilité, Capacité: 10 Litres,
SEB - bouton poignée de serrage pour cocotte minute SEB - occasion - SEB - AD
Royal Catering Soupière - 10 litres
Conçu pour garder les aliments chauds (comme les soupes, les ragoûts, les sauces et beaucoup plus), Température ajustable grâce au contrôle automatique de chaleur constante (entre 30 °C et 85 °C), Récipient intérieur en acier inoxydable (amovible), Couvercle rotatif et à charnière en acier inoxydable, Encoche
JOINT NEUF COCOTTE MINUTE AUTOCUISEUR SEB TEFAL SENSOR 8L .réf 791946 diam 235mm
Royal Catering Four hollandais avec anse et couvercle - 10,75 litres
Faitout stable et robuste grâce à trois pieds solides et à l’utilisation de fonte massive lors de la confection, Préparation d’une infinie variété de plats et distribution de chaleur optimale garantissant une cuisson parfaite, Matériau et finition de qualité, synonymes de durabilité, Marmite polyvalente grâce
JOINT N•14 cocotte minute haute SEB
Royal Catering Distributeur d'eau chaude - 10 litres
Pour usage professionnel, Capacité de 8 litres, Environ 62 tasses, Affichage du niveau, Puissance de chauffe de 2000 W, Acier inox d'excellente qualité, Max. 100°C, Qualité contrôlée
Nouvelle annonce Axe. Centrale de serrage pour cocotte minute SEB - occasion - SEB -
Royal Catering Distributeur de chocolat chaud - 10 litres - Affichage LED
Capacité généreuse de 10 litres, écran de contrôle digital moderne pour une utilisation facile, économique et rentable grâce à un moteur économe en énergie, cycle de fonctionnement de 8 à 12 heures grâce à la conception robuste, fabriqué en polycarbonate sans BPA et sans danger pour la santé
Poignée de cuve amovible Cocotte-minute SS-980764 SEB
Liebherr Congélateur de Boulangerie Blanc 10 Porte-Grilles - 600x400mm Liebherr 491 Litres BG 5040 750x730x(h)1640mm
Spécialement pour le boulanger Le Liebherr BG 5040 est un congélateur statique pour boulangerie avec une plage de température réglable de -9°C à -26°C. L'intérieur est adapté aux normes des boulangeries 600 x 400 mm. Spécifications Information standard Carrosserie blanc Couleur porte blanc Volume utile total
Vintage SEB ANSE 8 Bis Cocotte Minute Alu Cuisine
Royal Catering Distributeur chocolat chaud - 10 Litres
Idéal pour préparer le chocolat chaud et garder au chaud le vin chaud, le thé et autres boissons chaudes, Cuve amovible en polycarbonate, Cuve de 10 litres de volume, Self-service aisé grâce au robinet et au bac égouttoir, Convient pour des tasses de jusqu'à 9 cm de hauteur
Royal Catering Soupière digitale - 10 litres
Pour maintenir à chaud et servir soupes, pot-au-feu, sauces, Chili con carne etc., Appareil idéal pour les buffets, Brunchs, évènements, Régulateur rotatif de la température à 12 niveaux, Grande capacité en volume (10 L), Récipient intérieur mobile en acier inoxydable, Couvercle à accrocher - Facilement
SENTINEL Nettoyant d'installation solaire R200 - Le bidon de 10 litres - SENTINEL
MEDIAL Collecteur de piles usagées serie CASPER 270 x 1000 mm Capacité 10 litres
Jardin piscine Rangement et protection Poubelle Poubelle pour collectivité MEDIAL, Collecteur de piles usagées serie CASPER 270 x 1000 mm Couvercle et base en acier poudré vert Tube en polycarbonate transparent Disque absorbant à la base Contrôle visuel permanent du contenu
HöFER CHEMIE 2 x 10 Litre Bayzid® Floculant liquide - HöFER CHEMIE
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
"PH PLUS en bidon de 10 Litres"
"Les corrections chimiques du pH de la piscine à l'aide de l'acide (pH Plus) influent sur les éléments dissous dans l'eau qui déterminent la dureté, l'alcalinité et l'équilibre de l'eau. pH plus liquide = augmente le pH de la piscine. Utilisation du pH Plus liquide : Verser 0,1 litre de pH PLUS
HöFER CHEMIE 4 x 10 Litre Bayzid® anti-algues - HöFER CHEMIE
ASTRAL "Floculant liquide en 10 Litres"
"Ce floculant proposé en 2 bidons de 5 litres, (10 litres) constitue une formule idéale pour clarifier les eaux troubles. Cette solution liquide permet une dissolution et une action immédiate sur l'eau de la piscine. Le floculant liquide est compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau. Il
BAYROL pH-Plus Liquide Bayrol - 10 litres
ASTRAL "Triliquid soft en 10 litres - Gamme Green"
"Le Triliquid Soft est un désinfectant sans chlore permettant d'obtenir une eau douce et cristalline. Ce type de produit préserve l'eau des algues et des dépôts calcaires. - Produit oxydant sans chlore. - Produit non moussant et sans odeur. - Solution à base d'oxygène actif. - Produit à manipuler avec
ASTRAL "PH moins en bidon de 10 Litres"
"Les corrections chimiques du pH à l'aide de l'acide (pH Moins liquide) influent sur les éléments dissous dans l'eau qui déterminent la dureté, l'alcalinité et l'équilibre de l'eau. pH moins liquide = diminue le pH de la piscine. Le pH liquide ne génère pas d'ions chlorures. Très forte teneur en matière
Rolleco Coffre-fort à clé sécurité 10 litres
Avec ce coffre-fort de sécurité 10 litres, pariez sur un modèle petit mais costaud ! Ses dimensions sont idéales pour apporter une protection précieuse à tous vos biens de petite taille : documents précieux, appareils photos, passeports, bijoux, etc. Coffre-fort à clé, il est construit dans un acier
Rolleco Armoire sans porte avec bacs 10 litres
Armoire sans porte avec bacs de 10 litres, 32 bacs en polypropylène, 7 étagères, parfaitement conçue pour le rangement de votre matériel d'atelier ! Caractéristiques de l'armoire sans porte avec bacs 10L :, 32 bacs de 10 litres en polypropylène, 7 étagères, Armoire sans porte avec bacs fabriquée en
Rolleco Armoire 2 portes avec bacs 10 litres
Armoire à deux portes avec bacs de 10 litres, 32 bacs en polypropylène, 7 étagères, idéalement pensée pour le rangement de votre matériel d'atelier ! Caractéristiques de l'armoire 2 portes avec bacs 10L :, 32 bacs de 10 litres en polypropylène, 7 étagères, Avec serrure à clé, Armoire 2 portes
Armoire à deux portes avec bacs de 10 litres, 32 bacs en polypropylène, 7 étagères, idéalement pensée pour le rangement de votre matériel d'atelier ! Caractéristiques de l'armoire 2 portes avec bacs 10L :, 32 bacs de 10 litres en polypropylène, 7 étagères, Armoire 2 portes avec bacs fabriquée en
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle Double Portes Vitrées 0/+10°C 1400 Litres
Armoire frigorifique professionnelle en acier inoxydable double portes vitrées, une excellente isolation et unité tropicalisé. Notre armoires réfrigérées sont fabriqueés en Italie.
Chefook Éplucheur De Pommes De Terre 6 kg/10 litres
Éplucheuses de pommes de terre pour restaurants, épiceries fines, poissonneries, collectivités, restauration, cuisines professionnelles. Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, 320 tr / min, 1/2 reservoi abrasif, fond abrasif, moteur ventilé, facile à nettoyer au lave-vaisselle.
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle Double Portes Vitrées 0/+10°C 1200 Litres
CHEFOOK Friteuse pour Bar Snack 10+10 Triphasée Avec Robinet De Vidange Capacité min. 3,8 / 6 litres max. (x2) 12 tot
Friteuses professionnelles fabriquées en Italie en acier inoxydable. Idéale pour les bars et les sandwicheries.
Chefook Machine À Laver Les Moules Triphasée 10 kg/20 litres
Machine à laver les moules professionnelles pour les restaurants, les épiceries fines, les poissonneries, les hôtels, les traiteurs et les cuisines professionnelles. Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, 150 tr / min, fond abrasif, moteur ventilé, facile à nettoyer au lave-vaisselle.
Chefook Éplucheur De Pommes De Terre Triphasé 10 kg/20 litres
Éplucheuses de pommes de terre pour restaurants, épiceries fines, poissonneries, collectivités, restauration, cuisines professionnelles. Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, 320 tr / min, 1/2 reservoir abrasif, fond abrasif, moteur ventilé, facile à nettoyer au lave-vaisselle.
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle Double Portes Vitrée 0/+10°C 1400 Litres 60 x 40
Chefook Vetrina Pasticceria Verticale 360 Litri +4°C/+10°C - Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 360 Litres Avec Étagères Carrées Fixes
SPEDIZIONE GRATUITA SU PENISOLA ITALIANA. Vetrina frigo verticale dolci/pasticceria. Fabbricata in Italia. Illuminazione a Led basso consuimo. Termostato touch-screen
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle Double 0/+10°C 1400 Litres 60 x 40
Armoire frigorifique professionnelle en acier inoxydable avec une excellente isolation et unité tropicalisée. Notre armoires réfrigérées sont fabriquées en Italie.
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle Porte Vitrèe0/+10°C 700 Litres 60 x 40
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 0/+10°C 700 Litres
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle Porte Vitrée 0/+10°C 600 Litres
Armoire frigorifique professionnelle en acier inoxydable avec porte vitrée, une excellente isolation et unité tropicalisé. Notre armoires réfrigérées sont fabriqueés en Italie.
CHEFOOK Friteuse Électrique Professionnelle Sur Coffre 10 Litres High Power Profondeur 60 cm
Friteuses professionnelles fabriquées en Italie en acier inoxydable. Idéale pour les restaurants, friteries, cuisines professionnelles, hôtels, pizzerias, bars, sandwicheries, charcuteries, pâtisseries, rôtisseries.
CHEFOOK Friteuse Électrique Professionnelle À Poser 10 + 10 Litres High Power Profondeur 70 cm
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle Double 0/+10°C 1200 Litres
Armoire frigorifique professionnelle double en acier inoxydable avec une excellente isolation et unité tropicalisée. Notre armoires réfrigérées sont fabriquées en Italie.
Chefook Éplucheur de pommes de terre Chefook 6 kg/10 litres
Éplucheuses à pommes de terre pour restaurants, épiceries fines, poissonneries, collectivités, restauration, cuisines professionnelles. Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, 320 tr / min, 1/2 reservoir et fond abrasifs, moteur ventilé, facile à nettoyer au lave-vaisselle.
CHEFOOK Friteuse Électrique Professionnelle À Poser 10 + 10 Litres High Power Profondeur 60 cm
CHEFOOK Friteuse Électrique Professionnelle À Poser 10 Litres High Power Profondeur 70 cm
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 0/+10°C 700 Litres 60 x 40
CHEFOOK Vitrine à Glace 3 Goûts Bacs de 5 litres -10°C/-22°C à Poser
Vitrine à glace professionnelle. Vitrine crèmes glacées pour bars et glaciers, qualité italienne, réfrigération statique. Petit présentoir de crème glacée à poser.
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 4 Portillons 0/+10°C 1400 Litres 60 x 40
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 1 Porte 2 Portillons 0/+10°C 1400 Litres 60 x 40
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 4 Portillons 0/+10°C 1200 Litres
Armoire frigorifique professionnelle en acier inoxydable 4 portillons avec une excellente isolation et unité tropicalisée. Notre armoires réfrigérées sont fabriquées en Italie.
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 2 portillons 0/+10°C 600 Litres
Armoire frigorifique professionnelle en acier inoxydable deux portillons, avec une excellente isolation et unité tropicalisée. Notre armoires réfrigérées sont fabriquées en Italie.
CHEFOOK Friteuse À Gaz Professionnelle À Poser 10+10 Litres Profondeur 70 cm
CHEFOOK Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 360 Litres 4 Faces +4°C/+10°C
Vitrine Pâtisserie Verticale 4 faces vitrées. Vitrine de pâtisserie et confiserie réfrigérée verticale. Fabriqué en Italie. Éclairage LED basse consommation. Thermostat à écran tactile.
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 0/+10°C 600 Litres
CHEFOOK Friteuse Électrique Professionnelle À Poser 10 + 10 Litres Profondeur 70 cm
Armoire frigorifique professionnelle 1 porte 2 portillons en acier inoxydable avec une excellente isolation et unité tropicalisée. Notre armoires réfrigérées sont fabriquées en Italie.
CHEFOOK Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 230 Litres 4 Faces +4°C/+10°C
CHEFOOK Friteuse Électrique Professionnelle Sous Bassement 10 Litres Profondeur 60 cm
CHEFOOK Vitrine à Glace 2 Goûts Bacs de 5 litres -10°C/-22°C à Poser
CHEFOOK Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 541 Litres 4 Faces +4°C/+10°C
CHEFOOK Friteuse Électrique Professionnelle À Poser 10 Litres High Power Profondeur 60 cm
CHEFOOK Vitrine à Glace 10 Goûts Bacs de 5 litres -15°C/-20°C CHBG10VEKO
CHEFOOK Friteuse Électrique Professionnelle À Poser 10 Litres Profondeur 60 cm
CHEFOOK Friteuse À Gaz Professionnelle Sous Bassement 10+10 Litres Profondeur 70 cm
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 2 Portillons 0/+10°C 700 Litres
Armoire frigorifique professionnelle 2 portillons en acier inoxydable avec une excellente isolation et unité tropicalisée. Notre armoires réfrigérées sont fabriquées en Italie.
CHEFOOK Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 742 Litres 4 Faces +4°C/+10°C
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 2 Portillons 0/+10°C 700 Litres 60 x 40
Cocotte minute seb 10 litres darty
Cocotte minute seb 10 litres inox
Cocotte minute seb 10 litres leclerc
Cocotte minute seb 10 litres amazon
Cocotte minute seb 10 litres clipso
Cocotte minute seb 10 litres pas cher
Cocotte minute seb 10 litres boulanger
Cocotte minute seb 10 litres conforama
Cocotte minute seb 10 litres cdiscount
Cocotte minute seb 10 litres carrefour
Cocotte minute seb 10 litres auchan
Joint cocotte minute seb 10 litres
Panier cocotte minute seb 10 litres
Prix cocotte minute seb 10 litres
Couvercle cocotte minute seb 10 litres
Cocotte minute seb authentique 10 litres
Joint cocotte minute seb 10 litres darty
Cocotte minute seb delicio 10 litres
Cocotte minute seb optima 10 litres
Soupape cocotte minute seb 10 litres
