Cocotte minute 4 litres
Cocotte Minute
Uniprodo Spa gonflable - 600 litres - 4 personnes - 100 buses
Très grand spa gonflable 4 places d’une capacité de 600 litres, Buses d’air puissantes assurant un gonflage et un montage rapides, Réglages intuitifs par le biais d’un panneau de commande digital rétroéclairé, Eau chauffée jusqu’à 42 °C par un système intelligent qui s’active et se désactive automatiquement,
COCOTTE MINUTE EN ALUMINIUM, 4 LITRES - 10 LITRES - 12 LITRES - 25 LITRES
Uniprodo Spa gonflable - 900 litres - 4 personnes - 130 buses
Très grand spa gonflable 4 places d’une capacité de 900 litres, Buses d’air puissantes assurant un gonflage et un montage rapides, Réglages intuitifs par le biais d’un panneau de commande digital rétroéclairé, Eau chauffée jusqu’à 42 °C par un système intelligent qui s’active et se désactive automatiquement,
cocotte minute en Acier inoxydable ( inox ) 4L, 6l, 8L ou 10 Litres - Tout feux
Polar Comptoir Réfrigéré Inox - 4 Portes - 449 Litres - 600(l)x2230(L)x850(h)mm
La table réfrigérée positive Polar est idéale pour les cuisines où l'espace est limité car elle peut être utilisée à la fois comme réfrigérateur et comme plan de travail.Intérieur et extérieur en acier inoxydable, Isolation 60 mm, Sans CFC. Bouton de contrôle EKTRON entièrement automatique et affichage
Cocotte minute en aluminium revêtement granite 4 litres Autocuiseur induction
Afinox Réfrigérateur / Congélateur INOX 700 Litres Af INOX 73,3x84,4x(H)209cm
Spécifications du produit: Poids: 148.00 kg, Dimensions (LxPxH): 733x843x2,090 mm, Type de réfrigérant: R404a, Afinox 700 l. armoire sur pied en acier inoxydable avec portes fermées. Réfrigirateur 1 x 350 l. Congélateur 1 x 350 l.
COCOTTE MINUTE AUTOCUISEUR Seb 4,5 litres - non induction, sans panier
Diamond Comptoir Présentoir pour Crème Glacée pour 4 Glacières 170 litres 780x640xh1185mm
Vitre droite. Couvercle transparent coulissant. Régulation par thermostat. Cuve avec angles et coins arrondis. Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois. Groupe compresseur incorporé (T° ambiante +32° 55%RH) NB : Livré sans bacs. mm (LxPxH) : 780x640xh1185, T° : -18° -25°, kW : 0,15, Volt :
Cocotte minute inox 4 litres
Combisteel Comptoir Réfrigéré 2 Portes et 4 Tiroirs 553 Litres 2230x700x(H)850mm
Type: Standard Line, Largeur (mm): 2230, Profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 850, Dim. LxPxH intérieur (mm): 1665x580x560, Tension (Volt): 230, Puissance Totale(kW): 0,34, Liquide de refroidissement: R 600 A, Plage de température(°C): +2/+8, Capacité Brute (Ltr): 553, Capacité GN: 2x 1/1, Refroidissement
cocotte minute seb 4,5 litres
Framec Réfrigérateur pour Vins et Bières 5 Compartiments 4 Grilles Réglables 380Litres 60x59,8x(h)183cm Porte Réversible
Spécifications du produit: Poids: 84.00 kg, Dimensions (LxPxH): 600x598x1.830 mm, Type de réfrigérant: R134a, Réfrigérateur avec une porte vitrée droite pour des bières et des vins
Cocotte minute en inox intérieur en pierre 3 Taille
Combisteel Réfrigérateur Inox 1200 Litres 6x GN1/2 4,8kW 1340x810x2010(h)mm
largeur (mm): 1340, profondeur (mm): 810, Hauteur (mm): 2010, Voltage: 230V, Wattage: 4800W par 24h, Réfrigérant: R134A, Température: -2/+8°C, capacité: 6x 2/1GN, Capacité: 1200 Litres, poids: 190kg
Cocotte minute SEB vintage 4,5 L litres alu aluminium
Bartscher Mini Vitrine Réfrigérée 98 Litres 4 Grilles 420x380x1100(h)mm
Nombre de tablettes intermédiaires 4 , Tablettes intermédiaires réglables en hauteur, Hauteur utile à l'intérieur Variable , Couleur Blanc , Vitre frontale Cerclé / encadré , Contenance 98 litre(s), Plage de température de 2 °C, Plage de température jusqu'à 12 °C, Réfrigération Air ventilé , Réfrigérant R600a
Cocotte minute SEB vintage 6 L litres alu aluminium serie T 4.69 avec siffleur
Combisteel Comptoir Réfrigéré Pro Line 2 Portes et 4 Tiroirs 632 Litres 2270x700x(H)850mm
Type: Pro Line, Largeur (mm): 2270, Profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 850, Tension (Volt): 230, Frequence (Hz): 50, Puissance Totale(kW): 0,4, Liquide de refroidissement: R 290, Plage de température(°C): -2/+8, Nombre de grilles: 2, Capacité Brute (Ltr): 632, Contenu GN: 2x 1/1, Refroidissement statique /
Nouvelle annonce Cocotte Minute SEB Clipso Minut Perfec 6 litres 4/6 personnes
Diamond Vitrine exposition positive 4 faces vitrées Cadre bois massif 500 litres 6 plateaux tournants 70x73x(h)183cm
Température: +4° +10° Capacité : 500 litres. Humidité interne: 75%. 6 plateaux pivotants en cristal Ø 535 mm. Châssis en bois massif. Eclairage interne. Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°C). Evaporateur ventilé, expansion réfrigérant R134A par capillaire. Dégivrage automatique. Contrôle
WMF Perfect Plus Cocotte Casserole 4.5 L inox avec insert
Diamond Saladette Réfrégiré 380 litres 4x GN 1/1 - 150 mm 3 portes GN 1/1 136x70x(h)85/118cm
- Couvercle télescopique et rabattable en inox. - Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. NB: livré sans bacs GN. - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en
4 L Hawkins Contura En Aluminium Argent Autocuiseur-Cuisinière
Polar Table Réfrigérée Inox - 4 Portes - 553 Litres - 700(l)x2230(L)x850(h)mm
Table réfrigérée positive professionnelle. 4 portes et intérieur compatible au format gastronorme. Convient parfaitement aux cuisines limitées en espace car il peut à la fois servir de réfrigérateur et de plan de travail.Intérieur format gastronorme GN 1/1. Affichage électronique. Porte à fermeture
Prestige Gasket 6 Variants Outerlid Pressure Cooker Ring Gasket
Diamond Minibar Porte Vitrée 52 Litres +4°/+10°C 400x450x(h)680mm
Volume intérieur 50 litres. Dimensions intérieures: 331x245xh569 mm. Livré avec 2 clayettes, AAxAA mm, amovible et réglables en hauteur. Porte vitrée Thermopane®, réversible, joint avec fermeture magnétique. Fermeture à clés. Réfrigération par absorption de fluide (ammoniaque), fonctionnement très silencieux.
Autocuiseur 4.5 L Capacité-Aluminium-Avec 6/MESURES
Diamond Comptoir Réfrigéré 4 Tiroirs + 1 Portes 1809x700x(h)880/900mm 405 Litres 1/1GN
Composé de: 1x TG3N/L 2x K1/2-L - En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. - 4 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304. - Crémaillères et
Hawkins Pressure Cookers Classic Indian Cooker Choose From 15
Diamond Vitrine cave à vin 112 bouteilles 500 litres 4 niveaux 2 températures 723x550x(H)1955mm
Châssis en bois massif. Livrée avec : 4 niveaux en cristal 360x670 mm. Capacité : 500 lit. 112 pièces = 75 cl. Ø 90 mm. mm (LxPxH) : 723x550xh1955, T° : +6°+9° & +9°+18°, kW : 0,6, Volt : 230/1N 50Hz, kg : 128, M³ : 1,3
4 L Hawkins Contura Noir Dur Aluminium Anodisé Autocuiseur
Coreco Cuve pour Glace CH4-GI pour 4x 5/7 Litres 78,5x45,5x(H)68cm
Spécifications du produit: Poids: 70.00 kg, Dimensions (LxPxH): 785x455x680 mm, Type de réfrigérant: R134a, Récipient statique sans soudure pour 4 ou 5 litres de cuillères (taille 360x165x180 mm), Avec refroidisseur sous-monté, Panneau de commande portable (jusqu'à 1 mètre de longueur), Taille des bacs pour
PRESTIGE cocotte Aria acier inoxydable environ 4.5 L 99p pas de prix de réserve
Esta Réfrigérateur pour Fûts Noir Voor 4x 20 Litres Vaten CKC4 Esta 88x59x(H)86cm
Spécificité: Poids: 63 kg, Dimensions (LxPxH): 880x590x860mm, Type de réfrigérant: R134a, Pour fûts/barils de 4/20 litres
4 L HAWKINS Classic Aluminium Autocuiseur-la cocotte
Diamond Comptoir Réfrigéré Ventilé INOX 4 Portes GN 1/1 550 Litres 2190x700x850/900(+85)(h)mm
- Version "murale" avec bord arrière relevé. - 2 évaporateurs ventilés. - En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. - 6 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. -
Russell Hobbs distinctions 4 L Autocuiseur Instructions Complètes Box
Hendi Vitrine Réfrigérée Sur Table 98 LITRES Sans Condensation 4 étagères 452x406x(H)1116mm
VITRINES DE TABLE GRAND MODÈLE, 98 LITRES 4 étagères. Équipé avec double vitrage et une porte facile à ouvrir. Une conduite d'air à l'extérieur de la vitre afin d'éviter et d’évacuer la condensation. Construction en inox avec un couche de couleur. Lumière intérieure dans le plafond. Étagères résistants avec
Diamond Table Frigorifique Ventilée INOX 4 portes EN 600x400 760 Litres 2542x800x880/900(h)mm
- En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte - 2 évaporateurs - 6 pieds en inox réglables. - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire). - Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm). - Fond
CHRselect Vitrine Réfrigérée + Planche à Découper 67 Litres 4x GN1/3 612x767x328(h)mm
67L compatible Gastronorme (4 x GN 1/3) En acier inoxydable; Isolation 35mm; Pieds réglables; Dégivrage automatique; Capacité 67L; Dimensions 328(H) x 767(L) x 612(P)mm; Réfrigérant R600a; Plage de Température 0°C - 12°C; Alimentation 230V; Garantie 2 ans; Prise oui 67L compatible Gastronorme (4x GN 1/3 ou 8x
Hawkins Pressure Cookers Stainless Steel Indian Cooker Choose From 8
Combisteel Comptoir Réfrigéré Pro Line 1 Porte et 4 Tiroirs 474 Litres 1785x700x(H)850mm
Type: Pro Line, Largeur (mm): 1785, Profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 850, Tension (Volt): 230, Frequence (Hz): 50, Puissance Totale(kW): 0,2, Liquide de refroidissement: R 290, Plage de température(°C): -2/+8, Nombre de grilles: 1, Capacité Brute (Ltr): 474, Contenu GN: 1x 1/1, Refroidissement statique /
4 L Hawkins Futura Dur Aluminium Anodisé Autocuiseur
Framec Vitrine à Crèmes Glacées DOLCE VITA 4 Framec 4+4 x 7,5 Litres 65,4x66,5x(H)103cm
Spécifications du produit: Poids: 78.00 kg, Dimensions (LxPxH): 654x665x1.030 mm, Type de réfrigérant: R507, Armoire à glace rétractable rétro exportée pour la cuisson ronde, Exécution forcée, modèle Dolce Vita, Schepijsvitrine, version rétro sans superstructure. Armoire à glace à godets forcés, Les bacs à
Hawkins gasket for 2 To 3 L & 4 L Autocuiseur Joint Anneau en caoutchouc
Hendi Vitrine à Patisserie Noir 98 Litres 4 Étagères 452x406x(H)1116mm
VITRINES DE TABLE GRAND MODÈLE, 98 LITRES Construction inox avec une couche de peinture équipé de double vitrage. Avec porte à fermeture automatique. Refroidissement par ventilation forcé avec dégivrage automatique, compresseur placé sous la chambre. Une conduite d'air à l'extérieur de la vitre afin d'éviter
Hawkins gasket for 3.5 To 8 Litres autocuiseur Joint Anneau en caoutchouc vérita...
Framec Vitrine à Crèmes Glacées DOLCE VITA 4 LUX Framec 4+4 x 7,5 Litres 65,4x66,5x(H)103cm
Spécifications du produit: Poids: 78.00 kg, Dimensions (LxPxH): 654x758x1.030 mm, Type de réfrigérant: R507, Armoire à glace rétractable rétro exportée pour la cuisson ronde, Exécution forcée, modèle Dolce Vita, Version rétro sans superstructure. Armoire à glace à godets forcés, Les bacs à glaçons de 7,5
United classic autocuiseur joint pour 4 & 5 & 6 & 6.5 litre cuiseurs
Diamond Vitrine Réfrigérée 4 Faces Vitrées 700 litres 1140x610x(h)1850mm Disponibles en 2 Modèles
Température : +4° +10° Capacité : 700 litres. Humidité interne: 75%. 2x5 grilles 470x470 mm. Châssis en bois massif. Eclairage interne. Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°C). Evaporateur ventilé, expansion réfrigérant R134A par capillaire. Dégivrage automatique. Contrôle thermostatique mécanique.
Hawkins Pressure Cookers Contura Indian Cooker Choose From 7
Diamond Comptoir Réfrégiré Ventilée INOX 2 températures Mural 2256x700x(h)880/900mm 4 portes GN 1/1 550 Litres couvercle anti-éclaboussure
Température: 10° 25° Capacité 550 litres Réalisation intérieure et extérieur en inox AISI 304. Top supérieur indépendant (démontable) Bord arrière relevé Fond intérieur emboutit et angles arrondis En dotation: 1 grille GN 1/1(530x325mm) par porte Porte avec fermeture par joint magnétique (remplacement aisé du
Hawkins Classic Indian Cooker Pressure Cookers Choose From 15
Diamond Comptoir Réfrigéré 4 Tiroirs + 2 Portes 550 Litres 2256x700x(h)880/900mm
Composé de: 1x TG4N/L 2x K1/2-L - En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. - 6 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304. - Crémaillères et
PRESTIGE NASKSHTRA Gasket for 3 & 4 Litre Aluminium pressure cooker Inner lid
Diamond Comptoir Réfrigéré 4 Tiroirs GN 1/1 260 Litres 1362x700x(h)880/900mm
Composé de: 1x TG2N/L 2x K1/2-L - En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm). - 4 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304. - Crémaillères et glissières en
GASKET Verrouillage Bague Hawkins Futura Pressure Cooker 3.5 to 7 L
Diamond Comptoir Réfrigéré INOX Mural Ventilé 4 Portes EN 600x400 760 Litres 558x800x(h)880/900mm
- Version "murale" avec bord arrière relevé 100-150 mm "droit". - Top avec bord de 50 mm (15/10ème). - En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte. - 6 pieds en inox réglables. Caractéristiques générales: - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304,
Prestige 47287 4 L élégante et Simple Aluminium Autocuiseur
Diamond Vitrine exposition positive 4 faces vitrées Cadre bois massif 500 litres 5 grilles 70x73x(h)183cm
Température: +4° +10° Capacité : 500 litres. Humidité interne: 75%. 5 grilles 560x555 mm. Châssis en bois massif. Eclairage interne. Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°C). Evaporateur ventilé, expansion réfrigérant R134A par capillaire. Dégivrage automatique. Contrôle thermostatique mécanique.
Autocuiseur 6/4 litres en inox pour tous les cuisson surfaces cuiseur vapeur riz
Melform Conteneur Isotherme Liquides Melform QC5 4,3 Litres 245x350x395(h)mm
Description: CONTENANT À BOISSONS ISOTHERM QC5 Caractéristiques: Ex. dim. : 245x350x395 mm (LxPxH), Volume: 4,3 l, Poids: 3,4 kg, Couleurs: gris-bleu , 4 pieds intégrés, Avec robinet de sortie (amovible pour le nettoyage), 4 fermetures de couvercle en acier inoxydable, Couvrir avec un joint en silicone,
Fissler 60030004000 Vitaquick Autocuiseur Acier Inoxydable 4.5 L UK POST
Combisteel Comptoir Réfrigéré 4 Tiroirs 282 Litres 1360x700x(H)850mm
Type: Standard Line, Largeur (mm): 1360, Profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 850, Dim. LxPxH intérieur (mm): 795x580x560, Tension (Volt): 230, Puissance Totale(kW): 0,34, Liquide de refroidissement: R 600 A, Plage de température(°C): +2/+8, Capacité Brute (Ltr): 282, Refroidissement statique / ventilateur :
Fissler Vitavit Premium Set de 2 autocuiseurs 2.5 L et acier 4.5 L
Combisteel Réfrigérateur Noir 4 Portes en Verre 2025 Litres Sur Roues 2508x710x (H)1997mm
Spécifications: Largeur (mm) 2508, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 1997, Dim. L interne x P x H (mm) 2418x545x1569, El. puissance (kW) 0,92, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) 0 / + 10, Nombre d'étagères 20, Espacement des conducteurs (mm) 90, Charge maxi (kg) 30, Inh. Net (Ltr) 2025, Type de
Prestige 4 L Smartplus Autocuiseur, acier inoxydable, argent, 22.5 cm
Casselin Distributeur de Lait Froid Pot en Porcelaine 4 Litres 190x320x420(h)mm
Distributeur De Lait FroidC'est un distributeur de lait froid, avec un pot en porcelaine et même un médaillon d'affichage du contenu en porcelaine. Capacité: 4 litres. Parfaite pour votre buffet professionnel! Spécifications: Pot en porcelaine, Contenance 4 litres, refroidissement par conteneur àglaçons en
Tower autocuiseur Sealing Ring, Compatible avec 4.5/6.0/7.5 Litres...
Diamond Vitrine cave à vin Cadre en bois massif 112 bouteilles 500 litres 4 niveaux
Châssis en bois massif. Livrée avec : 4 niveaux en cristal 360x670 mm. Capacité : 500 lit. 112 pièces = 75 cl. Ø 90 mm. mm (LxPxH) : 723x550xh1955, T° : +6 °+18°, kW : 0,6, Volt : 230/1N 50Hz, kg : 128, M³ : 1,3
Diamond Minibar Noir Porte Vitrée +4°/+10°C 32 Litres 402x406x500(h)mm
Volume intérieur 30 litres. Dimensions intérieures: 331x215xh405 mm. Livré avec 1 clayette, AAxAA mm, amovible et réglables en hauteur. Porte vitrée Thermopane®, réversible, joint avec fermeture magnétique. Fermeture à clés. Réfrigération par absorption de fluide (ammoniaque), fonctionnement très silencieux.
Combisteel Comptoir Réfrigéré Inox 4 Tiroirs 220 Litres 900x700x850(h)mm
Capacité 220 Litres, Température -2 / +8 °C, Réfrigérant R 600 A, Puissance 0,17 KW, Tension 230 Volt, Poids 84 Kg, Dimensions 900x700x(H)850mm, Dimensions intérieur 830x595x455mm
Combisteel Vitrine à Pâtisserie 468 Litres Grilles 4x GN1/1 700x700x1800(h)mm
largeur (mm): 700, profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 1800, dimensions int.: 638x632x1180mm, Voltage: 230V, Wattage: 280W, réfrigerant: R134A, Température: +3/+8°C, capacité: 468 litres, nombre de grilles: 4x GN1/1, poids: 160kg
Hendi Vitrine Pour Salade Sur Table Bacs 8 x GN1/6 soit 4x GN1/3 67 Litres 767x612x(H)328mm
VITRINE DE TABLE À SALADE Équipé avec un couvercle en verre courbé et un système d'ouverture facile. Convient pour des bacs soit 8 x GN1/6 soit 4x GN1/3. Bâti en inox. Réglage et affichage de température numérique. Système de refroidissement direct avec dégivrage automatique. Pieds ajustables. Plage de
Combisteel Comptoir Réfrigéré Pro Line 4 Tiroirs 281 Litres 1300x700x(H)850mm
Type: Pro Line, Largeur (mm): 1300, Profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 850, Tension (Volt): 230, Frequence (Hz): 50, Puissance Totale(kW): 0,12, Liquide de refroidissement: R 290, Plage de température(°C): -2/+8, Capacité Brute (Ltr): 281, Refroidissement statique / ventilateur : ventilateur, Niveau Sonore
CaterCool Vitrine Réfrigérée 4 Plateaux Tournants Éclairage LED 290 Litres Ø680x(h)1750mm
réfrigération par l'air et équipées de verre isolant, éclairage à LED, interrupteur marche-arrêt, réglable par thermostat 0°C/+10°C, thermostat électronique, 4 plats de verres pivotant, amovible avec roues pivotantes, naturellement aussi capable pour présentation de vin, fromage, fruit et les salades
Framec Vitrine à Glace Verre Bombé pour 7x5 Litres 134,1x72,3x(H)122,4cm
Spécifications du produit: Poids: 117.00 kg, Dimensions (LxPxH): 1.341x723x1.224 mm, Type de réfrigérant: R507, Armoire à glace, version statique, modèle J, Armoire à glace avec cuve en verre incurvé, Éclairage à l'avant, Version statique avec dégivrage automatique de la partie supérieure, Présentation pour 7
Saro Réfrigérateur avec Porte en verre 4 étagères ajustables Éclairage LED 310 litres 620x635x (H) 1562mm
Description du produit - Matériau: acier (revêtement) revêtu par poudre, plastique blanc (intérieur), blanc - Double vitrage - 4 grilles réglables - 2 pieds réglables, 2 roues arrière - Éclairage intérieur - Régulation analogique de la température - Liquide de refroidissement: R600a - Température: + 2 / + 10
Diamond Vitrine cave à vin Eclairage intérieur 680 litres 4 températures 1090x661x(H)1987mm
Températures +5°C/+7°C/+10°C/+16°C et +5° +18° Livrée avec : 3 grilles spécial vins. Capacité : 680 lit. 200 pièces = 75 cl. Ø 75 mm. Humidité interne: 70%. Châssis en bois massif. Eclairage interne. Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°C). Evaporateur statique et ventilé, expansion réfrigérant R134A
Hoshizaki Comptoir Réfrigéré Snowflake 4 Portes SCR-225CH 625 Litres 2242x700x(h)830-900mm
Snowflake GII Refrigeration est parfait pour les cuisines avec des températures ambiantes élevées. Spécifications: Dimensions extérieures Lx P x H: 2242x700x830-900mm (avec pieds), Plage de température: -2 / + 8 C, Contenu brut: 625 litres, Contenu net: 343 litres, Poids net: 212Kg, Poids brut: 227 kg, Classe
Diamond Comptoir Réfrégiré Ventilé INOX 4 Portes GN 1/1 550 Litres 2256x700x(h)880/900mm
- En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. - 6 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304. - Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes)
Framec Vitrine à Glace Verre Bombé pour 9x5 Litres 165,6x72,3x(H)122,4cm
Spécifications du produit: Poids: 150.00 kg, Dimensions (LxPxH): 1.656x723x1.224 mm, Type de réfrigérant: R507, Armoire à glace, version statique, modèle J, Armoire à glace avec cuve en verre incurvé, Éclairage à l'avant, Version statique avec dégivrage automatique de la partie supérieure, Présentation pour 9
Diamond Comptoir Réfrigéré et Congélation INOX 2 Températures Ventilé 4 Portes GN 1/1 550 Litres 2256x700x(h)880/900mm
Température: - 10° - 25° - Capacité 550 litres - Réalisation intérieure et extérieur en inox AISI 304. - Top supérieur indépendant (démontable) - Bord arrière relevé - Fond intérieur emboutit et angles arrondis - En dotation: 1 grille GN 1/1(530x325mm) par porte - Porte avec fermeture par joint magnétique
Diamond Comptoir Réfrigéré Ventilé INOX 4 Portes GN 1/1 550 Litres 2250x700x(h)880/900mm
- Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire),Top supérieur (40 mm). - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox - Portes
Exquisit Congélateur Exquisit Blanc A+ 85 Litres 4 Tiroirs 550x580x(h)850mm
avec quatre tiroirs et touche spéciale pour congeler le plus rapidement les aliments nouveaux capacité 10kg dans 24 heures, avec témoin de contrôle, tôle étuvée blanc, intérieur en matière plastique, la porte se laisse mettre en oeuvre tournante gauche et droite, avec thermostat, dégeler automatique et
Saro Comptoir Réfrigéré Avec 4 tiroirs 420 Litre 2230x700x(H)650mm
Description du produit - Matériau: (corps et intérieur) Inox, (plan de travail) Inox - 6 pieds réglables - Refroidissement forcé - Commande numérique (DIXELL) - Incl. 4 tiroirs - Isolation: 60 mm - Dégivrage automatique - Liquide de refroidissement: R600a - Classe d'efficacité énergétique: C - Poids: 190 kg -
Combisteel Réfrigérateur 4 Portes en Verre 2025 Litres 2508x710x(h)1997mm
SPÉCIFICATIONS Numéro de l'article 7455.2210 Largeur (mm) 2508 Profondeur (mm) 710 Hauteur (mm) 1997 Dim. LxPxH intérieur (mm) 2418x545x1569 Puissance totale (kW) 0.92 Liquide de refroidissement R 290 Plage de température (° C) 0/+10 Nombre de paires de guide 220 Nombre des grilles 20 Distance du conducteur
Combisteel Comptoir Réfrigéré 1 Porte et 4 Tiroirs 417 Litres 1795x700x(H)850mm
Type: Standard Line, Largeur (mm): 1795, Profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 850, Dim. LxPxH intérieur (mm): 1230x580x560, Tension (Volt): 230, Puissance Totale(kW): 0,34, Liquide de refroidissement: R 600 A, Plage de température(°C): +2/+8, Capacité Brute (Ltr): 417, Capacité GN: 1x 1/1, Refroidissement
Diamond Vitrine "FULL vitrée" 4 niveaux 2 portes Ventilée 540 litres 120x107x143cm
4 étagères en verre trempé. Volume intérieure brut : 540 liter. Caractéristique générales: Châssis en acier peint multicouches (anti-empreintes). Classe Climatique 4, ambiance +32°C et 55% U.R. Réfrigération ventilé, évaporateur dans la partie inférieure (H.R. : 70%). Dégivrage automatique à air, évaporation
Combisteel Comptoir Réfrigéré INOX 4 Portes 553 Litres 2230x700x850(h)mm
Capacité 553 LitresTempérature -18 / -22ºCRéfrigérant R 290 Puissance 0,34 KW Tension 230 Volt Poids 170 Kg Dimensions 2230x700x(H)850mm Dimensions intérieur 1669x580x564mm
Framec Vitrine à Crèmes Glacées BRIO 180 ICE 4 SK Framec 4x 5 Litres 78x64x(H)1181cm
Spécifications du produit: Poids: 68.00 kg, Dimensions (LxPxH): 780x640x1,181 mm, Type de réfrigérant: R134a, Navires de glace, version statique, modèle Brio Ice pour 4 étagères de 5 litres, Armoire à glace avec structure en verre droite, Version statique avec dégivrage manuel, Présentation pour 4 étagères de
Diamond Comptoir Réfrigéré 4 Tiroirs 260 Litres 1320x700x(h)850/900mm
1 évaporateur ventilé. Inclus: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm) par porte. 4 pieds réglables en acier inoxydable. Intérieur en acier inoxydable (à usage alimentaire) AISI 304, extérieur en acier inoxydable AISI 441. Plateau indépendant (amovible) en acier inoxydable AISI 304. Fixations et guides en acier
Esta Réfrigérateur pour Fûts Noir Voor 6x 20 Litres Vaten CKC4 Esta 111x59x(H)86cm
Spécificités: Poids: 81 kg, Dimensions (LxPxH): 1110x590x860mm, Type de réfrigérant: R134a, Pour fûts/barils de 6/20 litres
Esta Réfrigérateur pour Fûts Noir Voor 8x 20 Litres Vaten CKC4 Esta 135x59x(H)86cm
Spécificités: Poids: 83 kg, Dimensions (LxPxH): 1350x590x860 mm, Type de réfrigérant: R134a, Pour fûts de 8/20 litres
Diamond Vitrine 4 faces T° positive 5 étagères en verre Ventilée 480 Litres NOIRE 800x630x(h)1850mm
Réalisée en acier laqué NOIRE et porte tout en verre avec sérigraphie NOIRE. 5 étagères (réglables) en verre trempé 630x455 mm (EURONORM 400x600 et GASTRONORM 1/1). 4 éclairages internes de type LED. NB Version spécial altitude avec vitrage micro-perforé sur commande. Réfrigération optimale grâce à
Casselin Distributeur de Lait Chaud Pot en Porcelaine 4 Litres 290x260x390(h)mm
Distributeur De Lait Chaud C'est un distributeur de lait chaud avec un pot en porcelaine, et une capacité de 4 litres. Il y a même un médaillon d'affichage du contenu en porcelaine. Parfait pour votre buffet professionnel! Spécifications: Pot en porcelaine, Contenance 4 litres, Médaillon d'affichage du
Polar Comptoir Réfrigéré Inox - 4 Portes - 240 Litres - 700(l)x900(L)x880(h)mm
Table réfrigérée professionnelle 4 tiroirs grande capacité. Peut contenir jusqu'à 4 bacs GN 1/1 profondeur 100mm. Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Dégivrage automatique. Sans CFC. Bacs GN vendus
Diamond Vitrine 4 faces T° positive 5 étagères en verre Ventilée 480 Litres BLANCHE 800x630x(h)1850mm
Réalisée en acier laqué BLANCHE et porte tout en verre avec sérigraphie BLANCHE. 5 étagères (réglables) en verre trempé 630x455 mm (EURONORM 400x600 et GASTRONORM 1/1). 4 éclairages internes de type LED. NB Version spécial altitude avec vitre micro-perforé sur commande. Réfrigération optimale grâce à
Klarstein Garfield Congélateur 4 étoiles 35 litres 65W Classe A+ - inox
Klarstein Garfield congélateur 4 étoiles 35 litres 65W Classe A+ - noir
bredeco Mini-frigo rouge - 4 litres
Mobilité – grâce à un format compact et à une poignée de transport, Polyvalence – fonctions de refroidissement et de chauffe, Universalité – raccordement au secteur ou à une batterie de voiture, Efficacité – abaissement de la température jusqu’à un minimum de 5 °C (environ 20 °C sous la température ambiante,
Royal Catering Distributeur de soupe - 4 réservoirs - 2,75 litres - 600 W
Distributeur de soupe idéal pour restaurants, snacks ou soupes populaires, Composé d'acier inoxydable de qualité, 4 récipients avec 2,75 L de capacité chacun, Incl.: 4 couvercles avec ouverture pratique pour cuillère, 4 réservoirs indépendants, chauffants et réglables avec une capacité de remplissage en eau
bredeco Mini-frigo blanc - 4 litres
Uniprodo Refroidisseur d'air avec fonction chauffante - 4-en-1 - Réservoir d'eau de 6 litres
Appareil 4-en-1 – refroidisseur, purificateur, humidificateur et radiateur, Fraîcheur durable – réservoir d’eau de 6 l et 2 accumulateurs de froid, Économique – refroidissement d’air ne consommant que 78 W d’électricité, Télécommande avec portée de 5 m, 3 modes de diffusion, 3 niveaux d‘intensité, oscillation
Isi Siphon Isi Gourmet Whip 1/4 litre
Siphon gourmet whip: Idéal pour réussir toutes vos préparations chaudes ou froidesLes siphons de la marque Isi® sont considérés par les plus grands chefs comme les meilleurs siphons au monde.Le siphon iSi Gourmet Whip ® est spécialement conçu pour les préparations chaudes comme pour les préparations froides.
ASTRAL "Chlore liquide multifonctions - Lot de 4 bidons 20 Litres"
"Ce chlore liquide multifonction est vendu en bidon de 20 litres. Ce produit à action algicide et anti-calcaire permet la désinfection régulière de la piscine. Cette formule liquide est destinée aux appareils de traitement automatique de type pompe doseuse. Recommandation d'utilisation du chlore liquide
HöFER CHEMIE 4 x 10 Litre Bayzid® anti-algues - HöFER CHEMIE
ASTRAL "CHLORE LIQUIDE - Lot de 4 Bidon de 20 Litres"
"Chlore liquide en bidon de 20 litres pour la désinfection des eaux de piscine. Formule destinée aux pompes doseuse. Idéal pour le traitement efficace durant la saison. Recommandation de dosage : Maintenir le taux de chlore entre 1 et 1,5 mg/l. Pour un traitement initial : 1L / 10 m³ Pour un traitement
DESINEO Kit seau et louche en bois pour sauna 4 litres - DESINEO
Rolleco Armoire sans porte avec bacs 4 litres
L'armoire sans porte avec bacs de 4 litres, 40 bacs en polypropylène, 9 étagères, est parfaite pour faciliter le rangement de votre matériel en atelier. Caractéristiques de l'armoire sans porte avec bacs 4L :, 40 bacs de 4 litres en polypropylène, 9 étagères, Armoire sans porte avec bacs fabriquée en
Rolleco Armoire 2 portes avec bacs 4 litres
L'armoire à deux portes avec bacs de 4 litres, 40 bacs en polypropylène, 9 étagères, est parfaite pour faciliter le rangement de votre matériel en atelier. Caractéristiques de l'armoire 2 portes avec bacs 4L :, 40 bacs de 4 litres en polypropylène, 9 étagères, Armoire 2 portes avec bacs fabriquée en
HELIOTRADE Pompe de puits 4 turbines 7800 litres / heure alimentation domestique
Chefook Vetrina Pasticceria Verticale 360 Litri +4°C/+10°C - Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 360 Litres Avec Étagères Carrées Fixes
SPEDIZIONE GRATUITA SU PENISOLA ITALIANA. Vetrina frigo verticale dolci/pasticceria. Fabbricata in Italia. Illuminazione a Led basso consuimo. Termostato touch-screen
CHEFOOK Armoire négative professionnelle 4 portillons -18/-22° C 1200 Litres
Armoire congélateur negative professionnelle 4 portillons en acier inoxydable avec une excellente isolation et unité tropicalisée. Notre armoires réfrigérées sont fabriquées en Italie.
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 4 Portillons 0/+10°C 1400 Litres 60 x 40
Armoire frigorifique professionnelle en acier inoxydable avec une excellente isolation et unité tropicalisée. Notre armoires réfrigérées sont fabriquées en Italie.
CHEFOOK Frigo Armoire Positive Professionnelle 4 Portillons 0/+10°C 1200 Litres
Armoire frigorifique professionnelle en acier inoxydable 4 portillons avec une excellente isolation et unité tropicalisée. Notre armoires réfrigérées sont fabriquées en Italie.
CHEFOOK Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 360 Litres 4 Faces +4°C/+10°C
Vitrine Pâtisserie Verticale 4 faces vitrées. Vitrine de pâtisserie et confiserie réfrigérée verticale. Fabriqué en Italie. Éclairage LED basse consommation. Thermostat à écran tactile.
Chefook Compteur de Crème Glacée Chefook 4 Carapine 7,5 Litres -5°C/-20°C
LIVRAISON GRATUITE sur la péninsule italienne. Comptoir à crème glacée avec plateaux en acier inoxydable AISI 304. Qualité italienne.
CHEFOOK Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 230 Litres 4 Faces +4°C/+10°C
CHEFOOK Vitrine à Glace 4 Goûts Bacs de 5 litres -18°C/-25°C CHBG4
Vitrine à glace professionnelle. Vitrine crèmes glacées pour bars et glaciers, qualité italienne, réfrigération statique.
CHEFOOK Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 541 Litres 4 Faces +4°C/+10°C
CHEFOOK Vitrine Pâtisserie Réfrigérée 742 Litres 4 Faces +4°C/+10°C
Saro Percolateur Inox Double paroi 8,4 Litres 60 Tasses
Percolateur À Café 60 Tasses CAPPONO 60 Spécifications: Couvercle de sécurite et filtre inox permanent , Corp en acier inoxidable équipé d'une double paroi inox, Capacité de cuve 8.4L soit +/-60 tasses , Fonction Cafetière + fonction maintien au chaud. Double résistances de chauffe séparées , Thermostat de
ROCA Réservoir WC complet avec mécanisme 3/4,5 litres Blanc MERIDIAN - ROCA A341242000
Un réservoir WC classique au design moderne ! Dimensions: Longueur: 370 mm. Largeur: 140 mm. Hauteur: 360 mm. Position de l'alimentation en eau: Inférieure gauche. Gamme Meridian: Un seul concept pour mille et une solutions! La nouvelle collection Meridian anticipe tous les cas d’agencement envisageables du
Remplisseur de saucisses 3 litres avec 4 entonnoirs de différentes
ROLLER GRILL Friteuse 4 litres Roller Grill
Une friteuse professionnelleLa Friteuse 4 litres de Roller Grill est de qualité professionnelle. Grâce à son design, sa robustesse et sa technologie de zone froide, faites frire vos aliments comme un chef. Avec elle, vos frites seront exquises. Vous pouvez également
Hyundai Compresseur 100 Litres + Kit 4 Accessoires H104C
HYUNDAI Compresseur 100 Litres + Kit 4 Accessoires pour compresseur - H104C Ce compresseur Hyundai convient pour les gros travaux et un usage intensif. Il permet d'alimenter des outils pneumatiques (pistolet à peinture, ponceuse, marteau, burin, etc...) éliminant ou facilitant les tâches
MAKITA Lot perceuse-visseuse à chocs Makita 10,8 V - 4 Ah + glacière 11 litres
LE POISSON QUI JARDINE Set aération N4 bassin de jardin de 5000 à 7000 litres - LE POISSON QUI
CEP Agriculture Pot Déco Volute Rose Pétunia 4.5 Litres
Pot Déco Volute Rose Pétunia 4.5 LitresDécor Volutes mat contrastant sur fond brillant = Aspect qualitatif et moderne.Rebord nervuré = Assure une bonne rigidité au pot Permet de transporter la plante facilement.Fond en croix surélevé avec 4 orifices = Assurent le drainage de la plante vers la soucoupe.4
Cocotte minute 4 litres seb
Cocotte minute 4 litres boulanger
Cocotte minute 4 litres sitram
Cocotte minute 4 litres leclerc
Cocotte minute 4 litres auchan
Cocotte minute 4 litres darty
Cocotte minute 4 litres but
Cocotte minute tefal 4 litres
Cocotte minute 4 5 litres seb
Amazone cocotte minute 4 litres
Cocotte minute seb 4 litres prix algerie
Cocotte minute seb 4 litres amazon
Cocotte minute fagor 4 litres
Cocotte minute seb 4 litres darty
