Cocotte minute 3 litres
Cocotte Minute
Royal Catering Chauffe-plats - 3 x 2 litres - 400 W
Puissante plaque chauffante de 400 W, Trois récipients indépendants de 2 Litres avec couvercle en verre acrylique, Large plage de température de 45 à 85°C pour différents types de plat., Poignées isolées "Cool-touch" équipées sur la plaque et les couvercles
AmazonBasics - Autocuiseur en acier inoxydable, 4 l
Autocuiseur en acier inoxydable pour la préparation de repas délicieux et nutritifs en moins de temps. 2 niveaux de pression pour cuisson : 5 kPa (cuisson douce) et 90 kPa (cuisson rapide). Indicateur de niveau d'eau pour un remplissage adapté ; poignées Bakelite fermement fixées ; fonctionnement silencieux. Passe au lave-vaisselle (couvercle excepté) ; convient pour toutes les sources de chaleur, y compris les plaques à induction, brûleurs à gaz et plaques vitrocéramiques. Taille 4 l litres pratique ; mesure 22 cm de diamètre ; soupape indicatrice de pression pour une ouverture sans danger.
autocuiseur- cocotte minute Robolux inox neuve modèle STP07- 3.7: 3,7 litres
Carafe TC Energy or 1,3 litre
La Carafe TC Alladin avec sa fleur de vie
Seb Autocuiseur P0530600 Authentique 4.5L
Capacité : 4,5 L Matière : Inox avec fond Diffusal Type de feu : Tous y compris induction Accessoires : Livre de recettes et panier vapeur Garantie : 10 ans Manipulation facile et agréable 4 sécurités dont 3 à la surpression Disponibilité des pièces de rechange après achat du produit : 5 ans
ancienne cocotte minute SEB 3,5 litres rouge bordeaux alu serie A A 2 70
Thierry duhec Silice Végétale 1 Litre : Conditionnement - 3x 1 Litre
La silice est un élément précieux de l’équilibre métabolique. Elle est un atout de votre bien-être. Notre silice hautement assimilable a été mise au point grâce à plusieurs années de recherches en laboratoire. La prêle fait partie des plantes naturellement très riche en silicium.
Seb P4605100 Autocuiseur CLIPSOMINUT' DUO 2 en 1 Faitout 5L
Son poids équivalent à celui d'un faitout (et aussi 30% plus léger qu'une Clipso+ 4.5L) et son gabarit compact facilitent son utilisation et son rangement Son couvercle intelligent avec deux positions de cuisson permet de cuisiner des plats mijotés Son revêtement intérieur antiadhésif et son couvercle à surface lisse facilitent son nettoyage Une seule main suffit pour actionner le couvercle Type de feux: Tous feux dont induction
Ancienne Cocotte Minute 6litres SEB(3)
Polar Comptoir Réfrigéré + 3 Portes - 634 Litres - 860x2020x800mm
Tour pâtissier professionnel offrant un plan de travail supplémentaire. Dégivrage automatique avec affichage digital constant. Possèdent des roulettes blocables. Compatibles avec les plaques à pâtisseries (600 x 400mm), capacité maximum 7 plaques par porte. Fourni avec une paire de rails pour plaques par
WMF 793116040 Autocuiseur Perfect Plus 3,0L Avec dispo
Diamètre: 22 cm Matière: Cromargan inox 18/10,brillant Description détaillée: Les autocuiseurs sont vraiment très simples d'utilisation grâce à leurs avantages techniques: Un dispositif de sécurité pour la pression résiduelle avec indicateur coloré ainsi que le protège feu pour toutes les poignées caractérisent l'autocuiseur avec fond tous-feux TransTherm. Pour le nettoyage, il suffit de retirer la poignée et de le rincer sous l'eau. Un mode d'emploi détaillé et un tableau des temps de cuisson séparé sont joints à chaque autocuiseur.
Cocotte minute en inox intérieur en pierre 3 Taille
Hendi Vitrine Réfrigérée Noir 68 Litres 3 Étagères 452x406x(H)891mm
VITRINE DE TABLE, 68 LITRES Construction inox avec une couche de peinture équipé de double vitrage. Avec porte à fermeture automatique. Refroidissement par ventilation forcé avec dégivrage automatique, compresseur placé sous la chambre. Une conduite d'air à l'extérieur de la vitre afin d'éviter et d’évacuer
Taurus Ontime Classic - Marmite à Pression 4 l
Autocuiseur 3 L 5 L 7 L pour plaque à induction en acier inoxydable
Combisteel Réfrigérateur 3 Portes Vitrées Modèle Noir 1530 Litres 1880x710x(H)2092mm
Spécifications: Largeur (mm) 1880, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 2092, Dim. interne L x P x H (mm) 1790x545x1569, Couleur noire, Tension (Volt) 230, El. puissance (kW) 0.96, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) 0 / + 10, Nombre d'étagères 15, Espacement des conducteurs (mm) 90, Grille de charge
ELO 99388 Autocuiseur Praktika Plus-XS Ø18 cm, Acier Inoxydable, Argenté, 18 x 18 x 11 cm
2 vitesses de cuisson avec le nouveau système régulateur de pression Volume: 2,7 l Permet d‘économiser jusqu‘à 70% d‘énergie et ne nécessite plus que 1/4 à 1/3 du temps de cuisson habituel
Autocuiseur Plaque à Induction 3 L 5 L 7 L acier inoxydable cristaux Cookware
Diamond Vitrine cave à vin 680 litres Eclairage intérieur 3 faces vitrées Double porte coulissante 1000x615x(H)1810mm
Température : +5° +18° 2 portes vitrées coulissantes. Livrée avec : 3 grandes grilles spécial vins. Capacité : 680 litres. 180 pièces = 75 cl. Ø 75 mm. Humidité interne: 70%. Châssis en aluminium anodisé "imitation bois". Eclairage interne. Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°C). Evaporateur ventilé,
Lagostina 12010122 Autocuiseur Novia Vitamin 3,5L 22cm
L' autocuiseur en inox au design épuré vous permet de tout cuisiner, de l'entrée au dessert Ouverture et fermeture facile : le système de levier permet d’ouvrir et fermer l’autocuiseur sans effort Pratique et simple d’utilisation avec son couvercle ultra léger Le couvercle est plaqué à l'intérieur de la cuve, ce qui assure une grande sécurité d'utilisation Cuisson parfaitement homogène grâce au fond Lagoplan (exclusivité Lagostina) et excellente répartition de la chaleur sur le fond et une montée en température rapide Préservation des vitamines avec les deux niveaux de pression adaptés à l’aliment cuisiné Poignées bakélite, ergonomiques et confortables pour une meilleure prise en main Durable et indéformable avec l’inox 18/10 Livré avec une écodose, un panier fils et un livre de recettes Compatible tous feux y compris induction Fabriqué en Italie Garantie : 25 ans Litrage 3,5 L Diamètre : 22cm
Autocuiseur cuisine cuisson Pan Aluminium Batterie De Cuisine Traiteur 3 L 5 L 9...
Afinox Réfrigérateur / Congélateur INOX 700 Litres Af INOX 73,3x84,4x(H)209cm
Spécifications du produit: Poids: 148.00 kg, Dimensions (LxPxH): 733x843x2,090 mm, Type de réfrigérant: R404a, Afinox 700 l. armoire sur pied en acier inoxydable avec portes fermées. Réfrigirateur 1 x 350 l. Congélateur 1 x 350 l.
Seb P4620616 ClipsoMinut' Easy Autocuiseur Inox Tous feux dont induction et Livres 100 recettes Acier Inoxydable Bleu 4,5 L
Ouverture et fermeture de votre autocuiseur en toute simplicité en n'utilisant qu'une seule main. Autocuiseur permettant une cuisson jusqu'à 2 fois plus rapide (par rapport à un temps de cuisson dans un Steamer de Tefal) Pratique: 30% plus léger (comparé à clips + avec une capacité similaire) Compatible lave-vaisselle (sauf pour la vanne et le joint) Cuve en acier inoxydable: garantie de 10 ans
Anodisé Autocuiseur Blaze Professional Heavy Duty utilisation cuisine King
Polar Comptoir Réfrigéré Inox - 3 Portes - 339 Litres - 600(l)x1795(L)x850(h)mm
La table réfrigérée positive Polar est idéale pour les cuisines où l'espace est limité car elle peut être utilisée à la fois comme réfrigérateur et comme plan de travail. Capacité de stockage 339L. Porte, dessus, côté et intérieur en inox. Parois isolantes épaisseur 50mm. Sans CFC. Bouton de contrôle EKTRON
Haussmann Héritage® - Cuiseur à Pression/Autocuiseur Aluminium (5 Litre/Diamètre:22cm)
Convient à tous les types de feux. Composition:Aluminium Vous pouvez acheter jusqu'à 70% d'énergie. Vous pouvez faire cuire jusqu'à 3 fois plus rapide. 3 systèmes de sécurité, lorsque la soupape de sûreté de la soupape de travail est bloqué, la pression est supérieure à sa capacité de charge, et la vapeur dans le pot sera consommé à partir de toutes les directions pour éliminer le danger de la poêle à frire. 28cm 11L dimension: 305x305x248mm 26cm 9L dimension: 285x285x245mm 24cm 7L dimension: 260x260x225mm 22cm 5L dimension: 250x240x200mm
Cocotte-minute anodisé Blaze professionnel résistant utiliser cuisine King
Combisteel Réfrigérateur 3 Portes Vitrées Modèle Blanc 1530 Litres 1880x710x(H)2092mm
Spécifications: Largeur (mm) 1880, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 2092, Dim. interne L x P x H (mm) 1790x545x1569, Tension (Volt) 230, El. puissance (kW) 0.96, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) 0 / + 10, Nombre d'étagères 15, Espacement des conducteurs (mm) 90, Grille de charge max (kg) 30,
SWISS HOME Q0324 Autocuiseur en Acier inoydable 5l Zurich, Inoxydable, Gris, 22 cm
Autocuiseur de 5 litres avec mécanisme de fermeture très durable et sécurité maximale. Comprend des recettes de cuisson pour la cuisson sous pression. Valable pour l'induction. Verrou de sécurité qui ne permet pas l'ouverture en cas de pression. Base encapsulée qui crée un contact direct, provoquant le transfert de la vapeur directement à la surface de l'aliment. Réduit le temps de cuisson et la consommation d'énergie.
Prima Heavy Duty Autocuiseur Aluminium Cuisine Catering Home NEUF
Equipementpro Poussoir à viande 3 Litres / machine à saucisses - en inox 3 litres
Paiement Sécurisé (carte bancaire, ou virement bancaire) Livraison gratuite en France et en Belgique 24 mois de garanties Pièces de rechange et Main d'oeuvre 14 jours de droit de retour
Prestige 3 Liters Alpha Deluxe Stainless Steel Pressure Cooker
CHRselect Réfrigérateur 1065 Litres 3 Portes Battantes R134a 1600x610x1973(h)mm
Largeur (mm) 1600, Profondeur (mm) 610, Hauteur (mm) 1973, Tension (Volt) 230, El. puissance (kW) 0,45, Liquide de refroidissement R 134 A, Plage de température (° C) + 1 / + 10, Nombre de grilles 12, Inh. Net (Ltr) 1065, Type de refroidissement Statique avec ventilateur, Nombre de portes 3, Système de
Premier handi Pot Pan autocuiseurs pour une cuisine traditionnelle moderne tenda...
Combisteel Réfrigérateur Noir 3 Portes en Verre 1530 Litres Sur Roues 1880x710x (H)1997mm
Spécifications: Largeur (mm) 1880, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 1997, Dim. L interne x P x H (mm) 1790x545x1569, El. puissance (kW) 0,65, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) 0 / + 10, Nombre d'étagères 15, Espacement des conducteurs (mm) 90, Charge maxi (kg) 30, Inh. Net (Ltr) 1530, Type de
3L autocuiseur aluminium poids léger 3 litre cuisine catering home brand
ColdFlow Vitrine à Glace de Table ICE 3 V LED pour 3x 5 Litres 647x717x(h)402mm
Spécifications du produit: Poids: 30.00 kg, Dimensions (LxPxH): 647x717x402 mm, Type de réfrigérant: R600a, Spécifications du produit: Convient à: Boulangerie, Café, Restaurant, Boucherie, Snackbar, Tankshop, Poids: 30.00 kg, Dimensions (LxPxH): 647x717x402 mm, Type de réfrigérant: R600a, Vitrine à glace
3 L/6 L Litre en acier inoxydable autocuiseur électrique Gaz Induction Pot Pan
Hendi Vitrine Réfrigérée Sur Table 58 Litres 3 Étagères 452x406x(H)816mm
VITRINE DE TABLE, 58 LITRES 3 étagères. Équipé avec double vitrage et une porte facile à ouvrir. Une conduite d'air à l'extérieur de la vitre afin d'éviter et d’évacuer la condensation. Construction en inox avec un couche de peinture. Lumière intérieure dans le plafond. Étagères résistants avec couche en PVC,
Prestige Gasket 6 Variants Outerlid Pressure Cooker Ring Gasket
Diamond Machine-distributeur granita et sorbet 3 x 10 Litres
Lumière de type LED (breveté) Possibilité d'insérer image publicitaire, protection en plexiglas transparent Commandes protégées, munies d'un portillon d'inspection Cuves en polycarbonate, couvercle en ABS, munie de robinet doseur, entièrement démontable pour un entretien aisé. Evaporateur réfrigérant en acier
Qualité 3 L Aluminium Cuisine Autocuiseur avec soupape de sécurité & Couvercle
Diamond Comptoir Réfrigéré Ventilé INOX 3 Portes GN 1/1 405 Litres 1775x700x880/900(h)mm
- Version "murale" avec bord arrière relevé. - 2 évaporateurs ventilés. - En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. - 4 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. -
5 L 7 L 9 L 11 L 3 L litres Autocuiseur Aluminium Cuisine Cuisson vapeur traiteu...
Polar Table Réfrigérée Inox - 3 Portes - 417 Litres - 700(l)x1795(L)x850(h)mm
Table réfrigérée positive professionnelle. 3 portes et intérieur compatible au format gastronorme. Convient parfaitement aux cuisines limitées en espace car elle peut à la fois servir de réfrigérateur et de plan de travail. Intérieur format gastronorme GN 1/1. Affichage électronique. Porte à fermeture
3/5/7/9/11/13 Litre Heavy Duty Aluminium Autocuiseur
Combisteel Réfrigérateur Inox 600 Litres 3x GN2/1 680x810x2010(h)mm
largeur (mm): 680, profondeur (mm): 810, Hauteur (mm): 2010, Voltage: 230V, Wattage: 2900W per 24 uur, Réfrigérant: R134A, Température: -2/+8°C, Nombre de grilles: 3x 2/1GN, Capacité: 600 Litres, poids: 140kg
Hawkins Stainless Steel Tall Pressure Cooker, 3 litres, Silver
Combisteel Comptoir Réfrigéré Inox 3 Portes 368 Litres 1370x700x850(h)mm
Capacité 368 LitresTempérature -2 / +8 °CRéfrigérant R 290 Puissance 0,24 KW Tension 230 Volt Poids 125 Kg Dimensions 1365x700x(H)850mm Dimensions intérieur 1295x595x455mm
Hawkins Miss Mary Aluminium Pressure Cooker, 3 litres, Silver
Combisteel Comptoir Réfrigéré Inox 3 Portes 632 Litres 2135x600x(H)1050mm
Largeur (mm): 2135, Profondeur (mm): 600, Hauteur (mm): 1050, Materiau: Inox, Tension (Volt): 230, Frequence (Hz): 50, Puissance Totale(kW): 0.36, Liquide de refroidissement: R 290, Plage de température(°C): -2/+8, Nombre de grilles: 3, Capacité Brute (Ltr): 632, Contenu GN: 3x 1/1GN, Opération: Numérique,
Futura Hard Anodised Aluminum Pressure Cooker 3 Litres Black
Polar Comptoir Réfrigéré Inox - 3 Portes - 368 Litres - 700(l)x1370(L)x880(h)mm
Table réfrigérée professionnelle compatible gastronorme, idéale pour les cuisines à espace restreint car elle offre un plan de travail supplémentaire. Intérieur format gastronorme GN 1/1. Fourni avec 3 étagères réglables et 3 protections pour le sol. Indicateur digital de température et commande facilement
PN Poong Nyun 2.5 litre & 2.6 qt Hi Clad Hive 3Ply Pressure Cooker - 4 Cup
Diamond Comptoir Réfrigéré 2 Tiroirs + 3 Portes 550 Litres 2256x700x(h)880/900mm
Composé de: 1x TG4N/L 1x K1/2-L - En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. - 6 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304. - Crémaillères et
Hawkins G05 Mini Idli Stand Suitable for Pressure Cooker, 3-Litre
Combisteel Réfrigérateur avec 3 Tiroirs INOX 350 Litres 480x700x2010(h)mm
largeur (mm): 484, profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 2010, Dimensions Int: 368x580x1396, Voltage: 230V, Wattage: 250W , Température: -2/+8°C, Nombre de Grilles: 1x GN1/1, Capacité: 350 Litres, système de dégeler: automatique, poids: 130kg
Électrique 3/4/5/6/8L Autocuiseur silicone élastique D'étanchéité Anneau
Polar Saladette Inox 3 Portes 390 Litres 700x1370x1010(h)mm
Comptoir de préparation Pizza/salades avec emplacement supérieur réfrigéré pouvant contenir 8 bacs gastronormes 1/4 de 200mm de profondeur (bacs vendus séparément) Commandes précises et simples avec affichage digital, Réfrigération statique, Dégivrage automatique, Fourni avec 3 étagères réglables et 3
Polar Comptoir Réfrigéré à Salades 3 Portes 368 Litres 700x1370x885(h)mm
Comptoir de préparation compact conçu pour la préparation des sandwichs. Couvercle semi-coulissant/ semi-rabattable pour facilement accéder à l'espace gastronorme (bacs non inclus). Panneau de contrôle digital facile à utiliser. Dégivrage automatique, Froid statique. Fourni avec 3 étagères réglables et 3
COCOTTE MINUTE EN ALUMINIUM, 4 LITRES - 10 LITRES - 12 LITRES - 25 LITRES
Hendi Vitrine Réfrigérée Sur Table 68 LITRES Sans Condensation 3 étagères 452x406x(H)891mm
VITRINE DE TABLE, 68 LITRES 3 étagères. Équipé avec double vitrage et une porte facile à ouvrir. Une conduite d'air à l'extérieur de la vitre afin d'éviter et d’évacuer la condensation. Construction en inox avec un couche de blanc. Lumière intérieure dans le plafond. Étagères résistants avec couche en PVC,
Cocotte Minute Seb 8 Litres
Diamond Congélation INOX 400 Litres 3 Grilles 600x600x(H)1890mm
En dotation: 3 grilles (472x465 mm). Valve de dépression de série. 4 pieds en inox réglables. Réfrigérant (R404A). Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure et extérieure AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur grise), châssis monocoque. Crémaillères et glissières en inox (anti-basculantes),
Cocotte minute en aluminium revêtement granite 8 litres Autocuiseur induction
Hendi Vitrine Réfrigérée Sur Table 78 LITRES Sans Condensation 3 étagères 452x406x(H)966mm
VITRINE DE TABLE, 78 LITRES 3 étagères. Équipé avec double vitrage et une porte facile à ouvrir. Une conduite d'air à l'extérieur de la vitre afin d'éviter et d’évacuer la condensation. Construction en inox avec un couche de peinture. Lumière intérieure dans le plafond. Étagères résistants avec couche en PVC,
cocotte minute en Acier inoxydable ( inox ) 4L, 6l, 8L ou 10 Litres - Tout feux
Saro Refroidisseur de Bouteille avec 3 Portes en verre 1530 Litres 1880x710x(H)1990mm
Description du produit - Matériel: (boîtier) en acier inoxydable, de la poudre revêtue, blanc, (interne) en matière plastique, blanc, (porte verre cadre) en matière plastique, noir - thermostat analogique avec thermomètre - 15 dans les premières tablettes réglables - éclairage LED - 4 roues, 2 avec frein - 3
Cocotte Minute Seb 10 Litres Sensor
Diamond Saladette Réfrégiré 240 Litres 2 x GN 1/1 + 3x GN 1/6 - 150 mm 2 portes GN 1/1 90x70x(h)85/118
- Couvercle télescopique et rabattable en inox. - Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. NB: livrée sans bac GN. - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en
Cocotte minute en aluminium revêtement granite 12 litres Autocuiseur induction
Diamond Comptoir Réfrégiré Ventilée INOX 3 Portes GN 1/1 1809x700x(h)880/900mm 405 Litres 1/1GN
En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. 4 pieds en inox réglables. Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304. Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes),
JOINT N•14 vintage cocotte minute 8 LITRES BASSE SEB NEUF sous blister
CaterCool Vitrine de Réfrigération Mini - Noir - 68 Litres - 3 Grilles - 43x39x(h)89cm
Détails noir, 0°C/+12°C, laqué époxy, verre à 4 côtés et portes à l'arrière, à l'intérieur 2 ou 3 supports réglables et éclairage à LED, thermostat réglable Informations complémentaires Article 712013 Poids 32.5000 EAN 08712591169135 Vente á l’unité 1 Quantité par emballage 1 Marque CaterCool Modèle modele de
COCOTTE MINUTE ANCIENNE ALUMINIUM 8 litres poignées bakélite SEB breveté alu
Diamond Comptoir Réfrégiré Ventilée INOX 3 portes 395 litres 2000x600x880/900(h)mm
- Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (40 mm). - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox - Portes
Cocotte minute en aluminium revêtement granite 4 litres Autocuiseur induction
Diamond Congélateur Portes Vitrées 1400 Litres 3x GN2/1 1540x820x2025(h)mm
- Porte vitrée "thermopane", avec châssis en aluminium anodisé. - En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte. - Contre porte avec résistance chauffante et valve de dépression. - 4 pieds en inox réglables. Caractéristiques générales: - Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire)
ancienne cocotte minute SEB alu 8 litres basse série K, joint à changer
Combisteel Congélateur 3 portes Vitrées 1450 Litres Statique avec Ventilateur 1880x710x(h)1997mm
SPÉCIFICATIONSNuméro de l'article 7455.2220, Largeur (mm) 1880, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 1997, Puissance totale (kW) 1.43, Liquide de refroidissement R 290, Plage de température (° C) -18/-22, Nombre des grilles 15, Capacité nette (Ltr) 1450, Refroidissement statique / ventilateur Statique avec
Cocotte Minute SEB 10 Litres
Polar Comptoir Réfrigéré Inox + 3 Portes + Dosseret - 417 Litres - 700(p)x1795(l)x850(h)mm
Table réfrigérée professionnelle en acier inoxydable offrant un plan de travail pratique. Dégivrage entièrement automatique et affichage digital. Equipé de roulettes verrouillables pour une plus grande manoeuvrabilité. Acier inoxydable, Isolation 50mm. Circulation d'air assistée. Dosseret haut en acier
Cocotte minute en aluminium revêtement granite 10 litres Autocuiseur induction
Combisteel Comptoir Réfrigéré INOX 3 Portes 417 Litres 1760x700x850(h)mm
Capacité 417 LitresTempérature -2 / +8 °CRéfrigérant R 290 Puissance 0,23 KW Tension 230 Volt Poids 140 Kg Dimensions 1759x700x(H)850mm Dimensions intérieur 1234x580x564mm
COCOTTE MINUTE AUTOCUISEUR Seb 6 litres - non induction, avec panier
Combisteel Saladette Inox 3 Portes 392 Litres 1370x700x970(h)mm
Capacité 392 Litres, Température -2 / +8 °C, Réfrigérant R 290, Puissance 0,24 KW, Tension 230 Volt, Poids 140 Kg, Dimensions 1365x700x(H)970mm, Dimensions intérieur 1295x595x455mm
Ancienne cocotte Minute MOULINEX EN ALU 6 LITRES
Hoshizaki Comptoir Réfrigéré Snowflake 3 Portes SCR-180CH 500 Litres 1780x700x830-900(h)mm
Snowflake GII Refrigeration est parfait pour les cuisines avec des températures ambiantes élevées. Spécifications: Dimensions extérieures Lx P x H: 1780x700x830-900mm (avec pieds), Plage de température: -2 / + 8 C, Contenu brut: 500 litres, Contenu net: 257 litres, Poids net: 145 kg, Poids brut: 160Kg, Classe
Ancienne cocotte minute SEB 8 litres poignées bordeaux
Melform Conteneur Isotherme Liquides Melform QC5 4,3 Litres 245x350x395(h)mm
Description: CONTENANT À BOISSONS ISOTHERM QC5 Caractéristiques: Ex. dim. : 245x350x395 mm (LxPxH), Volume: 4,3 l, Poids: 3,4 kg, Couleurs: gris-bleu , 4 pieds intégrés, Avec robinet de sortie (amovible pour le nettoyage), 4 fermetures de couvercle en acier inoxydable, Couvrir avec un joint en silicone,
ancienne cocotte minute SEB 5,5 litres alu
Cocotte Minute Seb 8 litres
CaterCool Vitrine de Réfrigération Mini - Blanc - 68 Litres - 3 Grilles - 43x39x(h)89cm
Détailsblanc, 0°C/+12°C, laqué époxy, verre à 4 côtés et portes à l'arrière, à l'intérieur 2 ou 3 supports réglables et éclairage à LED, thermostat réglable Informations complémentairesArticle712003 Poids27.0000 EAN08712591169128 Vente á l’unité1 Quantité par emballage1 Marque CaterCool Modèle modele de table
ANCIENNE COCOTTE MINUTE SEB 6-8 LITRES
Combisteel Saladette Inox 3 Portes 368 Litres 1370x700x880(h)mm
Capacité 368 LitresTempérature -2 / +8 °CRéfrigérant R 290 Puissance 0,24 KW Tension 230 Volt Poids 113 Kg Dimensions 1365x700x(H)876mm Dimensions intérieur 1295x595x455mm
JOINT N•14 vintage cocotte minute 5,5 A 8 LITRES HAUTE SEB NEUF sous blister
Saro Congélateur INOX 700 Litres 3x Grilles GN2/1 740x830x2010(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : ex-/intérieur inox • 3 clayettes réglables par porte GN2/1 • Thermostat électronique réglable (DIXELL) • Fermeture automatique de porte avec clés • Dégivrage automatique, réfrigérant R404a • Temp.: -18° / -23°C (Temp.ext 32°C) • Isolation: 65 mm • Capacité: 600 litres • Poids:
Article de cuisine Cocotte minute SEB de 8 litres
CHRselect Vitrine Réfrigérée + Planche à Découper 67 Litres 4x GN1/3 612x767x328(h)mm
67L compatible Gastronorme (4 x GN 1/3) En acier inoxydable; Isolation 35mm; Pieds réglables; Dégivrage automatique; Capacité 67L; Dimensions 328(H) x 767(L) x 612(P)mm; Réfrigérant R600a; Plage de Température 0°C - 12°C; Alimentation 230V; Garantie 2 ans; Prise oui 67L compatible Gastronorme (4x GN 1/3 ou 8x
 rare ancienne cocotte minute 8 litres REZZOU NF  année 40/50 bon état
Saro Comptoir Réfrigéré Avec 3 tiroirs 317 Litre 1795x700x(H)650mm
Description du produit - Matériau: (corps et intérieur) Acier inoxydable, (plan de travail) Acier inoxydable - 4 pieds réglables - Refroidissement forcé - Commande numérique (DIXELL) - Incl. 3 tiroirs - Isolation: 60 mm - Dégivrage automatique - Liquide de refroidissement: R600a - Classe d'efficacité
Cocotte Minute SEB AUTENTIQUE INDUCTION inox 10 Litres Avec panier Très bon état
Polar Vitrine Réfrigérée Noire 68 Litres Eclairage 3 Étagères 386x428x885(h)mm
Armoire réfrigérée illuminées à 3 étagères, vitrée des 4 côtés, spécialement conçue pour le libre-service. Idéale pour la présentation des boissons fraîches et des sandwichs. Intérieur élégant illuminé. Vendu dans son ensemble avec 3 étagères à hauteur ajustable. Température réglable entre +3 et +7°C. Cordon
COCOTTE MINUTE AUTOCUISEUR Seb 4,5 litres - non induction, sans panier
Saro Congélateur avec Ventilateur 3 Portes 1480 Litres 1880x760x(H)1990mm
Description du produit - Matériau: (boîtier) en acier inoxydable, revêtement en poudre, noir, plastique (intérieur), blanc, (cadre de porte en verre) plastique, noir - Régulateur de température numérique - Tablettes ajustables de 15 cm - Éclairage LED avec interrupteur séparé - 8 roues - 3 portes à fermeture
Grande cocotte minute SEB 22 Litres Bon État Très Propre
Combisteel Congélateur Noir 3 Portes en Verre 1530 Litres Sur Roues 1760x710x (H)1997mm
Spécifications: Largeur (mm) 1880, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 1997, Dim. lxp interne (mm) 1760x530x1554, El. puissance (kW) 1,43, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) -18 / -22, Nombre de jeux de conducteurs, 165, Nombre d'étagères 15, Espacement des conducteurs (mm) 90, Charge maxi (kg) 30,
ancienne cocotte minute ovale seb 6 litres en alu
Diamond Vitrine cave à vin Eclairage intérieur 340 litres 3 faces vitrées 594x615x(H)1810mm
Température : +5° +18° Livrée avec : 3 grilles spéciales vins. Capacité : 340 litres. 102 pièces = 75 cl. Ø 75 mm. Humidité interne: 70%. Châssis en aluminium anodisé "imitation bois". Eclairage interne. Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°C). Evaporateur ventilé, expansion réfrigérant R134A par
Cocotte Minute ancienne Seb 8 litres
Saro Vitrine Réfrigérée 3 Grilles réglables chromées 78 Litres 430x390x(H)896mm
Description du produit - Matériel: acier inoxydable - Double vitrage 4 côtés - 3 grilles réglables chromées 358 x 322 mm - Refroidissement forcé - 4 pieds réglables - Dégivrage automatique - Régulateur numérique de température et affichage numérique - Éclairage intérieur à LED - Liquide de refroidissement:
Ancienne Cocotte minute ALV Express Modèle DAB 6 Litres Avec Panier et Soupape
Combisteel Comptoir Réfrigéré Pro Line 3 Portes et 2 Tiroirs 632 Litres 2270x700x(H)850mm
Type: Pro Line, Largeur (mm): 2270, Profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 850, Tension (Volt): 230, Frequence (Hz): 50, Puissance Totale(kW): 0,4, Liquide de refroidissement: R 290, Plage de température(°C): -2/+8, Nombre de grilles: 3, Capacité Brute (Ltr): 632, Contenu GN: 3x 1/1, Refroidissement statique /
Diamond Comptoir Réfrégiré Ventilée sur roues 3 portes GN 1/1 405 Litres 1792x700x880/900(h)mm
En dotation: 3 grilles GN (325x535 mm), avec glissières. De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins. Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière galvanisé ) acier en acier inox austénitique (alimentaire),Top supérieur (50 mm). Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien)
Nouvelle annonce Cocotte Minute SEB AUTENTIQUE INDUCTION inox 10 Litres Avec panier Très bon état
CHRselect Distributeur de Lait Froid INOX 3 Litres 390(h)mm
Distributeur de boissons en acier inoxydable 18/10 avec élément réfrigérant (CF228) dans le socle pour maintenir le lait au frais pendant le service. Robinet anti-gouttes. Facile à nettoyer. Dimensions 390(h) x 210(l) x 320(p)mm
cocotte minute seb 4,5 litres
Combisteel Réfrigérateur INOX 700 Litres 3x Gastronorme 2/1 720x820x2080(h)mm
largeur (mm): 720, profondeur (mm): 825, Hauteur (mm): 2080, Voltage: 230V, Wattage: 410W , Réfrigérant: R134A, Température: -2/+10°C, Dimensions de Grilles: 2/1GN x 3, Capacité: 700 Litres, poids: 147kg
THOMAS ROSENTHAL autocuiseur - cocotte minute - 22 cm - 6 Litres.
Diamond Vitrine cave à vin 84 bouteilles 370 litres 3 niveaux 2 températures 723x550x(H)1598mm
Châssis en bois massif. Livrée avec : 3 niveaux en cristal 360x670 mm. Capacité : 370 lit. 84 pièces = 75 cl. Ø 90 mm. mm (LxPxH) : 723x550xh1598, T° : +6°+9° & +9+18°, kW : 0,6, Volt : 230/1N 50Hz, kg : 109, M³ : 1,1
Ancienne cocotte minute Moulinex UGINOX 8 litres vintage
Framec Vitrine à Crèmes Glacées DOLCE VITA 10 LUX Framec 10+10 x 7,5 Litres 143,5x71,3x(H)103cm
Spécifications du produit: Poids: 127.00 kg, Dimensions (LxPxH): 1.435x807x1.030 mm, Type de réfrigérant: R507, Armoire à glace rétractable rétro exportée pour la cuisson ronde, Exécution forcée, modèle Dolce Vita, Version rétro sans superstructure. Armoire à glace à godets forcés, Les bacs à glaçons de 7,5
Joint de couvercle 5,5 à 7 litres Cocotte-minute PEXPRJCN SITRAM
Diamond Comptoir Réfrigéré 2 Tiroirs + 3 Portes 225x70x(h)88/90cm 550 Litres
Composé de: 1x MR4/R2 1x MC1/2-TP - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire),Top supérieur (40 mm). - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti
Cocotte minute inox 10 litres
Diamond Table Frigorifique Ventilée INOX 3 portes EN 600x400 550 Litres 2017x800x880/900(h)mm
- En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte. - 1 évaporateur. - 4 pieds en inox réglables. - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire). - Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm). - Fond
Cocotte-minute Tefal Clipso Minut Easy 6 L
Diamond Comptoir Réfrigéré INOX Mural Ventilé 3 Portes EN 600x400 550 Litres Couvercle Anti-Eclaboussure 2036x800x(h)880/900mm Robuste
- Version "murale" avec bord arrière relevé 100-150 mm "droit". - Top avec bord de 50 mm (15/10ème). - En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte. - 4 pieds en inox réglables. Caractéristiques générales: - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304,
Cocotte minute inox 4 litres
Diamond Armoire Réfrigéré Inox 700 Litres 3x GN 2/1 770x820x2025(h)mm
- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm). - 4 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanisé), châssis monocoque. - Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait, fond
Diamond Vitrine "FULL vitrée" 6 niveaux 3 portes Ventilée 810 litres 120x107x188cm
6 étagères en verre trempé. Volume intérieure brut : 810 lt. Caractéristique générales: Châssis en acier peint multicouches (anti-empreintes). Classe Climatique 4, ambiance +32°C et 55% U.R. Réfrigération ventilé, évaporateur dans la partie inférieure (H.R. : 70%). Dégivrage automatique à air, évaporation
Diamond Réfrégirateur Ventilé INOX 150 Litres 3 Grilles 600x580x(h)840mm
- Température -1° +6° C - Réfrigérant R600a - Évaporateur de type Roll bond, ventilé. - Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Livré avec 2 grilles (très robustes) (497x510 mm), réglables ainsi que grille de fond (497x380 mm). - Réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc,
Polar Comptoir Congelé Inox + Dosseret - 3 Portes - 417 Litres - 1800x700x960(h)mm
Table congelé professionnelle en acier inoxydable offrant un plan de travail pratique. Dégivrage entièrement automatique et affichage digital. Equipé de roulettes verrouillables pour une plus grande manoeuvrabilité. Acier inoxydable, Isolation 50mm. Circulation d'air assistée. Dosseret haut en acier
Bartscher Armoire Murale Réfrigérée Rimi 220 Litres 3 Etagères 494x600x(H)1742mm
Descriptions: Puissance 1.34 kW, Tension 230 V, Fréquence 50 Hz, Plage de température de 2 °C, Plage de température jusqu'à 10 °C, Commande Électronique, Contenance 220 litre(s), Témoin lumineux de contrôle -, Réglage de la température Numérique, Classe de climat 6, Réfrigération Air ventilé, Réfrigérant R290
True Comptoir Congelé Inox 3 portes 456 litres 1880x705(h)831mm
Cette table de travail fiable avec congélateur à 3 portes est de haute qualité et idéale pour les établissements de restauration nécessitant un congélateur à grande capacité. En plus du congélateur, cet appareil sert également d’établi et offre une grande surface de travail. Sous le plan de travail, il y a de
True Comptoir Réfrigéré Inox 3 Portes 456 Litres 1880x705x(h)831mm
Le comptoir réfrigéré True TGU-3-HC à 3 portes avec refroidissement est idéal pour les environnements de restauration professionnels. L'unité est très efficace et de grande qualité. Clairement destiné à durer longtemps, car sur l'unité est une garantie commerciale de 5 ans. Il convient également pour 9 bacs
Diamond Armoire Réfrigeré 700 Litres 3x GN 2/1 770x820x2025(h)mm
- Porte vitrée "thermopane", avec châssis en aluminium anodisé. - En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm). - 4 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanisé), châssis monocoque. - Crémaillères et glissières en inox (anti
Saro Vitrine à Pâtisserie 3 Plaques de verre ajustables 500 Litres 1200x805x(H)1445mm
Description du produit - Matériau: Acier inoxydable - 3 clayettes en verre ajustables - Verre trempé double - Porte à fermeture automatique - 4 roues dont 2 avec freins - Éclairage LED interne brillant pour chaque clayette - Contrôle et affichage numériques de la température - Refroidissement à air forcé -
Diamond Comptoir Réfrigéré Ventilé INOX 2 Températures Mural 3 Portes GN 1/1 405 Litres Couvercle Anti-Eclaboussure 1809x700x(h)880/900mm
Température: - 10° - 25° - Capacité 405 litres - Réalisation intérieure et extérieur en inox AISI 304. - Top supérieur indépendant (démontable) - Bord arrière relevé - Fond intérieur emboutit et angles arrondis - En dotation: 1 grille GN 1/1(530x325mm) par porte - Porte avec fermeture par joint magnétique
Combisteel Congélatgeur 3 Portes Vitrées Modèle Blanc 1480 Litres 1880x710x(H)2092mm
Spécifications: Largeur (mm) 1880, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 2092, Dim. lxpxh (mm) 1760x530x1554, Tension (Volt) 230, El. puissance (kW) 1,83, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) -18 / -22, Nombre d'étagères 15, Espacement des conducteurs (mm) 90, Grille de charge max (kg) 30, Inh. Net (Ltr)
Combisteel Comptoir Congelé Inox 3 Portes 402 Litres 1800x700x860(h)mm
Comptoir Congelé Inox 3 Portes 402 Litres 1800x700x860(h)mm largeur (mm): 1795, profondeur (mm): 700, Hauteur (mm): 850, dimensions int. lxpxh(mm): 1230x580x560, Voltage: 230V, Wattage: 340W, température: -10/-20°C, Refrigerant: R404A, capacité GN: 3x 1/1, nombre de portes: 3, Système de dégeler: Automatique,
Hendi Distributeur de Bière Plexiglas 3 Litres Ø100x815(h)mm
Plexiglas Avec robinet robuste antigoutte, Spécification Art Nr : 598955 mm : Ø100x(H)815 litre : 3,0 Documents Mode d'emploi 598955-598962, Decl of compliance 598955 - 598962 2015-06-16, Boîte en couleures 598955, Boîte en couleurs 598962
Hendi Vitrine Pour Salade Sur Table Bacs 8 x GN1/6 soit 4x GN1/3 67 Litres 767x612x(H)328mm
VITRINE DE TABLE À SALADE Équipé avec un couvercle en verre courbé et un système d'ouverture facile. Convient pour des bacs soit 8 x GN1/6 soit 4x GN1/3. Bâti en inox. Réglage et affichage de température numérique. Système de refroidissement direct avec dégivrage automatique. Pieds ajustables. Plage de
Framec Vitrine à Glace Verre Bombé pour 7x5 Litres 134,1x72,3x(H)122,4cm
Spécifications du produit: Poids: 117.00 kg, Dimensions (LxPxH): 1.341x723x1.224 mm, Type de réfrigérant: R507, Armoire à glace, version statique, modèle J, Armoire à glace avec cuve en verre incurvé, Éclairage à l'avant, Version statique avec dégivrage automatique de la partie supérieure, Présentation pour 7
Diamond Vitrine cave à vin Eclairage intérieur 340 litres 3 faces vitrées 3 températures 594x615x(H)1810 mm
Températures : +5° /+9° /+18° 3 temperaturen. Livrée avec : 3 grilles spécial vins. Capacité : 340 litres. 90 pièces = 75 cl. Ø 75 mm. Châssis en aluminium anodisé "doré". Eclairage interne Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°C). Humidité interne : 70%. Evaporateur ventilé. Expansion réfrigérant
Diamond Comptoir Réfrégiré Ventilée INOX 3 portes GN 1/1 sans groupe 1596x700x(h)880/900mm 405 Litres DELUXE
Prédisposé pour groupe compresseur à distance (non inclus). En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. 4 pieds en inox réglables. Livrée sans groupe compresseur, prédisposé pour placement du groupe à distance. Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque.
Diamond Vitrine cave à vin Eclairage intérieur 340 litres 3 grilles spéciales 574x661x(H)1987 mm
Températures +5°C/+7°C/+10°C/+16°C et +5° +18° Livrée avec : 3 grilles spécial vins. Capacité : 340 lit. 96 pièces = 75 cl. Ø 75 mm. Humidité interne: 70%. Châssis en bois massif. Eclairage interne. Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°C). Evaporateur statique et ventilé, expansion réfrigérant R134A
Framec Vitrine à Glace Verre Bombé pour 9x5 Litres 165,6x72,3x(H)122,4cm
Spécifications du produit: Poids: 150.00 kg, Dimensions (LxPxH): 1.656x723x1.224 mm, Type de réfrigérant: R507, Armoire à glace, version statique, modèle J, Armoire à glace avec cuve en verre incurvé, Éclairage à l'avant, Version statique avec dégivrage automatique de la partie supérieure, Présentation pour 9
Diamond Vitrine cave à vin 680 litres 3 faces vitrées 3 températures
Température : +5°/+9°/ +18° 3 températures. 2 portes vitrées coulissantes. Livrée avec : 3 grandes grilles spécial vins. Capacité : 680 litres. 180 pièces = 75 cl. Ø 75 mm. Humidité interne: 70%. Châssis en aluminium anodisé "doré". Eclairage interne. Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°C). Expansion
Diamond Saladette Réfrégiré 380 litres 4x GN 1/1 - 150 mm 3 portes GN 1/1 136x70x(h)85/118cm
- Couvercle télescopique et rabattable en inox. - Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. NB: livré sans bacs GN. - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en
Polar Table Réfriférée Inox - 3 Portes - 417 Litres - 700(l)x1795(L)x850(h)mm
Table réfrigérée négative professionnelle. 3 portes et intérieur compatible au format gastronorme. Convient parfaitement aux cuisines limitées en espace car elle peut à la fois servir de réfrigérateur et de plan de travail. Intérieur format gastronorme GN 1/1. Affichage électronique. Porte à fermeture
Combisteel Table de Préparation pour Pizza 3 Portes avec Vitrine 720 Litres 2230x830x(H)1360mm
Largeur (mm): 2230, Profondeur (mm): 830, Hauteur (mm): 1360, Tension (Volt): 230, Frequence (Hz): 50, Puissance Totale(kW): 0.3, Liquide de refroidissement: R 290, Plage de température(°C): -2/+8, Capacité Brute (Ltr): 720, Taille des Grilles bxd(mm): 460x660, Refroidissement statique / ventilateur:
Exquisit Réfrigérateur Exquisit Blanc A+ 102 Litres 3 Plateaux et 1 Tiroir 490x500x850(h)mm
Spécificités: Hauteur: 850mm, Largeur: 490mm, Profondeur: 500mm, Contenu net: 102L, Sens de rotation de la porte: à droite, La porte de rotation est réglable, Classe énergétique: A +, Consommation d'énergie par an: 124 kWh, Éclairage: oui, Longueur du cordon: 1,5 mètre, Poids: 26 Kg, Refroidissement: Capacité
Polar Surgélateur Inox Turbo - 140 Litres - 3x GN 1/1
Cellule de refroidissement et de surgélation rapide en acier inoxydable pouvant refroidir et congeler de grandes quantités d'aliments en un minimum de temps. Le goût, l'apparence et la qualité nutritive des aliments sont préservés. Ce modèle possède des portes à fermeture automatique, une isolation de 70mm
Combisteel Congélateur Inox 350 Litres Grilles: 3 x1/1GN 480x700x2010(h)mm
Type Standard Line, Largeur (mm) 484, Profondeur (mm) 700, Hauteur (mm) 2010, Dim. LxPxH intérieur (mm) 368x580x1396, Tension (Volt) 230, Puissance totale (kW) 0.65, Liquide de refroidissement R 290, Plage de température (° C) -18/-25, Nombre des grilles 3 x 1/1 GN, Capacité nette (Ltr) 350, Refroidissement
Bartscher Saladette 250 litres 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN 900x700x(h)850mm
Profondeur max. du récipient GN 150 mm , Contenance GN 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN, Avec planche de découpe (polyéthylène) oui , Avec vitrine en verre non , Avec surface pour la caisse non , Réfrigération Air ventilé , Plage de température de 0 °C, Plage de température jusqu'à 10 °C, Réglage de la température
Combisteel Congélatgeur 3 Portes Vitrées Modèle Noir 1480 Litres 1880x710x(H)2092mm
Spécifications: Largeur (mm) 1880, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 2092, Dim. lxpxh (mm) 1760x530x1554, Couleur noire, Tension (Volt) 230, El. puissance (kW) 1,83, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) -18 / -22, Nombre d'étagères 15, Espacement des conducteurs (mm) 90, Grille de charge max (kg) 30,
Diamond Comptoir Réfrégiré Ventilée avec saladette réfrigérée 3 portes GN 1/1 175x70x(h)85/90cm 405 litres 1/1 GN
- Saladette capacité GN 2 x 1/1, 2 x 1/2, 3 x 1/9, H150 mm. (Bacs en option). - Couvercle télescopique et rabattable en inox. - Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. - 2 évaporateurs ventilés. - En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. - 4 pieds en inox réglables. - Accessibilité
Diamond Comptoir Réfrigéré et Congélation INOX 2 Températures Ventilé 3 Portes GN 1/1 405 Litres Couvercle Anti-Eclaboussure 1809x700x(h)880/900
Diamond Comptoir Réfrigéré Ventilé 3 Portes GN 1/1 405 Litres 1755x700x850/900-1150(h)mm
- Structure capacité 7x GN 1/6 (bacs en option). - 2 évaporateurs ventilés. - En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. - 4 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieure AISI 441. - Top supérieur en acier inox AISI 304. -Structure réfrigérée
Combisteel Réfrigérateur 600 Litres en Inox 3x 2/1 GN 680x810x(h)2010mm
• Largeur (mm) 680 • Profondeur (mm) 810 • Hauteur (mm) 2010 • Tension (Volt) 230 • Puissance totale (kW) 0,3 • Liquide de refroidissement R 600 A • Plage de température (° C) -2/+8 • Nombre de paires de guide 21 • Nombre des grilles 3x 2/1 GN • Distance du conducteur (mm) 55 • Capacité nette (Ltr) 600 •
Combisteel Vitrine Réfrigérée Rotative 3 Niveaux 72 Litres 450x450x(H)983mm
Nombre de grilles: 3, Largeur (mm): 450, Profondeur (mm): 450, Hauteur (mm): 983, Tension (Volt): 230, Puissance Totale(kW): 0,19, Liquide de refroidissement: R 600 A, Plage de température(°C): 0/+10, Capacité Brute (Ltr): 72, Refroidissement statique / ventilateur : ventilateur, Eclairage: Oui, LED,
True Saladette 3 portes 538 litres 1090x1840x(h)790mm
Ce comptoir de préparation True TSSU-72-18 à 3 portes est de haute qualité et idéal pour préparer des salades, des sandwichs et des collations. L'appareil est livré avec 16 bacs GN 1/6 afin que vous ayez toujours les ingrédients à portée de main et restiez parfaitement réfrigérés. En outre, l'unité offre
Diamond Vitrine cave à vin 370 litres 3 niveaux Cadre en bois massif 723x550x(H)1598 mm
Châssis en bois massif. Livrée avec : 3 niveaux en cristal 360x670 mm. Capacité : 370 lit. 84 pièces = 75 cl. Ø 90 mm. mm (LxPxH) : 723x550xh1598, T° : +6 °+18°, kW : 0,6, Volt : 230/1N 50Hz, kg : 109, M³ : 1,1
Diamond Comptoir Réfrigéré Ventilé INOX 3 Portes GN 1/1 405 Litres 1755x700x850/900(h)mm
- 2 évaporateurs ventilés. - En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. - 4 pieds en inox réglables. - Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. - Crémaillères et glissières en acier inox (anti
Diamond Armoire Réfrigérée Ventilée 550 Litres 3 grilles 690x720x2065(h)mm
- En dotation: 3 grilles (560x542 mm). - 4 pieds en inox réglables. - Structure monobloc, réalisation intérieure et extérieure en acier inox austénitique (alimentaire), l'arrière en acier galvanisé. - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drainage (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités),
Framec Vitrine à Crèmes Glacées Modèle de Table 3x 5 Litres 654x790x(h)345mm
Spécifications du produit: Poids: 33.00 kg, Dimensions (LxPxH): 654x790x345 mm, Type de réfrigérant: R600a, Minuterie de montage pour 3 x 5 litres de crème glacée, avec Eclairage LED, Extrêmement adapté à la vente de crème glacée scoop où il n'y a pas de place pour une vitrine plus grande. La Mini Crème de
