Clé Dynamométrique
Clé dynamométrique 1/4 Inch
Clé dynamométrique 1/4 Inch Échelle de 23 - 230 CM.KGS Échelle de 5 - 25 Nm Cette clé dynamométrique a une longueur de 280mm. Cet article est livré avec un coffre pratique en plastique.
1/2" Clé Dynamométrique - Tacklife HTW2A, 13,6-203,5 Nm, Longueur de 46.5cm, avec Certification de Précision ± 4%, Convertisseur de Couple, Barre d'extension à Douille en Coffret
🔺 Précis Et Fiable - Chaque Clé a réussi le calibrage selon DIN-ISO-6789 (standard international) dans ± 4%, certifié un par un avec des données de test individuelles et numéro de série, il est fiable et précis pour votre utilisation quotidienne 🔺 Haute Qualité - Toute la construction en acier, revêtement chromé de ruban rend la clé durable et antirouille. L'échelle à double échelle à contraste élevé facilite la lecture sous une lumière faible ou forte 🔺 Facile À Utiliser - Tête à cliquet réversible, dans les deux sens pour le serrage et le desserrage, il est facile de régler le couple et le verrouillage en entraînant le manchon et l'écrou; "Click" émet lorsque la clé atteint le couple préréglé, évitant la surcharge 🔺 Configuration Élevée - Équipé d'un convertisseur de couple 1/2 in.drive(F) à 3/8 in.drive(M) et d'un barre d'extension à porte-douille peut s'adapter à tous vos types et dimensions de douilles inclus 3/8" et 1/2" 🔺 Contenu Du Colis - 1 ▪ Tacklife HTW2A Clé Dynamométrique; 1 ▪ Certificat d'étalonnage; 1 ▪ Convertisseur de couple 1/2 in.drive(F) à 1/4 in.drive(M); 1 ▪ Barre d'extension à porte-douille; 1 ▪ Coffret de rangement; 1 ▪ Manuel d'utilisation; 1 ▪ Carte de garantie; Garantie de 24 mois
Clé dynamométrique - pour droitiers Teng Tools 3492AG-E2
Clé dynamométrique pour droitiers. Caractéristiques : Fonction racagnac. La clé peut être utilisée aussi bien pour serrer que pour le contrôle final de la torsion. Equipée d'un cliquet d'inversion Direction réversible mais réglage du couple uniquement pour
MICHELIN MXMI-602020010 1/2" Clé dynamométrique, Bleu
Clé dynamométrique 1/2", Qualité professionnelle en carbone Steele. Tête carrée: Cr-Mo. Adaptateur & Barre extension: chrome vanadium 1 Clé dynamométrique/2" 24 dents capacité de serrage: 42-210 N.M 1 barre d'extension 1/2" 125mm 1 adaptateur 1/2"*3/8" 9.5Mm*12.7mm Le tout dans une mallette de rangement de qualité
Clé dynamométrique auto 13mm
* Chrome vanadium * Couple de serrage 28-210Nm * Inclus adaptateur pour 19mm
Clé Dynamométrique Tacklife Calibré 1/4" DIN (2.26-22.6 Nm) Longueur de 270mm avec Certification, Adaptateur, Barre d'extension à Douille en Coffret | HTW4A
➤ Précis et Fiable - Chaque Clé a réussi le calibrage selon DIN-ISO-6789 (standard international) dans +/- 4%, certifié un par un avec des données de test individuelles et numéro de série, il est fiable et précis pour votre utilisation quotidienne ➤ Haute Qualité - Toute la construction en acier, revêtement chromé de ruban rend la clé durable et antirouille. L'échelle à double échelle à contraste élevé facilite la lecture sous une lumière faible ou forte ➤ Facile à Utiliser - Tête à cliquet réversible, dans les deux sens pour le serrage et le desserrage, il est facile de régler le couple et le verrouillage en entraînant le manchon et l'écrou. "Click" émet lorsque la clé atteint le couple préréglé, évitant la surcharge ➤ Configuration Élevée - Équiper d'un adaptateur 1/4 in.drive(F) à 3/8 in.drive(M), d'un barre d'extension à porte-douille peut s'adapter à tous vos types et dimensions de douilles inclus 1/4" 3/8" ➤ Contenu du Colis - 1 x Tacklife HTW4A Clé Dynamométrique; 1 x Certificat d'étalonnage; 1 x Adaptateur 1/4 in.drive(F) à 3/8 in.drive(M); 1 x Barre d'extension à porte-douille; 1 x Coffret de rangement ; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie; Garantie de 24 mois
Clé dynamométrique 1/2 - 20 à 100nm - E100107 Expert by Facom
- ISO 6789- Précision: +/- 4%.- Poignée confortable.- Lecture directe de la valeur de couple.- Rapide et facile à régler.- Endurance prouvée.- Livré avec certificat d'étalonnage.
1/4" Clé Dynamométrique - TACKLIFE HTW4A 2,26-22,6Nm Clé de Torsion, Certification de Précision ± 4%, Barre d'extension, 3/8" Adaptateur, Double Échelle, Tête à Cliquet Réversible, Coffre de Rangement
Clé dynamométrique 6294-1CT 100- 400Nm 14x18mm Hazet
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique HAZET, Clé dynamométrique SYSTEM 6290-1CT , longue ? Avec connecteur pour l'enregistrement d'outils de travail ? Couple réglable ? Lisible à l'échelle ? Haute précision grâce à la divisio
Silverline 633567 Clé dynamométrique 1/2-pouces 28 - 210Nm
Clé dynamométrique 1/2" 28 - 210 Nm Clé dynamométrique 1/2" en acier chrome-vanadium Rallonge de 125 mm Convertisseur de couple 1/2" à 3/8" Conforme aux normes EN ISO 6789 et DIN 3120 Couple de 28 à 210 Nm
Clé dynamométrique de précision 3/8 10-60 Nm NEO TOOLS 08-803
Clé dynamométrique de précision +/- 4% NEO TOOLS. 3/8' 10-60 Nm Réglage facile des valeurs souhaitées. En acier
IMDIFA 55201 Clé Dynamométrique en Boite 28-210Nm Longueur 470mm
Longueur 470mm En acier carbone Cliquet reversible Permet de contrôler le couple de serrage echelle de lecture : 2,9-21,4 mkg et 28-210 Nm +/- 4% Avec boite de rangement
réglable, 1-12 N.mNm : 1 - 12 mmlbf-ft : 0,8 - 18 mmLongueur : 289 mm
Mighty Coffret cliquet
Excellente qualité de produit Echelle précise de 2 à 24 Nm Cliquet réversible (1/4") avec changement de direction Clé six pans 3/4/5/6/8/10 mm et T25 Torx mode d'emploi à l'anglaise
Unior Clé Dynamométrique à Déclenchement Unior
Ces clés sont faites d’acier trempé de haute qualité qui est très durable sans être lourd ou épais. Cela signifie que vous pouvez atteindre des endroits que vous n’aviez jamais imaginé atteindre avec une clé ! - Norme ISO 6789 - Peut être utilisé 5 000 fois avant d’avoir besoin d’être réétalonné La clé
KS TOOLS 516.1422 Clé dynamométrique ERGOTORQUEprécision 3/8'', 10-50 NM
Précision ± 3 % de la valeur réglée Déclenchement sensitif et auditif Utilisation dans les ambiances bruyantes et/ou sans visibilité Réglage et verrouillage total du couple de serrage à l'extrémité de la clé Vernier de réglage extrêmement précis Couple de serrage maximal: 50 Nm Carré 3/8" Longueur 350 mm, Diamètre Tête 45 mm, Hauteur Tête23 mm
Kit clé dynamométrique à batterie Li-Ion HiVKI WR36DBWRZ 18V / 36V MultiVolt (2x batterie 2.5Ah) en HSC - 1130Nm - 1/2 - sans balais
Livré en standard: 2x batterie MultiVolt - 36V / 2,5Ah - 1x chargeur - 1x crochet de ceinture - 1x Systainer HSC Caractéristiques spéciales: Le nouveau système MultiVolt . Lire la suite sur le site.
Goodyear 75522 Clé Dynamométrique
Goodyear 17 et 19 mm 42 à 210 Nm
Pro Clé Dynamomètrique
'KS Tools 516.6542 d'action de ergotorqueprecision Clé à cliquet 1/2 Clé dynamométrique, 20-200 Nm, rouge
- Précision de déclenchement : ± 3% de la valeur sélectionnée - à répétition précise au bout de changer au moins 5 000 charge - Pour un entraînement à droite contrôlé - Blocage de l'entraînement à gauche - Couple de desserrage illimité sans fonction de couple - Double graduation en Nm et lbf ft pour la plus grande précision
KS TOOLS Clé dynamométrique Ergotorque précision 1/2 KS TOOLS 516.1432 20-100 Nm
Grande précision de déclenchement : précision ±3 % du couple réglé et livré avec certificat suivant la norme DIN EN ISO 6789 Pour le serrage contrôlé à droite Vernier micrométrique complémentaire avec échelle en Nm pour une plus grande précision de réglage Identification individuelle grâce à un numéro de
FACOM - Clé dynamométrique manuelle 200 Nm -S.203DA
Précision : ± 6 %. Clé graduée en daN.m. Livrée en coffret plastique de rangement avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.
facom Clé dynamométrique - 60 à 340 nm - 1/2 - Nm R.208-340 FACOM
Cliquet fixe 72 dents Carré standard 1/2 Déclenchement et réarmement auto Précision : ± 4% Sécurité du verrouillage positif
KSTOOLS Clé dynamométrique 1/2'' - 60-320Nm
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique KSTOOLS, Clé dynamométrique 1/2'' - 60-320Nm Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche Le changement de sens se fait par
plomberie pro Clé dynamomètrique L=416mm, de 20 à 100 N.m Facom
Clé dynamomètrique L=416mm, de 20 à 100 N.m. Précision : +/- 4%. Utilisation avec douille 1/2''. Clé monosens. Déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple. Réarmement automatique. Livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Clé livré en tube
wera Coffret clé dynamométrique Wera spécial vélo VTT et E-bike - 16 pièces
Composition de 16 outils pour régler les principaux cas de vissage contrôlé sur vélos, protégeant ainsi les pièces sensibles et coûteuses.
expert Servante 7 tiroirs avec 250 outils et une clé dynamométrique Expert Expert
Servante à 7 tiroirs : 4 x 60 mm et 3 x 130 mm - Possibilité d'intégrer 4 modules par tiroir - Charge par tiroir : 60 mm = 20 kg ; 130 mm = 25 kg - Fermeture centralisée. - Plan de travail recouvert d'une plaque ABS de 2 mm amovible. Résistance à une charg
AGT Professional Clé dynamométrique professionnelle avec douilles 28 – 210 Nm et rallonge
Changer une roue n'a jamais été aussi simple ! La clé dynamométrique vous permet de visser les écrous et boulons de vos roues avec le bon couple de serrage, pour une fixation optimale. Utilisez la vis hexagon...
Clé dynamométrique 1/2 Inch
Clé dynamométrique 1/2 Inch Échelle de 2,9 - 21,4 M.KGS Échelle de 28 - 210 Nm Cette clé dynamométrique a une longueur de 470mm. Cet article est livré avec un coffre pratique en plastique .
Clé dynamométrique 3/8 - 10 à 50nm - E100106 Expert by Facom
Clé dynamométrique - pour droitiers Teng Tools 3892AG-E1
Clé dynamométrique 1/2 - 60 à 340nm - E100109 Expert by Facom
Clé dynamométrique - pour droitiers Teng Tools 3492AG-E1
Clé dynamométrique - pour droitiers Teng Tools 1292AGE-4
Clé dynamométrique 1/2'' - 60-320Nm - KSTOOLS
Cle dynamometrique 20-100 nm - FACOM
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique FACOM, Informations techniques: ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. Précision : +/- 4 %. Endurance du mécanisme 25 000 cycles. Cliquet 72 dents (5°), utilisation avec douilles. Clé
Clé dynamométrique - pour droitiers Teng Tools 1292AG-EP
Clé dynamométrique de précision 1/2 60-320 Nm NEO TOOLS 08-806
Clé dynamométrique de précision +/- 4% NEO TOOLS. Réglage facile des valeurs souhaitées. En acier
Clé dynamométrique - pour droitiers Teng Tools 3892AG-E3
facom Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible 70 à 350 Nm Facom S.306A350
? Précision sortie usine : ± 2% sauf :- R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%).- R.304DA (± 6%).? Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).? Utilisation possible avec accessoires :- Attachement
facom Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible 40 à 200 Nm Facom S.306A200
? Précision sortie usine : ± 2% sauf : - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). ? Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m). ? Utilisation possible avec accessoires : - Attachement
facom Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible 10 à 50 Nm Facom J.306A50
NEO TOOLS Clé dynamométrique de précision 3/8 10-60 Nm NEO TOOLS 08-803
NEO TOOLS Clé dynamométrique de précision 1/2 60-320 Nm NEO TOOLS 08-806
Gedore Clé dynamométrique TORCOFIX Z 22, 250-850 Nm - 4485-01
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Application : Serrage contrôlé dans la plage de couple la plus courante de 5 - 850 N·m / 3,7 - 550 lbf·ft Clé dynamométrique tubulaire solide, réglable, à déclenchement, avec loge
Gedore Clé dynamométrique TBN KNICKER 9x12 mm 10-65 Nm - 760-45
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Utilisation : Serrage contrôlé dans la plage de couple de 0,4 à 135 N·m Montage de série ou sur chaîne Utilisation en continu dans des conditions extrêmes Version : Clé dynamométr
facom CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 20 A 100 Nm 1/2 A DECLENCHEMENT FACOM S.208-100PB
CLÉ DYNAMOMETRIQUE FACOM DE 20 A 100 Nm, 1/2 A DECLENCHEMENT Cliquet réversible 72 dents avec angle de reprise à 5°Qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriquesDéclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.Vernier de
facom Clé dynamométrique à déclenchement réglable sans vernier 10 à 50 Nm Facom J.248-50D
? Précision : ± 4 %.? Endurance éprouvée : 100 000 cycles.? Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.? Clés pouvant être préréglées et utilisées en serrage et desserrage.?
facom CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4'' 5-25NM FACOM R.306A25PB
CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4'' 5-25NM FACOMClé monosens utilisable en desserrage par retournement des embouts.Clé numérotée livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
facom Clé dynamométrique 17 à 340Nm électronique à lecture de couple Facom E.306-340D
? Précision : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé.? Mode de mesure : pic ou suiveur.? Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm.? Attachements : 9 x 12 et 14 x 18 mm.
facom Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible 20 à 100 Nm Facom J.306A100
facom Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible 200 à 1000 Nm Facom K.306A1000
facom Clé dynamométrique 10 à 200 Nm électronique à lecture de couple Facom E.306-200D
Gedore Clé dynamométrique DREMASTER Z 22, 250-850 Nm - DMZ 850
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Application : Serrage contrôlé dans la plage de couple la plus courante de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (valeur indicative, vis M7-10.9 à M24-8.8, M30-5.6) Clé dynamométrique tu
facom Clé dynamométrique à déclenchement sans accessoire 20 à 100Nm Facom S.306-100D
? Précision sortie usine : ± 2% sauf : - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). ? Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m). ? Utilisation possible avec accessoires : - Attachement
facom Clé dynamométrique à déclenchement sans accessoire 40 à 200 Nm Facom S.306-200D
? Précision sortie usine : ± 2% sauf :- R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%).- R.304DA (± 6%).? Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).? Utilisation possible avec accessoires :- Attachement
Gedore Clé dynamométrique TORCOFIX SE 14x18, 60-300 Nm - 4300-01
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Application : Serrage contrôlé dans la plage de couple la plus courante de 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft Clé dynamométrique tubulaire solide, réglable, à déclenchement, avec loge
facom Clé dynamométrique 10 à 200Nm électronique couple et angle 5 à 25 Nm Facom E.316-200D
? Précision :- Couple : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé.- Angle : ± 2°.? Attachement : 9 x 12 et 14 x 18 mm. ? Mode de mesure : pic ou suiveur.? Clavier verrouillable
silverline Clé dynamométrique Silverline 962219 - 8-105Nm - 3/8
Caractéristiques spéciales Clé dynamométrique en acier au chrome-vanadium avec tête à cliquet réversible. Poignée moletée et bague de verrouillage pour des réglages de couple précis. Idéal pour le serrage . Lire la suite sur le site.
facom Clé dynamomètrique double échelle graduées en Lbf.In ou Lbf.Ft et N.m. 200 à 1000Lbf.In carré 3/8 Facom J.306U
? Précision sortie usine : ± 2%. ? Endurance du mécanisme : 50 000 cycles. ? Clés double sens graduées en lbf.in ou lbf.ft et N.m. ? Cliquet réversible. ? Cliquet avec
facom Clé dynamométrique à déclenchement réglable sans vernier 5 à 25 Nm Facom R.248-25D
? Précision : ± 4 %. ? Endurance éprouvée : 100 000 cycles. ? Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. ? Clés pouvant être préréglées et utilisées en serrage et desserrage. ?
facom CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 5 A 25 Nm - 1/4 A DECLENCHEMENT FACOM R.208-25PB
CLÉ DYNAMOMETRIQUE FACOM DE 5 A 25 Nm, 1/4 A DECLENCHEMENT Cliquet réversible 72 dents avec angle de reprise à 5°Qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriquesDéclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.Vernier de ré
Gedore Clé dynamométrique DREMOMETER BCL 1/2 40-200 Nm - 8578-00
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Utilisation : Serrage contrôlé dans la plage de couple de 40 à 200 N·m / 30 à 150 lbf·ft Utilisation dans pratiquement tous les secteurs de la fabrication industrielle Version : C
Gedore Clé dynamométrique DREMOMETER DZ 22Z 140-620 Nm - 8463-10
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Classification DIN EN ISO 6789:2003 type II, classe A avec certificat d'usine. Calibrage sur un écart admissible inférieur ou égal à +/- 3 %. Pour votre sécurité, le résultat dépa
facom Clé dynamomètrique double échelle graduée en Lbf.In ou Lbf.Ft et N.m. 40 à 200Lbf.In carré 1/4 Facom R.306U
facom CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 60 A 340 Nm 1/2 A DECLENCHEMENT FACOM S.208-340PB
CLÉ DYNAMOMETRIQUE 60 A 340 Nm 1/2 A DECLENCHEMENTCliquet réversible 72 dents avec angle de reprise à 5°Qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriquesDéclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.Vernier de réglage mic
facom CLE DYNAMOMÉTRIQUE POIGNÉE PIVOT 1/2'' 40-200 NM FACOM S.306A200PB
CLE DYNAMOMETRIQUE A POIGNEE PIVOT 1/2'' 40-200 Nm FACOM S.306A200PBDéclenchement et réarmement automatiques Précision sortie usine : +/- 2?%Poignée pivot et cliquet amovibleEndurance du mécanisme : 50?000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m)Cliquet 72 dents. Ang
facom Clé dynamométrique à débrayage 2 à 10 Nm carré 1/4 Facom R.648-10
? Précision : ± 4% (sauf R.648.10 à ± 6%).? Endurance éprouvée : 100 000 cycles.? Réglage du couple à l'aide d'un banc de contrôle, avec une clé mâle :- 82H.6 pour les produits R.648-10 - R.648-25 - J.648-50. - 82H.10
facom CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE POIGNÉE PIVOT 1/2'' 70-350 NM FACOM S.306A350PB
CLE DYNAMOMETRIQUE FACOM A POIGNEE PIVOT 1/2'' 70-350 NM FACOM S.306A350PBDéclenchement et réarmement automatiquesLongueur : 730 mmEndurance du mécanisme : 50?000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m)Attachements normalisés 9 x 12, 14 x 18 Précision sortie usine :
facom Clé dynamométrique à débrayage 10 à 50 Nm carré 3/8 Facom J.648-50
facom Clé dynamométrique à déclenchement sans accessoire 10 à 50Nm Facom J.306-50D
facom Clé dynamométrique 10 à 200Nm électronique couple et angle Facom E.316-30D
facom Clé dynamométrique à déclenchement sans accessoire 1 à 5 Nm Facom R.304DA
Gedore Clé dynamométrique DREMOMETER AZ 16Z 8-40 Nm - 8460-01
facom Clé dynamométrique - 5 à 25 - 1/4 - Nm R.208-25 FACOM
facom Clé dynamométrique 17 à 340Nm électronique couple et angle Facom E.316-340D
facom Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible 120 à 600 Nm Facom K.306A600
facom Clé dynamométrique à déclenchement réglable sans vernier 60 à 340 Nm Facom S.248-340D
facom Clé dynamométrique à déclenchement sans accessoire 120 à 600 Nm Facom K.306-600D
Gedore Clé dynamométrique TSN SLIPPER 3/8 , 15-55 Nm - 759-02
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Utilisation : Serrage contrôlé dans la plage de couple de 53 à 125 N·m Montage de série ou sur chaîne Utilisation en continu dans des conditions extrêmes Version : Clé dynamométri
facom Clé dynamométrique 6,7 à 135Nm électronique couple et angle Facom E.316-135D
facom Clé dynamométrique à déclenchement réglable sans vernier 40 à 200 Nm Facom S.248-200D
Gedore Clé dynamométrique TSN SLIPPER 1/2 , 40-125 Nm - 759-03
facom Clé dynamométrique à déclenchement réglable sans vernier 1 à 5 Nm Facom R.344DA
facom CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4'' 1-5NM AVEC CLIQUET FIXE ULTRA- COMPACTE FACOM R.306-5PB
CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4'' 1-5NM AVEC CLIQUET FIXE ULTRA- COMPACTE FACOMClé compacte pour accès difficiles.Cliquet 72 dents (5°) pour utilisation avec douilles.Clé monosens
facom Clé dynamométrique à déclenchement sans accessoire 5 à 25Nm Facom R.306-25D
facom CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE POIGNÉE PIVOT 1/2'' 20-100 NM FACOM S.306A100PB
CLE DYNAMOMETRIQUE A POIGNEE PIVOT 1/2'' 20-100 Nm FACOM S.306A100PBDéclenchement et réarmement automatiquesLongueur : 455 mmEndurance du mécanisme : 50?000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m)Attachements normalisés 9 x 12, 14 x 18 Précision sortie usine : +/- 2
facom Clé dynamométrique 1,5 à 30 Nm électronique à lecture de couple Facom E.306-30D
? Précision : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé. ? Mode de mesure : pic ou suiveur. ? Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm. ? Attachements : 9 x 12 et 14 x 18 mm.
Gedore Clé dynamométrique TBN KNICKER 16 mm 10-65 Nm - 760-40
Gedore Clé dynamométrique DREMOMETER CZ 16Z 80-400 Nm - 8462-01
Gedore Clé dynamométrique DREMOMETER BZ 16Z 25-120 Nm - 8461-01
Gedore Clé dynamométrique DREMOMETER DRL 3/4 155-760 Nm - 8568-01
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Utilisation : Serrage contrôlé dans la plage de couple de 155 à 760 N·m / 115 à 560 lbf·ft Utilisation dans pratiquement tous les secteurs de la fabrication industrielle Version :
facom Clé dynamométrique à déclenchement attachement 20 x7mm 70 à 350 Nm Facom S.306-350R
? Précision sortie usine : ± 2%.? Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés -- 200 N.m).? Utilisation possible avec accessoires attachement 20 x 7 mm.? Clés monosens utilisables en
facom CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 10 A 50 Nm 3/8 A DECLENCHEMENT FACOM J.208-50PB
CLÉ DYNAMOMETRIQUE FACOM DE 10 A 50 Nm, 3/8 A DECLENCHEMENT Cliquet réversible 72 dents avec angle de reprise à 5°Qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriquesDéclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.Vernier de r
facom Clé dynamométrique à déclenchement sans accessoire 200 à 1000 Nm Facom K.306-1000D
facom Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible 1 à 5 Nm Facom R.301A
HAZET Clé dynamométrique 6294-1CT 100- 400Nm 14x18mm Hazet
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique HAZET, Clé dynamométrique SYSTEM 6290-1CT , longue • Avec connecteur pour l'enregistrement d'outils de travail • Couple réglable • Lisible à l'échelle • Haute précision grâce à la division fine échelle • Réglage du couple via la
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Utilisation : Serrage contrôlé dans la plage de couple de 0,4 à 135 N·m Montage de série ou sur chaîne Utilisation en continu dans des conditions extrêmes Version : Clé dynamométrique à préréglage fixe - sans graduation
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique GEDORE, Classification DIN EN ISO 6789:2003 type II, classe A avec certificat d'usine. Calibrage sur un écart admissible inférieur ou égal à +/- 3 %. Pour votre sécurité, le résultat dépasse les exigences de la norme (+/- 4 %).
Chicago Pneumatic - Clé dynamométrique de 60 à 340 Nm longueur 610 mm
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique CHICAGO PNEUMATIC, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Chicago Pneumatic - Clé dynamométrique de 60 à 340 Nm longueur 610 mm - CP8917 Clé graduée en ft.lbs Réglage
facom COFFRET CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DIGITAL MEMOTORK 200 NM FACOM E.306A200SPB
COFFRET CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DIGITAL MEMOTORK 200 NM FACOM E.306A200SPBPour des serrages précis, du contrôle et de la traçabilité !Préréglage possible de 9 valeurs de coupleMémoire 250 valeurs avec liaison USB.Dimension: 530 mm
sam outillage Clé dynamométrique - Dynalight C - DYG-200Z SAM OUTILLAGE
Large plage de serrage de 20 à 200 Nm, précision de +/- 2% Mode de mesure par crête Exploitation des données grâce au logiciel SAM DYCA (999 valeurs en mémoire)
Chicago Pneumatic - Clé dynamométrique de 200 à 1000 Nm carré 1
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique CHICAGO PNEUMATIC, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Chicago Pneumatic - Clé dynamométrique de 200 à 1000 Nm carré 1 longueur 1255 mm - CP8925 Clé graduée en Nm R
Chicago Pneumatic - Clé dynamométrique de 150 à 750 Nm carré 3/4
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique CHICAGO PNEUMATIC, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Chicago Pneumatic - Clé dynamométrique de 150 à 750 Nm carré 3/4 longueur 1060 mm - CP8920 Clé graduée en Nm
facom MODULE FOURCHES CLE DYNAMOMETRIQUE FACOM S.300-2
? Module 150 x 100 mm - fourche pour clé dynamométrique Facom
Outillage Outillage à main Clés et douilles Clé dynamométrique CHICAGO PNEUMATIC, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Chicago Pneumatic - Clé dynamométrique de 200 à 1000 Nm carré 1 longueur 1255 mm - CP8925 Clé graduée en Nm Réglage manuel du couple de serrage sur la
FACOM S.203A Clé dynamométrique
Clé à réarmement manuel avec carré conducteur amovible.Attachement 20x7. Carré 1/2. Capacité : 4-20Nm.Livrée en composition dans un coffret plastique.Conception simple (barre de flexion et basculeur) fiable et robuste même dans des conditions d'utilisations difficiles.1 triple signal : visuel sensitif et
Stahlwille 714/10 MANOSKOP Clé dynamométrique à rapporteur électromécanique avec montage carré intérieur dans un boîtier - 10-100 Nm - 9 x 12 mm
Livré en standard 1x logiciel SENSOMASTER Basic - 1x câble USB - 4x batterie crayon (AAA / LR03, 1,5 V.) - 1x valise Caractéristiques spéciales 4 modes de mesure (couple . Lire la suite sur le site.
facom Manche télescopique pour clé dynamométrique M.200DB Facom M.200M
? Manche télescopique permettant de disposer d'un bras levier de 3 m, longueur de clé comprise. ? Livré avec boulonnerie. Poids : 8,144 kg.
