Cigarette Electronique
Joyetech Cigarette électronique Joyetech eGo AIO (Kit complet)
Reconnue comme étant l'une des meilleures cigarettes électroniques actuellement disponibles sur le marché, la Joyetech eGo AIO est également un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent vapoter du e-liquide au CBD (Cannabidiol) dans des conditions optimales. Elle ...
Manvap® GENT 80W Cigarette Électronique, E-Cig de Puissance Réglable, Kit de Vape Module Pour Débutant, Atomiseur Rempli-Dessus Avec Mod Électronique, Sans Nicotine Ni Tabac
Manvap GENT : Cigarette électronique de conception exquise, son boîtier en alliage de zin est juste pour vous donner la meilleure sensation à la main. Facile à Utiliser : puissance réglable simplement, 80W au maximum, ce produit sera un meilleur choix pour les débutants. Grande Vapeur : Son atomiseur avec la bobine de 0.3ohm peut créer la vapeur épaise et pure, si vous aimez les astuces de vaping. Conception Ergonomique : L'embouchure de conception ergonomique vous donne une expérience merveuilleuse d'utilisation, en vous protégeant contre la brûlure. Portable et Pratique : c'est pratique pour être transporté n'importe où. Vous pouvez facilement le mettre dans vos poches ou vos sacs à main. Le mini-corps peut être votre meilleur partenaire où que vous alliez. (Si vous avez besoin de plus d'atomiseurs, veuillez chercher ASIN: B07MDMYSSC)
Liquideo Jolie Blonde - Liquideo- Genre : 6 mg
Liquideo a toujours eu à cœur de concevoir des e-liquides pour cigarette électronique de qualité. Depuis son propre laboratoire parisien, des chimistes et arômaticiens composent les saveurs destinées à des millions de vapoteurs, partout en Europe. En maîtrisant chaque étape de production, d'embouteillage et
Cigarette Electronique Kit Complet, Lovaper 60W E Cigarettes électroniques avec Box Mods Batterie 2200mAh & Vape avec Résistance 0,5ohm, Top Fill Atomiseur 2ml, E-cigarette sans Nicotine ni Tabac
【Remplissage Supérieur Atomiseur avec Contrôle du Flux d'air】Facile à remplir, il suffit de dévisser le capuchon supérieur et de remplir la cigarette electronique liquide par le haut, afin que le liquide ne colle pas à votre main. De plus, l'atomiseur est conçu avec des trous de circulation d'air pour empêcher le liquide de fuir. 【Batterie Longue Durée & Charge Rapide】La vape mods box de 2200 mAh batterie vous permet de l'utiliser toute la journée. Chargeur micro USB inséré dans le port USB externe, seulement 2-3 heures pour une charge complète, pratique et efficace. 【Goût pur & Vapeur Abondante】La cigarette electronique kit complet a 5 puissances réglables différentes, associe parfaitement une bobine de 0,5 ohm avec du coton biologique japonais qui apporte une vapeur abondante et un goût plus pur. 【Apparence Exquise & Facile à Utiliser】La cigarettes électroniques kit complet est conçue de manière ergonomique et raffinée. Son boîtier en acier inoxydable est juste pour vous donner la meilleure sensation dans la main. Allumez-la simplement en 5 clics rapides sur le bouton d'alimentation. facile à régler la puissance 【Sûre & Garantie de Satisfaction Client à 100%】Avec CE & ROHS certifié, Tornado e cigarette a quatre protections pour éviter la surchauffe, la surchauffe, la surcharge et les courts-circuits, une utilisation sûre.Nous promettons une garantie de remboursement de 30 jours et une garantie d'un an sur cette cigarette électronique. vous avez des problèmes, s'il vous plaît n'hésitez pas à envoyer un email pour nous contacter.
Tentation Gaufre Aux Fruits Rouges - Liquideo- Genre : 10 mg
P&W Cigarette électronique Eleaf I Just 3 Kit - 3000 mAh 6,5 ml e-cigarette sans nicotine ni tabac, sans liquide Dazzling
Le kit iJust 3 contient une batterie de 3000 mAh à longue durée et un évaporateur d'environ 6,5 ml. L'iJust 3 a les têtes d'évaporateur Ello dures qui vous donnent un bon goût et une bonne vapeur. Parfait pour les débutants, mais aussi pour le fumeur expert qui veut compléter sa collection dans la gamme Subohm avec une combinaison polyvalente et compacte. Grâce à leurs performances de haut niveau, les porte-batteries et les piles des évaporateurs offrent une excellente jouissance de vapeur, un entretien minimum et une gestion économique. Le kit Eleaf iJust 3 convainc techniquement et visuellement le fumeur sophistiqué. Caractéristiques :Longueur :136 mm ; Diamètre :25 mm ; Capacité de la batterie : 3000 mAh ; Capacité du réservoir : environ 6,5 ml ; Plage de résistance :0,15 - 3,0 ohm ; Puissance de sortie :80 W. Contenu du colis : 1 x Batterie iJust 3, 1 x atomiseur iJust 3 Ello dur, 1 x tête évaporatrice HW-N 0,2 Ohm, 1 x tête évaporatrice HW-M 0,15 ohm, 1 x câble micro USB, 1 x Manuel de l'utilisateur (français non garanti), adaptateur mural non inclus.
Solubarome Arôme Guana Bana - Solubarome
Comment faire votre propre Eliquide avec SolubarômeLes concentrés Solubarôme sont fabriqués en France. Solubarôme est spécialisé dans les arômes alimentaires, mais la marque créé une branche arôme concentré pour cigarette électronique. Les arômes concentrés Solubarôme conviendront à tous les amateur de DIY,
Electronique Cigarette, E-Cigarette vape kit Armure 100w, E Cigs, batterie 2000mah Rechargeable, Vape Kit énorme avec écran d'affichage, sans nicotine ni liquide E  (Bleu)
✔【100w e cigarette】Die Wattzahl kann eingestellt werden 7-100w, hohe Wattleistung gibt Ihnen die extrem vaping Erfahrung.Einstellbare Wattzahl kann Ihre verschiedenen Dampf-Nachfrage erfüllen. Es ist geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene. ✔【Lange Lebensdauer Batteri】 Erbaut in 2000mAh voll Kapazität hochwertige wiederaufladbare Lithium-Batterie, Sie müssen nur Micro-USB-Ladegerät Pore in der äußeren USB-Port einfügen. Es ist bequem für Sie, es jederzeit und überall zu benutzen. ✔【Starke Kompatibilität】Der 510-Stecker ist mit verschiedenen Tanks kompatibel, die obere Füllung erleichtert die Bedienung. 0.25ohm Spule verringern den Luftwiderstand und produzieren massiven Wolkendampf. ✔【Fashion Design & einfach zu bedienen】Große und klare Bildschirm zeigt Watt-Level und Echtzeit-Zerstäuber Widerstand und Batteriestatus, "+" "-" Taste einfach zu Wattleistung, genau auf 0,1 W pro Schritte. ✔【Note amicale】: 1, afin de protéger votre kit de cigarette électronique, chargez svp avec 5V1A. 2, Pour que vous puissiez fumer agréablement, nous vous recommandons de conserver une puissance de 50 à 80W. 3. Lorsque vous remplissez le liquide électronique, fermez le trou d'aération.
Liquideo Marx 10ml Think / Liquideo- Genre : 0 mg
Cigarettes Électroniques,Cigarette Electronique Kit Complet,Goblin Kit 100w, E Cigs, Batterie rechargeable 2000mah, Kit Vape énorme avec écran de visualisation, No E Liquid, No Nicotine (Bleu)
➤Vape Box de haute qualité: La puissance peut être ajustée de 7 à 100 W, la puissance élevée vous offre une expérience de vapotage extrême. La puissance ajustable peut satisfaire vos différentes demandes de vapotage. Il convient aux vapoteurs débutants et expérimentés. ➤Battery Batterie longue durée: de vie battery Batterie au lithium rechargeable de haute qualité, pleine capacité, de 2 000 mA; vous avez simplement besoin d'insérer le pore du chargeur Micro USB dans le port USB extérieur. Il vous convient de l'utiliser à tout moment, partout dans le monde. ➤Compatibilité élevée: Le connecteur 510 compatible avec plusieurs réservoirs, le remplissage par le haut le rend facile à utiliser. La bobine de 0,25 ohm diminue la résistance de l'air, produisant une vapeur de nuages massive. ➤Design de mode et facile à utiliser: Écran large et clair indiquant le niveau en watts et la résistance en temps réel de l'atomiseur et l'état de la batterie, bouton "+" "-" permettant de contrôler facilement la puissance en watts, avec une précision de 0,1 W par pas. ➤Note amicale : 1, afin de protéger votre kit de cigarette électronique, chargez svp avec 5V1A. 2. Lorsque vous remplissez le liquide électronique, fermez le trou d'aération.
Liquideo Marx 10ml Think / Liquideo- Genre : 3 mg
Cigarette Electronique Kit Complet 50W, MONVAP M50 Kit, Top Refill Atomiseur 0.5ohm 2ml, 1500mah intégrée Batterie, Complet Vape Pen Set Cigarettes électroniques sans Nicotine ni Tabac (Black 50w)
▶ Ceci est un ensemble complet de e cigarette qui comprend un kit de vapotage de 50 watts et 5 unités de e-liquides. Il n'est pas nécessaire d'acheter le set liquide séparément. ▶【Cigarette Electronic Kit Complet】▶1* 50W Vape pen, 5*10ml e liquide, 1* Résistance de rechange, 2* O-ring, 1* Mini câble USB, 1* Mode d'emploi en français, 1* La boite de rangement ▶【5x 10ml set e liquide】▶Des bouteille liquide de matériaux durables dans la qualité des aliments. Goutte en plastique souple équipé d'un bouchon sécurité enfant, Et les embouts bien effilés permettent des recharges faciles. ( Myrtille, Glacé pastèque, Glacé cerise, Menthe, Vanille ) ▶【Top réservoir de recharge】▶Facile a remplir et à utiliser, il suffit de dévisser le capuchon supérieur et remplir e liquide à partir du haut. Il peut éviter le liquide de coller votre main ▶【Très bonne fumée】▶0,5 ohms Bobine de coton bio japonais parfaitement assortie à la 50 Watt et produisant beaucoup de vapeur. Donnez-vous un goût plus pur. Il convient aux vapersr débutant et expérimenté.--Vente interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans. En effectuant une commande de ce produit sur Amazon.fr, vous certifiez avoir plus de 18 ans.
Liquideo Marx 10ml Think / Liquideo- Genre : 6 mg
Manvap EVOD Kit Complet E-Cigarette Vape, 2 Stylos de Vape + E-liquide 10ml x 12 Goûts + 5 Bobines + Sac + Chargeurs USB, Sans Nicotine Ni Tabac
Manvap EVOD est un kit de vape complet : 2 Stylos de Vape + E-liquide 10ml x 12 Goûts + 5 Bobines + Sac + Chargeurs USB, qui est un bon choix pour les débutants de vape, et aussi un bon cadeau sain pour les gens qui veulent renoncer au tabac. Facile à utiliser : Ajoutez simplement le liquide, appuyez le bouton de marche et inhalez par l'embouchure de produit, vous aurez donc à réaliser la vapeur de vape. Portable et Pratique : c'est pratique pour être transporté n'importe où. Vous pouvez facilement le mettre dans vos sacs à main. Le mini-corps peut être votre meilleur partenaire où que vous alliez. Un sac à fermeture éclair est fourni pour porter tous les éléments de ce kit de vape. Conception ergonomique : L'embouchure de conception ergonomique vous donne une expérience merveuilleuse d'utilisation, en vous protégeant contre la brûlure. 5 Bobines supplémentaires et E-liquide 10ml x 12 Goûts sont fournis : pour goûter les vapeurs de saveurs différents, vous pouvez changer la bobine d'atomiseur pour otenir le saveur plus pur et lisse. 12 bouteilles de liquide de 10ml (0mg Nicotine) est fournie dans le paquet. (Pour acheter plus de bobines d'atomiseur, veuillez rechercher B07V5F98P3 sur Amazon.)
Cigarette électroniques Kit, Kriogor 80W Atomiseur Cigarette Electronique 2500mAh Rechargeable Battery with Huge Vapour,Simple Operation LED Display,No E Liquid,Nicotine Free
【7 à 80 Watts】 Puissance réglable de 7w à 80w en fonction de vos habitudes de fumer. L'écran OLED vous montre clairement les données (y compris le niveau de puissance, l'état de la batterie, la résistance de l'atomiseur en temps réel). Il est adapté aux débutants. 【Batterie 2500mAh】 Construit en pleine capacité haute qualité batterie rechargeable au lithium, batterie longue durée, chargeur micro USB est insérée dans le port USB externe. 【Conception de poche】 Une plateforme courbée, compacte et tendance, un tout dernier réservoir de 2 ml de la bouche au poumon, réduit le débit de circulation de l'air. C'est un meilleur kit de vape de cabine qui offre une meilleure expérience de saveur. 【Facile à utiliser】 Vous pouvez activer et désactiver la batterie en appuyant rapidement 5 fois sur le bouton d'alimentation en 2 secondes. Vous pouvez également remplir l'e-liquide et remplacer facilement la bobine (une tête de bobine de 0,5 ohm est incluse dans l'emballage. Si vous avez besoin de davantage de bobines, veuillez chercher ASIN: B07T6LQW48). 【Garantie de sécurité et de qualité】 Nous promettons une garantie de qualité de 6 mois. Nous avons une équipe de service après-vente professionnelle pour faire les choses dans les 24 heures. * Il est interdit de vendre aux moins de 18 ans. En commandant ce produit sur Amazon.com, vous aurez 18 ans ou plus.*
Liquideo Marx 10ml Think / Liquideo- Genre : 10 mg
Cigarette Electronic E Cigarette Vapour, Vulcan Vape Kit,E Cigarette,2000mah Rechargeable Battery with Huge Vapour,Simple Operation LED Display,No E Liquid,Nicotine Free
>>【 MOD MOD DE BOÎTE DE HAUTE QUALITÉ 】Le kit de démarrage a une capacité intégrée de 2000 mah batterie au lithium de haute qualité qui a une très longue durée de vie. Il est rechargeable et recyclable. Fournit un temps de vapeur puissant, durable et durable. Ce kit de démarrage se recharge facilement avec un câble micro USB, vous pouvez en profiter à tout moment. >> 【TAILLE DU POKET ET MULTIPLES MODES】 Le kit de démarrage Vulcan est très petit et léger (taille: 135 * 45 * 24mm), vous pouvez l'emporter où vous voulez. Et le kit de démarrage à puissance variable vous permet de régler la puissance de 7W à 100 Watts en fonction de vos habitudes de fumeur. Tout le monde peut en profiter, peu importe si vous êtes fumeur ou expérimenté. >> 【FACILE À UTILISER ET À UTILISER】 Vous pouvez allumer et éteindre la batterie en appuyant 5 fois rapidement sur le bouton d'alimentation en moins de 2 secondes. Vous pouvez également remplir l'e-liquide et remplacer facilement la bobine. Vous pouvez facilement surveiller votre vape quotidienne via l'écran OLED qui indique clairement la résistance de l'atomiseur en temps réel et l'état de la batterie. >> 【NOUVEL APPARENCE ET FANTASTIQUE FEELING】 plateforme élégante, compacte et stylée, un tout dernier réservoir de 2 ml de la bouche au poumon, sensation merveilleuse. C'est un excellent choix pour votre vie quotidienne et vos voyages, non seulement pour les débutants, mais aussi pour ceux qui veulent fumer à haute performance. >> 【SÉCURITAIRE & CERTIFIÉ & GARANTIE】 Nous promettons une garantie de remboursement de 30 jours et une garantie de 6 mois. Nous avons une équipe professionnelle de service après-vente pour faire les choses dans les 24 heures.Il est interdit de vendre aux personnes de moins de 18 ans. En commandant ce produit sur Amazon.fr, vous serez âgé de 18 ans ou plus.
Liquideo Marx 10ml Think / Liquideo- Genre : 15 mg
65W Cigarettes électroniques Kit Complet [3 pièces] Resistance GT0,3 / GT0,6 oHm Coils. HD Écran OLED, sans Liquide sans Nicotine - AOKEY GT65 BOX MOD
▶▶ Affichage à l'écran OLED. ---- Niveau de puissance clairement connu, résistance de l'atomiseur en temps réel, état de la batterie, surveillance facile de votre vape quotidienne et nécessité de charger le BOX MOD. ▶▶Economisez 5% sur AOKEY Liquide: https://www.amazon.fr/dp/B07P9CWYB6 ▶▶ Batterie Ecig longue durée. ---- Batterie BOD MOD 2000 mAh intégrée. Soutenez 2ml - 2 * 2ml e liquide pour une vaporisation modérée une fois complètement chargé. Remarque: Mesure de la durée de vie de la batterie: En fonction du nombre de fois que vous injectez l'éliquide, pas du temps. ▶▶ Bobine de résistance 3 pièces incluse. ---- Il y a 2 pcs GT 0,3 ohms bobine (35W-60W) + 1 pcs GT 0,6 ohms bobine sur le paquet. La bobine doit être remplacée régulièrement, environ tous les 7 à 21 jours, en fonction de la fréquence d'utilisation. ▶▶ Certifié & Sécurité. ---- Cet article a des protections intégrées. Tels que: Protection contre la surchauffe et la sécurité, Protection contre la surinhalation de 10 secondes, Protection contre la surchauffe du circuit, Protection contre les courts-circuits, etc. Attention : Vente interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans. En effectuant une commande de ce produit sur Amazon.fr, vous certifiez avoir plus de 18 ans. ▶▶ Conception de remplissage supérieur, trou de circulation d'air supérieur. ---- Il n'est pas nécessaire de retirer l'atomiseur de la batterie lors du remplissage du liquide de vaporisation. Il y a un système de contrôle du flux d'air sur le capuchon supérieur de l'atomiseur. Faites pivoter la jante pour obtenir la quantité d'air souhaitée.
Liquideo Gary Guet - Liquideo- Genre : 6 mg
Liquideo Gary Guet - Liquideo- Genre : 10 mg
Liquideo Gary guet 50ml - Liquideo
Liquideo Gary Guet - Liquideo- Genre : 15 mg
Vaporesso Kit Sky solo - Vaporesso Couleur : Noir - Noir
Qui a dit que les débutants doivent se contenter d'ecigarettes peu puissantes ? Vaporesso fait taire les mauvaises langues avec ce kit tout-en-un résolumment orienté puissance pour les néophytes de la cigarette électronique. Cette e-cigarette tubulaire est simple d'utilisation, sans aucun réglage grâce à une
Zap juice Starfruit burst - Zap juice- Genre : 0 mg
En provenance directe du Royaume Uni, ce liquide pour cigarette électronique Melonade par Zap Juice est une véritable TUE-RIE ! Dès l'ouverture, du flacon, c'est une déferlante de senteurs, un melon délicieusement accompagné de miel, marié avec une limonade pétillante, un vrai régal, des arômes intenses qui
Le French liquide La Chose - 3x10ml - Le French Liquide- Genre : 0 mg
Les eliquides pour cigarettes électroniques de la gamme "Versions Très Originales" par Le French Liquide sont vraiment originaux. Le liquide Priscilla offre un mélange pétillant et frais de citron vert, d'hibiscus et de grenade. Une saveur légèrement acidulée et définitivement fruitée !Fiche techniqueMarque:
Liquideo Le gaulois 10ml - Liquideo- Genre : 10 mg
Liquideo Gandhi - Liquideo
Tentation Tarte a L'Abricot - Liquideo- Genre : 6 mg
Liquideo Gandhi - Liquideo- Genre : 0 mg
Liquideo Hollywood Fifty 50ml - Liquideo
Tentation Chic Chac - Liquideo- Genre : 3 mg
Tentation Chic Chac - Liquideo- Genre : 6 mg
Tentation Chic Chac - Liquideo- Genre : 10 mg
Liquideo Wilde - Liquideo- Genre : 15 mg
Zap juice Cucumber - Aisu by Zap juice- Genre : 0 mg
Medusa juice Super Skunk 50ml - Medusa Juice
Super Skunk 50ml - Medusa JuiceLe liquide pour cigarette électronique fruité et frais Super Skunk Medusa est un liquide original mêlant plusieurs saveurs : de la fraise, de la pastèque et une touche de fraicheur. Ce produit est idéal pour tous les fans de e liquide fruité pour toutes les occasionse liquide
Le French liquide La Chose - 3x10ml - Le French Liquide- Genre : 3x10ml- Genre : 6 mg
Le French liquide La Chose - 3x10ml - Le French Liquide- Genre : 3x10ml- Genre : 11 mg
Liquideo Freeze dragon - Liquideo- Genre : 10 mg
Le French liquide Priscilla - 3x10ml - Le French Liquide- Genre : 3 mg
Le French liquide Priscilla - 3x10ml - Le French Liquide- Genre : 0 mg
Vaporesso Kit Sky solo - Vaporesso Couleur : Métal - Métal
Liquideo Lucky boy - Liquideo- Genre : 18 mg
Liquideo Chew It - Liquideo
Liquideo Lucky boy - Liquideo- Genre : 3 mg
Liquideo Lucky boy - Liquideo- Genre : 15 mg
TrustFire Arôme Fuck the Rules §10 - Trev Vapor
Trev Vapor est un fabricant allemand d'arômes concentrés pour cigarettes électroniques. La gamme phare de la marque a été baptisée d'un nom sans concessions, Fuck The Rules.Les saveurs de la gamme sont aussi diverses que variées avec un conditionnement en flacons de 20ml et des dosages préconisés de 12% dans
Liquideo Lucky boy - Liquideo- Genre : 6 mg
Liquideo Lucky boy - Liquideo- Genre : 10 mg
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Tentation Chic Chac - Liquideo- Genre : 0 mg
Liquideo Tinker Hell - 10ml - Liquideo
Liquideo Lucky boy - Liquideo- Genre : 0 mg
Liquideo Jamal - Liquideo- Genre : 0 mg
Liquideo Jamal - Liquideo- Genre : 3 mg
Liquideo Gary Guet - Liquideo- Genre : 0 mg
Liquideo Le gaulois 10ml - Liquideo- Genre : 18 mg
Trev Vapor Arôme Fuck the Rules §2 - Trev Vapor
Liquideo Jamal - Liquideo- Genre : 18 mg
Liquideo Jamal - Liquideo- Genre : 6 mg
Trev Vapor Arôme Fuck the Rules §3 - Trev Vapor
Liquideo Jamal - Liquideo- Genre : 10 mg
Liquideo Jamal - Liquideo- Genre : 15 mg
Vaptio Kit Tyro 1500mah - Vaptio Couleur : Rouge - Rouge
Le kit Tyro est une cigarette électronique dite "tout-en-un", ce qui signifie qu'elle est entièrement équipée pour vapoter rapidement, et dans un format ultra compact. De forme tubulaire, le kit Tyro se glisse dans toutes les poches et s'emmène partout avec un encombrement minimum. Sa batterie de 1500mAh
Liquideo Fruits rouges - Liquideo- Genre : 3 mg
Eleaf Pod Elven - Eleaf
Cette mini cigarette électronique convient aux vapoteurs débutants qui recherchent un matériel de vape pas cher, sécurisé et offrant un tirage variable. Le kit Elven Eleaf permet d'avoir un tirage serré ou plus aérien en fonction de la façon dont vous installez le pod. Rien de plus simple et pas besoin de
Solubarome Ananas - Solubarome- Genre : 3 mg
Les eliquides Solubarôme sont fabriqués en France. Solubarôme est spécialisé dans les arômes alimentaires, mais la marque créé une branche arôme concentré pour cigarette électronique. Solubarôme conçoit ses arômes concentrés et ses eliquides dans les respect de la législation française et des normes
Liquideo Green Kiss - Liquideo- Genre : 0 mg
Liquideo Freeze Mananas - Liquideo- Genre : 0 mg
Liquideo Spock - Liquideo
Liquideo Le Rouge - Liquideo- Genre : 3 mg
Lost Vape Kit Orion DNA 950mAh
KIT ORION - LOST VAPEUne cigarette électronique haut de gamme offre généralement des matériaux de luxe, des performances élevées et une fiabilité parfaite. Mais à quoi ressemblerait un pod mod haut de gamme ? Comment mettre du luxe dans un matériel compact qui se doit de rester simple et accessible à tous ?
Eleaf Pod Elven - Eleaf Couleur : Rouge - Rouge
Liquideo Bloody Frutti - Liquideo- Genre : 0 mg
Liquideo Freeze Mananas - Liquideo- Genre : 3 mg
Liquideo Kiss Full - Liquideo- Genre : 15 mg
Liquideo Hollywood - Liquideo- Genre : 10 mg
Liquideo Pastouk - Liquideo
Liquideo Club - Liquideo- Genre : 6 mg
Medusa juice Og kush 50ml - Medusa juice
De retour en format XXL, les e-liquides pour cigarettes électroniques Medusa Juice ont été le coup de coeur des vapoteurs en 2016 et risquent fort de se maintenir à cette place là en 2017 avec l'arrivée des 5 nouvelles saveurs : Special K, Super Skunk, Endless, OG Kush et Supreme !Ici Medusa Juice joue la
Liquideo Djo mango - Liquideo- Genre : 15 mg
Flavour Art Arôme Dusk - Flavour Art
FlavourArt est depuis plusieurs années un des plus importants producteurs d'arômes alimentaires italiens. Elle a créé une ligne de liquides spécialement conçus pour les cigarettes électroniques en sélectionnant ses meilleurs aromes et utilisant seulement des matières premières de grande qualité d'origine
Aspire Kit PockeX 1500mah - Aspire Couleur : Noir - Noir
Kit PockeX Pocket AIO AspirePockex Pocket AIO Aspire est un kit complet de cigarette électronique livré avec tout le nécessaire au fonctionnement. Composé en deux parties entièrement démontables, il regroupe une batterie de 1500mAh et un clearomiseur basé sur le Nautilus X Aspire. Compact mais performant, le
Tentation Tarte a L'Abricot - Liquideo- Genre : 10 mg
Liquideo Cowboy - Liquideo- Genre : 15 mg
Zap juice Pink guava - Aisu by Zap juice- Genre : 6 mg
Zap juice Vintage cola - Zap juice- Genre : 6 mg
Zap juice Snow pear 50ml - Zap juice
Tentation Pomme Raisin - Liquideo- Genre : 3 mg
Aspire Kit k-lite 900mah - Aspire
Kit K-lite 900mahLe K-lite du fabricant Aspire est une petite cigarette électronique MTL aux rendu des saveurs impressionnant. Simple d'utilisation et très pratique, elle est conçu pour aller à l'essentiel tout en préservant des performances de vape très actuelles. Le k-lite se compose d'une batterie K-lite
Liquideo Spock - Liquideo- Genre : 6 mg
Solana Eliquide My corn - Solana- Genre : 3 mg
Solana est un fabricant de e-liquides pour cigarettes électroniques et concentrés pour préparations diy. Les produits Solana sont entièrement fabriqués, embouteillés et controlés en France. Analysés et controlés par l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille.Fiche techniquePropylène Glycol 50%Glycérine
Liquideo FS-K - Liquideo- Genre : 11 mg
Vaporesso Kit VM Solo 22 Vaporesso Couleur : Noir - Noir
Les kits de Vaporesso ne passent pas inaperçus dans le marché de la vape, c'est bien connu. En misant sur ce nouveau kit All In One, la marque chinoise propose une cigarette électronique basique ultra-efficace pour satisfaire les besoins essentiels des nouveaux vapoteurs.Le VM Solo 22 s'inscrit dans la
Liquideo Melissa - Xbud the dolls- Genre : 10 mg
[img]https://www.ecigplanete.com/img/p-img/8592/logo-liquideo.png[/img]Liquideo a toujours eu à cœur de concevoir des e-liquides pour cigarette électronique de qualité. Depuis son propre laboratoire parisien, des chimistes et arômaticiens composent les saveurs destinées à des millions de vapoteurs, partout en
Zap juice Blackcurrant - Aisu by Zap juice- Genre : 0 mg
Zap juice Golden pomelo - Zap juice- Genre : 12 mg
Zap juice Peach ice tea 50ml - Zap juice
Zap juice Golden pomelo 50ml - Zap juice
Liquideo All Coil - 10ml - Liquidéo- Genre : 6 mg
Liquideo Bloody Frutti - Liquideo- Genre : 3 mg
Liquideo Spock - Liquideo- Genre : 10 mg
Zap juice Dragon fruit Nic salts - Aisu by Zap juice
Liquideo Le M - Liquideo- Genre : 0 mg
Liquideo Bloody frutti 50ml - Liquideo
