Chauffage Electrique
Chauffage électrique soufflant ID Branding CHD204 24 4 x 11 5 x 26 cm 1100 g Blanc
thermor Chauffage électrique Mozart digital 1000W Thermor 475231
Chauffage électrique Mozart digital 1000W  Thermor référence 475231 : la chaleur se diffuse rapidement grâce à son corps de chauffe en aluminium. Équipé d'une commande digitale avec programmation intégrée, cette fonction en fait un radiateur électrique éco
FEIDER Chauffage électrique 3000 W - FCE3000W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique FEIDER, FEIDER Chauffage électrique 3000 W - FCE3000W Ce Chauffage électrique de la marque FEIDER a une puissance de chauffage de 3000 W pour une surface
Chauffage infrarouge électrique 12-16m³ 4kW Moel MO792
Chauffage électrique infrarouge avec sortie puissante 4000 W. Avantages : Muni d'un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d'energie et d'argent La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes directement, sans affecter l'atmosphère autour:
favex Chauffage électrique BRESCIA - 3000W
Chauffage électrique BRESCIA / FAVEX. Le chauffage électrique BRESCIA proposé par FAVEX pour terrasse et jardin, est idéal pour un usage intérieur ou extérieur. Le chauffage électrique BRESCIA de FAVEX avec sa structure en inox brossé est convivial et perm
klarstein Chaval Chauffage tour électrique soufflant et oscillant 2000W -blanc
Tout simplement confortable : télécommande pratique pour allumer ou éteindre, Puissance compacte : 2000 watts pour une hauteur de 41 cm, De la chaleur dans toute la pièce : fonction oscillation pour une répartition homogène de la chaleur, Toujours la bonne
Cecotec Chauffage Céramique Électrique Cecotec Ready Warm 3100 Smart Now 2000W
Chauffage Céramique Électrique Cecotec Ready Warm 3100 Smart Now 2000W Si vous êtes passionné d'informatique et d'électronique, si vous êtes à la pointe de la technologie et qu'aucun détail ne vous échappe, achetez Chauffage Céramique Électrique Cecotec Ready Warm 3100 Smart Now 2000W au meilleur
tristar Chauffage d'appoint électrique à halogène 1200 W Tristar
Pour vous réchauffer, rien de mieux que ce  chauffage d'appoint à halogène  très puissant. Vous le réglerez facilement avec ses boutons sur le dessus qui permettent de choisir entre 3 niveaux de chauffe pour l'adapter exactement à votre besoin et obtenir u
beliani Chauffage de terrasse électrique en acier noir AMIATA
Quand les soirées sont fraîches et que vous voulez toujours passer des heures confortables dans le jardin ou sur la terrasse, un chauffe-terrasse est la solution parfaite. Ce radiateur à rayonnement infrarouge halogène se caractérise par son rayonnement th
SOVELOR Chauffage air pulsé portable électrique 3.3KW 230 V SOVELOR C3
Chauffage air pulsé électrique de 3.3 kW.Débit d'air (m3/h) : 360.Alimentation électrique 230 V monophasé pour le C3.Puissance électrique réglableGrande mobilité Température de soufflage élevée.Thermostat d'ambiance intégré.Fonction ventilation seule.Equipé d'un thermostat de surchauffe.Modèle C3
habitat et jardin Chauffage extérieur électrique Andy - Télécommande - Minuterie - Gris noir
Chauffage extérieur électrique portable Andy - 2000W - 3 puissances de chauffe - 30 x 100 cm - Avec télécommande et minuterie - Gris noir
delta dore Pack connecte RF 6600 fil pilote pour chauffage electrique 6050629
Ce pack connecté vous permet de programmer votre chauffage sur des moments de vie comme le lever, le coucher, ou encore le dîner. Vous pourrez ainsi gérer votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette avec l?application TYDOM gratuite.
sichler Radiateur électrique mobile avec chauffage à bain d'huile
Profitez d'une température confortable en seulement 15 minutes. Ce radiateur à huile moderne diffuse une chaleur agréable là où vous le souhaitez. En un clin d'oeil, il réchauffe votre atelier, abri de ...
Sichler Radiateur électrique mobile avec chauffage à bain d'huile
auer Chaudière électrique Gialix 6 Kw DS 80 (Chauffage + ECS)
Dimension (cm): Ø52 x H106,5 Livraison: 4 / 10 jours Information: Modulante 2-4-6 Garantie: 2 ans pièces 20 ans corps de chauffe Puissance: 6 K w électrique 32 A - Monophasé Type de technologie: Electrique Chaudière électrique Gialix 6 Kw double fonction p
plomberie pro Résistance électrique pour bouteille et ballon tampon chauffage 3000W
Résistance électrique pour bouteille et ballon tampon chauffage 3000W. A=320mm. Appoint électrique pour installation de chauffage. La résistance se monte sur les gammes de bouteille de mélange et ballon tampon de 100L et au dessus. Double thermostat sous c
Waldbeck Strato Radiateur électrique soufflant chauffage serre jardin IPX4 2000W
Radiateur soufflant de 2 000 watts pour les serres et jardins d'hiver, 2 modes de chauffage réglables en continu : ventilation - ventilation & chauffage, Étanche et adapté aux endroits humides suivant la norme IPX4, Forte puissance de ventilation avec un débit de 210m³/h
delta dore Pack DRIVER 230 CPL - Programmateur et récepteurs Courant Porteur 3 zones pour chauffage électrique - DELTADORE 6051147
PACK DRIVER 230 CPL de DeltaDore: Programmateur et récepteurs Courant Porteur 3 zones pour chauffage électrique (Fil Pilote non raccordé). 3 zones de programmation personnalisable hebdomadaire. Dérogation en ambiance avec retour automatique. Commande de co
Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle professionnel
  Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle Professionnel Idéal pour : Cheminées,Thermo-cheminées, Poêles, Fours, Rôtissoires, Pizzeria, Barbecue, Hottes industrielles
montreux Cheminée électrique Houston
Avec home24, aménagez votre intérieur au rythme de vos envies. Découvrez notre sélection exclusive de cheminées. Livraison à domicile sur mesure et retour gratuits.
Grande cheminée électrique décorative lumineuse LED inox - Pure XXL
Une grande cheminée décorative électrique design. Cheminée lumineuse LED ou chauffage d'appoint électrique. Vert, jaune, bleu, rouge, violet, orange.
Kit plancher chauffant électrique 50x800cm/4m² 600W
* Tapis avec fil * Thermostat numérique avec capteur * Tube de sonde flexible * Instructions d'installation
Cheminée électrique CHANDELA - L84 x P14 x H45 cm - Noire
Avantages de la cheminée électrique : Pratique : vous pourrez la déplacer selon vos envies ! Propre : pas de cendres et ni de suie Sans odeur : ne dégage pas de fumée Economique : la cheminée est à faible consommation Caractéristiques du produit : Fixation
Radiateur miroir électrique en verre trempé Jonny, de design moderne
Radiateur miroir électrique en verre trempé Jonny, de design moderne Aux lignes élégantes et épurées, fidèle aux tendances du moment, il s?adapte à tous les styles d?ameublement, du
Consomètre foyer pour tableau electrique à LED
Consomètre foyer pour tableau électrique à LEDUne maitrise de votre consommation totale d'électricitéLudique et éducatif pour sensibiliser les plus jeunesAdaptable à votre abonnementGrâce à ce consometre électrique, votre consommation d'...
Atlantic DIVALI Horizontal Lumineux Radiateur électrique Atlantic
Quand la chaleur devient lumière: Divali Le radiateur connecté élégant Divali apporte à votre intérieur confort, élégance? et lumière grâce à son fonction rétro éclairage. Divali, un radiateur électrique design et élégant, design fin et
Le chauffage électrique des bâtiments d'habitation - Didier Lartigue - Livre
Physique - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Eyrolles GF - 1983 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
promac Chauffage électrique d'appoint H2A Promac Promac
Puissance 2 kW/230 V. Ventilateur à 1 vitesse. Puissance de chauffe réglable sur 3 niveaux.
kemper Générateur d'air chaud électrique Kemper 65310E - chauffage portable 3 kW - monophasé 230V
Générateur d'air chaud électrique Kemper 65310E - chauffage portable 3 kW - monophasé 230V. Canon à air chaud avec ventilateur pour logements, entrepôts, ateliers - puissance thermiques max 3 KW - débit d'air 400 m3/h - équipé de thermostat - 3 fonctions :
thermor Chauffage électrique Baléares 2 750W Thermor 492421
Chauffage électrique Baléares 2 750W Thermor référence  492421 : la chaleur inertielle est diffusée dans toute la pièce pour une sensation de bien-être et de confort. En plus, il s?intègre parfaitement à votre intérieur.
thermor Chauffage électrique Kenya 3 750W Thermor 414521
Chauffage électrique Kenya 3 750W  Thermor référence 414521 : Ce radiateur à inertie fonte vous offre ainsi un réel confort d?utilisation. Où que vous soyez, dans votre canapé, au travail ou chez des amis, vous pouvez allumer votre chauffage, l?éteindre ou
thermor Chauffage électrique Baléares 2 1000W Thermor 492431
Chauffage électrique Baléares 2 1000W Thermor référence  492431 : la chaleur inertielle est diffusée dans toute la pièce pour une sensation de bien-être et de confort. En plus, il s?intègre parfaitement à votre intérieur.
thermor Chauffage électrique Baléares 2 500W Thermor 492411
Chauffage électrique Baléares 2 500W Thermor référence  492411 : la chaleur inertielle est diffusée dans toute la pièce pour une sensation de bien-être et de confort. En plus, il s?intègre parfaitement à votre intérieur.
thermor Chauffage électrique Kenya 3 vertical 2000W Thermor 414671
Chauffage électrique Kenya 3 vertical 2000W  Thermor référence 414671 : Ce radiateur à inertie fonte vous offre ainsi un réel confort d?utilisation. Où que vous soyez, dans votre canapé, au travail ou chez des amis, vous pouvez allumer votre chauffage, l?é
thermor Chauffage électrique Baléares 2 2000W Thermor 492471
Chauffage électrique Baléares 2 2000W  Thermor référence  492471 : la chaleur inertielle est diffusée dans toute la pièce pour une sensation de bien-être et de confort. En plus, il s?intègre parfaitement à votre intérieur.
thermor Chauffage électrique Baléares 2 1250W Thermor 492441
Chauffage électrique Baléares 2 1250W Thermor référence  492441 : la chaleur inertielle est diffusée dans toute la pièce pour une sensation de bien-être et de confort. En plus, il s?intègre parfaitement à votre intérieur.
thermor Chauffage électrique Baléares 2 1500W Thermor 492451
Chauffage électrique Baléares 2 1500W  Thermor référence  492451 : la chaleur inertielle est diffusée dans toute la pièce pour une sensation de bien-être et de confort. En plus, il s?intègre parfaitement à votre intérieur.
thermor Chauffage électrique Kenya 3 1250W Thermor 414541
Chauffage électrique Kenya 3 1250W  Thermor référence 414541 : Ce radiateur à inertie fonte vous offre ainsi un réel confort d?utilisation. Où que vous soyez, dans votre canapé, au travail ou chez des amis, vous pouvez allumer votre chauffage, l?éteindre o
thermor Chauffage électrique Kenya 3 1500W Thermor 414551
Chauffage électrique Kenya 3 1500W  Thermor référence 414551 : Ce radiateur à inertie fonte vous offre ainsi un réel confort d?utilisation. Où que vous soyez, dans votre canapé, au travail ou chez des amis, vous pouvez allumer votre chauffage, l?éteindre o
thermor Chauffage électrique Mozart digital vertical 1000W Thermor 475331
Chauffage électrique Mozart digital vertical 1000W  Thermor référence 475331 : la chaleur se diffuse rapidement grâce à son corps de chauffe en aluminium. Équipé d'une commande digitale avec programmation intégrée, cette fonction en fait un radiateur élect
thermor Chauffage électrique Mozart digital vertical 2000W Thermor 475371
Chauffage électrique Mozart digital vertical 2000W  Thermor référence 475371 : la chaleur se diffuse rapidement grâce à son corps de chauffe en aluminium. Équipé d'une commande digitale avec programmation intégrée, cette fonction en fait un radiateur élect
thermor Chauffage électrique Mozart digital 500W Thermor 475211
Chauffage électrique Mozart digital 500W  Thermor référence 475211 : la chaleur se diffuse rapidement grâce à son corps de chauffe en aluminium. Équipé d'une commande digitale avec programmation intégrée, cette fonction en fait un radiateur électrique écon
thermor Chauffage électrique Mozart digital 2000W Thermor 475271
Chauffage électrique Mozart digital 2000W  Thermor référence 475271 : la chaleur se diffuse rapidement grâce à son corps de chauffe en aluminium. Équipé d'une commande digitale avec programmation intégrée, cette fonction en fait un radiateur électrique éco
thermor Chauffage électrique équateur 3 1000W Thermor 482231
Chauffage électrique équateur 3 1000W  Thermor référence 482231 : profitez d'une chaleur douce, agréable dans toute votre maison. Equipé du pilotage intelligent, ce radiateur électrique à inertie programmable vous permet de réalisez jusqu'à 45% d'économies
thermor Chauffage électrique émotion 3 1000W Thermor 445231
Chauffage électrique émotion 3 1000W Thermor référence 445231 : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 3. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique émotion 4 1500W Thermor 423888
Chauffage électrique émotion 4 1500W  Thermor référence 423888  : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 4. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique Amadeus 2 750W Thermor 443321
Chauffage électrique Amadeus 2 750W  Thermor référence 443321 : le panneau rayonnant alliant design et confort avec son corps de chauffe en aluminium. Un encombrement réduit pour un confort à petit prix.
thermor Chauffage électrique Mythik horizontal alu satiné 1000 W Thermor 460131
Chauffage électrique Mythik horizontal alu satiné 1000 W  Thermor référence 460131 : Pour chauffer votre intérieur, choisissez le radiateur électrique connecté Mythik de Thermor. Ce radiateur vous permet de faire jusqu?à 45% d?économies grâce à ses détecte
thermor Chauffage électrique émotion 4 1250W Thermor 423887
Chauffage électrique émotion 4 1250W Thermor référence 423887  : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 4. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique équateur 3 1500W Thermor 482251
Chauffage électrique équateur 3 1500W  Thermor référence 482251 : profitez d'une chaleur douce, agréable dans toute votre maison. Equipé du pilotage intelligent, ce radiateur électrique à inertie programmable vous permet de réalisez jusqu'à 45% d'économies
thermor Chauffage électrique horizontal Ingenio 3 1250W Thermor 479341
Chauffage électrique horizontal Ingenio 3 1250W  Thermor référence 479341 : Le radiateur électrique chaleur douce Ingénio 3 est doté de fonctions intelligentes vous permettant de réduire et maîtriser votre consommation d?énergie.
thermor Chauffage électrique émotion 3 1500W Thermor 445251
Chauffage électrique émotion 3 1500W  Thermor référence 445251 : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 3. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique ovation 3 vertical 1500W Thermor 430251
Chauffage électrique ovation 3 vertical 1500W  Thermor référence 430251 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie, profitez d'une chaleur douce et immédiate dans toute votre maison. Ovation 3 est un radiateur électrique économique connecté équ
thermor Chauffage électrique équateur 3 750W Thermor 482221
Chauffage électrique équateur 3 750W  Thermor référence 482221 : profitez d'une chaleur douce, agréable dans toute votre maison. Equipé du pilotage intelligent, ce radiateur électrique à inertie programmable vous permet de réalisez jusqu'à 45% d'économies.
thermor Chauffage électrique émotion 4 1000W Thermor 423886
Chauffage électrique émotion 4 1000W Thermor référence 423886 : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 4. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique Amadeus 2 1250W Thermor 443341
Chauffage électrique Amadeus 2 1250W  Thermor référence 443341 : le panneau rayonnant alliant design et confort avec son corps de chauffe en aluminium. Un encombrement réduit pour un confort à petit prix.
thermor Chauffage électrique émotion 4 vertical 2000W Thermor 423892
Chauffage électrique émotion 4 vertical 2000W  Thermor référence 423892  : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 4. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique ovation 3 1250W Thermor 480241
Chauffage électrique ovation 3 1250W  Thermor référence 480241 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie, profitez d'une chaleur douce et immédiate dans toute votre maison. Ovation 3 est un radiateur électrique économique connecté équipé du Pi
thermor Chauffage électrique émotion 4 500W Thermor 423884
Chauffage électrique émotion 4 500W Thermor référence 423884  : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 4. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies.
thermor Chauffage électrique ovation 3 1000W Thermor 480231
Chauffage électrique ovation 3 1000W  Thermor référence 480231 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie, profitez d'une chaleur douce et immédiate dans toute votre maison. Ovation 3 est un radiateur électrique économique connecté équipé du Pi
thermor Chauffage électrique bilbao 3 bas 1000 W Thermor 495831
Chauffage électrique bilbao 3 bas 1000 W  Thermor référence 495831 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie à fluide caloporteur, la chaleur se diffuse comme un radiateur chauffage central. Equipé d'une intelligence embarquée, ce radiateur él
thermor Chauffage électrique émotion 3 vertical 1000W Thermor 423631
Chauffage électrique émotion 3 vertical 1000W  Thermor référence 423631 : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 3. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique bilbao 3 750W Thermor 493821
Chauffage électrique bilbao 3 750W  Thermor référence 493821 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie à fluide caloporteur, la chaleur se diffuse comme un radiateur chauffage central. Equipé d'une intelligence embarquée, ce radiateur électriq
thermor Chauffage électrique Amadeus Évolution horizontal 750W Thermor 443221
Chauffage électrique Amadeus Évolution horizontal 750W  Thermor référence 443221 : le panneau rayonnant alliant design et confort avec son corps de chauffe en aluminium. Un encombrement réduit pour un confort à petit prix.
thermor Chauffage électrique Mythik vertical alu satiné 1500 W Thermor 460271
Chauffage électrique Mythik vertical alu satiné 1500 W  Thermor référence 460271 : Pour chauffer votre intérieur, choisissez le radiateur électrique connecté Mythik de Thermor. Ce radiateur vous permet de faire jusqu?à 45% d?économies grâce à ses détecteur
thermor Chauffage électrique Amadeus 2 500W Thermor 443311
Chauffage électrique Amadeus 2 500W  Thermor référence 443311 : le panneau rayonnant alliant design et confort avec son corps de chauffe en aluminium. Un encombrement réduit pour un confort à petit prix.
thermor Chauffage électrique Mythik vertical alu statiné 1250 W Thermor 460251
Chauffage électrique Mythik vertical alu statiné 1250 W  Thermor référence 460251 : Pour chauffer votre intérieur, choisissez le radiateur électrique connecté Mythik de Thermor. Ce radiateur vous permet de faire jusqu?à 45% d?économies grâce à ses détecteu
thermor Chauffage électrique Kenya 3 2000W Thermor 414571
Chauffage électrique Kenya 3 2000W  Thermor référence 414571 : Ce radiateur à inertie fonte vous offre ainsi un réel confort d?utilisation. Où que vous soyez, dans votre canapé, au travail ou chez des amis, vous pouvez allumer votre chauffage, l?éteindre o
thermor Chauffage électrique horizontal Ingenio 3 750W Thermor 479321
Chauffage électrique horizontal Ingenio 3 blanc 750W  Thermor référence 479321 : Le radiateur électrique chaleur douce Ingénio 3 est doté de fonctions intelligentes vous permettant de réduire et maîtriser votre consommation d?énergie.
thermor Chauffage électrique horizontal Ingenio 3 2000W Thermor 479371
Chauffage électrique horizontal Ingenio 3 blanc 2000W  Thermor référence 479371 : Le radiateur électrique chaleur douce Ingénio 3 est doté de fonctions intelligentes vous permettant de réduire et maîtriser votre consommation d?énergie.
thermor Chauffage électrique émotion 4 2000W Thermor 423889
Chauffage électrique émotion 4 2000W  Thermor référence 423889  : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 4. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique émotion 3 1250W Thermor 445241
Chauffage électrique émotion 3 1250W Thermor référence 445241 : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 3. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
Chauffage infrarouge électrique double 16-20m³ 2x1,76kW Moel MO767SET
Double chauffage électrique à infrarouge. Avantages : Muni d'un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d'energie et d'argent La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes directement, sans affecter l'atmosphère alentour : un résultat immé
thermor Chauffage électrique Amadeus Évolution horizontal 1000W Thermor 443231
Chauffage électrique Amadeus Évolution horizontal 1000W  Thermor référence 443231 : le panneau rayonnant alliant design et confort avec son corps de chauffe en aluminium. Un encombrement réduit pour un confort à petit prix.
thermor Chauffage électrique Amadeus 2 vertical 1000W Thermor 423531
Chauffage électrique Amadeus 2 vertical 1000W  Thermor référence 423531 : le panneau rayonnant alliant design et confort avec son corps de chauffe en aluminium. Un encombrement réduit pour un confort à petit prix.
thermor Chauffage électrique horizontal Ingenio 3 1000W Thermor 479331
Chauffage électrique horizontal Ingenio 3 blanc 1000W  Thermor référence 479331 : Le radiateur électrique chaleur douce Ingénio 3 est doté de fonctions intelligentes vous permettant de réduire et maîtriser votre consommation d?énergie.
thermor Chauffage électrique bilbao 3 1250W Thermor 493841
Chauffage électrique bilbao 3 1250W  Thermor référence 493841 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie à fluide caloporteur, la chaleur se diffuse comme un radiateur chauffage central. Equipé d'une intelligence embarquée, ce radiateur électri
thermor Chauffage électrique ovation 3 vertical 1000W Thermor 430231
Chauffage électrique ovation 3 vertical 1000W  Thermor référence 430231 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie, profitez d'une chaleur douce et immédiate dans toute votre maison. Ovation 3 est un radiateur électrique économique connecté équ
thermor Chauffage électrique émotion 4 vertical 1500W Thermor 423891
Chauffage électrique émotion 4 vertical 1500W  Thermor référence 423891  : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 4. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique ovation 3 plinthe 1500W Thermor 450351
Chauffage électrique ovation 3 plinthe 1500W  Thermor référence 450351 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie, profitez d'une chaleur douce et immédiate dans toute votre maison. Ovation 3 est un radiateur électrique économique connecté équi
thermor Chauffage électrique équateur 3 vertical 1500W Thermor 427251
Chauffage électrique équateur 3 vertical 1500W  Thermor référence 427251 : profitez d'une chaleur douce, agréable dans toute votre maison. Equipé du pilotage intelligent, ce radiateur électrique à inertie programmable vous permet de réalisez jusqu'à 45% d'
thermor Chauffage électrique Mythik horizontal alu satiné 1500 W Thermor 460151
Chauffage électrique Mythik horizontal alu satiné 1500 W  Thermor référence 460151 : Pour chauffer votre intérieur, choisissez le radiateur électrique connecté Mythik de Thermor. Ce radiateur vous permet de faire jusqu?à 45% d?économies grâce à ses détecte
thermor Chauffage électrique bilbao 3 1000W Thermor 493831
Chauffage électrique bilbao 3 1000W  Thermor référence 493831 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie à fluide caloporteur, la chaleur se diffuse comme un radiateur chauffage central. Equipé d'une intelligence embarquée, ce radiateur électri
thermor Chauffage électrique bilbao 3 2000W Thermor 493871
Chauffage électrique bilbao 3 2000W Thermor référence 493871 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie à fluide caloporteur, la chaleur se diffuse comme un radiateur chauffage central. Equipé d'une intelligence embarquée, ce radiateur électriq
thermor Chauffage électrique équateur 3 bas 1000W Thermor 452131
Chauffage électrique équateur 3 bas 1000W  Thermor référence 452131 : profitez d'une chaleur douce, agréable dans toute votre maison. Equipé du pilotage intelligent, ce radiateur électrique à inertie programmable vous permet de réalisez jusqu'à 45% d'écono
thermor Chauffage électrique Mozart digital 1500W Thermor 475251
Chauffage électrique Mozart digital 1500W  Thermor référence 475251 : la chaleur se diffuse rapidement grâce à son corps de chauffe en aluminium. Équipé d'une commande digitale avec programmation intégrée, cette fonction en fait un radiateur électrique éco
thermor Chauffage électrique bilbao 3 vertical 1000W Thermor 494831
Chauffage électrique bilbao 3 vertical 1000W  Thermor référence 494831 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie à fluide caloporteur, la chaleur se diffuse comme un radiateur chauffage central. Equipé d'une intelligence embarquée, ce radiateu
thermor Chauffage électrique Kenya 3 vertical 1500W Thermor 414651
Chauffage électrique Kenya 3 vertical 1500W  Thermor référence 414651 : Ce radiateur à inertie fonte vous offre ainsi un réel confort d?utilisation. Où que vous soyez, dans votre canapé, au travail ou chez des amis, vous pouvez allumer votre chauffage, l?é
thermor Chauffage électrique Kenya 3 vertical 1000W Thermor 414631
Chauffage électrique Kenya 3 vertical 1000W  Thermor référence 414631 : Ce radiateur à inertie fonte vous offre ainsi un réel confort d?utilisation. Où que vous soyez, dans votre canapé, au travail ou chez des amis, vous pouvez allumer votre chauffage, l?é
thermor Chauffage électrique émotion 3 750W Thermor 445221
Chauffage électrique émotion 3 750W Thermor référence 445221 : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 3. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies !
thermor Chauffage électrique Amadeus 2 1000W Thermor 443331
Chauffage électrique Amadeus 2 1000W  Thermor référence 443331 : le panneau rayonnant alliant design et confort avec son corps de chauffe en aluminium. Un encombrement réduit pour un confort à petit prix.
thermor Chauffage électrique vertical Ingenio 3 1500W Thermor 429351
Chauffage électrique vertical Ingenio 3 blanc 1500W  Thermor référence 429351 : Le radiateur électrique chaleur douce Ingénio 3 est doté de fonctions intelligentes vous permettant de réduire et maîtriser votre consommation d?énergie.
thermor Chauffage électrique équateur 3 vertical 1000W Thermor 427231
Chauffage électrique équateur 3 vertical 1000W  Thermor référence 427231 : profitez d'une chaleur douce, agréable dans toute votre maison. Equipé du pilotage intelligent, ce radiateur électrique à inertie programmable vous permet de réalisez jusqu'à 45% d'
thermor Chauffage électrique Kenya 3 1000W Thermor 414531
Chauffage électrique Kenya 3 1000W  Thermor référence 414531 : Ce radiateur à inertie fonte vous offre ainsi un réel confort d?utilisation. Où que vous soyez, dans votre canapé, au travail ou chez des amis, vous pouvez allumer votre chauffage, l?éteindre o
thermor Chauffage électrique Ovation 3 750W Thermor 480221
Chauffage électrique ovation 3 750W  Thermor référence 480221 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie, profitez d'une chaleur douce et immédiate dans toute votre maison. Ovation 3 est un radiateur électrique économique connecté équipé du Pil
thermor Chauffage électrique émotion 4 750W Thermor 423885
Chauffage électrique émotion 4 750W Thermor référence 423885  : Découvrez le panneau rayonnant intelligent et connecté Emotion 4. Doté du pilotage intelligent ce chauffage radiant permet de réaliser jusqu?à 45% d?économies.
thermor Chauffage électrique équateur 3 bas 1500W Thermor 452151
Chauffage électrique équateur 3 bas 1500W  Thermor référence 452151 : profitez d'une chaleur douce, agréable dans toute votre maison. Equipé du pilotage intelligent, ce radiateur électrique à inertie programmable vous permet de réalisez jusqu'à 45% d'écono
thermor Chauffage électrique Mythik horizontal blanc granit 1000 W Thermor 460132
Chauffage électrique Mythik horizontal blanc granit 1000 W  Thermor référence 460132 : Pour chauffer votre intérieur, choisissez le radiateur électrique connecté Mythik de Thermor. Ce radiateur vous permet de faire jusqu?à 45% d?économies grâce à ses détec
thermor Chauffage électrique bilbao 3 vertical 1500W Thermor 494851
Chauffage électrique bilbao 3 vertical 1500W  Thermor référence 494851 : avec ce radiateur électrique chaleur douce à inertie à fluide caloporteur, la chaleur se diffuse comme un radiateur chauffage central. Equipé d'une intelligence embarquée, ce radiateu
thermor Chauffage électrique Amadeus 2 vertical 2000W Thermor 423571
Chauffage électrique Amadeus 2 vertical 2000W  Thermor référence 423571 : le panneau rayonnant alliant design et confort avec son corps de chauffe en aluminium. Un encombrement réduit pour un confort à petit prix.
