Chauffage D'appoint
Mini chauffage d'appoint pour prise secteur Starlyf Fast Heater 400W
Pour chauffer rapidement un petit bureau, un atelier ou même une caravane, ce chauffage soufflant à brancher directement sur une prise secteur sera idéal. Sitôt branché, il vous suffit d'appuyer sur le commutateur O...
noirot Chauffage de salle de bains Hélios D sans barre Noirot 00L1077FDEZ
Chauffage soufflant sans barre sèche-serviettes
oneconcept Wallander Chauffage radiateur à bain d'huile 600W thermostat - noir
Chaleur simple et rapide : 600 watts de puissance pour un court temps de chauffage, Température selon vos souhaits : puissance chauffante réglable en continu à l'aide du thermostat, Elégant & peu encombrant : design ultraplat, convient aussi aux pièces hum
DEUBA monzana® Radiateur bain d'huile Chauffage électrique mobile 500 W - 5 Rainures
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile DEUBA, Une chaleur qui vous détendra! Le radiateur d´huile portatif de Monzana ® sert de source de chauffage supplémentaire . Le radiateur fonctionne silencieusement et très efficacement. Un
noirot Chauffage soufflant Noirot DIVONNE 3 - Minuterie - 2000W (1000W + 1000W) - L1047AAAJ
Chauffage soufflant électrique Divonne 3 avec minuterie 2000W (1000W statique + 1000W soufflant) : Un réel gain de place ! Chauffage soufflant salle de bains de NOIROT avec minuterie 15 minutes. Double puissance 1000W/2000W . Discret et non enconbrant. Pra
EWT Chauffage soufflant mobile 2000W CLIMA 320 TS
Thermostat mécanique.Coupure automatique en cas de basculementVentilation froide possibleVoyant lumineux de fonctionnementPoignée de transport - Interrupteur on/offClasse II23 x 27 x 13,5 cmPuissance: 2000 WAllures: froid/1000/2000 WThermostat: ouiProtection hors-gel: ouiProtection contre la surchauffe:
Chauffage soufflant 2 puissances 1000 ou 2000 w
Idéal en tant que chauffage d'appoint ! 3 positions de ventilation : air froid, air chaud 1000 W ou 2000 W. Thermostat ajustable. Sécurité de surchauffe. Voyant lumineux de mise sous tension. Poignée de transport. Dimensions : H 27 x L 23,2 x P 14 cm. Poids 1,25 kg.
ewt Chauffage mobile soufflant anti-basculement ivoire 2000W ECL900TLSC
Chauffage mobile soufflant anti-basculement ivoire ECL900TLSC / EWT. Le chauffage mobile soufflant anti-basculement ivoire ECL900TLSC proposé par EWT est un radiateur soufflant d'une puissance élevée de 2000W. Le radiateur soufflant ivoire ECL900TLSC de EW
Rowenta CHAUFFAGE SOUFFLANT ROWENTA Atlas Silence Comfort SO5115F0
Produit d'occasion reconditionné constructeur dans un très bon état.Micro-rayures ou léger défaut d'aspect possibles.Garantie 3 mois.Livré dans un emballage neutre avec notice.Certains produits sont livrés avec adaptateur UK.
Supra Radiateur bain d'huile SUPRA Oasis 2000W
Chaleur saine et homogène - commandes ergonomiques - Simplicité d'Utilisation - Surface traitée jusqu'à 40 m2 - Le radiateur bain d'huile OASIS 2003 de chez Supra est doté d'éléments 3D en forme de vague qui lui confèrent une efficacité supérieure de 27 %
essentiel b Chauf Souffl ESSENTIELB ECHS 2000VH
Ce chauffage soufflant céramique de la marque ESSENTIELB est idéal pour chauffer rapidement et économiquement une surface de 15 à 20m2. Son thermostat réglable, ses différents niveaux d'intensité et sa fonction oscillation rendent ce modèle modulable à vol
Ventilateur radiateur soufflant salle de bain QLZ06/1800 NOIROT APPLIMO - S122AA0042
VENTILATEUR ACCUMULATEUR QLZ06/1800 2518L Montage sur Noirot APPLIMO AIRELEC Code produit : S122AA0042 Référence(s) de l'article par marque
Radiateur soufflant Max de Stadler Form - réversible, air chaud et froid - métallique
Ce petit radiateur soufflant et portatif, répondant au doux nom de Max, pèse seulement 2,5 kg et peut ainsi être facilement déplacé au gré des besoins. Grâce à sa petite taille, le radiateur peut être aisément installé dans des halls d?accueil ou des réc
oneconcept Wallander Radiateur à bain d'huile chauffage 600W écran LED - blanc
Pratique et peu encombrant : montage mural simple grâce au design ultra plat, Installation flexible : convient pour un montage mural ou comme appareil sur pied avec pieds et matériel de montage fournis, Utilisable dans n'importe quelle pièce : poids réduit
oneconcept Wallander Radiateur à bain d'huile 1000W thermostat Chauffage ultra plat - noir
Une chaleur rapide et sans complication : 1000 watts pour un temps de préchauffage court, Réglage confortable de la température : boutons poussoirs doux pour un thermostat à réglage continu de la puissance de chauffage, Pratique & peu encombrant : montage
ROSE LM Chauffage soufflant d'armoire 220 - 240 V/AC 250 W Q63650
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur soufflant ROSE LM, Chauffage soufflant d'armoire 220 - 240 V/AC 250 W enquête Renouvellement de l'air sur 40 m³ par heure description Ce chauffage soufflant pour armoire électrique est stable et équipé
noirot Chauffage de salle de bains Divonne 3 avec minuterie Noirot 00L1047AAAJ
Chauffage soufflant gain de place
sichler Chauffage soufflant multiposition 2000W LV-190
Armez-vous pour l'hiver ! Le chauffage soufflant réchauffe des pièces jusqu'à 16 m² et les maintient à température constante grâce au thermostat. Il convient parfaitement pour les pi&egrav...
agt Chauffage soufflant de chantier LV-320.pro - 2000 W
Difficile de travailler avec les doigts gelés. Le chauffage de chantier est là pour vous ! Travaux de rénovation, bricolage en atelier? Le chauffage vous réchauffe de manière agréablement silencieuse. Gr...
campa Chauffage soufflant CAMPA ISEO Soufflant 1000/2000W avec MINUTERIE ISEOM20BCPB
noirot Chauffage de salle de bains Hélios DS avec barre Noirot 00L1087FDEZ
Chauffage soufflant avec barre sèche-serviettes
Chauffage soufflant céramique 1500 W avec détecteur de mouvement et minuteur LV-550
Ce chauffage soufflant apporte une touche à la fois futuriste et chaleureuse à votre intérieur. Grâce à son détecteur de mouvement, il économise de l'énergie et de l'argent en ne s'acti...
Applimo Chauffage soufflant Applimo AGATE 3 - Minuterie - 2000W (1000W + 1000W) - Blanc - 0015067MB
Chauffage soufflant électrique Agate 3 - 2000W (1000W statique + 1000W soufflant) avec minuterie (15 min.) : Un réel gain de place ! Les + Double puissance 1000W/2000W . Discret et non enconbrant. Pratique et discret, idéal pour le placer en hauteur (au-de
SUPRA chauffage soufflant 2000w gris/blanc ip21 - calypso digital 10 - supra
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur soufflant SUPRA, Chauffage soufflant Supra Calypso Digital 10 discret, silencieux et intelligent, l?alliance du design et de la technologie. Intelligence embarquée : Programmation journalière pour une
Chauffage soufflant céramique compact LV-300 - 1500 W
Ce radiateur compact permet à lui-seul de chauffer une pièce d'une surface de 20 m². Comme chauffage d'appoint ou pour chauffer votre salle de bains, ce petit chauffage saura se faire apprécier toute l'année...
Supra Radiateur bain d'huile SUPRA Oasis 2500W
Chaleur saine et homogène - commandes ergonomiques - Simplicité d'Utilisation - Surface traitée jusqu'à 50 m2 - Le radiateur bain d'huile OASIS 2503 de chez Supra est doté d'éléments 3D en forme de vague qui lui confèrent une efficacité supérieure de 27 %
Supra Radiateur bain d'huile SUPRA Oasis 1500 W
Chaleur saine et homogène - commandes ergonomiques - Simplicité d'Utilisation - Surface traitée jusqu'à 30 m2 - Le radiateur bain d'huile OASIS 1503 de chez Supra est doté d'éléments 3D en forme de vague qui lui confèrent une efficacité supérieure de 27 %
DeLonghi Radiateur bain d'huile 2000W Dragon4 TRD40820
Radiateur bain d'huile 2000W DRAGON4 TRD40820 / DELONGHI. Le chauffage DRAGON4 TRD40820 de Delonghi est un radiateur à bain d'huile 2000W d'une efficacité incomparable : son effet cheminée associe la vitesse de convection naturelle de l'air et l'avantage d
Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC Agadir 2000
3 puissances de chauffe - Silencieux - Thermostat réglable - Programmable 24 heures - Mode ECO - Le radiateur bain d'huile AGADIR 2000W d'ALPATEC trouvera facilement sa place dans vos intérieurs. Discret et performant, il dispose de 3 puissances de chauffe
Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC Tuareg 2000
2 positions de chauffe - Double effet radiation et convection - Thermostat réglable - Le radiateur bain d'huile caréné TUAREG 2000W d'ALPATEC trouvera facilement sa place dans vos intérieurs. Les radiateurs à bain d’huile permettent une utilisation prolong
Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC Dakar 1500W
Puissance 1500W - 3 allures de chauffe - Facile à transporter - Pour des surfaces jusqu'à 15 m2 - Le radiateur bain d'huile DAKAR 1500 d'ALPATEC trouvera facilement sa place dans vos intérieurs. Discret et performant, il peut couvrir une zone jusqu'à 15 m2
oneconcept Wallander Radiateur à bain d'huile ultra plat 800W thermostat - noir
Réchauffement rapide et sans complication : 800 watts pour un temps de chauffe rapide, Réglage confortable de la température : boutons poussoirs doux pour un thermostat à réglage continu de la puissance de chauffage, Pratique & peu encombrant : montage mur
alpatec Radiateur bain d'huile ALPATEC Dakar 2000 W
Puissance 2000W - 3 allures de chauffe - Facile à transporter - Pour des surfaces jusqu'à 20 m2 - Le radiateur bain d'huile DAKAR 2000 d'ALPATEC trouvera facilement sa place dans vos intérieurs. Discret et performant, il peut couvrir une zone jusqu'à 20 m2
Delonghi Radiateur à bain d'huile DeLonghi TRRS0715
Produit d'occasion reconditionné constructeur dans un très bon état.Micro-rayures ou léger défaut d'aspect possibles.Garantie 3 mois.Livré dans un emballage neutre avec notice et les principaux accessoires.Certains produits sont livrés avec adaptateur UK.
TAURUS ALPATEC radiateur à bain d'huile 2300w gris - Dakar 2300 - taurus alpatec
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC, Le radiateur à huile Dakar 2300 est idéal pour les pièces spécifiques de votre demeure. Il est facilement déplaçable de pièce en pièce grâce à ses roulettes et sa poignée de
Delonghi Radiateur bain d'huile DeLonghi - TRRS 0920
Produit d'occasion reconditionné constructeur dans un très bon état.Micro-rayures ou léger défaut d'aspect possibles.Garantie 3 mois.Livré dans un emballage neutre avec notice et les principaux accessoires. Certains produits sont livrés avec adaptateur UK.
GLAZIAR Radiateur bain d'huile 2000W 2 EN 1 Santorini Black 3 puissances de chauffe
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile GLAZIAR, Le radiateur à huile SANTORINI BLACK avec son design moderne et élégant s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement, ses 3 puissances de chauffe sont réglables de 800 à
VARMA Radiateur bain d'huile Varma - 2500 W - Blanc
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile VARMA, Radiateur bain d'huile Varma - 2500 W - Blanc 3 puissances de chauffe : 1000, 1500 et 2500 W. 11 éléments. Protection anti-surchauffe. Compartiment range cordon en face avant. Poignée
SUPRA radiateur à bain d'huile 2500w blanc - oasis2503 - supra
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile SUPRA, Radiateur bain d?huile Supra OASIS2503 simple et très efficace. Avec Oasis, vous bénéficiez d?une chaleur douce et homogène. Son design à éléments courbés offre une montée en
TAURUS ALPATEC radiateur à bain d'huile 2000w noir - agadir 2000 - taurus alpatec
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC, Le radiateurs à bain d'huile AGADIR 2000 permet une utilisation prolongée dans toute la maison Puissance : 2000 W 9 éléments 3 puissances de chauffe Très silencieux
TAURUS ALPATEC radiateur à bain d'huile 2500w noir - agadir 2500 - taurus alpatec
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC, Le radiateurs à bain d'huile AGADIR 2500 permet une utilisation prolongée dans toute la maison Puissance : 2500 W 11 éléments 3 puissances de chauffe Très silencieux
EWT radiateur à bain d'huile 1500w anthracite - evorad15a - ewt
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile EWT, La technologie brevetée du chauffage écologique EVORAD EWT EVORAD15A révolutionne le marché du chauffage d?appoint.C?est la combinaison parfaite entre respect de l?environnement et
FAGOR radiateur à bain d'huile 2000w blanc - fg601 - fagor
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile FAGOR, Avec notre radiateur à bain d?huile Fagor FG601, chauffez de façon économique votre maison durant l?hiver. Vous ressentirez la chaleur très rapidement la chaleur dans toute la maison.
NIKLAS Radiateur à bain d'huile NIKLAS Électrique 2500W. Corps metal 11 élements,
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile NIKLAS, Radiateur à bain d'huile NIKLAS Électrique 2500W. Corps métal 11 éléments, thermostat d'ambiance et 3 puissances de chauffe. Idéal pour chauffer votre intérieur. Doté de roulettes
TAURUS ALPATEC radiateur à bain d'huile 1500w avec humidificateur - tuareg 1500 - taurus
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC, Le radiateurs à bain d'huile TUAREG 1500 permet une utilisation prolongée dans toute la maison Double effet : radiation et convection = meilleure répartition de la chaleur dans
EWT radiateur à bain d'huile 3000w blanc - cde3ecc - ewt
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile EWT, Radiateur à bain d'huile EWT CDE3ECC.Le bain rayonnant écologique EWT est 30% plus performant/plus rapide et 45% plus léger qu'un bain d'huile classique. Il dispose de 2 panneaux
TAURUS ALPATEC radiateur à bain d'huile 2500w avec humidificateur - tuareg 2500 - taurus
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC, Le radiateurs à bain d'huile TUAREG 2500 permet une utilisation prolongée dans toute la maison Double effet : radiation et convection = meilleure répartition de la chaleur dans
TAURUS ALPATEC radiateur à bain d'huile 2000w avec humidificateur - tuareg 2000 - taurus
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC, Le radiateurs à bain d'huile TUAREG 2000 permet une utilisation prolongée dans toute la maison Double effet : radiation et convection = meilleure répartition de la chaleur dans
EWT radiateur à bain d'huile 2000w anthracite - evorad20a - ewt
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile EWT, Radiateur à bain d'huile Ewt EVORAD20A, écologique sans huile. Cette technologie brevetée révolutionne le marché du chauffage d'appoint. C'est la combinaison parfaite entre respect de
sichler Radiateur à bain d'huile - 800 W
Avec une puissance de 800 W, ce radiateur électrique produit très rapidement une température agréable dans toute la pièce. C'est idéal à l'intersaison comme chauffage d'appoint, mais aussi to...
oneconcept Wallander Radiateur à bain d'huile ultra plat 800W thermostat - blanc
oneconcept Wallander Radiateur à bain d'huile ultra plat 600W thermostat - noir
Réchauffement rapide et sans complication : 600 watts pour un temps de chauffe rapide, Réglage confortable de la température : boutons poussoirs doux pour un thermostat à réglage continu de la puissance de chauffage, Pratique & peu encombrant : montage mur
TAURUS ALPATEC radiateur à bain d'huile 1500w noir - agadir 1500 - taurus alpatec
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC, Le radiateurs à bain d'huile AGADIR 1500 permet une utilisation prolongée dans toute la maison Puissance : 1500 W 7 éléments 3 puissances de chauffe Très silencieux
TAURUS ALPATEC radiateur à bain d'huile 1000w blanc - Masai 1000 - taurus alpatec
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur bain d'huile TAURUS ALPATEC, Le petit radiateur à bain d'huile MASAI 1000 de TAURUS ALPATEC est idéal pour le transporter facilement dans la pièce de votre choix. Puissance 1000 W 9 éléments Pour une
eurem Radiateur soufflant ceramique HEXA
Radiateur soufflant céramique HEXA / EUREM Le radiateur soufflant HEXA développé par Eurem est un radiateur soufflant céramique d'une puissance élevée de 1500W. Le radiateur soufflant HEXA est équipé d'un moteur DC (longévité, silence, dimensions étroites)
ewt Chauf Souffl EWT HOMEO2TPLUS
Offrez-vous un appareil 2-en-1 qui chauffe, mais qui est aussi capable de rafraîchir l'air,en achetant le chauffage soufflant EWT HOMEO2TPLUS. Puissant et design, c'est un appareil dont vous ne pourrez plus vous passer, hiver comme été. Un chauffage souffl
lvi Radiateur LVI - YALI GV - 1500W FLUIDE - Vertical (haut.1950) 5119150
Radiateur 1500W vertical LVI: un radiateur à bain d'huile en acier durable. Solution idéale pour économiser de la surface murale et utiliser des plans muraux verticaux. Radiateur électrique équipé d'un thermostat électronique à affichage numérique. Program
lvi Radiateur LVI - YALI GV - 1750W FLUIDE - Vertical (haut.2100) 5121170
Radiateur 1750W vertical LVI: un radiateur à bain d'huile en acier durable. Solution idéale pour économiser de la surface murale et utiliser des plans muraux verticaux. Radiateur électrique équipé d'un thermostat électronique à affichage numérique. Program
sichler Radiateur soufflant mural 2000 W - Céramique
Ce radiateur se fixe au mur, pour un faible encombrement (le matériel de montage permet de le fixer de manière simple et rapide). Il dispose d'un minuteur ainsi que d'une télécommande, pour une utilisation programm&e...
Rowenta Chauf Souffl ROWENTA SO2330F2
Élégant, le chauffage soufflant ROWENTA SO2330F2 dévoile des lignes sobres et design, tout en réchauffant efficacement vos pièces. Ne vous fiez pas à son format compact ! Il n'en est pas moins puissant et vous permet de moduler la chaleur grâce à ses 2 vit
Rowenta Chauf Souffl ROWENTA INTENSE COMFORT HOT
Chauffer ou rafraîchir une pièce, c'est possible avec un seul appareil. C'est, en effet, ce que vous propose le chauffage soufflant ROWENTA INTENSE COMFORT HOT SO9420F0. Un appareil qui chauffe et qui rafraîchit  Grâce à sa technologie Air Circulator 2-en-
bionaire Radiateur soufflant BSH 3818-I
Radiateur soufflant BSH 3818-I/ Bionaire Ce radiateur soufflant est équipé d'un dispositif d'autodiagnostic de securite vérifiant continuellement 4 fonctions de securite et arrêtant automatiquement le chauffage en cas de danger. Il est également muni de la
aurora Radiateur soufflant fixe gris TOUCH - 1800W
Radiateur soufflant fixe gris TOUCH / Aurora. Le radiateur soufflant fixe TOUCH proposé par Aurora est un radiateur soufflant design aux lignes épurées offrant 2 allures de chauffe (800 et 1800W). Ce radiateur soufflant fixe TOUCH d'Aurora est compact de c
listo Chauf Souffl LISTO CHS L6
Supra Radiateur soufflant SUPRA Haito noir
Montée en température rapide - Filtre à charbon actif - Oscillation à 120° - Poignée de transport - Pour vous réchauffer rapidement, le chauffage soufflant 2 en 1 céramique mobile est votre meilleur allié ! Portatif, il dispose d'une poignée pour vous suiv
DeLonghi Chauf Souffl DELONGHI DCH6031.B
ewt Radiateur soufflant CLIMA 900 TLS
Radiateur soufflant culbuto CLIMA 900 TLS / EWT. Le radiateur soufflant CLIMA 900 TLS est un appareil innovant et particulièrement sûr : culbuto, ce chauffage d'appoint retrouve sa position verticale en cas de renversement, vous garantissant une sécurité m
DeLonghi Radiateur soufflant DUH1100T
Radiateur soufflant DUH1100T / Delonghi Le radiateur soufflant DUH1100T développé par Delonghi est un radiateur soufflant d'une puissance élevée de 2000W. Ce radiateur soufflant DUH1100T est silencieux et il garantit un véritable niveau de confort à tout
lvi Radiateur LVI - YALI GV - 1250W FLUIDE - Vertical (haut.1800) 5118120
Radiateur 1250W vertical LVI: un radiateur à bain d'huile en acier durable. Solution idéale pour économiser de la surface murale et utiliser des plans muraux verticaux. Radiateur électrique équipé d'un thermostat électronique à affichage numérique. Program
Radiateur soufflant céramique télécommandé 2000 W LV-450
Chauffez rapidement et facilement les pièces non équipées d'une installation fixe : cave aménagée, atelier ou WC. Avec sa puissance de 2000 W, ce chauffage soufflant LV-450 peut chauffer des grandes piè...
DeLonghi Chauf Souffl DELONGHI HFX30C18.AG
Radiateur soufflant céramique mural 2000 W avec thermostat numérique LV-700.W
La solution idéale pour les pièces sans chauffage ! Installez le radiateur soufflant sur votre mur pour bénéficier d'une chaleur immédiate. Vous pouvez même convertir le radiateur en ventilateur quand v...
lvi Radiateur LVI - YALI GV - 750W FLUIDE - Vertical (haut.1800) 5118070
Radiateur LVI vertical 750W: un radiateur à bain d'huile en acier durable parfait pour les pièces de vie ! Solution idéale pour économiser de la surface murale et utiliser des plans muraux verticaux. Radiateur électrique équipé d'un thermostat électronique
taurus Radiateur soufflant TAURUS PR2
2 puissances - Bonne répartition de la chaleur - Poignée de transport - Le chauffage à quartz PR2 de TAURUS utilise le rayonnement pour une diffusion et une répartition rapides de la chaleur. Ce chauffage dispose de 2 puissances pour s'adapter à la chaleur
Radiateur soufflant céramique design avec thermostat - 2000 W
Idéal dans une caravane, une cave ou une salle de bains, ce radiateur compact et design trouve sa place partout où il manque un chauffage fixe, mais également lorsque votre chauffage habituel ne suffit plus.Peu bruyant et trè...
Radiateur soufflant céramique mural 2200 W avec thermostat numérique LV-800.W
Rowenta Radiateur Soufflant Rowenta SO2210F0 Classic
SUPRA Radiateur soufflant sèche-serviettes trois barres chauffantes Lesto - Supra
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique SUPRA, Radiateur soufflant sèche-serviettes trois barres chauffantes Lesto - Supra - 2000 W Le sèche-serviettes essentiel pour la salle de bains équipé de 3 barres chauffantes. 2 niveaux de
Radiateur soufflant 1000 / 2000 W avec télécommande
Allumez-le chauffage avec une télécommande, confortablement installé dans votre canapé !Même lors de l'intersaison, profitez d'une chaleur agréable dans chaque pièce de la maison : chauffez bri&eg...
DeLonghi Chauf Souffl DELONGHI DCH7032.B
Ce radiateur se fixe au mur, pour un faible encombrement (le matériel de montage permet de le fixer de manière simple et rapide). Il dispose d'un minuteur ainsi que d'une télécommande, pour une utilisation à d...
Radiateur soufflant Max de Stadler Form - réversible, air chaud et froid - blanc
ZIBRO - Poêle à pétrole à mêche 2700 W RC-270
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à pétrole ZIBRO, ZIBRO - Poêle à pétrole à mêche 2,7kW RC-270 Présentation : La meilleure solution pour réchauffer vite et efficacement de petits volumes. Fabriqué au Japon suivant des normes très strictes, ce
TOYOTOMI Poêle à pétrole à mêche TOYOTOMI 3000 W RC-320
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à pétrole TOYOTOMI, Présentation : Le haut de gamme TOYOTOMI "made in Japan" pour le chauffage d'appoint des grandes pièces et de gros volumes , garanti 4 ans , équipé du système inventé par Toyotomi "double
