Chargeur de batterie leclerc
Chargeur De Batterie
Milwaukee Perceuse visseuse Milwaukee 18V M18BDD/0 - Sans chargeur ni batterie
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MILWAUKEE, Détails : Perceuse polyvalente, légère et très compacte pour les travaux quotidiens Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à
BG akku24 Chargeur et câble de charge, Câble de données, câble USB pour Olympus VH-210, VH de 520, VG 120, VG de 130, VG 160, VG de 170, 310, 320, 325, 330, VR VR VR VR VR-340, 350, 360, 705, d-442 VR VR 710, 720, d-442 745
Chargeur et câble de synchronisation de données Câble, câble USB pour Olympus appareils photo Longueur câble de chargement : env. 1,50 m, Chargeur 5 V, 1000 mA Couleur : Noir Équivalent Olympus CB USB7
FEIN Pack 2 batteries FEIN 18V 6,0Ah + 1 Chargeur rapide ALG 80
Pack 2 batteries FEIN 18V 6,0Ah + 1 Chargeur rapide ALG 80 Compatible avec : ASCM 18 QSW Select (ASCM 18 QSW) ABS 18 Q Select (ABS 18 Q) ASB 18 Q Select (ASB 18 Q) ABH 18 (ABH 18), AWBP 10 Select (AWBP 10) ASCD 18-300 W2 Select (ASCD 18-300 W2) ASCD 18-200 W4 Select (ASCD 18-200 W4), ASCS 6.3 Select (ASCS 18)
MAKITA Pack MAKITA 197624-2 (Chargeur DC18RC + 2 Batteries BL1850B + Mak-Pac)
POWERPACK BL1850B : 2 Batteries BL1850B Li-ion 18V 5,0Ah à indication LED pour l'état de charge de la batterie 1 Chargeur rapide DC18RC 1 Coffret Makpac
DEWALT Chargeur de Batteries Dewalt DCB115 10,8 V à 18 V Li-ion
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Chargeur de Batteries Dewalt DCB115 10,8 V / 14,4 V / 18 V Type de batterie XR Lithium Tension d'entrée : 230 V Temps de charge : 30 minutes Dimensions (Lxhxl) : 115 x 80 x 150 mm Poids : 500 grammes
MAKITA Mak-Pac taille 1 MAKITA + Moulage 838110-1 pour Batterie et Chargeur
Moulage pouvant contenir: batteries makita 18V  chargeur dc18 Pour Mak-pac T1
DEWALT Pack 2 Batteries DEWALT DCB184 18 V 5 Ah XR Li-ion + Chargeur DEWALT DCB115
PACK 2 BATTERIES DCB184 18V 5Ah XR Li-Ion + CHARGEUR DEWALT DCB115
BOSCH PRO KIT BOSCH Professional 2 batteries GBA 18V 6,3 Ah EneRacer + chargeur GAL 1880 CV
AVANTAGES PRODUITS BATTERIE GBA 18V 6,3 Ah EneRacer Haute performance : jusqu'à 80% de puissance supplémentaire :  - Dernière technologie de cellules, optimisée pour plus de puissance  - Connexion par soudure laser des cellules, ce qui permet un meilleur transfert de puissance de la cellule vers l'outil Temps
BOSCH PRO Kit 2 batteries BOSCH ProCORE18V 8.0Ah Professional + 1 chargeur BOSCH GAL 1880 CV Professional
AVANTAGES du Kit 2 batteries BOSCH ProCORE 18V 8.0Ah Professional + 1 chargeur BOSCH GAL 1880 CV Professional Batterie haute performance permettant de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un modèle filaire de 1 600 W 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle : grâce à la
MAKITA Chargeur Rapide MAKITA DC18RD pour 2 Batteries + 2 Batteries 5 Ah + Mak-Pac Taille 3
Le chargeur DC18RD permet de charger: 2 batteries 18V 3.0ah en 22 Minutes 2 batteries 18V 4.0ah en 36 Minutes 2 batteries 18V 5.0ah en 45 Minutes Dispose également d'un port d'alimentation USB Ce pack comprend un chargeur DC18RD plus 2 batteries BL1850 (5Ah) et un Mak-Pac taille 3
DEWALT Pack DEWALT DCB118X2 (Chargeur et 2 Batteries 9,0 Ah / 54 V)
AVANTAGES PRODUIT Charge les batteries 18V XR et les batteries XR FLEXVOLT chargeur intelligent - Adapte sa tension en function de la batterie Charge une batterie 9.0Ah en 85 minutes Système de diagnostic avec témoin LED du niveau de charge: batterie chargée, batterie en charge, chutes de tension et probèmes
BOSCH PRO Pack 2 Batteries BOSCH GBA 18 V 5,0 Ah + Chargeur BOSCH GAL 1880 CV
PACK 2 BATTERIES BOSCH GBA 18 V 5,0 Ah + CHARGEUR BOSCH GAL 1880 CV
BOSCH PRO Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional + 2 Batteries BOSCH GBA 12V 3.0Ah Professional
AVANTAGES PRODUIT Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional Le chargeur 12 V rapide Recharge rapide de toutes les batteries 12 V : une batterie 12 V / 3,0 Ah est par ex. rechargée de 0 à 80 % en 36 minutes. Design moderne et compact Compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional (Flexible Power
MAKITA Pack Chargeur double MAKITA DC18RD + 4 Batteries BL1830B
Pack Chargeur double MAKITA DC18RD + 4 Batteries MAKITA BL1830B
parrot Chargeur Batterie Parrot Ar.Drone 2.0-Parrot
Makita Radio de chantier MAKITA 7,2/10,8/14,4/18 V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DMR107
Détails : Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes Double alimen
Festool Outil oscillant OSC 18 Li E-Basic Set VECTURO - en Systainer - avec accessoires - sans batterie ni chargeur - 574849
Détails : Gain de temps : système de serrage rapide avec porte-outil StarlockMax pour un changement d'outil rapide Bien pensé : l'accessoire système permet de réaliser des coupes en plongée guidées avec précision ainsi qu'un ponçage à faible dégagement de
cardin Kit chargeur de batterie + batteries NIMH - CARDIN KBNIMH-1
Promos jusqu'à -60% ! Motorisation portail, Motorisation volet et store, Automatisme et Accessoire. Numéro 1 en France en Choix et en Prix. Plus de 3000 motorisations et accessoires et des portails en aluminium
DeWalt TONDEUSE XR 18V - sans batterie ni chargeur Dewalt DCMW564N
TONDEUSE XR 18V - sans batterie ni chargeur Dewalt référence DCMW564N .
DeWalt Taille-Haies 18V XR 5.0Ah Brushless ? sans batterie ni chargeur Dewalt DCM563PB
Taille-Haies 18V XR 5.0Ah Brushless ? sans batterie ni chargeur Dewalt référence DCM563PB .
DeWalt Taille-Haies 36V XR Li-Ion 55cm ? sans batterie ni chargeur Dewalt DCM583N
Taille-Haies 36V XR Li-Ion 55cm ? sans batterie ni chargeur Dewalt référence DCM583N .
powerplus Tondeuse + Coupe-bordures + Chargeur + Batterie POWDPG 7562 40V - 20V
* Tondeuse à gazon 40V : * Hauteur de coupe de 30mm à 70mm * 3 fonctions, fonction mulching avec couteau de paillage * Bac de ramassage plastique-nylon 40L * Volume d'air max. 12.75m³/min * Ø roues avant 150mm, arrières 180mm * Indicateur d'état du chargeu
Makita DLM380PT2 Tondeuse à gazon Li-Ion 36V avec batteries et chargeur (2x 18V) (2x batterie 5.0Ah) - 38cm
Livré en standard: 1x clé à douille - 2x batterie 5.0Ah (BL1850) - 1x chargeur Duo avec USB Caractéristiques spéciales: Une tondeuse à gazon sans fil, légère et peu bruyante, avec u. Lire la suite sur le site.
Milwaukee Veste chauffante avec 1 batterie et chargeur - taille L M12 HJ-Hi Vis 201 L 4933446000 Milwaukee
Veste chauffante avec 1 batterie et chargeur - taille L M12 HJ-Hi Vis 201 L3 zones chauffantes en carbone avec réglages à 3 niveaux de chaleurConfortable et agréable à porter
Milwaukee Rabot MILWAUKEE 18V 82mm - Sans batterie, ni chargeur - 4933451113
Outillage Outillage électroportatif Rabot électrique MILWAUKEE, Détails : 20 réglages précis et très lisibles de la profondeur jusqu'à 2 mm. Ejection des copeaux à droite ou à gauche et sac récupérateur. Patin de repos escamotable pour protéger les lam
Milwaukee Veste chauffante avec 1 batterie et chargeur - taille XL M12 HJ- Hi Vis 201 XL 4933446004 Milwaukee
Veste chauffante avec 1 batterie et chargeur - taille XL M12 HJ- Hi Vis 201 XL3 zones chauffantes en carbone avec réglages à 3 niveaux de chaleurConfortable et agréable à porter
Bosch Veste chauffante Bosch pro Heat+ veste 10,8 V (Version sans batteries ni chargeur) 061880000F
La veste d'extérieur chauffante pour le travail et les loisirs (061880000F) :Maintient plus longtemps au chaud : de larges coussins chauffants en fibre de carbone procurent jusqu'à 6 heures de chaleur avec la batterie Bosch 10,8 VConfort et fonctionnalité
Détails : 20 réglages précis et très lisibles de la profondeur jusqu'à 2 mm. Ejection des copeaux à droite ou à gauche et sac récupérateur. Patin de repos escamotable pour protéger les lames et la pièce travaillée. Grand guide parallèle réglable jusqu'à 45
DeWalt Perceuse visseuse à percussion DEWALT XRP 18V - Tool connect - Sans batterie, ni chargeur - DCD997NT
Détails : Alertes lorsque la charge de la batterie est faible ou si l?outil est en surchauffe Embrayage électronique en mode perçage Régime à vide personnalisable Lampe LED 3 positions personnalisable, pour un éclairage adapté à votre lieu de travail Caden
NICE Batteries 24 V avec chargeur de batterie intégré Nice PS324
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, Batteries 24 V avec chargeur de batterie intégré. Accessoire compatible avec la série: Toona 4 - Toona 5 - Toona 7 - ToonaKit - Hyppo 7000 - Hyppo 7100- XFAB - MFAB - LFAB - Ten.
SIMU CHARGEUR BATTERIE
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de volet Moteur pour motorisation de volet SIMU, CHARGEUR BATTERIE SU9020638 NOUVEAUTE 2018 : AUTOSUN 2 ! Système fonctionnant à l'énergie solaire pour volets roulants de toîts ou de façades Système complet avec : - 1 nouveau moteur
BFT AUTOMATISATION PORTAIL BT BAT 2 chargeurs + batteries Uranus
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail BFT, BFT AUTOMATISATION PORTAIL BT BAT 2 chargeurs + batteries Uranus. Kit batteries d'urgence pour ARES.
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12 VOLTS 76AH-C5 SONNENSCHEIN DIMENSIONS LG 330MM X LARG 171MM X
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, La batterie est l'élément clé pour le bon fonctionnement de votre machine. En effet, tous les éléments dépendant d'énergie dépendent de celle-ci. Pour vous assurer
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12 VOLTS / 60 AH-C5 SONNENCHEIN DIMENSIONS LONG 259 mm LARG 168 mm
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. La batterie est l'élément clé
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12V 33AH
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, BATTERIE GEL 12V 33AH
NICE Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré Nice PS124
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré. Accessoire compatible avec la série: Wingo WG4024 - Wingo WG5024 - Hopp H07124 - Hopp H07224 - Hyke HK7024 - Hyke HK7224 - XFAB
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 6V 180 AH C5 210 AH C20 DIMENSIONS Lg 244 X Larg 190 X Ht 275 MM
NICE PS324 AUTOMATISATION PORTAIL AUTOMATISATIONS BATTERIES 24 V CHARGEUR DE
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, PS324 NICE Nice Batteries 24 V AVEC CHARGEUR DE BATTERIE INTÉGRÉ, pour Moonclever MC824H
BFT ECOSOL CHARGER Chargeur de batterie pour ECOSOL BOX et DOUBLE BFT - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail BFT, ECOSOL CHARGER BFT Chargeur de batterie à énergie solaire. Accessoires complémentaires à ajouter à la platine électronique et aux batteries, modèle ECOSOL BOX et ECOSOL DOUBLE.
DeWalt Lampe 36V DEWALT (sans chargeur, sans batterie) DC509
Lampe torche avec tête pivotante à 90° avec 5 crans pour un éclairage multi directionnel ( incluant l'éclairage horizontal et vertical )Type d'ampoule XénonType de batterie Li-Ion 36 Volts
Bosch Lampe sans fil GLI 18V-2200 C, sans batterie et chargeur
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif BOSCH, Très grande luminosité ? pour éclairer partout et à tout moment Très fort éclairement : grâce à la puissante LED de 2200 Lumen Peut être utilisée quasiment partout : protection contre les poussières
Makita Lampe MAKITA 14.4/18 V - Sans batterie, ni chargeur - Fonctionne sur
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif MAKITA, Détails : 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières 2 niveaux de luminosité. Fonction 'batterie déchargée'. Orie
Chargeur pour Projecteur LED Extra-Plat 10W et 20W à Batterie Noir
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul LEDKIA FRANCE, Chargeur pour Projecteur LED Extra-Plat 10W et 20W à Batterie. Il dispose d'un adaptateur de prise pour l'UE et le Royaume-Uni. FICHE TECHNIQUE: Puissance: Tension:
hay Luminaire avec batterie PC Portable - olive/opaque/interrupteur/gradateur tactile/H 22cm/Ø 14cm/LED G4 3,7V 3W/chargeur US/lithium-ion batterie 3,7V 2600mAh
Le luminaire LED avec batterie PC Portable conçu par Pierre Charpin pour la marque HAY s'invite dans tous les environnements extérieurs et intérieurs. Dans la tendance de la mobilité et de la flexibilité, cette lampe portable moderne fonctionne à partir d'
DeWalt Lampe 36V DEWALT sans chargeur/sans batterie - DC509
Détails : Blocage de la tête pour l'utiliser comme une lanterne Lampe torche avec tête pivotante à 90° avec 5 crans pour un éclairage multi directionnel ( incluant l'éclairage horizontal et vertical ) Conception compacte et légère avec carcasse résistante
hay Luminaire avec batterie PC Portable - soft noir/opaque/interrupteur/gradateur tactile/H 22cm/Ø 14cm/LED G4 3,7V 3W/chargeur US/lithium-ion batterie 3,7V 2600mAh
Meuleuse d'angle 18 V METABO sans fil sans chargeur ni batterie - 6.00404.89
Détails : Première meuleuse d'angle sans fil de 150 mm pour le tronçonnage puissant jusqu'à une profondeur de 45 mm Corps effilé pour un travail sans fatigue dans les espaces réduits ou au-dessus de la tête Système Metabo Quick pour changer de meule sans o
Makita Aspirateur 12 V Li-Ion 44 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - CL108FDZ
Détails : Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison Equipement : Livré avec : 451244-9 - Tube d'aspiration 451243-1 - Suceur plat 451245-7 - Support suceur plat 123488-8 - Brosse universelle. Caractéristiques : Énergie : 12 V Li-Ion Capacité de la boît
Bosch Aspirateur Bosch pro sans fil GAS 10,8 V-LI + coffret L-BOXX Version solo sans batterie ni chargeur 06019E3001
L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V (06019E3001) :Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courantPuissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102Enclique
DeWalt Aspirateur DEWALT eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur - DCV584L
Détails : Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR li-ion 14,4 à 18 Volts Filtre très efficace permettant d?aspirer 99,7% des poussières jusqu?à 0,3 microns AirLock permet une fixation directe et sécurisée aux outils DEWALT AirLock Buse, tuya
Détails : Support de stockage embarqué des accessoires Filtre eau / poussières lavable Filtre haut rendement 99,7% pour piéger les poussières fines Moteur haute puissance 28 V Milwaukee délivrant une forte puissance d?aspiration Capacité idéale pour les pe
Milwaukee Extracteur de poussiere MILWAUKEE M12/0X - Sans batterie, ni chargeur - 4933443000
Détails : Kit d'aspiration universel pour perforateurs SDS+ Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçage adaptable sur les perforateurs de toutes marques. Version sans batterie / chargeur. Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçages a
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 54 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL182ZB
Détails : Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 122859-6 - Brosse articullée 451208-3 - Pré-filtre 443060-3 - Filtre plissé. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Capaci
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL104DWY
Détails : Léger et puissant avec son mode turbo Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194566-1 - Petits sacs à poussières en papier. (set de 5) 122861-9 - Brosse universelle 630842-4 - Chargeur DC1001. Caractéristiques :
Makita Aspirateur 7,2 V Li-Ion 1 Ah 18 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL070DSX
Détails : Ultra léger et sans fil Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194328-7 - Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V 122859-6 - Brosse articullée 194355-4 - Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah) 443060-3 - Filtre plissé 45120
DeWalt Aspirateur 18V / 54V / filaire- Classe L / sans batterie ni chargeur Dewalt DCV584L
Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR li-ion 14,4 à 18 Volts  Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns AirLock permet une fixation directe et sécurisée aux outils DEWALT AirLock  Buse, tuyau et câb
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DVC863LZ
Détails : Aspirateur de classe L avec filtre HEPA Equipement : Livré avec : 195434-1 - Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m 195437-5 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 192563-1 - Tube de soufflage 192562-3 - Tube coudé 195547-8 - Adaptateur d'a
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière - 2 batteries 6.0Ah + chargeur - DCV586MT2-QW
Détails : Moteur Brushless 2000W pour une performance accrue Télécommande Signal d?alarme en cas de diminution des performances Conforme à la classe M, moins de 0,1% de poussière s?échappe du filtre et rend l?aspirateur approprié pour une utilisation sur l
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC261ZX14
Détails : Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage Equipement : Livré avec : 143787-2 - Tuyau complet 197903-8 - Sac papier filtre 197901-2 - Buse d'aspiration 123486-2 - Brosse universelle 140G19-0 - Tube télescopique 166116-2 - Collier de s
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 100 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL501Z
Détails : Moteur BL pour gagner en autonomie Equipement : Livré avec : access_161 - Tuyau d'aspiration + tube access_162 - Bandoulière access_159 - Suceur plat access_160 - Brosse d'aspiration. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
worx Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus
Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE WORX INCLUS. Batterie au lithium 2 Ah rechargeable - 2 sélecteur de vitesses - volume d'air 11.3 m3/min - pratique et poids lé
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière classe M - sans batterie ni chargeur - DCV586MN-XJ
DeWalt Aspirateur eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur - DCV584L Dewalt Dewalt
Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns. Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport. Cuve : 7,5L. Poids : 4,8 kg.
swift Souffleur électrique à feuilles - batterie 40V 2 Ah SWIFT EB430D - Avec batterie et chargeur de batterie
Souffleur électrique à feuilles - batterie 40V 2 Ah SWIFT EB430D - Avec batterie et chargeur de batterie. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE SWIFT INCLUS. Batterie au lithium de 2 Ah rechargeable - moteur Brushed - Vitesse de l'air 40 Km/h - Volume d
Makita Aspirateur MAKITA 18 V - 36 mbar - Sans batterie ni chargeur - DCL180ZB
Détails : Aspirateur à batterie puissant et maniable Grande autonomie : 20 min en utilisation continue Double filtration Accessoires pratiques Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Equipement : Livré avec :  1 X 122859-6 Brosse articullé bla
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 62 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC260ZX
Détails : Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine Equipement : Livré avec : A-34235 - Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines 417765-1 - Adaptateur 22 195546-0 - Adaptateur d'aspiration 24 mm. Caractéristiques : Énergie : 36 V =
Détails : L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Puissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102 Encliqueta
Makita Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC750LZ
Détails : Aspirer où vous voulez! Equipement : Livré avec : 140G04-3 - Tuyau d'aspiration 458919-1 - Suceur plat 458891-7 - Buse large. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
Makita Aspirateur MAKITA 36V ( 2x18V ) - 62 mbar - Sans batterie, ni chargeur - DVC260Z
Détails : Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale. Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries BL1850 18V 5Ah. Haute puissance d'aspiration de 45W. Moteur sans charbon 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à l
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC863LZX
Détails : Aspirateur à batterie puissant de classe L Equipement : Livré avec : 195437-5 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 195547-8 - Adaptateur d'aspiration 22 mm 195546-0 - Adaptateur d'aspiration 24 mm 417766-9 - Adaptateur d'aspiration 38 mm 19
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC265ZXU
Détails : Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine Equipement : Livré avec : A-34235 - Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines 198900-7 - Clé Bluetooth AWS 166116-2 - Collier de serrage du câble 424379-9 - Adaptateur 24 417765-1
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10 L - Kit Professional - 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur, coffret - 06019C6301
Détails : Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l?interface « Click & Clean » Grande variété d?applications grâ
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10L - Eau et poussieres - Sans batterie, ni chargeur - 06019C6300
Détails : L?aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 26,5 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL111DWI
Détails : Léger et avec témoin indiquant la charge de batterie restante Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 198149-9 - Brosse d'aspiration . Caractéristiques : Énergie : 10,8 V Li-Ion (intégrée) Capacité de la boîte à
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional Bosch Professional
Milwaukee Perceuse visseuse MILWAUKEE M12 BDD-202X - 2 Batteries 12V 2.0Ah + chargeur + coffret Dynacase - 4933446040
Détails : Nouvelle technologie 12V lithium Ion compacte = Conjuguez performances et ergonomie Batteries 2,0Ah Compactes et légères. Nouvelle électronique REDLINK ? = Protection intégrale contre les surcharges, surchauffes et décharges totales. Seulement
Makita Aspirateur robot MAKITA 18 V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DRC200Z
Détails : 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...). 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros dé
martinelli luce Lampe LED Minipipistrello Cordless avec batterie - brun foncé/H 35cm / Ø 27cm/2700K/350lm/incl. chargeur USB
Lampe LED Minipipistrello Cordless avec batterie. Cet article est une création de Gae Aulenti pour la marque Martinelli Luce....
martinelli luce Lampe LED Minipipistrello Cordless avec batterie - blanc/H 35cm / Ø 27cm/2700K/350lm/incl. chargeur USB
Makita Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL107FDWYW
Détails : Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu Equipement : Livré avec : 166084-9 - Sac à poussière 197390-1 - Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah) 197334-1 - Chargeur DC10WC. Caractéristiques : Énergie : 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah
Bosch Lampe sans fil BOSCH GLI 12V-300 - Sans batterie ni chargeur - 06014A1000
Détails : La lampe sans fil BOSCH 12V-300 Li-Ion est livrée sans batterie ni chargeur (en carton) Dotée d'un crochet robuste en métal, la lampe 12V-300 est idéale et s'accroche aux clous, poignées de port ou tuyaux. La lampe sans fil BOSCH est composée de
Makita ADP05 Chargeur USB à batteries 14.4V / 18V Li-Ion pour Smart Phone et Tablettes
Équipement standard: Livrée sans batteries! Caractéristiques: Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries Li-Ion Makita. Spécifications: Lo. Lire la suite sur le site.
Bosch Batterie GBA 12 Volts 6.0 Ah x2 + chargeur GAL 1230CV - 1600A01B20 BOSCH
Compatible avec tous les outils 10.8V - 12 V de Bosch Professional (Flexible Power System)?. Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %): 72/95 min
Milwaukee Chargeur MILWAUKEE M1418C6 14 - 18V pour 6 batteries
AVANTAGES PRODUIT il gère la recharge jusqu'à 6 batteries il est compatible avec un groupe électrogène sytème m14 - m18 Temps de charge : 1.5 Ah - 30 minutes 2.0 Ah - 40 minutes 3.0 Ah - 60 minutes 4.0 Ah - 80 minutes CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Capacité b
MAKITA Outillage électroportatif avec 3 batteries 5AH et chargeur - DLX3092TJ - Makita
Composition de ce pack outillage Makita avec moteurs sans charbon : 1 perceuse visseuse Makita (+ 1 crochet ceinture, 1 poignée et 1 coffret MAKPAC)1 marteau perforateur burineur Makita (+ 1 mandrin SDS+, 1 mandrin automatique 13 mm, 1 coffret MAKPAC, 1 bu
Festool Visseuses sans fil pour plaquistes FESTOOL DWC 18-4500 - Sans batterie, ni chargeur - 574747
Détails : Comment améliorer une batterie puissante et compacte ?  En l'offrant ! Passez au système 18 V et recevez une batterie 5,2 Ah AIRSTREAM gratuite ! Retrouvez toutes les conditions sur www.festool.fr/18V Une batterie 5,2 Ah gratuite pour l?achat d?u
Makita Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 440 Nm MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DTW450RTJ
Détails : D'une puissance de 440 Nm Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 195584-2 - Chargeur rapide DC18RC 2 x 197280-8 - Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah) 345736-7 - Crochet 837645-9 - Moulage MAK-PAC boulonneuse à chocs 450128-8 - Pr
Makita Perfo-burineur SDS+ 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 28 mm MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DHR283ZWJU
Détails : Système AFT: stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage. Equipement : Livré avec : 821552-6 - Coffret 4 MAKPAC 199585-2 - Système d'aspiration à filtre HEPA DX09 839559-8 - moulage DHR283 198993-4 - Graisse à forets 19
Vhbw Chargeur d'alimentation 220V pour batterie d'outil Hitachi
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VHBW, Chargeur compatible pour vos batteries d'outils Ni-CD / Ni-Mh de 1,2V à 18V. Idéal également comme chargeur en cas de déplacements. Produit neuf, emballage d'origine. Article no
Makita Pack chargeur + 2 batteries lithium-ion 18 V-5 Ah MAKITA
Type de batterie : lithium-ion Capacité : 5 Ah Puissance 18 V
Makita Meuleuse Makita 36 V Ø 230 Li-Ion 5 Ah avec 2 batteries 18 V 5 Ah et chargeur rapide double
Cette puissante meuleuse makita ø 230 mm se connecte à des aspirateurs compatibles avec bluetooth grâce au système AWS (auto-start wireless system). la technologie ADT ajuste automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. *Le démar
Festool Outil oscillant Festool Vecturo OSC 18 Li 3,1 E-Compact avec une batterie BP 18 Li 3,1 C et chargeur rapide TCL 6
Cet outil oscillant sans fil festool est équipé d'un système de serrage rapide avec un porte-outil starlockmax. confort optimal du travail grâce à la diminution des vibrations et des bruits de fonctionnement. le système anti-vibrations permet de désaccoupl
Milwaukee Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre MILWAUKEE, Description : Présentation : Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur 4933459201, plus d
Metabo Perceuse à percussion METABO 18 V sans fil sans chargeur ni batterie - 6.02103.89
Détails : Performance extrême grâce au moteur à 4 pôles Metabo permettant un perçage Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin 2 lampes intégrées pour éc
Metabo Visseuse à choc METABO 18 V sans fil sans chargeur ni batterie - 6.02196.89
Détails : Visseuse à choc compacte pour une utilisation intensive Travail générant peu de choc en retour avec couple de rotation extrêmement élevé Trois vitesses de rotation/couples de rotation pour de nombreux domaines d'utilisation Lampe de travail intég
Festool Perceuse visseuse FESTOOL T 18+3 SET - 2 Batteries, chargeur, coffret Systainer 2 + Avec renvoi d'angle FastFix - 574758
Détails : Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC. Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal. Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un v
Festool Scie sauteuse FESTOOL CARVEX PSC 420 Li 18 - Batterie 18V 5.2 Ah, chargeur, coffret - 574709
Festool Perceuse visseuse FESTOOL T 18+3 BASIC - Sans batterie, ni chargeur - Coffret Systainer 2 - 574763
Milwaukee Perforateur MILWAUKEE M12 CH-0 SDS-Plus 12V - Sans batterie ni chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur MILWAUKEE, Détails : Nouvelle technologie FUEL? : puissance x2, autonomie x2, durée de vie x10 POWERSTATE? moteur sans charbons + RE
Chargeur de batterie leclerc prix
Chargeur de batterie moto leclerc
Chargeur de batterie voiture leclerc auto
Chargeur de batterie brico leclerc
Chargeur de batterie universel leclerc
Chargeur de batterie nomade leclerc
Chargeur de batterie intelligent leclerc
Chargeur de batterie telephone leclerc
Chargeur de batterie moto leclerc auto
Chargeur de batterie voiture leclerc prix
Chargeur de batterie centre leclerc
Chargeur de batterie pas cher leclerc
Chargeur demarreur batterie leclerc
Chargeur booster batterie leclerc
